Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, si il y a un bouton "Pump down" mais pas sûr, sur ce type de machine, sinon classique faire une demande de froid et effectuer la procédure.
Citation :Ça veut dire quoi ? je suppose pour ramener le gaz dans l'UE ?
Pour rapatriement ?
01 septembre 2024 à 11:17
consulter ce sujet Fonction froid forcé sur UE Gree sur le forum ClimatisationBonjour, si vous avez désinstallé l'application, rien ne vous empêche d'essayer avec la commande.
31 août 2024 à 18:27
consulter ce sujet Problème vraiment spécifique sur climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour la référence du moteur, soit voir sur une vue éclatée, ou appeler la plateforme Daikin, ou la prendre directement sur l'étiquette du dit moteur.
Ce sont des moteurs sertis, mais si vous voulez essayer de changer les roulements libre à vous.
Le plus simple est de prendre un moteur neuf.
31 août 2024 à 18:24
consulter ce sujet Bruit roulements clim Daikin FTX60AZVMB sur le forum ClimatisationBonjour.
Bug ou programmation du mode chaud dans l'application.
Il se peut aussi que la sonde extérieur détecte un température trop haute pour l'autorisation du mode chaud, souvent celle-ci est calée à 5°C au dessus la PAC ne démarrera pas.
Faire un essai avec un bol avec de la glace dedans.
La sonde se trouve derrière l'UE quand on est en face en haut à droite.
31 août 2024 à 09:19
consulter ce sujet Problème vraiment spécifique sur climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, ben on vous aide, et comme dit par Climatisation76, manque de gaz.
On ne pourra rien faire par messages, à part vous conseiller de contacter un pro frigoriste.
A la limite vous auriez contacter avant d'effectuer votre installation vous n'en seriez peut être pas à ce point de dépannage.
Et de plus il faut avoir une habilitation que l'on paie environ 800€ qui nous autorise à ouvrir simplement les vannes sur une clim comme la votre.
Et si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il faut savoir sur une installation frigorifique et toutes les contraintes.
Allez voir sur internet vous verrez que ce n'est pas si simple que ça.
30 août 2024 à 18:52
consulter ce sujet Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour rigoler et tout le monde fait l'erreur ou plutôt c'est entré dans la langue française comme frigo, une télécommande c'est pour la télé(vision). On dit commande IR (infra rouge ) ou commande filaire.
Donc, si votre commande ne s'allume plus, piles HS mais comme vous les avez remplacée... contacts oxydés pour les piles.
La commande est clipsée, comme une commande de télévision, faire glisser une fine lame et ouvrir en forçant un peu sur les cotés et les bouts, voire si c'est réparable.
Mais le plus souvent ou remplace celle-ci par une commande universelle, ou si elle existe chez le constructeur.
J'en ai trouvé à 12€ sur Amazon.
30 août 2024 à 18:44
consulter ce sujet Démonter télécommande climatiseur Mitsubishi. sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez tout dit.
Et comme expliqué par AAC maintenant cela va vous couter cher, et le pire va être de trouver un frigoriste pour réparer tout ça. C'est presque un chantier complet.
Il s'agit d'une climatisation que j'ai achetée sur internet, donc j'ai dû me débrouiller un peu pour l'installer...
Vous avez tout dit.
30 août 2024 à 08:42
D'après vos constatations, et l'affichage des leds, le compresseur ferait des siennes
Pour la carte et vu l'ancienneté de la machine ça va être compliqué, suivre les idées de Dom-Aom, pour un cout modeste il est peut être possible de réparer, si c'est bien la carte.
29 août 2024 à 17:50
consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud sur le forum ClimatisationRe.
Elle date de quelle année votre clim ? et type de gaz ?
29 août 2024 à 14:57
consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud sur le forum ClimatisationBonjour, et bien les dépanneurs sont graves.
une clim ou PAC peut fonctionner en chaud mais moins bien en froid, cela est parfois dû, à un manque de gaz entrainant une sonde ou klixon de sécurité haute température, je pencherais plus de ce coté vu les symptômes décrits ou encore une sonde décalée ce qui pourrait être vérifié aussi.
Combien de fois clignotent les leds 301 et 302, 303? ou si j'ai bien compris ? elles passent alternativement de l'une à l'autre ce qui indiquerait un compresseur qui commence à bien fatiguer.
29 août 2024 à 14:56
consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est possible que ce soit une sonde qui soit décalée, avez vous un schéma électrique de votre UE sous le capot du dessus ou autre, je ne trouve pas ailleurs.
29 août 2024 à 08:37
consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE sur le forum ClimatisationBonjour, c'est un VRV III ou IV ?
D'abord débrancher le bus de la cassette en panne remettre le câble ensemble dans une boite de dérivation, stopper toutes les UI, dans l'UE il y a un bouton test rester appuyer 5s le programme va se lancer pour la recherche des UI et de fonctionnement, cela peut durer plusieurs heures, toutes actions sur les commandes à fils ne pourront se faire.
Par contre il y a une méthode courte mais là j'ai un trou de mémoire.
29 août 2024 à 08:25
consulter ce sujet Communication VRV et unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour.
En complément c'est un code binaire pour la Com 0-1, 0-1, etc....
Et effectivement la particularité de Daikin est qu'en cas de défaut d'une cassette par exemple il y a cette procédure à adopter.
Sur des machines plus récentes on peut temporiser ce défaut afin de permettre le fonctionnement des autres machines.
28 août 2024 à 16:26
Avant toutes chose dépannage rapide pour savoir si la pompe fonctionne, mettre en mode froid si vous n'entendez pas un léger bruit de pompe ou petite vibration lors de l'arrêt de la clim, c'est déjà une indication si rien du tout.
Aussi, il y a sur un coin du bac un bouchon en caoutchouc, prendre un sceau enlever ce bouchon si beaucoup d'eau 99% que la pompe soit HS, voire pas de 230 v à vérifier.
Parfois il suffit de nettoyer la dite pompe, manipe pour accéder à la pompe, enlever le porte filtre + filtre, bien mettre les deux crochets de maintient du cadre, dévisser les 4 vis en coin, déposer le cadre, dévisser les vis de maintient du bac tirer modérément sur ce bac vers le bas attention très fragile bac en polystyrène, une fois démonter en profiter pour nettoyer celui-ci, nettoyer avec une brosse à laver la vaisselle la batterie cela ne fera pas de mal, dans le sens des ailettes, avant démontage repérer le sens . la pompe se trouve en point le plus bas du bac il y a un petit flotteur l'enclencher et voir si la pompe s'enclenche, si non vérifier si 230 v, perso je coupe un fond de bouteille 3 cm environ, plein d'eau et teste si la pompe aspire l'eau.
Si tout est OK la fuite est ailleurs, c'est rare mais il m'est arrivé d'avoir le bac en polystyrène fendu, il arrive aussi que la fuite soit en sortie de pompe, l'eau goutte sur le cadre et fuite à vérifier avant tout démontage.
28 août 2024 à 11:19
consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin sur le forum ClimatisationRe.
Mais d'après ce que j'ai appris une lecture infini veut dire qu'il y a coupure des enroulements.
Ce sont des moteurs d'occasion ?
28 août 2024 à 08:52
consulter ce sujet Contrôler moteur ventilation climatiseur Hitachi-35YH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment c'est le ventilateur de l'UE, à confirmer.
28 août 2024 à 08:33
En complément, la pompe se mets en service et tourne en permanence seulement en mode froid, si on stoppe la casette celle-ci continue de fonctionner encore 4/5 minutes afin d'éliminer l'eau qui coule le long de la batterie.
28 août 2024 à 08:28
consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, ou la resserrer.
26 août 2024 à 16:34
consulter ce sujet Vannes fuyardes climatiseur Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Il doit y avoir dans le menu, un sous menu qui autorise l'utilisation d'une autre commande, un bug peut être ?
Voir éventuellement dans les docs de programmation.
Question quelle est la nécessité d'avoir deux commande.
26 août 2024 à 09:22
consulter ce sujet Régulation télécommande Euroclima sur le forum ClimatisationBonjour.
Effectivement tous les moteurs ne sont pas démontables, le remplacement du moteur est le plus souvent envisagé.
26 août 2024 à 09:19
consulter ce sujet Arrêt compresseur climatiseur York sur le forum ClimatisationBonjour.
Généralement du 1.5² sur une prise électrique celle-ci doit être commandée (?)
Et en effet une ligne dédiée est recommandée, ne serait-ce que pour la sécurité en évitant les risques d'incendie, et aussi une question d'assurance.
26 août 2024 à 09:15
consulter ce sujet Section de câble pour PAC air-air Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour, références des matériels SVP.
25 août 2024 à 12:13
consulter ce sujet Régulation télécommande Euroclima sur le forum ClimatisationBonjour, en effet les tailles ne correspondent pas ?
25 août 2024 à 12:11
consulter ce sujet Clignotement ininterrompu voyant run split MSZ25VE3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est possible que ce soit uniquement le Schrader qui fuit.
Il suffit simplement de remplacer l'obus adapté pour un système de réfrigération avec un outil spécifique pour le démontage et le remontage de cet obus sous pression (comme une valve de roue de voiture).
Cependant, s'il y a une fuite, cela signifie qu'il y a un manque de gaz.
Il est donc nécessaire de peser le gaz et, si possible en fonction du type de gaz, d'effectuer un complément de charge.
25 août 2024 à 12:09
consulter ce sujet Vannes fuyardes climatiseur Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour, Dom-Aom a raison un peu de produit vaisselle, mis sur la vanne attendre un peu si vous voyez une ou des bulles se former. Oui bien sur si il y a des fuites les vannes de service peuvent être remplacées, par contre il faudrait nous dire où elles fuient.
Écrou d'ouverture/fermeture ? ou l'écrou du dudgeon ? ou la prise de pression (Schrader) ?
On peut trouver ces vannes sur internet, mais je ne le conseille, pas la fabrication laisse à désirer, sinon chez le constructeur, ou encore un fournisseur froid comme Cofriset, Rolesco, clim+, ou un à côté de chez vous.
Il va vous falloir un frigoriste car, la récupération dans une bouteille de transfert va être absolument obligatoire, nécessitant un outillage spécifique, avec un technicien détenant son attestation d'aptitude l'autorisant à la manipulation des fluides frigorigènes.
24 août 2024 à 16:31
Si vous arrivez à trouver la vue éclatée de votre UE, dans le lexique la référence constructeur doit s'y trouver.
24 août 2024 à 08:25
consulter ce sujet Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois sur le forum ClimatisationBonjour, ben oui, nous ne sommes pas devin.
23 août 2024 à 14:50
consulter ce sujet Défaut L10 climatiseur Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
Il se peut aussi que les clignotements soient simplement un avertissement, en effet en mode déshumidification, celui-ci est en principe prévu pour un temps donné car car comme on déshumidifie en mode froid, la température chute beaucoup dans la pièce, ce qui a pour conséquence un risque de prise en glace sur la batterie de l'UI, donc peut être simplement une alarme ? avez-vous essayé en mode chaud tout de suite derrière ?
23 août 2024 à 14:04
consulter ce sujet Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4 sur le forum ClimatisationBonjour,
Est-ce seulement en mode déshumidificateur ?
Auriez-vous une idée si toutes les unités intérieures sont en mode déshumidificateur ?
Une autre question, pourquoi ne pas simplement utiliser le mode froid en déshumidificateur ?
Il serait peut-être judicieux de remonter ce problème au constructeur Atlantic-Fujitsu.
Pour moi, il n'est pas normal que cela se produise.
23 août 2024 à 09:43
Led 301, clignotement 2 fois = Courant de crête franchi /Surcharge de courant / 1. Compresseur, 2. Platine, 3. Module d’alimentation du système.
Quelle pâte thermique ? A ma connaissance, il y a cette pâte seulement sur le radiateur absorbeur de température de la carte, et en contact pour les diverses sondes.
Vous êtes la deuxième personne sur ce site qui a pratiqué cette méthode et je constate que cela engendre de la casse.
Ça va coûter cher...
23 août 2024 à 09:30
consulter ce sujet Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois sur le forum ClimatisationBonjour, oui.
22 août 2024 à 15:06
consulter ce sujet Branchement thermostat Nest sur chaudière gaz Ferroli sur le forum ChauffageBonjour.
Il doit fonctionner en permanence, afin d'effectuer une régulation température la plus optimum.
22 août 2024 à 15:01
consulter ce sujet Chaudière Chappée Bora 26 HTE bi- bvi fonctionnement circulateur sur le forum ChauffageBonjour.
Quelle est, pour vous, l'utilité de ces raccords ?
22 août 2024 à 13:43
consulter ce sujet Dimensions raccords climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous propose d'aller chez un fournisseur de froid, Cofriset, Clim+, GFF etc.... ou autres dans votre région.
Voir aussi leur site internet, vous trouverez tout ce dont vous souhaitez.
Une autre solution, sur les tubes bleue, rouge et jaune il y a des vannes d'arrêt qui auront la même fonction que la vanne sur le raccord. Pour les raccords simple lire ma réponse 1.
22 août 2024 à 08:29
consulter ce sujet Dimensions raccords climatisation sur le forum ClimatisationRe: voila ce que j'ai trouvé, à priori vos raccord reçus sont bon, le diamètre se mesure ave le filetage.
21 août 2024 à 16:29
Le diamètre pour le R410A est bien le 5/16 qui est un diamètre spécifique pour ce type de gaz, donc si vous commandez des raccords 5/16 pour le R410 A mâle/mâle celui ci doit correspondre aux raccords femelles du même diamètre.
J'en ai trouvé sur EBay pour 6.40€
Par contre je ne trouve pas de tableau de correspondance en mm.
21 août 2024 à 16:20
consulter ce sujet Dimensions raccords climatisation sur le forum ClimatisationBonjour, vous n'avez pas répondu à ma question réponse 1
21 août 2024 à 09:03
consulter ce sujet Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Démonter l'UI non, mais l'ouvrir en démontant le capot de façade peut-être oui.
Et il vaut mieux débrancher cette pompe hors tension c'est un bon conseil afin d'éviter un "flash", voire un risque d'électrocution, on ne sait jamais.
Et si vous voulez faire fonctionner votre clim sans pompe, le risque serait une inondation, et dégradation du mur ou autres.
21 août 2024 à 09:00
consulter ce sujet Déconnecter pompe de relevage climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour, s'il y avait un souci de condensateur de démarrage, rien ne démarrerait, mais rien n'empêche de vérifier les pièces.
Il y a peut-être un souci de carte et de récepteur de la partie intérieure, ce qui serait le plus proche par rapport à vos remarques.
À moins d'être accompagné d'un professionnel dans le froid pour l'achat d'un produit d'occasion, surtout en climatisation, la garantie d'un fonctionnement correct est quasi nulle.
20 août 2024 à 16:31
consulter ce sujet Panne climatisation Dometic B2200 sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui c'est une possibilité, contrôler cette pièce.
Si ce n'est pas le cas le compresseur a certainement rendu l'âme.
A contrôler aussi souvent ces appareils ont un fort taux d'humidité sur le compresseur et proximité, du coup on ce retrouve avec celui-ci complètement "pourri" j'ai souvent constaté ce phénomène.
20 août 2024 à 16:24
consulter ce sujet Problème compresseur pompe à chaleur de piscine sur le forum ClimatisationBonjour.
Le contact ne se branche pas sur la phase, c'est un contact sec, d'alarme.
Donc on en revient à ce que je disais réponse 15, pompe à remplacer.
Ou alors comme je l'ai dit aussi réponse 7, ne pas brancher les fils noir et gris.
20 août 2024 à 08:49
consulter ce sujet Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39 sur le forum ClimatisationBonjour.
"Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé."
19 août 2024 à 16:38
consulter ce sujet Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Si les tubes sortent par l'extérieur à travers le mur il est fort probable qu'il n'y ai pas pompe de relevage, attente de la réponse de l'installateur, les condensats s'évacueraient en gravitaire.
Il se peut donc, que cela provienne soit du moteur de ventilation qui "siffle" problème de fabrication d'usine (?) le moteur, soit un tube pincé, plié, lors de de l'installation, ce qui justifierait le comportement de votre UI en mode "silent" la sonde déterminant un manque de température à atteindre effectue une demande de ventilation plus intense, tout cela est à vérifier par votre installateur.
19 août 2024 à 15:06
consulter ce sujet Bruit climatisation Hitachi Airhome 400 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous conseille d'appeler deux ou trois entreprises spécialisées pour réaliser un bilan thermique et obtenir des conseils.
19 août 2024 à 14:54
consulter ce sujet Questions pour nouveau projet PAC air/air sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention démonter et remonter la sonde hors tension.
19 août 2024 à 09:34
consulter ce sujet Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish sur le forum ClimatisationBonjour, fermé= contact NC (normal close) laisse passer le courant, ouvert = contact ouvert (normal open) le courant ne passe pas.
Deux flotteurs ah !, pourquoi pas mais aucun intérêt, prend de la place, de plus le deuxième flotteur en cas de point d'eau haut ne fonctionnera pas si non alimenté 230v
Je ne comprend pas, le contact est fournit normalement NC sur les SI 30, celui-ci s'ouvre en cas de point haut du niveau d'eau, si il ne fonctionne pas d'origine la pompe est défectueuse, effectuer un échange avec le fournisseur, si achat sur internet ça va être compliqué.
19 août 2024 à 09:33
consulter ce sujet Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39 sur le forum ClimatisationBonjour, 23°C c'est raisonnable. une pompe en extérieur peu probable à cause du gel, par contre comme vous le dite sous le cache de votre UI est possible, mais y a t'il vraiment une pompe ? en cas de doutes demandez à votre installateur.
les tubes passent t'ils vers des combles ?, à travers le mur? et redescendent vers votre UE ?
19 août 2024 à 09:07
Il existe notamment chez Daikin, un système que l'on appelle mini VRV, on passe que deux tubes pour une UE avec des piquages spécifiques pour chaque UI.
19 août 2024 à 08:55
N(1) = neutre, 1= phase il doit y avoir 230v entre ces 2 bornes, 2=COM UI et UE. E101= erreur de COM entre UI et UE
19 août 2024 à 08:48
consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz ? tubes pincés ? bons diamètres et bonnes longueurs des tubes?
Rappeler votre installateur, ils vous doivent un résultat.
19 août 2024 à 08:40
consulter ce sujet Bruit répétitif type radiateur mal purgé clim Daikin sur le forum Climatisation
