Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
En effet ce léger décalage n'est pas bien grave. Cependant, un appareil de n'importe quel constructeur est prévu en charge frigorifique d'origine pour un métré de tube frigo.
Déjà contrôler cela, ensuite on ne rajoute pas du gaz comme ça en prétextant un complément de charge.
Pour moi il y a peut-être une fuite de gaz. A contrôler.
31 décembre 2021 à 17:50
consulter ce sujet Fonctionnement clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour,
Si c'est une clim neuve, rappeler votre installateur.
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz, ou une clim mal installée, ou sous-puissante.
M², isolation, climatiser quoi ?
31 décembre 2021 à 17:40
consulter ce sujet Problème console Hitachi RAF- 35QXA sur le forum ClimatisationBonjour,
Il faut avoir le tableau de valeurs des sondes, chaque constructeur à ses propres sonde/valeur.
31 décembre 2021 à 17:37
consulter ce sujet Sonde capteur de température split clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour, ben... 3, puis une par servomoteur. Adaptés à chaque puissance et tension.
31 décembre 2021 à 17:35
consulter ce sujet Raccordement disjoncteurs pour gainable sur le forum ClimatisationBonjour,
Ça en fait des choses le papier-peint, peut-être que le "panneau" est mal replacé.
31 décembre 2021 à 17:33
consulter ce sujet Problème thermostat déréglé split R31 CTXM15M2 V1B sur le forum ClimatisationBonjour,
D'après ce que je vois l'isolation doit être refaite ou recollée, ce pourquoi quand la machine fait du froid de la condensation s'écoule par les fissures ou parties décollées.
31 décembre 2021 à 17:28
consulter ce sujet Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre sur le forum ClimatisationBonjour,
Avec les symptômes décrits, un défaut devrait apparaitre au bout d'une douzaine d'essais.
Donc ne pas couper le courant et attendre.
31 décembre 2021 à 17:23
consulter ce sujet Panne compresseur PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, les deux se valent.
31 décembre 2021 à 17:19
consulter ce sujet Climatisation que choisir entre Daikin et Mitsubishi ? sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est un peu vieux, devant je pense que je pourrais m'en sortir, mais là rentrer dans des explications...
Je pense que vous ne savez rien en froid, liquide, gaz, bouteille de récupération, etc.
Si vous connaissez un pro lui demander.
31 décembre 2021 à 17:16
consulter ce sujet Composition d'une Station de récupération vieille mais sûrement fonctionnelle sur le forum ClimatisationBonjour.
Si un disjoncteur tombe c'est qu'il y a un problème, soit disjoncteur trop juste en calibrage, soit défectueux, soit plus loin l'UE elle même à un problème.
Cette PAC est t'elle neuve ?
19 décembre 2021 à 18:43
consulter ce sujet Problème redémarrage climatiseur Hitachi R32 sur le forum ClimatisationBonjour.
Démontage remontage d'un groupe par un autre, pas certain que ce soit bon au niveau fonctionnement.
Compresseur HS, carte, manque de gaz, etc....
Le clignotement 1 X correspond à un arrêt électrique, normal avant un redémarrage du compresseur, ce clignotement disparait suite à ce redémarrage.
Il n'y a pas d'autres codes défauts ensuite ?
19 décembre 2021 à 18:38
consulter ce sujet Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver sur le forum ClimatisationBonjour.
Si les ventilos tourne à fond pendant le fonctionnement en mode chaud se serait un fonctionnement normal.
Ce que je ne comprend pas est le ventilo du haut tourne à fond tout le temps ? quelques explications...
19 décembre 2021 à 18:25
consulter ce sujet Code UA sur UE Daikin ERHA014AAW1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je dirais plutôt que la commande Sanyo sert pour l'ambiance donc la commande des radiateurs, et que l'autre thermostat le réglage de la température d'eau ou chaudière ?
19 décembre 2021 à 10:24
consulter ce sujet Thermostat connecté sur PAC Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre comptage des clignotements correspondrait au code A1= erreur température de refoulement, il y a une sonde qui permet de mesurer cette température si elle est trop élevée par sécurité coupe l'installation pour ne pas casser le compresseur.
2 causes soit sonde HS soit manque de gaz.
19 décembre 2021 à 10:17
consulter ce sujet Clim Atlantic ASYG12llCA ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Essayez avec Airwell, Sanyo et Airwell c'est pareil.
Si ce sont des moteurs sertis il est compliqué de remplacer les roulement, il vaux mieux remplacer les moteurs.
19 décembre 2021 à 10:07
consulter ce sujet Moteurs qui font du bruit clim Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
A partir du moment où ça démarre électriquement c'est "bon", soi-dit en passant d'un 0.82 à un 0.68 il y a une grosse différence car 0.82 - 10% le minimum est de 0.738. Comme dit par tam, à l'identique ./
Il se peut qu'il y ait eu des dégâts irréversibles en amont suite à votre intervention. Carte, moteur... etc.
18 décembre 2021 à 15:54
consulter ce sujet Récepteur radio relais pompe à chaleur Ajtech 90300393 sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne connais pas ces procédures de réglage paramètres, mais le plus souvent il faut effectuer en dernier une confirmation de ces nouveaux paramètres, parfois c'est un bouton ou OK ou autres sur la commande ou encore effectuer une coupure électrique ?
18 décembre 2021 à 15:46
consulter ce sujet Conseils pour configurer un split Carrier sur le forum ClimatisationBonjour,
AAC apparemment, la télécommande a été testée sur une autre clim donc OK, je pense que le souci serait sur le récepteur à remplacer.
Mais attention le fait d'avoir bidouillé des soudures il se peut qu'il y ait des soucis en aval de cette panne ???
18 décembre 2021 à 15:43
consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonjour, il peut y avoir plusieurs choses:
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud
18 décembre 2021 à 11:18
consulter ce sujet Split Daikin chambre delta température solution Tado ? sur le forum ClimatisationBonjour.
En complément de dooblem, en mode chauffage il faut attendre parfois quelques minutes le temps que le groupe extérieur monte en température, puis une sonde située sur la tuyauterie dans votre UI va autoriser le démarrage de la ventilation puis le soufflage sera de plus en plus chaud.
Par contre si vous démarrez en chaud et que la température de soufflage reste basse il y a surement un manque de gaz, cela on peut le voir sur votre UE du givre s'installe rapidement sur celle-ci puis vous avez plus de séquences de dégivrage.
Nous informer
Nous informer
18 décembre 2021 à 11:08
consulter ce sujet Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
Mitsubishi électrique le mieux sur le marché actuellement.
18 décembre 2021 à 10:59
consulter ce sujet Choix PAC gainable Atlantic General Midea Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
La vidéo avec enregistrement oui ce serait bien.
Avez vous essayé de déterminer l'origine du bruit ? Ventilateur, compresseur etc....
18 décembre 2021 à 10:58
consulter ce sujet Bruit moteur unité extérieure Mitsubishi PUZ-M100VKA sur le forum ClimatisationBonjour.
En mode "auto" quoi que la ventilation ou tout ? Perso le mode "auto" en ventilation n'est pas l’idéal, il est préférable de mettre la ventile à fond le temps que vous sentiez bien puis laisser en petite ou moyenne vitesse suivant la puissance de votre machine. Avec une température agréable à votre convenance.
18 décembre 2021 à 10:56
consulter ce sujet Clim Samsung obliger de mettre la soufflerie à fond sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
18 décembre 2021 à 10:51
consulter ce sujet Référence d'un contrôleur de débit sur le forum ClimatisationBonjour.
Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
12 décembre 2021 à 17:47
consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum ClimatisationBonjour, 55°c trop important ?
On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
12 décembre 2021 à 17:43
consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez remplacé le moteur par un neuf je ne vois que la carte UI.
12 décembre 2021 à 17:35
consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum ClimatisationBonjour, U0 manque de gaz, c'est peut être un signe précurseur avant lire mes réponses question 5468 pour le défaut A5. Il se peut qu'un problème soit éliminé et donc panne U0 à la suite pour moi ce serait logique.
12 décembre 2021 à 16:15
consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M sur le forum ClimatisationBonjour, au R22 il faudra passer à autre chose.
Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
12 décembre 2021 à 16:06
consulter ce sujet Problème de chauffe PAC Sofath sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
11 décembre 2021 à 15:44
consulter ce sujet Conseils achat occasion climatiseur mural uniquement froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
11 décembre 2021 à 15:42
consulter ce sujet Choix climatiseur pour tenir hors gel une véranda sur le forum ClimatisationBonjour,
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton.
11 décembre 2021 à 15:39
consulter ce sujet Panne clim Airton ni chaud ni froid ? sur le forum ClimatisationBonjour, pas de code défauts ?
11 décembre 2021 à 15:30
consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric sur le forum ClimatisationBonjour,
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
11 décembre 2021 à 15:27
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAK 18NH6A sur le forum ClimatisationBonjour, idem AAC.
11 décembre 2021 à 15:23
consulter ce sujet Panne climatisation hyper heating Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
11 décembre 2021 à 15:20
consulter ce sujet Recherche une carte FBQ35-60B7V1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
11 décembre 2021 à 15:18
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
11 décembre 2021 à 15:09
consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte sur le forum ClimatisationBonjour,
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
11 décembre 2021 à 15:02
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL sur le forum ClimatisationBonjour,
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
11 décembre 2021 à 14:59
consulter ce sujet Fiabilité du service après vente des pompes à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
04 décembre 2021 à 12:06
consulter ce sujet Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
04 décembre 2021 à 11:51
consulter ce sujet Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation sur le forum ClimatisationBonjour,
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
04 décembre 2021 à 11:40
consulter ce sujet Bruit climatisation gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre installation fonctionne-t-elle ?
04 décembre 2021 à 11:34
consulter ce sujet Message maintenance sur PAC Atlantic Alfea Extensa + inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
04 décembre 2021 à 11:33
consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour,
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
04 décembre 2021 à 11:29
consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20
consulter ce sujet Fonctionnement clim Daikin fraichement installée sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
04 décembre 2021 à 11:17
consulter ce sujet Climatisation et ravalement de façade isolation par l'extérieur sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06
consulter ce sujet Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma sur le forum ClimatisationBonjour,
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
04 décembre 2021 à 11:02
consulter ce sujet Brancher thermostat Nest E sur PAC Daikin Altherma 3 R W sur le forum Climatisation
