Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, à mon avis une laque acrylique devrait tenir, mais il est possible que le résultat ne soit pas très joli. Sinon, il existe un enduit étanche pour Fermacell qui conviendrait peut-être comme primaire, voir avec un vendeur compétent... Cordialement.
30 mars 2010 à 19:24
forum consulter ce sujet Peindre du contre plaqué hydrofuge sur le forum Peinture
Bonjour, Vous pourriez poser le polystyrène cartonné sur surface plane, peindre puis coller une baguette d'angle dans le même matériau, éventuellement en contrastant. Peindre directement sur le polystyrène, je ne le sens pas, mais peut-être qu'un autre internaute bricoleur a essayé ? Merci.
30 mars 2010 à 19:22
forum consulter ce sujet Enduit et peinture plaques de polystyrène pour isolation sur le forum Peinture
Bonjour, Nomatherm a ce type de produit avec alu, en plaques et en rouleau, voir sur leur site (c'est juste une référence, il existe des produits concurrents dans beaucoup de gammes) qu'on utilise entre autres derrière les radiateurs sur mur froid, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace si l'alu reste apparent (côté chauffé), ce qui n'est pas très décoratif, et effectivement c'est assez mince.
Je ne l'utiliserais pas (risque d'intoxication grave en cas d'incendie, écobilan déplorable, et l'absence d'émanations d'origine pétrochimique n'est pas prouvée) mais ça peut être utile si vous avez peu de place, je vous laisse voir.
30 mars 2010 à 19:16
forum consulter ce sujet Isolation Phonique estrade sur ascenseur sur le forum Isolation
Bonjour SD, chacun ses chouchous : -) Y aurait-il un troisième larron pour arbitrer le match ? Pour l'internaute qui posait la question, le doublage BC, c'est plus de travail (montage et finitions) mais à coup sûr les murs respirent.
Si vous voulez de l'aide pour choisir entre les deux, vous pouvez revenir avec des informations complémentaires sur le mur existant, la finition que vous souhaitez, etc. Merci.
30 mars 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Béton cellulaire est-il un bon isolant phonique sur le forum Isolation
Bonjour, de quels tuyaux s'agit-il (froid ou chaud)? et auriez-vous une petite photo, qu'on comprenne mieux pour pouvoir vous aider ? Merci.
30 mars 2010 à 18:58
forum consulter ce sujet Conseil isolation thermique par le plafond sur le forum Isolation
Bonjour, vous avez testé le dégraissant cuisine ? Ça marche sur la nicotine, vous avez vos chances. Cordialement.
29 mars 2010 à 23:09
forum consulter ce sujet Enlever une marque de crayon gras sur placo sur le forum Divers
Bonjour, c'est la sale blague avec l'Inox, tout neuf dans les magazines c'est superbe, chez vous c'est galère à entretenir... Je vous conseille de trouver des chiffons microfibre, à utiliser à sec, avec un peu d'eau (giclette sur l'inox) ou un petit coup de dégraissant cuisine (sur le chiffon mouillé).
Ça marche aussi sur les vitres, miroirs, lavabos, etc. Bien laisser sécher le chiffon, et le laver souvent (à 40°, pas de sèche-linge) c'est vraiment top et écolo. Cordialement.
29 mars 2010 à 23:07
forum consulter ce sujet Conseils pour le nettoyage des appareils électroménager en inox sur le forum Divers
Bonjour, je dirais volontiers que oui - j'en ai "déshabillé" deux chez moi, je confirme que c'est diablement solide ! Cela dit, je n'ai jamais posé de carrelage, attendez un avis de spécialiste pour une éventuelle préparation du support si c'est en milieu humide. Cordialement.
29 mars 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Pose de carrelage sur mur en parpaings sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, il y a beaucoup de sollicitations sur ces meubles, je ne crois pas que vous arriviez à un résultat joli et durable sans préparation sérieuse.
Prenez votre temps, faites quelques portes à la fois, ponçage ou décapage puis peinture (pour une cuisine je dirais acrylique enrichie de résine PU, pas trop toxique si vous travaillez et laissez sécher quelques jours à l'extérieur). Bon courage !
29 mars 2010 à 22:42
forum consulter ce sujet Repeindre en blanc une cuisine cérusée saumon sans la poncer sur le forum Peinture
Bonjour, pour la réparation je ne sais pas, pour la peinture j'ai posé sur mes portes extérieures une peinture avec résine polyuréthane, ça a l'air très solide et le résultat est joli. Mon menuisier approuve... Cordialement.
29 mars 2010 à 20:22
forum consulter ce sujet Comment réparer la lame d'un volet sur le forum Menuiserie
Bonjour, si c'était moi j'enlèverais le carrelage à cet endroit. Vous pourriez arrondir votre bas de mur ("Casser" un peu l'angle au lieu de faire un angle droit) ce sera plus facile à l'entretien. Cordialement.
29 mars 2010 à 20:18
forum consulter ce sujet Poser des moellons sur terrasse carrelée sur le forum Maçonnerie
Pas de souci. C'est chouette ce que vous faites, et dire merci c'est bien aussi : -)
29 mars 2010 à 20:15
forum consulter ce sujet Peindre portes à panneaux mettre couleur foncée au milieu porte ou à l'extérieur sur le forum Peinture
Bonjour, Vous avez raison, un coup de dispersion blanche ne fera pas de mal, ce n'est pas trop cher et les acquéreurs couvriront comme ils l'entendent. Ne prenez tout de même pas du trop bas de gamme, ou vous êtes bon pour deux couches... Cordialement.
29 mars 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Quelle peinture pour couvrir des traces sur un mur sur le forum Peinture
Bonjour, vous pourriez coller des petits miroirs au double face, sur supports très propres ça tient bien (6 ans sur une armoire, 4 sur une porte de toilettes), et c'est efficace.
Si vous trouvez en grande surface, pensez à acheter séparément un double-face de qualité, par sécurité. Entretien sans eau au chiffon microfibre. Cordialement.
28 mars 2010 à 23:02
forum consulter ce sujet Quelle surface refléchissante pour puits de lumière sur le forum Toitures
Bonjour, à quel type de bordure pensez-vous, et quelle hauteur ? Merci.
28 mars 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Bordures de jardin à réaliser sur le forum Maçonnerie
Bonjour, le carrelage dure de nombreuses années, et vos goûts vont changer, comme la couleur des murs. Je dirais donc gris clair, ivoire, blanc, rosé, saumon, selon votre goût. Cordialement.
28 mars 2010 à 10:13
forum consulter ce sujet Couleur de carrelage avec du lin et du taupe sur le forum Décoration
Bonjour, laissez toujours ouvertes la porte de la douche et celle de la salle d'eau, ça devrait déjà vous éviter le pire. Cordialement.
28 mars 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Imperméabilisation mur de douche en céramique après installation sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, La... re vient de sortir un stratifié salle d'eau étanche, sans solvants ni formaldéhyde. Cher, mais assez rare pour être mentionné. Cordialement.
28 mars 2010 à 10:08
forum consulter ce sujet Poser des WC sur un sol en stratifié sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous faites comme vous voulez :
- milieu blanc puis beige puis blanc cassé
- milieu blanc puis blanc cassé puis beige
- milieu beige plus blanc puis blanc cassé
- milieu blanc cassé puis blanc puis beige
Cela dit, je vous conseille de contraster un peu plus vos couleurs, mais c'est vous qui voyez. Cordialement.
28 mars 2010 à 10:05
Bonjour, nous l'utilisons en thermique, mais je pense qu'en phonique il est assez bien noté aussi. Voyez www.xella.fr pour les infos. Cordialement.
28 mars 2010 à 09:33
Bonjour, les options sont diverses, selon l'épaisseur disponible, la finition choisie, etc. Voyez déjà 1638 de ce forum, pour quelques pistes...
Si votre vieux parquet est stable, sec et bien plan,, le bois n'étant pas un mauvais isolant vous pourriez simplement conserver cette couche, éventuellement l'isoler (dalles sol Isover ou autre) et poser une finition. Si vous préférez l'enlever, vous pourriez aussi le remplacer par un plancher brut (sur film anti-humidité selon ce que vous trouvez la-dessous), puis finir avec un parquet. Un peu de patience, d'autres conseils ne vont sans doute pas tarder : -) Cordialement.
28 mars 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Isoler un parquet sur vide sanitaire sur le forum Isolation
Bonjour, les bouchons des différents écoulements devraient suffire, vous pourrez toujours scotcher les trop-pleins - mais vous pouvez aussi tout scotcher, ça ira. L'éponge serait chassée par la pression. Après ça, pensez à mettre quelques litres d'eau dans le tambour du lave-linge et à faire une vidange, ça vous évitera des soucis. Bonne ventouse : -)
27 mars 2010 à 22:36
forum consulter ce sujet Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée sur le forum Plomberie
Bonjour, sans mauvais jeu de mots, y'a de l'eau dans le gaz dans votre question. Je ne suis pas spécialiste, mais comment un radiateur à gaz peut-il avoir une fuite d'eau ? Ce n'est pas très clair, pourriez-vous préciser ? Merci.
27 mars 2010 à 22:29
forum consulter ce sujet Faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz sur le forum Plomberie
Bonjour, en effet pas de solvants sur du polystyrène. Vous pourriez tenter une finition en Nomatherm - c'est un produit en rouleau de 2-3 mm, papier fort sur fine couche polystyrène, que vous pouvez donc coller sur votre gainage avec la colle adaptée, puis peindre à l'acrylique.
Ce n'est pas la seule marque, voyez leur site et cherchez un produit similaire disponible près de chez vous, ils se valent sans doute. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:06
Bonjour SD (tant mieux : -) Je vous suis dans ces recherches, toute idée est bonne à prendre - mais une décomposition sentirait probablement en permanence. Cela dit, même si l'odeur est "naturelle" il est possible que certaines personnes la sentent et d'autres pas, et chercher en vain rend hypersensible aussi. Un mélange de dérivés pétrochimiques (solvants, parfums) ne devrait logiquement pas sentir l'ammoniac, mais c'est extrêmement subjectif.
Madame, votre peintre pourrait-il avoir appliqué une sous-couche uniquement dans cette pièce, et pas dans les chambres ? Y aurait-il eu une application d'insecticide, de produit d'étanchéité, ou quoi que ce soit d'autre ?
Autre chose : vous n'avez visiblement pas de chat, mais y en a-t-il dans votre quartier ? Ces coquins de félins "margottent" en février-mars, un matou pourrait-il laisser des "traces" malodorantes près de votre prise d'air de salon ? Serait-il possible qu'il ait été involontairement "piégé" à l'intérieur pendant les travaux ? Il aurait pu laisser un souvenir qui aurait imprégné un élément genre placo ou isolation, ce que vous n'auriez senti qu'au redémarrage du chauffage dans la pièce concernée ?
Vous ne m'avez toujours pas dit si c'est toujours les mêmes personnes qui sentent cette odeur, ou si c'est variable. Tenez-nous au courant, d'accord ? A bientôt.
27 mars 2010 à 00:42
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur dans maison rénovée sur le forum Divers
Bonjour, si l'ensemble est de marque et cher, contactez le fabricant et plaignez-vous amèrement, sinon changez le tout, ce sera moins cher que les pièces détachées, peu disponibles dans le bas de gamme... Cordialement.
26 mars 2010 à 22:18
forum consulter ce sujet Trouver des charnières pour l'abattant d'un wc sur le forum Plomberie
Bonjour, ce n'est pas bon marché, mais (bon) matériel compris, c'est le prix de la tranquillité si vous n'êtes pas bricoleur. C'est à vous de voir. Cordialement.
26 mars 2010 à 22:15
forum consulter ce sujet Prix du changement d'un réservoir de chasse + robinet d'évier sur le forum Plomberie
Bonjour, je dirais posez vos toilettes, posez le stratifié autour et faites un joint silicone - et attendez confirmation, c'est votre doute (justifié à mon sens) ajouté à ma logique mais je n'ai pas essayé personnellement. Cordialement.
26 mars 2010 à 22:05
Bonjour, si c'est peint, décapant en gel, revenez deux heures plus tard et dévissez sans problème. Cordialement.
26 mars 2010 à 22:02
forum consulter ce sujet Changer une serrure à encastrer sur le forum Menuiserie
Bonjour JF, et merci de vous pencher sur mes canalisation, je me sens un peu seule dans ce tout-à-l'égout : -) C'est moussu parce que je ne m'en suis plus occupée depuis des mois (c'est mon voisin qui le faisait, avant). Il n'y a jamais de soleil dans ce trou, et l'humidité vient du jardin en amont.
Ça sent bien un peu l'humidité à l'intérieur, mais rien de trop grave. Mon peintre et mon maçon m'ont promis des infos sur un enduit pour la façade et le fond de cuve.
Cela dit, même si le ciment se fissure, un jour, dans longtemps, ce sera moins grave que maintenant, non ? Je pourrais toujours peindre le ciment, ça tiendra un peu plus longtemps et je gagnerai en lumière. A part ça, j'ai bien un stock de tuiles standard, mais il faudrait au moins une pente à 10-15 ° pour que ça soit efficace, non ? Merci.
26 mars 2010 à 22:00
forum consulter ce sujet Encuvement inondable en pied de façade nord sur le forum Maçonnerie
Bonjour, impossible de vous répondre en l'absence de détails. Il faudrait au moins des photos. N'oubliez pas que dans l'immobilier un vendeur ne gagne pas sa vie en étant honnête, prenez un conseil indépendant, et soyez prudent. Cordialement.
26 mars 2010 à 21:42
forum consulter ce sujet Acheter une maison qui présente des fissures à l'extérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, Un seul conseil : Peignez ce lambris ou descendez-le, sinon il le fera tout seul - et prévoyez une protection sol : -)))
26 mars 2010 à 21:39
forum consulter ce sujet Pose de plaques de plâtre sur du lambris bois au plafond sur le forum Maçonnerie
Bon travail, Patou !
26 mars 2010 à 21:37
forum consulter ce sujet Repeindre lasure acrylique opaque sur le forum Peinture
Bonjour, 4 cm d'extrudé, c'est un peu léger en toiture, non ? Sans entrer dans le détail du projet ni le choix du matériau, que je n'approuve pas en intérieur mais qui a ses avantages notamment en termes de budget, pour la fixation vous pouvez visser les plaques sur structure lattes en utilisant des plaquettes de plastique rigide entre la tête de vis et la plaque de polystyrène (3x3 cm pré-percé), ce qui évite les contraintes sur les plaques. Vous pouvez coller les plaques entre elles à la colle pour Styropor, ça tient très bien. Bon travail.
26 mars 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Fixation isolation entre les poutres de la toiture sur le forum Isolation
Bonjour, je tenterais la fibre de bois type Pavatex, supposant que cette pièce est bien sèche. Cordialement.
26 mars 2010 à 21:25
Bonjour, vérifiez avec les déchetteries autour de chez vous, les taxes sont variables, et soyez prudent au démontage, ou faites faire. Une recherche Eternit sur ce forum vous apporterait déjà quelques réponses. Cordialement.
25 mars 2010 à 22:51
forum consulter ce sujet Coût de remplacement d'une toiture en eternit de 200 m² sur le forum Toitures
Bonjour, je ne comprends pas très bien votre projet - peindre ou poser du papier peint ?
Dans quel état est le mur maintenant ?
Merci de donner des détails, ou éventuellement une photo, ça aiderait. Cordialement.
25 mars 2010 à 22:44
forum consulter ce sujet enlever la fibre de verre et pose de papier-peint sur le forum Papier peint
Bonjour Internaute 4. Je vous rassure, j'avais vérifié avant : Il faisait trop froid pour travailler dehors, et il n'avait plus d'autre chantier en intérieur, donc je ne le retardais pas beaucoup... J'ai cru comprendre que dans ce métier, la considération et la curiosité du client sont choses rares, et il était plutôt content. C'est moi qui ai pris du retard, mais apprendre ça se paie aussi : -)
25 mars 2010 à 22:40
forum consulter ce sujet Coffrage arrondi à réaliser sur le forum Divers
Bonjour, on dirait que le bouchon est plus bas, entre la jonction baignoire-lavabo et l'écoulement de l'évier.
A tout hasard, avant d'appeler le plombier, vous avez tenté la ventouse sur l'évier de la cuisine (s'il est bien en contrebas) pendant que vous videz un bain ? Bon courage.
25 mars 2010 à 22:21
Bonjour, vous devriez avoir le schéma avec le siphon.
Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de Geberit Suisse (www.geberit.ch), plein de schémas et d'infos. J'ai changé le trop-plein de ma chasse d'eau sans problème avec ça. Cordialement.
25 mars 2010 à 22:16
forum consulter ce sujet Cherche schéma de montage d'un siphon sur le forum Plomberie
Bonjour, c'est un cadre de bois ? Il faudra poser de l'adhésif sur les vitres, ou si vous avez la main légère et précise, y aller comme ça, laisser sécher et gratter la vitre à la spatule (sans rayer) pour enlever les restes de peinture. Bonne peinture.
25 mars 2010 à 21:59
forum consulter ce sujet Peindre des fenêtres à petits carreaux sur le forum Divers
Bonjour, vous pouvez voir avec un plâtrier-peintre sympa, il vous fera sans doute les préparations dont vous aurez besoin.
Sinon, vous pouvez réparer vos creux au plâtre (ce n'est pas très cher, essayez d'abord sur des déchets, comme une partie de mur à jeter pour vous entraîner - il vous faut un seau, du plâtre de réparation et des spatules de plusieurs largeurs) et coller des plaques de placo sur les surfaces plus grandes - mais voyez d'abord si vous souhaitez isoler, vous pourriez faire les deux en même temps.
Bon travail.
25 mars 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet A quel artisan faire appel pour travaux de rénovation sur le forum Divers
Bonjour, la question n°109 de ce forum vous fournira quelques pistes. Cordialement.
25 mars 2010 à 21:42
forum consulter ce sujet Restaurer un ancien escalier sur le forum Menuiserie
Oh, je suis bien contente pour vous ! Merci pour le retour, c'est très sympa de votre part. J'espère que votre nièce appréciera : -)
25 mars 2010 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème peinture rugueuse sur petit banc sur le forum Peinture
Bonjour Internaute 4, et merci pour la précision, je ne savais pas - donc je retire le "moins dangereux que d'autres". Je peins sur bois à l'acrylique (entre autres des lambris et cadres de porte) depuis des années, et je ne vois pas le problème.
Sur fond glycéro, c'est clair, il faut d'abord poncer ou décaper. Pour info, la moitié de l'Europe se passe de glycéro depuis longtemps, et ça va aussi. Cordialement.
25 mars 2010 à 21:20
Bonjour, vous pourriez tenter la lessive St-Marc dans un endroit peu visible (pas sûr que le crépi tienne, ça dépend de la qualité) et le repeindre. Cordialement.
25 mars 2010 à 21:12
forum consulter ce sujet Blanchir un crépi au carbonate de sodium sur le forum Peinture
Bonjour, si votre laine de verre n'est pas en trop mauvais état (gare aux poussières) vous pourriez éventuellement tenter de poser en plancher des combles un isolant fibre de bois conçu comme sous couche pour stratifié.
Ce n'est pas très efficace, mais pas cher (moins de 2 €/m²), et vous pourrez récupérer ce matériel lors de la future transformation. Cordialement.
25 mars 2010 à 21:09
forum consulter ce sujet Conseil remplacement ou pas de l'ancienne laine de verre sur le forum Isolation
Bonjour, à quoi ça ressemble ? Vous pouvez poser votre isolation jusqu'en dessous des tuyaux, puis isoler les tuyaux eux-mêmes (tube pour isolation de tuyaux sous chape, pas trop cher), et poser un coffrage.
Voilà des photos de ce que ça donne chez moi :
isolation des tuyaux maisonisolation des tuyaux maison
25 mars 2010 à 20:52
forum consulter ce sujet Isoler des murs où se trouvent des tuyaux de radiateurs sur le forum Isolation
Bonjour, je comprends vraiment votre irritation et je compatis. Votre peintre n'a pas votre perception, il n'est pas "blindé", mais simplement ça ne le gêne pas, donc il a de la peine à vous comprendre.
Si la cuisine sent un peu, c'est probablement à cause du courant d'air avec le salon par la VMC, donc c'est un "dégât collatéral". La source est au salon, on dirait.
Ça peut tout à fait être vos meubles + un revêtement (sol stratifié ou PVC, peinture, rideaux, difficile à dire), avec éventuellement un effet de multiplication dû aux parfums des produits utilisés pour vos vains nettoyages, pauvre de vous !
Si vous pouvez (je sais, ce n'est pas simple) essayez de mettre un, puis l'autre de ces meubles dans une autre pièce, pour voir - ou les deux s'ils appartiennent à la même série. Pour dépolluer votre pièce, il vous faut du lierre (en forêt, ça va aussi) et des spathiphyllum.
J'ai eu au bureau une expérience qui peut vous intéresser : notre salle de conférence a été meublée à neuf il y a deux ans. La mousse des chaises rembourrées, pourtant fort chères, émet des solvants mais seulement quand on s'assied - inutile de dire que je n'y vais plus. Il y a quelques jours, mon patron a amené, comme déco, un plateau laqué, et porte fermée l'odeur chimique est très nette dans le couloir, mais le plateau seul ne sent rien, même pour moi. Nous l'avons mis dans une autre pièce, pour voir, affaire à suivre...
Je pense bien à vous. Amicalement.
25 mars 2010 à 20:48
Bonjour, je vous conseille d'investir un peu dans le matériau de la baignoire, pour éviter de devoir la changer et démonter le carrelage avec. Mon bac de douche était posé comme ça : Bac - petit retour de carrelage couvrant le joint - carrelage vertical couvrant le retour - pas une fuite en 25 ans ! A démonter, quelle galère, j'ai pu enlever tout le carrelage (moche, heureusement : -)
25 mars 2010 à 00:49
forum consulter ce sujet Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant sur le forum Plomberie
