Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la sécurité porte à vérifier. j
consulter ce sujet Lave vaisselle AEG F65060IA chauffe plus la résistance sur le forum ÉlectroménagerBonjour, la pompe de vidange tourne-t-elle ? Pour le savoir, mettez le programmateur sur essorage, faites tourner la machine : vous devez entendre le moteur pompe tourner sinon c'est qu'il est HS. j
consulter ce sujet Pas d'essorage machine à laver BOSCH V364 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, tenez le bouton marche enfoncé pendant 30 secondes, en tournant le programmateur. j
consulter ce sujet Lave-linge CANDY ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, pompe de vidange obstruée ou HS.
consulter ce sujet Lave-linge Fagor affiche F05 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Jai déjà donné à plusieurs reprises sur ce forum la réponse à ce problème. Merci dutiliser le moteur de recherche en tapant les mots clés : problème lié aux moulinets. j
consulter ce sujet Lave vaisselle reste bloquée sur cycle lavage sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Jai déjà donné à plusieurs reprises sur ce forum la réponse à ce problème. Merci dutiliser le moteur de recherche avec le mot clé : thermostat. j
consulter ce sujet Panne réfrigérateur Ariston sur le forum ÉlectroménagerBonjour, la chambre de compression est bouchée, retirez le capot qui se trouve sous le filtre : il est rond et fixé par trois vis. Vous verrez une mini cheminée ronde et verticale qui amène l'air comprimé dans la chambre inférieure qui peut se remplir d'eau si le capot est plein de saletés (graisses agglomérées). En introduisant le tuyau du pistolet d'une bouteille de produit lave vitres dans cette petite cheminée, vous pourrez videz la chambre (exercez des pressions sur la gâchette jusquà la vidange de la chambre inférieure). N'oubliez pas de nettoyez le capot avant le remontage. j
consulter ce sujet Lave vaisselle fonctionne pas pompe tourne témoins éteints sur le forum ÉlectroménagerBonjour carte électronique à vérifier. j
consulter ce sujet Code erreur E4 lave vaisselle California wqp sur le forum ÉlectroménagerBonjour, carte électronique + Eprom. j paul
consulter ce sujet Que signifie f02 lave linge Vedette vlf 6104 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous devez avoir une vis de chaque côté de votre cuisinière. j
consulter ce sujet Ouvrir plaque cuisinière Faure sur le forum ÉlectroménagerBonjour, oui vous devez changer le clapet anti-retour. j
consulter ce sujet Lave vaisselle Miele vidange pas en entièrement sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous penchez la machine : l'eau va s'écouler. j
consulter ce sujet Probléme vidange sèche linge Far S1588 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la pompe de vidange. j
consulter ce sujet Panne F19 sur machine à laver Whirpool 4190 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, problème de balourd : trop de linge. j
consulter ce sujet Linge sec par endroit sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez la durite cuve pompe, vérifiez les pales du moteur pompe sans doute endommagées (pompe à changer dans ce cas).
Vous trouverez le moteur pompe sur les sites de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
consulter ce sujet Machine à laver Far L2572 claque à l'essorage sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez les charbons. j
consulter ce sujet Panne lave linge Thomson australe3 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, c'est une machine à trois voies (électrovannes) : l'une d'elle est HS. j
consulter ce sujet Problème cycle lavage machine à laver Whirlpool sur le forum Électroménager C'est normal, votre pompe est obstruée par une pièce ou autre, une épingle par exemple. Le mieux pour votre cas est de déposer votre pompe et de la remplacer par un modèle identique ou simplement par une équivalente ; le résultat serait meilleur et votre machine retrouvera une nouvelle jeunesse. j
consulter ce sujet Impossible d'enlever filtre de lave linge sur le forum ÉlectroménagerBonjour, entendez-vous une fuite au niveau du gaz (fréon) ? Si oui HS. j
consulter ce sujet Liquide gris en pâte s'échappe de mon réfrigérateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous défaites le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, vous vissez le côté mâle de votre rallonge sur ce tuyau et l'autre au robinet. j
consulter ce sujet Installer rallonge a ma machine a laver sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vague comme question, donnez plus d'informations sur votre machine, elle prend l'eau, n'en prend pas, une led est allumée, le marche/arrêt fonctionne t-il ? Trop d'éléments que nous n'avons pas. la machine ne tourne plus : vérifiez la courroie, le condensateur, axe cassé... Hélas je ne peux vous donnez plus d'info. Cordialement. j
consulter ce sujet Tambour machine à laver Candy ne tourne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la pompe de vidange, le filtre, les bras obstrués. j
consulter ce sujet Lave vaisselle vedette atoll n'évacue pas l'eau sur le forum ÉlectroménagerBonjour, même si la porte ferme, la sécurité est décalée ou HS. j
consulter ce sujet Panne machine à laver FAURE LTV 1080 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous avez défait les fiches sur la carte : les avez-vous remises dans le bon ordre ? En emboîtant les fiches, les pistes n'auraient-elles pas été abîmées ? Si elle fonctionnait bien avant, c'est que vous avez dû faire une erreur. j
consulter ce sujet Faire reset lave linve Thomson opale FA 1100 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez le condensateur sur le moteur de cyclage. j
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre appareil est sous garantie, ne faites rien, vous ne seriez plus couvert. j
consulter ce sujet Lave vaisselle le voyant sel reste allumé sur le forum ÉlectroménagerBonjour, il faut déposer la pompe pour le faire, un cure dent bloque le dévissage. j
consulter ce sujet Impossible d'ouvrir pompe machine à laver Indesit sur le forum ÉlectroménagerBonjour, thermostat défectueux, la température ne monte pas assez pour vaporiser l'eau, même aux réglages supérieurs. j
consulter ce sujet Fer à vapeur Calor plus de vapeur sur le forum ÉlectroménagerBonjour, elle est fixée sur la cuve, sur laquelle vous avez une grosse durite, et pour la vidange, avez-vous testé la pompe ? elle est peut être seulement obstruée. j
consulter ce sujet Changement pompe vidange lave linge Brandt malice AA sur le forum ÉlectroménagerBonjour, l'appareil est sous garantie, faites intervenir le SAV. j
consulter ce sujet Voyant sel lave vaisselle Ariston lf70x sur le forum ÉlectroménagerBonjour, la bilame est restée collée, c'est un interrupteur à lame souple : le changer. j
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Beco DFN2521S sur le forum ÉlectroménagerBonjour, pour savoir si la sécurité est en cause, vous la défaites de ces deux fils, vous mettez en contact ces deux fils ensemble, la machine doit démarrer, aucune crainte à avoir, ce n'est qu'un interrupteur. Avant de faire cette intervention débranchez la machine, une fois la connexion faite, vous la rebranchez. Cordialement. j
consulter ce sujet Lave vaisselle qui boucle sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la résistance, les klixons, le thermostat de réarmement s'il en dispose et qui peut être la cause. j
consulter ce sujet Sèche-linge Faure à condensation ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, une sécurité porte HS. j
consulter ce sujet Dwf 406 rien à l'allumage sur le forum ÉlectroménagerBonjour, défaut anti-fuite. Au-dessous du lave-vaisselle vous avez un récupérateur d'eau, le vider et activer le bouton du dessous, et ça devrait redémarrer. j
consulter ce sujet Lave vaisselle encastrable Brandt affiche d07 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, un problème de fuite d'eau au nettoyage, voir durite. j
consulter ce sujet Cafetière Nespresso fait sauter les plombs sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez le thermostat, pour trouver une réponse plus détaillée, utilisez le moteur de recherche du forum utilisez comme requête :
contrôle du thermostat. j
consulter ce sujet Panne frigidaire combine marque Francia sur le forum Électroménager Bonjour, c'est la sécurité porte à changer. j
consulter ce sujet Four Gaggenau marche à l'envers sur le forum ÉlectroménagerBonjour, au dessus de ce bac il doit y avoir une sécurité, la réarmer. j
consulter ce sujet Sèche linge Candy cdc668 sèche plus démarre plus sur le forum ÉlectroménagerL'avez-vous bien mis dans l'axe en l'enclenchant bien, ou votre moteur, vous dites votre tourne broche est nouveau, ceci veut dire qu'il est sous garantie, faite intervenir votre SAV.
consulter ce sujet Tourne broche four Whirlpool AKZ321WH fonctionne pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour, oui il y a un défaut du ventilateur, usure mécanique (le changer), ou un défaut du thermostat : le contrôler.
consulter ce sujet Plus de froid partie frigo américain RCA sur le forum Électroménager Ceci m'est arrivé à deux reprises, ne pouvoir dévisser le filtre sur deux machines de marque différente au risque de casser le filtre, j'ai dû me décider à démonter la pompe entière obstruée par des pinces à cheveux d'enfants mais la réponse de (JF) est valable aussi. j
consulter ce sujet Démonter filtre lave linge Brandt wtm 1031 m sur le forum Électroménager Vous avez plusieurs électrovannes sur votre machine. L'une d'elles est grillée. j
consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt Premia a du mal à se remplir sur le forum Électroménager Pour retirer ce qui coince retirez la résistance chauffante mais avant tout débrancher votre machine. Vous retirez les fils, dévissez l'écrou de 10 avec un tournevis, décollez la plaque ovale et le joint, la retirez vers vous et de là vous aurez accès à votre linge. Les retirer avec une tige en fer. j
consulter ce sujet Lave linge Indesit WG127TX tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager Je ne le dirais jamais assez, faites fonctionner votre garantie il est encore temps.
consulter ce sujet Problème séchage machine à laver Hoover sur le forum Électroménager Contact de porte, le doigt et le levier qui n'agissent plus sur la sécurité. j
consulter ce sujet Lave linge INDESIT ne tourne plus sur le forum Électroménager Avant de changer votre matériel testez-les, vous serez gagnant, le klicson probablement est HS, vérifier le ou les klicsons (Candy en réparation c'est une horreur, les dépanneurs vous tournent le dos, nous internautes non). j
consulter ce sujet Lave vaisselle Candy ne chauffe plus sur le forum Électroménager Vérifier la sécurité porte de votre lave vaisselle. j
consulter ce sujet Identifier panne sur lave-vaisselle Ariston sur le forum Électroménager E40 : la porte n'est pas correctement fermée, voir la sécurité porte, le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AWF1410 affiche erreur E40 sur le forum Électroménager Cela correspond à une pompe bouchée (F4). j
consulter ce sujet Code erreur f4 sur lave vaisselle Laden c859 sur le forum Électroménager
