Profil du membre paul
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, entendez-vous une fuite au niveau du gaz (fréon) ? Si oui HS. j
forum consulter ce sujet Liquide gris en pâte s'échappe de mon réfrigérateur sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, vous vissez le côté mâle de votre rallonge sur ce tuyau et l'autre au robinet. j
forum consulter ce sujet Installer rallonge a ma machine a laver sur le forum Électroménager
Bonjour, vague comme question, donnez plus d'informations sur votre machine, elle prend l'eau, n'en prend pas, une led est allumée, le marche/arrêt fonctionne t-il ? Trop d'éléments que nous n'avons pas. la machine ne tourne plus : vérifiez la courroie, le condensateur, axe cassé... Hélas je ne peux vous donnez plus d'info. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Candy ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, le filtre, les bras obstrués. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle vedette atoll n'évacue pas l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, même si la porte ferme, la sécurité est décalée ou HS. j
forum consulter ce sujet Panne machine à laver FAURE LTV 1080 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez défait les fiches sur la carte : les avez-vous remises dans le bon ordre ? En emboîtant les fiches, les pistes n'auraient-elles pas été abîmées ? Si elle fonctionnait bien avant, c'est que vous avez dû faire une erreur. j
forum consulter ce sujet Faire reset lave linve Thomson opale FA 1100 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le condensateur sur le moteur de cyclage. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, votre appareil est sous garantie, ne faites rien, vous ne seriez plus couvert. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle le voyant sel reste allumé sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut déposer la pompe pour le faire, un cure dent bloque le dévissage. j
forum consulter ce sujet Impossible d'ouvrir pompe machine à laver Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour, thermostat défectueux, la température ne monte pas assez pour vaporiser l'eau, même aux réglages supérieurs. j
forum consulter ce sujet Fer à vapeur Calor plus de vapeur sur le forum Électroménager
Bonjour, elle est fixée sur la cuve, sur laquelle vous avez une grosse durite, et pour la vidange, avez-vous testé la pompe ? elle est peut être seulement obstruée. j
forum consulter ce sujet Changement pompe vidange lave linge Brandt malice AA sur le forum Électroménager
Bonjour, l'appareil est sous garantie, faites intervenir le SAV. j
forum consulter ce sujet Voyant sel lave vaisselle Ariston lf70x sur le forum Électroménager
Bonjour, la bilame est restée collée, c'est un interrupteur à lame souple : le changer. j
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Beco DFN2521S sur le forum Électroménager
Bonjour, pour savoir si la sécurité est en cause, vous la défaites de ces deux fils, vous mettez en contact ces deux fils ensemble, la machine doit démarrer, aucune crainte à avoir, ce n'est qu'un interrupteur. Avant de faire cette intervention débranchez la machine, une fois la connexion faite, vous la rebranchez. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle qui boucle sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance, les klixons, le thermostat de réarmement s'il en dispose et qui peut être la cause. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Faure à condensation ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, une sécurité porte HS. j
forum consulter ce sujet Dwf 406 rien à l'allumage sur le forum Électroménager
Bonjour, défaut anti-fuite. Au-dessous du lave-vaisselle vous avez un récupérateur d'eau, le vider et activer le bouton du dessous, et ça devrait redémarrer. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle encastrable Brandt affiche d07 sur le forum Électroménager
Bonjour, un problème de fuite d'eau au nettoyage, voir durite. j
forum consulter ce sujet Cafetière Nespresso fait sauter les plombs sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le thermostat, pour trouver une réponse plus détaillée, utilisez le moteur de recherche du forum utilisez comme requête :
contrôle du thermostat. j
forum consulter ce sujet Panne frigidaire combine marque Francia sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est la sécurité porte à changer. j
forum consulter ce sujet Four Gaggenau marche à l'envers sur le forum Électroménager
Bonjour, au dessus de ce bac il doit y avoir une sécurité, la réarmer. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy cdc668 sèche plus démarre plus sur le forum Électroménager
L'avez-vous bien mis dans l'axe en l'enclenchant bien, ou votre moteur, vous dites votre tourne broche est nouveau, ceci veut dire qu'il est sous garantie, faite intervenir votre SAV.
forum consulter ce sujet Tourne broche four Whirlpool AKZ321WH fonctionne pas sur le forum Électroménager
Bonjour, oui il y a un défaut du ventilateur, usure mécanique (le changer), ou un défaut du thermostat : le contrôler.
forum consulter ce sujet Plus de froid partie frigo américain RCA sur le forum Électroménager
Sécurité de la porte HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge Gorenje Progical WA122 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Je ne suis pas d'accord vous risquez gros, ne faites pas cela. j
forum consulter ce sujet Four micro ondes fonctionnement sans plateau tournant sur le forum Électroménager
Charbon HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit w 133 S tourne en permanence sur le forum Électroménager
Si c'est un lave linge le souci est trouvé : l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne se remplit plus sur le forum Électroménager
F6 sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWA8107 panne F6 sur le forum Électroménager
J'ai une réponse : faites jouer votre garantie, ne touchez à rien, même si vous avez une réponse d'un internaute. j
forum consulter ce sujet Lave-linge FAR refuse de démarrer sur le forum Électroménager
Je n'ai pas de solution à votre question, désolé je n'ai jamais vu ce problème. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWM 8100 déchire mon linge sur le forum Électroménager
Soit votre vidange est trop basse ou trop haute. j
forum consulter ce sujet Problème sur machine à laver Brandt sur le forum Électroménager
Faites vite fonctionner votre garantie, je ne le répèterais jamais assez. j
forum consulter ce sujet Lave-linge neuf Selecline MC1000 se met en pause sur le forum Électroménager
Ceci m'est arrivé à deux reprises, ne pouvoir dévisser le filtre sur deux machines de marque différente au risque de casser le filtre, j'ai dû me décider à démonter la pompe entière obstruée par des pinces à cheveux d'enfants mais la réponse de (JF) est valable aussi. j
forum consulter ce sujet Démonter filtre lave linge Brandt wtm 1031 m sur le forum Électroménager
Vous avez plusieurs électrovannes sur votre machine. L'une d'elles est grillée. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt Premia a du mal à se remplir sur le forum Électroménager
Pour retirer ce qui coince retirez la résistance chauffante mais avant tout débrancher votre machine. Vous retirez les fils, dévissez l'écrou de 10 avec un tournevis, décollez la plaque ovale et le joint, la retirez vers vous et de là vous aurez accès à votre linge. Les retirer avec une tige en fer. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit WG127TX tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Je ne le dirais jamais assez, faites fonctionner votre garantie il est encore temps.
forum consulter ce sujet Problème séchage machine à laver Hoover sur le forum Électroménager
Contact de porte, le doigt et le levier qui n'agissent plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave linge INDESIT ne tourne plus sur le forum Électroménager
Avant de changer votre matériel testez-les, vous serez gagnant, le klicson probablement est HS, vérifier le ou les klicsons (Candy en réparation c'est une horreur, les dépanneurs vous tournent le dos, nous internautes non). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vérifier la sécurité porte de votre lave vaisselle. j
forum consulter ce sujet Identifier panne sur lave-vaisselle Ariston sur le forum Électroménager
E40 : la porte n'est pas correctement fermée, voir la sécurité porte, le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AWF1410 affiche erreur E40 sur le forum Électroménager
Cela correspond à une pompe bouchée (F4). j
forum consulter ce sujet Code erreur f4 sur lave vaisselle Laden c859 sur le forum Électroménager
F 02 erreur = le contact sous la machine. Le bac est trop plein. j
forum consulter ce sujet Code erreur F02 machines à laver Vedette sur le forum Électroménager
Du tachymètre que vous venez de retirez et de remettre, prenez contact avec un site de ventes de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Panne lave linge séchant Daewoo DWD-E1211RB sur le forum Électroménager
Désolé pour vous, opter pour un achat (chez Emmaüs par exemple) à un prix raisonnable. j
forum consulter ce sujet Fuite gaz congélateur frigo sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le micro moteur qui se trouve sur l'axe du programmateur, sinon vérifiez le triac sur la carte électronique. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle SMEG sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier la sécurité porte, une cosse est peut être grillée, le bouton marche /arrêt fonctionne-t-il ? Est-il allumé au démarrage ? Si non voir le contrôle. j
forum consulter ce sujet Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2148F sur le forum Électroménager
Vous devez changer vos charbons, vous pouvez les trouver sur les sites de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Programmateur machine à laver Brandt tourne à vide sur le forum Électroménager
Bonjour, donnez-nous plus de renseignements sur votre machine à laver, je n'ai pas tous les codes d'erreur, que fait ou ne fait pas votre machine à laver ? Sans vos explications, désolé je ne peux pas vous aider davantage, bien dommage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Code erreur sur machine à laver Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour, sur votre four pyrolyse, changer la sécurité porte tout simplement. j
forum consulter ce sujet Panne four pyrolise De Dietrich ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, pour les diodes, on les teste en dessoudant une patte, sinon votre contrôle n'est pas bon. Vous avez un sens passant et dans l'autre sens, rien, si oui HS. j
forum consulter ce sujet Platine de lave linge HS sur le forum Électroménager
