Profil du membre paul
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Faites vite fonctionner votre garantie, je ne le répèterais jamais assez. j
forum consulter ce sujet Lave-linge neuf Selecline MC1000 se met en pause sur le forum Électroménager
Doigt rayé veut dire que votre porte ne ferme plus ou mal, le crochet est à changer, c'est lui qui entre dans la sécurité de porte, voilà c'est tout, la sécurité doit être bonne. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson Apsara sur le forum Électroménager
Le SAV à obligation de vous dépanner, ne faites rien sinon votre garantie ne marchera pas, envoyez une lettre en recommandée avec accusé de réception. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool neuf ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Ceci m'est arrivé à deux reprises, ne pouvoir dévisser le filtre sur deux machines de marque différente au risque de casser le filtre, j'ai dû me décider à démonter la pompe entière obstruée par des pinces à cheveux d'enfants mais la réponse de (JF) est valable aussi. j
forum consulter ce sujet Démonter filtre lave linge Brandt wtm 1031 m sur le forum Électroménager
Vous avez plusieurs électrovannes sur votre machine. L'une d'elles est grillée. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt Premia a du mal à se remplir sur le forum Électroménager
Pour retirer ce qui coince retirez la résistance chauffante mais avant tout débrancher votre machine. Vous retirez les fils, dévissez l'écrou de 10 avec un tournevis, décollez la plaque ovale et le joint, la retirez vers vous et de là vous aurez accès à votre linge. Les retirer avec une tige en fer. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit WG127TX tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Je ne le dirais jamais assez, faites fonctionner votre garantie il est encore temps.
forum consulter ce sujet Problème séchage machine à laver Hoover sur le forum Électroménager
Contact de porte, le doigt et le levier qui n'agissent plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave linge INDESIT ne tourne plus sur le forum Électroménager
Avant de changer votre matériel testez-les, vous serez gagnant, le klicson probablement est HS, vérifier le ou les klicsons (Candy en réparation c'est une horreur, les dépanneurs vous tournent le dos, nous internautes non). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vérifier la sécurité porte de votre lave vaisselle. j
forum consulter ce sujet Identifier panne sur lave-vaisselle Ariston sur le forum Électroménager
E40 : la porte n'est pas correctement fermée, voir la sécurité porte, le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AWF1410 affiche erreur E40 sur le forum Électroménager
Cela correspond à une pompe bouchée (F4). j
forum consulter ce sujet Code erreur f4 sur lave vaisselle Laden c859 sur le forum Électroménager
F 02 erreur = le contact sous la machine. Le bac est trop plein. j
forum consulter ce sujet Code erreur F02 machines à laver Vedette sur le forum Électroménager
Du tachymètre que vous venez de retirez et de remettre, prenez contact avec un site de ventes de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Panne lave linge séchant Daewoo DWD-E1211RB sur le forum Électroménager
Désolé pour vous, opter pour un achat (chez Emmaüs par exemple) à un prix raisonnable. j
forum consulter ce sujet Fuite gaz congélateur frigo sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le micro moteur qui se trouve sur l'axe du programmateur, sinon vérifiez le triac sur la carte électronique. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle SMEG sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier la sécurité porte, une cosse est peut être grillée, le bouton marche /arrêt fonctionne-t-il ? Est-il allumé au démarrage ? Si non voir le contrôle. j
forum consulter ce sujet Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2148F sur le forum Électroménager
Vous devez changer vos charbons, vous pouvez les trouver sur les sites de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Programmateur machine à laver Brandt tourne à vide sur le forum Électroménager
Bonjour, donnez-nous plus de renseignements sur votre machine à laver, je n'ai pas tous les codes d'erreur, que fait ou ne fait pas votre machine à laver ? Sans vos explications, désolé je ne peux pas vous aider davantage, bien dommage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Code erreur sur machine à laver Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour, sur votre four pyrolyse, changer la sécurité porte tout simplement. j
forum consulter ce sujet Panne four pyrolise De Dietrich ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, pour les diodes, on les teste en dessoudant une patte, sinon votre contrôle n'est pas bon. Vous avez un sens passant et dans l'autre sens, rien, si oui HS. j
forum consulter ce sujet Platine de lave linge HS sur le forum Électroménager
Bonjour, pour atteindre la durite, couchez votre lave linge, la grosse durite cuve pompe, il n'y en a qu'une seule. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne rince plus et n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, suivre le conseil de la réponse (4). Bien positionner le filtre sinon fuite assurée. j
forum consulter ce sujet Fuite filtre lave linge Laden FL 1010 sur le forum Électroménager
Bonjour, le contacteur est bloqué. j
forum consulter ce sujet Pas d'essorage sur Vedette sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai oublié de noter le filtre à l'entrée obstrué, robinet assez ouvert. j
forum consulter ce sujet Remplissage lent de machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour. Réponse au n°1052 : votre lave-vaisselle est sous garantie. Faites venir le SAV (F6 = moteur platine de contact, moteur en court-circuit). De même pour la question (1).Pour la réponse (3) : elle est sous garantie faite venir votre SAV (code F2 = flotteur / électrovanne / pressostat). j
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Fagor LF073it ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. La lumière allumée ne veut pas dire qu'elle doit fonctionner : vérifier votre résistance. De même pour la réponse (1). j
forum consulter ce sujet Problème four électrique Bauknecht ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Bonjour, la réponse (3) étant la bonne solution le code 20, le filtre de vidange, le tuyau de vidange obstrué. j
forum consulter ce sujet Lave-linge ARTHUR MARTIN code erreur E20 sur le forum Électroménager
Bonjour, ne connaissant pas votre machine, sur certaine machine le filtre se trouve à l'intérieur de la durite cuve pompe (au conditionnel). j
forum consulter ce sujet Pompe sur lave linge Vedette grand soin sur le forum Électroménager
Bonjour, regret pour certaines réponses, la solution est la durite cuve pompe qui rejoint la réponse (2).
forum consulter ce sujet Code erreur E10 lave linge Arthur Martin Electrolux AW 21475 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez un deuxième fusible qui se trouve dans un porte fusible, le fil est de couleur rouge. j
forum consulter ce sujet Four Micro ondes tourne mais ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, le démontage d'un palier n'a rien de sorcier. Il suffit de retirer les vis ou de faire sauter les rivets à la perceuse. Puis enlevez, le cas échéant, le circlip qui se trouve sur l'axe et arrachez le palier avec un extracteur à trois branches. Bien sûr, vous aurez au préalable ôté la poulie du tambour. j
forum consulter ce sujet Changer paliers sur machine à laver Candy sur le forum Électroménager
Bonjour, nous n'avons pas de notice pour cette machine : je ne peux que vous conseiller d'aller chez But ou Confo. Avec votre référence machine et sa marque, en leur disant en toute sincérité, que cette machine vous a été offerte sans explication de sa mise en marche, ils vous aideront à comprendre son fonctionnement et l'utilisation de la fonction séchante. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Notice ou conseil d'utilisation machine séchante Whirlpool AWG 195 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier votre durite cuve / pompe, le moteur pompe vidange obstrué. Vérifier si elle n'est pas coupé. j
forum consulter ce sujet Problème porte lave vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour. Sur l'électrovanne vous avez deux cosses : vous enlevez les deux fils et mettez votre multimètre sur le calibre 200ohm. Vous connectez à ces bornes le fil rouge sur une cosse et le fil noir sur l'autre cosse. Votre multimètre va vous donnez une résistance de 3ou 4kl ohms, et de même pour votre résistance et le moteur pompe. Surtout défaites les fils des cosses, votre machine débranchée. Pour ce qui est de mise à la terre (masse), mettez votre multimètre sur le calibre le plus haut possible : 200méga ohms. Vous mettez le câble rouge sur une cosse et le noir sur la carcasse de la machine : vous ne devez pas avoir de résistance. Si oui, en court circuit. Et vous faite de même sur l'autre cosse. j
forum consulter ce sujet Panne électrique machine à laver la vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez votre résistance, le fusible thermique, le thermostat. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AWL222/3ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. A l'internaute (2), il vous reste les charbons. j
forum consulter ce sujet Problème essorage machine à laver Whirlpool modèle AWA 8105 sur le forum Électroménager
Tout simplement en retirant le dessus de votre lave linge.
Vous avez deux ou trois vis à l'arrière.
Vous les défaites, puis vous faite glisser le panneau vers vous.
A partir de là, vous avez trois fils qui descendent sur la sécurité : avec un tournevis plat vous les faites passez derrière la sécurité en prenant soins de mettre un linge entre le tambour et votre tournevis et vous faite pression sur celle-ci.
Espérant avoir répondu à votre attente.
forum consulter ce sujet Porte de machine à laver Faure LFV859 sécurité bloquée sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez votre filtre, la durite cuve pompe, la chambre de compression. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Brandt WFH 1572F problème rinçage essorage sur le forum Électroménager
Toutes ces pièces, vous les retrouverez sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Je voudrais revenir à l'internaute (9) :
L'électrovanne ne va pas durer bien longtemps, mais bon, c'est courageux de faire ce que vous avez faites.
forum consulter ce sujet Lave Linge Whirlpool awo 9763 démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre pompe-moteur tourne comme une patate d'où la fuite. Vérifier également le tuyau de vidange (percé ?), vérifiez également vos durites. j
forum consulter ce sujet Fuite lave linge WHIRLPOOL l AWM 6124 sur le forum Électroménager
Vous avez sur cette machine un fusible thermique, une sécurité de surchauffe, un thermostat, un pêne de sécurité de porte, un condensateur sur le moteur.
forum consulter ce sujet Sèche linge Bosch ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai fait une erreur : sur cette machine il n'y a pas de variateur. Voir la carte électronique. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Vedette n’essore pas sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai répondu à cette question sur cette même page. j
forum consulter ce sujet Humidité tambour sèche linge Arthur Martin ADC 524 E sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai donné la solution sur ce forum, et même je crois bien sur cette page. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Arthur humidité tambour sur le forum Électroménager
Bonjour, sur certains appareils récents, on rencontre un nouveau type de pompe de vidange équipée d'un petit moteur synchrone. Ces nouvelles pompes sont plus petites et très silencieuses. Elles se fixent directement sur la cuve à l'aide de trois vis. La durite cuve-pompe a alors disparu d'où économie d'eau (moins de volume perdu) et plus de fuite à ce niveau. Dans le fond de la cuve se trouve un piège à déchets amovible dans lequel on retrouvera les pièces perdues et autres petits objets. j
Bonjour. Vérifiez la sécurité porte qui n'agit plus et laisse croire à une porte ouverte. j
forum consulter ce sujet Lave linge Siemens WFO120démarre puis s'arrête sur le forum Électroménager
C'est vos charbons qui sont morts.
Vous les trouverez sur les sites de vente en ligne de pièces électroménager.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit lavage impossible sur le forum Électroménager
Bonjour. Ne changez que des pièces défectueuses, mais avant de les remplacer contrôlez les : testez votre résistance, le thermostat, la sécurité de surchauffe, le fusible thermique. Un thermostat défectueux peut couper de façon intempestive l'alimentation des résistances. (Attention toute les machines n’ont pas de fusible thermique). j
forum consulter ce sujet sèche-linge Brandt SMC21 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vous percez des trous à un autre endroit, et vous refixez la façade. j
forum consulter ce sujet Problème fixation façade lave vaisselle Candy Proxima CD 262 sur le forum Électroménager
