Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,;
Dom à raison, mais avant de vous répondre plus complètement.
Une question: est-ce une installation neuve ?
09 août 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Tirage au vide mono split Atlantic sur le forum Climatisation
Bonjour, avec votre réponse, je suis avec Phil-farmoutier pour le déplacement de votre appareil.
09 août 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Déplacement unité intérieure climatiseur sur le forum Climatisation
Bonjour, voir la réponse 6860.
Toutefois après d'autres recherches, H8 = manque de gaz, carte électronique, capteurs de température, manque de gaz, avec ça si on arrive à s'en sortir ?
Trop fort Airton.
09 août 2024 à 09:50
forum consulter ce sujet Diode R49 clignote clim Airton STAR-SMVH09B-2A1A1NF sur le forum Climatisation
Avez-vous des clignotements en façade de votre UI ?
08 août 2024 à 18:59
Un bilan thermique serait l'idéal.
Sans plan et exposition on peut vous dire n'importe quoi.
08 août 2024 à 09:00
forum consulter ce sujet Choix puissance achat climatiseur sur le forum Climatisation
Bonjour, je vous remercie pour cette photo qui est plus parlante.
Il est donc possible qu'il y ait un décalage sur la gauche, et si je vois bien sur votre photo, il y a un faux plafond ?
Si c'est le cas, il faudra le démonter.
Cependant, dans cette opération délicate, il est conseillé d'avoir un partenaire vaillant et obéissant, car elle peut être un peu longue et les conséquences peuvent être désastreuses si elle est mal réalisée.
Je vous contacterai ultérieurement pour la suite.
07 août 2024 à 19:28
Bonjour, tout est dit.
Par expérience, il est plus facile en terme d'économies d'énergie, de baisser le point de consigne en cas d'absence journalière ou mettre en mode nuit, de 3°C en mode chauffage et inversement en mode été, il est plus facile de combattre un petit écart de température en laissant fonctionner l'appareil, qu'un grand en stoppant tout.
07 août 2024 à 09:41
forum consulter ce sujet Climatisation réversible grosses chaleurs éteindre/rallumer ? sur le forum Climatisation
Pourriez-vous nous envoyer une photo de l'installation actuelle.
En fonction de la photo nous pourrons vous en dire plus.
07 août 2024 à 09:34
En mode chauffage avec les températures actuelles ne vous donnera rien, et surement des défauts, la sonde extérieure donnera une info par lequel les températures extérieurs sont trop élevées pour ce mode.
Faites des essais en froid seulement.
La tempo de redémarrage peut aller jusque 4/5 minutes suivant les constructeur, celle-ci sert pour éviter dans notre "jargon" les coup de liquide donc casse du compresseur, et aussi de permettre à l'huile de revenir au groupe extérieur.
Le compresseur est prévu pour travailler à des haute pressions 25/28b, 60°C suivant le type de gaz elles varies: la HP.
La BP, qui est de 8b env c'est la température d'évaporation 0°C qui sert aussi à refroidir le compresseur.
06 août 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote sur le forum Climatisation
On est bien dans la règle de confort 57°C en moins par rapport à la température extérieur.
Et comme vous le constatez sans le savoir peut être, est que le taux d'humidité est arrivé à sont point normal, ce pourquoi, la pompe ne fonctionne presque pas.
A soir que si la pompe se mets souvent en route, 1 = température trop basse dans la pièce cette pompe se mets en service très souvent, deux= le froid comme il déshumidifie l'air "mange" 20/25% de votre puissance frigo, une fois le taux d'humidité atteint 50% environ la production de froid est de presque 100%.
06 août 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage vos avis sur le forum Climatisation
La sonde de reprise d'air en mode "auto" permet de moduler cette vitesse de ventilation, mais si la vitesse est programmée, il est possible qu'une vitesse reste bloquée par un problème de relais de vitesse sur la carte UI 3.
Normalement il y a que deux sondes sur votre UI, une sonde de reprise d'air pour la régulation ambiante et vitesse de ventilation si besoin et une sonde de batterie qui sert en antigel en cas de BP trop basse et donc risque de prise en glace en mode froid, et de démarrage de la vitesse de ventilation une fois la batterie en mode chaud à 37°C.
06 août 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE sur le forum Climatisation
Température trop basse sur évaporateur veut dire BP trop basse ce qui pourrait dire qu'il y a peut être un problème de débit d'air en sortie de l'évaporateur, ou soit un problème de quantité de gaz.
Vos appareils étant neufs voir avec votre installateur, la garantie doit jouer.
Par contre ne connaissant pas le type de gaz mais en supposant que c'est du R410A, 55°c c'est trop haut, ce qui serait normal comme les pressions sont liées, pression trop haute, pression trop basse les appareils sont en dehors des plages normales de fonctionnement.
Compresseur trop chaud coupe en sécurité klixon (thermostat de sécurité).
06 août 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur sur le forum Climatisation
15,20 ans de bons et loyaux services et bien ... que peut-on dire de plus, a ce que l'on voit les pannes s'accumulent, mais là je pense qu'il va falloir passer à autre chose.
Toutefois si vous voulez quand même aller plus loin, des photos recto/verso des cartes pourraient aider à vous aider.
06 août 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4 sur le forum Climatisation
Si Dom-Aom, il existe sur certaines marques, un bouton qui ne permet pas le redémarrage d'une clim si le capot est mal remis, cela existait chez Daikin sur certains modèles, et d'autres marques aussi.
Mais cela concernait l'UI
Par contre le clignotement veut dire qu'il y a un problème avec l'UE, il faut ouvrir le capot de celle-ci et voir les led clignotantes.
05 août 2024 à 18:15
Bonjour, à quelle température avez vous mis votre clim, le point de consigne ?
05 août 2024 à 18:08
Mon avis est le même que Climtout.
Il est vrai que les consoles sont généralement beaucoup plus chères qu'un mural, un plafonnier, une cassette.
05 août 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin question prix suivant modèle sur le forum Climatisation
Code erreur de la pompe de relevage, mais le technicien à vérifié le niveau de gaz avec des manos, bizarre le technicien.
Alors on recommence, vérifier le gaz avec simplement des manos ne veut rien dire du tout.
Il faut le retirer avec un groupe de transfert, le peser et ainsi savoir si le poids correspond aux préconisations constructeur.
En fonction du résultat, un avis vous sera donné.
Et comme expliqué par Dom-Aom, si votre compresseur est bien dans les combles et bien attendez vous à une casse notamment du compresseur imminente.
Mais je pense que vous vous êtes trompé dans les termes, UI= unité intérieure certainement un gainable dans les combles, et votre UE=unité extérieure comme vous le dite sur une dalle à même le sol.
Sur votre UI il y a en principe deux système d'évacuation des condensats, gravitaire ce qui est le plus économique et avec une pompe qui parfois s'encrasse et reste collée.
Demander au technicien le nettoyage et le contrôle de fonctionnement de celle-ci
05 août 2024 à 18:00
forum consulter ce sujet Code défaut P5 climatiseur Mitsubishi SUZ-M71VA sur le forum Climatisation
Avant de s'aventurer dans un démontage, regarder si la volute de soufflage n'est pas encrassée.
Si c'est le cas, passer avec un pinceau plat moyen/petit dans le sens des ailettes, à l'horizontale tout en aspirant.
Faire des essais des vitesses de ventilation sans démarrage froid ou chaud.
Dites nous ce qu'il en est.
05 août 2024 à 17:48
Je conseil toujours de contacter la plateforme du constructeur, les modèles peuvent changer d'une lettre en fonction de l'existant.
05 août 2024 à 09:31
forum consulter ce sujet Différence splits FTXS25G2V1B avec FTXS25J2V1B sur le forum Climatisation
Je crois sur des messages précédents, effectuez une recherche, il y a un soucis avec Melcloud et Mitsubishi.
05 août 2024 à 09:28
forum consulter ce sujet Melcloud impossible d'exécuter une action sur le forum Climatisation
Bonjour,.
Donc les soucis sont d'ordre du pays ou vous êtes actuellement.
Il est certain que les choses vont être moins facile à résoudre.
02 août 2024 à 18:53
forum consulter ce sujet Baise de puissance et/ou de tension quels solutions ? sur le forum Climatisation
Suite, parce que le fait de recharger que ce soit pour une clim de voiture ou une installation d'un immeuble la procédure est toujours la même, et à titre indicatif, en tant que technicien détenant son attestation d'aptitude je suis en droit vis à vis de la loi de stopper toutes installations, par l'apposition d'une pastille rouge et renseignement au près des organismes agréés, susceptible d’être fuyante en cause la pollution de gaz 1kg de gaz correspond à 2 tonnes de Co² environ.
Cette procédure est de récupérer le gaz, le peser, destruction si nécessaire, recherche et réparation, tirage au vide, recharge gaz neuf , remise en service.
Cout total de l'opération 500€ en + ou - suivant les régions.
Après si ce n'est qu'un souci électronique, et réparable en toute simplicité, je le souhaite pour vous.
02 août 2024 à 18:50
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Equation en panne sur le forum Climatisation
Bonjour, Cu= cuivre
02 août 2024 à 18:36
Appareil de grande enseigne et certainement installé par vous même, pour moi manque de gaz, le Klixon de sécurité se mets en service et heureusement.
Appeler un frigoriste.
02 août 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Zenith ZN-25V3A-QC sur le forum Climatisation
Bonjour, le compresseur ?
02 août 2024 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure FM19AH climatiseur LG sur le forum Climatisation
On le dit et on le répète le test de pression ne veut rien dire du tout.
Entant que dépanneur le test gaz est très pointu, seul un pro avec de l'expérience peut, peut être dire si il manque du gaz en comparant diverses données.
Et je ne m'amuse pas à démonter toutes les cartes pour trouver une panne ???
02 août 2024 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure Mitsubishi MXZ-4A80VA E1 sur le forum Climatisation
En effet on ne rajoute pas du gaz comme au pif, il faut le retirer le peser et effectuer des comparaisons suivant les recommandations constructeurs, on ne s'improvise pas frigoriste comme cela.
De plus si il y a manque de gaz = fuite = réparation, appelez un frigoriste.
A savoir aussi que la température en terme de confort est de 5/7°C en dessous de la température extérieure.
02 août 2024 à 17:49
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SRK20ZS-s pas beaucoup de froid sur le forum Climatisation
L'oxydation ou vert de gris est plutôt due à la condensation sur le Cu pour moi pas d'inquiétude.
Par contre la coupure compresseur, un manque de gaz en serait la cause, fonctionnement compresseur, coupure sécurité klixon, le fait d'entreposer la clim en n'est pas forcement la cause, mais ?
Maintenant faire réparer un climatiseur mobile coutera plus cher que d'en acheter un neuf, le garder pour les pièces éventuellement.
02 août 2024 à 09:49
Est-il possible de la recharger ?
peut ètre ? mais par un pro, un frigoriste qui doit détenir son attestation d'aptitude obligatoire permettant la manipulation des fluides, ils sont dangereux et certains explosifs, à savoir que: si il manque du gaz, il y a fuite, fuite= recherche = réparation, il y a des lois et des procédures à respecter.
2)
Quelle est la méthode à suivre (par quel raccord ou point d'entrée) ?
comme expliqué auparavant seul un pro est habilité à la manipulation des fluides, et pour les raccords j'en sais rien c'est suivant le type de ce gaz.
3)
Quel type de gaz et quel kit de recharge sont disponibles ?
Les donnée sont obligatoirement inscrites sur une étiquette apposée sur votre UE, données constructeur : Poids, types de gaz, N° de série réf de votre appareil.
Pour l’achat de gaz je ne conseille pas sur internet car souvent les gaz sont frelatés, et les conséquences sont désastreuses, surtout financièrement.
Il faut une attestation de capacité obligatoire pour l'entreprise intervenante simplement pour l’achat du gaz.
01 août 2024 à 18:48
forum consulter ce sujet Climatiseur Novamatic a perdu en efficacité sur le forum Climatisation
Pour un sujet comme le votre, il faut contacter au plus vite votre fournisseur d'énergie, car le problème ne concerne pas que la clim, tout votre électroménager est concerné.
Je ne suis pas assez calé pour vous conseiller un appareil type, redresseur ou autre, mais je ne pense pas que cela résoudra cette baisse de tension.
01 août 2024 à 18:34
Donc oui, vous pouvez effectuer cette opération.
A savoir qu'une fois votre 2éme installation effectuée, si il n'y a pas de prise de pression sur celle-ci pour le tirage au vide, ce que vous devez faire pour la 1er installation, il faudra ramener tout le gaz dans le groupe et effectuer ce tirage au vide, pour ensuite si besoin est un appoint de gaz sera peut être nécessaire, ou je ne serais pas étonné avec Airton, puis ouvrir les vannes des deux circuits.
Système à confirmer.
01 août 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Installation climatiseur bi-split sur le forum Climatisation
Déjà expliqué maintes fois sur ce site, mettre simplement les manos ne veut absolument pas dire si la charge de gaz est correct suivant les préconisations constructeurs.
Et sur un split vous nous donnez des valeurs de chauffage ? quel type de gaz? réf des machines ?
01 août 2024 à 09:14
forum consulter ce sujet Climatiseur Atlantic qui ne fonctionne pas la nuit sur le forum Climatisation
En principe oui, mais avec la marque et les références les renseignements auraient été plus complets.
01 août 2024 à 09:10
Oui je pense, celui-ci est peut être fourni avec la carte wifi, après c'est la programmation on le vois de plus en plus sur ce site.
31 juillet 2024 à 17:45
forum consulter ce sujet Installation carte Wifi climatisation Airton sur le forum Climatisation
Comment à été contrôlé le fluide ?
31 juillet 2024 à 17:41
Code erreur U0 = manque de réfrigérant, ben votre copain aurait du effectuer une recherche de fuite, réparer et repartir sur de bonnes bases, vous avez plus qu'à tout refaire mais dans les règles cette fois-ci.
Un conseil ne plus s'amuser à recharger comme çà pifomètriquement, appeler un frigoriste.
Daikin étant une bonne marque, vos appareils pourraient durer encore longtemps.
Le nettoyage des filtres est bien sur un plus.
Un autre conseil ne pas vous servir de votre clim avec ce manque de gaz, celui-ci peut engendrer la casse du compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
31 juillet 2024 à 17:37
forum consulter ce sujet Code erreur U0-04 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Il est connu que mettre un point de consigne plus bas pendant 15/20 minutes permet d'abaisser la température de la pièce rapidement ce qui permet dans le temps d'effectuer des économies d'énergie, ce pourquoi il y généralement un bouton "boost" qui permet ce l'automatisme du système.
31 juillet 2024 à 13:49
forum consulter ce sujet Température de soufflage climatiseur dépend de la consigne sur le forum Climatisation
Ah ! Airton, il est clair que cette marque n'est pas du tout pour la protection de notre pauvre planète.
31 juillet 2024 à 09:14
forum consulter ce sujet Clim Airton ReadyClim pas de froid sur le forum Climatisation
Comme expliqué cela dépend d'une pression-température, pour un fonctionnement correct le delta T°C reprise soufflage est de 12°C
31 juillet 2024 à 09:11
C'est peut être une particularité de ces commandes infrarouges.
Vouper avec une pince coupante le bip peut résoudre le problème.
30 juillet 2024 à 18:49
forum consulter ce sujet Télécommandes infrarouges bip toutes les 30 secondes sur le forum Climatisation
Je pensais la recharger avec un produit anti-fuite et du gaz.
Ne pas faire ça risque est d'accentuer le problème.
Et oui une panne survenir rapidement.
Le R407C étant un gaz très volatile, si il y aune micro fuite, il faut la trouver, appeler un frigoriste.
30 juillet 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Climatiseur AUX qui arrête de réfrigérer subitement sur le forum Climatisation
Cela est peut être une alerte de manque de gaz, l'appareil est peut être en limite de fonctionnement à certaines températures, y a t'il pas une programmation stoppe à un certain horaire ?
30 juillet 2024 à 18:36
Quand vous dites "cela ne se déclenche pas...." qu'entendez vous par là, elle stoppe ?
Si vous voulez une température au °C près cela va être compliqué car c'est une clim de confort pas une de salle informatique.
Et apparemment, vous avez quelques petits soucis en chauffage aussi. Tout cela est peut être du à un petit défaut d'installation (?)
30 juillet 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Problèmes gainable Daikin avec télécommande BRC1E52A7 sur le forum Climatisation
Voir aussi la question N°9538, je n'ai pas trop de connaissance avec ces cartes et connexions wifi, mais je vois qu'il y en a de plus en plus ce qui amène sont lot de problème.
Je pense qu'il devrait une connexion prévue sur la carte de votre UI mais je ne vois rien (?)
Éventuellement si vous avez celui-ci de la carte wifi.
30 juillet 2024 à 18:24
Voir avec Airton, bon courage pour les avoir.
30 juillet 2024 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème connectique WIFI PAC Airton sur le forum Climatisation
Peut être enroulé dans la partie concernée ?
Il se peut aussi que ce câble ni soit pas tout simplement.
29 juillet 2024 à 19:17
En effet le compresseur doit être HS et vu le type de gaz R22, le dépannage est impossible comme expliqué par AAC.
Prévoir le remplacement complet.
29 juillet 2024 à 08:53
forum consulter ce sujet Climatisation Lexus LXS-9000EW ne refroidit plus sur le forum Climatisation
Bonjour, c'est bien aussi.
28 juillet 2024 à 10:56
forum consulter ce sujet Couper électriquement clim lors période de non utilisation ? sur le forum Climatisation
Pour les températures :
Reprise = temp ambiante.
Soufflage = en sortie de votre UI mode froid à fond et ventilation à fond pendant 10 mn environ.
27 juillet 2024 à 16:01
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62 sur le forum Climatisation
Bonjour, il n'est pas nécessaire de vérifier la pression de gaz car cela ne donnera aucun résultat.
Il faut le retirer et le peser, conformément aux instructions du constructeur.
Cette tâche doit être effectuée par un professionnel.
27 juillet 2024 à 15:58
