Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, appeler la plateforme Daikin N° de tél sur internet.
06 novembre 2024 à 17:15
consulter ce sujet Problème logiciel Daikin Onecta sur le forum ClimatisationBonjour.
"Est-il possible qu'en grillant, il ait fait un court-circuit entre les résistances ?"
Oui bien sûr.
J6 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur.
Si vous êtes en mode chaud cela concerne la sonde de la batterie qui est dans un doigt de gant en haut à droite de votre unité intérieure.
Oui bien sûr.
06 novembre 2024 à 17:13
consulter ce sujet Code erreur J6 clim Daikin RZP 100 DV1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Le plus classique est un manque de gaz, il se peut aussi qu'une sonde soit décalée.
Voir avec un frigoriste.
06 novembre 2024 à 17:08
consulter ce sujet PAC air-eau Daikin code 0-A0 sur le forum ClimatisationBonjour.
Très mauvais conseil pour l'installation d'un split dans un couloir pour climatiser plusieurs pièces ça ne fonctionne pas.
Voyez avec un autre installateur un frigoriste et non un chauffagiste, afin de vous effectuer un bilan thermique et ce que vous voulez.
06 novembre 2024 à 17:04
consulter ce sujet Projet installation pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour.
Il existe deux types de raccords du 3/8 pour le R410A et du 1/4 pour les autres types de gaz.
06 novembre 2024 à 17:01
consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi correspondance raccord pouce et mm sur le forum ClimatisationBonjour, je ne crois pas que cela existe avec cette marque, et adapter une marque avec une autre avec les systèmes Inverter, ce n'est pas possible.
Faire quelques recherches sur internet.
01 novembre 2024 à 17:52
consulter ce sujet Compatibilité console même puissance et même marque sur le forum ClimatisationBonjour, l'unité intérieure compatible serait une GWH09QB-K6DNC21/I .
01 novembre 2024 à 14:42
consulter ce sujet Compatibilité console même puissance et même marque sur le forum ClimatisationBonjour.
Ou décalée ?
Ou décalée ?
31 octobre 2024 à 18:11
consulter ce sujet Climatiseurs gainable Fujitsu en erreur sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce sont des paramètres d'usine, je ne crois pas que l'on puisse décaler ce point.
Appeler éventuellement la plateforme ou votre installateur.
31 octobre 2024 à 10:46
consulter ce sujet Régler décalage température sur télécommande Hitachi RAR-2P2 sur le forum ClimatisationBonjour, lire la question / réponses 2486 :
Code erreur E2 01 climatisation Samsung MH068FXEA4
30 octobre 2024 à 10:27
consulter ce sujet Panne gainable Samsung AC071 sur le forum ClimatisationBonjour.
https://domospare.com/
Voila ce que j'ai trouvé avec la référence que vous nous avez fournie
30 octobre 2024 à 09:10
consulter ce sujet Recherche raccord laiton retour ECS PAC Daikin HT sur le forum ClimatisationBonjour, il y a peut des potards de configuration sur une carte ?
28 octobre 2024 à 09:50
consulter ce sujet Couleur voyant froid clim Haier sur le forum ClimatisationBonjour.
Si manque de gaz peut fonctionner en mode froid et encore pas correctement, mais pas en mode chaud car on ne monte pas en HP afin d'atteindre la température de chauffage mini pour démarrer la ventilation.
28 octobre 2024 à 09:48
consulter ce sujet Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai tapé "démontage façade unité intérieure Airton" bing.com>images, il y a des tutos.
28 octobre 2024 à 09:45
consulter ce sujet Problème branchement module wifi climatiseur Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Surdimensionner les bouches de reprise peut résoudre ce problème.
28 octobre 2024 à 09:41
consulter ce sujet Climatisation gainable Fujitsu bruit de soufflerie sur le forum ClimatisationBonjour.
Le mode dry ou déshumidification fonctionne pendant un temps donné environ 30 minutes, il est normal que ce soit du froid qui souffle de votre UI, le froid déshumidifie.
Comme c'est un fonctionnement froid forcé, si vous voulez attraper un mal de gorge sans cache col...
28 octobre 2024 à 09:39
consulter ce sujet Climatiseurs Mitsubishi utilisation mode DRY sur le forum ClimatisationBonjour, sur un split au bout d'une heure déjà, le vide, c'est le vide.
Si vous avez un mano électronique, il y a des applications en fonction de la température extérieure pour savoir.
Si le mano remonte dans un temps relativement court, cela signifie qu'il y a un problème de fuite.
Avez-vous réparé quelle fuite ?
27 octobre 2024 à 12:10
consulter ce sujet Tirage au vide mal effectué ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Je pense qu'il y a un souci de fabrication, de cartes électroniques, les problèmes peuvent s'accumuler, vous avez acheté une clim type PAC, donc elle doit fonctionner comme il se doit.
Un litige peut arriver, ne pas hésiter à envoyer une mail en 1er lieu envers votre installateur, suivi d'une lettre avec AR stipulant les références des machines, dates de mise en service les différents problèmes avec remplacement des pièces avec les dates des différentes interventions.
27 octobre 2024 à 12:04
consulter ce sujet Couleur voyant froid clim Haier sur le forum ClimatisationRe je me suis trompé, risque de glace sur l'unité intérieure en mode deshu.
27 octobre 2024 à 11:55
consulter ce sujet Problème clim Daikin Stylish en mode déshumidificateur sur le forum ClimatisationBonjour,
En mode chauffage, il est nécessaire d'attendre quelques minutes avant que le chauffage ne s'enclenche. Une fois l'unité extérieure démarrée, il faut patienter jusqu'à ce que la température atteigne 37°C. Une sonde dans l'unité intérieure autorisera alors le démarrage de la ventilation.
Si cela ne fonctionne pas, ou seulement en partie, cela peut être dû à un manque de gaz.
Si vous avez effectué l'installation vous-même sans faire appel à un professionnel pour la mise en service, la garantie ne s'applique pas.
26 octobre 2024 à 17:58
consulter ce sujet Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas sur le forum ClimatisationBonjour, sur une UE avec double ventilateur, s'il y a un moteur défectueux, il est recommandé de remplacer les deux ventilateurs avec la carte inverter.
26 octobre 2024 à 17:49
consulter ce sujet Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ? sur le forum ClimatisationBonjour,
En mode déshumidification, le système ne fonctionne que pendant un temps limité, soit 30 minutes, maximum 40 minutes.
Cela est dû à un problème technique : en mode froid forcé, la température chute rapidement, ce qui peut entraîner la formation de glace sur l'unité extérieure et causer des problèmes de refroidissement.
Pour le fonctionnement de votre appareil, êtes-vous en mode automatique ? Si c'est le cas, la sonde détectera une basse température et démarrera en mode chaud, ce qui augmentera immédiatement le taux d'humidité, puis passera en mode froid, etc.
Si la climatisation est arrêtée et que le taux d'humidité augmente rapidement chez vous, cela peut indiquer un problème d'isolation chez vous.
26 octobre 2024 à 17:45
En règle générale on ne peut pas se tromper sur un câblage de cartes électroniques, les câbles de liaison ont des détrompeurs pour chaque emplacement de la carte.
Un conseil, évitez de toucher quoi que ce soit sinon plus de garantie. Rappelez plutôt l'installateur.
Sur votre photo de la commande, je crois voir un flocon de neige donc vous êtes en mode froid ?
Les références sont liées à la référence de votre UI cela à cause de l'année de fabrication.
26 octobre 2024 à 09:29
Et oui les manomètres se vérifient, c'est la base du parfait frigoriste, article 1
25 octobre 2024 à 18:25
consulter ce sujet Tirage au vide mal effectué ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, manque de gaz = manque de performances.
24 octobre 2024 à 07:59
consulter ce sujet Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins AAC manque de gaz, par contre ne pas faire un complément de charge récupération du gaz, le peser, chercher la fuite, réparer tirage au vide et gaz neuf avec le poids préconisation constructeur.
23 octobre 2024 à 17:12
Les consommations ne seront pas les mèmes, moins en tri quand mono.
Le prix est justifié par le fait que les composant ne sont pas les mèmes d'une machine à l'autre, le cout de fabrication, mais rien ne vous empêche de négocier.
23 octobre 2024 à 17:08
consulter ce sujet Intérêt triphasé vs monophasé pour climatiseur ? sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est un bi-split ? les deux unités intérieures sont t'elles dans le mème mode chaud ou froid ?
22 octobre 2024 à 08:41
consulter ce sujet Marche aléatoire clim Daikin B07QZ46Q48 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour le choix d'un mono ou multi splits dépend de vos emplacement extérieurs, et de la facilité d'installation, perso je suis plus partisan pour des mono splits, car si il y aune panne sur un multi plus de chauffage.
La pose au sol des UE est recommandée, cela évite les vibrations éventuelles dans les murs.
Après pour le choix des UI et UE, une étude afin de déterminer les puissances nécessaires, en effet l’exposition des pièces NSEO, l'isolation, etc...
Cela peut permettre une baisse du cout du matériel, donc la facture.
22 octobre 2024 à 08:33
consulter ce sujet Conseils installation climatisation air/air sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce serait une vanne d'injection gaz chaud afin de conserver une pression BP constante.
22 octobre 2024 à 08:22
consulter ce sujet Utilité d'un bypass de détendeur sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous débranché l'ancienne commande ?
20 octobre 2024 à 16:26
consulter ce sujet Branchement thermostat Madoka Daikin Altherma 3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pouvez-vous nous envoyer avec la vue éclatée, la nomination des pièces numérotées, merci.
Et c'est quoi la référence et marque de votre machine ?
20 octobre 2024 à 16:24
consulter ce sujet Utilité d'un bypass de détendeur sur le forum ClimatisationBonjour, pourquoi le remplacement ?
Sinon avec un peu de dégrippant.
20 octobre 2024 à 16:17
consulter ce sujet Démontage ventilateur console Daikin FVXS35FV1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Faire le vide des deux circuit oui il faut le faire mais si votre mano remonte sur chaque circuit indépendamment, je le répète les deux circuits fuient ou simplement les manomètres eux même.
Quand on tire au vide, au début la pompe à vide enlève "l'air" elle à un bruit rapide et de la fumée sort par l'évent, par contre au bout d'un certain temps on n'entend presque plus ce bruit rapide, enfin normalement, si ce n'est pas le cas cela veut dire qu'il y a de l'air qui rentre dans la pompe, donc fuite.
18 octobre 2024 à 16:28
consulter ce sujet Tirage au vide climatiseur Green bi-split sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne saisis pas très bien vos différentes mesures.
Si Dom-Aom pouvait nous éclairer ? Et qu'en est-il entre 1 et 2 ?
18 octobre 2024 à 16:21
consulter ce sujet Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10 sur le forum ClimatisationBonjour, tous rouge ? vous voulez dire le câblage interne d'usine ?
Il faut se fier aux N° des bornes 1,2,3.
18 octobre 2024 à 10:45
consulter ce sujet Câblage électrique pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R F sur le forum ClimatisationBonjour.
1 et 2 neutre et phase en 230v et 3 terre enfin si je ne trompe pas car la photo est floue.
17 octobre 2024 à 17:14
Fuite sur les deux circuits. Faire un test azote ou nidron.
Ou c'est peut être votre mano qui fuit ?
17 octobre 2024 à 17:10
consulter ce sujet Tirage au vide climatiseur Green bi-split sur le forum ClimatisationBonjour.
Prévoir un budget.
Prévoir un budget.
16 octobre 2024 à 16:22
consulter ce sujet Avis efficacité PAC air/eau // gaz ? sur le forum ClimatisationBonjour, oui amplement.
16 octobre 2024 à 16:21
consulter ce sujet Hauteur mini entre UI et plafond sur le forum ClimatisationBonjour.
Je dirais que la hauteur mini entre le plafond et l'UI est l'ouverture du capot pour atteindre les filtres, pour les raccordement cela dépend d'où ils viennent.
Pour moi l'idéal est 5 cm.
15 octobre 2024 à 09:43
C'est vague comme renseignements, toutefois je peux vous recommander certaines marques, comme Daikin, Mitsubishi Electric, atlantique-Fujitsu.
Un Bi-split ou mono split suivant vos emplacements disponibles.
14 octobre 2024 à 09:45
consulter ce sujet Choix climatisation 1 unité extérieure et 2 unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour.
Essayez de contacter la plateforme Daikin.
11 octobre 2024 à 10:28
consulter ce sujet Contrôle splits Daikin Perfera avec Onecta sur le forum ClimatisationBonjour.
Êtes vous certain que c'est bien le compresseur, et non le ventilateur ?
A savoir, qu'en principe et si la mise en service à été effectuée par une station agréée Atlantic / Fujitsu le compresseur est garantie 5 ans pièce, les autres pièces 2 ans.
Le bruit du compresseur si c'est vraiment le cas, peut être un défaut d'installation, par exemple trop de longueurs de tube lors de l'installation, qui emmènerait l'huile et aurait beaucoup de difficultés à revenir au compresseur.
Donc une surchauffe serait la cause et grippage du compresseur.
Dans ce cas compresseur HS.
Il serait bien de contacter une société frigoriste, voire de la marque.
11 octobre 2024 à 10:27
consulter ce sujet Climatiseur Panasonic unité extérieure qui s’emballe sur le forum ClimatisationBonjour.
Sans plus de renseignements comme demandé par AAC, sur un multi split ou bi-split etc...
Il y a une puissance totale qui est distribuée sur le fonctionnement d'un seul en service mais sera régulé en puissance par le système inverter de votre groupe extérieur, et donc partagé si il il y en d'autres en fonctionnement, et toujours régulé par votre système Inverter.
Les deux UI = 6,2 kW avec une puissance de 5 kW de votre UE j'ai un doute.
A suivre.
A suivre.
10 octobre 2024 à 17:58
consulter ce sujet Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale si vous changer le ventilateur de votre UE, il faut changer la carte inverter avec.
10 octobre 2024 à 17:50
consulter ce sujet Code erreur E458 Climatiseur Samsung MH080FXEA4B sur le forum ClimatisationBonjour.
Poussez à 30 bars avec du nidron est gaspiller du produit, pourquoi ? ah ah
Et bien simplement que le nidron est un gaz (ou fluide pour les puristes) très très très très fin, la molécule plus fine encore que celles des fluides frigos, donc ce qui, permet d'envoyer du nidron environ à 10 bars et de trouver une éventuelle fuite avec l'appareil de détection adapté, et qui en définitif coute moins chère que d'envoyer de l'azote.
Et moins lourd avec les bouteilles.
Pour moi, étant un "vieux" il est vrai que je n'est pas toujours été convaincu avec les mano de vide électroniques, toutefois ils sont quand même d'une haute précision dans l'ensemble.
Ce qui veut dire qu'il faut adapter l'expérience de chacun et surtout avec les nouveaux fluides qui arrivent à grande vitesse.
Ce qui amène à mois d'outillages lourds (aie mon dos
Voila ma procédure simple, je tire au vide suivant la taille de l'installation cela peut aller de 1h à plusieurs jours.
Ensuite, ma vacuomètre métrique voir électronique, je le laissais suivant l'installation de 1h à plusieurs jours si tout OK, tirage au vide c'est tout.
A savoir que mettre sous azote et utilisation du presto bulles OK, mais si on utilise après un détecteurs de fuites il y aura des fuites partout.
) Voila ma procédure simple, je tire au vide suivant la taille de l'installation cela peut aller de 1h à plusieurs jours.
10 octobre 2024 à 17:46
consulter ce sujet Procédures de tirage au vide sur le forum ClimatisationBonjour.
Après plusieurs lectures, il est fort probable qu'il y ai un manque de fluide Mais ???
Nous allons attendre vos nouvelles infos.
10 octobre 2024 à 17:23
consulter ce sujet Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci à Dom-Aom pour ce retour de codes pannes.
Et oui le problème est peut plus compliqué, de quand date votre appareils ?
Quel type de fluide ? Références des appareils ?
10 octobre 2024 à 17:20
consulter ce sujet Code erreur E6 pompe à chaleur Aldes sur le forum ClimatisationBonjour.
Une question / avez-vous votre attestation d'aptitude autorisant la manipulation des fluides ?
Sinon, j'ai toutes les réponses et je ne doit pas être le seul.
10 octobre 2024 à 17:17
consulter ce sujet Procédure vidange du fluide restant dans les flexibles du manifold sur le forum Climatisation
