Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour tout dire si vous n’êtes pas du métier ne rien faire, car il est obligé que vous allez faire une belle bêtise à un moment donné ou un autre.
Et entre 8 et 9 il y a une manipulation que vous ne ferez pas correctement mais là c'est un secret.
On ne va pas tout dire non plus. lol lol lol
15 juillet 2016 à 21:06
forum consulter ce sujet Conseils première mise en route d'un climatiseur sur le forum Climatisation
Ce bruit peut provenir d'une pompe de relevage (ex en photo), si il y en a une, celle-ci peut être bloquée au niveau du flotteur, il faut y accéder, le démonter, le nettoyer, puis faire un essai en versant de l'eau doucement sur la batterie.
Si le bruit persiste après cette intervention la changer, si il n'y a pas de pompe il se peut que ce soit un ronronnement de la platine électronique de l'UI concernée, dans ce cas appeler un dépanneur.
pompe si30
14 juillet 2016 à 10:26
forum consulter ce sujet Ronronnement split climatisation réversible Toshiba sur le forum Climatisation
Il y a déjà eu plusieurs questions pour ce problème, dés que quelqu'un change le filtre ou nettoie quelque chose le système air eau ne fonctionne plus ????
Il doit y avoir une manipulation à effectuer et là je cale n'ayant aucune doc sur cette clim.
Si une personne a une doc nous la faire parvenir afin d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer.
Par contre pour vous la clim fait-elle du froid ?
Le système air/eau fonctionne t-il correctement après ce nettoyage ?
14 juillet 2016 à 10:19
forum consulter ce sujet Bac de sécurité se remplit climatisation Delonghi PACWE 110 sur le forum Climatisation
J'ai parcouru votre aventure, bravo pour le dépannage.
Ceci dit, si un klixon lâche, cela veut dire que le compresseur monte trop haut en température et très certainement dû à un manque de gaz ou encore à une mauvaise évacuation de l'air du condenseur, à vérifier celui-ci est peut-être sale.
Vous pourrez changer 50 X cette sécurité que le problème ne sera pas résolu pour autant.
Ce klixon coupe le fonctionnement sur la chaine de sécurité en cas de température anormalement haute sur le compresseur, pour éviter de casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère (MO / gaz / compresseur).
Donc contrôler votre installation en gaz à faire par un pro.
13 juillet 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème alimentation GE pour lancement compresseur sur le forum Climatisation
Pas eu le temps, un peu beaucoup débordé en ce moment.
Mais j'y pense.
13 juillet 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Clim Daikin bloquée chaud RT2012 sur le forum Climatisation
Le plus facile est d'ouvrir le capot (voire l'enlever) de votre UI, enlever les filtres puis avec un pulvérisateur pour les plantes par exemple, arroser la batterie et nettoyer avec un pinceau plat à radiateur par exemple aussi, dans le sens des ailettes bien rincer et abondamment, ensuite le tube de condensat s'il est en gravitaire le suivre, si il va dehors souffler dedans puis rincer encore la batterie abondamment, si l'eau sort correctement tout refermer. Voilà.
Un conseil afin de ne pas réitérer cette aventure, ne pas mettre la clim en service et cacher celle-ci avec un plastique fixé avec du scotch de peintre.
13 juillet 2016 à 18:26
forum consulter ce sujet Comment accéder au bac d’évacuation condensat sur le forum Climatisation
une résistance ajoutée à la sonde pour donner une autre info à la carte est-ce faisable ?
Surtout pas, pour casser le matériel il n'y a pas mieux.
Vous avez combien de delta T°C entre la reprise d'air et le soufflage de votre unité intérieure ?
13 juillet 2016 à 18:18
forum consulter ce sujet Climatiseur Condor ne démarre que le matin ou la nuit sur le forum Climatisation
Bonjour. Alors pas de problèmes.
Peut-être que les condensats s’évacuent ailleurs que sous l'UE ou il n'y a pas d'eau dessous, dans ce cas c'est normal.
13 juillet 2016 à 18:12
forum consulter ce sujet Pas de condensat sous la pompe à chaleur sur le forum Climatisation
remplit de gaz
Super génial, le top du top.
Bref n'importe quoi !!!! le rappeler et vous verrez bien...
Mais sans plus de renseignements pas très simple...
12 juillet 2016 à 20:19
forum consulter ce sujet Pas de fraîcheur climatiseur Starway sur le forum Climatisation
Cela ne doit pas être urgentissime.
Pas de nouvelle. funk funk funk
12 juillet 2016 à 20:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Yokoama volet reste entre-ouvert sur le forum Climatisation
Donc vous avez un un split (simple 1 UE et 1 UI) qui fonctionne correctement... et un multi splits 1 UE et plusieurs UI.
C'est bien cela ? et si j'ai bien compris et d'après vos constatations pas de condensation avec le fonctionnement et pas de froid sur le multi splits ?
Donc je verrai bien soit une mauvaise mise en service pas de complément de charge ce qui est classique sur un multi si l'installation est neuve, soit une fuite de gaz et le problème va s’amplifier à un moment donné un clignotement en façade ou sur la commande va s'afficher et sûrement bientôt.
12 juillet 2016 à 20:11
Normalement en froid les symboles sont ou un flocon de neige (peut-être une étoile ?) ou cool, l’interprétation est différente suivant les personnes et les pays... que tout le monde comprenne et sans vexer qui que ce soit la pompe = doit être UE (unité extérieure) donc condenseur et UI = unité intérieure = évaporateur.
Par contre sur un multi le fonctionnement est différé suivant la demande, c'est juste un peu compliqué suivant les constructeurs.
Donc pour moi si vos UI font du froid avec une delta T°C de 12°C environ entre la température de reprise et de soufflage ne pas s’inquiéter et même s'il n'y a pas d'eau qui sort.
Comme je l'ai dit soit pas d'humidité dans la ou les pièces, soit si il y a des pompes, elles ne fonctionnent pas....
11 juillet 2016 à 21:58
OK bien reçu il fallait le dire avant. tongue
Bon et bien si la clim a une semaine, contacter votre revendeur.... Garantie oblige ticket de caisse et facture avec.
Ils vont certainement vous dire : "bien ! bonjour monsieur que puis-je faire pour vous ? amenez-nous votre appareil nous allons régler votre problème, voilà signez là, repassez dans 8 jours le problème sera bien sûr réglé."
Je pense que ce sera plus 1 ou 2 mois donc fin de l'été.
Bref ne vous laissez pas faire.
11 juillet 2016 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mobile Pinguino WE 126 AIR/EAU sur le forum Climatisation
Y a t-il de l'air qui souffle ?
Le disjoncteur n'est-il pas "tombé" ?
Êtes-vous bien en mode froid / cool / flocon de neige ?
11 juillet 2016 à 19:11
Alors ce que vous ne dites pas : les clims font-elles du froid OUI/NON ?
Sous une pompe il y avait de l'eau et l'autre pompe rien, je me demande si c'est normal ou pas ?
Oui si sur une des pompes comme vous dites, moi j'appelle cela une UE l'eau des condensats s’évacue éventuellement sous l'une d'elle peut-être que l'UI ET l'UE sont associées.
Il se peut aussi qu'une pièce soit plus humide que l'autre.
Attendre quelques jours afin de savoir si cela est vraiment comparable.
Mais répondez à ma question en entête.
11 juillet 2016 à 19:09
Peut-être faut-il changer le filtre anti calcaire ?
Je pense qu'il doit y avoir une sonde dans cette eau, si celle-ci est trop chaude je pense que l'on bascule en air/air.
Alors il se peut que cette sonde soit décalée. S'il y en a une, la contrôler.
10 juillet 2016 à 22:06
Quel voyant ? marche, minuterie etc.
La clim fait-elle du froid ?
10 juillet 2016 à 21:55
forum consulter ce sujet Voyant vert reste allumé climatiseur Hitachi RAR-5E1 sur le forum Climatisation
Je vais essayer d'avoir le renseignement demain lundi.
10 juillet 2016 à 18:22
D1.1 = rotation compresseur = inversion du câblage compresseur triphasé ou débit trop important sur circuit intérieur.
Où trouver un condenseur pour cet appareil ?
C'est déjà un condenseur en fait c'est une PAC servant pour l'eau chaude sanitaire et ou chauffage.
10 juillet 2016 à 18:18
forum consulter ce sujet Défaut D1.1 sur CIAT AQUALIS 2 50HT sur le forum Climatisation
Sur la commande il faut effectuer une demande de froid soit sur Cool soit sur un flocon de neige.
Pour la température entre 5/7°C en dessous de la température extérieure.
10 juillet 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Conseils pour utiliser une clim Airton en mode froid sur le forum Climatisation
F3 = température de refoulement anormal.
Ce qui voudrait dire que soit la sonde est défectueuse d'origine, soi, manque de gaz due à une fuite.
Comme votre installation est neuve, appelez l'installateur pour un dépannage sous garantie.
Que l'UE soit en plein soleil ne dérange en rien à part seulement si l'installation n'est pas prévue pour le volume à traiter.
Il faut au moins 12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de l'UI.
10 juillet 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Code défaut F3 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Une question similaire a été posée en question n°3416.
10 juillet 2016 à 17:57
Certainement une coupure du klicson ou thermique due à une surchauffe du compresseur par manque de gaz.
Vu que c'est un mobile il va être difficile de trouver quelqu'un pour une réparation.
Mais je peux me tromper, y a t-il un code défaut qui apparait ? le bac à eau est-il vidé ?
10 juillet 2016 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mobile Home HMC1241 ON Carrefour sur le forum Climatisation
Enlever le capot cache filtres, les filtres, normalement vous devez avoir des vis cruciformes soit en façade soit en ouvrant légèrement et délicatement le volet de soufflage il y a des petits caches 2 ou 3 le long en bas du volet que l'on enlève avec un petit tournevis puis les vis cruciformes sont au fond, les enlever.
Ensuite basculer les capots en entier en principe du haut vers le bas. Il faut quand même forcer un peu tout en étant délicat.
10 juillet 2016 à 12:01
forum consulter ce sujet Ouvrir le capot de l'unité interne d'un climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Ce n'est pas grave mais désagréable, on en met sur les fringues et taches éventuellement sur les sols et devient glissant.
Quand je peux je nettoie les tubes avec un coup d'azote.
Ou sinon comme pbm, je les pends avec un gros chiffon attaché au bout.
10 juillet 2016 à 11:41
forum consulter ce sujet Huile dans les flexibles tirage au vide climatiseurs sur le forum Climatisation
Je ne regarde pas systématiquement toutes les questions réponses.
Mais merci pour l'aide apportée. Et en effet défaut F1 n’empêche pas le fonctionnement mais en air/air, il faut effectuer un reset pour l'alarme, si elle persiste, contacter le SAV.
08 juillet 2016 à 11:52
forum consulter ce sujet Alarme F1 sur clim mobile DELONGHI sur le forum Climatisation
Comme pbm, les clims neuves sont prévues pour un métré X cela varie suivant les constructeurs un rajout de gaz est parfois nécessaire.
Pour une clim d'occasion, comme expliqué il faut être certain du bon démontage de celle-ci.
Et qu'est-ce qui garantie du bon fonctionnement ?
08 juillet 2016 à 11:44
forum consulter ce sujet Faut-il recharger un climatiseur acheté d'occasion ou neuf ? sur le forum Climatisation
Je ne sais pas à quoi correspond ce code défaut, mais avez-vous bien enclenché ce filtre.
Peut-être qu'il y a un contact ?
07 juillet 2016 à 18:39
Vous n'avez pas de schéma fourni avec ???
Ou Repérage avant démontage ?
07 juillet 2016 à 18:30
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur avec condensateur sur le forum Électricité
Si il y a quelque chose dont on se fout complètement c'est bien les résidus que peut laisser un adhésif de quelque marque que ce soit (comme "scotch").
Mais bon il y a bien des scientifiques qui effectuent des recherches afin de savoir si les chauves souris savent ouvrir une porte avec un digicode.
Comme dit Boulon Avec humour. lol lol lol
07 juillet 2016 à 18:27
forum consulter ce sujet Usage de chatterton ou scotch noir en électricité sur le forum Électricité
Le compresseur a une capa, je suis sûr elle est de 55mf. Mais je ne pense pas qu'il est TOR, c'est un 27000btu 50 hertz. Il change de vitesse à chaque entrée mise en route d'une U.I. Sa vitesse je l'ai juste entendu car il émet un sifflement.
Cordiales salutations.
Donc non inverter mais s'il émet un sifflement comme vous le dites je m’inquiète du fonctionnement by pass gaz chaud ? V4V ?
Je verrai bien un manque de gaz... shocked shocked
Ah oui, comme expliqué par Adel il n'y a pas de capa de démarrage en inverter 230 V en alimentation démarrage tri 380 continu puis 380 alternatif puis re en 380 continu pour la régulation vitesse/puissance.
07 juillet 2016 à 14:28
forum consulter ce sujet Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits sur le forum Climatisation
Afin d’éviter les problèmes de casse ou d’affaiblissement du matériel éviter d'effectuer une MES suite à ce qui vous arrive car d'après votre jugement, qui est lucide, ne pas aller plus loin et suivre mes recommandations réponse 7 car il est pratiquement certain que votre circuit est fuyant, cela arrive.
07 juillet 2016 à 14:15
forum consulter ce sujet Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B sur le forum Climatisation
pbm, c'est bien d'utiliser la clé dynamométrique mais comme je l'ai dit avec l’expérience le jugement du serrage est correct à moins d'avoir bu un coup de trop avec le client. lol lol
Sur ce, ce que je fais, je resserre systématiquement les vannes de service ayant déjà eu ce désagrément, surtout avec Daikin et du coup je le fais aussi sur les autres marques, c'est devenu une habitude.
Je n'ai pas serré à la clef dynamométrique mais j'ai fait attention en plus j'ai mis de la pâte bleue.
A éviter, ou alors en mettre que sur les filets surtout pas sur le dudgeon lui-même, vous risquez de boucher les tubes.
Hypothèse : à l'usine lors des essais ils remplissent tous les circuits de gaz puis verrouille le système.
Non, les vannes sont serrées à la clé dynamométrique d'origine avant installation, le remplissage s'effectue par un piquage au poids de gaz, puis ce piquage est serti/soudé.
Deuxième hypothèse, j'ai une petite fuite sur ma vanne 4 voies et avec le temps du gaz rempli la liaison entre cette 4 voies et la vanne BP qui est je vous le rappelle scellée.
La V4V ????? Elle est en amont des vannes de service donc si les vannes de service sont fermées cette V4V ne peut by passer dans la partie tube/UI.
D'après vos dires l'installation est dénaturée car fuite et du coup dégazage dans l'atmosphère.
On en revient donc à un serrage important sur une des vannes de service ayant déplacé le pointeau de fermeture.
Et comme je l'ai dit il n'y a plus qu'à appeler un pro pour le travail à effectuer comme expliqué dans ma réponse 7.
Ça arrive. Coût environ 150€ + ou -.
07 juillet 2016 à 10:43
GREE est une marque. Quelques exemples il y en a d'autres sur internet ou chez les fournisseurs en matériel froid.
Le prix varie aussi, généralement commence vers 25€.
07 juillet 2016 à 10:21
forum consulter ce sujet Recherche télécommande universelle pour clim Bodner et Mann sur le forum Climatisation
Vous voulez dire que, une fois installé le circuit frigo ? Tubes et UI avec vannes fermées de l'UE ? était sous pression, c'est bien cela ?
Êtes-vous bien certain ? car cela se voit lors de la pose du tube du mano BP, le mano monte en pression, en ayant pris soin, bien sûr, d'avoir bien remis l'aiguille à zéro du mano BP, pas quand on met le tube sur la pompe à vide, c'est pas possible autrement.
Par contre il se peut qu'en mettant la pompe à vide en fonctionnement au départ de la "fumée" sur l’échappement de la pompe mais cela s’atténue et stoppe complètement dans les minutes qui suivent.
Par contre le sujet ayant déjà été abordé je n'ai jamais vu un pro de la clim utiliser une clé dynamométrique.
Moi-même en 30 ans de métier j'ai dû le faire peut-être une ou deux fois pour voir, mais c'est galère car on n'a pas toujours la place pour effectuer ce manœuvre. Avec l’expérience cela est parfaitement jouable avec 2 clés à molette.
Et là je rejoins pbm, il faut une contre clé pour serrer les dudgeons au niveau de la vanne, sinon le risque de bouger le pointeau est possible donc lâcher doucement le gaz dans l'installation.
Si c'est vraiment le cas, là il va falloir appeler un pro car vous ne pourrez effectuer toutes les manipulations seul, il faut récupérer le reste de gaz qui est dénaturé, vérifier l’étanchéité du circuit puis remplir au poids l'installation, tout cela avec attestation de capacité pour la société et attestation d’aptitude pour le technicien OBLIGATOIRE.
06 juillet 2016 à 20:11
Bonjour. Exact Dom, et cela serait plutôt un problème de sonde, celle sur l'aspiration compresseur.
Avec une photo du schéma collé sous le capot de l'UE nous pourrons vous dire laquelle est incriminée et comment la contrôler.
05 juillet 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera plus de chaud ni froid sur le forum Climatisation
J'ai un groupe de froid pour un bateau modèle Danfoss
Il sert à quoi ce groupe froid ? Un frigo ? Une clim ? Les réf des appareils seraient bien.
05 juillet 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème carte électronique compresseur groupe froid pour bateau sur le forum Climatisation
La référence complète de vos appareils svp, et type de gaz.
Si votre installation est au R22, là il va falloir passer à autre chose.
05 juillet 2016 à 15:49
forum consulter ce sujet Voyant fonctionnement clignote clim réversible Technibel sur le forum Climatisation
Et bien vous avez de la lecture pour les longues soirées d'hiver. Et tout a été dit.
Adel. Il n'y avait pas forcément un compresseur par circuit en tout ou rien, parfois 1 compresseur pour 3, 1 pour 1, 1 pour 2 il existait plusieurs combinaisons suivant les constructeurs, et assez galère pour accéder au compresseur en cas de changement car c’était un concentré de tubes, de vannes...
Et dans le temps, on commençait à voir pas mal d'électronique ou petit relais car gain de place.
05 juillet 2016 à 15:41
Ou encore faire une belle photo recto/verso et si vous êtes bon bricoleur Dom-aom ou quelqu'un d'autre pourra vous aider dans votre démarche.
05 juillet 2016 à 15:32
J'ai trouvé cela. Photo jointe.
Par contre il vous faudra certainement du 25² ou 35² (à vérifier) avec cosses serties.
montage en série batteries lithium
04 juillet 2016 à 18:13
forum consulter ce sujet Montage en série batteries lithium sur le forum Écologie Habitat
On dit un tube en 3/4 ou 20/27 car on ne va pas dire un tube en 19.64/26.9 ce n'est qu'une question de raccourci de langage. Comme le 40/49 on dit souvent du 50.
Donc vous pouvez prendre un tube en acier ou autre en 3/4 ou 20/27 et le fileter avec une filière à main, vous pouvez acheter soit la boite complète ou le manche seul et là où les filières qui vous intéressent indépendamment on appelle cela filière à tête interchangeable.
Il existe aussi des cintreuses spécifiques pour l'acier ou autres métaux si vous ne voulez pas mettre de coudes sur un filetage, mais là c'est plus votre inspiration qui commandera.
Quelques photos en illustration.
outillage plomberie
04 juillet 2016 à 17:04
forum consulter ce sujet Filetage d'un tube 3/4 réaliser meubles à partir de tubes en acier sur le forum Plomberie
Que de poésie. J'aime bien. smile smile smile
04 juillet 2016 à 14:32
forum consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro sur le forum Électricité
Re.
Si vous voulez et s'il y a possibilité vous pouvez tester la carte inverter, vous référez à la question 3399 pour les essais.
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
04 juillet 2016 à 14:28
forum consulter ce sujet Conseils dépannage climatiseur Pure Line sur le forum Climatisation
2 questions c'est un inverter ou non ? Comment avez-vous changé l'huile ?
Le résultat sera en fonction de la réponse à ma question.
Mais normalement dans un fonctionnement correct avec une évaporation à 0°C nous devrions être aux alentours de 3.38 b en BP.
04 juillet 2016 à 14:19
forum consulter ce sujet Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI sur le forum Climatisation
Alors la pub de Ready clim est soi-disant aux normes en vigueur :
"règlement européen n° 842/2006 du 17/05/2006 "
Le problème est que ce texte a été abrogé le 01/01/2015 par l'article 26 du règlement de l'UE N°517/2014.
Ce qui veut dire en simplifiant que cette brave société est hors la loi en vendant ces articles, ne correspondant pas du tout aux nouveaux critères d'environnement auxquels nous sommes confrontés.
En tant que technicien nous avons seulement droit à un pschitt quand on enlève les manos de la bouteille alors je ne vous parle pas de ces raccords.
04 juillet 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froid sur le forum Climatisation
Ce climatiseur déclenche dès la mise sous tension, sans ordre de marche
Je suppose que voulez dire "disjoncte de suite à la remise sous tension".
Quel est le type de protection ampérage, courbe D, C etc. ? Y a t-il un bloc vigi ?
Soit le disjoncteur est HS, il n'accroche plus lors de son enclenchement faire un essai avec un autre disjoncteur avec un que vous avez de dispo, ou en débranchant une de prises de courant en attendant, ou encore plus simplement débrancher en dessous dudit disjoncteur faire un essai à vide.
Soit un défaut d'isolement. L’idéal est hors tension de de-carrosser l'UE débrancher le compresseur remettre sous tension, effectuer la même opération avec le moteur ventilo condenseur si pas de disjonction sur chaque opération, soit compresseur HS soit ventilo.
On verra par la suite pour éventuellement d'autres contrôles.
04 juillet 2016 à 11:13
Ce n'est plus une maison ancienne mais date de la préhistoire. Il y a quand même des flammes, je sais pas si le fait de tout rechanger résoudra le problème, l’électricien est un pro, enfin normalement, se réfugiant systématiquement derrière l'ancienneté de la maison, sur un problème qui ne remet pas en cause son travail :
si cela arrive de temps en temps c'est que son travail n'est pas en cause et il propose de faire une recherche du problème sur place mais payé à l'heure.
C'est le "arrive de temps en temps" qui me chagrine, il est donc au courant du problème ou tout du moins ce n'est pas la 1ère fois que cela lui arrive.
Il m'est arrivé de changer des inters ou va et vient dans des fermes dans le fin fond de la cambrousse avec des fils en goudron entourés de coton et je n'ai jamais eu ce problème. Cela est peut être tout simplement dû à un mauvais serrage.
J'ai un doute sur la qualité de cet électricien.
Le fait aussi de venir vérifier son propre travail et faire payer ça c'est fort de café, alors que n'importe quelle société doit rendre un travail dans les règles de l'art.
Si il y a le feu dans la maison, ce que je ne souhaite pas bien sûr, et que l'expertise détermine que ce feu provient des inters nouvellement posés je ne sais pas qui va payer ???
03 juillet 2016 à 18:22
En inverter on démarre en continu puis on passe en alternatif puis on revient en continu pour la régulation vitesse compresseur.
J'ai déjà expliqué la méthode pour le contrôle sortie de carte en effectuant 3X U/V, U/W, V/W une tension de démarrage doit être équivalente.
Si ce n'est pas le cas carte HS si OK compresseur HS.
03 juillet 2016 à 10:19
forum consulter ce sujet Recherche valeur tension compresseur climatiseur Zenith 51KW sur le forum Climatisation
Je dirai et si vous remettiez l'installation d'origine ou tout du moins enlever ce tube de trop plein et voir ce qui se passe ?
Car je ne pense pas que le fait de rajouter ce tube empêche l'eau de s’évacuer ! Au contraire.
02 juillet 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Evier bouché : installation du trop plein en cause ? sur le forum Plomberie
