Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous prenez un risque avec le poids des miroirs, donc il vous faut des fixations (très) solides. Réfléchissez bien, et revenez avec des détails si nécessaire. Cordialement.
15 février 2010 à 16:41
consulter ce sujet Transformer placard KZ pliant en portes coulissantes sur le forum MenuiserieBonjour, Je dirais plan de travail de cuisine, bois massif ou coupé sur mesure (en Grande Surface Brico). Sur un stratifié, pensez à faire faire les chants si c'est abordable, ça tiendra mieux. Si vous la fixez au mur ou à un meuble avec des équerres, vous pouvez mettre un pied coulissant à hauteur réglable, ou un pied fixe (moins cher, mais il faut trouver), aucun souci. Cordialement.
15 février 2010 à 16:40
consulter ce sujet Conseil construire table haute pour séparer cuisine de mon salon sur le forum MenuiserieBonjour, pouvez-vous donner des détails de structure ? Que comptez-vous mettre entre les couches de médium ? Pour la déformation, je crois qu'entre deux couches de MDF de 3 (éventuellement 5-6 mais ce n'est pas indispensable), vous ne risquez pas grand chose, c'est un matériau assez stable. Vous auriez plus de souci en cas de choc (porte ouverte ou fermée trop brusquement). Cordialement.
15 février 2010 à 16:36
consulter ce sujet Fabriquer portes coulissantes suspendues en médium sur le forum MenuiserieBonjour, laissez tous vos produits de côté et, après un bon lavage au produit vaisselle (pour éliminer tout ça), nettoyez-la uniquement avec un chiffon microfibre fin (pour le verre), à sec. Ça ira déjà beaucoup mieux. Cordialement.
15 février 2010 à 00:57
consulter ce sujet Comment faire pour ne plus avoir de traces sur table basse en verre sur le forum DécorationBonjour, c'est une salamandre noire et jaune ? Quelques précisions aideraient...
15 février 2010 à 00:55
consulter ce sujet Conseil choix couleur peinture pièces ouvertes sur le forum DécorationMerci à tous pour vos réponses. J'ai testé l'eau, aucune différence, alors j'ai ressorti ma spatule et mon marteau (éviter le sens du bois si le plancher est très sec), avec masque et gants (ces vieilles colles contiennent des saletés épouvantables) et j'ai bientôt fini : -)
15 février 2010 à 00:50
consulter ce sujet Ragréage sur sol fissuré sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Isabelle, vous avez tout intérêt à enlever ces restes, à la spatule de peintre, en giclant à l'eau ou en imprégnant au détapisseur, ça devrait partir. Après, s'il reste des trous, vous pourriez mastiquer (mastic acrylique, se lisse avec la même spatule). Après, vous pourrez poser votre toile de verre.
Bon courage, vous allez y arriver ! Cordialement.
14 février 2010 à 21:02
consulter ce sujet Pose de toile de verre sur mur abimé sur le forum PeintureMerci Patrice pour ces précisions, et pour le boulot de fou réalisé par toute l'équipe des anges gardiens du site. Bonne St-Valentin !
14 février 2010 à 18:32
consulter ce sujet HO neige sur Paris sur le forum Votre avisDB, vous êtes chou... Je vous souhaite une super St-Valentin à tous, et bon courage avec la neige !
14 février 2010 à 18:30
consulter ce sujet Spécial Marie sur le forum Votre avisBonjour, Je reposerais cette question en forum litige en donnant des détails sur la construction. En Alsace, ne pas poser de pare-pluie, c'est du travail de... Cordialement.
14 février 2010 à 09:28
consulter ce sujet Combattre infiltration neige sous toit sur le forum ToituresBonjour, le lambris PVC se fixe sur languettes, tous les 60-80 cm selon la position. Voyez avec le fournisseur.
Mon conseil, toujours le même, est de vous préoccuper à ce stade des émanations toxiques du PVC dans votre maison, et de vous demander s'il ne serait pas envisageable d'utiliser un autre revêtement, lambris bois brut, éventuellement lasuré, ou un produit sans solvants (rare et plus cher, mais ça existe) avant d'avoir des maux de têtes, voire pire, à cause du faux plafond que vous venez de poser, et pas d'autre choix que de démonter (cher ET frustrant). Cordialement.
14 février 2010 à 09:24
consulter ce sujet Quelle colle pour lambris PVC sur bois sur le forum MatériauxBonjour, à quoi ressemblent vos dalles ? Couleur, aspect, etc, seraient utiles pour vous répondre. Cordialement.
14 février 2010 à 09:16
consulter ce sujet Nettoyage balcon dalles sur plots sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, votre ponçage est une bonne idée. Ensuite, pour limiter les émanations et avoir un bon résultat durable, voyez une cire bio et une cireuse - voir 3072 ci-dessous. Cordialement.
14 février 2010 à 09:14
consulter ce sujet Comment rattraper un parquet mal vitrifié sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, voyez la taille des lames, vous vous simplifieriez la vie en prenant une dimensions sur laquelle les coupes sont moins nombreuses, et vous pourriez calculer votre perte (Exemple au hasard, largeur 3 m, lames de 1.60, vous perdez 20 cm à chaque fois, qu'il faudra compter dans vos besoins). Bon calcul !
14 février 2010 à 09:11
consulter ce sujet Comment calculer la quantité de bardages en mètre carré sur le forum MenuiserieBonjour, je signalerais au propriétaire, à toutes fins utiles. S'il se décidait à mettre des fenêtres isolantes (on peut rêver)ça réglerait votre problème (pour lequel je n'ai pas de solution, personnellement, désolée). Cordialement.
14 février 2010 à 09:07
consulter ce sujet Comment débloquer fenêtre en bois gonflée par l'humidité sur le forum MenuiserieBonjour Mike, et merci pour ces infos. Je dirais bande goudron + ciment hydro (tant qu'à ouvrir, autant faire au mieux), mais ça je ne fais pas moi-même, vous aurez peut-être d'autres conseils plus compétents que le mien. Votre solution semble bien adaptée, cela dit. Pour la mousse, il existe des produits à effet retard que chaque pluie réactive, c'est un peu cher mais on m'a garanti une réelle action longue durée. Je n'ai pas testé. Cordialement.
14 février 2010 à 09:04
consulter ce sujet Infiltration d'eau dans trottoir contre mur moellon de ma maison sur le forum MaçonnerieBonjour, selon les circonstances je dirais oui. Nous l'avons fait sur une maçonnerie pourrie, où tout était descendu (cheville, doublage et mur) sous un vissage de tuyauterie indéplaçable. Vous pourriez cimenter le trou et poser la cheville avant séchage, mais pour la conserver droite, c'est une autre affaire... Cordialement.
14 février 2010 à 08:57
consulter ce sujet Fixer chevilles dans béton frais sur le forum MaçonnerieBonjour SD, je découvre aussi, mais pas de la meilleure manière, alors si ça peut vous être utile, mon expérience est moins frustrante. Cordialement.
14 février 2010 à 08:41
consulter ce sujet Cherche nettoyant salle de bain non toxique et non agressif pour canalisations sur le forum Écologie HabitatBonjour, soyez très prudent. Le carrelage une fois peint glissera certainement plus, je déconseillerais. Posez plutôt une natte ventousée ou un caillebotis bois exotique si le fond vous déplait, ce sera plus sûr. Cordialement.
14 février 2010 à 08:39
consulter ce sujet Peindre sur carrelage au sol dans douche italienne sur le forum PeintureBonjour, le crépi grossier accroche plus (j'ai de mauvais souvenirs avec un marmoran années 80 malheureusement plus solide que les mains d'enfants). Notre crépi est en 1-1,5, résultat lissant mais assez fin. Plus gros, ça donne un résultat plus "rustique", mais je déconseillerais dans un couloir étroit. Bon travail !
14 février 2010 à 08:38
consulter ce sujet Conseil réaliser crépi fin monocouche sur le forum PeintureBonjour Iternaute 5. Ce n'est donc pas le produit que j'ai vu (en Suisse, les grandes surfaces Brico sont allemandes) les marques et produits sont différents, mais j'ai les éléments pour continuer ma recherche. Grand merci pour ces informations.
14 février 2010 à 08:33
consulter ce sujet Renouvellement murs placo isolation détruite par souris sur le forum IsolationBonjour, je comprends vos soucis. Nos climats sont comparables, et je pense que 6,5 ira très bien. Pour la laine minérale, je vous conseillerais de voir si Knauf, Isover et Ursa ont (enfin) obtenu l'homologation de leurs gammes "eco", qui à un prix comparable contiennent beaucoup moins de résidus pétrochimiques que les équivalents standard. Bonne recherche.
14 février 2010 à 08:27
consulter ce sujet Conseils isolation toiture sur le forum IsolationBonjour, si la terrasse n'est pas étanche, travailler par l'intérieur est insuffisant, voire contre-productif (vous vous empoisonnerez pendant que les maçonneries se gorgent d'eau). C'est bien par l'extérieur qu'il faut régler le problème. Que pourriez-vous envisager ? A quoi ressemble votre carrelage sur terrasse ? Cordialement.
14 février 2010 à 08:19
consulter ce sujet Problème infiltrations toit terrasse sur le forum IsolationBonjour, Nous travaillons très volontiers avec ce matériau, en 10 et 15 mm selon les endroits, et avons déjà doublé plusieurs murs assez abîmés de cette façon. C'est plutôt facile à poser (avec gants et masque, poussières irritantes) et nous sommes contents des résultats (pose de crépi ou peinture, sans problème). Si votre mur n'est vraiment pas droit, vous pouvez voir la question 1664 pour une solution, et faire une recherche Fermacell en Isolation et Matériaux, vous aurez plusieurs réponses à vos premières interrogations. La pose de placards ira très bien (sur du 15 en cuisine à cause du poids - tient 50 kg par fixation selon le fabricant). N'hésitez pas à revenir pour des détails. Cordialement.
14 février 2010 à 08:15
consulter ce sujet Pose de Fermacell sur murs abimés sur le forum IsolationBonjour, vos préoccupations sont légitimes et très raisonnables, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à votre question 1. Si vous ne pouvez rencontrer les propriétaires, vous pourriez peut-être essayer d'entrer en contact avec les voisins et leur demander leur avis.
Pour que des internautes plus qualifiés que moi sur ce point puissent vous répondent sur les solutions d'isolation phonique à votre disposition, pourriez-vous indiquer quel est l'état des plafonds et éventuellement des murs ? Une rénovation semble-t-elle utile à première vue ? Merci et à bientôt.
14 février 2010 à 08:04
consulter ce sujet Améliorer isolation phonique du plafond d'un logement années 70 sur le forum IsolationBonjour, hors de question de toucher à de l'amiante tout seul comme un grand, le risque est mortel.
Si vous voulez l'enlever, faites intervenir un pro, ou vous aurez des poussières dans tout l'habitat, et une fois dans vos poumons, elles y restent.
Seule chose faisable par un particulier, c'est déplacer les plaques entières non poussiéreuses.
Tout le reste requiert impérativement l'intervention de spécialistes habillés comme des cosmonautes, qui protégeront l'environnement intérieur et extérieur.
De nombreux artisans sont morts prématurément, dont deux électriciens dans mon entourage.
On ne rigole pas, là.
13 février 2010 à 19:52
consulter ce sujet Conduit de cheminée en amiante sur le forum ToituresVous pouvez aller à la question n°328 dans le forum bricolage créatif. Merci.
13 février 2010 à 19:37
consulter ce sujet Comment coller journal sur un meuble sans que l'encre ne se dissolve sur le forum DécorationBonjour,
Décrochez tout le mastic au couteau (gare les doigts) ou à la spatule, enlever les coins de vitrier (petits triangles de métal, changer la vitre, remettre des angles et refaire un masticage (mastic de vitrier, sinon c'est immonde) en lissant à la spatule, en biseau.
13 février 2010 à 19:32
consulter ce sujet Remplacer une vitre sur fenêtre en bois sur le forum DiversPour info, je viens de découvrir que Hammerite commence une gamme Ange bleu, avec beaucoup moins de solvants, pour l'instant je n'ai trouvé que deux couleurs, mais vous pourriez chercher en ce sens. Cordialement.
13 février 2010 à 19:13
consulter ce sujet Quel type de peinture extérieure pour un mobil home sur le forum PeintureBonjour, juste pour faire bisquer JF : -), je dirais qu'on peut mettre (un peu) n'importe quoi qui tient le cellulaire, là derrière, l'enduit chaux-chanvre étant le plus élégant pour le présent et l'avenir de ce mur (et probablement le plus léger, je me trompe ?) mon mortier en soupe un peu plus bourrin, et le mortier-colle à cellulaire le plus cher... SD, il ne vous reste qu'à choisir et à nous raconter (même type de problème dans mon salon...) Cordialement.
13 février 2010 à 19:11
consulter ce sujet Isoler l'arrière d'une cheminée sur le forum IsolationBonjour, vous devriez pouvoir trouver un crépi fin intérieur respirant à faire colorer dans la masse, de préférence auprès d'un vendeur spécialisé. Ça se pose au rouleau, c'est un peu lourd, mais ça marche très bien - nous avons fait exactement la même chose dans notre future chambre à coucher. Pensez à faire une teinte normée (RAL par exemple) pour retrouver la teinte. S'il vous faut d'autre si infos n'hésitez pas à revenir. Cordialement.
13 février 2010 à 10:24
consulter ce sujet Conseil réaliser crépi fin monocouche sur le forum PeintureBonjour à notre internaute. Désolée, j'avais manqué la deuxième partie de votre question, toutes mes excuses. Si c'était pour moi, je ferais une couche partout en blanc, la deuxième couche plafond et mur en blanc, bien laisser sécher, protéger le blanc et peindre le vert. Bon travail !
13 février 2010 à 01:38
consulter ce sujet Choix de ponceuse et ordre de peinture dans différentes couleurs sur le forum PeintureBonjour, vous avez installé vous-même ou fait faire ? Vous-même : service clients ou vendeur, sinon l'installateur devrait vous aider, au moins par téléphone. Cordialement.
13 février 2010 à 01:29
consulter ce sujet Problème d'eau chaude chauffe-eau électrique 100 litres Ariston sur le forum PlomberieBonjour, d'après mes recherches (je suis sur le point de faire remplacer ma chaudière)ça dépend surtout du type de radiateurs. S'ils n'ont pas été changés (basse température), les réglages sont semblables et la condensation est un peu moins efficace (mais c'est toujours plus économique qu'une chaudière standard). Cordialement.
13 février 2010 à 01:26
consulter ce sujet Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat sur le forum PlomberieBonjour, ce ne serait pas bouché ou gelé à l'extérieur, par hasard ? Je ne suis pas spécialiste, mais ça aurait-il pu arriver en colmatant la fissure ?
13 février 2010 à 01:21
consulter ce sujet Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse sur le forum PlomberieBonjour, autre option : chercher "le dur" à la perceuse, et cheviller dedans, ça tiendra mieux la prochaine fois... Cordialement.
13 février 2010 à 01:19
consulter ce sujet Réparer des trous dans du bois stratifié sur le forum MatériauxBonjour, j'ai déjà posé cette question mais n'ai pas eu de réponse non plus... Cordialement.
13 février 2010 à 01:12
consulter ce sujet Conseil pour peindre du carrelage sur le forum DécorationBonjour, c'est pas un peu tristounet, tout ça ? Je dirais allez-y, si vous ajouter déco, vaisselle, linges ou petit électroménager qui fait un contraste un peu gai (tournesol, rouge, papaye, turquoise, par exemple). Bon travail.
13 février 2010 à 01:11
consulter ce sujet Réfection de cuisine meubles blancs papier blanc avec motifs gris au plafond sur le forum DécorationBonjour, votre base est très neutre et pas trop marquée "mode", vous pouvez y aller tranquillement :
- noir, bordeaux, si la pièce est très lumineuse.
- blanc ou ivoire avec pastel à choix, par exemple rose, parme ou vert pâle.
Évitez : Bleu franc - Jaune - Gris - Chocolat.
S'il vous reste un peu de peinture de vos murs, faites de petits échantillons sur une chute de bois pour vérifier les teintes en magasin, de préférence à la lumière du jour. Bonne déco.
13 février 2010 à 00:57
consulter ce sujet Murs beige et marron de quelle couleur dois-je mettre mon bureau sur le forum DécorationMais si, mais si, il faut juste oser vous lancer. Le carrelage étant là, si la couleur des murs vous plait aujourd'hui et plus dans six mois, ce sera facile à changer, vous ne risquez pas votre vie à vous faire plaisir. Quelques propositions plus ou moins classiques : Bleu nuage - gris perle - mandarine très clair - vieux rose - vanille - ivoire - citron clair
Ou alors, blanc pur avec moulures ou touches déco très contrastantes : rouge cerise - anthracite - doré - vert foncé - tournesol - papaye.
Vous allez voir votre tête dans cette salle de bain tous les matins, il faut qu'elle vous remonte le moral. Amusez-vous bien.
13 février 2010 à 00:49
consulter ce sujet Accorder faïence et murs de la salle de bain sur le forum DécorationBonjour, internaute 4. C'est les filles. Faut toujours qu'elles bavardent, qu'elles deviennent un peu plus personnelles, plus moyen de bosser tranquille, elles ont toujours un petit truc à rajouter.
Elles me les brisent, des fois, les filles, et on dirait qu'il y a même quelques solides gaillards qui pensent comme moi : -)))
13 février 2010 à 00:37
consulter ce sujet Oui là je râle sur le forum DiversMerci DB, vous êtes gentil... je n'avais pas pensé à l'ouverture du coffre, uniquement à sa solidité toute relative selon le poids du rideau... Cordialement.
13 février 2010 à 00:34
consulter ce sujet Installer des rideaux au-dessus d'un coffre de volets roulants sur le forum DiversBonjour, et désolée Colette, la bougie standard ne sera pas assez souple. Avez-vous cherché du côté de la cire d'abeille ? Resterait le problème de la couleur, à voir peut-être en magasin d'artisanat "bio-écolo". Bonne recherche.
13 février 2010 à 00:32
consulter ce sujet Comment faire pour fabriquer de la cire pour sceller sur le forum DiversBonjour, voyez 1638 en isolation. Pour les granulés, le minimum est de 2 cm, plus osb 18-22, donc 40-45 au total (pensez le cas échéant à passer les gaines électriques dedans).
Vous devriez vous en sortir à moins de 60... Cordialement.
13 février 2010 à 00:30
consulter ce sujet Choix d'isolation entre sol et plafond sur le forum DiversBonjour, vous pouvez toujours faire les brocantes et les annonces internet pour trouver une cireuse (machine en forme d'aspirateur américain, en fait sorte de grosse ponceuse à disque de laine ou autre, qui chauffe la cire en tournant, la fixe et la polit). Bonne recherche.
13 février 2010 à 00:25
consulter ce sujet Conseil pour savoir comment cirer un sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à vous deux. Je reviens après quelques jours un peu comateux, et je ris un grand coup avec les serpentins de JF - lequel de nous deux a copié l'autre ?
Pour la dernière question de SD, je ne peux pas donner tort à votre maçon, si les creux sont importants ça va faire du poids, en effet, mais le plâtre n'est pas léger-léger non plus... Et là c'est JF que je rejoins, le plâtre risque bien de se désolidariser du mur.
A SD, je dirais que 5 de BC monté "en l'air" comme ça, c'est pas méga-solide. Collé au mur, ça tient - notre gentil maçon nous a donné des tiges en L à cimenter dans le vieux mur à la colle à BC, en plantant le petit coté du L dans la brique, pour solidariser le tout - mais il n'y a pas d'autre contrâinte de type gros espace ou chaleur.
Au final, je serais assez d'accord avec l'idée émise par JF un peu plus haut, et je dirais : Laissez faire le maçon, pour une fois. Si ça ne tient pas ce sera à lui de refaire... Cordialement.
13 février 2010 à 00:13
consulter ce sujet Remaçonner l'arrière d'une cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour, à part confirmer la réponse de JF, je ne saurais pas trop. Selon la nature du conduit de cheminée, il pourrait également constituer un chauffage de l'étage par lui-même, j'ai vu ça chez mon frère (le conduit en brique pleine ou béton non isolé autour du tubage chauffait la moitié de l'étage du dessus et les combles perdus - conception 1966...). Cordialement.
12 février 2010 à 23:57
consulter ce sujet Monter un foyer dans une cheminée existante percer chevêtre sur le forum MaçonnerieBonjour à vous deux. JF, je crois bien que votre déduction est aussi logique que pertinente, comme toujours : -) Dans ce cas, il faudrait déposer les pavés en pied de façade et poser un drain dessous, un peu plus profond que le tout-venant, non ? Cordialement.
12 février 2010 à 23:52
consulter ce sujet Humidité au bas des mur en crépi sur le forum MaçonnerieBonjour, votre dernière solution est évidemment la plus lourde en termes de travaux, mais certainement la plus efficace. Je ne suis pas sûre par contre qu'elle garde tout son intérêt si vous cimentez par dessus le drain. Vous pourriez également créer une rigole étanche en pied de mur (1 écoulement en dessus de l'escalier et le suivant au bout du trottoir), ce serait probablement presque aussi efficace et moins difficile à réaliser. Il neige beaucoup dans votre région ? Cordialement.
12 février 2010 à 23:47
consulter ce sujet Infiltration d'eau dans trottoir contre mur moellon de ma maison sur le forum MaçonnerieBonjour, si vous réparez (selon les bons conseils donnés ci-dessus) sans comprendre comment c'est arrivé ni régler le problème, ça va se reproduire l'hiver prochain. Cordialement.
12 février 2010 à 23:39
consulter ce sujet Fissure placo au plafond sur le forum Maçonnerie
