Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, pare-vapeur côté chauffé. Cordialement.
03 août 2010 à 23:45
consulter ce sujet Sens de pose d'un pare-vapeur avec laine de verre sur le forum IsolationOk merci, je crois que nous allons garder notre ancien carrelage alors.
merci
merci
03 août 2010 à 17:56
consulter ce sujet Conseils pour coller du carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, avez-vous déjà essayé le nettoyeur haute pression ? Il faut surtout éviter les produits chimiques dans les eaux pluviales, soyez prudent !
02 août 2010 à 23:01
consulter ce sujet Laver des gouttières et dessous de toits en pvc sur le forum ToituresBonjour, et merci à GC - légèreté de ma part, j'aurais dû vérifier ma base de calcul, j'étais partie de la notion "un bar par mètre", j'ai cherché, et c'est bien un bar par 10 mètres, on est donc à 2 bars et 2 kilos/cm2 si le dénivelé est de 20 mètres. Toutes mes excuses !
02 août 2010 à 19:41
consulter ce sujet Tester une canalisation avec de la fumée sur le forum PlomberieBonjour Alex, vous devez inévitablement compter l'épaisseur de colle. A ce stade deux options : enlever l'ancien carrelage ou recouper la porte. Cordialement.
02 août 2010 à 19:28
consulter ce sujet Conseils pour coller du carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, tant de décisions à prendre et si peu de temps pour réfléchir, je vous comprends ! Pour le carrelage, je dirais que ça dépend de la région, si vous avez de la neige en hiver ce sera dangereux. Si vous faites poser (l'un ou l'autre) demandez aux artisans, ils ont l'habitude - et vous répondront sans problème.
Sinon, mon principe c'est : le plus durable d'abord. Cordialement.
02 août 2010 à 19:27
consulter ce sujet Garde corps sur balcon carrelé sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vous êtes le Lucas de la terrasse ? (si oui, comment ça va ?)
Ces trous, ils sont apparus comment, et combien y en a-t-il ? Vous avez des informations sur le type de bois ? Ce qui m'interpelle, c'est la couleur. Pouvez-vous exclure qu'un(e) coquin(e) ait joué avec un stylo ?
02 août 2010 à 19:18
consulter ce sujet Traitement bois points bleus noirs sur le forum MenuiserieBonjour JF, que vous êtes bonne âme ! J'avais déjà renoncé à demander des informations à l'internaute qui ne se donne même pas la peine d'indiquer ce qu'il voit et demande confirmation d'une proposition aussi inconsistante. C'est déprimant. Amicalement.
02 août 2010 à 19:15
consulter ce sujet Rebouchage de trou mur mousse contre plaqué sur le forum MaçonnerieBonjour, ce n'était pas votre question (désolée si j'interfère) mais tant qu'à changer le cumulus, et suivant votre région et le type de chauffage que vous avez, une option qu'il vaudrait la peine d'étudier à ce stade ou pour l'avenir est la pose de panneaux solaires thermiques pour l'ECS d'été et en complément de chauffage de mi-saison. Le surcoût serait moins important, je vous laisse voir. Cordialement.
02 août 2010 à 19:01
consulter ce sujet Coût remplacement cumulus de 300 litres sur le forum PlomberieBonjour, spatule de peintre et petit marteau, et beaucoup de courage. Essayez de passer la spatule directement sous la laque, ça ira peut-être mieux. Bon travail !
01 août 2010 à 16:58
consulter ce sujet Enlever du papier peint vinyle expanse sur peinture à l'huile sur le forum Papier peintBonjour Patinette, pour la technique de l'enduit, c'est assez difficile de le réussir en une fois si le fond est très irrégulier. Voyez déjà la recette de DB (bonjour : -) en 2126 ci-dessous.
S'il vous reste des miettes qui collent très bien, vous pouvez les oublier. Si c'est des surfaces plus grandes, ça dépend un peu de la qualité de la peinture et de l'enduit, sur une laque vous aurez peut-être des soucis. Ma technique, c'est spatule de peintre, aiguisée à la ponçeuse, et marteau 100 grammes. Si vraiment ça ne veut pas, vous pouvez tenter un ponçage au 60-80. Bon travail !
01 août 2010 à 16:55
consulter ce sujet Comment faire un bel enduit sur le forum DiversBonjour, si vous voulez glisser cet hiver, c'est une bonne idée. Vous trouverez sans doute dans les deux gammes des peintures assorties, et vous serez mieux servi. Cordialement.
31 juillet 2010 à 21:41
consulter ce sujet Peindre un escalier en acier marches en ciment déjà peintes sur le forum PeintureBonjour, au début de votre question j'étais un peu inquiète, mais il semble que la rénovation a été bien faite d'après ce que vous indiquez. Continuez en ce sens, ne posez rien d'étanche, un minimum de produits synthétiques, votre maison vous le rendra. Vous trouverez de nombreux conseils sur différents forums si vous souhaitez modifier quelque chose dans votre maison, et si vous avez une question précise n'hésitez pas à la poser. Cordialement.
31 juillet 2010 à 21:39
consulter ce sujet Mur en pierre et risque d humiditer sur le forum IsolationBonjour, faites bien plus simple, et probablement moins cher, changez la porte... Poncer et nettoyer suffisamment en profondeur pour enlever tout ça, c'est un boulot fou, et il n'est pas dit que la porte résiste si elle n'est pas vraiment épaisse. En plus, c'est un peu dommage, non ? Cordialement.
30 juillet 2010 à 21:13
consulter ce sujet Peindre une porte qui a été traitée il y a des années à l'huile de lin sur le forum PeintureBonjour, merci pour le suivi. Il me semble que vous n'avez rien entrepris qui puisse poser problème à l'avenir, c'est déjà pas mal, on attend des nouvelles - Si ça doit attendre un mois je vous conseillerai de reposer une nouvelle question en mentionnant le numéro de celle-ci sans quoi on risque de vous oublier.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
30 juillet 2010 à 13:34
consulter ce sujet Eau de pluie s'infiltre dans ma cave composée de roche sur le forum MaçonnerieBonjour, et ça marche ? C'est le principal ! L'élégance c'est essentiel dans les magazines de déco, chez soi il faut parfois faire sans. Bel été !
30 juillet 2010 à 13:23
consulter ce sujet Mur en briques de verre et pose d'un filtre anti-soleil sur le forum IsolationBonjour Internaute 4, c'est une extrapolation du terme bio, on est d'accord. L'idée, c'est que quand on se donne la peine de trouver des toxiques qui ne le sont que pour les animaux à sang froid, on n'intoxique pas en prime les mammifères habitants légitimes des lieux.
Ça marche un peu moins bien, peut-être, mais pour un bois visible c'est tout à fait suffisant, mon charpentier confirme. En toiture, il m'a envoyée bouler (Mais Madame, on est quand même là pour trucider des bestioles ! - texto), je compte sur ventilation et pare-vapeur...
Quant aux toxiques qui ne sentent rien, c'est très subjectif, en général je les repère aussi - cette chance que j'ai, quand même ! Amicalement.
30 juillet 2010 à 13:13
consulter ce sujet Protection d'une porte décapée cire mate sur le forum MenuiserieBonjour, c'est très rigolo ces questions "en tandem" : -)
Si votre mur se fissure, la toile de verre ou l'intissé vont craquer, il n'y a pas de miracle. S'il y a une fissure, il faut la combler (au MAP par exemple) et lisser, puis enduire. Après ça, vous êtes assez tranquille, il me semble.
Lessivable, c'est bien en cuisine si vous faites des fritures deux fois par semaine, mais pas indispensable ailleurs. Mais c'est la raison de la deuxième couche de peinture mentionnée ci-dessous : en cas de petite tache on éponge en douceur à l'eau tiède, la deuxième couche est là pour sauver la couleur, et pour les cas de grosse cata on garde un reste de peinture pour les retouches (avec le même type de rouleau sinon ça marque). Après 3 à 5 ans la peinture est périmée, et la différence de teinte se verrait trop, on refait le mur.
Si vous tenez au "lessivable", laque acrylique satinée, mais dans l'ancien je préfère la première option.
Bonne réflexion, et bon travail.
29 juillet 2010 à 21:43
consulter ce sujet Choix de revêtement mural résistant aux fissures et imperfections sur le forum Papier peintBonjour, en France vous avez couche d'impression et couche de finition, chez nous ça s'appelle dispersion et on l'utilise en une ou deux couches, mais c'est pareil à mon sens.
Ça sert surtout quand vous voulez enlever votre revêtement, ça vous facilite la vie et protège le support. Vous pouvez y aller. Bon travail !
29 juillet 2010 à 21:31
consulter ce sujet Impression avant voile de verre sur le forum Papier peintBonjour, Ivoire, champagne, voir des échantillons ou un nuancier avec vos meubles et vos murs. Plus à la mode : gris argent - Plus classique : blanc pur. Bonne réflexion.
29 juillet 2010 à 21:28
consulter ce sujet Quelle couleur de tapisserie prendre pour cuisine cappuccino sur le forum Papier peintBonjour, très bonne idée, SD, un angle en bois brut à peindre, ce n'est pas cher, c'est plus solide, et pour le prix d'un petit pot de peinture assortie au papier peint, vous avez même un effet déco.
29 juillet 2010 à 21:27
consulter ce sujet Changer de couleur de tapisserie au niveau d'un angle saillant sur le forum Papier peintBonjour, c'est tout de même effarant que des pros vous laissent tomber comme ça. Vous avez essayé le premier artisan ? Ce serait à lui de remettre les choses en place, il me semble Si ce n'est pas possible avec celui-là, cassez les pieds des autres jusqu'à ce qu'un se déplace, c'est moche à dire mais il y en a bien un qui va finir par craquer - avant vous j'espère... Courage !
29 juillet 2010 à 21:24
consulter ce sujet Canalisation extérieure cassée sur le forum PlomberieBonjour, les ados sont parfois difficiles... Non, sans rire, vous avez essayé une pression brève au moment où vous voulez qu'il s'arrête ? Ça pourrait marcher, comme sur les vitres électriques des voitures quand elles prennent de l'âge... Cordialement.
29 juillet 2010 à 21:19
consulter ce sujet Volet roulant qui descend tout seul sur le forum DiversBonjour, Fermacell de 12.5 ou 15, imperméabilisant orange de la marque, carrelage. Bon travail !
29 juillet 2010 à 21:08
consulter ce sujet Traiter des panneau d'agglo CTBS pour salle de bain sur le forum MenuiserieBonjour IS, coucou SD, et un vitrificateur sans solvants, pour une porte, ça vous irait ? N'oubliez pas de faire les deux faces en même temps... Juste une petite question, pour décaper ce genre de porte, vous avez travaillé avec quoi ? Merci : -)
29 juillet 2010 à 21:07
consulter ce sujet Protection d'une porte décapée cire mate sur le forum MenuiserieBonjour, effectivement j'ai une meilleure idée : trouvez un maçon qui vous mure tout ça pour le prix de quelques briques, un peu de mortier et quelques heures de travail, posez du Fermacell ou du BA 13 hydrofuge pour couvrir, et votre carrelage en finition. Ou bricolez (au mastic ?), attendez (un ou deux hivers au grand maximum) fuites, ponts thermiques et complications, recassez tout, carrelage compris, et reprenez au début de ma proposition.
C'est vous qui voyez. Bon courage !
29 juillet 2010 à 21:05
consulter ce sujet Combler une petite ouverture de fenêtre dans une salle de bains sur le forum MenuiserieBonjour Florent, votre histoire ressemble bien à la mienne : on commence par croire que c'est habitable, et on se retrouve à tout démonter. Bon courage. Pour les voyages à la déchetterie, ça me rappelle quelque chose : -) Je vous souhaite un bon chantier, beaucoup d'énergie et une dose équivalente de patience. N'hésitez pas à venir raconter vos soucis en cours de route. Cordialement.
29 juillet 2010 à 20:19
consulter ce sujet Casser cloisons briques avec montants en bois sur le forum MaçonnerieBonjour, possible sans doute, malin c'est pas sûr... Si c'était chez moi, je garderais le silicone où il est, quitte à mettre un cache décoratif par dessus. Cordialement.
29 juillet 2010 à 15:18
consulter ce sujet Remplacement d'un joint silicone entre du carrelage et une paroi de verre sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Franck, Je ne connais pas les produits français, mais vous êtes dans le vrai - la présence de ciment accélère la prise du mortier, c'est moins "puriste" mais plus rapide (je fais comme ça aussi, mais ne le répétez pas).
Vérifiez juste le temps de séchage complet avec le vendeur, et pensez à bien protéger (plastique) voire à humidifier pour éviter les fissures dues à un séchage trop rapide.
Si JF ou d'autres spécialistes passent par là (bonjour à vous tous : -) il pourront sans doute vous donner des détails sur le meilleur produit à utiliser. Bon travail.
29 juillet 2010 à 15:15
consulter ce sujet Utilisation de sur le forum MaçonnerieBonjour, c'est bien 1 bar par mètre, mais à la verticale. Si vous avez 20 mètres d'altitude de différence entre les deux points, c'est donc bien 20 bars qu'il vous faudra, si c'est juste une distance horizontale, c'est beaucoup moins, forcément. Cordialement.
29 juillet 2010 à 09:34
consulter ce sujet Tester une canalisation avec de la fumée sur le forum PlomberieBonjour, la peinture sols serait une option, sur primaire adapté (voir en magasin) ou sous-couche pour fond sableux, mais à part dans les gris il y a assez peu de choix de teintes. Sinon, une peinture piscine si vous trouvez autre chose que le turquoise standard... Cordialement.
29 juillet 2010 à 09:20
consulter ce sujet Peinture fontaine ciment sur le forum PeintureBonjour Internaute 2, quand vous parlez de résultat parfait, vous pensez à vos poumons, à votre peau, ou à la station d'épuration voisine ? Vinaigre ou citron, chauffé si nécessaire, si c'est assez fréquent, c'est entièrement suffisant. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:24
consulter ce sujet Calcaire à enlever sur le forum PlomberieChez nous c'était le plafond qui était en crépi extérieur, après plusieurs essais mon mari a réussi à le décoller avec un décapeur thermique à chaud ; Anne
28 juillet 2010 à 11:50
consulter ce sujet Enlever crépi rustique extérieur mur salle à manger sur le forum DécorationBonjour, l'idée est intéressante, mais sans être spécialiste j'ai peur que ça ne marche pas. Vous souhaitez créer un système type vitre à gaz, mais pas étanche (entre les plaques de polycarbonate), avec de l'air à la place du gaz, et avec un matériau synthétique, ça me semble bien aléatoire. Pour l'été, il vous faudrait un store, de préférence extérieur. Quant à obtenir une véranda habitable en hiver, je n'y crois pas trop - par contre, les jours de soleil, ça vous chauffe la maison... Cordialement.
27 juillet 2010 à 22:16
consulter ce sujet Toiture en polycarbonate sur le forum ToituresBonjour, ça promet en effet.
Ce genre d'outil devrait en fait être vendu 20 centimes, plus 9,90 Euros de taxe éco...
27 juillet 2010 à 22:03
consulter ce sujet Publicité outillage low cost Métro Paris juillet 2010 sur le forum OutillageBonjour, l'eau de Javel, même si elle rend malade les hypersensibles chimiques, on a vu pire, vous avez bien fait - et les gants sont une bonne idée dans ce cas. L'avantage du chlore, c'est qu'il est très vite dissipé dans l'air, il faut juste bien aérer et rincer ensuite. Contente que vous ayez sauvé vos murs et votre plafond ! Cordialement.
27 juillet 2010 à 22:01
consulter ce sujet Détacher du cidre sur plafond et tapisserie sur le forum DiversBonjour, toute petite expérience en copropriété : si vous faites le travail vous-même, on vous fera plein de reproches, justifiés ou non. Si vous prenez un pro, c'est lui qui gérera, pas vous... Cordialement.
27 juillet 2010 à 21:58
consulter ce sujet Pose d'un carrelage sur un toit terrasse sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, une recherche "impression" sur ce forum devrait vous aider. Cordialement.
27 juillet 2010 à 21:52
consulter ce sujet Repeindre un mur dont la peinture a été arrachée sur le forum PeintureBonjour, encore la glycéro ? Mais pourquoi ? J'ai fait mes radiateurs à l'acrylique il y a trois ans, pas une trace. J'en ai sauvé un vieux de vingt ans au moins, bien attaqué par la rouille, par un ponçage et deux couches d'acrylique, et il serait temps qu'on m'explique pourquoi il est indispensable de s'exposer à des émanations de solvants pour obtenir le même résultat. Le reste de l'Europe s'en passe, et les radiateurs ne sont pas plus moches. Merci.
27 juillet 2010 à 21:46
consulter ce sujet Mauvaise peinture appliquée sur radiateur sur le forum PeintureBonjour, à mon avis (je ne suis pas spécialiste : -) le macadam est trop souple, vous aurez des soucis. Il est aussi antidérapant, donc si vous avez de la neige, c'est plutôt mieux qu'un beau sol et une jambe cassée... Bonne réflexion.
27 juillet 2010 à 10:33
consulter ce sujet Peut on poser du carrelage sur du Macadam sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Alex, bonjour JF, le béton est déjà une mauvaise idée, en effet, mais bon, le faire sauter n'est pas forcément la meilleure option. Si c'était chez moi je choisirais une bonne couche de gravillon et aération mécanique - Vous ne vous en sortirez pas autrement, à mon avis. Désolée.
27 juillet 2010 à 10:22
consulter ce sujet Poser du carrelage dans une cave très humide sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, si vous êtes patient je vais tester la peinture sols V33 sur carrelage sol dans quelque temps, je vous raconterai. Sinon, burin et nouveau carrelage, à mon avis... Cordialement.
27 juillet 2010 à 10:18
consulter ce sujet Eclaircir un sol en grès émaillé sur le forum Sols . CarrelagesMoi aussi ! Merci de revenir... Cordialement.
27 juillet 2010 à 10:16
consulter ce sujet Comment scier une plinthe fixée au mur sur le forum MenuiserieBonjour, voyez avec le vendeur. Cordialement.
27 juillet 2010 à 10:14
consulter ce sujet Problème portes persiennes pliantes avec le kit de montage sur le forum MenuiserieBonjour, vous auriez des photos (générale + détails)? Difficile de vous répondre comme ça.
consulter ce sujet Réparer un escalier bois extérieur très abimé sur le forum MenuiserieBonjour, Xylophène sort ses premiers produits "eco" sans émanations toxiques - Il était temps ! - mais c'est peut-être moins stable à la couleur, tout a un prix : -)
Sinon je viens de tester sur des seuils chêne le vitrifiant V33 sans solvants, non jaunissant, c'est peut-être de la pub, mais je suis enchantée du résultat. Cordialement.
27 juillet 2010 à 10:13
consulter ce sujet Traitement pour poutres sablées qui ne jaunit pas le bois sur le forum PeintureBonjour, d'accord avec SD, si ça tient et que vous n'avez pas trop de souci avec l'existant, vous avez déjà une isolation. Sinon, souffler une ouate de cellulose, mais ça ne se fera pas sans dégâts à votre plâtre, et la différence en termes d'isolation ne vaut probablement pas la peine. Si vous y tenez, vous pourriez faire une finition bois sur tasseaux, plus simple et plus efficace. Cordialement.
27 juillet 2010 à 10:08
consulter ce sujet Isoler derrière carreaux de plâtre sur le forum IsolationBonjour, Les vieilles maçonneries respirent très bien (et gèrent les transferts d'humidité) si on ne leur pose pas de couche étanche - ni dehors ni dedans.
Donc de préférence pas de peinture ou finition étanche en façade. Le pare-vapeur ne me semble pas approprié.
Il existe effectivement de nombreuses solutions, par exemple un doublage lame d'air-laine minérale-Fermacell, ou béton cellulaire (la lame d'air se fait toute seule par l'irrégularité du mur d'origine, ou volontairement en montant le mur), et j'espère que vous aurez d'autres réponse pour pouvoir faire votre choix.
Ma question, parce que j'en ai trouvé dans ma maison, c'est de savoir si ce mâchefer est vraiment collé à votre maçonnerie, ou s'il s'agit déjà d'un doublage d'origine sur lame d'air, auquel cas, si le mâchefer est solide, votre isolation, même faible, est déjà en place.
Un complément type lame d'air et finition bois serait donc tout à fait envisageable. Bonne réflexion, et n'hésitez pas à revenir avec des détails, si possible des photos, etc.
27 juillet 2010 à 10:06
consulter ce sujet Quelle isolation pour un mur mixte mitoyen en partie en mâchefer sur le forum IsolationBonjour, et coucou à GC : Totalement d'accord. En plus si ça ne se décroche pas, ça pollue. Dans les deux cas, on ne s'épargne pas un coup de brosse, mais qui va brosser les poissons ? On les mange ! Amicalement.
26 juillet 2010 à 21:52
consulter ce sujet Problème résidu au fond des toilettes sur le forum PlomberieBonjour, bien sûr que ça peut être plan sans être horizontal. Je dirais même que le maçon qui a réussi une chape de ce genre est un pur génie ! Mais franchement, quel est le problème qui vous pousse à engager un géomètre ? Je ne comprends pas... Cordialement.
26 juillet 2010 à 21:42
consulter ce sujet Chape plane et défaut d'horizontalité sur le forum Sols . Carrelages
