Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, bizarre, j'ai envoyé une réponse plus rien ?
05 septembre 2021 à 15:56
forum consulter ce sujet Différence moteur avec condensateur moteur inverter sur le forum Climatisation
Soit votre UE est plein de saloperies, feuilles, insectes divers.
Bien nettoyer votre UE. Ainsi que le filtre intérieur.
05 septembre 2021 à 15:53
forum consulter ce sujet Défaut clim Dometic sur le forum Climatisation
Si les ventilos sont HS il faut remplacer les ventilos et la carte mère, si la carte mère a lâché c'est qu'il y a une raison, soit compresseur soit le ou les ventilos.
Et donc remplacer les deux dans les deux cas. Tous les constructeurs c'est la même chose.
05 septembre 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma air eau est en défaut E7 sur le forum Climatisation
"Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)"
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Si vous êtes réglé sur le mode auto en vitesse de ventilation, si vraiment tout est OK pour le gaz, il est fort possible qu'une sonde soit HS, si je me rappelle il y a trois sondes une sur la commande, une de reprise et une batterie qui sert soit en mode chaud pour la température de démarrage de la ventilation, soit en mode froid en cas de givrage batterie.
L'analyse s'effectuant avec la combinaison de ces différentes sondes si une ne fonctionne pas, ou pas normalement, elle ne donnera pas la bonne info pour la vitesse de ventilation.
02 septembre 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond sur le forum Climatisation
1ère question pas de problème particulier, sauf pas de soudure dans tous ce qui pourrais être enfermés en profiter pour passer la liaison électrique entre UE et les UI, et surtout bien repérer les passages pour une vis quoique ce soit dans la zone de passage, un percement de tube est si vite arrivé.
RDC effectuer un rainurage puis passer les tubes et liaison électrique.
Au fait vous avez pensé aux condensats ?
01 septembre 2021 à 16:02
forum consulter ce sujet Installation 2 quadri-splits dans ma maison sur le forum Climatisation
Bonjour, si un différentiel tombe problème de défaut d'isolement, soit compresseur, ventilateur, les électrovannes, V4V.
01 septembre 2021 à 15:55
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel sur le forum Climatisation
Je vois que sur la commande Daikin vous êtes rentré dans les règles ??
06 août 2021 à 00:52
forum consulter ce sujet Système Daikin avec Madel zoning tESt error sur le forum Climatisation
Non bien sur on ne recharge jamais une ou re du gaz comme les voitures par exemple ce qui est du vol de la part de ces gens qui font cela.
Manque de gaz ou encore l'électrovanne du circuit concerne sui je fonctionne plus. ?
06 août 2021 à 00:31
forum consulter ce sujet Problème de led sur splits Daikin sur le forum Climatisation
Comment savez vous que le gaz est OK ?
06 août 2021 à 00:26
forum consulter ce sujet 1 split sur 3 fonctionne sur le forum Climatisation
Pour Thomas29 sur la plateforme Daikin avec la réf de votre UI
Pour coco 6810, si votre UI est équipé d’un réglage horizontal et vertical vous faites ce que vous voulez, pour le confort chaque personne a son propre concept du confort, mais pour moi il est évident que si l’air froid ou chaud, évite ces petits désagréments de courant d’air si celui- est dirigé sur vous.
06 août 2021 à 00:22
forum consulter ce sujet Achat pièce détachée cache vis blanc Daikin Stylish sur le forum Climatisation
Si le compresseur n’existe plus, je serais étonné quand même, il est très possible de remplacer celui-ci par un produit de remplacement simplement par une modification de tubes dans votre UE.
Se rapprocher d’un bon frigoriste.
06 août 2021 à 00:12
forum consulter ce sujet Dépannage clim Mitsubishi MR slim gainable sur le forum Climatisation
Faites un essai faite tourner en mode froid à fond température la plus basse et vitesse la plus rapide sur une seule UI la plus éloignée de votre UE les autres sur stop attendre 15 minutes puis prendre la température de soufflage, la laisser en route puis démarrer la deux prendre les deux température ainsi de suite 3 et 4.
Toutes les UI en services, si les températures de soufflage sont au dessus de 10/12°c manque de gaz.
Par contre, il faut savoir que vous n’aurez jamais, la température au dixième de degré près car ce n’est qu’une clim de confort pas une salle informatique, on travaille sur un volume une température ambiante à la reprise d’air de vos UI.
06 août 2021 à 00:08
forum consulter ce sujet Quadri-split Mitsubishi fuite de gaz ? sur le forum Climatisation
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
05 août 2021 à 23:57
forum consulter ce sujet Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC sur le forum Climatisation
Pour les volets l’explication été donnée. Pour les petites grilles, il faut tirer dessus ça se déclipse.
05 août 2021 à 23:52
forum consulter ce sujet Nettoyage turbine clim General Fujitsu ASHG14MCA sur le forum Climatisation
J'autorise Patrice administrateur du forum climatisation à vous communiquer mon adresse mail afin que nous puissions communiquer.
17 juillet 2021 à 15:08
forum consulter ce sujet Installation clim recherche entreprise sérieuse en région parisienne sur le forum Climatisation
Bon réflexe AAC, j'ai eu aussi ce cas je n'y avais pas pensé.
17 juillet 2021 à 12:11
forum consulter ce sujet Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2 sur le forum Climatisation
Vous avez payé environ 3X le prix normal, pourquoi vous ne nous ne vous avez pas demandé conseil avant ? récupe gaz 1H tirage au vide 1H injection gaz qui était dans la machine 20mn forfait 250€ environ.
Sur paris: 45€ de déplacement, normal.
3h x 58€ de l'heure pour technicien frigoriste.
Coût de l'opération 219€ HT aller 250€.
Pour le CERFA ce n'est qu'un papier obligatoire certes mais pour moi gratuit admettons 10€ car le carnet effectivement on l'achète.
De plus, le Diag par principe si vous acceptez le devis, celui-ci n'est pas compté.
Donc pour vous 132 + 620,90 = 752.90 c'est presque le prix de la moitié de la clim, largement. Là ça pique.
1kg de R410A je le vends 79€ le kg là il vous le comptait à 200€.
Normalement sur le CERFA vous devez avoir le poids de gaz récupéré et réintroduit, ça aussi c'est une écriture obligatoire sur le CERFA.
J'espère aussi que ce monsieur a utilisé une bouteille de transfert et non une bouteille de récupération, s'il a fait ça votre gaz est surement pollué, dans ce dernier cas le risque est que dans le futur casse compresseur, fuite de gaz etc.
17 juillet 2021 à 12:08
forum consulter ce sujet Sifflement UE climatisation LG sur le forum Climatisation
En principe non les machines ayant évolué, électroniquement et donc en une autre génération.
Toutefois appelez la plateforme Daikin tel sur internet ils vous renseigneront plus justement.
17 juillet 2021 à 11:41
forum consulter ce sujet Compatibilité groupe extérieur Daikin sur le forum Climatisation
Je ne vois pas de problèmes particuliers pour ces cintrages, vous pouvez éventuellement passer vos tubes en travers entre le bas ou le haut d'entrée dans le mur et votre UI, étant donné que les tubes seront dans la cloison, de plus ce sera bien mieux pour l'évacuation condensat.
Bien repérer pour ne pas percer les tubes avec une vis par exemple.
Par contre un conseil, souder à la brasure argent ou spéciale frigo au niveau du raccordement des UI à la place de visser les raccords ça prendra moins de place et surtout divisera les risques de fuites.
17 juillet 2021 à 11:38
forum consulter ce sujet Cintrage courbure tuyaux frigorifiques derrière placo sur le forum Climatisation
Bonjour, par sécurité 24 h.
14 juillet 2021 à 17:46
forum consulter ce sujet Clim Carrier unité extérieure compresseur ne tourne plus ? sur le forum Climatisation
Bonjour, merci.
14 juillet 2021 à 17:44
forum consulter ce sujet Remplacement Moteur Balayage Horizontal Daikin FTXS60GV1B sur le forum Climatisation
Je travaille dans la clim, en région parisienne.
Je peux éventuellement vous communiquer des adresses d’installateurs sérieux.
14 juillet 2021 à 17:42
Comme DomAom, mais si un seul Split, l’idéal est de mettre toujours l’UI dans le prolongement de la pièce, donc la 3.
14 juillet 2021 à 17:39
forum consulter ce sujet Conseils position unités intérieures sur le forum Climatisation
Êtes-vous certain que ce bruit vienne de votre UE et lors de ces intempéries ?
Il est possible que votre UE soit mal positionnée par rapport au vent dominant, dans la notice d’installation il y a des recommandés pour cela.
14 juillet 2021 à 17:33
Il est interdit de rajouter du gaz, ou de remplir une installation quelle qu'elle soit, ce que font les réparateurs de voiture ou autres voleurs qui font cela. Il faut réparer la ou les fuites. Il y des normes à respecter, et des lois.
Mais il n'est pas dit que ce soit cela.
Ce pourquoi, une intervention d'un frigoriste est parfois nécessaire.
A vous de voir.
11 juillet 2021 à 18:08
Si pas de pompe de relevage, peut-être un [s][/s]bruit ponctuel de frottement, du moteur ou volute de soufflage ? c'est vous nos oreilles.
Ce qui me parait bizarre est que le bruit est là avant le démarrage de votre UI, ce qui voudrait dire que l'UE démarrerait avant la ventilation ce qui est contraire à un fonctionnement classique et normal.
11 juillet 2021 à 16:43
forum consulter ce sujet Bruit split Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour, si vous avez 225 v sur L et N c'est insuffisant, 230/240 v serait mieux, il faut voir en amont si le problème vient pas du relai qui s'enclencherait mal ?
11 juillet 2021 à 16:33
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit sur le forum Climatisation
"Problème de débrayage du compresseur" ça veut dire quoi ?
Pour l'instant manque de gaz surchauffe compresseur.
Certainement un manque de gaz, appeler un technicien.
11 juillet 2021 à 16:27
Si c'est pour faire "2 cintrages", en plus il faut couper l'isolant et le remettre, l'idéal est de les faire à la main, facile pour un pro avec ce diamètre, un peu moins pour un néophyte, risque de pliure.
11 juillet 2021 à 09:19
forum consulter ce sujet Cintrage liaison frigorifique sur le forum Climatisation
Service certainement payant, Haier France climatisation, 0980 406 409
11 juillet 2021 à 09:16
forum consulter ce sujet SAV Haier pour pompe à chaleur et climatisation multi-split sur le forum Climatisation
Bonjour, voilà ce qui arrive quand on ne repère rien.
Et non, un tuyau un aller et un retour ne se mettent pas n'importe comment, et oui les tubes vont sur une UI et donc le câble doit correspondre, pour retrouver les tuyaux, ne jamais souffler dedans, c'est le meilleur moyen d'apporter de l'humidité, ennemi juré du frigoriste et d'un système frigo risque de casse dans les semaines ou mois qui suivent l'humidité + gaz = acide, à l'azote obligatoirement.
Pour trouver le câble, il faut le tester soit avec un testeur en ohmmètre, soit on branche et on voit si le câble corresponde à l'UI en fonctionnement. Attendez-vous à avoir une surprise de facture car c'est assez long à effectuer.
11 juillet 2021 à 09:11
forum consulter ce sujet Ordre tuyaux et câbles électriques climatisation sur le forum Climatisation
Si le groupe extérieur fonctionne, vous êtes peut-être en limite de fonctionnement avec un manque de gaz.
Donc appeler un technicien afin qu'il vérifie le poids de gaz préconisé par le constructeur.
En attendant ne rien mettre en service.
11 juillet 2021 à 09:01
forum consulter ce sujet Panne compresseur pas d'air froid et chaud pas de code erreur sur le forum Climatisation
U4 : défaut com. il arrive que ce ne soit que la carte de l'UE à remplacer, la carte a lâché pour une raison X, compresseur HS ou moteur ventilateur UE.
En règle générale, si le compresseur ou le ventilateur lâche, il faut remplacer la carte avec.
Donc si la carte est HS il faut trouver pourquoi ? Et merci des renseignements.
11 juillet 2021 à 08:57
forum consulter ce sujet Code défaut u4 climatisation Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour, où vont les condensats ?
11 juillet 2021 à 08:51
forum consulter ce sujet Odeur clim Mitsubishi Heavy Industries sur le forum Climatisation
Bonjour, pas évidente la bande son, si le bruit ne provient qu'en froid et pas en chaud, il serait logique de dire que cela ne provient pas du passage du fluide, mais pas certain.
Avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
11 juillet 2021 à 08:48
C’est quoi la pièce qui a été remplacée ? Je suppose une pompe.
J’ai déjà travaillé pour des salons de toilettage ou de coiffure, nous évitions de mettre des pompes de relevage car les poids ou produits volatiles bouchent tout. Le gravitaire d’évacuation est le mieux.
19 juin 2021 à 18:13
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation Atlantic en salon de toilettage sur le forum Climatisation
Bonjour, soufflez dedans de l’intérieur vers l’extérieur.
19 juin 2021 à 18:06
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Gree Lomo sur le forum Climatisation
Oubliez Gree, allez sur Daikin, ou Mitsubishi Électrique.
19 juin 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Réflexions avant installation climatisation sur le forum Climatisation
Ce n’est pas une console, c’est un mural, comme vous voulez nettoyer le flotteur de la pompe il faut, je pense, dévisser la console qui doit être fixée sur le socle de maintien, ensuite tirer délicatement l’UI en biais du bas vers le haut et donc récupérer le flotteur.
19 juin 2021 à 18:01
forum consulter ce sujet Démontage console Hitachi RAF25NH5 sur le forum Climatisation
Bonjour, c’est cher.
19 juin 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Mise en service recherche un professionnel sur le forum Climatisation
Il faut simplement brancher le neutre de la pompe sur N généralement le bleu, et la phase sur le 2 généralement un marron mais la couleur peut différencier suivant la marque.
Normalement il y a deux fils de la même couleur noire peut-être ? Ces deux fils servent pour un contact de niveau haut en cas de panne de la pompe ces deux fils peuvent branchés en série sur la commande compresseur, mais en règle générale, les techniciens ne les branchent pas.
19 juin 2021 à 17:51
forum consulter ce sujet Clim Airton Bi-Split Code L3 branchement pompe relevage sur le forum Climatisation
Attention ce gaz est explosif, il faut être habilité pour manipuler les fluides frigorigènes.
Ceci dit, il faut mettre toute la charge avant la MES et on charge par la BP le plus gros tuyau.
Bien il faut préalablement avoir tiré au vide l’installation.
19 juin 2021 à 17:41
forum consulter ce sujet Recharge complète multisplit LG sur le forum Climatisation
Ces appareils ne sont pas prévus pour ça, vous pouvez essayer mais presque certain que ça ne fonctionnera pas.
19 juin 2021 à 17:33
forum consulter ce sujet Déporter sortie d'air froid sur un climatiseur mobile sur le forum Climatisation
Avez-vous vidé le bac de remplissage condensat ?
Si oui, certainement plus de gaz.
19 juin 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Climatiseur monobloc Technibel ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Oui en système VRV Daikin, ou DRV Mitsubishi.
19 juin 2021 à 17:27
forum consulter ce sujet Installation clim unité gainable plus cassette sur une seule UE sur le forum Climatisation
Stoppez votre UI, coupez le courant, attendre quelques minutes, remettez le courant, l’ouverture et fermeture des volets devraient se recaler.
19 juin 2021 à 17:23
forum consulter ce sujet Démontage UI Mitsubishi MSZFH35 problème remontage sur le forum Climatisation
Bien regarder si le bac de remplissage d'eau est bien calé, car il y a un contact de poids d'eau, s'il est bloqué la clim ne démarrera pas.
11 juin 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Technibel affiche full dès l'allumage sur le forum Climatisation
Faites un nettoyage en extérieur de votre machine, car souvent on oublie qu'il faut le faire, feuilles débris, bestioles etc.
11 juin 2021 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème clim Dometic caravane sur le forum Climatisation
Pour votre 1ère question oui c'est ça.
Pour la 2ème voir avec les fournisseurs de matériels frigo, Rolesco, Fritec, ou encore internet etc., ou encore comme je l'ai déjà fait, prendre de la moulure blanche et nettoyer avec de l'acétone et peindre à la couleur voulue en bombe.
Et oui aussi pour la pompe dans les combles lire les articles sur ce site, ce sujet a déjà été traité pour différentes causes.
11 juin 2021 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils pour installer une clim Bosch sur le forum Climatisation
Ça c'est sûr, personne comme professionnels ne viendra réparer une clim de marque inconnue, éventuellement voir avec le magasin ou internet qui vous l'a vendue.
11 juin 2021 à 18:08
forum consulter ce sujet Fuite tuyau PAC Calorix sur le forum Climatisation
