Profil du membre paul
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, c'est la sécurité porte à changer. j
forum consulter ce sujet Four Gaggenau marche à l'envers sur le forum Électroménager
Bonjour, au dessus de ce bac il doit y avoir une sécurité, la réarmer. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy cdc668 sèche plus démarre plus sur le forum Électroménager
L'avez-vous bien mis dans l'axe en l'enclenchant bien, ou votre moteur, vous dites votre tourne broche est nouveau, ceci veut dire qu'il est sous garantie, faite intervenir votre SAV.
forum consulter ce sujet Tourne broche four Whirlpool AKZ321WH fonctionne pas sur le forum Électroménager
Bonjour, oui il y a un défaut du ventilateur, usure mécanique (le changer), ou un défaut du thermostat : le contrôler.
forum consulter ce sujet Plus de froid partie frigo américain RCA sur le forum Électroménager
Le thermostat est HS et le contact est permanent. j
forum consulter ce sujet Panne congélateur Thomson ventilateur s'arrêter plus sur le forum Électroménager
Avez-vous un robinet autoperforant ? Sans doute bouché, le filtre à l'arrivée. j
forum consulter ce sujet Lave linge ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Vérifiez la poulie du tambour, pour voir si elle n'est pas voilée, ou si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe. j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laverAriston AL 105 W ne tourne plus sur le forum Électroménager
Problème de durite (code F8). j
forum consulter ce sujet Code erreur F8 lave vaisselle Whirlpool ADP 7572 sur le forum Électroménager
Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité (c’est celui qui est fixé sur la porte hublot). j
forum consulter ce sujet Machine à laver LG ne démarre pas sur le forum Électroménager
Le problème est le condensateur. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Thomson L75V sur le forum Électroménager
Arrêt trop prolongé. j
forum consulter ce sujet Panne congélateur démarre plus sur le forum Électroménager
Jamais de micro ondes sur le frigo. j
forum consulter ce sujet Mettre micro onde sur réfrigérateur sur le forum Électroménager
Sécurité de la porte HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge Gorenje Progical WA122 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Je ne suis pas d'accord vous risquez gros, ne faites pas cela. j
forum consulter ce sujet Four micro ondes fonctionnement sans plateau tournant sur le forum Électroménager
Charbon HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit w 133 S tourne en permanence sur le forum Électroménager
Si c'est un lave linge le souci est trouvé : l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne se remplit plus sur le forum Électroménager
F6 sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWA8107 panne F6 sur le forum Électroménager
Problème de résistance (jamais de Candy problème sur problème, pas cher à l'achat, pour les pièces il est difficile d'en avoir, aucun technicien ne veut les réparer). j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Candy sur le forum Électroménager
J'ai une réponse : faites jouer votre garantie, ne touchez à rien, même si vous avez une réponse d'un internaute. j
forum consulter ce sujet Lave-linge FAR refuse de démarrer sur le forum Électroménager
Je n'ai pas de solution à votre question, désolé je n'ai jamais vu ce problème. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWM 8100 déchire mon linge sur le forum Électroménager
Soit votre vidange est trop basse ou trop haute. j
forum consulter ce sujet Problème sur machine à laver Brandt sur le forum Électroménager
Faites vite fonctionner votre garantie, je ne le répèterais jamais assez. j
forum consulter ce sujet Lave-linge neuf Selecline MC1000 se met en pause sur le forum Électroménager
Doigt rayé veut dire que votre porte ne ferme plus ou mal, le crochet est à changer, c'est lui qui entre dans la sécurité de porte, voilà c'est tout, la sécurité doit être bonne. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson Apsara sur le forum Électroménager
Ceci m'est arrivé à deux reprises, ne pouvoir dévisser le filtre sur deux machines de marque différente au risque de casser le filtre, j'ai dû me décider à démonter la pompe entière obstruée par des pinces à cheveux d'enfants mais la réponse de (JF) est valable aussi. j
forum consulter ce sujet Démonter filtre lave linge Brandt wtm 1031 m sur le forum Électroménager
Vous avez plusieurs électrovannes sur votre machine. L'une d'elles est grillée. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt Premia a du mal à se remplir sur le forum Électroménager
Pour retirer ce qui coince retirez la résistance chauffante mais avant tout débrancher votre machine. Vous retirez les fils, dévissez l'écrou de 10 avec un tournevis, décollez la plaque ovale et le joint, la retirez vers vous et de là vous aurez accès à votre linge. Les retirer avec une tige en fer. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit WG127TX tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Je ne le dirais jamais assez, faites fonctionner votre garantie il est encore temps.
forum consulter ce sujet Problème séchage machine à laver Hoover sur le forum Électroménager
Contact de porte, le doigt et le levier qui n'agissent plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave linge INDESIT ne tourne plus sur le forum Électroménager
Avant de changer votre matériel testez-les, vous serez gagnant, le klicson probablement est HS, vérifier le ou les klicsons (Candy en réparation c'est une horreur, les dépanneurs vous tournent le dos, nous internautes non). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vérifier la sécurité porte de votre lave vaisselle. j
forum consulter ce sujet Identifier panne sur lave-vaisselle Ariston sur le forum Électroménager
E40 : la porte n'est pas correctement fermée, voir la sécurité porte, le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AWF1410 affiche erreur E40 sur le forum Électroménager
Cela correspond à une pompe bouchée (F4). j
forum consulter ce sujet Code erreur f4 sur lave vaisselle Laden c859 sur le forum Électroménager
F 02 erreur = le contact sous la machine. Le bac est trop plein. j
forum consulter ce sujet Code erreur F02 machines à laver Vedette sur le forum Électroménager
Du tachymètre que vous venez de retirez et de remettre, prenez contact avec un site de ventes de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Panne lave linge séchant Daewoo DWD-E1211RB sur le forum Électroménager
Désolé pour vous, opter pour un achat (chez Emmaüs par exemple) à un prix raisonnable. j
forum consulter ce sujet Fuite gaz congélateur frigo sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le micro moteur qui se trouve sur l'axe du programmateur, sinon vérifiez le triac sur la carte électronique. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle SMEG sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier la sécurité porte, une cosse est peut être grillée, le bouton marche /arrêt fonctionne-t-il ? Est-il allumé au démarrage ? Si non voir le contrôle. j
forum consulter ce sujet Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2148F sur le forum Électroménager
Vous devez changer vos charbons, vous pouvez les trouver sur les sites de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Programmateur machine à laver Brandt tourne à vide sur le forum Électroménager
Bonjour, donnez-nous plus de renseignements sur votre machine à laver, je n'ai pas tous les codes d'erreur, que fait ou ne fait pas votre machine à laver ? Sans vos explications, désolé je ne peux pas vous aider davantage, bien dommage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Code erreur sur machine à laver Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour, sur votre four pyrolyse, changer la sécurité porte tout simplement. j
forum consulter ce sujet Panne four pyrolise De Dietrich ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, pour les diodes, on les teste en dessoudant une patte, sinon votre contrôle n'est pas bon. Vous avez un sens passant et dans l'autre sens, rien, si oui HS. j
forum consulter ce sujet Platine de lave linge HS sur le forum Électroménager
Bonjour, pour atteindre la durite, couchez votre lave linge, la grosse durite cuve pompe, il n'y en a qu'une seule. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne rince plus et n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, suivre le conseil de la réponse (4). Bien positionner le filtre sinon fuite assurée. j
forum consulter ce sujet Fuite filtre lave linge Laden FL 1010 sur le forum Électroménager
Bonjour, le contacteur est bloqué. j
forum consulter ce sujet Pas d'essorage sur Vedette sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai oublié de noter le filtre à l'entrée obstrué, robinet assez ouvert. j
forum consulter ce sujet Remplissage lent de machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour. Réponse au n°1052 : votre lave-vaisselle est sous garantie. Faites venir le SAV (F6 = moteur platine de contact, moteur en court-circuit). De même pour la question (1).Pour la réponse (3) : elle est sous garantie faite venir votre SAV (code F2 = flotteur / électrovanne / pressostat). j
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Fagor LF073it ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. La lumière allumée ne veut pas dire qu'elle doit fonctionner : vérifier votre résistance. De même pour la réponse (1). j
forum consulter ce sujet Problème four électrique Bauknecht ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Bonjour, la réponse (3) étant la bonne solution le code 20, le filtre de vidange, le tuyau de vidange obstrué. j
forum consulter ce sujet Lave-linge ARTHUR MARTIN code erreur E20 sur le forum Électroménager
Bonjour, ne connaissant pas votre machine, sur certaine machine le filtre se trouve à l'intérieur de la durite cuve pompe (au conditionnel). j
forum consulter ce sujet Pompe sur lave linge Vedette grand soin sur le forum Électroménager
Bonjour, regret pour certaines réponses, la solution est la durite cuve pompe qui rejoint la réponse (2).
forum consulter ce sujet Code erreur E10 lave linge Arthur Martin Electrolux AW 21475 sur le forum Électroménager
