Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pencherais pour la carte de votre UI.
Éventuellement avez-vous changé les piles de la commande à distance ?
11 janvier 2018 à 19:22
consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum ClimatisationBonsoir.
Voir éventuellement la et les réponses de la question n°3517 :
Erreur F8 clim Westpoint Eolia modèle WSG-098.LE
10 janvier 2018 à 20:23
consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, c'est vrai 1lnsp, mais je pense que leila28 a compris la procédure minimum à suivre, mais merci quand même il est certain qu'il faut employer les bons termes afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau.
Il y a un site pour les locataires et leurs droits XXXXX. gouv, je n'ai pas l'adresse exacte.
10 janvier 2018 à 18:10
consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, vous les avez peut-être dans vos documents livrés avec ?
A tout hasard, avez-vous essayé de la débrancher et la brancher à nouveau ?
10 janvier 2018 à 17:57
Il y a un petit bouton au milieu au-dessus du capot ouvert c'est peut-être un bouton "reset" ou encore par le petit trou à côté de ce bouton.
10 janvier 2018 à 17:51
consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet, le propriétaire se doit de mettre en sécurité un logement aux normes, et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir.
Après certains veulent gagner 3 sous chinois au détriment de la sécurité d’autrui.
Il ne faut pas avoir peur de votre propriétaire sous prétexte de vous virer, expulser etc.
Une lettre recommandée avec accusé de réception une "LAR" vous permettra de vous couvrir en cas de litige, et de part lui demander de remettre toute l'installation électrique aux normes.
Même si cela lui coûte 2 ou 3000€ sur l'année et étant donné qu'il les déduit des impôts pour travaux je ne vois pas en quoi cela le dérangerait.
09 janvier 2018 à 18:38
Je dirais = laisser comme ça étant donné que que vous ne voulez rien changer.
Mais afin d'avoir plus d'infos, un plan de vos tableaux électriques et les puissances demandées en détail, des photos aussi.
09 janvier 2018 à 18:23
consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme je l'ai dit :
Comme je l'ai dit :
Il arrive que par inadvertance un doigt petit ou gros, appuie sur cette programmation.
09 janvier 2018 à 18:18
Je m’interrogeais sur le système, en effet sur la 2ème photo ce sont bien des distributeurs de fluide donc je révise ma définition, non il ne sera pas possible de changer le système actuel, soit il faut tout casser et donc le plancher chauffant ou et ou refroidissant par un autre système adapté, soit réparer correctement ce qui actuellement en place et répartir sur des bonnes bases ou carrément passer à autre chose comme la PAC et les UI muraux ou gainable, changement radical on passe du sol aux murs ou combles.
A vous de voir.
A vous de voir.
09 janvier 2018 à 15:50
consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur la 1er photo il y "OFF TIMER 3:00" ce qui veut dire que la clim se coupe à 3 heures de l’après midi, il se peut qu'il y ait un "ON TIMER x : TIMER"
Donc si c'est bien le cas c'est à vous d’éliminer cette programmation.
En appuyant sur cancel, c'est possible, mais en vous dirigeant vers l'UI sinon celle-ci prendra en considération cette programmation même si vous coupez le courant ou enlevez les piles de la commande.
09 janvier 2018 à 15:40
Oui, éventuellement suivre l’idée de notre invité.
08 janvier 2018 à 21:22
Il existe aussi des cartouches de silicone (10€ env) de différentes couleurs qui sont mieux que la mousse qui finit par faire des grosses taches jaunes autour des sorties de mur.
La méthode est simple, si le trou est gros, effectuer un bourrage avec un ou plusieurs sacs plastiques puis par l’intérieur effectuer l'injection du silicone ou la mousse anti-feu, éventuellement le ravalement de façade, si les ouvriers ne sont pas trop idiots feront le reste pour l’extérieur. Voir aussi avec eux, pourquoi pas ?
08 janvier 2018 à 21:18
consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas transformer un système existant par un autre. Des tubes seront toujours des tubes. L'eau étant déjà à la base un fluide caloporteur ?
Un système gaz/gaz existe par exemple une PAC UE avec du R410A et une UI avec du R134A une Altherma Daikin par exemple, ce qui permet d'augmenter les performances calorifiques ?
Donc pour vous il faudrait nous en dire plus telles que les références de vos ou de la machine actuelle.
Nous pourrions éventuellement suivant nos connaissances vous aider. Des photos peut-être ?
08 janvier 2018 à 21:10
Oui c'est une possibilité, effectuer un contrôle des sondes sur toutes les UI.
07 janvier 2018 à 14:15
consulter ce sujet Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température sur le forum ClimatisationBonjour.
Soit la carte UI soit le moteur de l'UI.
Ouvrir le cache filtres, enlever la protection électrique un capot noir ou gris sur la droite une vis cruciforme, et regarder s'il y une LED verte qui clignote.
Si non, UI peut être non alimentée et vérifier dans ce cas si bien 230 V entre 1 et 2 le 3 étant la com entre UI et UE.
Si oui je pencherai pour le moteur de ventilation HS.
Ah, la réf "BRC1E52A7" est la réf de la commande à fils mais non celle de la clim.
Et encore si les gaines sont en plastique ce qui est une grosse erreur de l'installateur et qui ne doit pas être du métier car cela est strictement interdit.
Citation :Ça par contre j'ai jamais vu, trop chaud par manque de débit d'air, je veux bien, mais fondre ???
On s'est rendu compte que des gaines avaient tellement chauffé dans les combles qu'elles avaient fondues.
07 janvier 2018 à 14:13
consulter ce sujet PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1 sur le forum ClimatisationBonjour.
L’évolution étant constante chez les constructeurs je ne saurais vous dire d'appeler éventuellement la plateforme afin de ne pas se tromper avec la compatibilité entre les anciennes réf et les nouvelles car je sais qu'à force de se plaindre de ces évolutions d'une année sur l'autre, les constructeurs se sont (un peu) adaptés à la demande des installateurs qui en avaient ras le bol de changer de matériel tous les ans sous prétexte de ces évolutions nécessaires certes, mais beaucoup trop rapide.
Il y a quand même une demande finale qui est : le client.
07 janvier 2018 à 14:01
consulter ce sujet Compatibilité entre différentes marques UI - UE sur le forum ClimatisationBonjour.
Personnellement je ne vous conseille pas d'acheter ce genre d'appareil en occasion à moins d’être du métier et d'avoir démonté moi-même les appareils.
Mais normalement non, une marque n'est pas compatible avec une autre.
07 janvier 2018 à 10:29
Merci pour cette info, Ah l'expérience des gestes.
Je crois que le fait d'avoir travailler dans ce domaine vous a certainement beaucoup aidé.
06 janvier 2018 à 16:58
consulter ce sujet Remerciements dépannage climatisation Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
S'il existe une chatière passer les tubes par celle-ci, sinon en effectuer une, l'installation est simple, il suffit de remplacer une tuile normale par cette chatière, mais comme expliqué par AAC il est fortement recommandé de passer par un pro.
Afin bien sûr d’éviter un accident parfois irréversible pour vous et vos proches. Bonne année.
06 janvier 2018 à 16:55
consulter ce sujet Sortie toiture tuile pour passage conduite frigorifique de clim sur le forum ClimatisationBonjour.
10°C d’écart c'est quand même impressionnant, soit votre maison est très très bien isolée et c'est tant mieux mais l'installateur n'a pris en compte cette donnée donc vous vous retrouvez avec une PAC surpuissante.
Vous ne donnez pas la réf complète de votre UE si c'est celle que j'ai vu sur internet RAS-4HVNC1E elle fait 10/11 kW de chaud, chaque UI fait 2+2+2 +3= 9 kW donc normalement on est dans les "clous" comme on dit, même avec une petite réserve qui permettra d'avoir un peu de surpuissance qui permettra aussi une économie d’énergie et perdurer le matériel.
Pour en venir peut-être à un paramétrage à effectuer sur les commandes.
Il y a aussi un problème d'inertie sur les UI qui ne sont pas forcément en service donc le chaud continue de passer par ces UI qui sont normalement en stop même avec la température atteinte.
06 janvier 2018 à 16:45
Sur le Finder 2601 :
bleu = neutre sur A1
marron = phase enclenchement du relais sur A2
noir = phase ou fils d'alimentation de la lampe = 1
violet = phase ou fils d'alimentation de la lampe = sur 2.
04 janvier 2018 à 20:27
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En effet très spéciale comme demande, à moins de ramener une rallonge électrique je ne vois pas trop comment faire.
Vous êtes-vous renseigné avec des leds ou autres s'alimentant par une pile 9 V par exemple, certainement beaucoup moins dangereux pour vous et vos convives.
04 janvier 2018 à 20:16
consulter ce sujet Branchement ampoule pour un costume sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n’était pas forcément pour le code défaut mais voir s'il pouvait y avoir une approche, les définitions sont peut-être utiles.
Pour les codes défaut, sûrement qu'ils existent, même en tant que pro et ayant régulièrement contact avec ce fournisseur, ils n'ont rien à nous donner.
Je peux éventuellement essayer de nouveau.
04 janvier 2018 à 20:11
consulter ce sujet Climatisation NCP information code erreur H5 sur le forum ClimatisationBonjour.
La réf que vous nous donnez est l'embase.
Après il faut le bon relais. Il faut savoir quelle est la puissance qui passe par le contact du capteur.
230 V, 24 V ou 12 V pour prendre la bonne bobine du relais.
A partir de là il faut donc un neutre pour A1 et la bonne tension pour A2 ensuite avec un contact NO celui s'enclenchera lors de la demande du capteur pour un temps programmé dans le capteur.
Ce contact alimentera la tension demandée pour cette électrovanne.
Si c'est pour un arrosage ce système n'est pas forcément bien adapté.
04 janvier 2018 à 18:47
consulter ce sujet Branchement d’un relais Finder 95.05 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Très instructif, merci pour cette info.
Je ne connais pas du tout le prix de ce système et comment il fonctionne, d'une manière ou d'une autre il faut un appareil intérieur (UI) et un appareil extérieur (UE) et d'une puissance au moins équivalente à l'apport calorifique.
Une cassette ou un plafonnier dans votre cas pourrait convenir.
04 janvier 2018 à 17:17
consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez une commande à fils ? Si oui, y a t-il un défaut apparent sur celle-ci ?
Citation :Non, je ne crois pas, à part effectuer un test dans l'UE.
Peut-on mettre en route la pompe sans se servir du thermostat ? manuellement...
04 janvier 2018 à 15:34
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de fluide ou la possibilité que l'UE pour une raison X reste constamment en fonctionnement.
04 janvier 2018 à 13:28
consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Technibel sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec réf des machines cela pourrait éventuellement nous diriger.
Citation :Bonne question fonctionne-t-elle maintenant ?
surprise !! 13 degrés dans la maison ; pompe à chaleur ou thermostat en panne ??
03 janvier 2018 à 20:51
Lire les sigles sur ces sacs, si vous trouvez un qui correspond à recyclage plastique, les mettre dans la poubelle adaptée.
Sinon une solution s'en servir comme sacs poubelles.
Si rien ne l'interdit.
03 janvier 2018 à 03:20
consulter ce sujet Peut-on recycler les emballages plastiques des pellets sur le forum Écologie HabitatBonjour.
Si vous avez 2.5 bars en sortie compteur, ce n'est pas normal, vous devriez avoir au moins le double, celui-ci est partiellement bouché, inadapté ou encore une pression d'eau insuffisante de la part du fournisseur.
03 janvier 2018 à 03:09
consulter ce sujet Problème de pression insuffisante sur le forum PlomberieBonjour.
Dans votre cas il faut être un peu ingénieux en étant plus dans le bricolage adapté, avec un bouton plusieurs positions qui serait le plus simple et moins cher, ou un système de relais plus cher, plus compliqué et aussi l'emplacement.
03 janvier 2018 à 02:57
consulter ce sujet Recherche le nom module électrique type relais séquentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui xavierb, avec un apport d'air froid extérieur, mais cela ne gère aucunement une température constante et l'H%, mais pourrait fonctionner qu'une partie de l'année.
03 janvier 2018 à 02:34
Je crois, mais pas certain que c'est la "ionisation" qui normalement se programme avec votre commande à distance.
02 janvier 2018 à 20:27
consulter ce sujet Informations symbole climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben oui, mais désolé c'est comme ça, il y a 25 ans EDF a instauré un système pour interdire n’importe qui et faire n'importe quoi afin que n'importe qui fasse n'importe quoi, donc, des sociétés seules sont habilitées à travailler sur le gaz de ville sachant tout de même que certain gaz et il y en a de plus en plus, sont : EXPLOSIFS et si votre intelligence est à peu près au niveau de la notre comme technicien qui essayons de promouvoir notre métier et d'avancer dans le bon sens, je pense que vous allez comprendre.
Et non seulement c'est une loi mais ce sont des directives européennes que même pour nous, sommes obligés de suivre et croyez moi elles sont très très contraignantes et coûtent très chères.
Et ce n'est pas fini vu que les prix des gaz frigorigènes vont à peu près doubler en 2018.
Bonjour les magouilles.
Car il faut dire aussi que même en informatique on nous cible bien pour payer un maximum.
Messieurs les égoïstes vous souhaitent une bonne et heureuse année.
02 janvier 2018 à 19:24
consulter ce sujet Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG sur le forum ClimatisationBonjour. Oh que oui Dom....
02 janvier 2018 à 19:06
consulter ce sujet Problème clim réversibles Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Parfois j'ai l'impression que nous sommes là que pour donner des renseignements complètements logiques.
Et votre commande de télévision fonctionne comment ?
Je pense que vous savez lire ? et que la documentation de mise en service et de manipulation vous a été donnée lors de l'installation du professionnel, non ? oui ?
Bref à gauche la température de la pièce et à droite celle demandée. Merci.
02 janvier 2018 à 19:05
Il n'y a pas de miracle, s'il faut 12 kW minimum il faut 12 kW minimum.
Par contre je ne vois pas du tout ce que sont ces poutres réfrigérantes ?
Une explication et / ou une doc seraient un début de compréhension.
02 janvier 2018 à 15:57
Si vous avez l'attestation d'aptitude elle est (pour l'instant) nominative et à vie.
02 janvier 2018 à 10:53
consulter ce sujet Panne clim Airwell Dakota Trio 52 DCI sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous n'avez absolument pas le droit de manipuler un fluide sur un circuit frigo il faut détenir une attestation d'aptitude pour cela.
Est-ce que vous travaillez sur le gaz de ville ? non, je suppose et bien c'est pareil.
02 janvier 2018 à 10:50
Je souhaite à tous les habitués et toute l’équipe de Bricovidéo une belle, bonne, et heureuse année 2018.
01 janvier 2018 à 19:03
consulter ce sujet Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et à tous sur le forum Votre avisBonjour.
Vous avez 3 fils qui partent sur chaque UI en 1/2 et 3 , 1 et 2 = 230 V alim UI et 3 Com entre UE et UI normalement on envoie 35 V à vérifier.
Citation :C'est normal les détendeurs s'ouvrent.
Notez aussi qu'après une remise sous-tension, l'UE fait des "clac clac"
Citation :La ventilation n'est pas commandée par la carte UE, mais par celle de l'UI, la sonde de reprise elle, va donner l'ordre de fonctionnement en démarrage chaud ou froid, en mode chaud la sonde batterie va donner l'ordre de démarrage de la ventilation de votre UI.
Si la carte (je ne sais pas de quelle carte vous parlez, j'imagine carte mère de l'UE ?) est morte, la marche forcée fonctionnerait-elle ?
01 janvier 2018 à 18:44
consulter ce sujet Erreur U4 toutes consoles Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous êtes certain de votre diagnostic, nous dire quand même la température de soufflage, certainement un problème avec la V4V.
1 : la carte n'envoie plus le 220 V sur cette vanne à vérifier, soit en effectuant une mesure en volt ou en enlevant et remettant l'aimant d'enclenchement de cette V4V, attention cet enclenchement peut être en froid ou en chaud donc à déterminer si pas d’alimentation ne changer que cet aimant.
2 : la V4V est HS le tiroir ne fonctionne plus, avec les manipes du 1 on doit pouvoir le déterminer, dans ce cas à changer.
01 janvier 2018 à 18:29
consulter ce sujet Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec une belle photo de la commande nous pourrions éventuellement vous aider.
01 janvier 2018 à 17:18
consulter ce sujet Notice climatiseur mobile King d'Home Réf CLI090E sur le forum ClimatisationBonjour.
Le problème des pièces détachées est une catastrophe chez ce constructeur.
Si ce n'est pas fait, appeler quand même la plateforme Airwell.
01 janvier 2018 à 17:12
Le problème et le plus délicat pour le matériel informatique est la fluctuation des températures, car ce matériel étant sensible et ce qui entraîne la casse et bien sûr coûte un certain prix.
Donc il faut stabiliser cette température et l'investissement est peut-être valable.
Il faut savoir ce que vous avez comme puissance électrique avec votre matériel, c'est à dire en Watt, normalement chaque matériel que vous possédez doit avoir une étiquette collée spécifiant cette puissance, une fois que vous avez tout, additionner et vous aurez votre puissance mini je dis bien minimum pour refroidir votre pièce.
01 janvier 2018 à 17:09
Ce peut être n'importe quel organe électrique de votre appareil UI ou UE.
Effectuer la procédure de AAC, c'est la plus courante.
01 janvier 2018 à 16:59
consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez toutefois contrôler l'IR de votre commande.
Prendre votre téléphone le mettre en mode photo, puis comme pour prendre une photo appuyer sur n'importe quel bouton, si une lumière violette apparait la commande est OK.
Dans ce cas je ne verrais que le récepteur de votre UI est HS.
Si vous avez un bouton en façade de secours faites un essai normalement elle est prévue pour un fonctionnement à 23°C en mode auto.
31 décembre 2017 à 18:40
consulter ce sujet Problème réception commande clim Mitsubishi MSZ-SF35VE sur le forum ClimatisationBonjour.
Ne connaissant pas trop ce matériel, étant plus pour le résidentiel, je ne vous conseillerais que trop de contacter la plateforme Daikin.
31 décembre 2017 à 18:36
consulter ce sujet Wi-Fi pour séries clim Daikin FTXS sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec une lampe, bien vérifier si la volute de soufflage est bien propre et qu'il n'y ait pas d'objet encombrant.
Si le bruit persiste, envisager le remplacement du moteur ventilation.
En attendant ce bruit n’empêche pas le fonctionnement.
31 décembre 2017 à 18:34
consulter ce sujet Bruit ventilation sur clim HITACHI raf-32cnh1 sur le forum Climatisation
