Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, Pour pouvoir vous répondre il me faut beaucoup de détails, mais on va trouver, et je pourrai probablement vous dire si c'est dangereux.
Pourriez-vous donner des détails sur le mur, un éventuel enduit, le type de colle, la composition de l'intissé et la peinture de finition (nom, type, marque, ce que vous avez), et surtout le genre d'odeur ? Dites à quoi ça vous fait penser ?
Avez-vous posé d'autres revêtements (sols par exemple) au même moment ? Toute info est bonne à prendre pour découvrir où est le problème.
En attendant, aérez bien pour évacuer vers l'extérieur, et fermez si possible la porte de cette pièce.
A très bientôt.
26 août 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Emploi d'une colle revêtement mur pour papier intissé sur le forum Papier peint
Bonjour, soit vous ne nous dites pas tout à propos de ce nettoyage, soit je change de métier tout de suite ! Cordialement.
26 août 2010 à 12:20
forum consulter ce sujet Prix nettoyage haute pression dalle béton de 35 m² sur le forum Maçonnerie
Bonjour Eric, pour vous répondre valablement, il faudrait des détails concernant votre maison, et il faut surtout trouver la source de ces remontées. Traiter en surface sans avoir réglé le problème ne sert à rien. Merci de fournir des informations complémentaires ou mieux, des photos.
26 août 2010 à 12:05
forum consulter ce sujet Avis procédé Isosec traitement des remontées capillaires sur le forum Maçonnerie
Bonjour, félicitations pour votre achat et pour votre excellente - et vaste - question ! Si la maison est ancienne, la glycéro ne lui fait pas de bien, parce que c'est étanche et les murs ne respirent plus, donc il vaudrait mieux l'enlever (gros boulot, mais ça vaut la peine - un décapage est fastidieux, chez moi pour finir j'ai passé à la meuleuse pour retrouver l'enduit chaux dessous - voir 1214 en outillage) et ensuite réenduire et peindre avec des produits respirants à base d'eau.
Dans du plus récent, les murs sont souvent étanches, vous pouvez vous contenter de lessiver sérieusement (éventuellement décaper, mais c'est plus toxique) et de laquer en acrylique. Si vous ne voulez pas d'un fini laqué, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir avec des détails, des photos, etc.
A bientôt.
26 août 2010 à 12:01
forum consulter ce sujet Peinture glycéro aux murs appliquer peinture à l'eau sur le forum Peinture
Bonjour Jean-Marie. En l'absence d'autres réponses, vous avez essayé avec une gomme à crayon pas trop dure ? Ça pourrait marcher, et ça ne fera pas de dégâts. Cordialement.
26 août 2010 à 00:24
forum consulter ce sujet Remplacement fenêtres nettoyage de mousse polyuréthane sur le forum Divers
Bonjour, Bac -12 n'empêche pas de rigoler - et de finir par réaliser quelque chose, vous verrez.
Laine minérale sous placo, c'est une option. Pour la réalisation je vous laisse faire les recherches sur ce forum. Je doute toutefois que les plaques doublées existent avec une laine minérale eco, ça doit être du standard (formaldéhydes & co).
Liège collé (le plus gros problème est effectivement une colle neutre), là je passe la balle à JF (avec mon respectueux salut : -), il s'y connait bien mieux que moi.
Voilà deux propositions :
- Doublage béton cellulaire en 5 cm. Si votre mur est bien droit c'est moins difficile. Finition enduit plâtre fin puis peinture, crépi, papier peint, le choix est large. Compter plusieurs jours de réalisation, c'est un peu galère pour un débutant, mais jouable. (Recherche Béton Cellulaire en Isolation et Maçonnerie)
- Lattage de 30 mm, avec ou sans plaques de laine minérale eco, et finition lambris pin brut 12,5 mm, à peindre à l'acrylique si vous voulez, qui est moins difficile à réaliser. Une finition en plaques de Fermacell est également possible, la différence est thermique (avantage au bois) et esthétique.
Les deux se glisseraient derrière votre cadre de porte et sont chimiquement neutres, il me semble que les performances en termes d'isolation thermique sont comparables mais n'attendez pas de miracle.
Bonne réflexion !
25 août 2010 à 12:30
forum consulter ce sujet Comment isoler un mur en ciment sur le forum Isolation
Bonjour, si possible, il faudrait la rouler au moins un demi tour sur une baguette bois assez solide (je prendrais un modèle plat avec angles arrondis) et clouer derrière tous les 8-10 cm.
Vous pourrez ensuite clouer ou visser la baguette au mur (par dessous la toile, pour que ça ne se voit pas). Vous pouvez laisser le bas libre, ce sera plus joli. Bon travail.
25 août 2010 à 00:00
forum consulter ce sujet Fixation toile marocaine décorée style tapisserie sur un mur peint sur le forum Décoration
Bonjour DB, je suis bien contente pour vous, merci pour les nouvelles. Amicalement.
24 août 2010 à 23:55
forum consulter ce sujet Travaux en cours sur les forums Bonnes fins de vacances à tous les bricoleurs sur le forum Divers
Bonjour Lucas (ça va la terrasse ? : -), et bonjour Internaute 4.
Élargir les trous, c'était pour nettoyer sans avoir besoin de sortir les toxiques de combat, mais si vous faites ça sur 40 trous, même avec une toute petite mèche, vous aurez une passoire à baldaquin, en effet.
Quand vous saurez ce qui s'est passé, vous pourrez tenter la pâte de bois, ou éventuellement le mastic pour parquet stratifié, qui existe en plusieurs teintes, mais ça se verra quand même un peu...
Et les trous, tous bleus, sont apparus progressivement ? J'en creuserais quand même un dans un endroit solide, par curiosité pour ce phénomène étrange. Vous nous raconterez ? Amicalement.
24 août 2010 à 23:44
forum consulter ce sujet Traitement bois points bleus noirs sur le forum Menuiserie
Bonjour, tout à fait d'accord avec JF (bonjour : -). Comme on dit chez nous, on n'aura jamais du steak au prix du cervelas (incomparable saucisse suisse). J'ai vu plusieurs Velux de 25 ans qui tiennent sans souci ni fuite, et n'importe quel pro sait exactement comment c'est monté, ce qui constitue aussi une économie à long terme - surtout quand un bon nettoyage évite un remplacement à 1200 €, comme chez moi. Bonne réflexion.
24 août 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet Volet roulant de toit compatible Vélux et Brico-dépôt sur le forum Menuiserie
Bonjour Daniel, je n'ai aucune compétence pour vous conseiller sur le plan technique, mais j'ai fait faire des travaux de ce genre dans ma (vieille) maison. Du côté façade, le maçon a coulé un pilier béton de 12 x 30 cm sur toute la hauteur du mur pour soutenir l'IPN sans trop toucher à la maçonnerie extérieure.
Ce serait peut-être une idée dans votre cas ? Bonne réflexion.
24 août 2010 à 23:05
forum consulter ce sujet Mur porteur ouverture des 3/4 du mur étayage impossible au sous-sol sur le forum Maçonnerie
Bonjour, quel est votre projet ? Peindre ce tissu en anthracite, ou en faire un tableau noir sur lequel on peut écrire à la craie ? Merci.
24 août 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Peindre sur une toile en coton avec une peinture ardoise sur le forum Peinture
Bonjour Sébastien, ça ressemble beaucoup à ce qui a été posé chez moi en avril dernier.
Selon mon couvreur, s'il ne pleut pas trop, ça tient, sinon il faudrait bâcher avec du plastique.
Ce matériau peut prendre une averse, pas une semaine de grosse pluie.
Il existe en grande surface de bricolage des bâches de grande taille, ou du plastique en rouleau.
Bon chantier, et soyez très prudent.
23 août 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Quelle sous toiture pour passer l'hiver sans couverture sur le forum Toitures
Bonjour, à mon avis deux solutions : tout décaper (ou poncer, moins toxique), ou attendre, voir ce que ça donne avec le temps et, si ça ne va pas, tout décaper.
Donc recommencer tout de suite ou plus tard. Si c'était moi, je laisserais, quitte à reprendre l'été prochain. Peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Bonne réflexion.
23 août 2010 à 20:57
forum consulter ce sujet Erreur entre peinture à bois et pour métaux sur le forum Peinture
Bonjour, j'ai posé sur mes seuils de porte, après bon ponçage, 2 couches de vitrificateur V33 sans solvants, sans teinture - ça sèche en 30 minutes, et le résultat est très bien.
La teinture ne me parait pas nécessaire. Quel que soit le produit que vous choisissez, vérifiez bien qu'il est non-jaunissant.
Pour le reste, je ne saurais vous aider. Cordialement.
23 août 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Conseil pour peinture sur volets lasurés sur le forum Peinture
Bonjour, à peu près tout sauf anthracite, bleu marine et rouge vif.
Prenez des échantillons des teintes qui vous plaisent et voyez sur place.
Sinon, restez dans les neutres (ivoire, champagne, vert d'eau) et lâchez-vous sur la déco, ce sera plus facile à changer. Bonne réflexion.
23 août 2010 à 15:07
forum consulter ce sujet Conseils pour couleur peinture chambre sur le forum Décoration
Bonjour Patrice, et à toute l'équipe. J'ai cru comprendre, quand j'ai vu que le forum hibernait en plein mois d'août, qu'il y avait quelques soucis imprévus. Comme mon chantier, quoi : -))) Aucun souci, prenez le temps de souffler un peu aussi, d'accord ?
Pour l'entorse, repos, immobilité, surdosage temporaire en magnésium (300-400 mg/jour, ça détend la musculature et les tendons, qui se remettront mieux en place), beaucoup d'eau et un ostéopathe de génie seraient une bonne recette. Bon courage à vous tous, et coucou à DB (ça va ?)
Amicalement.
23 août 2010 à 15:04
Bonjour, quel type de parquet, et voulez-vous sauver les tomettes ? J'en ai plein ma maison, voilà ce que nous avons fait pour les laisser aux générations futures :
Cuisine : couche de Fermacell 12.5 avant carrelage - Pièce à vivre : stratifié sur sous-couche fibre de bois (isolation phonique et thermique)- Petite salle d'eau, le carreleur a posé juste un petit ragréage avant de recarreler. Cordialement.
23 août 2010 à 14:57
forum consulter ce sujet Pose de parquet sur de la tomette dans salle de bain sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je rencontre ce problème tous les jours : -) Les peintres professionnels font ça à main levée, c'est écœurant, les amateurs y arrivent rarement...
Si vous collez un scotch de protection sur un mur et fraichement laqué, il y a un risque que la peinture se décolle ensuite, en effet. La solution aurait été de dévisser les plinthes, mais suivant les modèles c'est parfois impossible.
Vous pouvez utiliser une grande spatule à lisser (30 cm minimum - rayon outillages ou plâtres) ou, si vous trouvez, une spatule à poignée en plastique "étudiée pour" (la poignée est plus confortable - au rayon peintures) que vous appuyez bien à la limite des deux couleurs, pour faire vos retouches en dessus ou en dessous. Pensez à l'essuyer au fur et à mesure pour éviter les taches.
Bon travail !
23 août 2010 à 14:51
forum consulter ce sujet Peinture de plinthes débordant sur le mur sur le forum Peinture
Bonjour, je crois comprendre, mais en effet photo ou schéma seraient les bienvenus.
J'aurais une idée, mais j'attends confirmation de votre configuration. Pour le plâtre, à mon avis c'est inutile. A bientôt.
23 août 2010 à 14:43
Ouh, là, voilà un message qui mériterait d'être signé !
19 août 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Peinture encadrement de fenêtre en béton sur le forum Peinture
Bonjour, je vous conseillerais sérieusement un lambris bois. Un PVC dégagera d'autant plus d'émanations qu'il est exposé à la chaleur (ça dure des années, pas 3 semaines), si le choix existe le bois brut est nettement préférable (ça peut se peindre à l'acrylique, sans danger) et ça ajoutera à l'isolation. Bonne réflexion.
11 août 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet Quelle isolation sous plaques fibro ciment pièce Véranda sur le forum Isolation
Bonjour, pour l'extérieur l'acrylique devrait être enrichie de polyuréthane, ça tiendra mieux. En horizontal (appui de fenêtre) vous pouvez utiliser de la peinture sols si vous trouvez une couleur qui vous convient, c'est légèrement autolissant et cache les petits défauts. Si le support est très irrégulier, attendez d'autres avis, je ne saurais pas vous conseiller. Cordialement.
07 août 2010 à 07:05
Bonjour, ponçage ou décapant (pas trop toxique, avec très bonne aération) seraient utiles, en effet.
Bon travail.
07 août 2010 à 07:02
forum consulter ce sujet Mur en glycéro blanche rajouter des rayures d'une autre couleur sur le forum Peinture
Bonjour, c'est peut-être un placage sur aggloméré, ça peut être assez fragile.
Vous pouvez tenter un ponçage (en douceur) au 120 sur un endroit peu visible pour voir comment ça réagit, et si ça marche (il faut au moins casser le brillant) repeindre à l'acrylique, deux-trois couches fines au rouleau mousse.
Sinon, il reste les autocollants déco, le collage de miroirs en mosaïque ou de fausses moulures au double-face, les magazines sont pleins de petits trucs rigolos.
Bonne réflexion.
06 août 2010 à 23:24
forum consulter ce sujet Rendre une armoire vieux jeu plus moderne sur le forum Décoration
Bonjour, j'espère que vous avez pensé au masque et aux vêtements jetables, et aspiré toutes les poussières, suivant la qualité du "plastique" ça peut dégager des composants et particules pas très bons pour vous. Quant à "vernir", il sera difficile de trouver un produit qui évite les émanations toxiques, à la pose ou sur le long terme. Mes connaissances en chimie sont dépassées, je vous laisse voir... Cordialement.
06 août 2010 à 23:16
forum consulter ce sujet Vernis sur table de jardin en plastique sur le forum Peinture
Bonjour, je prendrais très clair, ivoire ou vanillé (à vérifier avec le ton de votre parquet) ou vert bambou. C'est l'été, on a tendance à oublier les jours gris, allez-y en douceur avec les teintes foncées, ça risque d'être lourd en hiver.
Bon travail.
06 août 2010 à 12:34
forum consulter ce sujet Assortiment couleur aubergine ou prune sur le forum Peinture
Bonjour, plâtre sur plâtre, vous n'allez pas rigoler, j'ai testé chez moi. Mouiller ne serait pas très utile, la spatule peut aider mais c'est vraiment très dur. Si vous voulez absolument enlever ce crépi, il vous faudrait une meuleuse d'angle avec disque abrasif spécial (aspect "goudron" granuleux sur fond souple), mais s'il n'est pas très épais, c'est un travail énorme pour un résultat limité, sachant qu'il faudra quand même lisser la surface avant la pose du papier peint. Si le mur est propre et non laqué, vous pourriez ré-enduire au plâtre (en question N°2126 Divers pour la façon de faire - bonjour DB : -), ça vous fait perdre quelques millimètres, mais gagner des heures de travail pénible.
06 août 2010 à 11:46
forum consulter ce sujet Enlever crépi intérieur en plâtre pose de papier-peint sur le forum Décoration
Bonjour, je ne saurais pas vous répondre, mais votre petit mot sur le Fermacell m'a bien fait sourire. Bons travaux !
06 août 2010 à 11:24
forum consulter ce sujet Choix ossature metalique 48 ou 70 sur le forum Isolation
Bonjour, entre deux chapes le Dépron, trop mince, sera écrasé et n'isolera pratiquement pas, et comme il est étanche il peut seulement aggraver votre souci. Pourriez-vous donner des détails sur ce sol et vos problèmes d'humidité ? Merci.
06 août 2010 à 00:21
forum consulter ce sujet Mettre du Dépron entre deux couches de ragréage sur un sol sur le forum Isolation
Bonjour, voir en jardinerie - à mon avis ils doivent avoir - avec votre flexible de douche pour obtenir un raccord pour tuyau de jardin à cliquer de la bonne taille (il faudra peut-être un réducteur avant le raccord pour tuyau).
Il vous faut une pomme d'arrosage avec option "douche", vous trouverez peut-être les deux raccords à cliquer et la pomme d'arrosage en set, à cette saison.
Pensez à prendre un raccord aquastop à l'autre bout, ça vous simplifiera la vie, et évitez de laisser le tuyau sous pression en permanence si vous ne voulez pas risquer des fuites (j'ai fait pareil chez moi pour installer un évier de chantier à l'extérieur, ça va très bien). Cordialement.
06 août 2010 à 00:19
forum consulter ce sujet Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres sur le forum Plomberie
Bonjour, il existe une version hydrofuge pour salle d'eau, ce serait plus simple. Cordialement.
06 août 2010 à 00:09
forum consulter ce sujet Produit hydrofuge pour Complex 10 +1 polyuréthane sur le forum Isolation
Bonjour Alex, vous pouvez toujours essayer dans un coin pour voir s'il colle bien (généralement c'est le cas des revêtements qu'on veut changer, mais parfois on a de bonnes surprises : -) ou le faire sauter au burin électrique - gants, casque, lunettes, masque et grosse colère, budget environ 120 € en bas de gamme, mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec ce truc ! Cordialement.
05 août 2010 à 14:56
forum consulter ce sujet Conseils pour coller du carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous ne dites pas comment est il est conçu, mais étant donné la durée de vie d'un escalier et le danger qu'il peut représenter s'il est mal équilibré, je reprendrais le tout pour mettre toutes les marches à la même hauteur - mais bon, je suis peut-être trop prudente, attendez peut-être d'autres avis... Cordialement.
05 août 2010 à 14:52
forum consulter ce sujet Comment combler un seuil de 6cm en haut d'un escalier sur le forum Menuiserie
Bonjour Patrice, l'électricien m'a déconseillé le blanc chaud (la cuisine est couleur mangue, il dit que ce sera moche). Je vais essayer de lui poser la question pour la marque. Le prix est autour de 60 Euros pour la barre d'un mètre à 16 W.
Amicalement. Marie
05 août 2010 à 14:43
forum consulter ce sujet Le Salon des Énergies Renouvelables 16 et 18 juin 2010 Paris Forum Écologie Habitat sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, je ne mettrais rien entre BC et maçonnerie (une lame d'air, peut-être ?) mais un simple enduit étanche pour BC, franchement je n'y crois pas. Je vous conseillerais une visite des sites des grands brico allemands, ils offrent parfois des explications détaillées pour les projets de ce genre, avec détails de matériel et de mise en œuvre (mais pas en français...). Plusieurs ont des succursales en Suisse si vous ne trouvez pas le matériel en France et que ce n'est pas trop loin pour vous. Sinon, comme propose l'internaute 3, il existe des produits fibre de bois ou autre, aussi sous bardage ou autre finition, qui pourraient être intéressants et plus accessibles. Bonne recherche !
05 août 2010 à 14:38
forum consulter ce sujet Isolation extérieure des murs sur le forum Isolation
Bonjour, si c'est un placard ancien, ce que j'imagine, vous risquez des surprises entre autres du côté des fixations à la maçonnerie, par exemple. Vous auriez une photo ? Merci.
05 août 2010 à 14:28
forum consulter ce sujet Conseils pour modifier un placard sur le forum Décoration
Bonjour, je vous conseillerais d'abord d'enlever la moquette (un ponçage du plancher sera peut-être utile pour les restes de colle, qui ne sont pas très bons pour vous), puis de vérifier la planéité du sol. Ensuite, qu'aimeriez-vous avoir comme sol ? Cordialement.
05 août 2010 à 14:26
forum consulter ce sujet Quel revêtement choisir pour un sol inégal sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, c'est probablement une laque glycéro sur crépi, j'en ai plein chez moi. Là où je pouvais le laisser, j'ai passé du décapant (attention à la composition, et surtout à l'aération des locaux, certains produits sont très toxiques), j'ai bien rincé et j'ai laqué à l'acrylique par dessus, ça tient et c'est resté joli. Ailleurs, j'ai gratté à la spatule de peintre aiguisée (à la ponçeuse) et/ou au disque abrasif sur meuleuse d'angle - le matériel n'est pas horriblement cher, pas besoin de prendre du haut de gamme - et vous épargne bien du travail). Ensuite, j'imagine qu'il faut réenduire le mur pour le lisser avant de poser du papier peint. Bon courage !
05 août 2010 à 14:23
forum consulter ce sujet Enlever crépi mur intérieur un décapeur n'a pas marché dois je faire un enduit sur le forum Peinture
Bonjour, et merci pour le retour. Je partage votre souci (les produits à solvants me rendent malade) et dans des circonstances comparables, nous avons choisi de doubler les plafonds en lambris de pin brut laqué à l'acrylique. Ce n'est pas que j'aime les lambris, mais le résultat est sympa, totalement "propre" et pas très difficile à poser si le plafond actuel est à peu près droit. Je vous laisse voir. Cordialement.
04 août 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet Conseils de peinture plafonds/murs et découpe de voile de verre sur le forum Peinture
Bonjour, De l'éther ? c'est pas un peu dangereux, en intérieur ? Il vaudrait mieux élargir le trou à la perceuse pour éviter de s'empoisonner. Cordialement.
04 août 2010 à 20:14
Bonjour, en intérieur soyez prudent avec les produits de traitement pour éviter des soucis de santé à long terme. Cordialement.
04 août 2010 à 20:13
forum consulter ce sujet Tâche de pourriture porte en bois lasuré sur le forum Menuiserie
Bonjour, une circulation d'air sous l'abri à bois serait peut-être souhaitable, et ça pourrait régler votre problème. Il existe des structures métal, plus petites en standard, que vous pourriez couvrir pour garder votre bois à l'abri des intempéries. Il séchera mieux. Cordialement.
04 août 2010 à 20:11
forum consulter ce sujet Dalle sur tuyaux pvc sur le forum Maçonnerie
Bonjour, et bonjour à JF (bon, bon, si on m'appelle : -) En effet, la ouate de cellulose serait sans danger à la pose, l'écobilan est probablement meilleur, et il parait que les bestioles ne l'aiment pas ! Dans les deux cas, un masque poussière (FF2 pour la ouate par seul souci de confort, je monterais à FF3 de bonne qualité pour la laine minérale par souci de santé)- Pour la laine minérale seulement, lunettes couvrantes, gants de ménage et combinaison (en intissé, pour peintre, avec capuche, ça vaut trois fois rien - achetez-en plusieurs pour pouvoir les jeter après chaque usage, et si vous êtes aussi parano que moi, mettez-en deux couches) De préférence, choisissez une laine "eco" à bas taux de dérivés chimiques, c'est mieux à la pose, à la dépose et pour les émanations, le prix reste comparable, et les grandes marques sont normées, donc sans souci. Si vous voulez plus d'info pour la cellulose, n'hésitez pas, j'en ai fait poser chez moi. Bon travail !
04 août 2010 à 20:06
forum consulter ce sujet Laine de roche à étaler en vrac à la main sur le forum Isolation
Bonjour Patrice, j'y reviens. Mon électricien m'a montré ce matin des barres LED pour ma future cuisine, avec moins de 50 W j'arriverai à un éclairage de salle d'opération ! Pas bon marché, mais reste acceptable, et très joli !
Amicalement.
04 août 2010 à 00:07
Bonjour, mettre de la peinture Biofa sur les murs (c'est très bien) n'est pas cohérent avec certaines colles pour voile de verre. Vérifiez bien l'absence de solvants dans le voile, la colle et la finition, sans quoi une peinture bio n'est pas utile.
Pour ces "poutres" verticales, il faudrait quelques détails pour vous conseiller utilement. Auriez-vous des photos du mur nu ? Merci.
04 août 2010 à 00:05
Bonjour, le BC n'aime pas l'eau, à l'extérieur c'est sous bardage bois ou PVC. L'épaisseur me semble insuffisante dans votre configuration, mais je peux me tromper.
Pensez aussi aux ponts thermiques, autour des fenêtres entre autres-
Avez-vous commencé par la toiture ? c'est là que les déperditions sont les plus importantes. Ensuite, si le vide sanitaire est accessible, il serait utile d'isoler par dessous... Cordialement.
04 août 2010 à 00:01
Bonjour, si "on" vous l'a installé, "on" devrait le régler correctement, il me semble, non ? Demandez au pro, ça fait partie de son travail, à mon avis. Cordialement.
03 août 2010 à 23:56
forum consulter ce sujet Procédure pour augmenter le débit d'eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour, la poussière de plâtre c'est terriblement accrocheur. Essayez éventuellement au chiffon microfibre, mais franchement vous avez du boulot... Désolée pour vous, et courage !
03 août 2010 à 23:52
forum consulter ce sujet Récupérer un parquet blanchi par la poussière du placo sur le forum Menuiserie
Bonjour JF, on se la fait "café du commerce" ? Je m'en veux parfois de zapper des questions pour découvrir ensuite que le bricoleur était juste inexpérimenté. On dira que c'est une question de biorythme, les jours où on répond patiemment et ceux où on laisse béton (oui, c'est une blague volontaire : -)? Amicalement.
03 août 2010 à 23:50
forum consulter ce sujet Rebouchage de trou mur mousse contre plaqué sur le forum Maçonnerie
