Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
Martien-071
a posté 2 369 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Rien de très compliqué ...
Au niveau de la chaudière voir le document joint figure 23 !
Retirez le pont entre Lr & Ls et connectez les 2 fils qui vont au contact du thermostat. (Q11 et Q14)
Sur le thermostat : Enlevez ou ne mettez pas le pont 1 entre L et Q11
Connectez les deux fils venant de la chaudière à Q11 et Q14.
Connectez les fils L et N au secteur 230V (normalement le thermostat est connecté au même circuit que la chaudière).
câblage LR et LS
Branchement électrique chaudière
11 octobre 2020 à 21:18
forum consulter ce sujet Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai œuvré pendant 2 grosses dizaines d'année dans le domaine de l'instrumentation et régulation.
Arrêter le circulateur plus tôt n'est pas une bonne solution et n'est peut-être pas possible, un système thermique a de l'inertie et une chaudière aussi : on arrête le feu et contrairement à ce que l'on pourrait croire la température s'élève encore pendant quelques instants ... Les 10 minutes de fonctionnement du circulateur permettent à la chaudière d'éviter cette surchauffe. C'est d'autant plus utile que votre chaudière est surdimensionnée.
Votre thermostat fonctionne en tout-ou-rien, ce n'est pas à proprement dit une régulation : on enclenche le chauffage à 100% quand la température est inférieure à la consigne posée et on déclenche lorsque la température de consigne est atteinte. 0,7° d'écart n'est ni étonnant, ni dramatique.
Une régulation digne de ce nom va enclencher le chauffage en cas de température inférieure à la consigne et va réguler la chauffe (%) de manière à approcher voire atteindre la consigne. Un régulateur de type PID permettra d'atteindre le plus rapidement possible la température de consigne mais dans ce cas il faudra admettre un dépassement de la valeur de consigne, ensuite la température s'enroulera en oscillant légèrement autour de la valeur de consigne.
Pour pallier au problème que vous évoquez, il est possible d'étalonner le thermomètre du thermostat et de "décaler" les valeurs de température (consignes ou mesure). Voir p26 du manuel joint.
Cordialement,
Martien-071
ramses 811 812 831 832 top2.pdf
11 octobre 2020 à 20:46
forum consulter ce sujet Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Pas question de LK10.
Branchez d'abord la batterie et ensuite l'alimentation secteur. (p21 du manuel)
On peut installer 4 clavier sur une Honeywell Galaxy Flex 50. (p11 du manuel)
Cordialement,
Martien-071
Flex install r0313-f
11 octobre 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Installer centrale Galaxy Flex 50 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Pour moi, pas d'inquiétude à avoir.
Une pression à froid habituelle se situe vers les 1,5 bars (chez vous elle est peut-être plus haute, lorsque l'eau chauffe elle se dilate, comme le circuit est fermé la pression augmente).
La plupart des soupapes de sécurité sont tarées à 3 bars.
Si la pression augmente rapidement il est possible qu'il y ait un problème au niveau du vase d'expansion ... Contrepression inadaptée, membrane crevée.
Cordialement,
Martien-071
10 octobre 2020 à 21:28
forum consulter ce sujet Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Il s'agit peut-être d'une chaudière de marque Chaffoteaux et de modèle INOA ... mais INOA quoi ? 24 ? 25 ? quelles lettres additionnelles ?
L'erreur 1P2 semble être un problème de circulation d'eau. Comme c'est au redémarrage, si la pression d'eau dans le circuit est correcte ~1,5 bar, on peut supposer que c'est le circulateur/pompe qui ne fonctionne pas. Il est sans doute grippé ou gommé suite à l'arrêt. Il s'agirait donc de le décaler.
En général, il suffit de dévisser la grosse vis sur le circulateur, un peu d'eau peut couler ... Introduire un tournevis plat 4-5mm et faire tourner la roue quelques tours, puis remettre la grosse vis et redémarrer la chaudière.
10 octobre 2020 à 21:21
forum consulter ce sujet Erreur 1p2 chaudière Inoa sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
J'ai peur de ne pas tout bien comprendre ...
Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'application et du matériel dont vous disposez ?
10 octobre 2020 à 13:26
forum consulter ce sujet Problème pour changer la douille d'un terrarium sur le forum Électricité
Bonjour les Terriens !
Je n'ai que parcouru le "service manual" du MX 750* (qui me semble fort similaire) et je pense que ce n'est pas chose facile de séparer les éléments : je pense que le µC contrôle la présence des éléments (Clock, Data in, Data out).
Je n'ai pas plus regardé le manuel car assez difficile à lire ... ils ont séparé le démontage, les schéma de principe, ... bref tout semble mélangé !
J'ai tenté de joindre le manuel à ce message en qualité réduite pour que le serveur l'accepte et il ne l'accepte pas ! un peu plus de 6MB (la version d'origine fait + de 24MB).
Si vous le désirez, demandez-le moi ! Nous essaierons de trouver un moyen de transmission.
Martien-071
09 octobre 2020 à 18:01
forum consulter ce sujet Séparer les éléments d'une chaine Hi-Fi Akai MX 770 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Terrien !
Le bruit fait penser à un appareil électromagnétique relié au secteur 50Hz ou fonctionnant en courant alternatif.
Cela vient-il des électrovannes du bloc gaz ? d'un éventuel transformateur d'allumage ? (mais alors il devrait cesser peu après l'allumage).
Un morceau de tuyau d'une cinquantaine de centimètres (genre gaine d'installation pour câble électrique ou morceau de tuyau d'arrosage...) dont une extrémité est placée dans le pavillon de l'oreille et l'autre que l'on dirige vers les éléments de la chaudière pourrait aider à définir la provenance du bruit (Stéthoscope maison).
Martien-071
08 octobre 2020 à 15:18
forum consulter ce sujet Bruit étrange chaudière Hydroconfort 23 HCE 120 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrienne Claudine,
Lors du nettoyage, n'auriez-vous pas manipulé les petits cliquets dans les charnières qui permettent de décrocher la porte ? (C sur l'image jointe) Ceux-ci ne sont peut-être pas dans la bonne position et empêchent une fermeture correcte.
schéma porte four cuisinière
08 octobre 2020 à 01:28
forum consulter ce sujet Problème porte four cuisinière La Germania ne ferme plus sur le forum Électroménager
Bonjour les terriens !
Attention ! J'ai dit :
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux.
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.
Mais il n'y a rien de certain, c'est une possibilité au niveau électrique et c'est un élément facile à changer et pas trop coûteux (par rapport à un groupe moteur ou un ensemble complet)
Il est aussi possible de mesurer la capacité du composant (utilisation d'un capacimètre ou d'un multimètre comportant cette fonction).
Il reste tous les problèmes mécaniques possibles.
Cordialement,
Martien-071
07 octobre 2020 à 22:12
forum consulter ce sujet Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Fred !
Que votre cumulus s'enclenche à chaque fois qu'une tranche horaire d'heure creuse est disponible est peut-être normal. Quelque soit l'isolant utilisé pour le cumulus des pertes calorifiques existent et il faut les compenser.
Concernant votre schéma ... pas si mal mais pas parfait ! smile - Je ne suis pas spécialiste -
Il y a cependant deux choses :
- Le contact de J/N interrompt aussi l'alimentation du programmateur cry non alimenté il ne fonctionnera pas !
Je propose une correction de votre schéma.
- On préfère le deuxième schéma (emprunté à la réponse de la question 1353 de ce même forum).
Dans celui-ci on protège le programmateur et le contacteur par un disjoncteur de 2A plus adapté à la situation et ceci permet de bien séparer la partie "commande" de la partie "puissance".
Cordialement,
Martien-071
schéma branchement programmateur digital TM610Schéma branchement ballon electrique pilote par horloge
07 octobre 2020 à 22:04
forum consulter ce sujet Brancher programmateur digital TM610 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien,
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux (voir l'illustration du groupe moteur).
C'est une pièce facile à remplacer mais pour laquelle il faut faire attention aux caractéristiques inscrites dessus et surtout la Valeur en µF et la tension de service.
Je joins l'éclaté du moteur et une photo du groupe moteur.
07 octobre 2020 à 17:10
Alimentation en haut ... OK.
Charge entre 1 et N.
Pour le L1, c'est le "commun" des contacts NO / NF disponibles respectivement entre 2 &1 et entre 2 & 3.
Vous devez donc relier le L1 (borne 2) à la phase du secteur.
Vous ne dites rien de l'utilisation du programmateur. Lors de l'utilisation de ce genre d'appareil il est recommandé de placer un relais de puissance. Voir de nombreux schéma sur ce même forum.
07 octobre 2020 à 16:37
Bonjour Terrien / Terrienne !
Vous disposez d'un thermostat programmable.
Il y a 5 "modes de fonctionnement" :
- Veille : le système de chauffage est totalement arrêté.
- Hors gel : le chauffage maintient une température minimum pour éviter le gel.
- Température réduite
- Confort
- Auto
Il y a 3 températures possibles pour 3 modes de fonctionnement :
- Hors gel (cristal de glace) - vacances, absence prolongée.
- Température réduite (la lune) - en général pour la nuit ou les périodes où l'on est absent.
- Confort ( soleil ) - pour le jour où les périodes où l'on est présent.
Celles-ci sont à ajuster voir p4 du manuel que vous avez fourni.
Si vous sélectionnez le mode "confort" la température que vous avez indiquée pour le mode confort sera régulée.
Si vous sélectionnez le mode "température réduite", c'est la température de ce mode qui sera régulée.
Le mode AUTO correspond à la mise en service d'un programme de chauffage.
Vous pouvez ainsi par exemple programmer que le chauffage se mettra en mode "confort" le matin de 6h à 8h et de 18h à 22h le lundi, de 10h à 12h et de 16h à 23h le jeudi ....
Il s'agit dans un premier temps de bien introduire les 2 températures : "Réduite" et "Confort".
Le problème que vous évoquez ... de 19° à 24,5° est certainement du au fait que vous étiez en mode auto, que la température "confort" ou "température réduite" est sur 24,5°.
Vous avez "forcé" la température du mode à une autre valeur ... pas de problème c'est prévu.
Le thermostat a suivi le programme (mode auto) et à l'heure programmée est passé en mode "confort" ou "température réduite" et a repris les températures programmées pour ces modes.
J'espère avoir été clair. shy
07 octobre 2020 à 12:33
forum consulter ce sujet Utilisation thermostat d'ambiance Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Il est vrai qu'avec une référence plus complète, c'est à dire avec lettres et chiffres permettrait de mieux cibler l'appareil.
Les services de renseignements martiens transmettent un manuel de service pour un appareil de type TRKE 6962, peut-être est-ce celui-ci ? (Bauknecht fait partie du groupe Whirlpool).
Services TRKE 6962
07 octobre 2020 à 09:53
forum consulter ce sujet Schéma connexion résistance et klixons Bauknecht 6962 sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien(s) Terrienne(s)
Je pense qu'il s'agit d'une chaudière Chappée Aquarelle Kalina ... mais quel modèle ???
Pour mieux comprendre et aider, quelques précisions et/ou photographies seraient bienvenues.
06 octobre 2020 à 20:47
forum consulter ce sujet Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage sur le forum Chauffage
Les services de renseignements martiens ont transmis une documentation dans la langue terrienne d'origine du constructeur de ces contacts.
Ce sont des contacts normalement fermés quand l'aimant est à proximité et donc qui s'ouvre lorsque l'aimant est écarté. A priori ils sont utilisables sur un système de détection d'intrusion (pas vérifié la certification ni le grade) et peuvent le cas échéant être montés en série.
Cordialement,
Martien-071
Bosch EMK 46 Z
06 octobre 2020 à 17:36
forum consulter ce sujet Schéma de la Bosch EMK 46 Z sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Dans le document joint, p12, deux solutions :
- pilotage du circulateur par le thermostat bornes 9 et 10.
- pilotage du brûleur par le thermostat bornes 11 et 12.
Chaudière Optima Pack 3025 V
05 octobre 2020 à 21:06
forum consulter ce sujet Recherche schéma branchement thermostat sur le forum Chauffage
Nouvelle transmission des services de renseignements martiens :
Documents concernant l'installation de la chaudière.
Cordialement,
Martien-071
notice utilisation initia duo hte chappee.pdf
panorama initia duo hte 3.25 3.33.pdf
05 octobre 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE sur le forum Chauffage
Je ne fais que passer ...
Les services de renseignements martiens peuvent fournir la notice de l'engin désigné ...
Notice thermostat Emolife
05 octobre 2020 à 12:51
@GL
Oui en effet la résistance de 288 ohms est cette du filament incandescent ... A l'allumage on est beaucoup plus bas.
Je voulais attirer l'attention sur le fait que l'ampoule ne fait pas toujours que griller lors de fortes surtensions (~90 fois ici) et qu'il ne faut pas dédramatiser la chose.
Bon dimanche.
04 octobre 2020 à 14:11
forum consulter ce sujet Panne platine de commande de portail 452 FAAC sur le forum Électricité
mes ampoules 24 V auraient cramées, ce n'est pas un drame !
Je pensais à la sécurité des personnes et accessoirement à la protection de la platine.
Juste un triste souvenir de martien :
Un collègue de travail en incapacité de longue durée pour s'être trompé d'ampoule et avoir vissé une ampoule de baladeuse E27 24V 60W à la place d'un modèle 220/230V. Le travail s'effectuait sous tension il est vrai.
L'ampoule lui a éclaté dans la main : peau déchirée, débris de verre, et brûlure. Il en garde un sérieux souvenir et les séquelles se chargent de le lui rappeler (il ne peut plus serrer un objet).
Mais ce n'est pas un drame, bien sûr !
Oui il tenait l'ampoule dans la main ... sinon que ce serait-il passé ? des débris de verre projetés sur le visage, dans les yeux peut-être ?
Grande parenthèse.
Soit une petite ampoule BA9 24V 2W ==> résistance du filament ~288 Ohms
On inflige du 230V à cette malheureuse et le filament doit pouvoir délivrer ~184 W en un très court instant !
Soit 90 fois la puissance pour laquelle elle est conçue.
On a une puissance pendant un certain temps ==> on a de l'énergie... une telle énergie dissipée dans un petit globe de verre ... Le filament se vaporise ... les supports de filaments peuvent se courber sous l'effet de la chaleur et se mettre en contact => court-circuit => courant colossal et boum possible ! Ou des arcs sont tirés, ionisation et boum possible !
Ce n'est pas si anodin. Fermons la grande parenthèse.
04 octobre 2020 à 13:21
Bonjour Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage, je viens de parcourir la notice que je joins à ce message.
Quelques idées ...
Une erreur/défaut est signalé par une led clignotante, chez vous elle est fixe. Le 30 que vous voyez ne serait pas la valeur minimum de l'eau de chauffage ?
Questions idiotes mais ... sait-on jamais :
- Avez-vous un thermostat ?
- Ce thermostat fonctionne-t'il sur piles ? Les piles ne sont-elles pas épuisées ?
Notice chaudière Centora
03 octobre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Chaudière Centora 2.24 voyant 30 fixe pas de chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
D'après les services de renseignements martiens il doit s'agir d'une platine de commande de portail de marque FAAC et de modèle 452 (MPS).
Comment allez-vous Terrien ? smile Toujours en vie ? smile
Je m'inquiète un peu pour vous ... shy car j'ai vu votre montage de test et funk funk funk
Aie aie aie, tant mieux si rien ne s'est passé !
Des ampoules 24V sur du 230V ça déménage, c'est sûr ! dizzy
Hé oui ... le bornier des moteurs, sur lequel sont connectés l'alimentation électrique et le départ pour la lampe de signalisation véhicule du 230 V pas du 24 V ! funk
Le transformateur est bien trop petit en taille et certainement en puissance pour alimenter autre chose que la logique de commande, certainement pas les moteurs !
Les caractéristiques techniques disent : puissance maxi des moteurs 800 W ! Un transformateur 230V / 24V délivrant une telle puissance pèse dans les 10-15 kg !
Pour refaire des tests, placez plutôt de bonne vieilles ampoules en 230V.
Je joins la documentation.
Platine électronique 452 MPS
03 octobre 2020 à 18:56
Concernant les caractéristiques du condensateur outre la tension de service il y a une chose vraiment impérative : le X2.
Si vous commandez la pièce d'origine ... pas de problème.
Si vous vous fournissez auprès d'un vendeur de composants :
ce condensateur doit être absolument de classe X2 et avoir une tension de service de minimum 275VAC (310V seraient mieux avec les 230V fournis et les pics reçus).
X2 désigne des condensateurs auto-cicatrisant/auto-réparant : Si un arc est tiré à l'intérieur du composant, la couche d'oxyde produit est isolante et permet au condensateur de continuer à remplir son rôle (la valeur de la capacité varie un peu mais la continuité de fonctionnement est assurée. Ils supportent ainsi quelques claquages).
01 octobre 2020 à 10:03
forum consulter ce sujet Condensateur pour scie sauteuse Black et Decker KS635S sur le forum Outillage
Bonjour Terrien !
(Nono ... le petit robot, l'ami d'Ulysse ? https://www.youtube.com/watch?v=N2Jaigu4Ouk
Pour changer les batteries, que ce soit celle de la centrale ou celle du clavier, il faut entrer en mode "installateur" pour éviter le déclenchement par sabotage. Pas de perte de programmation.
Pour les procédures, voir les documents joints. Pour la centrale p32 du pdf, 34 du manuel.
Clavier Daitem 686-21F
Alarme Daitem Odyssée
01 octobre 2020 à 09:53
forum consulter ce sujet Remplacement batteries alarme Daitem Odyssée sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
30 cm entre émetteur et récepteur radio est fort peu (l'oscillateur de l'émetteur peut gêner la réception), essayer en augmentant la distance +/- 1m.
Réessayez de relier les 2 appareils.
Pendant la configuration le led du récepteur clignote, en fonctionnement normal elle ne s'allume que lorsque le thermostat envoie un ordre.
Communication sans fil par signal radio Geminox Reg 151
30 septembre 2020 à 16:30
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur sur le forum Chauffage
Juste en passant ... bien l'idée du potentiomètre ! smile
En général ces sondes ont une valeur (variant avec la température bien entendu) située entre 500 et 1100 Ohms à 20°.
Ceci pour aider à trouver le bon potentiomètre ... => 1,5 kOhm.
Grosse parenthèse :
Pour avoir de bons résultat adopter le câblage "potentiométrique" et non résistance variable... Ah ah ! direz-vous, mais qu'est-ce ? Une histoire de martiens ? titter
Le potentiomètre possède 3 bornes : les 2 extrémités de la piste et le curseur.
Le montage "potentiométrique" consiste à relier une extrémité de la piste (côté "max" quand on désire une résistance qui croît dans le sens horlogique, de l'autre quand on désire une résistance qui décroît dans le sens horlogique) avec le curseur, ceci permet de limiter la résistance (R maxi du potentiomètre) et de ne pas avoir une valeur infinie lorsque le curseur ne fait pas contact avec la piste (si ! si ! cela se produit (le curseur sautille funk )... parfois de très courts instants mais suffisant pour faire des dégâts notamment quand le potentiomètre sert dans une boucle de contre-réaction.
Le gain peut monter en flèche et paf ! funk)
On ferme la parenthèse
30 septembre 2020 à 10:17
forum consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Je n'ai pas d'idée à vous transmettre, juste un document shy Top Secret funk concernant votre appareil et qui pourrait aider ...
Aux administrateurs du forum :
Pourriez-vous s'il vous plaît signaler l'existence du document joint à Mamigas, je pense qu'il sera fort intéressé ! (Je n'ai malheureusement pas ses coordonnées.
Pas de problème si vous désirez lui transmettre mon adresse mail. )
Merci et bonne continuation !
Service manual lave linge Samsung WF1114XBD
29 septembre 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Lave linge Samsung WF1114XBD électrovanne non alimentée plus d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Pas grand chose en stock pour vous aider... juste une notice de service pour la SAV que je joins.
Service information micro-ondes Whirlpool JT 358 WH
29 septembre 2020 à 11:16
forum consulter ce sujet Micro-ondes Whirlpool JT358 WH vitre porte cassée sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Vous pouvez choisir le digicode que vous voulez, du moment qu'il possède une sortie par contact NO en instantané (mode poussoir) ou délivrant une impulsion d'une durée bien inférieure à l'ouverture du portail.
Un modèle s'alimentant en 24V DC serait plus commode - vous pourriez prendre l'alimentation de celui-ci dans le boitier sur les bornes 10 et 11 (voir manuel joint p 11). Le contact du digicode se câblerait comme un bouton poussoir ou interrupteur à clef (voir manuel p 12). Attention de bien positionner les DIPswitches de configuration 1 et 2. (voir manuel p 14)
Si le digicode est un modèle filaire, pas de carte supplémentaire à installer, juste du câblage.
Manuel installation moteur portail Came BX 243
29 septembre 2020 à 11:07
forum consulter ce sujet Clavier à code pour moteur Came BX 243 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Le petit module électronique n'est sans doute pas la cause du problème, celui-ci comporte un fusible de 3,15A (petit cylindre noir) quelques varistors pour limiter les surtensions et un condensateur pour éliminer les parasites.
Vérifier le fonctionnement correct de l'interrupteur, remplacez le moteur par une lampe et vérifiez qu'elle s'allume à chaque action. Le multimètre, c'est bien ... mais pour traquer les mauvais contacts l'ampoule c'est très bien et fort visuel !
Vérifiez encore l'usure des balais, que les balais coulissent bien dans leur cage et la pression des ressorts.
Jetez un coup d’œil au niveau du collecteur du rotor.
28 septembre 2020 à 17:38
forum consulter ce sujet Réparation meuleuse Hitachi sur le forum Outillage
Bonjour Terrienne / Terrien !
J'ai déjà eu ce genre de problème sur un four à micro ondes ! Pour celui-là ce n'était pas une panne bien grave et dont les dégâts étaient dus à la mise en court-circuit de l'ampoule d'éclairage de la cavité.
Pourriez-vous donner le type de l'appareil afin d'essayer de vous aider ?
28 septembre 2020 à 17:26
forum consulter ce sujet Four micro ondes tourne sans chauffer sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Pour "attacher" les luminaires au plafond (comprendre fixer)... vis et chevilles adaptées, ça devrait aller. titter
Pour "attacher" les fils (comprendre raccorder ) ...
Coupez le courant sur le circuit au disjoncteur du tableau électrique, le/les interrupteurs de la pièce ne sont pas suffisants !
Pour le trou avec 3 fils : le fil bleu avec le bleu du luminaire, le fil brun avec le brun du luminaire et le fil vert et jaune avec le fil vert et jaune du luminaire.
Pour le trou avec 6 fils : tous les bleus ensembles ( 2 + celui du luminaire ), tous les bruns ensembles ( 2 + celui du luminaire ) et tous les fils verts et jaunes ensembles ( 2 + & du luminaire ).
Peut-être faudra-t'il raccourcir un peu les fils venant du plafond ... un peu dizzy laissez au moins 20-25 cm !
28 septembre 2020 à 14:55
forum consulter ce sujet Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond sur le forum Électricité
Pas d'objection concernant le relais.
Reste à bien tout câbler et trouver un emplacement correct, avec toutes les sécurités requises.
Je pense qu'il est permis de fourrer tout ça dans une boite d'encastrement (prendre la plus profonde adaptée à l'épaisseur de la paroi).
Cordialement,
Martien-071
27 septembre 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien,
Un relais ... c'est une bonne idée ! Mais cela ne résout pas le problème des fils manquants.
Cordialement,
Martien-071
27 septembre 2020 à 18:59
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous être plus clair ?
quand elle se met en chauffe elle fait tout disjoncter
Qu'est-ce qui disjoncte ? Disjoncteur ? Différentiel ?
La chaudière n'a pas de circuit électrique dédié ?
N' y a-t'il pas surcharge due à l'utilisation d'autres appareils électriques ?
En attendant un complément d'information et l'avis d'autres contributeurs, je dépose un document qui je pense concerne ces chaudières.
Cordialement,
Martien-071
Chaudières électriques Gretel
27 septembre 2020 à 16:59
forum consulter ce sujet Chaudière électrique disjoncte tout sur le forum Chauffage
Tam a raison, la chaudière attend un contact "sec" pour le TA voir dans le plan joint.
Il a peut-être moyen en décortiquant le schéma d'envoyer la phase sur une des 2 bornes TA (celle connectée à L P1) mais il faudrait pour cela absolument prendre l'alimentation 230V au niveau de la chaudière (ce qui est le montage préconisé) et bien respecter Phase et Neutre.
Dans le cas où un tel schéma est utilisé il est fort recommandé d'en faire un plan et y joindre des explications pour le ... futur ! Placer le plan avec les documents de la chaudière ou dans une pochette collée sur la chaudière.
Dans le mur il ne semble y avoir que 2 fils, hors pour utiliser ce thermostat il en faut au moins 3 : 2 pour l'arrivée 230V et 1 pour le "contact".
Martien-071
solution
27 septembre 2020 à 15:46
Pour compléter ma réponse précédente... voir la question 3622 de ce même forum :
Fonctionnement four manque vitre intérieure
26 septembre 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Danger utilisation d'un four sans vitre intérieure sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Si la vitre intérieure est manquante il ne faut absolument pas utiliser le four dans cet état !
La vitre intérieure sert de "bouclier thermique" pour la porte du four. Sans ce "bouclier" la porte va chauffer exagérément, il y a danger de brûlures sévères et la vitre extérieure peut même exploser ! funk
Ce n'est pas pour rien que les constructeurs offrent actuellement les fours à vitres "froides" ou du moins à température modérée.
Ne tentez pas le diable ! Patientez et attendez le remplacement de la vitre avant d'utiliser le four.
26 septembre 2020 à 19:10
D'après le manuel, il faut placer l'émetteur en mode "configuration" sans doute sur la zone que l'on désire et ensuite coupler les récepteurs pour cette zone.
(Delta Dore n'a jamais été très clair dans ses explications ... je me souviens de leurs système d'interrupteurs/gradateurs et commande de volets ainsi que de leurs modules où les compatibilités entre appareils n'étaient pas expliquées juste des références 1.61, 1.62, 2.71, ....)
Configuration récepteur Delta Dore TC 51089
26 septembre 2020 à 09:23
forum consulter ce sujet Delta Dore X-20 assignation des zones sur le forum Électricité
Re-re-re-bonjour,
Je crois que le mieux serait de contacter le vendeur et lui demander les caractéristiques du détendeur :
pression en mbars et débit en g/h ou kg/h et/ou lui demander une photo.
Sur l'appareil devrait se trouver une plaque signalétique ou un autocollant avec la pression de gaz préréglée (en espérant qu'elle n'ait pas été modifiée) voir image.
Contacter la firme Bertrand, avec le type de la friteuse et le type de gaz (bonbonne propane), ils devraient pouvoir vous dire quel détendeur utiliser.
Je joins un manuel d'une friteuse Bertrand à 2 cuves ... peut-être la bonne ?
https://www.chr-restauration.com/friteuse-professionnelle-gaz-2-cuves-rondes-bertrand/p1569.aspx
Martien-071
friteuse 2 cuves rondes mika 2.pdf
plaquetableau
25 septembre 2020 à 21:02
forum consulter ce sujet Panne friteuse Bertrand gaz pro sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Le même problème sur 2 bacs indépendants avec chacun leur thermostats et leurs blocs gaz ???
Avez-vous déjà vu l'appareil fonctionner ? ou est-ce la première fois (vous venez de l'acquérir) ?
Gaz naturel ou bonbonne ? Si bonbonne Propane (en général) ou Butane ?
Ne serait-ce pas un problème au niveau du gaz ? Pression trop importante ... détendeur défectueux ... ?
25 septembre 2020 à 17:23
Bonjour Terrien !
Juste une idée qui vient de jaillir ... Je suppose que le système de thermostat est électrique, dans quel état se trouve le câble du thermostat et le câblage en général ? Pas de câble fondu au contact de la cuve ?
Un court-circuit sur le câble du thermostat ferait fonctionner le brûleur en permanence.
Pour le bloc gaz, assurez-vous qu'il est bien réglé de la même manière (pression - débit) et qu'il convient à votre type de gaz.
25 septembre 2020 à 15:57
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas grand-chose en friteuse pro.
Le fonctionnement est en principe très proche de celui d'un poêle au gaz. (évidemment on ne chauffe pas de l'air mais une cuve à huile et la sonde température prend la température de l'huile).
Pourriez-vous décrire le fonctionnement "normal" de l'engin :
- Allumage (est-ce un système avec veilleuse ou sans ?)
- Chauffage et régulation (y a t'il plusieurs niveaux de chauffe on non / modulation de flamme)
Si dès l'allumage l'appareil fonctionne à fond je pencherais pour un problème de bloc gaz. Mais rien n'est sûr !
25 septembre 2020 à 14:13
Juste le schéma du commutateur évoqué ...
LW28 serait le type,
20 l'intensité => 20A
et 3 le nombre de galettes.
commutateur rotatif LW28
22 septembre 2020 à 10:18
forum consulter ce sujet Branchement commutateur rotatif 3 positions LW28-20/3 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
D'où provient cette carte ? Où l'avez-vous dénichée ?
A première vue il s'agirait d'une alimentation stabilisée 12V? 24V ? 48V ? (peu probable) secourue par batterie.
(Pas encore trouvé de documentation).
La fonction du relais est inconnue.
Peut-être des contacts signalant le fonctionnement sur secteur ou sur batterie.
En examinant la carte ou en testant son fonctionnement on pourrait peut-être en savoir plus.
Usages :
- Contrôle d'accès ? (système de digicode/badges)
- Serrure électrique ?
- Automatisme de portail ?
- Avec boitier adéquat (avec autoprotection) système d'alarme ?
22 septembre 2020 à 09:50
forum consulter ce sujet Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je n'aime pas du tout que l'on shunte des sécurités ! C'est plus que dangereux !
funk Dans le cas de cette barrière il y a risque certain d'écrasement ou de choc ! funk
Si un Terrien ou un véhicule passe en phase de fermeture, la barrière ne s'arrêtera pas et le sens de marche ne sera pas inversé !
La fonctionnement avec les cellules désactivées ne doit se faire que pendant une très courte durée sous haute surveillance et uniquement à des fins de test.
Dans le manuel joint, comme évoqué dans mon premier message, il est possible de désactiver le test de sécurité : paramètre F5 sur "OFF" (cela ne veut pas dire que les cellules sont inactives). Pour les cellules voir les paramètres F2 (OFF) et F3 (OFF).
Soyez bien conscient du danger qu'il y a à faire fonctionner le dispositif SANS sécurités.
22 septembre 2020 à 09:41
forum consulter ce sujet Motorisation portail Came BX74 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Fabrice,
L'éclaté des pièces de la machine ?
Y a qu'à demander ! titter
Voici...
vue éclaté taille haie Black et Decker GT220
22 septembre 2020 à 09:22
forum consulter ce sujet Panne taille haie Black & Decker GT220 sur le forum Outillage
Bonjour Terrien Fabrice !
Problèmes de démarrage => Start Pilote ! lol
Le condensateur de déparasitage (45 sur le dessin) n'est pas la cause du problème. Il n'est pas conseillé de l'enlever.
Je ne puis que vous conseiller de revoir la partie électrique de la machine :
- vérifier que les balais sont bien en contact avec le collecteur du rotor.
- vérifier les connexions.
- vérifier l'interrupteur ( pour ce faire vous pouvez remplacer le moteur par une ampoule et vérifier qu'à chaque action de l'interrupteur celle-ci s'allume, pas de raté admissible.)
Et enfin si vous n'avez rien trouvé contrôler le câble d'alimentation. (puisqu'il ne semble pas y avoir de court-circuit ... branchez une ampoule au bout du câble et faites le gigoter ... (à aucun moment l'ampoule ne doit s'éteindre).
schéma taille haie Black & Decker GT220
21 septembre 2020 à 11:49
