Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je n'y connais pas grand-chose en charpente, mais sans émanation, c'est plus mon domaine...
Pourriez-vous envisager de passer un nettoyeur à vapeur 1-2 fois par an, pour ralentir le noircissement ?
J'imagine que poser une cire bio (commerces spécialisés, pas grande distribution) après nettoyage pourrait aider aussi. Mais je vous conseille surtout d'attendre que les spécialistes bois confirment ces propositions.
J'attire votre attention sur le fait que le chauffage bois n'est pas recommandé aux personnes qui présentent une hypersensibilité chimique multiple. Une vérification régulière de votre installation est donc indispensable.
31 janvier 2010 à 22:01
consulter ce sujet Bloquer la teinte de solives neuves en chêne sur le forum MenuiserieBonjour SD, toujours là ? Chapeau pour le boulot ! Si le mur est plus ou moins droit, vous pourriez aussi redresser en cellulaire (en étant généreux en colle) et isoler au plâtre ensuite ? Qu'en dirait votre artisan ?
31 janvier 2010 à 21:39
consulter ce sujet Remaçonner l'arrière d'une cheminée sur le forum MaçonnerieSuper, PL ! Vos conseils vont grandement améliorer mes soucis d'intolérance chimique. Merci !
31 janvier 2010 à 21:22
consulter ce sujet VMC dans ancien conduit cheminée sur le forum ClimatisationBonjour, il existait dans le temps une sorte de peigne de caoutchouc arrondi basculant qui permettait, sur une première couche claire ou foncée, de faire de fausses veines en "brossant" la deuxième couche contrastante juste après la pose. J'ignore si ça existe encore, mais ça n'avait pas l'air très facile à réussir.
Je vous conseille une recherche en magasin spécialisé. Cordialement.
31 janvier 2010 à 21:14
consulter ce sujet Comment repeindre des portes blanches avec une peinture bois sur le forum PeintureBonjour Internaute 5. Grand merci pour cette info. Je verrai en ce sens.
31 janvier 2010 à 21:11
consulter ce sujet Mise en uvre granules de liège sur dalle pour isoler des combles perdus sur le forum IsolationBonjour, ça sent la machine trop chargée, non ? Les tambours modernes sont plus grands, mais il vaut mieux éviter de les remplir avec des textiles lourds... Cordialement.
31 janvier 2010 à 19:51
consulter ce sujet Tambour lave linge Sidex ML 8600 bruyant à l'essorage sur le forum ÉlectroménagerBonjour, si vous faites installer la cuisine, voyez avec le cuisiniste, ou le plombier chargé des branchements, ils doivent pouvoir vous trouver une solution. Cordialement.
31 janvier 2010 à 19:06
consulter ce sujet Problème pour déplacer machine à laver arrivée d'eau et évacuation sur le forum ÉlectroménagerBonjour, à mon avis c'est WTC 1398SF, et une petite visite sur le site Brandt semble confirmer votre problème. Vive l'électronique ! Vous pourriez essayer d'appeler le service client, il y a peut-être un "truc", mais j'en doute un peu. Cordialement.
31 janvier 2010 à 19:05
consulter ce sujet Conseils essorage avec lave linge Brandt WTC 13D8SF sur le forum ÉlectroménagerBonjour, à mon avis vous aurez effectivement plutôt le genre "j'ai pas fini" que "cool, mec, on a le temps", va falloir le faire marrer un peu, ce petit bout. Là, c'est moi qui vous dis bon courage à tous les deux et demi : -)))
31 janvier 2010 à 18:51
consulter ce sujet Chape avec les granulés les plus légers possibles sur le forum Sols . CarrelagesBonjour RL, c'est bien triste d'avoir raison quand on est méfiant... Un autre avis sur place ajouté à celui très expérimenté de JF ci-dessus devraient vous aider à prendre la bonne décision, et à découvrir si vous aviez ou non affaire à deux éleveurs de pigeons. Bonne réflexion.
31 janvier 2010 à 18:35
consulter ce sujet Affaissement de dalle et désordres sur carrelage et fissures murs sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vous devez donc assortir marron-écru-gris foncé-parme ? Ça va être délicat. Je vous conseille de demander un nuancier en magasin de peinture pour vous assurer de la teinte exacte qui ira avec tout ça.
Gris foncé me paraît effectivement trop lourd (très à la mode mais déprimant). Les propositions que je pourrais vous faire seraient un caramel (très) clair, un vert d'eau, un parme plus clair que votre canapé, voire un blanc franc, à voir encore avec vos cadres de porte et fenêtre. Bonne recherche.
31 janvier 2010 à 17:51
consulter ce sujet Quelle peinture choisir avec des rideaux marron et écru sur le forum DécorationBonjour, vous parlez bien d'une baignoire "à bulles" ? Nous avons renoncé pour des questions d'entretien (nettoyage et détartrage des buses) et de bruit de fonctionnement de l'installation.
Je vous conseille de bien vérifier ces deux points avant l'achat, le bas de gamme risque d'être très décevant à l'usage. Il existe aussi des matelas à bulles à mettre dans la baignoire, je n'ai pas essayé, mais vous devriez peut-être, avant d'engager des frais importants. Cordialement.
31 janvier 2010 à 11:18
consulter ce sujet Conseil installation baignoire balnéo sur le forum PlomberieMais oui, JF, et on sourit en coin à l'idée qu'au moins une ou deux de ces questions proviennent d'internautes skieurs nullement choqués par l'utilisation de canons à neige, par exemple... Ah, y'a du boulot ! Cordialement.
31 janvier 2010 à 11:10
consulter ce sujet Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo sur le forum PlomberieBonjour, détartrant liquide ou vinaigre - à salade, le moins cher, ça va très bien (si vous pouvez démonter, mettez le tout dans un pot avec le produit plus ou moins dilué). Bon nettoyage.
31 janvier 2010 à 10:56
consulter ce sujet Détartrage poire de douche sur le forum PlomberieBonjour, j'ai trouvé au rayon des burins un espèce de tube ouvert terminé par une galette de gomme dure qui s'enfile sur le manche du burin et protège la main des coups de travers.
Pensez-y avant que votre main gauche bleuisse. Cordialement.
31 janvier 2010 à 10:38
consulter ce sujet Comment casser une chape béton de 5 cm sur le forum MaçonnerieBonjour, en maçonnerie ça dépasse mes compétences - attention toutefois à l'aération de ce local qui risque d'être très humide. Pour le jardin, si c'est juste pour de l'herbe et des fleurs annuelles, 20 cm suffiront, mais je vous conseille de faire une toute petite pente à votre plafond de cave pour éviter que l'eau stagne dessus. Cordialement.
31 janvier 2010 à 10:35
consulter ce sujet Je souhaite réaliser une cave en béton armé sur le forum MaçonnerieJe vais descendre 1 m3 de doublage de mur aujourd'hui. Bienvenue au club... Et tout ce que j'ai trouvé à ce jour c'est un cadavre de souris.
31 janvier 2010 à 10:32
consulter ce sujet Peinture à l'eau sur peinture à l'huile qui s'écaille sur le forum PeintureRe-bonjour. Je sais, je vous tanne avec cette cuisine... N'ayant toujours aucune info sur la colle de l'OSB (introuvable en magasin, c'est du sans marque) je cogite une autre option : J'ai trouvé du plancher pin rainuré en 250 x 80 x 30 (largeur cuisine 244) pour 6 /m².
Pourrais-je utiliser ça, si le sol est bien plan, et carreler dessus ? Je sais que je prends un risque avec les joints (je préfère ça aux solvants inconnus). Le carrelage que j'ai vu fait 80x80 sur filet, ça pourrait aller, non ? 4-5 cm au total reste jouable. Merci à vous tous.
31 janvier 2010 à 10:29
consulter ce sujet Sol froid dans future cuisine sur le forum IsolationBonjour, l'isolation extérieure, c'est très bien, allez-y. Il existe des alternatives au polystyrène, vous pouvez faire une recherche sur ce forum et voir les débats sur ce thème.
Si votre isolation extérieure est assez performante, un doublage à l'intérieur ne parait pas utile.
En quoi sont faits vos murs ? A bientôt et bonne recherche.
31 janvier 2010 à 10:12
consulter ce sujet Isolation extérieure risque de condensation sur le forum IsolationBonjour, et merci du retour. Le marbre pardonne peu, j'ai du mal à vous répondre. Avez-vous trouvé le produit incriminé ? Spray salle de bains, détartrant, ou produit à douche coloré ? A bientôt.
30 janvier 2010 à 23:59
consulter ce sujet Taches sur marbre sur le forum Sols . CarrelagesBonjour ! SD, confirmez-vous à JF que la peinture sur OSB c'est cata et compagnie ? Et avec sous-couche ou primaire ? Sinon, j'irais en direction d'une peinture sols assortie (V33 sans solvants), voire peinture résine PU (avec sablage décrit ailleurs) pour alléger l'ensemble, le carrelage étant trop lourd. Cordialement.
30 janvier 2010 à 23:54
consulter ce sujet Réaliser une trappe d'accès à une cave sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à vous tous. Quand je vois mon lambris, posé puis peint dans maison chauffée mais non habitée, donc très sèche, je confirmerais volontiers les 10 % de SD - qui aurait pu me le dire avant, non ? : -)))
30 janvier 2010 à 23:50
consulter ce sujet Pose parquet flottant dans une pièce de 142 m² sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, si votre maison est en Norvège ou au Maroc, ça risque de faire une différence, vous ne croyez pas ? Merci de donner ce genre de détails. A bientôt.
30 janvier 2010 à 23:35
consulter ce sujet Quelle consommation électrique prévoir pour une maison de 150 mètres carrés sur le forum ClimatisationBonjour, c'est une réponse pour la question 1010, pas 1009, mais SD devait être un peu fatigué : -) Pas de savon, SD, y'a déjà assez de bulles comme ça ! Cordialement.
30 janvier 2010 à 23:33
consulter ce sujet Créer effet sur toile de verre sur le forum Papier peintBonjour, à mon avis pour la fixation il faudrait chercher du côté des crochets à tableau, le modèle qui présente une "rosace" ou "feuille de trèfle" à clouer ou visser au mur et un espèce de U vers l'avant, que vous devriez pouvoir glisser sous le cadre de l'enseigne - ne soyez pas économe...
Sinon, cette enseigne était suspendue, pourriez vous récupérer le même type de fixation, qui doit créer deux anneaux en haut de cadre, pour les enfiler sur les chevilles proposées par SD (bonjour !) ?
30 janvier 2010 à 23:31
consulter ce sujet Pose d'une enseigne en fer sur un mur de cuisine sur le forum DécorationBonjour, il faudrait décrire ce qui reste après votre "nettoyage" - tout à fait raisonnable, d'ailleurs, bravo - si vous voulez des conseils. Merci et à bientôt.
30 janvier 2010 à 23:26
consulter ce sujet Couche d'apprêt mur d'autrefois sur le forum DécorationBonjour, en effet le bouleau a l'air sympa. Mais je confirme à coup sûr la présence de solvants divers et variés (sous-couche, colle, etc.).
Surtout, ouvrez les fenêtres pendant et après la pose, mettez plusieurs plantes (lierre, spathiphyllum, pas trop chers et très efficaces) dans et hors de cette pièce et laissez "dégager" plusieurs jours avant de rouvrir la porte, vous limiterez déjà les effets. Bon travail.
30 janvier 2010 à 19:40
consulter ce sujet Sols stratifies imitation parquet quelle couleur pour salon murs blanc et un mur en pierre sur le forum DécorationBonjour, et grand merci à Roland !
Il y a malheureusement très peu d'informations sur la composition, à part Latex, donc on peut imaginer la présence de quelques produits pétrochimiques, mais il me semble que j'ai vu pire.
Si c'est la seule option que vous avez en termes d'épaisseur, vous gagnerez sans doute un peu de confort à moindre frais, allez-y. Bon travail.
30 janvier 2010 à 18:53
consulter ce sujet Informations avis sur isolant mince Samatap sur le forum IsolationBonjour, vous avez testé avec d'autres pastilles ? Certaines fondent moins vite que d'autres, d'où résidus. Même problème sur mon Siemens. Cordialement.
30 janvier 2010 à 02:07
consulter ce sujet Mauvais rinçage lave vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous avez essayé une autre marque de pastilles ? Certaines font ça dans ma machine, alors qu'avec d'autres je n'ai aucun problème. Sinon, certaines vont dans le panier à couvert, d'autres dans le réservoir, c'est à tester. Cordialement.
30 janvier 2010 à 02:04
consulter ce sujet Pastille ne fond pas dans lave-vaisselle Whirlpool 8977 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous n'auriez pas un deuxième filtre sur cette machine ? Si c'est le cas, un bon nettoyage s'impose (brosse à bouteilles, douche, aspirateur). Je passe aussi une brosse et l'aspirateur dans tous les logements de filtre et les endroits accessibles de mon sèche linge 3-4x par année, ça aide bien. Cordialement.
30 janvier 2010 à 02:01
consulter ce sujet Sèche linge Arthur Martin ADC5332 s'arrete au bout de 10 à 15 mn de fonctionnement sur le forum ÉlectroménagerBonjour, voyez d'abord si vous êtes assuré pour la recherche de fuites et les réparations. Ensuite, questionnez le plombier et assurez-vous qu'il ne va pas vous lâcher en pleins travaux. Bon courage !
30 janvier 2010 à 01:55
consulter ce sujet Consommation trop importante fuite sous sol sur le forum PlomberieBonjour IM, vous voue souvenez de l'éponge-miracle des années 80 qui absorbait 5 x son poids en eau ? Si vous en trouvez une (sinon, une éponge normale ou un chiffon microfibre épais...), imbibez en douceur, séchez, et recommencez plusieurs fois. J'ai sauvé comme ça une tache de café sur une moquette, il faut juste de la patience. Bon courage.
30 janvier 2010 à 01:53
consulter ce sujet Taches de champagne sur tenture murale sur le forum Papier peintBonjour, site bloqué, dommage ! Wengé : en hiver trop sombre, au soleil trop chaud (et ça risque de ne pas supporter), et de toute façon on ne voit plus que ça, c'est lassant. Bouleau, c'est plus sympa, allez-y, ça ira très bien dans votre intérieur, à mon avis. Cela dit, je n'ai pas pu voir la qualité, méfiez-vous de la présence fréquente de solvants dans ce type de produits, ce n'est vraiment pas très sain - et bien sûr pas indiqué sur les emballages... - et surtout n'en mettez pas ailleurs (peintures, meubles stratifiés, etc.) pour éviter l'intoxication, ça arrive et là c'est vraiment l'enfer. Cordialement.
30 janvier 2010 à 01:47
consulter ce sujet Sols stratifies imitation parquet quelle couleur pour salon murs blanc et un mur en pierre sur le forum DécorationMerci à Michel pour ce conseil très avisé.
30 janvier 2010 à 01:40
consulter ce sujet Remise en service de l'eau dans un appartement sur le forum DiversBonjour RL, et merci pour les photos. Il y en a beaucoup, des fissures comme ça ? Franchement, si c'était moi, je ne me sentirais pas assez qualifiée pour juger des dégâts, et je chercherais un pro indépendant pour m'assister. Votre maçon pourrait-il avoir un intérêt à vous voir acheter cet immeuble ? Si vous avez un doute sur ce point, cherchez un autre avis par sécurité. Cordialement.
30 janvier 2010 à 01:30
consulter ce sujet Affaissement de dalle et désordres sur carrelage et fissures murs sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Gbonnans, votre parquet à clic est-il compatible salle d'eau ?
Sinon, vous allez au devant de gros soucis !
A mon avis, vous feriez d'ailleurs mieux de poser autour de la cabine plutôt que de la bouger, mais c'est une autre histoire. Pour la pose, le vendeur a probablement une notice détaillée, et doit vous fournir toutes les informations nécessaires (sinon allez ailleurs).
Et comme d'habitude, j'attire votre attention sur le taux très élevé de solvants et de toxiques (non mentionnés sur les emballages) dans les sols stratifiés et parquets clipsables.
Soyez prudent, c'est vraiment un problème sérieux, souvent discuté dans ce forum. Cordialement.
30 janvier 2010 à 01:22
consulter ce sujet Comment poser les lattes de parquets cliqués sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à vous deux. L'internaute 2 a totalement raison, Annie. Le noir brillant, c'est très beau dans les magazines, dans la vraie vie c'est un boulot de chien - oh pardon, c'est beaucoup d'entretien : -) Cordialement.
30 janvier 2010 à 01:13
consulter ce sujet Vernis pour faire briller plan de travail noir en stratifié mat sur le forum MenuiserieL'internaute 9 ferait bien de prendre un pseudo s'il veut avoir à ma place les remerciements qu'il mérite amplement : -)
30 janvier 2010 à 01:09
consulter ce sujet Fissures sur plafond en aggloméré sur le forum MaçonnerieMerci beaucoup !
30 janvier 2010 à 01:03
consulter ce sujet Rattraper chape de 3 cm pour niveler et carreler sur le forum MaçonnerieBonjour, prenez un burin (avec protection gomme), un marteau (les deux en plusieurs tailles, de préférence) et une paire de gros gants, et engagez Hulk (n'envisagez pas de trop en faire d'une fois, c'est tuant). Courage, en tout cas ! Cordialement.
30 janvier 2010 à 01:00
consulter ce sujet Comment casser une chape béton de 5 cm sur le forum MaçonnerieTrès classe, Sandra ! Bon travail, et rendez-vous pour des photos, d'accord ?
30 janvier 2010 à 00:55
consulter ce sujet Traitement poutre après sablage sur le forum PeintureMais si, SD, mais si, juste que c'est pas un petit lingot d'or riquiqui, c'est du confort et de la fierté à revendre. C'est déjà pas mal, non ? Allez, courage, on va y arriver !
30 janvier 2010 à 00:53
consulter ce sujet Peinture à l'eau sur peinture à l'huile qui s'écaille sur le forum PeintureBonjour, c'est vivement conseillé si vous voulez un résultat durable, mais la méthode dépend des qualités du "bois" et de la "peinture foncée". Revenez si vous avez besoin de détails. Bon travail.
30 janvier 2010 à 00:50
consulter ce sujet Que faire pour peindre sur une peinture foncé sur du bois. sur le forum PeintureBonjour à vous tous, je me permets de prendre en marche le train de l'internaute 2 : j'aime bien le truc du caisson, mais quel système pour l'isolation de la trappe elle-même ? Merci.
30 janvier 2010 à 00:45
consulter ce sujet Mise en uvre granules de liège sur dalle pour isoler des combles perdus sur le forum IsolationBonjour, débutant, et bienvenue ! Polystyrène et vieilles pierres ne font vraiment pas bon ménage, vous n'aurez que des soucis avec cette option, surtout avec votre puits, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe avec cette porte ? Pourriez-vous éventuellement faire un sas d'entrée "isolant" autour, dedans ou dehors ? Ce serait déjà un gain non négligeable.
Pour vos tuyaux, vous pourriez déjà voir 1685 en Isolation et 1680 en menuiserie. Si cette option vous convient, c'est facile, pas cher, le gain en confort et énergie est immédiat et sans conséquences pour vos travaux futurs. A quoi ressemble votre plafond de cave, et quelle est la distance avec les tuyaux ? Ces infos (et d'autres si vous en avez) seront utiles pour vous répondre.
Pour vos murs très froids, vous voyez par vous même que l'isolation est inefficace, vous avez donc tout intérêt à refaire au propre. Mon conseil est assez simple : cassez le doublage, voyez ce qu'il y a dessous, et nous verrons tous ensemble quelle est la meilleure solution, d'accord ? Gros travail, mais rentable pour la santé de votre maison et votre confort.
Vous pouvez revenir avec détails, photos, etc. en "proposant une réponse". A bientôt.
30 janvier 2010 à 00:41
consulter ce sujet Isolation par le dessous ancienne maison de village sur le forum IsolationBonjour SD, j'aime votre obstination : -)(apparté aux autres, que je salue au passage : quelle tête de bois, je connais un môme qui va pas se marrer : -))- En évacuation vers la cave, ce sera un problème de bruit et d'énergie(la pompe va devoir tirer fort vers le bas) mais pas de condensation, c'est de l'air chaud qui va vers l'extérieur, en tempérant très légèrement votre cave, sans conséquences à mon avis. Si l'arrivée d'air se fait par les fenêtres, aucun gain énergétique notable de ce côté, donc bilan énergétique négatif, ce qui semble logique puisque on s'oppose au flux naturel chaud-froid. Vous auriez un meilleur bilan en ouvrant les fenêtres du bas de temps en temps, et en vous servant de vos aérations de Velux - pure provoc, j'admets : -) Mais comme j'ai les mêmes soucis, je vous renvoie à ma conversation avec PL en 1422 de Climatisation et vous dis à très bientôt. Très amicalement.
30 janvier 2010 à 00:19
consulter ce sujet Puits canadien réinventé sur le forum IsolationMerci mille fois, PL, pour ces précisions détaillées. Donc il s'agira seulement d'une sorte de ventilation verticale, non d'une VMC. Le tube sera gaine, c'est bien clair, et mon maçon s'est déjà mis à disposition du plombier pour le travail à faire, ça devrait aller. Bien entendu, je n'aurai une aération efficace que si j'ouvre en même temps les fenêtres dans les autres pièces de l'étage (ou si je fais une arrivée d'air en cadre de fenêtre) pendant que la hotte et/ou le ventilateur tournent, ce qui est tout à fait jouable en cuisine comme en salle de bains. Globalement, je pense quand même arriver à une nette amélioration par rapport à une simple ouverture des fenêtres, est-ce que je me trompe ? Le but est de "dépolluer" la maison, l'humidité n'étant pas mon problème principal. Merci !
30 janvier 2010 à 00:02
consulter ce sujet VMC dans ancien conduit cheminée sur le forum ClimatisationBonjour, je n'ai rien trouvé sur Internet. Avez-vous la composition du produit ? (soyez prudent avec les produits sans marque, la qualité est rarement au rendez-vous...) Pourriez-vous indiquer l'épaisseur disponible, le type de maçonnerie et l'effet recherché en "proposant une réponse" ? A bientôt.
29 janvier 2010 à 23:37
consulter ce sujet Informations avis sur isolant mince Samatap sur le forum IsolationBonjour, je crois que vous avez raison de vous poser ces questions. Il faudrait au moins un store intégré pour l'été, et attention aussi aux émanations du plastique chauffé s'il n'y a pas une très bonne aération. Qu'avez-vous sur cette cour en ce moment ? Et quel usage prévoyez-vous ? A bientôt.
29 janvier 2010 à 19:42
consulter ce sujet Recouvrir une cour de 3.30m / 3.30m de toiture translucide sur le forum Toitures
