Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, j'ai essayé plein de trucs nouveaux pour moi, mais la taloche je n'aurais pas osé. Bravo, et bon courage pour suivre le conseil de SD, que je salue au passage. Cordialement.
04 avril 2010 à 18:13
consulter ce sujet Comment peut on enlever une peinture type béton ciré sur le forum PeintureBonjour SD, je ne suis pas pingre que sur la peinture, j'achète les spatules au kilo, pour les travaux fins elles sont neuves, puis raclent les murs, et finissent dans un seau de mortier. Merci pour la précision, cela dit : -)))
04 avril 2010 à 09:48
consulter ce sujet Peindre des fenêtres à petits carreaux sur le forum DiversBonjour, vous devriez reposer votre question en Isolation ou Toiture. C'est un joli projet, mais je ne peux pas vous aider. Cordialement.
04 avril 2010 à 09:45
consulter ce sujet Pose panneaux liège expansé sous toiture sur le forum DiversBonjour, quel est le matériau ? Sur bois, ponçage au 80 et laque acrylique de votre choix, deux-trois couches si vous éclaircissez beaucoup. Bon travail.
04 avril 2010 à 09:20
consulter ce sujet Comment peindre des fausses poutres et avec quelle peinture sur le forum DécorationBonjour, papier de verre 240 au doigt, à mon avis. Cordialement.
04 avril 2010 à 09:10
consulter ce sujet Table en bois comment la récupérer petits trous noirs sur le forum MenuiserieBonjour, quel est votre projet, et comment voulez-vous "mettre des petits cailloux" ? Il y a sans doute plusieurs options, mais il faudrait des détails sur l'emplacement, l'usage et l'état de cette dalle, ou mieux, une petite photo si vous pouvez. A bientôt.
04 avril 2010 à 09:00
consulter ce sujet Mettre petits cailloux sur dalle béton sur le forum MaçonnerieBonjour, en quoi est faite cette bande grise (matériau du mur ?). Il me semble qu'il vaudrait mieux l'enduire aussi, mais sans connaître le support, c'est un peu difficile de vous répondre. Cordialement.
04 avril 2010 à 08:57
consulter ce sujet Problème peinture sans prise sur le mur sur le forum PeintureBonjour, l'acrylique se dilue à l'eau, pas au white-spirit ni à l'essence. Vous avez essayé l'eau savonneuse avec une vieille brosse à dents ? Ou éventuellement (mais en douceur...) une brosse métallique (pas plus large que le joint) ou du papier de verre 160 ? Ou encore le nettoyeur à vapeur ? Sinon, je donne ma langue au chat... Cordialement.
04 avril 2010 à 08:56
consulter ce sujet Retirer peinture acrylique sur joints faïence sur le forum PeintureBonjour. Internaute 1, votre réponse m'intéresse, j'ai un problème comparable. Un silicone suffit-il, ou vaut-il mieux poser de la mousse expansive autour du cadre de fenêtre ? ou silicone pour isoler (entre mur et cadre de fenêtre) puis mousse expansive pour "bourrer" le creux éventuellement restant ? Nous ferons une finition Fermacell. Grand merci
A l'internaute qui posait la question : il me semble que le MAP n'est pas adapté pour coller votre placo au mur. Il existe un produit spécifique (plâtre de collage)- cela dit, je ne suis pas spécialiste du placo : -) Cordialement.
04 avril 2010 à 08:50
consulter ce sujet Isolation entourage de fenêtre en BA 13 sur le forum IsolationBonjour, Le pare-vapeur va du côté chauffé. Vous aviez prévu votre nouvelle laine de verre au sol ou sous toiture ? Merci de donner des précisions.
04 avril 2010 à 08:45
consulter ce sujet Laine de verre avec pare vapeur sur plancher avec en dessous isolant sur le forum IsolationBonjour, S'il n'y a pas d'explication liée à l'humidité, quelques informations m'aideraient à vous aider :
1) pouvez-vous déterminer le type d'odeur - A quoi cela vous fait-il penser ?
2) Est-ce qu'elle gêne tout le monde de la même manière ?
2) Comment l'avez-vous remarquée ? Était-ce progressif, ou plutôt d'un jour à l'autre ?
3) Avez-vous changé quelque chose dans cette pièce (Meuble, revêtement, sol, peinture, autre)?
Merci de revenir avec des détails.
03 avril 2010 à 20:17
consulter ce sujet Mauvaise odeur dans une chambre située à côté d'une salle de bains sur le forum PlomberieBonjour, Acrylique ! Selon la qualité de votre intissé (ou d'autres revêtements ou meubles), avec la glycéro vous risquez des COV dangereux (Composé organique volatil = mélange d'émanations chimiques toxiques) Bonne question (: -)) et bon travail !
03 avril 2010 à 20:09
consulter ce sujet Peinture à utiliser pour peindre sur du papier-peint intissé sur le forum Papier peintBonjour, vous avez raison. Vous pourriez couper au cutter la partie de papier peint sous le miroir (coupez plus petit que le miroir, ce sera plus joli) et le décoller à la spatule.
Pensez à prendre un double-face de qualité (celui vendu avec le miroir est parfois un peu limite) et dégraissez bien le support et le dos du miroir avant la pose. Cordialement.
03 avril 2010 à 20:07
consulter ce sujet Poser 2 lés de papier-peint sur un papier vynil sur le forum Papier peintBonjour, juste une première remarque : si vous voulez mettre des cintres dans votre penderie, il faut une profondeur de 60 pour des vêtements d'adulte.
Deuxième chose, même avec un bois de bas de gamme (résultat peu durable et look pas génial) vous allez au devant d'un travail conséquent pour un prix à peinte plus bas que celui d'un meuble fini - et il vous faudra de la place, beaucoup de temps et pas mal d'outillage pour y arriver.
Si c'est une question de budget, et comme vous faites référence à Ikea, je vous conseillerais de voir la gamme Gorm, et de faire par exemple une finition avec une housse en tissu (à faire vous-même) ou un rideau sur barre à fixer aux montants.
Pour la penderie, si elle est placée au milieu, vous pourrez fixer une barre sur les plateaux des deux côtés. Quand votre budget se portera mieux, vous pourrez même recycler ce meuble à la cave.
Si l'idée vous tente, n'hésitez pas à revenir pour des compléments. Bonne réflexion.
03 avril 2010 à 19:32
consulter ce sujet Fabriquer meuble rangements cases portes tiroirs style Ikea sur le forum Bricolage Créatif PhotosBonjour, votre souci rejoint les résultats de plusieurs internautes déçus de la peinture sur carrelage.
J'ai fait des recherches sur le forum et ailleurs, et testé chez moi, mais j'arrive au même résultat : en pièce humide, rien à faire, ça ne veut pas tenir. Désolée.
03 avril 2010 à 19:19
consulter ce sujet Problème peinture carrelage ne tient pas sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, ai-je bien compris que vous craignez pour la solidité du porteur ? Quelle serait l'ouverture à faire pour tout passer au même endroit ? Merci.
03 avril 2010 à 19:09
consulter ce sujet Passage de gaines Icta dans un mur porteur en parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour Internaute 2, et merci pour l'info ! J'ai testé la résine Polyuréthane d'une autre marque, c'est vrai que le résultat est remarquable.
03 avril 2010 à 19:06
consulter ce sujet Repeindre en blanc une cuisine cérusée saumon sans la poncer sur le forum PeintureMais je vous en prie ! Bon travail : -)
03 avril 2010 à 18:58
consulter ce sujet Enduit et peinture plaques de polystyrène pour isolation sur le forum PeintureBonjour, pourquoi faire ? Quelle est votre idée ? Merci de donner des détails.
03 avril 2010 à 18:54
consulter ce sujet Mélange enduit plâtre et vinyle sur le forum PeintureOuais, bon, SD, le Xylophène, en intérieur... Vérifiez bien la qualité, certains sont à déconseiller. Prudence.
02 avril 2010 à 22:07
consulter ce sujet Peut-on raboter un chevron autoclave sur le forum MenuiserieAh, c'est affreux ce statut d'immigrée sur un forum aussi sympa. Merci à tous de votre compréhension : -)))
02 avril 2010 à 22:05
consulter ce sujet Conseil pour faire un chainage en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour, pour détailler le conseil de l'internaute 3, divisez les doses de produit indiquées sur l'emballage par 2, abandonnez ou limitez l'adoucissant, et faites une machine à 60° à vide tous les 4-6 mois. Cordialement.
02 avril 2010 à 08:33
consulter ce sujet Problème refoulement évacuation lave linge sur le forum PlomberieBonjour, on peut tout, mais là ça ne va pas tenir... Spatule, giclette à pression avec eau tiède, et bon courage !
02 avril 2010 à 08:29
consulter ce sujet Coller du papier-peint sur un tissu mural sur le forum Papier peintBonjour, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer "frisette" ? J'ai cherché mais pas trouvé...
02 avril 2010 à 08:26
consulter ce sujet Soubassements autres que frisette sur le forum DécorationBonjour, un pare-choc n'est plus une simple déco, mais un vrai système de sécurité. Si le choc a été important, il vaudrait peut-être mieux le changer, ce qui permet une vérification de la structure, non ? Je sais, c'est probablement cher, alors je vous laisse voir. Cordialement.
02 avril 2010 à 08:24
consulter ce sujet Comment réparer un pare chocs en fibre sur le forum DiversBonjour, de quand peuvent dater ces plaques ? Auriez-vous trouvé un sigle, une marque ou autre référence qui pourrait vous aider dans vos recherches ? Certaines de ces plaques, en fait assez récentes, sont sur base Pavatex ou carton, sans amiante - j'ai les mêmes dans mon bureau, aucun souci.
De toute manière, si vous n'en avez cassé qu'une, franchement, vous ne risquez rien. Cordialement.
01 avril 2010 à 22:25
consulter ce sujet Faux plafond dans un appartement peuvent contenir de l'amiante sur le forum IsolationBonjour, on ne pose pas du solaire à plat, à mon avis.
Il vous faut une orientation sud-ouest et une pente entre 30 et 45° (selon mes infos, à vérifier) un ballon adapté de 400 litres minimum pour que ce soit rentable à mi-saison, mais vous avez totalement raison de vous poser la question maintenant. A votre place, je creuserais la question (ça dépend de beaucoup de facteurs, région, ombre d'immeubles ou arbres voisins, etc). Pour la toiture, ça dépend un peu de la région, le toit plat c'est sympa mais ça fuit souvent au bout de quelques années, vous seriez peut-être aussi heureux avec un toit "standard" et une véranda (ça chauffe bien au soleil d'hiver, et vous en profitez plusieurs mois par an). Je vous conseillerais de demander des offres et de comparer les budgets. Bonne réflexion !
01 avril 2010 à 22:18
consulter ce sujet Panneaux solaires sur toiture terrasse sur le forum ToituresBonjour, quel est le revêtement actuel ? Vous feriez aussi bien de lessiver, les cheminées ça crasse un peu, c'est normal. Vous pourriez repeindre dans les beige, ocre ou gris clair, ça marquera moins. Cordialement.
01 avril 2010 à 22:03
consulter ce sujet Type de revêtement lessivable sur un mur de cheminée sur le forum Papier peintBonjour, ça dépend un peu de ce que vous voulez - et surtout du matériau de l'armoire. Vous pouvez revenir avec des détails en proposant une réponse. Cordialement.
01 avril 2010 à 21:56
consulter ce sujet Couleur pour relooker des portes d'armoire sur le forum DécorationBonjour, JF et GTD. Vous remarquerez que je n'ai rien dit : -) Petit lien pour les fadas du domaine :
mahn.ch-collections-arts-appliques-automates. Cordialement.
01 avril 2010 à 21:45
consulter ce sujet Graissage horloge Westminster carillon des années 30 sur le forum DiversBonjour, mais oui, vous pourriez. A mon avis votre méthode est bonne, voyez en magasin si un primaire est utile. Cordialement.
01 avril 2010 à 21:39
consulter ce sujet Rénover de la peinture émaillée pour jarres d'extérieur sur le forum Bricolage Créatif PhotosBonjour, sur les marques de spatule, la spatule (pas trop fort). Stanley (et des concurrents) propose une sorte de rape à fromage à main en diverses tailles pour les grandes surfaces, mais j'y irais en douceur sur du plâtre. Pour les finitions et les marques légères, la méthode de SD est la meilleure.
Bon travail.
Bon travail.
01 avril 2010 à 21:33
consulter ce sujet Conseils pour poncer un mur en plâtre sur le forum MaçonnerieBonjour, 180, c'est 9 rangs, 12,3 m c'est 25 briques, donc 9 x 25 = 225 pièces. Comptez 230 avec la casse éventuelle. C'est ça que vous cherchiez ? Cordialement.
01 avril 2010 à 20:36
consulter ce sujet Calcul pour réaliser un mur en parpaings sur le forum MaçonnerieBen oui, ça me va : -)))
01 avril 2010 à 20:33
consulter ce sujet Béton cellulaire est-il un bon isolant phonique sur le forum IsolationMerci pour la confirmation, SD, c'est bien bois et pose, avec un éventuel surcoût pour les cales sur plancher existant. Ça me semble pas mal aussi. J'apprécie votre conseil, vous êtes visiblement le plus qualifié des habitués dans ce domaine. Bon lapin !
01 avril 2010 à 18:55
consulter ce sujet Isoler un parquet sur vide sanitaire sur le forum IsolationBonjour, suite à la question 5, je dirais que l'OSB 3 est probablement suffisamment imperméable, donc vous devriez pouvoir vous passer d'un pare-vapeur. Le conseil de SD me semble tellement sage que je vais probablement faire comme ça chez moi (Bonjour SD, pin Douglas massif local de 27, lames larges rainurées de la longueur de la pièce, collé sans solvants, poncé et huilé blanc, pour 70/m2 pose comprise ça vous parait correct ? Heureusement, le salon est petit : -).
Merci et bonne réflexion à notre internaute.
31 mars 2010 à 21:40
consulter ce sujet Isoler un parquet sur vide sanitaire sur le forum IsolationBonjour, et pardon de vous avoir fait attendre... Le film plastique protège un peu le mur dans sa partie verticale, mais l'eau ruisselle dans le terrain, et il faut bien qu'elle ressorte, probablement sous le plastique. Deux options : drainer (coûteux et compliqué) ou refaire le crépi dans une qualité respirante (ce n'est pas une solution à long terme, mais ça peut améliorer l'aspect du mur pour quelques années). Donc vous n'avez pas tort, la qualité du crépi pourrait être un élément non négligeable de votre problème. Bon courage !
31 mars 2010 à 21:29
consulter ce sujet Crépi qui cloque sur un mur extérieur en parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour, le matelas d'un king size fait 198 x 203 (largeur x longueur). Si c'est pour le confort, prenez deux matelas, mettez éventuellement un pont mousse et des draps housse une pièce, ça évite de réveiller le voisin,. Cordialement.
31 mars 2010 à 19:24
consulter ce sujet Information sur mesure d'un lit king sur le forum MenuiserieBonjour
J'ai installé mon antenne râteau yagi TNT UHF (21 à 69), tout fonctionne bien mais si j'arrête, je n'arrive plus à redémarrer : affichage "pas de signal". Pourquoi ?
Merci de me répondre,
31 mars 2010 à 17:41
consulter ce sujet Affichage pas de signal à l'arrêt de la télévision sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour SD, j'ai douté du microfibre jusqu'à ce que je tombe dessus en déstockage, mais j'ai vite jeté tous mes vieux chiffons ! Le prix a bien baissé, et on retrouve vite son investissement parce que ça dure longtemps et qu'on utilise bien moins de produits ménagers. Je ne peux que conseiller !
31 mars 2010 à 01:12
consulter ce sujet Conseils pour le nettoyage des appareils électroménager en inox sur le forum DiversBonjour, voyez la question n°1831 du forum Divers - ça a vraiment l'air top, comme produit : -)))
31 mars 2010 à 01:05
consulter ce sujet Cherche rénovateur de bois Danweis sur le forum MenuiserieBonjour, et bravo, vous avez bien travaillé ! Vous pourriez reprendre vos petites traces à l'enduit, ou au MAP, puis re-ponçer un coup et peindre. Pendant que ça sèche, vous pourrez déjà faire votre plafond au rouleau mousse ou poils courts pas trop large, avec une peinture satinée à base d'eau - il en existe pour plafond, plus chère mais qui couvre très bien et coule nettement moins - soyez radin avec la peinture quitte à faire deux couches, vous limiterez les marques de rouleau. Pour les murs, quel fini souhaitez-vous ? un crépi fin à poser au rouleau serait une solution (là, un apprêt peut être utile), ou alors une sous-couche ingrain (avec miettes de bois) mais la composition n'est pas 100 % non-toxique. Cela dit, si vous êtes très content de votre peinture pour plafond, vous pourrez continuer avec ça sur les murs. Et si c'est votre premier plafond, vous allez comprendre pourquoi les peintres portent une casquette : -))) Bon travail !
31 mars 2010 à 01:02
consulter ce sujet Imperfections sur enduit de lissage sur le forum PeintureBonjour, et félicitations pour votre achat ! Si vous donnez des détails sur l'état actuel (intérieur et extérieur) du bâtiment, et sur ce que vous voudriez obtenir comme résultat, vous n'allez pas tarder à recevoir de nombreux conseils de plus pros que moi pour conserver l'aspect de vos murs intérieurs. Quant à l'isolation, je vous incite à la prudence dans votre choix de matériaux. Isoler de vieux murs épais avec des matériaux "modernes" et étanches est une fausse bonne idée, malheureusement assez répandue notamment parmi les professionnels. Si votre maison ne "respire" plus, vous aurez des soucis d'humidité, et la sensation de "paroi froide" vous obligera à pousser le chauffage. Je vous conseille une petite promenade de quelques heures sur les forums Isolation et Maçonnerie pour vous faire une première idée, ce n'est pas du temps perdu ! Vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse", et prendre un pseudo pour retrouver plus facilement vos questions. A bientôt.
31 mars 2010 à 00:38
consulter ce sujet Isolation d'une ancienne grange sur le forum IsolationBonjour, il est peut-être simplement trop chargé. Allégez vite avant de faire sauter la courroie (3 kilos, c'est 2 jeans 2 pulls, pas un tambour plein). J'ai sauvé le mien grâce à ce conseil d'un vendeur sympa, depuis 2 ans plus de souci. Cordialement.
30 mars 2010 à 21:36
consulter ce sujet Lave linge Indésit est très bruyant à l'essorage sur le forum ÉlectroménagerBonjour, on a testé au bureau l'an dernier, deux climatiseurs identiques, un avec unité externe, l'autre sans.
Résultat : un ventilateur et un frigo : -) Cordialement.
30 mars 2010 à 21:29
consulter ce sujet Installer climatisation sans élément extérieur sur le forum ClimatisationBonjour Serge, je viens de faire la recherche avec l'artisan qui refait toute ma toiture, et voilà la solution adoptée pour R > 5 : Entre chevrons, ouate de cellulose (140 mm - 0.039), avec pare-vapeur en combles - Sur chevrons, Steico-spécial de 80 mm - lattage - tuiles (on arrive aussi à 5 avec 140 de Steico-flex entre chevrons et 60 mm de Steico-spécial dessus mais ça ne va pas chez moi).
Par contre, Steico spécial entre chevrons sans détuiler me semble plus limite, vous risquez de perdre le pare-pluie. Si vous allez sur www.steico.biz, vous trouverez le lien pour un conseil de pose personnalisé par e-mail. Bonne recherche.
30 mars 2010 à 21:24
consulter ce sujet Rénovation isolation toiture dalle de sous toiture sur le forum ToituresBien, tant mieux ! L'amélioration pourrait être liée à la baisse de chauffage - on ouvre aussi plus les fenêtres, on passe plus de temps dehors, etc.) et les émanations disparaissent quand même progressivement.
Vous avez donc six à huit mois pour assainir au mieux d'ici l'hiver prochain.
Il y a eu quelque chose, c'est certain, mais définir quoi semble difficile à ce stade, et c'est finalement peu important.
Ce qu'il faut retenir, c'est l'alerte que ça a représenté pour vous, qui vous met sur le bon chemin.
En cas de question sur les produits (entretien, revêtements, etc.) n'hésitez pas à revenir en écologie-habitat, ça pourra toujours servir à d'autres personnes.
D'ici-là, protégez les personnes sensibles de tous produits aromatiques, cosmétiques (la plupart des déodorants me rendent malade, ça va être fun l'été prochain : -), solvants et autres, limitez les additifs alimentaires (ça peut être lié) et vivez mieux. Bienvenue au club !
30 mars 2010 à 20:23
consulter ce sujet Mauvaise odeur dans maison rénovée sur le forum DiversBonjour, c'est classe, mais un peu sombre, non ? Je vous conseillerais les menuiseries en blanc franc et la déco (rideaux, etc.) en rose clair assorti, selon l'âge de la demoiselle. Cordialement.
30 mars 2010 à 20:09
consulter ce sujet Conseils déco chambre de fille couleur brun taupe et parme sur le forum DécorationBonjour JF, nous avons posté en même temps, il semble : -) C'est votre cave qui avance ? Super !
Pour les murets, ça me démange, mais je garde le mortier pour déstresser quand j'ai un moment, et c'est pas trop le cas, là (on commence toiture, ferblanterie et façade, et j'ai viré l'architecte pas vraiment à la hauteur, donc va falloir assurer pour les séances de chantier et la paperasse : -))) Merci à vous, et à quelques autres, de m'avoir amenée jusque là !
30 mars 2010 à 20:07
consulter ce sujet Coffrage arrondi à réaliser sur le forum DiversBonjour, je ne comprends pas bien la raison de votre question, pourriez-vous expliquer ?
Si ça brûle, on sort, ça ne va pas s'arrêter dans la deuxième demi-heure... Sinon, les pompiers de votre région ou votre assureur pourraient peut-être vous donner cette information. Cordialement.
30 mars 2010 à 19:38
consulter ce sujet Cloison brique connaitre durée de coupe feu sur le forum Maçonnerie
