Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il y a aussi un condensateur de démarrage au moteur ventilateur (C1).
26 mai 2024 à 11:51
consulter ce sujet PAC Piscine Sun Pro s'éteint après mise sous-tension sur le forum ClimatisationBonjour, avec un calcul rapide, 2.8 kW devrait convenir.
Cependant, il faudrait bien sûr tenir compte de l'isolation, de l'exposition, etc.
Une bonne étude thermique serait nécessaire.
25 mai 2024 à 08:57
consulter ce sujet Conseils puissance climatiseur gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Le bridage des températures doit pouvoir se faire avec une commande à fils.
Je ne suis pas un spécialiste avec Melcloud, mais je suis étonné que l'on ne puisse pas effectuer cette intervention à distance. Attendons d'autres réponses.
24 mai 2024 à 17:00
consulter ce sujet Bridage climatiseur trisplit Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est bizarre, que la PAC ne puisse montée en température à 55°C, peut-être un problème de puissance ? ou de pompe de circulation de l'échangeur trop puissante ? Normalement 5°c de delta T°C entrée/sortie d'eau ECS.
Les résistances électriques, normalement servent en appoint comme expliqué par Climatisation76 avec une sonde extérieure, ou plus moderne avec un renvoi de commande de la PAC, donc en dessous d'une certaine température (ex : 0°C) celle-ci enclenche les résistances pour aider la PAC, ou encore en dépannage si la température d'eau chute en dessous du point de consigne demandé cause d'une PAC en panne.
Citation :Déclenche ou enclenche ?
Est-ce normal que la résistance électrique se déclenche à partir de 48 degrés ?
24 mai 2024 à 08:39
consulter ce sujet Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec aussi peu d'éléments cela ne va être facile. Il y a plein de choses qui peuvent compromettre le démarrage, une sonde défectueuse /décalée, une sécurité enclenchée, mais comme il n'y a pas d'alarmes (?) Il faudrait trouver un schéma électrique.
Attendons si d'autres personnes auraient des idées.
22 mai 2024 à 17:54
consulter ce sujet Clim Yutaki S Combi compresseur ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui il existe des produits nettoyants, mais si il est nécessaire de remplacer les tubes à cause des diamètres là, il faudra les remplacer.
22 mai 2024 à 08:58
consulter ce sujet Remplacement climatiseur monosplit Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne pense pas que les cartes électroniques soient tropicalisées, et le fait d'interdire au mieux l'entée à toutes ces petites bêtes dans quelques machines que ce soit, sans colmater les trous car ils servent aussi de ventilation.
Mais toutes vos idées de protection sont à prendre, on peut toujours améliorer un système.
21 mai 2024 à 15:08
consulter ce sujet Résistance à l'humidité des cartes électroniques UE et UI sur le forum ClimatisationBonjour.
Mettre un répartiteur dans le tableau principal, peut faciliter le travail.
21 mai 2024 à 07:51
consulter ce sujet Choix câble 16² sur disjoncteur 40A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'en connais sur Paris.
Essayez de voir avec la plateforme Samsung, ils ont peut être une carte de substitution.
Toutefois avec un peu d'outillage et une photo recto/verso de la carte, des internautes pourraient vous aider.
20 mai 2024 à 18:05
consulter ce sujet Problème carte électronique climatiseur Samsung MH070FXEA4A sur le forum ClimatisationBonjour,
L'huile sur le cône ne sert pas pour l'étanchéité mais pour éviter de vriller le tube lors du serrage.
Perso j'en mettais que très rarement seulement en cas de difficulté de serrage, je mettais de l'huile de pompe à vide.
Ce dessin est ancestrale je l'ai toujours connu.
20 mai 2024 à 11:01
consulter ce sujet Huile sur raccords frigorifique sur le forum ClimatisationBonjour, si les tubes en aluminium étaient si performants, les professionnels les utiliseraient quotidiennement depuis longtemps. Pourtant, en 38 ans de carrière, jamais.
Un tube plus fin peut présenter des risques de porosité et peut être plus difficile à installer etc.
20 mai 2024 à 10:49
consulter ce sujet Avis tuyau en aluminium sur le forum ClimatisationBonjour, oui, bien sûr. Une fois les vannes de service ouvertes, il faut les ouvrir complètement et les bloquer légèrement. Ensuite, il faut bien remettre les capuchons des vannes et le bouchon Schrader en les bloquant également légèrement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit contrôle de fuite en mettant un peu de produit vaisselle ou du "mille bulles" sur les dudgeons. Si vous ne voyez pas de bulles, c'est bon.
Il est également important de savoir que si la mise en service n'est pas effectuée par une entreprise habilitée, la garantie pièces ne sera pas prise en compte par le constructeur.
18 mai 2024 à 14:01
consulter ce sujet Procédure de tirage au vide climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est possible qu'il y ait un manque de gaz. En effet, pas joli joli l'installation.
Cependant, sur la deuxième photo (vue de l'arrière), il me semble qu'un tube est bien plié ? Il faudrait vérifier car le problème pourrait venir de là.
De plus, il y a des ronds de tube, ce qui ne devrait pas être le cas car la longueur des tubes doit être adaptée en les coupant, et dudgeons lors de l'installation.
Pour l'installation dans les combles, ils semblent être assez volumineux. Cependant, la température peut parfois dépasser les 50°C, ce qui va réduire considérablement le rendement et la durée de vie, divisée par deux pour ce type de matériel.
18 mai 2024 à 10:29
consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch sur le forum ClimatisationBonjour,
Si par hasard vous aviez un schéma de la platine, peut-être que d'autres internautes pourraient mieux vous répondre.
Je ne suis pas un spécialiste en électronique.
18 mai 2024 à 10:14
consulter ce sujet Transformateur CT20A climatiseur LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Procédure tirage au vide suivante pour un split :
1 : pose des tubes du manomètre, tubes bleu BP sur UE gros tube, jaune sur la pompe à vide.
2 : tirage au vide sur un temps X en dessous de zéro bar.
3 : fermeture des vannes du mano, arrêt pompe à vide.
4 : ouverture des vannes de service (sens contraire des aiguilles d'une montre à fond) seulement sur le petit tube et très doucement en premier.
5 : une fois la pression du tube bleu presque à zéro voire légèrement plus, enlever le tube bleu très rapidement.
6 : ouvrir la vanne de service (gros tube).
Mise en service pour contrôle de fonctionnement.
Pour votre question 2 : l'isolation de la prise de pression s'effectue par un Schrader même principe qu'une prise de pression de roue de voiture ou de valve pour vélo, le tube bleu est équipé d'un "pousse Schrader".
18 mai 2024 à 10:11
consulter ce sujet Procédure de tirage au vide climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense qu'il doit amener le 5v sur la carte.
17 mai 2024 à 15:14
consulter ce sujet Transformateur CT20A climatiseur LG sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà une UE installée dans les comble ne se fait pas du tout, trop de poussière et manque d'aération.
Pour les températures, vous demandez combien dans chaque pièce ?
Il y a des règles pour la détection d'une ou plusieurs fuites, c'est un frigoriste qui à effectué la recherche?
Après ces quelques réponses de votre part nous allons essayé de faire une bonne approche.
Les températures doivent être prises 15 à 20 minutes, de fonctionnement de vos installations, température la plus basse possible, et vitesse de ventilation à fond.
17 mai 2024 à 11:19
consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch sur le forum ClimatisationBonjour, magnifique comme bêtes.
17 mai 2024 à 09:08
consulter ce sujet Conseils pour réaliser une clôture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il existe des kits électriques pour ovins / bovins/ chevaux poules chiens et j'en oublis vendus sur le marché, beaucoup d'éleveurs utilisent ce type de matériel simple à installer.
Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais il y a des normes de sécurité, panneaux de signalisation, voltage etc...
Et bien sur il y a des distances de sécurité à respecter.
J'ai une question, pourquoi mettre une clôture haute alors que vous voulez mettre une clôture électrifiée ?
Et bien sur si celle-ci est en "ferraille" en cas d'intempéries graves cela pourrait avoir des conséquences graves, personne ne pense aux petites fourmis grillées sur ces installations, Ah Ah
16 mai 2024 à 18:03
consulter ce sujet Conseils pour réaliser une clôture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour AAC.
Notre internaute voulais réutiliser la pompe d'angle pour la mettre dans les combles ce qui n'est pas faisable.
Lire mon explication.
14 mai 2024 à 17:55
consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour ce prix 6800€ autant presque tout remplacer seulement UI et UE sans les tubes (?) liaisons électriques, condensats. Garantie neuve, installation neuve.
A vous de voir.
A vous de voir.
14 mai 2024 à 17:52
consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Hitachi en gardant les unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour, pas mal comme fixation, bien à plat et rangement impeccable pour une installation dans les mur ou cloison.
Accrocher les tubes avec le poids est essentiel dans une installation, chemin de câbles, goulottes car il y a quand même beaucoup de vibrations dans une installation frigorifique.
14 mai 2024 à 17:47
consulter ce sujet Clim Airton passage tube liaison frigorifique et alimentation électrique sur le forum ClimatisationBonjour.
Pompe de relevage HS à remplacer.
14 mai 2024 à 17:41
consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatisation sur le forum ClimatisationBonjour Climtout.
Le D du tube est écrit sur l'écrou de la 1er photo (1/2).
13 mai 2024 à 17:58
consulter ce sujet Tuyau de climatisation plié sur le forum ClimatisationBonjour,
Je suppose que le bandeau blanc signifie une moulure apparente.
Oui bien sûr, vous pouvez mettre les tubes dans la cloison ainsi que le câble de liaison et les condensats.
Veillez à bien mesurer la sortie de cloison par rapport aux raccordements des liaisons frigos.
13 mai 2024 à 17:55
Je suis étonné que ce type de pompe fasse autant de bruit.
Et non, vous ne pourrez pas effectuer cette opération sans le remplacement de ce type de pompe,, celles-ci sont d'angle ce qui veut dire que du bac de condensat clim jusque la pompe, l'évacuation se fait en gravitaire, ensuite le flotteur incorporé détecte un point haut d'enclenchement de cette pompe.
Donc il faut remplacer cette pompe par un flotteur déporté (pompe Sauerman SI10 ou SI 30 suivant les métrés d'évacuation) que vous placerez à la place de la pompe actuelle, remonté un tube clair de D 6 mm (Int), prolongation du 230v avec le câble de liaison RJ fourni, installation et câblage dans les combles de la pompe, sur la photo jointe dans la boite tout est fourni, câble alimentation connecteur , câble liaison RJ, socle de fixation antivibratile, tube clair D 6mm, pour le branchement gravitaire c'est le même D que la pompe d'angle.
Il est normal que la pompe s'enclenche même clim stoppée en mode froid, la condensation s'écoulant le long de la batterie et représentant une quantité X d'eau, le petit bac de la pompe se remplis et démarre détectant un point haut d'enclenchement. Pour palier à ce problème mettre la clim sur un point de consigne raisonnable (5/7°c en dessous de la température extérieure) 22°c par exemple en moyenne vitesse, l'Hu% va se stabiliser la pompe ne fonctionnera presque pas.
13 mai 2024 à 11:53
Ayant beaucoup travaillé sur Paris en installant ce type matériel sur des balcons même avec beaucoup de vis à vis, un cache UE adapté.
Une clim dans un couloir pour climatiser plusieurs pièces adjacentes, c'est très simple, ça ne marche pas.
Ayant déjà fait ce genre de travail à la demande du client, nous avons eu que des ennuis, et par la suite refuser de le faire.
Maintenant à vous de voir.
12 mai 2024 à 18:44
consulter ce sujet Quel choix de splits et conception de clim air-air ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Le votre n'a pas l'air très abimé.
J'ai plusieurs solutions, suivant la gravité de la situation.
1: Remplacement du tube
2: Couper et souder une partie du tube avec longueur en faisant un nouveau dudgeon.
3: La clé à molette adapter l'ouverture afin d'arrondir le tube au mieux.
4: avec la dudgeonnière avec la taille adaptée diamètre 1/2 sur votre tube, y aller en effectuant des serrages / desserrage avec avancées régulières le long du tube.
Attention pour les 3 et 4 vous ne pourrez plus courber les tubes, risque de casse.
Citation :Oui, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement.
Est-ce vraiment grave ?
12 mai 2024 à 18:38
consulter ce sujet Tuyau de climatisation plié sur le forum ClimatisationBonjour, un capuchon en silicone pouvant résister aux intempéries devrait faire l'affaire.
12 mai 2024 à 16:11
consulter ce sujet Retrait antenne TV sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec une belle photo recto/verso, une réparation, parfois simple, est peut-être possible.
10 mai 2024 à 18:55
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Excel 85 sur le forum ClimatisationBonjour,
La climatisation dans le couloir ne vous apportera que de l'inconfort et vous ne serez pas satisfait du résultat. Pour les deux chambres, vous avez la possibilité d'installer deux mono splits ou un bi split sur la terrasse du bout, afin de chauffer ou climatiser ces chambres. Une puissance de 1500w par chambre devrait convenir.
Pour la pièce principale, je ne sais pas où vous pourriez installer l'unité extérieure, mais l'emplacement de votre unité intérieure n'est pas mal, bien qu'il soit difficile de la mettre ailleurs. Cependant, si vous souhaitez climatiser la chambre avec cela, cela va être compliqué car il y a un mur devant et comme expliqué précédemment, ce n'est pas l'idéal. Une puissance de 3500w devrait convenir.
10 mai 2024 à 18:54
consulter ce sujet Quel choix de splits et conception de clim air-air ? sur le forum ClimatisationBonjour, super et merci cela pourra servir pour d'autres internautes.
09 mai 2024 à 17:43
consulter ce sujet Liaison électrique clim et groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour, oui avec une boite de dérivation étanche et des wagos (remplacent les dominos).
08 mai 2024 à 18:38
Lors de la fabrication, notamment les câbles anciens, étaient enduits d'un vernis qui, avec le temps, finissait par couler et se désagréger.
Il y en a également sur les moteurs électriques. Cela ne gêne en rien l'utilisation du câble. Votre bonne idée est de le remplacer. N'ayez pas d'inquiétude pour la suite de votre installation.
08 mai 2024 à 17:01
consulter ce sujet Liquide marron sur câble sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Terre sur une vis de la carcasse L et N à droite du bornier UE puissance venant de votre alimentation depuis le tableau électrique en 3G2.5² avec une protection 16A. Du bornier UE à gauche 1 et N et (L) et terre d'une vis de la carcasse liaison avec l'UI.
08 mai 2024 à 15:25
Comme Dom-Aom, les tuyauteries sont isolées, il ne devrait donc y avoir aucun inconvénient pour l'installation des tubes frigos dans les combles.
Veillez à ne pas endommager cette isolation, sinon il faudra la réparer immédiatement pour éviter toute condensation en mode froid.
Une infiltration d'eau pourrait causer des dégâts importants.
Une isolation supplémentaire est possible mais pas obligatoire.
08 mai 2024 à 15:18
consulter ce sujet Maison liaisons frigo dans les combles sur le forum ClimatisationBonjour.
Et bien si on arrive à comprendre ce que vous demandez...
07 mai 2024 à 16:39
consulter ce sujet Problème carte unité extérieure Fujitsu AOHA24LAC3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Appeler la plateforme Samsung le remplacement de la commande filaire s'effectue par l'enlèvement de la commande filaire, le récepteur s'installe soit par le le câblage filaire ou soit par un plug à un emplacement déterminé dans votre UI.
Le récepteur s'installe à une longueur déterminée et vendue par le fabriquant.
Bien sur suivant les marques à savoir si cela est possible.
07 mai 2024 à 16:36
consulter ce sujet Wifi sur télécommande filaire Samsung MWR-WE10 sur le forum ClimatisationBonjour.
Les UI sont t'elles bien dans le même mode ? chaud ou froid ?
total des UI 71+ 25+ 25= 121 pour moi la puissance de votre UE n'est pas suffisante compte tenu tenu des 130% expliqué par par Dom-Aom une taille 90 aurait plus convenue.
Avez vous effectuer un bilan thermique de votre installation par un pro ?
07 mai 2024 à 16:30
consulter ce sujet Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent sur le forum ClimatisationSe rapprocher du constructeur ou de votre installateur pour obtenir les pièces nécessaires.
06 mai 2024 à 19:11
consulter ce sujet Wifi sur télécommande filaire Samsung MWR-WE10 sur le forum ClimatisationBonjour, il faut remplacer la commande filaire par un récepteur, ainsi utiliser une commande IR, et donc utiliser votre procédé de Com.
06 mai 2024 à 19:11
Si ce bruit se propage dans tous les radiateurs peut-être un problème de pompe ou de vanne 3 voies qui se bloque ou embouage.
06 mai 2024 à 11:20
consulter ce sujet Radiateur qui fait du bruit sur le forum PlomberieBonjour,
Pour la planète, il est de votre devoir de contacter un frigoriste afin de procéder à la récupération du gaz de votre machine.
Par exemple, 2 kg de R410a équivalent à 4,18 tonnes de CO2 dans l'atmosphère si vous dégazez à l'air libre.
Cela peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 15 000€.
De plus, ce professionnel vous fournira un CERFA qui vous permettra de déposer l'appareil défectueux en déchèterie.
05 mai 2024 à 18:14
consulter ce sujet Démontage clim unité extérieure Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Avec une hauteur de plafond comme la vôtre, climatisation76 a raison : l'air chaud monte et entraîne une insatisfaction, quelle qu'elle soit.
Les ventilateurs en plafond seront donc nécessaires. À moins que vous n'ayez l'intention d'installer une gaine avec une grille de reprise en hauteur et une grille de soufflage vers le bas.
05 mai 2024 à 18:05
consulter ce sujet Choix entre split et consoles dans salon avec volume important sur le forum ClimatisationBonjour,
Lorsqu'un ventilateur ou un compresseur doit être remplacé, il est nécessaire de remplacer également la carte inverter.
Cette information a déjà été mentionnée à maintes reprises sur ce site.
Le risque à présent est qu'il va certainement falloir remplacer le ventilateur et la carte inverter.
05 mai 2024 à 17:59
consulter ce sujet PAC Daikin UE Led verte clignote après réparation sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre plan est correct, perso j'aurai rajouté un compteur d'eau froide et eau chaude par appartement, en effet la consommation d'eau est différente suivant le nombre de personnes.
03 mai 2024 à 17:28
consulter ce sujet Avis schéma multicouche 3 logements sur le forum PlomberieBonjour.
Apparemment c'est du Nordstar, (je ne connais absolument pas cette marque) voir si ils ont un site pouvant vous procurer les pièces détachées.
Pour une commande universelle il y en a plusieurs de différentes marques pour différentes marques de clim, à savoir laquelle il faut là il va falloir chercher par vous même sur internet éventuellement, auprès de votre revendeur, ou encore les fournisseurs de froid pros.
03 mai 2024 à 16:42
consulter ce sujet Télécommande pour climatiseur Xelance Kfr-25gx sur le forum ClimatisationBonjour, de plus, ce moteur doit être adapté pour cet environnement, possible graisse, donc explosif et incendie.
02 mai 2024 à 18:13
consulter ce sujet Adapter moteur de hotte de cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour, il semble qu'il manque plusieurs éléments dans votre achat.
Pour l'évacuation, il est recommandé de prendre une réduction FF 40/32 excentrée et de l'installer avec de la colle PVC afin de raccorder les deux diamètres différents.
Il est également important de choisir un joint adapté pour assurer l'étanchéité du lavabo.
Un joint en silicone est recommandé pour stabiliser et rendre étanche le pourtour du lavabo.
Pour les fixations, il est important de vérifier le type de mur (plâtre, brique, béton, etc.) et de demander conseil à un revendeur GS (comme Casto par exemple) pour une fixation sécurisée.
02 mai 2024 à 18:07
consulter ce sujet Remplacer le lavabo d'une salle de bain sur le forum PlomberieBonjour,
Si Dom-Aom a trouvé le manque visuel de cet appareil qui doit être absolument à l'extérieur, c'est déplorable comme installation. Cela est absolument indigne d'un professionnel et il est clair que c'est le chien qui se mord la queue.
Espérons que ce ne soit pas le cas. Il est important de vérifier s'il n'y a rien sur le toit, sur un balcon ou au sol.
Cela pourrait être une question supplémentaire à poser lors de votre rendez-vous.
02 mai 2024 à 17:23
consulter ce sujet Problème PAC Shogun Atlantic sur le forum Climatisation
