Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Arrêt trop prolongé. j
consulter ce sujet Panne congélateur démarre plus sur le forum Électroménager Jamais de micro ondes sur le frigo. j
consulter ce sujet Mettre micro onde sur réfrigérateur sur le forum Électroménager Sécurité de la porte HS. j
consulter ce sujet Lave linge Gorenje Progical WA122 ne démarre plus sur le forum Électroménager Je ne suis pas d'accord vous risquez gros, ne faites pas cela. j
consulter ce sujet Four micro ondes fonctionnement sans plateau tournant sur le forum Électroménager Charbon HS. j
consulter ce sujet Lave linge Indesit w 133 S tourne en permanence sur le forum Électroménager Si c'est un lave linge le souci est trouvé : l'électrovanne. j
consulter ce sujet Machine à laver ne se remplit plus sur le forum Électroménager F6 sécurité porte. j
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWA8107 panne F6 sur le forum Électroménager Problème de résistance (jamais de Candy problème sur problème, pas cher à l'achat, pour les pièces il est difficile d'en avoir, aucun technicien ne veut les réparer). j
consulter ce sujet Panne lave-linge Candy sur le forum Électroménager J'ai une réponse : faites jouer votre garantie, ne touchez à rien, même si vous avez une réponse d'un internaute. j
consulter ce sujet Lave-linge FAR refuse de démarrer sur le forum Électroménager Je n'ai pas de solution à votre question, désolé je n'ai jamais vu ce problème. j
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWM 8100 déchire mon linge sur le forum Électroménager Soit votre vidange est trop basse ou trop haute. j
consulter ce sujet Problème sur machine à laver Brandt sur le forum Électroménager Faites vite fonctionner votre garantie, je ne le répèterais jamais assez. j
consulter ce sujet Lave-linge neuf Selecline MC1000 se met en pause sur le forum Électroménager Doigt rayé veut dire que votre porte ne ferme plus ou mal, le crochet est à changer, c'est lui qui entre dans la sécurité de porte, voilà c'est tout, la sécurité doit être bonne. j
consulter ce sujet Machine à laver Thomson Apsara sur le forum Électroménager Ceci m'est arrivé à deux reprises, ne pouvoir dévisser le filtre sur deux machines de marque différente au risque de casser le filtre, j'ai dû me décider à démonter la pompe entière obstruée par des pinces à cheveux d'enfants mais la réponse de (JF) est valable aussi. j
consulter ce sujet Démonter filtre lave linge Brandt wtm 1031 m sur le forum Électroménager Vous avez plusieurs électrovannes sur votre machine. L'une d'elles est grillée. j
consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt Premia a du mal à se remplir sur le forum Électroménager Pour retirer ce qui coince retirez la résistance chauffante mais avant tout débrancher votre machine. Vous retirez les fils, dévissez l'écrou de 10 avec un tournevis, décollez la plaque ovale et le joint, la retirez vers vous et de là vous aurez accès à votre linge. Les retirer avec une tige en fer. j
consulter ce sujet Lave linge Indesit WG127TX tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager Je ne le dirais jamais assez, faites fonctionner votre garantie il est encore temps.
consulter ce sujet Problème séchage machine à laver Hoover sur le forum Électroménager Contact de porte, le doigt et le levier qui n'agissent plus sur la sécurité. j
consulter ce sujet Lave linge INDESIT ne tourne plus sur le forum Électroménager Avant de changer votre matériel testez-les, vous serez gagnant, le klicson probablement est HS, vérifier le ou les klicsons (Candy en réparation c'est une horreur, les dépanneurs vous tournent le dos, nous internautes non). j
consulter ce sujet Lave vaisselle Candy ne chauffe plus sur le forum Électroménager Vérifier la sécurité porte de votre lave vaisselle. j
consulter ce sujet Identifier panne sur lave-vaisselle Ariston sur le forum Électroménager E40 : la porte n'est pas correctement fermée, voir la sécurité porte, le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AWF1410 affiche erreur E40 sur le forum Électroménager Cela correspond à une pompe bouchée (F4). j
consulter ce sujet Code erreur f4 sur lave vaisselle Laden c859 sur le forum Électroménager F 02 erreur = le contact sous la machine. Le bac est trop plein. j
consulter ce sujet Code erreur F02 machines à laver Vedette sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Du tachymètre que vous venez de retirez et de remettre, prenez contact avec un site de ventes de pièces détachées pour l'électroménager.
consulter ce sujet Panne lave linge séchant Daewoo DWD-E1211RB sur le forum Électroménager Désolé pour vous, opter pour un achat (chez Emmaüs par exemple) à un prix raisonnable. j
consulter ce sujet Fuite gaz congélateur frigo sur le forum Électroménager Bonjour, vérifiez le micro moteur qui se trouve sur l'axe du programmateur, sinon vérifiez le triac sur la carte électronique. j
consulter ce sujet Panne lave vaisselle SMEG sur le forum Électroménager Bonjour, vérifier la sécurité porte, une cosse est peut être grillée, le bouton marche /arrêt fonctionne-t-il ? Est-il allumé au démarrage ? Si non voir le contrôle. j
consulter ce sujet Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2148F sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous devez changer vos charbons, vous pouvez les trouver sur les sites de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
consulter ce sujet Programmateur machine à laver Brandt tourne à vide sur le forum Électroménager Bonjour, donnez-nous plus de renseignements sur votre machine à laver, je n'ai pas tous les codes d'erreur, que fait ou ne fait pas votre machine à laver ? Sans vos explications, désolé je ne peux pas vous aider davantage, bien dommage. Cordialement. j
consulter ce sujet Code erreur sur machine à laver Ariston sur le forum Électroménager Bonjour, sur votre four pyrolyse, changer la sécurité porte tout simplement. j
consulter ce sujet Panne four pyrolise De Dietrich ne fonctionne plus sur le forum Électroménager Bonjour, pour les diodes, on les teste en dessoudant une patte, sinon votre contrôle n'est pas bon. Vous avez un sens passant et dans l'autre sens, rien, si oui HS. j
consulter ce sujet Platine de lave linge HS sur le forum Électroménager Bonjour, pour atteindre la durite, couchez votre lave linge, la grosse durite cuve pompe, il n'y en a qu'une seule. j
consulter ce sujet Machine à laver ne rince plus et n'essore plus sur le forum Électroménager Bonjour, suivre le conseil de la réponse (4). Bien positionner le filtre sinon fuite assurée. j
consulter ce sujet Fuite filtre lave linge Laden FL 1010 sur le forum Électroménager Bonjour, le contacteur est bloqué. j
consulter ce sujet Pas d'essorage sur Vedette sur le forum Électroménager Bonjour. J'ai oublié de noter le filtre à l'entrée obstrué, robinet assez ouvert. j
consulter ce sujet Remplissage lent de machine à laver sur le forum Électroménager Bonjour. Réponse au n°1052 : votre lave-vaisselle est sous garantie. Faites venir le SAV (F6 = moteur platine de contact, moteur en court-circuit). De même pour la question (1).Pour la réponse (3) : elle est sous garantie faite venir votre SAV (code F2 = flotteur / électrovanne / pressostat). j
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Fagor LF073it ne chauffe plus sur le forum Électroménager Bonjour. La lumière allumée ne veut pas dire qu'elle doit fonctionner : vérifier votre résistance. De même pour la réponse (1). j
consulter ce sujet Problème four électrique Bauknecht ne chauffe pas sur le forum Électroménager Bonjour, la réponse (3) étant la bonne solution le code 20, le filtre de vidange, le tuyau de vidange obstrué. j
consulter ce sujet Lave-linge ARTHUR MARTIN code erreur E20 sur le forum Électroménager Bonjour, ne connaissant pas votre machine, sur certaine machine le filtre se trouve à l'intérieur de la durite cuve pompe (au conditionnel). j
consulter ce sujet Pompe sur lave linge Vedette grand soin sur le forum ÉlectroménagerBonjour, regret pour certaines réponses, la solution est la durite cuve pompe qui rejoint la réponse (2).
consulter ce sujet Code erreur E10 lave linge Arthur Martin Electrolux AW 21475 sur le forum Électroménager Bonjour, vous avez un deuxième fusible qui se trouve dans un porte fusible, le fil est de couleur rouge. j
consulter ce sujet Four Micro ondes tourne mais ne chauffe plus sur le forum Électroménager Bonjour, le démontage d'un palier n'a rien de sorcier. Il suffit de retirer les vis ou de faire sauter les rivets à la perceuse. Puis enlevez, le cas échéant, le circlip qui se trouve sur l'axe et arrachez le palier avec un extracteur à trois branches. Bien sûr, vous aurez au préalable ôté la poulie du tambour. j
consulter ce sujet Changer paliers sur machine à laver Candy sur le forum ÉlectroménagerBonjour, nous n'avons pas de notice pour cette machine : je ne peux que vous conseiller d'aller chez But ou Confo. Avec votre référence machine et sa marque, en leur disant en toute sincérité, que cette machine vous a été offerte sans explication de sa mise en marche, ils vous aideront à comprendre son fonctionnement et l'utilisation de la fonction séchante. Cordialement. j
consulter ce sujet Notice ou conseil d'utilisation machine séchante Whirlpool AWG 195 sur le forum Électroménager Bonjour. Vérifier votre durite cuve / pompe, le moteur pompe vidange obstrué. Vérifier si elle n'est pas coupé. j
consulter ce sujet Problème porte lave vaisselle sur le forum Électroménager Bonjour. Sur l'électrovanne vous avez deux cosses : vous enlevez les deux fils et mettez votre multimètre sur le calibre 200ohm. Vous connectez à ces bornes le fil rouge sur une cosse et le fil noir sur l'autre cosse. Votre multimètre va vous donnez une résistance de 3ou 4kl ohms, et de même pour votre résistance et le moteur pompe. Surtout défaites les fils des cosses, votre machine débranchée. Pour ce qui est de mise à la terre (masse), mettez votre multimètre sur le calibre le plus haut possible : 200méga ohms. Vous mettez le câble rouge sur une cosse et le noir sur la carcasse de la machine : vous ne devez pas avoir de résistance. Si oui, en court circuit. Et vous faite de même sur l'autre cosse. j
consulter ce sujet Panne électrique machine à laver la vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez votre résistance, le fusible thermique, le thermostat. j
consulter ce sujet Sèche linge Laden AWL222/3ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour. A l'internaute (2), il vous reste les charbons. j
consulter ce sujet Problème essorage machine à laver Whirlpool modèle AWA 8105 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Tout simplement en retirant le dessus de votre lave linge.
Vous avez deux ou trois vis à l'arrière.
Vous les défaites, puis vous faite glisser le panneau vers vous.
A partir de là, vous avez trois fils qui descendent sur la sécurité : avec un tournevis plat vous les faites passez derrière la sécurité en prenant soins de mettre un linge entre le tambour et votre tournevis et vous faite pression sur celle-ci.
Espérant avoir répondu à votre attente.
consulter ce sujet Porte de machine à laver Faure LFV859 sécurité bloquée sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez votre filtre, la durite cuve pompe, la chambre de compression. j
consulter ce sujet Panne lave linge Brandt WFH 1572F problème rinçage essorage sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Toutes ces pièces, vous les retrouverez sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Je voudrais revenir à l'internaute (9) :
L'électrovanne ne va pas durer bien longtemps, mais bon, c'est courageux de faire ce que vous avez faites.
consulter ce sujet Lave Linge Whirlpool awo 9763 démarre plus sur le forum Électroménager
