Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Je rejoins tam, rien à voir avec le fait de recharger une clim, ce n'est pas un frigoriste qui a effectué cela, car s'il est vraiment du métier, il aurait rechercher le problème, en fonction du code défaut.
P7 "J’ai vu que ce défaut serait défaut d’alimentation du module électronique IPM de l’unité extérieure."
En effet, certainement ventilo HS avec la carte IPM, ou le compresseur avec la carte.
Avec cette marque autant tout remplacer.
13 novembre 2021 à 01:14
consulter ce sujet Erreur P7 climatiseur Zénith sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre installateur aurait dû installer une reprise gainée.
Encore un nul.
Encore un nul.
13 novembre 2021 à 01:06
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre PAC fournit une température d'eau qui est programmée, voir le Th de cette régulation ensuite vous avez un Th d'ambiance qui lui, régule le fonctionnement de la température ambiante. Il y a peut-être un réglage à effectuer.
Votre PAC sert-elle aussi en relevé de chaudière, ainsi que l'eau chaude sanitaire ?
11 novembre 2021 à 17:37
consulter ce sujet PAC Hitachi et thermostat d'ambiance sur le forum ClimatisationBonjour,
"Le code erreur est : E3 ; C'est peut-être la sonde ?"
Oui peut-être mais laquelle ? E3 ?
11 novembre 2021 à 17:31
consulter ce sujet Clim réversible AUX ne fonctionne pas en chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
J'habite pas chez vous, c'est quoi comme installation, un gainable, un mural, un allège ?
Réf svp.
Réf svp.
11 novembre 2021 à 10:02
consulter ce sujet PAC Hitachi et thermostat d'ambiance sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous devez avoir un support clim au mur équerre classique ils sont tous comme ça, la seule chose qui diffère est la taille suivant le poids de de votre UE, fixation d'une barre au mur puis des barres de support équerres, rien de plus, donc suivant la puissance de votre UE les transmissions de bruits sont plus ou moins intenses.
Votre problème sera insolvable, mettez votre UE au sol.
Si vous avez un soufflage dans les chambre, il est surement possible de mettre une reprise (?) c'est beaucoup mieux pour la régulation.
11 novembre 2021 à 10:01
consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben je dirais essayer de nouveau.
11 novembre 2021 à 00:46
consulter ce sujet Faire des économies d'énergie avec une clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, les dégivrages sont gérés par une programmation usine, constructeur.
Plus la température extérieure va baisser, la sonde extérieure va communiquer cette information, les séquences de dégivrage vont augmenter, afin d'optimiser au maximum le rendement de votre PAC.
Par contre si vous constatez des séquences de dégivrage fréquentes voire très fréquentes dans des températures au dessus de 0°C extérieur, certainement un manque de gaz dans votre installation.
Avec les températures que vous donnez, le fonctionnement normale est de 3/4.
Dégivrages / h, environ toutes les 20 minutes, cela dépend des constructeurs.
11 novembre 2021 à 00:44
consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur toutes PAC de n'importe quelle marque, en mode froid on fait une demande, la ventilation démarre dans le mode demandé, puis le froid (compresseur) se mets en service afin de fournir la température demandée.
En mode chaud, les volets s'ouvrent, puis au bout d'un laps de temps qui peut aller jusque 5 minutes voire plus, le chauffage (compresseur) se mets en service afin d'atteindre la température demandée.
Ce qui m'inquiète est : "Elle s'allume après elle se referme directement."
Ce qui pour moi manque de gaz (?)
En mode froid, la clim fonctionnait-elle correctement ? température de soufflage sur l'UI ?
11 novembre 2021 à 00:35
consulter ce sujet Panne climatiseur LG FM19AH sur le forum ClimatisationBonjour.
Un écart de 2°C c'est rien du tout pour une clim de confort.
Le fait de remplacer ou d'installer des silents blocs, à amélioré le problème en mode froid, mais en mode chaud, on travaille plus haut en pression/température ce qui augmente les vibrations.
Je rejoins AAC.
Si votre UE est fixée sur un mur, et suivant le type de mur, les bruits peuvent se transmettre parfois très loin, résonance, transmission comme un tambour.
Si vous en avez la possibilité, mettre l'UE au sol sur des dalles de jardin par exemple, et plots antivibratiles.
Je pense que votre problème sera résolu. Une entreprise qui se doit d’être du métier aurait pu vous conseiller.
La reprise est-elle gainée ?
Pourquoi aucune reprise dans les chambres ?
Je rejoins AAC.
11 novembre 2021 à 00:27
consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone sur le forum ClimatisationBonjour,
De plus l'entreprise qui vous a fait cette installation, aurait dû vous conseiller, et si ces combles sont clos, sachez que cela ne fonctionnera pas.
Ou tout du moins pas des années.
Citation :C'est très simple, si vous n'avez aucune autorisation du syndic pour effectuer cette installation, dans les parties communes, il faudra probablement tout enlever.
Combles non habitables et PARTIES COMMUNES) et cela pose des problèmes aux autres copropriétaires.
Citation :Trop tard, c'est avant tout d'avoir tout fait installer qu'il aurait fallu effectuer une petite étude de bruits, volume etc. par la dite entreprise installateur puis effectuer une demande approuvée par le syndic.
Je recherche une entreprise ou un bureau d’étude spécialisé dans la clim pour :
1) faire une évaluation de l'installation et formaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation (prises d'air, évacuations, vibrations etc.).
2) faire une étude technique, sur la base des travaux proposés, présentant les impacts et nuisances éventuelles de ces équipements (bruit, vibrations, etc.) après travaux.
11 novembre 2021 à 00:11
consulter ce sujet Recherche bureau d'Etude en clim pour valider installation d'UE sur le forum ClimatisationBonjour,
Type de gaz, svp.
En relisant, on dirait d'après votre premier post, soit un klixon de sécurité compresseur, qui met en sécurité le compresseur, soit et je serais plus partant là-dessus, car temps très très court pour le démarrage du compresseur, un compresseur bloqué mécaniquement (cassé) en plus avec ce complément d'info que c'est un tout ou rien et non un inverter.
Type de gaz, svp.
09 novembre 2021 à 01:00
consulter ce sujet Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai simplement tapé les références de vos UI et trouvé sur ce site.
https://www.concept-energie-renouvelable.com
09 novembre 2021 à 00:50
consulter ce sujet Unités intérieures compatibles avec Hitachi RAM-90NP5A sur le forum ClimatisationBonjour,
Je suis désolé, mais cet enregistrement ne me dirige vers rien du tout, si vous avez ce bruit sur toutes les UI, je partirais (pour le moment), sur un problème de passage de fluide dans vos UI lors du fonctionnement ?
Un essai si vous mettez toutes vos UI en point de consigne au plus bas en mode chaud, et en laisser une en consigne en point le plus haut ce bruit se fait-il entendre ?
Ou encore en rejoignant lagass, peut-être un bruit de moteur de ventilation de vos cassettes, mais toutes... ?
Les filtres des cassettes, sont-ils bien propres ?
09 novembre 2021 à 00:47
consulter ce sujet Bruit récurrent unité intérieure Mitsubishi PLFY P25 VFM E sur le forum ClimatisationBonjour, quelle planète? ou région ? ou ville ?
Avez-vous vu cela avec votre installateur ?
Contactez éventuellement une société, déjà connaissant cette marque (pas évident) dans votre coin, des frigoristes pas des chauffagistes, ces derniers ne connaissent rien en cas de soucis, la seule chose qu'ils savent vous dire : ça ne marche pas il faut tout changer.
09 novembre 2021 à 00:37
consulter ce sujet Recherche un SAV pour une PAC Haier sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est des plus basiques, tout est écrit dans votre manuel de service de votre commande IR.
Que ce soit en mode chaud ou froid, le mode "SLEEP3" permet quand vous le mettez en fonctionnement, de baisser le point de baisser ou monter le point de consigne que vous avez programmé, pour la nuit.
Autrement, régler une plage horaire de fonctionnement, et si cela existe (là, j'ai un doute) sur ce type de machine, régler plusieurs plages horaires.
"Et enfin, comment se connecter en wifi à cet appareil, de façon à faire des programmations à distance ?
(il est équipé d'un module wifi, que je retrouve dans mes paramètres de connexion)."
C'est mis d'office dans la machine ? Dans quels paramètres de la commande ou autres vous avez trouvé cela ?
C'est peut-être écrit quelque part mais je pense que ce module est une option.
09 novembre 2021 à 00:32
consulter ce sujet Faire des économies d'énergie avec une clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour, en effet on n'entend rien. Dom, l'enregistrement, on dirait des larsens ? Je ne vois pas trop donc à ce quoi je pourrais connaitre.
L'installation est-elle récente ? si non aviez-vous déjà fait attention à ce problème ?
08 novembre 2021 à 15:00
consulter ce sujet Bruit récurrent unité intérieure Mitsubishi PLFY P25 VFM E sur le forum ClimatisationBonjour, il va de soit que si vous voulez climatiser un volume et qu'une extraction comme une hotte + votre VMC (je suppose) est en service lors du fonctionnement de cette clim, il est certain que vous allez avoir des soucis de régulation, de gestion de température donc de fonctionnement de l'ensemble de votre installation.
Sachant quand même que cette hotte ne fonctionnera pas 24/24 h, il faut peut être simplement gérer, avec ou sans cette hotte.
08 novembre 2021 à 14:55
consulter ce sujet Installation monosplit près d'une hotte aspirante sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est peut-être possible d'effectuer un réglage, faudrait avoir accès aux données techniques constructeur, afin d'avoir votre réponse.
08 novembre 2021 à 00:30
consulter ce sujet Installer gainable Haute Pression sur le forum ClimatisationBonjour, comme expliqué par AAC strictement interdit que ce soit un produit de substitution.
En tant que pro ne comptez pas sur moi pour vous aider.
08 novembre 2021 à 00:24
consulter ce sujet Problème compresseur sur gainable Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour,
J'ai trouvé les modèles sur "concept Énergie renouvelable" sur internet environ 500 € pièce.
Je ne sais pas ce que ça vaut.
08 novembre 2021 à 00:21
consulter ce sujet Unités intérieures compatibles avec Hitachi RAM-90NP5A sur le forum ClimatisationBonjour.
La technologie inverter est une avancée dans le domaine de la clim, ce fonctionnement, permet de "lisser" la puissance en fonction des besoins demandées en régulation, le système fonctionne en gros comme cela :
Demande, démarrage compresseur va se lancer à fond de façon à arriver à son régime maxi, puis va diminuer se "caler " au bout de 15/20 minutes, une fois la température atteinte le système stoppe, comme n'importe quelle machine, four, chaudière etc...., c'est la régulation, pour la suite relire mon 1er post, je vous ai explique le pourquoi si un compresseur tourne continuellement, peut engendrer des problème, imaginez votre véhicule qui tourne 24/24, ça ne va pas durer bien longtemps.
"quand la température extérieure est basse, la PAC produit une meilleure puissance de chauffe." non, plus il va faire froid dehors plus les performances seront moindres.
"Et lorsque la température est modérée, la puissance de chauffe de la PAC est moindre." Non, toujours pas, dans les deux cas c'est l'inverse en mode chaud bien sur.
Le fluide frigorigène est un fluide caloporteur, pour expliquer simplement, simplement il enlèvent les "frigories" de la pièce et les éjectes dehors et prend les "calories" extérieures pour les restituer dans votre pièces.
07 novembre 2021 à 17:53
consulter ce sujet Fonctionnement PAC Yutaki S Combi sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a en principe une étiquette apposée sur votre UE, nous envoyer une photo de celle-ci.
07 novembre 2021 à 17:36
consulter ce sujet Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote sur le forum ClimatisationBonjour, dans la réflexion, vous avez raison, autant essayer pour peu d'argent.
07 novembre 2021 à 14:58
consulter ce sujet Pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Panne carte ISPM ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous ai répondu avec une réponse globale, car je ne connais pas grand chose en connexion Weekly, ou autres.
Par contre j'ai retrouvé une question concernant ce produit en 6224.
En regardant sur internet, je pense avoir compris.
En faite c'est une horloge simple de programmation qui autorise le fonctionnement par enclenchement d'un contact avec une programmation donnée, donc des horaires donnés.
Pour moi, il faut la brancher, 230 v sur phase/neutre, puis ce contact ou ouvert ou fermé pour l'enclenchement de votre UE.
La seule contrainte est qu'il faut alimenter dans votre armoire électrique en posant ce Weekly dans l'armoire question d'accessibilité, puis ramener deux fils jusque votre UE, brancher en parallèle le fil de commande entre le bornier de votre UE et le fils qui se branche sur une borne de commande c'est à dire la demande de démarrage de votre compresseur par régulation.
Il ne faut surtout pas effectuer un câblage de manière à couper la puissance de votre UE. Non seulement vous risquez de cramer une ou des cartes en plus risque de déprogrammation de votre commande de clim.
Pour moi je ne vois pas trop l'intérêt ? Étant donné que l'on peut programmer normalement des plages horaires avec la commande, filaire si vous avez il y a plus de possibilités de programmation qu'une commande sans fils.
07 novembre 2021 à 04:41
consulter ce sujet Programmation PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, désolé il se peut qu'il n'y ait pas que la carte, compresseur certainement HS.
Le fait de changer que la carte, la panne va certainement revenir très rapidement, du coup rebelote carte + compresseur = 3 x le prix.
06 novembre 2021 à 23:27
consulter ce sujet Pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Panne carte ISPM ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Il faut tout reprendre à zéro pour votre weekly, vérifier vos paramétrages et votre connexion Wifi.
La ou les commandes c'est une chose une programmation extérieure supplémentaire ou complémentaire en est une autre.
Peut-être qu'une autre personne pourra vous aider.
06 novembre 2021 à 23:23
consulter ce sujet Programmation PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement non, bien sur si la PAC est bien dimensionnée, ça c'est la bonne question.
En effet si vous êtes surpuissant, vous allez arriver très vite à la température demandée, mais effectuer des courts cycles.
Si vous êtes sous puissant la PAC donc le compresseur tournera presque en permanence, ce pourquoi vous l'air de vous inquiéter, dans les deux cas sur consommation électrique, et le matériel ne va durer longtemps.
06 novembre 2021 à 18:40
consulter ce sujet Fonctionnement PAC Yutaki S Combi sur le forum ClimatisationBonjour,
On peut le faire, le gros inconvénient (c'est plutôt prévu pour d'autres domaines dans le tertiaire, bureaux etc.), car la pression disponible est très importante, et si vous ne voulez pas de bruit et vivre dans un monde de silence ne pas partir là-dessus.
A vous de voir.
A vous de voir.
06 novembre 2021 à 18:35
consulter ce sujet Installer gainable Haute Pression sur le forum ClimatisationBonjour.
Réponse 1 de AAC.
Réponse 1 de AAC.
06 novembre 2021 à 13:58
consulter ce sujet Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Le fait de mettre les deux tubes ensemble n'est pas vraiment grave en soit. Mais cela diminue les performances car il se produit un échange thermique entre les tubes s'ils sont ensemble, donc l'idéal est de les séparer.
Il existe des diamètres différents pour les tubes donc pour l'Armaflex, de manière à avoir le minimum d'espace entre le tube et l'intérieur de l'Armaflex.
Prendre en ayant mesuré préalablement les longueurs, apparemment diam intérieur du1/4 pour le petit tube et 3/8 pour le plus gros.
Prendre l'Armaflex préalablement coupé, comme sur la 1ère photo, il y a un autocollant qui permet de refermer après installation, un petit conseil, mettre un peu de colle Armaflex tout le long laisser sécher un peu, coller puis fermer avec l'autocollant, tout le long, joindre en cas de prolongation d'une longueur les bouts avec cette même colle. Voilà bon courage.
06 novembre 2021 à 13:57
consulter ce sujet Changer l'isolation des tuyaux cuivre sur le forum ClimatisationAh je voulais dire que si c'est du R 22 il faudra passer à autre chose.
06 novembre 2021 à 01:22
consulter ce sujet Clim changement de compresseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crois que cette marque est ou était israélienne (?) auprès de fournisseur comme Fritec, Rolesco, et d'autres de matériel frigo avec la référence de la machine (plaque signalétique) et la réf complète du compresseur, vous pourrez trouver un compresseur de remplacement via certaines modification de tuyauteries dans votre UE, (déjà effectuer ce genre de travail) par contre deux choses bien vérifier le type de gaz si c('est du R22, ce que je pense car cette marque n'est pas récente, donc dans ce as il vous sera impossible de trouver du gaz, strictement interdit de l'utiliser lois européenne.
Et en deux un énorme conseil contacter un frigoriste pour effectuer cette intervention.
Et bien sur suite à mon explication précédente.
Citation :Oui bien sur, la seule chose est qu'il faudra refaire une mise en service, âpres la pose du dernier appareil, et ne rien raccorder en électricité, à faire lors de la mise en service le technicien.
Est-il possible sans problème de faire fonctionner dans un premier temps le système sur 3 pattes (uniquement 3 splits).
Citation :Alors déjà en grande hauteur à éviter car en cas de dépannage la galère et coute une fortune en intervention.
le groupe étant placé haut en façade cela me ferait qu'une intervention pour la pose (fixation et raccordement).
06 novembre 2021 à 01:13
consulter ce sujet Question et conseil pour clim multisplit sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela ressemble à une programmation en mode "auto" êtes-vous certain que toutes vos UI sont en mode chaud par ex ? Et non en mode "auto".
06 novembre 2021 à 01:07
consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour les valeurs des sondes elles ont propres à chaque constructeur, il faut un tableau de correspondance par rapport à la réf de vos unités.
Certainement un souci de compresseur ou de ventilateur UE, si vous avez remplacer que la carte il est normal que si c'est ces deux éléments ou un des deux perturbe, de plus avant de remplacer quoi que ce soit, il faut savoir à quoi correspond ,ce code panne code panne apparemment code panne 21 ou 12.
Le fait d'avoir remplacer la carte principale ne changera rien, c'est le compresseur ou le ventilo HS et dans ce cas à remplacer avec l'un ou l'autre avec la carte inverter (obligatoire).
Afin de savoir quel élément pourrait être défectueux, il faut débrancher hors tension chaque élément et voir si cela disjoncte.
Par contre il faut un peu de savoir faire et de pratique.
06 novembre 2021 à 01:02
consulter ce sujet Clim Atlantic AOYG30LAT4 fait disjoncter sur le forum ClimatisationBonjour.
Et à l'arrêt comment est votre belimo ? reste t'il dans sa position d'origine ?
Le principe de fonctionnement de ce type d'appareil, est qu'il s'ouvre lors d'une demande de votre thermostat, si il n’envoie pas de 230 v c'est qu'il y a un souci de câblage et de commande.
Fil bleu neutre fils marron phase à l'enclenchement s'ouvre vers la gauche et ferme vers la droite fils blanc inversement.
Tous cela via un contact d'un relais, ou votre commande, en tout ou rien, ou contact de basculement.
06 novembre 2021 à 00:49
consulter ce sujet Branchement thermostat et servomoteur sur gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour compléter, quand je dis que la régulation est peut-être propre à cette marque, les UI s'arrêtent-elles après votre demande ?
06 novembre 2021 à 00:37
consulter ce sujet Problème chauffe quadrisplit Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a peut être simplement une sonde de débranchée due au transport, un mauvais conditionnement ?
06 novembre 2021 à 00:34
consulter ce sujet Nouvelle installation Erreur E1 sur bisplit Beko BEMPF 181 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il existe des clim adaptées pour les camping car, mobil-home, bateaux, etc...
Ce que vous voulez faire risque de vous couter cher pour peu d'efficacité.
C'est toujours la même histoire si vous mettez par ex un chauffage de 1000W et qu'il en faut 1500W il est clair que vous allez surconsommer et ne jamais satisfaire vos besoins.
06 novembre 2021 à 00:29
consulter ce sujet Climatisation fourgon camping car besoins complexes sur le forum ClimatisationBonjour, l'Ideal est de mettre une grille de soufflage dans chaque pièce adaptée adapté au volume de celle-ci et une taille au dessus afin d'éviter le bruit, à éviter de souffler vers le lit à moins que cette grille soit réglable pour le sens de l'air et une grille de reprise de la même taille dans chaque pièce concernée.
La régulation n'en sera que meilleur.
D'après vos plans et sans calcul le volume de soufflage est plus important que la reprise.
06 novembre 2021 à 00:26
consulter ce sujet Emplacement des bouches de soufflage et reprise sur le forum ClimatisationBonjour.
OK, ce serait logique si la programmation est prévue comme cela.
06 novembre 2021 à 00:14
consulter ce sujet Réglage température confort climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale, les données programmées reste en mémoire.
Si le courant est coupé des mois ou des années il est possible que la mémoire se vide mais je crois que ce n'est pas votre cas.
On peut penser autrement, le programmateur de relève de chaudière est peut être simplement en off parce qu'il n'est pas en demande.
Un retour de votre part afin de savoir comment cela fonctionnait avant ce "dysfonctionnement".
06 novembre 2021 à 00:12
consulter ce sujet Fusible HS pompe à chaleur Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
Pourquoi vous coupez le courant ? quelle idée.
Je crois qu'à force d'essayer n'importe quoi, vous êtes parti dans des méthodes qui ne vont pas arranger les choses.
De plus AAC vient de vous apporter un élément de réponse, cherchez de ce côté.
06 novembre 2021 à 00:06
consulter ce sujet Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins Dom, certainement un mauvais câblage électrique en espérant que ça et que ce ne soit pas un circuit frigo inversé avec une autre UI, car là ça va être beaucoup plus compliqué.
Faites déjà un contrôle électrique en premier.
Demandez conseils pas de soucis.
05 novembre 2021 à 15:54
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAK-18NH6A sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme la PAC fonctionne quand même "presque normalement" il se peut que le problème de code panne surtension soit lié à une durée de fonctionnement, je m'explique, en rejoignant Dom, il se peut qu'il y est un manque de gaz léger à la limite de fonctionnement normale de fonctionnement de votre installation, le compresseur sur consomme et surchauffe, donc lors du fonctionnement les sondes font leur travail, elles détectent une anomalie pour l'instant ponctuelle mais à mon avis qui s'accélérera, le code panne va venir de plus en plus souvent, voire d'autres codes pannes.
Attention ces petits avertissements peuvent engendrer la casse compresseur, cartes etc.
Donc vous avez raison de vous en inquiéter.
05 novembre 2021 à 15:49
consulter ce sujet Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors une fuite infime soit-elle engendre ou engendrera un mauvais fonctionnement de votre installation, souvent casse compresseur.
Bref, en reprenant depuis le début, cette fuite peut vous bruler gravement alors attention aux mains, cela peut finir à l'hôpital.
Soit en tant que pro, je resserre la valve avec un outil approprié mais dangereux à cause des brulures, soit, le plus sûr et rapide, immédiatement je ramène le gaz dans l'UE.
En fermant la vanne gaz, petite vanne, et immédiatement après la vanne liquide grosse vanne, et coupure immédiate de l'alimentation électrique ensuite, je resserre cette valve avec l'outil approprié.
Et j'ouvre mes vannes, refais un essai de contrôle fuite si OK ensuite de fonctionnement si ça fuit toujours, remplacer la valve Schrader.
Mais là il y a obligatoirement un gros manque de gaz et dans ce cas appeler un frigoriste.
Pas le choix.
Pas le choix.
05 novembre 2021 à 15:39
consulter ce sujet Clim Daikin fuite sur valve Schrader sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est pour quoi cette installation ? une salle info ?
05 novembre 2021 à 15:26
consulter ce sujet Unité extérieure pour climatisation air-air sur le forum ClimatisationBonjour.
Le compresseur démarre t'il ?
05 novembre 2021 à 15:23
consulter ce sujet Panne clim réversible inverter Crystal sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez une commande générale pour toutes les UI ?
Est-ce permanent lors de cette demande ?
C'est à dire est-ce que les splits qui ne sont pas en demande fonctionnent quand même en chaud ?
Car il se peut que comme le fluide passe dans toutes les UI le temps que l'inertie du chauffage s'évacue sur les UI non en demande, évacue cette chaleur conformément à une régulation propre de la marque.
05 novembre 2021 à 15:21
