Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à vous tous. Jusqu'au 13 février, c'est un Verseau Buffle, du 14 au 19 un Verseau Tigre, du 19 février au 20 mars un Poissons Tigre, je continue ? Si c'était moi, je viserais le Buffle, moins marrant mais plus facile à manuvrer, mais vous avez déjà échappé au Capricorne, vous pouvez souffler (Un Buffle Capricorne, c'est juste un peu moins marrant qu'une cellule de vieux moine finlandais à mi-janvier) Pour les granulés, mon maçon dit pareil - mais lui, côté bricoflic, il ne risque rien : -)))
29 janvier 2010 à 19:25
consulter ce sujet Chape avec les granulés les plus légers possibles sur le forum Sols . CarrelagesBonjour JF, pour les frais, la réponse 20, c'est pas moi, rendons vite à César,... : -)(On va finir par être nombreux, dans cette cave, surtout si SD vient avec Madame et Bébé... , ça vaut la peine de se creuser le chou avec l'escalier !)
Placage ? J'ai vu un parquet massif en pin, environ 30 mm rainuré de tous côtés, 8 /m2, ce serait plus léger que le carrelage, non ? Sinon, SD me conseillait sur un autre thème un Douglas fait en scierie - plus solide, donc on peut faire plus mince - ça vous dirait ?
Pour tout vous avouer, j'ai un peu de mal au bureau ces temps, mon boss me laisse surfer, donc je fais des heures sup Brico dans la journée : -))) A + pour la suite, et bonjour à tous les trépanneurs de crucifères.
29 janvier 2010 à 19:09
consulter ce sujet Réaliser une trappe d'accès à une cave sur le forum Sols . CarrelagesBonjour SD, j'apprécie votre souci pour mes intolérances diverses et variées (: -), en ce moment j'ai bien besoin de soutien, merci ! C'est d'ailleurs pour ça que le déménagement devient urgent, donc je ne vais pas me lancer dans le changement complet d'un sol qui semble plan, solide et tout (en enlevant 2 cm de carrelage maxi, je n'aurai pas l'épaisseur, donc je fais 4 seuils, je dépose toilettes et radiateurs, etc. et au final j'en prends pour 1 mois). Je vais laisser pour l'instant avec un investissement léger en temps et argent, et je referai peut-être dans quelques années. Vous voulez bien ? Merci : -)))
29 janvier 2010 à 18:59
consulter ce sujet Choix type peinture sols carrelés sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Gilles, et bonjour à tous les autres - d'accord avec vos avis divers mais tout à fait cohérents : -)- Concernant la priorité à donner à la toiture en termes d'isolation, c'est bien là que le bénéfice est le plus important, mais si vous travaillez en plancher de combles perdus, avec la configuration relativement complexe que vous décrivez, et que vos critères ne sont pas qu'économiques - ce qui reste pardonnable, cela dit - je me permets de vous conseiller d'envisager d'autres options que la pose au sol de panneau PU ou Polystyrène, que les rongeurs adorent et que votre santé n'aime pas. Par ailleurs, je ne suis pas spécialiste, mais j'avoue que j'ai mal compris comment seront gérés (et supprimés) les ponts thermiques en pieds de conduit ou de poutrelles, ou autour de la trappe d'escalier, même avec une coupe précise et un collage très soigneux. A bientôt.
29 janvier 2010 à 16:11
consulter ce sujet Couper à l'équerre les plaques de polystyrène et de polyuréthane sur le forum IsolationBonjour JF, d'après l'internaute 4 (merci encore) on a soit OSB 15 + tasseau 24 = 39 pour visserie 37.5, soit OSB 18 + tasseau 30 = 48 pour 45, dans les deux cas on est limite, mais ça devrait aller. Autre option : OSB 15 ou 18 sans tasseaux, moins bien...
Et puis flûte, je vais balancer une couche de polystyrène et et un gros PVC fluo sur ce... de carrelage et qu'on n'en parle plus ! Ah, non, c'est vrai, je peux pas. Oh, ce serait chouette de pouvoir se laisser aller aux méthodes bien bourrin, de temps en temps, non ?
Personne n'a d'info sur la colle de l'OSB ?
Merci à vous tous pour la prise de tête commune.
29 janvier 2010 à 15:50
consulter ce sujet Sol froid dans future cuisine sur le forum IsolationBonjour, vous voudriez un calcul de débit d'air maximum sur votre tuyauterie en 20, et il faudrait que je calcule ça ? Super ! Ce n'est pas la puissance du ventilateur qui déterminerait ça, plutôt ?
Pour votre histoire de conserver la température de la cave, si elle est totalement enterrée je crois que ça ne craint pas trop. La tuyauterie d'amenée d'air extérieur sera froide, mais l'air de la cave va faire "tampon" autour du tuyau(modèle de la lame d'air immobile en isolation). On aura donc autant de gain thermique sur l'air entrant que de perte dans la cave (soit pas grand'chose, il est vrai). En théorie, l'impact physique sur l'air de la cave sera un échange tourbillon thermique avec condensation, puisque la tuyauterie (froide) traversera sous plafond la "tranche" d'air la plus chaude, mais comme les volumes sont très différents, si la cave reste, à part ça, dans la configuration actuelle, on ne devrait même pas remarquer la différence - surtout si vous y allez tous les jours : -))) A +
29 janvier 2010 à 15:37
consulter ce sujet Puits canadien réinventé sur le forum IsolationBonjour, il existe un spray de réparation pour l'émail qui marche très bien sur ce genre de petites éraflures, j'ignore si ça marche sur l'acrylique - à vérifier en magasin. Attention, une fois sprayé, enlever tout de suite les coulures, sinon ça reste. Cordialement.
29 janvier 2010 à 06:57
consulter ce sujet Rénover une baignoire acrylique avec éclats sur le forum DiversBonjour, j'ai bien compris que le mur mitoyen retient de la terre de l'autre côté, et qu'il laisse filtrer un peu d'eau ? Même problème chez moi, heureusement le mur appartient au voisin. Le maçon qu'il a mandaté a posé 10 cm de béton, et ça ne coule plus. On aime ou non, mais ça marche. Cordialement.
29 janvier 2010 à 06:49
consulter ce sujet Briques imputrécibles sur le forum MaçonnerieBonjour, Voyez 2304 en Menuiserie et 3096 en Peinture, ça devrait déjà vous éclairer. Simple conseil, vérifiez l'état actuel des poutres avant de tout descendre, parce qu'il y a du boulot ! Chez moi, j'abandonne au profit d'un lambris, mais c'est vous qui voyez... Cordialement.
29 janvier 2010 à 06:47
consulter ce sujet Réaliser faux plafond entre poutres apparentes sur le forum MaçonnerieBonjour, vous pouvez voir 3034 en Sols carrelage et 1709 - 1638 en Isolation. Cela dit, sur chape béton, je vous conseillerais quand même d'enlever le carrelage actuel, mais s'il est bien posé et que vous avez assez de place (épaisseur disponible), vous pouvez aussi le laisser. J'ai les mêmes problèmes que vous, et j'attends une réponse du service commercial Pavatex, qui fait des isolations sols en fibre de bois 100 % naturelles. Sinon, je prendrai de l'OSB 3 en 15 mm, selon les discussions ci-dessus. Bonne recherche.
29 janvier 2010 à 06:41
consulter ce sujet Isolation thermique entre deux carrelages sur le forum IsolationBonjour tout le monde, et spécialement Internaute 20. Magnifique ! Toute mon admiration !
29 janvier 2010 à 06:34
consulter ce sujet Réaliser une trappe d'accès à une cave sur le forum Sols . CarrelagesMerci Internaute 3, j'avais bien pensé... Votre teck me fait rêver, mais bon, on avait dit carrelage... Cordialement.
29 janvier 2010 à 06:31
consulter ce sujet Choix type peinture sols carrelés sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à vous tous. Je rejoins la conclusion de JF. Exemple avec la cave de SD : on pourrait voir l'arrivée d'air frais de l'extérieur par les pipes, transit fermé (dans tuyauterie) dans la cave et sortie dans les pièces habitables. Là, le gain thermique est vraisemblable mais limité (c'est toujours ça).
Quant à évacuer l'air vicié par le bas, la cave dans laquelle on cet air sera "relâché" pourrait théoriquement jouer le rôle de chambre d'échange thermique sur le principe d'une VMC double flux très simplifiée.
Mais le chemin naturel de cet air chaud, c'est d'aller vers le haut, donc au lieu de sortir vers l'extérieur par la troisième pipe, ce qui serait souhaitable, il va remonter à l'étage habitable, zut alors.
La seule solution serait donc de tuyauter et mécaniser la sortie d'air, et on perd le gain thermique et l'aération de la cave. Vous me suivez ?
J'en arrive à la conclusion que le PC, même bricolé, ne marchera vraiment qu'avec une sortie d'air en altitude, mais qu'on peut avoir un très léger gain thermique avec le passage (en tuyauterie fermée) de l'air entrant par la cave.
Merci pour la prise de tête, avec vous deux on est sûr de ne pas s'ennuyer ! A bientôt.
28 janvier 2010 à 22:26
consulter ce sujet Puits canadien réinventé sur le forum IsolationBonjour, que diriez vous d'un gris souris clair ? ou vert d'eau très pâle (à voir sur un nuancier avec votre vert foncé, par sécurité)? ou vieux rose grisé, mais là, question lumière, c'est moins bien. Cordialement.
28 janvier 2010 à 21:20
consulter ce sujet Quelles couleurs aux murs avec sol en marbre sur le forum DécorationBonjour, si je vous dis blanc, ketchup et épinards, vous allez prendre ça pour une blague, mais moi ça me donne faim (: -)) ce qui est le but, non ? Cordialement.
28 janvier 2010 à 21:16
consulter ce sujet Quel couleur assortir avec une couleur moutarde sur le forum DécorationBonjour, la réponse est simple : fermez tous ces magazines de déco qui proposent tous la même chose, fermez les yeux aussi, et rêvez ! Sinon, votre vert, vous voulez le garder ? le changer un peu, beaucoup ? Vous pourriez associer (suivant le vert) avec un papaye très clair et des touches de déco cerise, ou outremer ou vert foncé. Si vous prenez des couleurs qui vous plaisent naturellement depuis longtemps, et pas celles qui sont à la mode, il y a de fortes chances qu'elles se marient bien entre elles. Lâchez-vous, et bonne peinture.
28 janvier 2010 à 21:15
consulter ce sujet Choix de couleur dans une chambre rustique sur le forum DécorationBonjour, votre enduit ne tient pas sur la glycéro, qui est étanche. Si vous voulez que ça tienne, il vaudrait mieux l'enlever (c'est meilleur pour vous aussi) et/ou doubler vos murs, par exemple en Fermacell collé et vissé à la maçonnerie. D'autres internautes vous conseilleront sans doute un doublage plâtre, si vous avez un peu de patience vous aurez assez d'éléments pour vous faire une idée et prendre la décision qui vous convient. Cordialement.
28 janvier 2010 à 20:47
consulter ce sujet Mortier-colle partiellement soluble à l'eau après séchage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, et attention à deux choses : Un dégât structurel est parfois très difficile à corriger, mais là je compte sur mes petits camarades pour vous aider, patience, ils ne vont pas tarder : -). Quant à l'isolation, sur de l'habitat ancien, c'est très délicat. Ne faites surtout pas le choix d'un revêtement étanche, les murs sont respirants (du moins je l'espère) ou le deviendront une fois bien nettoyés, il ne faut en tout cas pas toucher à cet équilibre avec des matériaux "modernes". Les alternatives existent, mais bien sûr c'est plus délicat, et plus coûteux en temps et en argent, que de coller un polystyrène expansé sur une fissure.
Pourriez-vous fournir des informations complémentaires genre âge du bâtiment, rénovations récentes, photos et autres (en proposant une réponse), pour qu'on puisse vous donner des compléments ? Merci et à bientôt.
28 janvier 2010 à 20:43
consulter ce sujet Affaissement de dalle et désordres sur carrelage et fissures murs sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, deux options, on peint (sous couche et peinture carrelage, les deux sans solvants) ou on enlève. Enlever est parfois plus facile qu'il n'y parait. Avez-vous un point d'attaque (joint défait, seuil enlevé ou autre)? Passez une spatule de peintre ou un vieux ciseau à bois, quelques coups de marteau, vous verrez si ça tient si fort que ça. Je viens de vider ma cuisine (15 m2,1 heure par jour, en une semaine c'était loin). Bon courage.
28 janvier 2010 à 19:35
consulter ce sujet Recouvrir un carrelage sans rajouter trop d'épaisseur sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à vous tous. J'ai fait démolir dans ma cuisine (rez) l'ancien bloc cheminée qu'on voit en photo 1. On voit aussi le passage en salle de bains (2e étage).
Le conduit est ouvert jusqu'au toit (plein de suie vitrifiée), et je dois refaire la toiture de toute façon. Pourrais-je en profiter pour installer une VMC par cet orifice, sur le modèle hotte de ventilation en cuisine - éventuellement au plafond - et ventilation en hauteur en salle de bains ?
Quel est le risque avec la condensation, et quels problèmes vais-je rencontrer ?
Pourrais-je aussi connecter l'évacuation du sèche-linge (en cuisine) ?
Je ne vais pas le faire moi-même, j'aimerais juste quelques conseils avant de demander aux pros, la VMC étant peu connue en Suisse. Voici les photos :
Merci de votre aide si précieuse.
28 janvier 2010 à 19:18
consulter ce sujet VMC dans ancien conduit cheminée sur le forum ClimatisationBonjour. Je verrais deux caissons rectangulaires sur mesure (posés comme briques en angle de mur) et, pour s'asseoir et fermer, deux options :
- planche débordante en abattant, avec charnières côté "mur"
- planche débordante avec sous-cadre en tasseaux (moins de risques de se pincer les doigts)
Pas simple à expliquer... Si je ne suis pas claire, revenez (en proposant une réponse) avec vos mesures, je vous ferai un schéma. A bientôt.
28 janvier 2010 à 19:02
consulter ce sujet Fabriquer une banquette d'angle avec coffre sur le forum MenuiserieBonjour Annie, le budget amène parfois à faire de fausses économies, malheureusement, et je comprends votre déception. Si vous comptez le surcoût d'une peinture de bonne qualité compatible avec l'alimentaire et la chaleur, et qui tienne sur stratifié (ce produit à mon sens n'existe pas) vous n'avez pas vraiment fait une bonne affaire. Est-il encore temps de changer d'avis ? Désolée.
28 janvier 2010 à 18:54
consulter ce sujet Vernis pour faire briller plan de travail noir en stratifié mat sur le forum MenuiserieBonjour, je sais que le Mistral est malin et insidieux, mais si ça refroidit votre entrée, l'air doit aussi passer ailleurs que dans ces petits interstices. Avez-vous d'abord colmaté les fuites autour de la porte ?
Si oui, deux options et trois budgets :
- joint à parquet ou pâte de bois pour les fentes, à faire vous-même (je poserais à l'intérieur, ça se verra moins)
- demander au menuisier qui a fait la porte de s'en occuper, plus cher mais plus propre
- Poser, pour les jours de mistral, une barre de rideau et une bonne couverture de laine à l'intérieur (en débordant autant que possible pour bien joindre au mur, au plafond et au sol) qui vous bloquera ces courants d'air.
28 janvier 2010 à 18:49
consulter ce sujet Colmater les fissures d'une porte sur le forum MenuiserieBonjour. Je partage votre sentiment sur l'objet.
Peindre, je dirais en principe oui, considérant qu'il n'y a aucune sollicitation sous la vasque, pourquoi pas.
Il me semble que la peinture carrelage serait adaptée à la pose sur verre, éventuellement après sous-couche, mais j'émets une grosse réserve sur ce que ça va donner en transparence.
En conséquence, je vous conseillerais plutôt de vous renseigner chez un bon artisan pour trouver les produits vraiment adaptés à ce cas précis.
Ou alors, essayer de vendre cette vasque en verre (sur Internet ?)
Pour acheter un plan ou lavabo qui vous plait plus.
28 janvier 2010 à 18:38
consulter ce sujet Peindre une vasque en verre sur le forum PeintureOuah, super, je suis bien contente pour vous ! Merci pour le retour, c'est toujours sympa. Bonne nuit.
28 janvier 2010 à 11:43
consulter ce sujet Porte bloquée de l'intérieur gonds non visibles sur le forum MenuiserieBonjour, les méthodes efficaces à 100 % contre l'humidité, malheureusement, c'est plutôt rare. Un drainage pourrait être une très bonne idée, si vous avez cherché (et pas trouvé) d'autres sources d'humidité.. Pourriez vous nous donner des détails sur votre pied de façade ? Age du bâtiment, nature des murs ainsi que du terrain autour de la maison, vide sanitaire ou non, etc. ? Des photos pourraient aider aussi. A bientôt.
28 janvier 2010 à 11:40
consulter ce sujet Problème de remonter capillaire maintenant on me parle de drainage sur le forum MaçonnerieBonjour, je vous conseillerais de suivre les carrés de votre schéma, en partant de l'angle de mur face à la porte.
Cela dit, la pose sera complexe, et le PVC n'est ni très sain, ni aussi durable que du carrelage, ça vaudrait peut-être la peine d'investir un peu plus d'argent sur ce couloir pour un résultat plus durable, non ? Vous ne le regretteriez pas. Cordialement.
27 janvier 2010 à 23:19
consulter ce sujet Solution de poses lames PVC adhésives sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. Facilement ? Je sens que vous allez être déçu... Petit marteau (fait moins de dégâts, moins fatigant) et ciseau à bois, ou spatule de peintre, burin pas trop large si c'est trop solide.
Attaquez sous la couche de colle, ça finira par partir. Courage !
27 janvier 2010 à 23:14
consulter ce sujet Décoller facilement du carrelage sur plâtre sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, un mur de cette épaisseur signe l'habitat ancien, où tout devient plus ou moins porteur. Surtout, ne touchez à rien tout seul, il est indispensable d'avoir un avis (très) qualifié.
Le risque est mortel pour vous, et sérieux pour le bâtiment. Soyez prudent. Cordialement.
27 janvier 2010 à 23:05
consulter ce sujet Conseils pour ouvrir un mur porteur en pierre sur le forum MaçonnerieBen ça ça m'étonne pas une seconde ! Et pour les Chinois, vous savez ? Je vous verrais assez Cheval, je me trompe ?
27 janvier 2010 à 18:11
consulter ce sujet Faut il graisser des volets roulants car ils grincent sur le forum DiversBonjour Gégé, les autres logements sont occupés ? Si c'est le cas, vous pourriez vous contenter de tirer l'eau (des toilettes en priorité, puis des robinets et de la douche) avant de faire un lavage à vide et un lavage avec un nettoyant (détartrage-dégraissant) pour le lave-vaisselle et le lave-linge (surveillez les tuyauteries, elles peuvent s'être fendues), détartrer les robinetteries (si c'est coincé, coupez le doigt de gant de ménage, mettez le détartrant et enfilez le tout sur le robinet, c'est plus efficace). Le frigo, si c'était moi, je le changerais, mais je suis un peu maniaque, sinon javel ou eau citronnée. Les siphons du lavabo et de l'évier seront peut être un peu encrassés, un déboucheur bio posé une nuit suffira sans doute. Bon nettoyage !
27 janvier 2010 à 18:04
consulter ce sujet Remise en service de l'eau dans un appartement sur le forum DiversBonjour, il vous faut un un Cro-Magnon malin : -) Blague à part, j'ai bien peur que "tronçonner" ce matériau ne soit pas faisable... Pouvez-vous donner des détails sur votre projet ? A bientôt.
27 janvier 2010 à 17:56
consulter ce sujet Avec quel outil tronconner du silex sur le forum Bricolage Créatif PhotosBonjour à vous tous, et un point pour SD et l'internaute 4. Je comptais sur ces 2,5 cm, suivant où ils sont, et suivant le type de porte, mais porte fermée, c'est foutu, y'a plus qu'à casser -Cela dit, si c'est une porte moderne creuse, je choisirais la porte au lieu du mur. A voir... Comment va notre malheureuse victime ? Gardez le moral, certains ont perdu beaucoup plus en jouant au poker : -). Courage.
27 janvier 2010 à 17:42
consulter ce sujet Porte bloquée de l'intérieur gonds non visibles sur le forum MenuiserieOh, merci Rico, à bientôt.
27 janvier 2010 à 17:32
consulter ce sujet Joints à la chaux sans ciment sur le forum MaçonnerieAh, c'est bien d'être assuré. J'ai fait pareil pour ma maison. Courage, Sylvain.
consulter ce sujet Problème sur muret les pierres se détachent sur le forum MaçonnerieC'est un plaisir. Bonne recherche.
27 janvier 2010 à 17:29
consulter ce sujet Prix moyen rénovation façade département du Nord sur le forum MaçonnerieBonjour, en l'absence d'autres réponses, il est comment maintenant, votre poêle, et que voudriez-vous obtenir ? A bientôt.
27 janvier 2010 à 17:22
consulter ce sujet Peindre ou émailler un poêle à bois ancien sur le forum PeintureBonjour, vous pouvez essayer de repeindre (peinture sols extérieurs, ça tient très bien sur béton, sur carrelage c'est un plus gros travail) mais vous prenez un risque non négligeable de glissade sur le carrelage mouillé ou enneigé. Cela dit, je comprends mal votre problématique. Un carrelage sale reste sale (et par conséquent dangereux) même s'il n'est pas rose. De plus, s'il est foncé, ça chauffe fort au soleil, même à distance, et vous pourriez bien regretter votre choix l'été prochain. Mais c'est vous qui voyez. Cordialement.
27 janvier 2010 à 17:17
consulter ce sujet Peindre des dalles extérieures de terrasse sur le forum PeintureOh pardon, j'avais manqué vos paillettes sur le mur. Spatule de peintre ou décapant sans solvants, et descendez tout, c'est la meilleure chose à faire - Si c'est sur papier peint ce sera plus facile - sinon votre prochain revêtement ne tiendra pas. Courage.
27 janvier 2010 à 13:02
consulter ce sujet Peut-on peintre ou teinter le tissu d'une tête lit pour le rendre plus clair sur le forum PeintureBonjour, c'est plutôt le problème de votre voisin s'il vous fournit une douche dans le salon. Cette eau doit bien venir de quelque part, et aucune isolation ne vous en protégera, au contraire ! Je vous conseille de revenir en forum Litige avec plus de détails. Courage.
27 janvier 2010 à 02:15
consulter ce sujet Appartement au 1er étage infiltrations d'eau ont abîmé mur du salon endomageant les peintures sur le forum MatériauxBonjour, à part le poids et éventuellement le prix, je ne vois pas, c'est l'inverse qu'il ne faut pas faire. Attendez quelques "pros" pour plus de conseils. Cordialement.
27 janvier 2010 à 02:07
consulter ce sujet Carrelage de sol à poser aux murs comme une faïence sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, j'ai eu la même petite surprise. Mon menuisier, qui pensait à mon budget, m'a dit "je pose la fenêtre et vous faites le rhabillage, d'accord" J'étais enchantée, sauf quand j'ai découvert un trou de 8 cm sous le cadre, mi-décembre - là, j'ai appelé le maçon au secours ! Voyez l'offre ou le devis... Cordialement.
27 janvier 2010 à 02:03
consulter ce sujet Rénovation partielle bois vers pvc avec suppression traverse bois sur le forum MenuiserieBonjour, il peut bien l'être, surtout à 10 cm, et même s'il n'est pas au même endroit que ceux des autres étages. Il faudrait connaître le sens et la position des poutres (ou de ce qui en tient lieu) pour s'en assurer.
Voyez un pro ou quelqu'un de très expérimenté avant de commencer quoi que ce soit. En plus des risques de blessure, en copropriété, vous risquez de gros, gros ennuis avec vos voisins, qui vous accuseront de toutes les fissures qui ne les gênaient pas avant... Cordialement.
27 janvier 2010 à 02:00
consulter ce sujet Mur en béton de 10 cm porteur ou pas sur le forum MaçonnerieBonjour. Votre choix d'Alpina est excellent, ne doutez pas de la peinture, il doit y avoir un problème de support. Comment était le mur, avant ? J'accuserais une peinture trop lisse, éventuellement résine ou laque, sur laquelle la dispersion ne tient pas, ou des restes de colles anciennes.
Pour les taches jaunes, elles étaient peut-être déjà là avant ? Une couche de bloque-nicotine (en finition, si on la couvre ça traverse) devrait au moins limiter le problème. Oserais-je vous demander qui est votre fournisseur, en Allemagne ?
Revenez vite avec des détails, on va essayer de régler ça, d'accord ? A bientôt.
27 janvier 2010 à 01:55
consulter ce sujet Mur de chambre fraîchement repeint qui s'écaille et tâches jaunes sur le forum PeintureBonjour, je déconseillerais, mais vous pourriez éventuellement le doubler avec un tissu stretch et un élastique, sur le modèle des draps housse ? Laver le tissu avant la coupe... Si vous avez besoin d'aide, revenez avec images et dimensions. Cordialement.
27 janvier 2010 à 01:49
consulter ce sujet Peut-on peintre ou teinter le tissu d'une tête lit pour le rendre plus clair sur le forum PeintureBonjour Internaute 8, et grand merci pour ce complément, c'est bien vu. La "fusion" entrainerait forcément des émanations (formaldéhyde et benzène), donc travail à l'extérieur et masque. Cordialement.
27 janvier 2010 à 01:47
consulter ce sujet Couper à l'équerre les plaques de polystyrène et de polyuréthane sur le forum IsolationBonjour à l'internaute 4 pour ces précieuses infos techniques. Donc on pourrait imaginer des tasseaux (assez rapprochés) de 24 pour un OSB de 15 ? Pour la classe 3-4, je n'envisageais pas autre chose. Je cherche encore une info sur la différence entre l'OSB lisse et celui où on voit les éclats de bois, et surtout si ça fait représente une différence sur le taux de solvants résiduels. En magasin, le lisse sent bien moins fort que l'autre, mais les formaldéhydes ne sentent pas, à ma connaissance. Merci merci merci à vous tous !
27 janvier 2010 à 01:44
consulter ce sujet Sol froid dans future cuisine sur le forum IsolationBon, vous vous y mettez à plusieurs ? Entendu, au boulot donc. On fait comme on a dit : j'ignore si tout ça est faisable et même vraiment très rentable, l'écologie c'est toujours des bouts de ficelle au début, donc je gamberge, et après vous vous débrouillez, ok ?
Pour le PVC, 100 % d'accord avec JF, c'est une fausse bonne idée. Pour la toxicité potentielle de l'air de cette cave (Le Radon est le risque le plus élevé), et l'humidité, ok aussi.
Quelle est la taille minimum du tuyau d'entrée d'air ? de quelle place dispose-t-on ?
Mon idée, ce serait la création d'un vrai PC, avec prise d'air propre à l'extérieur, mais passage de tuyauterie métal (plus conductrice et moins cra-cra que le PVC) serpentant dans la cave (modèle tuyauterie de chauffage sol - tolérance des angles ?)
En présence d'une chaudière gaz ou fioul à condensation avec radiateurs traditionnels (pas basse température), on pourrait même imaginer que la tuyauterie du retour à la chaudière (qui ne doit pas être trop chaude pour augmenter la condensation dans la chaudière) soit installée de façon à tempérer également la tuyauterie d'arrivée d'air.
Il est où cet ingénieur ?
Allez, bonne nuit tout le monde.
27 janvier 2010 à 01:39
consulter ce sujet Puits canadien réinventé sur le forum IsolationBonjour, il manque les lettres du modèle de votre machine (AW ? ou autre chose).
Si vous les trouvez, la notice est certainement disponible sur Whirlpool.fr, et vous aurez votre information. Cela dit, j'ai du linge tout à fait propre avec la moitié des quantités de lessive indiquées sur les emballages, je n'utilise pas d'adoucissant (cher, inutile, polluant et lourd), et je n'ai jamais besoin de nettoyer le tiroir. Si le linge est un peu rugueux, 5 minutes de sèche-linge règlent le problème. Bonne recherche.
27 janvier 2010 à 00:24
consulter ce sujet Problème lave linge Whirlpool 5101 ne prend plus la lessive sur le forum ÉlectroménagerBonjour JF, et merci pour le lien. J'ignorais qu'on faisait ça à Genève, je dois dire.
Pour la chaux aérienne, elle attendra encore un peu, je me contente pour l'instant des réparations urgentes, et il y en a ! Quant au mortier avec ciment, c'est ce que j'ai trouvé, dans mon tiers-monde y'a pas intérêt à être trop difficile. A bientôt pour les photos. Cordialement.
26 janvier 2010 à 21:33
consulter ce sujet Vieil évier de cuisine sur le forum Maçonnerie
