Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Mais si, SD, je confirme, mais seulement dans les cas d'ECS gaz ou solaire. Le chauffage en ECS est souvent plus économique que dans l'appareil MAIS j'imagine qu'il faut mitiger, les rinçages d'un appareil standard se faisant à l'eau froide (donc appareil plus complexe et surcoût à l'achat et à l'installation).
Je pense que l'économie énergétique se fait plus au choix du programme : un programme à 30° sera plus économique que 40° ou 60° ECS, surtout électrique. Donc mitigeur + ECS gaz ou solaire, oui - 100 % électrique, non, inutile.
Et je sais qu'il va y avoir des lessives, chez vous !
Mon système : tout à 30° en demi-charge 30 minutes (ce qui permet de grouper par couleur 1x par semaine) avec demi-dose de produit bio, sans adoucissant, et 1 x par mois environ les linges de bain à 60° pour nettoyer la machine, aucun problème, tout est nickel - les grosses taches sont pré-traitées au Dr. Beckman adéquat. Cordialement.
18 février 2010 à 22:00
consulter ce sujet Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieSi vous appelez un pro, faites vite, avant le week-end. Cordialement.
18 février 2010 à 21:36
consulter ce sujet Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire sur le forum PlomberieDésolée, mes chers, mais à visiter le forum, et à voir ce que vous trouvez en vente libre en grande surface, et que nombre de gens utilisent sans se poser trop de questions, je ne suis malheureusement pas étonnée... Pour info, en Suisse la plupart de ces produits ne se vendent qu'en droguerie, souvent contre signature... D'accord avec SD, les locataires sont des saints, le problème vient du matériel défectueux, et il y a des claques qui se perdent. A part analyser le contenu de la fosse pour prouver l'usage d'une cochonnerie quelconque, il n'y a pas grand chose à faire... Certains jours, aimer son prochain peut se révéler difficile. Toute ma compassion.
18 février 2010 à 21:34
consulter ce sujet Bouchon par PVC cloqué sur le forum PlomberieBonjour, voyez avec les fournisseurs pour la colle, il existe des produits spécifiques. Cordialement.
18 février 2010 à 21:20
consulter ce sujet Pose de voile de verre au plafond contreplaqué quelle colle choisir sur le forum Papier peintBonjour, je vous propose un tour sur le forum Maçonnerie, recherchez avec Enduit, vous devriez déjà avoir quelques pistes. Cordialement.
18 février 2010 à 21:18
consulter ce sujet Enduit pour façade réalisé avec de la terre et du sable sur le forum MatériauxSage conseil, PL, tout à fait d'accord. Avertissez les artisans qu'ils sont plusieurs sur le coup, ça aide bien... Cordialement.
18 février 2010 à 21:15
consulter ce sujet Coût construction escaliers couvert à l'extérieur sur le forum DiversBonjour, Ikea propose généralement de bonnes durées de garantie. Voyez avec eux. Cordialement.
18 février 2010 à 20:35
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool DWH B00 qui sent le brûlé sur le forum DiversBonjour, votre projet de carrelage sent très fort la glissade et les chutes, avec des enfants. Soyez prudente. Vous ne voudriez pas garder le bois ? Est-il abîmé ? A bientôt.
18 février 2010 à 20:34
consulter ce sujet Comment faire pour mettre de la mosaïque sur un escalier en bois sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, ma question portait sur l'étage au dessous, désolée c'était peu clair. Si je comprends bien, c'est un rez sans sous-sol (=terre-plein sans vide sanitaire), voyez déjà 1638 et 1664 en Isolation, j'ai eu bien des réponses à mes questions, et je ne suis toujours pas très sûre de ce que je vais faire... Tout dépend de l'épaisseur disponible (hauteur que vous pourriez "sacrifier" à cette isolation) Pour le démontage, si vous vous lancez, c'est aventureux. Parfois ça part tout seul, parfois c'est l'enfer, pas moyen de le savoir à l'avance. N'hésitez pas à revenir avec des détails, des questions, etc. A bientôt.
18 février 2010 à 20:32
consulter ce sujet Carrelage très froid dans salle de bains et toilettes faut-il casser sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, Désolée, je ne vois pas de quel type de produit vous voulez parler. Si les pierres sont là depuis longtemps, elles résistent certainement au gel, où est votre problème ? Merci de préciser et à bientôt.
18 février 2010 à 20:04
consulter ce sujet Produit antigel pour terrasse sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, quelle différence entre "porte palière" et "porte d'entrée d'appartement" ? Voyez déjà avec la copropriété si vous pouvez le faire et, suivant l'âge de l'immeuble, adressez-vous à un pro, ce n'est pas forcément plus cher, mais le résultat est garanti (contre les risques d'effraction, entre autres...) Cordialement.
18 février 2010 à 20:01
consulter ce sujet Changement de porte palières sur le forum MenuiserieRéponse à SD en 4 : tout ce qu'on veut enlever tient comme ça. C'est quand on voulait le garder que ça se décolle. Loi de Murphy appliquée au bricolage : -)
18 février 2010 à 19:57
consulter ce sujet Comment poser un habillage sur le côté d'un caisson de cusine sur le forum MenuiserieSuper conseil, Internaute 2, merci. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir finir parce qu'il manque deux lames !
18 février 2010 à 19:55
consulter ce sujet Comment calculer la quantité de bardages en mètre carré sur le forum MenuiserieBonjour, je vous donne raison au sujet du vernis. Vous pouvez les cirer (bio de préférence, pas produit cirant de grande distribution, qui contient parfois bien d'autres choses que de la cire)- un peu plus d'huile de coude, mais un beau résultat, sans produits toxiques. Pour la teinte, elles se patineront toutes seules avec le temps. Bon courage !
18 février 2010 à 19:52
consulter ce sujet Teinter ou cirer les portes intérieures sur le forum MenuiserieBonjour SD, sur une petite surface, je vous renverrais en 3131, c'est plus un coin pour l'enduit ingrain, à mon avis. Question composition, le crépi est mieux, sauf s'il contient des synthétiques. Bon essai !
18 février 2010 à 19:33
consulter ce sujet Conseil réaliser crépi fin monocouche sur le forum PeintureBonjour SD, c'est justement ça qui est top, ça se pose au rouleau - mais la composition ne me plait pas trop, je cherche une alternative dans une autre marque... Cordialement.
18 février 2010 à 19:30
consulter ce sujet Pose de toile de verre sur mur abimé sur le forum PeintureAh, SD, j'en ai trouvé plein, des gens comme ça. Juste à côté de l'Impossiblium, au rayon des miracles !
Et puis, rénover une très vieille bicoque, c'est facile : 15 cm de polystyrène extrudé partout, une bonne couche de plâtre et deux de glycéro sur les murs, un bon gros PVC au sol, ce sera nickel - et si ça pue, un petit coup d'AirWick dans chaque prise électrique, et le tour est joué - avantage supplémentaire, y'a pas de vermine, elle crève - d'ailleurs même le chat s'est barré, et le chien est tout molachu, depuis quelque temps...
C'est nous tous qui sommes absurdes avec nos idées bizarres d'élégance et de travail bien fait. C'est plus du tout à la mode, d'ailleurs, c'est tout dire ! Plein de bonnes choses à vous tous !
17 février 2010 à 14:12
consulter ce sujet Spécial Marie sur le forum Votre avisBonjour, que pensez-vous de réparer à la peinture bordeaux après un petit ponçage ? A tout hasard...
17 février 2010 à 14:00
consulter ce sujet Meuble laqué bordeaux à rénover sur le forum DiversMerci Roland. J'avais l'incorrigible naïveté de croire que notre internaute avait cherché et pas trouvé... : -)
17 février 2010 à 13:54
consulter ce sujet Acheter carreaux en granito carrelage des années 60 de nos jours sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, poser ce type de carrelage en extérieur est une mode, pas une bonne idée. Il est attaqué par le sel. Voyez s'il était garanti "extérieur" et adressez-vous au fournisseur dans ce cas. Seul rattrapage éventuellement possible : peinture pour sols. Si c'est votre choix, faites une recherche peinture dans ce forum, et voyez les solutions proposées. Cordialement.
17 février 2010 à 13:49
consulter ce sujet Nettoyer le carrelage taché par du sel pour neige sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. Faites déjà une recherche Tomettes sur le forum. Il y a beaucoup de questions sur le thème, vous devriez trouver votre bonheur. Sinon, revenez avec des détails. Merci.
17 février 2010 à 13:46
consulter ce sujet Replacer des tomettes provençales sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, à part améliorer légèrement l'aspect au papier de verre très très fin, tout en douceur, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution. Désolée.
17 février 2010 à 13:45
consulter ce sujet Retirer rayures sur fenêtres en PCV blanc sur le forum MenuiserieBonjour, quelle sorte de peinture et quel tissu ? Suivant ces infos, vous avez peut-être une toute petite chance, mais ce n'est pas gagné ! En général, les vêtements utilisés pour peindre ne resservent pas pour autre chose. Désolée.
17 février 2010 à 13:30
consulter ce sujet Tache de peinture sur tissu tout essayé et pas de résultat sur le forum PeintureBonjour à vous trois. Voir 1638 de ce forum pour l'option granulés + Fermacell et d'autres pistes. Internaute 3, merci pour ces explications très claires et ces bons conseils techniques. J'émettrais toutefois un doute sur la neutralité chimique de Polyfoom et Styrofoam (surtout sous moquette, donc mélange de solvants des différents éléments). Mais mon avis est à opposer toutefois au poids non négligeable de l'option Granulés + Fermacell sol... Je souhaite une bonne réflexion à notre internaute, et bon travail !
17 février 2010 à 13:26
consulter ce sujet Isolation phonique d'une salle home-cinéma dans ancien grenier sur le forum IsolationBonjour, il compte faire ça comment, votre artisan ? Je me méfierais un peu de sa mousse en bombe (toxicité potentielle liée au type de pose). La laine minérale risquerait de glisser avec le temps, si la pente est importante, c'est peut-être la raison de sa proposition, mais effectivement j'étudierais d'autres pistes, à votre place. Bonne recherche.
17 février 2010 à 13:19
consulter ce sujet Isolation toiture Périgourdine sur le forum IsolationBonjour, votre question est un peu prise de tête, mais à la réflexion, je donne raison à votre bon sens. Cette laine minérale mal posée prend de la place et vous laissera des ponts thermiques si vous la recouvrez - on les verra juste un peu moins - et un problème potentiel pour les années à venir (la laine risque encore de glisser) avec le plaisir programmé de démonter deux couches au lieu d'une. Je démonterais aussi. Vous pourriez même garder le lambris pour finition, s'il est en bon état. Bon travail !
17 février 2010 à 13:16
consulter ce sujet Double isolation ou nouvelle isolation sur le forum IsolationMerci SD. Votre soutien m'est précieux. J'aimerais surtout que vous et tous les autres ne soient pas gênés par ce récit. Pour l'instant, je le vis assez bien, et j'essaie surtout de faire changer les choses pour d'autres avant qu'il soit trop tard - aux premiers maux de tête, on peut encore se protéger. Je tiens particulièrement à remercier Patrice (et toute l'équipe Bricovideo) pour sa précieuse collaboration.
16 février 2010 à 21:45
consulter ce sujet Enquête sur la composition chimique des peintures et autres produits bio ou non toxiques sur le forum Écologie HabitatRe-bonjour. La question 3134 en peinture devrait nous décider... à chercher une autre solution : -)
16 février 2010 à 19:58
consulter ce sujet Conseil pour peindre du carrelage sur le forum DécorationBonjour, je verrais gris très clair avec déco saumon plus foncé, ou saumon très très clair, ou blanc. Bonne déco !
16 février 2010 à 19:54
consulter ce sujet Quelle couleur carrelage saumon clair et sol gris anthracite pour SDB sur le forum DécorationBonjour, le conseil de PL me semble très sage, voyez un installateur agréé, il a sans doute plus d'expérience que la personne à qui vous avez parlé. Cordialement.
16 février 2010 à 19:50
consulter ce sujet Installer un sous compteur gaz naturel sur le forum DiversBonjour, vous nettoyez avec quoi ? On trouve en grande distribution de nombreux produits d'entretien qui rapportent plus à vendre qu'à utiliser. Visitez un peu le forum en ce sens, ça devrait déjà vous aider un peu.
Concernant résine et polymère, c'est un peu dommage pour vos terres cuites mais surtout définitivement toxique pour les habitants, et pas seulement à la pose. Avant d'en arriver là, je tenterais des mesures moins définitives, à votre place, mais c'est vous qui voyez. Cordialement.
16 février 2010 à 19:47
consulter ce sujet Comment rendre lisse un sol en terre cuite sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, Mêmes expériences chez nous... A quoi est-ce que ça ressemble à l'extérieur ? Si votre enduit bitumé s'arrête au niveau du sol, il est normal que le mur soit humide. Cela dit, drainer est une bonne idée, selon la nature du terrain - de quoi s'agit-il ?
Je vous conseillerais de continuer à déshabiller vos murs (dedans et dehors, ça séchera plus vite) et d'enlever toutes les couches peu recommandables dont on les a couverts ces dernières décennies, et de patienter un peu, sur le forum pour avoir d'autres avis, et dans votre maison pour la que ça sèche un moment, vous verrez plus clair. Une construction de cet âge a toutes les chances de s'en remettre si on lui laisse un peu de temps. Courage, ça va aller mieux bientôt. Cordialement.
16 février 2010 à 19:22
consulter ce sujet Problème humidité murs ancienne maison créer barrière anti humidité sur le forum MaçonnerieBonjour, aérer, c'est un peu mieux, mais il faut absolument voir d'où ça coule. Un petit truc : Les ponts thermiques commencent souvent dans les angles, les fuites plutôt vers le milieu des surfaces - sauf dans le cas de votre joint mal fait... Ma première réponse était peu claire sur un point : les produits que vous mettez de l'intérieur peuvent être toxiques, et se contentent de masquer le problème, donc laissez-les de côté. Nous attendons de pied ferme vos constatations sur les conditions d'apparition de cette humidité. A bientôt.
16 février 2010 à 19:05
consulter ce sujet Problème infiltrations toit terrasse sur le forum IsolationBonjour, pourriez-vous indiquer ce que vous comptez mettre en finition ? En isolation de mur, j'ai personnellement renoncé à la laine de verre, qui se tasse un peu avec le temps. Nous avons finalement posé 5 à 8 cm de béton cellulaire, neutre et respirant, mais il faut reconnaitre que c'est un travail un peu plus conséquent. Merci de revenir avec des détails. Cordialement.
16 février 2010 à 18:58
consulter ce sujet Choix de laine de verre pour isolation intérieure sur le forum IsolationBonjour. MDF, avec ou sans décor (le MDF peut être peint sur couche d'impression) dans toutes les grandes surfaces de bricolage avec débit de bois. Cordialement.
16 février 2010 à 16:29
consulter ce sujet Quel conseil pour recouvrir ancienne porte intérieure sur le forum MenuiserieBonjour, cette marche ne servirait-elle pas à garantir la pente de l'écoulement de la baignoire ? Voyez de ce côté avant de casser, par prudence. Cordialement.
16 février 2010 à 16:27
consulter ce sujet Détruire une marche en béton dans une salle de bains sur le forum MaçonnerieBonjour, 100 % d'accord avec l'avis technique - Mais SD, ces pauvres vendeurs gagnent des cacahuètes, si on voulait des gens qualifiés, on les paierait en conséquence, c'est pas de leur faute.
16 février 2010 à 16:25
consulter ce sujet Peinture n'adhère pas sur le forum PeintureAïe ! J'attendais des infos sur le thème, mais j'aurais préféré lire que ça marchait - je n'ai pas encore essayé chez moi... Avez-vous poncé ou posé un primaire pour verre ou carrelage ? Je sais, la marque ne le dit pas, mais j'ai lu des témoignages, ça aurait aidé... Maintenant, il ne vous reste malheureusement plus qu'à descendre ce qui tombe et poncer (ou décaper, au pire) poser un primaire et recommencer. Là où ça tient, une deuxième couche sera OK. Désolée, c'est pas bon marché... Courage !
16 février 2010 à 16:22
consulter ce sujet Comment décaper de lapeinture sur du carrelage sur le forum PeintureBonjour, sur mur très irrégulier cimenté (cuisine) nous avons monté une structure en lattes de bois de 24 x 40, avec cales si nécessaire, vissées en profondeur dans la maçonnerie (visserie 60-100 mm selon cales), entraxe vertical 50, horizontal 60 en bas, 80 en haut (pas de meubles en hauteur). Les plaques seront collées entre elles (matériel de la marque) et vissées à la structure. En bas de mur, la latte horizontale est remplacée par un remplissage mortier respirant de même profondeur pour éviter les risques de pourrissement en cas de dégât d'eau.
Sur mur de couloir, juste abîmé mais moins bosselé, plaques collées entre elles et au mur, 2-3 vis pour assurer en hauteur.
Sur mur de chambre, même état, juste collé au mur, pas de sollicitation.
Pour le 15 mm, entièrement d'accord. C'est juste une sécurité supplémentaire selon les endroits et la charge que je recommandais pour fixer des meubles lourds, mais en standard nous sommes aussi en 10.
En sol, je verrai encore, mais nous n'en sommes pas là : -)
16 février 2010 à 16:19
consulter ce sujet Pose de Fermacell sur murs abimés sur le forum IsolationBonjour, j'avais prévu la pose d'un carrelage dans mon salon, mais comme c'est sur plancher très ancien, au moins 15 cm au total, un peu abîmé, sur terre plein sec (j'espère : -) je me demande si un sol bois massif ne serait pas préférable pour laisser respirer.
Est-ce difficile à poser ? quelle est l'épaisseur minimum ? Je pensais à de l'érable, ou éventuellement du bambou (moins d'entretien ?). Merci de me faire part de vos expériences.
16 février 2010 à 00:51
consulter ce sujet Parquet massif bambou ou autre sur le forum Sols . CarrelagesRe-bonjour Isabelle, je me permets encore une petite incursion. Nous nous sommes fait expliquer la technique de la toile de verre par un vendeur, ça me semblait bien compliqué, passablement cher au final, surtout si vous voulez éviter les produits toxiques, et surtout un peu fastidieux à réaliser pour une seule personne.
Si vous n'avez pas d'aide, il existerait peut-être des options plus faciles à réaliser, par exemple crépi fin au rouleau (un peu lourd à poser pour moi, cela dit), ou alors un produit plus léger que nous venons de tester, qui s'appelle "dispersion ingrain". C'est un liant avec miettes de bois qui se pose au rouleau sur mur enduit (si nécessaire).
Ça donne une jolie structure qui cacherait les petites irrégularités avant peinture - et tout ça sans solvants : -) Nous venons d'essayer, et d'adopter.
Si SD passe par là, il saura peut-être comment s'appelle ce produit en France.
16 février 2010 à 00:12
consulter ce sujet Pose de toile de verre sur mur abimé sur le forum PeintureBonjour JF, et merci pour la précision, je suis un peu rassurée. Quand je disais "juste sous les tuiles" j'indiquais ce que j'ai compris (= pas tout, visiblement)... J'étais perplexe sur cette histoire de pare-vapeur, sinon je n'ai qu'un avis consultatif sur la qualité de l'isolant et la mixture à bébêtes. Comme déjà mentionné ailleurs, pour ce que je ne fais pas moi-même, vous m'aidez tous beaucoup à poser les bonnes questions aux pros, après je peux laisser faire sans souci, grand merci à vous tous. Cordialement.
15 février 2010 à 23:59
consulter ce sujet Isolation de toiture et faux plafond sur le forum IsolationBonjour, vous n'arriveriez pas à poser la table sur le puits de lumière ? Il serait moins encombrant. Cordialement.
15 février 2010 à 21:41
consulter ce sujet Etancheite toit terrasse avec paves de verre sur le forum ToituresBonjour SD, voilà une source qui pourrait vous aider : www.ccmm-csn.qc.ca
Ils sont caïds, les Canadiens ! Cordialement.
15 février 2010 à 21:31
consulter ce sujet Cherche nettoyant salle de bain non toxique et non agressif pour canalisations sur le forum Écologie HabitatBonjour SD, bonjour D. Y'a des jours comme ça, je me sens vieille... : -)
15 février 2010 à 21:27
consulter ce sujet Peinture fluo sur le forum PeintureBonjour SD, je continue à recommander le crépi au rouleau, un peu fatigant, mais ça se pose comme une peinture, donc accessible à un débutant. Pour les autres qualités, vous avez sans doute raison, et c'est moins cher à l'achat, il me semble. Cordialement.
15 février 2010 à 21:26
consulter ce sujet Conseil réaliser crépi fin monocouche sur le forum PeintureBonjour, votre souci vous honore. Le problème est que votre voisin ne pourra se déterminer sur la gêne occasionnée, et le cas échéant se plaindre, que lorsque ce sera installé... Cordialement.
15 février 2010 à 21:23
consulter ce sujet Installer climatiseur inverter trop proche d'un locataire sur le forum ClimatisationBonjour, voyez d'abord si vous ne seriez pas assuré pour ce type de dommage, ce serait sans doute plus sûr de refaire proprement que de risquer de nouvelles fuites. Cordialement.
15 février 2010 à 16:53
consulter ce sujet Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre sur le forum PlomberieBonjour, ils sont collés comment ? Ce sont les miroirs que vous ne voulez pas casser, ou le carrelage ? Pour la baignoire, vous pouvez la protéger avec une vieille planche ou autre.
Vous pouvez essayer à la raclette vitroceram (lame de rasoir dans structure plastique ou métal) ou à la spatule de peintre, mais si c'est là depuis longtemps, vous allez transpirer pour sauver les deux... Cordialement.
15 février 2010 à 16:49
consulter ce sujet Comment retirer sans casser des miroirs collés à la néoprène sur le forum DiversBonjour, qu'y a-t-il en dessous de ces pièces ? Et tenez-vous à ce carrelage, ou envisageriez-vous de le changer ? Merci.
15 février 2010 à 16:45
