Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour moi votre appareil est sous dimensionné.
Pouvez-nous dire à combien souffle votre UI en vitesse à fond et température aussi, au bout de 20 mn de fonctionnement.
28 janvier 2018 à 18:20
forum consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum Climatisation
Ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée.
Je ne comprends pas trop votre observation ?
Je commande 22 et là j'arrive à 19° dans la maison.
Actuellement il fait 3° à l'extérieur il faut que je commande 24 pour que ça remonte à l'intérieur.
Soit un manque de gaz, un sous dimensionnement, ou un bon dimensionnement mais un problème d'isolation ! Primordiale en terme d’économie.
Donnez-nous plus d'infos.
27 janvier 2018 à 18:14
Vous êtes entrain de mettre en service une clim prévue au R410A donc compresseur et vous la passez en R290 ?
Mais lire la question 2388 : Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
Vous aurez tout ce qu'il vous faut.
25 janvier 2018 à 17:39
forum consulter ce sujet Informations charge clim en fluide sur le forum Climatisation
Oui, Atlantic et Fujitsu ont fusionné, mais les anciennes réf ne sont pas forcément compatibles avec l'une et l'autre marque ?
25 janvier 2018 à 17:22
forum consulter ce sujet Différence Fujitsu AOY9LAC et AOY9LSAC sur le forum Climatisation
Je vous comprends, je ne pense pas que vous puissiez faire cela avec une commande Gree la solution de Dom est bien, mais il y a plus simple enfin pour moi, demandez au client ce qu'il veut en température, quitte à se déplacer, mettre ce qu'il demande puis ne pas leur laisser la commande ou encore mettre une température moyenne 22°C, par exemple normalement en confort c'est 5/7°C en dessous de la température extérieure, car 28°C ext avec 21/22 intérieur c'est du confort.
Car c'est une règle générale chacun joue avec tout, du moment que ce n'est pas lui qui paie.
25 janvier 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Limitation baisse de température climatiseur Gree sur le forum Climatisation
Ah la récup lollollol
24 janvier 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant sur le forum Climatisation
En fait c'est du basique pour nous frigoristes, à partir du moment où il manque du gaz un compresseur ne peut se refroidir donc = casse après il y a l’évolution technique qui est essentiel dans notre métier, je ne vais pas épiloguer mais il faut entre 5 et X ans suivant les personnes et leurs évolutions professionnelles, avant de cerner l'ensemble de notre travail et facultés.
Il y a aussi le travail des ingénieurs qui progressent énormément au niveau de la mécanique simplement sur le compresseur, et aussi à cause des fluides qui évoluent constamment.
Bref cette discussion est très intéressante mais n'a pas d'intéressement sur un site d’entraide.
Merci et bonne soirée.
24 janvier 2018 à 18:22
Je suppose que votre épouse vous communique les prix pas chers, ben oui ! c'est normal, mais vous ne voyez pas tout...
Et bien si vous en savez plus que nous achetez le moins cher et vous verrez bien.
Bon sans être méchant d'une manière ou d'une autre et comme disait mon grand père "on finit toujours par payer plus cher que l'on voudrait" lollollol
24 janvier 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Différence de prix des climatiseurs sur le forum Climatisation
A proprement dit je dirais que n'importe qui pourrait effectuer cette manipulation, mais si nous en sommes arrivés là, c'est déjà un gros marché pour les grosses compagnies ainsi que l’État qui ramassent énormément d'argent sans rien faire.
Après il y a la dangerosité réelle des fluides quels qu'ils soient, que ce soit du R290, ou autres ils sont tous potentiellement dangereux, explosifs, inhalation, brûlures etc.
Il y a tellement d'accidents, de techniciens qui se sont gravement blessés ou mort, ainsi que des particuliers.
Ce pourquoi, il faut avancer dans une idée de sécurité et de bon sens.
Nos attestations d'aptitude et de capacité coûte une fortune, 1500€ pour la 1ère et 5000 € environ pour la 2ème.
Regardez, GDF a instauré une licence, un feuillet pour modifier un système gaz de ville, en électricité aussi tout cela deviendra obligatoire par le biais tout simple des assurances.
22 janvier 2018 à 19:00
Cela dépend de la marque, de l'année.
Mais d'une manière ou d'une autre il vous sera obligé d'appeler un frigoriste, à cause de la manipulation des fluides, et des différentes interventions sur le circuit frigo.
21 janvier 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Changer unité extérieure climatisation sur le forum Climatisation
On peut essayer cela : derrière le panneau d'ouverture de votre console, il y a un bouton avec 2 symboles soufflage vers le haut et bas et soufflage vers le haut seul, couper le courant, mettre ce bouton sur soufflage seul vers le haut, remettre le courant puis faire un essai.
21 janvier 2018 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B sur le forum Climatisation
Je ne connais pas du tout cette marque.
C'est avant de vouloir changer le thermostat qu'il aurait fallu nous contacter, car suivant les modèles et types, 12 V, 24 V, 230 V.
A mon avis le fait d'avoir mis un nouveau thermostat a certainement "cramé" quelque chose, un relais ? etc.
Et comme dit par Dom-Aom, il va falloir nous donner plus d'info, photos de schémas, PAC, Th : ancien et nouveau.
Bref le maximum d'infos.
21 janvier 2018 à 16:36
Bonjour. Si je me rappelle bien les consoles en mode chaud le volet du bas ne s'ouvre pas.
20 janvier 2018 à 18:56
En fait cette marque appartient à St Gobain. Connu pour leur vitrage. Et bien sûr passe par des réseaux de grande distribution.
Le problème est qu'il n'y a pas de suivi et donc je ne vous dis même pas pour les pièces détachées.
Et d'ailleurs pourquoi ne pas appeler CLIM +. Car je suppose que c'est eux qui l'ont installé.
20 janvier 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE-053DCI02 sur le forum Climatisation
Connais pas cette marque. Peut-être que les codes défauts sont dans les papiers fournis avec la machine.
20 janvier 2018 à 17:55
Bonjour. Oui bien vu AAC.
20 janvier 2018 à 16:37
forum consulter ce sujet Problème de surdimensionnement clim réversible sur le forum Climatisation
J'ai lu seulement votre 1er post, si c’était la résistance de carter tout disjoncterait de suite pas au démarrage car cette résistance ne sert simplement qu'au réchauffement de l'huile du compresseur et cette alimentation se coupe lors du démarrage compresseur.
Éventuellement la débrancher afin d’être certain que cela provient de cette pièce.
20 janvier 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur neuve qui fait disjoncter le 500mA sur le forum Climatisation
Pour commencer pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz il faut le retirer et le peser.
Impossible de savoir sans cette opération.
Bien vérifier si le connecteur est bien branché de la V4V est bien branché.
Le schéma doit être soit sous le capot de votre UE soit sous le capot de protection câblage UE.
20 janvier 2018 à 16:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F sur le forum Climatisation
Ce pourrait être un problème de carte.
Ce qui est bizarre d'après vos dires on dirait plutôt un manque de gaz.
La machine n'arrive pas à monter en température donc les UI ne se mettent pas en route, amenant en toute logique un défaut.
20 janvier 2018 à 16:19
forum consulter ce sujet Clim réversible Hitachi RAS-4HVNPE code erreur 53 sur le forum Climatisation
Re.
Cela peut-être le moteur du panneau frontal, ou le contact de fin de course.
Mais ce défaut peut très bien se mettre en chaud comme en froid.
20 janvier 2018 à 16:11
C'est quoi comme UI ?
20 janvier 2018 à 16:07
P7 = défaut d'alimentation du module électronique IPM de l'unité extérieure.
La carte est peut-être HS, il faut vérifier si cette carte est bien alimentée en 230V et si le voltage sort pour alimenter le compresseur je pense que celui-ci est inverter.
Dans ce cas hors tension, il faut débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas la carcasse et entre eux mettre les picots de votre appareil de mesure entre deux fils U et V par exemple en courant continu effectuer un démarrage en froid ou chaud, lire et noter la mesure, attention elle ne dure que quelques secondes.
Faire la même opération en U/W et V/W si vous avez la même mesure sur les 3 que vous effectuez la carte est OK, je serais partant dans ce cas pour un compresseur HS, si les 3 mesures ne sont pas équivalentes, carte HS.
Éventuellement nous les communiquer pour une meilleure interprétation.
20 janvier 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Compresseur clim Zenith affiche P7 sur le forum Climatisation
AAC je ne suis pas du même avis un cycle court n'a rien à voir avec la fréquence des dégivrages.
Starlight nous explique que les UI des petites pièces fonctionnent toutes les 3/4 mn.
Ce qu'il faudrait savoir est quelle puissance il y a dans chaque pièce par ex 2200 w pour cette surface serait peut-être trop puissante engendrant notamment des courts cycles de fonctionnement de ou des UI.
Leur disposition peut jouer aussi.
Comme tout le monde le sait la chaleur monte, il se peut donc que si les parties du haut soient ouvertes ainsi la chaleur du bas alimentent les chambres. Ce serait logique.
Pour moi il faudrait abaisser de 1 ou 2°C en haut et mettre la plus petite vitesse faire un essai.
19 janvier 2018 à 07:55
Soit vous nous faites un retour à la préhistoire, 12°C derrière 20°C devant à côté du feu, soit vous ne voulez pas trop toucher à votre porte monnaie.
Donc vous nous demandez des conseils mais en fait vous ne voulez pas les suivre.
En bon raisonnement, il vaut mieux avoir une température variante de + ou - 3 °C la gestion ne se fait en jouant tout le temps avec les boutons de température, un enfant ferait ça il se ferait disputer.
Si vous avez une bonne isolation, et une PAC adaptée, une bonne compréhension serait nécessaire et je ne vois pas pourquoi vous ne feriez pas des économies.
18 janvier 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Arrêter clim ou non la nuit ? sur le forum Climatisation
Je n'ai pas tout lu, mais si vous voulez compenser le problème de hauteur mettez un système "Macao" en haut de votre pièce, c'est génial pas cher et vous permettra d'avoir un bon confort.
De plus permettra de résoudre le petit souci de sous dimensionnement dû au fait de cette hauteur de plafond.
18 janvier 2018 à 16:20
forum consulter ce sujet Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi sur le forum Climatisation
Je ne suis pas d'accord sur le fait des explications de notre invité, un compresseur varie et régule suivant ce qu'on lui demande.
Il fournit une puissance. Et donc une température demandée.
Par contre le fait d'enlever les têtes thermostatiques oui car à un moment donné si elle sont toutes fermées, il y a un problème de bypass.
Peut-être que votre problème est autre, un désembouage s’avérera obligé.
Pour votre système radiateur bien sûr.
Après comme demandé un schéma correct de votre installation pourrait éventuellement faire avancer les choses car une simple inversion de vanne ou un mauvais montage peut très perturber votre installation.
18 janvier 2018 à 16:15
forum consulter ce sujet Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI sur le forum Climatisation
Voir un début de manque de gaz. Le phénomène se verra rapprochant, ce que je veux dire : la clim fonctionne 2 heures par ex, puis 1 h, puis 30 minutes etc etc.
En diminuant jusque = casse du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo la plus chère avec tout ce qui va avec, fluide, MO...
Ce pourrait être une piste ?
18 janvier 2018 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème clim Zibro SP2041 sur le forum Climatisation
Soyons sérieux, si ça ne marche plus ça ne marche plus, votre clim a plus de 20 ans, avec un gaz qui n'existe plus et certainement les pièces avec.
Là il va falloir passer à autre chose.
18 janvier 2018 à 15:58
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation
Je ne vois pas trop votre problème ?
Vous nous montrez des connexions par connecteurs qui apparemment sont de machines différentes ?
Un peu plus de renseignement svp.
18 janvier 2018 à 15:54
forum consulter ce sujet Branchement électrique climatisation Samsung sur le forum Climatisation
Une photo nous aiderait, quelquefois un démontage ou au fond du camion ?
18 janvier 2018 à 15:51
forum consulter ce sujet Boîtier de télécommande clim réversible Atlantic sur le forum Climatisation
Entièrement en accord avec AAC, effectivement leur demander de reboucher les trous, ce qui aurait dû être fait lors de l'installation, pour 3 raisons infiltrations d'eau, infiltration de bestioles, fourmis par exemple, et aussi ne serait-ce qu'un problème mécanique, vibrations frottement donc usure etc.
Ah il y en un autre, majeur, quand un trou n'est pas bouché l'air extérieur amène les bruits et la température extérieure qui parfois suivant les marques influent sur la sonde de reprise et donne des infos complètement erronées, et on n'arrive pas à réguler la température.
16 janvier 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation
Bonjour. Chouette.
16 janvier 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum Climatisation
Je connais assez bien les Daikin. Éventuellement sur ce site il y a normalement tout ce qu'il faut pour vous aider ayant déjà répondu de nombreuses fois.
16 janvier 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Mise à niveau PAC Daikin sur le forum Climatisation
Donc l’émetteur et le récepteur sont normalement bons.
Maintenant on en revient aux constatations de AAC : une carte UI ou UE peut-être les deux.
Il faut savoir : chez certains constructeurs, que le fait de couper le courant élimine ce défaut, et peut très bien apparaître de nouveau qu'au bout d'un temps ou nombres X d'essais de démarrage.
Essayer de voir avec Airton, mais bon courage car pour ce qui est du SAV et ou pièces détachées surtout si vous avez effectué la mise en service vous-même, ça va être très très dur.
16 janvier 2018 à 17:55
forum consulter ce sujet Reset UI Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation
S'il y a des broches non embrochées c'est possible, comme la fabrication étant standard sur certains modèles elle peuvent ne pas servir, toutefois avec les modèles exacts de vos unités on peut essayer de voir les schémas électriques.
Par contre si vous avez bien câblé les 2 UI aussi bien en frigo qu'en câble il est possible que le câble incriminé est un défaut et le fait de l’intervertir ne fera rien, c'est de l’électronique.
Hors tension, débrancher des 2 côtés UI et UE puis shunter deux fils d'un côté puis avec un appareil de mesure en ohmmètre en "bip" si possible vérifier la continuité de chaque fil en les shuntant 2X2 à chaque fois de couleurs différentes.
16 janvier 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Erreur E1 unité intérieure clim Carrier sur le forum Climatisation
Avec 16°C en demande c'est quand même bas, là on est revenu à des temps anciens, normalement la nuit c'est 18°C, mais bon c'est vous qui choisissez.
Par contre même avec 16°C en demande et qu'elle démarre c'est qu'il fait bien en dessous environ 14°C.
Pour réchauffer à une température normale de bien être, qui est à peu près de 22°C, 8°C à rattraper je ne voudrais pas payer la facture. Vous avez peut-être un problème d'isolation ?
Une programmation, comme expliquée par cathars pourrait éventuellement arranger votre problème de fonctionnement.
16 janvier 2018 à 17:30
Bon et bien c'est fini. AAC, je pense que cathars n'a pas tout à fait tort en disant simplement qu'un bon nettoyage ne serait pas du superflu.
Il n'est peut-être pas pro mais il a bien progressé, il est certain qu'il ne sera pas à ton niveau mais parfois il est de bon conseil. Perso cela fait 36 ans que je suis dans le métier, encore quelques petites années et j'aurai peut-être le droit à un petit repos, et en espérant avoir encore la tête pour aider sur ce forum, tout en sachant ce qui est certain : je ne connais pas tout.
Je crois qu'une vie entière ne sera jamais suffisante.
15 janvier 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi sur le forum Climatisation
Entendez-vous un bip lors d'une demande quelconque ?
15 janvier 2018 à 17:30
Normalement quand vous soulevez la vitre cache filtres, le démonter afin de ne pas le casser, vous devez avoir 2 vis cruciforme suivant les modèles soit derrière le panneau soit le long en bas sous 2 petits caches qu'il faut enlever.
Ensuite il faut enlever toute la partie de devant il faut forcer tout en étant délicat il faut démonter les volets de soufflage, le moteur est sur la droite si je me rappelle bien il n'est pas facile à démonter, il y a un passage dans la volute pour accéder à une vis cruciforme ou 6 pans qui est serrée sur l'axe moteur.
Le moteur lui est tenu par des bagues en plastique tenu par une vis derrière la partie électrique qu'il faut démonter.
La volute doit sortir de son axe à l'opposé.
A la limite faire des photos de démontage pour le remontage.
14 janvier 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Remplacer moto ventilateur mural LG Libero Mirror sur le forum Climatisation
Jamais d’entretien depuis 2006 ?
Et vous vous étonnez que vos UI ne donnent plus assez de performance ?
Je rejoins les commentaires des collègues.
14 janvier 2018 à 09:31
Suivre les instructions de notre invité, alors pour la V4V soit elle s'enclenche donc bascule en chauffage dans ce cas elle est alimentée, soit c'est en mode froid il faut essayer les deux modes.
Si elle ne bascule pas, soit c'est que la bobine soit le tiroir qui est HS, il faudra appeler absolument un frigoriste car il y a manipulation de fluide.
13 janvier 2018 à 12:19
forum consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur split qui gèle sur le forum Climatisation
Je vous expliquerais la marche à suivre, mais une question pourquoi changer la volute de soufflage ?
13 janvier 2018 à 12:14
Regarder avec une lampe à l’arrêt si la volute de soufflage ne serait pas sale voire très encrassée.
Ouvrir délicatement les volets, si c'est le cas toujours à l’arrêt démonter les volets, enlever les petites grilles de protection derrière les volets puis avec un pinceau, frotter dans le sens des ailettes et en aspirant en même temps, si vous avez un compresseur d'air vous pouvez éventuellement souffler sur la volute mais attention de ne pas toucher celle-ci avec le pistolet risque de casse et là il faudrait tout changer.
Si le bruit persiste je pencherai quand même pour le moteur qui se grippe (c'est de saison....).
13 janvier 2018 à 12:11
Moi je m'appelle PL, Notre invité a de très bonnes réflexions.
Mais c'est qui ? Un extraterrestre ? De plus il veut toujours avoir raison ?
12 janvier 2018 à 18:26
Bonjour. Ben là je cale. Si quelqu'un a une idée ???
En dernier recours peut-être que la carte UI fait des siennes ?
12 janvier 2018 à 15:53
Chez certains constructeurs, il existe un bouton de "secours" soit sous le capot cache filtres, soit en façade, accessible facilement.
Si vous trouvez, ce système permet de fonctionner en mode "auto" c'est à dire en chaud ou en froid en fonction de la température ambiante à 23°C.
Donc si cela fonctionne ce n'est pas la carte de votre UI.
Voir aussi si la commande émet bien les infos. Prendre un tel genre iPhone, mettre en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche de celle-ci si en écran photo vous voyez l'IR en violet la commande est OK.
12 janvier 2018 à 15:50
forum consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum Climatisation
Pour résumer le technicien vous a un peu dit n'importe quoi, par principe si vous demandez du chaud il ne peut y avoir du froid ? Non ? Donc le problème est autre si ce n'est pas la V4V, comme vous le prétendez après vérification, mais reste en mode dégivrage ce qui n'est potentiellement pas possible car la ventilation stoppe.
Dans ce cas, je verrai plutôt la carte de votre UE qui serait HS, mais il est possible que ce soit autre chose comme les sondes, il y en a deux dans votre UI et 3 ou 4 dans votre UE il faudrait les contrôler.
12 janvier 2018 à 15:38
Je vous rassure si votre installation fonctionne correctement gardez là, c'est une bonne marque ayant pignon sur rue.
Par contre la définition du bruit derrière mon écran ne veut pas dire grand chose, ce bruit peut être n'importe quoi ? le moteur ?
Une carte UI un relais ou un composant électronique ? la turbine ? le volet d’ouverture de soufflage ? il va falloir de votre côté déterminer ce clic ?
Et oui il est valable de changer d’éventuelles pièces si une casse se présente.
Mais si vous voulez vraiment tout changer nous contacter de nouveau afin de vous diriger vers la même marque ou autres.
12 janvier 2018 à 15:30
Certainement un manque de gaz.
Appeler un technicien ayant pignon sur rue et détenant son attestation des fluides frigorigènes.
Sinon surement un charlatan.
11 janvier 2018 à 19:39
forum consulter ce sujet Climatiseur Split LG s'arrête au bout de 1 à 2 minutes sur le forum Climatisation
Il faut savoir aussi que les Multi vont "partager la puissance" les constructeurs vont prendre en considération que tous les appareils ne vont pas fonctionner ensemble donc aléatoirement, de ce fait les conso labo et réelles ne sont forcement pas juste du tout et ne pas se focaliser là dessus, c'est à vous et en toute intelligence de voir comment la régulation peut se faire dans chaque pièce et bien sûr par personne, car chaque personne va réagir différemment.
Il faut aussi imposer une règle de fonctionnement = une température, une vitesse de ventilation, une fois tout ceci adapté et adopté, c'est une question d'habitude car ce système de chauffage n'a absolument rien à voir avec celui de nos grand parents.
11 janvier 2018 à 19:36
forum consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi sur le forum Climatisation
