Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour l'info, Internaute 1, ça me sera bien utile - De toute manière, l'intissé n'est qu'un support de peinture, pas une finition.
19 novembre 2009 à 00:14
forum consulter ce sujet Enduit de lissage et papier peint intissé sur le forum Papier peint
Le nombre de couches de peinture dépend de sa qualité, et subsidiairement de sa couleur.
La mono-couche bon marché n'existe pas, et la peinture très chère n'est pas forcément d'excellente qualité - mais la peinture de qualité est souvent assez chère.
A part ça, vous dites "contre l'apparition de fissures" - donc vous n'en avez pas encore ? je vous prête les miennes si l'ennui vous guette :-)
On m'a parlé de toile de verre + couche de latex satiné + peinture, mais là, c'est votre budget qui va se fissurer...
19 novembre 2009 à 00:12
forum consulter ce sujet Avis sur anti fissures fibres de verre ou revêtement mural plâtre sur le forum Papier peint
Réponse à Internaute 3 :
1. Voir en bas de page pour poser une question nouvelle
2. Aviez-vous poncé votre placard, mis une couche d'accrochage avant peinture ?
Sinon, ça vaudrait la peine de reprendre ces deux étapes. Si oui, mettez plusieurs couches de jaune.
Le jaune est un pigment qui tient un peu moins bien que les autres et le terme "mono-couche" est parfois très optimiste, surtout dans les peintures pas trop chères. Bon travail.
19 novembre 2009 à 00:00
forum consulter ce sujet Sous couche d'aspect pâteux et vert en décapant sur le forum Peinture
Vous avez un meuble magnifique ! Je verrai parmi mes connaissances si quelqu'un a une idée pour ces inscriptions. Merci.
18 novembre 2009 à 23:48
forum consulter ce sujet Marquage d'une armoire ancienne sur le forum Menuiserie
Quel est le passage entre le rez et l'étage ? Un ancien cadre de porte, par exemple ?
Un truc tout bête qui est utilisé depuis toujours dans nos fermes et restaurants de montagne : Utiliser une grosse couverture de laine (chez nous on en trouve en surplus militaire) comme rideau, en couvrant le rail supérieur et en laissant la couverture "trainer" légèrement par terre.
Ça coupe bien les courants d'air, et vous laissera du temps pour trouver une solution plus durable et esthétique.
18 novembre 2009 à 18:56
forum consulter ce sujet Refaire isolation rajouter multicouche sous les ardoises sur le forum Isolation
Super ! Vous nous raconterez ?
18 novembre 2009 à 18:50
forum consulter ce sujet Isolation intérieure sur mur ancien arrondi sur le forum Isolation
Bonjour, J'ai trouvé ce genre "d'isolation" chez moi, et en voyant la qualité du "bois", j'ai fini par tout enlever, pour trouver un fond bien plus sympa - ancien et respirant - que je vais passer au crépi respirant sans solvants, au rouleau - facile, juste un peu plus lourd que de la peinture normale, prévoyez du temps c'est assez fatiguant.
Du plastique sur les murs, c'est carrément méchant pour votre maçonnerie, et pour les futurs habitants. Ne faites pas ça, de grâce.
18 novembre 2009 à 18:46
forum consulter ce sujet Isolation des murs faits en planche de bois sur le forum Isolation
Ça existe ? Je suis preneuse !
18 novembre 2009 à 18:43
forum consulter ce sujet Recherche des panneaux de chanvre sur le forum Isolation
Bonjour JF, je vous attendais sur ce coup là, pour donner à Vince toutes ces infos techniques que je n'ai pas, mais pas besoin d'être si gentil avec moi : -)))
18 novembre 2009 à 18:42
forum consulter ce sujet Quelles sont les astuces dans la pose d'un enduit chaux chanvre sur le forum Isolation
Franchement, j'enlèverais ces plaques, ça n'a pas l'air très sympa comme revêtement, et si elles sont en mauvais état, l'humidité s'est peut-être installée dessous.
Sinon, vous pouvez toujours poser de l'acrylique sur un primaire, en attendant de démonter le tout, mais c'est tout juste une solution temporaire.
18 novembre 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Repeindre des plaques en plastique sur le forum Peinture
Extérieur en intérieur, oui (les solvants ne sont pas un problème avec de l'acrylique, en général), l'inverse non. Allez-y ! Bon courage.
18 novembre 2009 à 18:32
forum consulter ce sujet Utiliser peinture façade acrylique extérieure sur toile de verre sur le forum Peinture
Super projet, mais pourriez-vous indiquer en sus l'âge de la maison et ce qu'il y a sous le plancher (sous-sol ou non ?).
Et merci d'avoir posé la question, j'aurai sans doute la même dans pas longtemps. Cordialement.
18 novembre 2009 à 18:22
forum consulter ce sujet Plancher poutres en bois ou en métal et plaque de sol Fermacel sur le forum Menuiserie
Il existe des brochures de modèles en mercerie.
Sinon, faire votre dessin sur papier quadrillé et compter les fils, mais bon courage !
18 novembre 2009 à 00:19
forum consulter ce sujet Réaliser canevas point de croix sur le forum Bricolage Créatif Photos
Tapissier, c'est un métier.
18 novembre 2009 à 00:17
forum consulter ce sujet Changement tissu sur fauteuils anciens sur le forum Bricolage Créatif Photos
Sur du papier, l'encre (cartouches pour plume, à ouvrir avec des gants) tiendrait sans doute très bien. Vous pouvez diluer, mais pas détremper le support, allez-y doucement.
18 novembre 2009 à 00:16
forum consulter ce sujet Comment teindre lampes en papier de riz sur le forum Bricolage Créatif Photos
Attention, ça dépend pour quoi vous voulez l'utiliser ensuite.
Cirage et plantes par exemple, c'est pas des copains...
18 novembre 2009 à 00:08
forum consulter ce sujet Peindre pot en terre cuite sur le forum Bricolage Créatif Photos
Lambris en pin brut, cérusé, jusqu'à mi-hauteur (1m-1m20) du sol, avec baguette déco ou quart de ronde, puis murs en couleur pastel, bleu pâle par exemple, puis lâchez-vous sur des rideaux très colorés.
17 novembre 2009 à 23:56
forum consulter ce sujet Couleur flamenco espagnol sur le forum Décoration
Ça dépend peut-être un tout petit peu du support, non ?
17 novembre 2009 à 23:46
forum consulter ce sujet Sous couche de peinture à la chaux sur le forum Peinture
Encore une couche de produit plein de solvants et le problème ne se posera plus, vous ne pourrez plus entrer dans votre salle de bains sans masque à gaz et combi d'astronaute ! Y a un moment où il faut arrêter avec ces trucs.
17 novembre 2009 à 23:41
forum consulter ce sujet Poser résine sur faïence peinte pour une meilleure étanchéité sur le forum Peinture
Oh, Merci SD - Mais j'avoue, chez moi, c'est un pro qui fera la façade.
J'ai bien assez à faire avec les boiseries vertes : -)))
17 novembre 2009 à 23:38
forum consulter ce sujet Enlever des ventouses de vigne sur mur avant peinture sur le forum Peinture
Ah oui, SD, c'est vraiment top-dégueu comme couleur - je vous laisse imaginer la peinture jaune caca d'oie de dessus qui s'écaille ?
Mais maintenant au moins nous savons pourquoi... Un coup de ponceuse (sauf sur peinture au plomb, attention), ou du dé-laqueur Dulux, et on passe tout ça en blanc, avec la satisfaction d'avoir noyé le poisson vert, génial !
17 novembre 2009 à 23:36
Vous avez un nettoyeur à vapeur ? Ça dépoussière très bien - à distance sur les endroits fragiles, insistez sur les taches. Bon nettoyage.
17 novembre 2009 à 23:29
forum consulter ce sujet Peinture plafond mouluré au pistolet sur le forum Peinture
Bonjour Vince, et félicitations pour votre courage devant un tel chantier !
J'aime bien ce que vous faites (et j'aimerais encore mieux avoir un tel punch).
Je peux surtout répondre à la partie 2. Si vos conduites sont fixées au mur, voyez 1980 du forum menuiserie, en insistant sur l'adhésif pour protéger vos tuyaux - Sinon, c'est encore plus simple, vous pouvez enfiler votre tuyauterie dans le tube d'isolant.
Pour asperger le mur, je vous conseille pour les petites surfaces une sorte d'aérosol de jardin avec pompe à pression, ce sera plus confortable (environ 10 € n jardinerie)- mais je ne peux affirmer que ce sera suffisant.
Quant à votre logique (ce qui a été fait l'était pour de bonnes raisons) je ne vous donne pas tort.
Prenez toutefois le temps de réfléchir, certains bricolos ont bâclé le boulot sans respecter la logique des lieux dans les dernières décennies, ça peut se trouver.
Si vous comprenez la chronologie (et les anachronismes) des travaux faits, vous saurez ce qui mérite d'être gardé - ou non...
Bon courage !
17 novembre 2009 à 23:20
Franchement, voilà une super-question. A mon avis, ce qu'il vous faut, c'est un livre genre "Faites tout vous-même" (vaste programme) paru au début des années 70 (en bibliothèque) ou un traité d'économie familiale du 18e siècle. Mais la recherche est intéressante. Bon courage.
17 novembre 2009 à 22:46
forum consulter ce sujet Recettes de produit écologique avec de la cendre fabriquer un nettoyant écologique sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Christophe, votre question est un début de réponse.
Ça semble un peu léger de faire ça vous-même.
Vous avez essayé de contacter un service de l'environnement local (pour des conseils, au moins) ?
En tout cas, ne rejetez pas l'eau de nettoyage sans précautions. Bonne recherche.
17 novembre 2009 à 22:44
forum consulter ce sujet Conseils vidange cuve fioul question chauffage écologie habitat sur le forum Écologie Habitat
Je suis assez d'accord avec SD, il y a peut-être bien un problème ailleurs - revêtement trop étanche sur les murs, ou autre.
Cherchez un peu et n'hésitez pas à développer votre question.
17 novembre 2009 à 22:41
forum consulter ce sujet Remplacer une bouche VMC par un extracteur d'air électrique conseils bricolage écologie sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, Votre question n'est pas hyper claire.
Vous voulez remplacer la porte du garage ou la bloquer ? Merci de donner des compléments d'information ou un schéma.
17 novembre 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Montage barrière en bois devant le garage sur le forum Divers
Je trouve inacceptable que les fabricants trouvent normal d'imposer ces étiquettes qu'on ne peut pas enlever.
A mon avis, c'est un défaut. Rapportez la pièce en magasin ! - sinon, tentez l'alcool pur sur de l'ouate, mais sans garantie pour la couleur.
17 novembre 2009 à 22:30
forum consulter ce sujet Colle à enlever sur étiquette sur du tissu en soie sur le forum Divers
Si le papier peint (pas du vinyl) semble récent et ne se décolle pas, allez-y, ça tiendra bien quelques années. Bonne peinture.
17 novembre 2009 à 22:21
forum consulter ce sujet Peindre sur tapisserie pour que ça tienne sur le forum Papier peint
Contactez les GSB près de chez vous, ou le SAV du fabricant, pour vous faire une idée.
17 novembre 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Combien coûte un pot enduit de lissage de 15 kg toile de verre sur le forum Papier peint
Pour les boiseries et les portes, ponçage ou décapage, pourquoi pas, mais pour les murs, ils sont couverts de quoi (sous la peinture) ?
Si c'est une tapisserie, poncer n'a pas beaucoup de sens, il vaudrait mieux l'enlever. Racontez-nous...
17 novembre 2009 à 22:15
forum consulter ce sujet Murs oranges foncés quelle autre couleur associer sur le forum Papier peint
L'âge de la maison, et toutes autres constatations que vous pourriez faire, serait assez intéressant pour déterminer la nature de l'enduit qui tombe.
Votre enduit qui tombe, c'est seulement sur le plafond, ou aussi sur les murs ?
Vous pouvez déjà gratter tout ce qui part à la spatule de peintre (grattoir pas trop aiguisé, en (GSB) grandes surfaces de bricolage, rayon peinture) pour voir le résultat.
Ensuite, s'il ne reste pas grand chose, poncez et revenez-nous donner des nouvelles (si vous pouvez, passez une photo, ce serait utile pour vous conseiller).
Être débutant n'est pas un problème, croire qu'on s'en tirera bien tout seul est l'erreur à ne pas commettre : -) Bon travail et bon courage.
17 novembre 2009 à 20:28
forum consulter ce sujet Peinture sur béton enduit gélatineux qui craquèle sur le forum Peinture
Pour enfiler le ciment finement et au bon endroit, vous pouvez utiliser une poche à pâtisserie, ça marche très bien.
17 novembre 2009 à 20:07
forum consulter ce sujet Comment resceller cadre porte d'entrée qui se descelle sur le forum Menuiserie
Autre option : étagère sur pieds télescopiques qui font pression entre le sol et le plafond - mais ça dépend de la solidité du plafond.
17 novembre 2009 à 20:05
forum consulter ce sujet Monter un mur dans mon garage pour étagères sur le forum Menuiserie
Bonne méthode Internaute 1 et Bob35 (confirmé par un décorateur professionnel), mais je mettrais au moins 2 couches de papier absorbant, si vous tenez encore au fer à repasser.
17 novembre 2009 à 20:00
forum consulter ce sujet Comment décoller un chant sur une étagère en laminé sur le forum Menuiserie
Alcool à brûler ou alcool pur (en droguerie), éventuellement dilué (en l'absence des enfants de préférence), sur chiffon doux. Bon nettoyage !
17 novembre 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Tâche de gras sur escalier en hêtre brut sur le forum Menuiserie
Voir la question N°2859 - Pourquoi ne pas poser du mini-carrelage sur filet, facile à couper, entre deux, pour faire une sorte de frise au sol ?
17 novembre 2009 à 19:39
forum consulter ce sujet Couper du carrelage déjà posé à la main sur le forum Sols . Carrelages
Il existe des peintures pour carrelage (poncer avant pour une meilleure tenue) mais avant, il faut savoir si vous risquez de poser une casserole chaude ou de couper directement sur le plan de travail.
Si vous êtes habitué(e)s à toujours utiliser une planche, ça pourrait aller, mais la tenue n'est pas garantie sur une surface aussi sollicitée.
17 novembre 2009 à 18:59
forum consulter ce sujet Comment repeindre plan de travail en carreaux avec joint sur le forum Sols . Carrelages
Je sais que je me répète, mais le linoleum n'est pas un plastique.
Vous avez sans doute du PVC, et la réaction aux produits est différente.
Il est posé comment (en plaques autocollantes, au double face, à la colle) ?
17 novembre 2009 à 18:55
forum consulter ce sujet Produit pour aider à décoller revêtement plastique collé sur du béton sur le forum Sols . Carrelages
Je vous proposerais, si l'aspect vous plait, un de ces mini-carrelages posés sur filet (donc facile à couper aux dimensions), pour faire une sorte de frise au sol et remplir l'espace entre les deux parties de carrelage.
Il existe de nombreuses couleurs, c'est plutôt cher, mais il ne vous en faudra en fait pas beaucoup.
17 novembre 2009 à 18:53
forum consulter ce sujet Trouver un joint entre 2 carrelages sur le forum Sols . Carrelages
Il existe de la peinture pour piscine (voir avec les peintures de sol). Voyez en GSB (Grande Surface de Bricolage), le prétraitement est sans doute indiqué.
17 novembre 2009 à 01:41
forum consulter ce sujet Repeindre bassin de piscine sur peinture polyuréthane sur le forum Peinture
Vous parlez des plaques vertes, assez bon marché, qui se posent sous le parquet flottant ?
C'est de l'isolant phonique, ça ne vous aidera malheureusement pas beaucoup.
Comme vous êtes au sol et que vous manquez de place, ce serait mieux de remplacer ces plaques par un isolant thermique.
Changer les fenêtres et doubler les murs, c'est bien, isoler le mur du garage, très bien aussi.
Mais attention à éviter (par le choix de matériaux non respirants) de rendre les locaux humides.
Je n'ai malheureusement pas de références produits à vous donner (en Suisse, les termes ne sont pas les mêmes) alors promenez-vous dans le forum et voyez si des solutions proposées peuvent vous aider.
Vous pouvez aussi reposer votre question en ajoutant des détails (qualité de vos murs, isolation existante et type de matériaux utilisés. Savez-vous ce qu'il y a sous les lambris ? Etc).
Pour le choix du chauffage, la pièce est-elle habitée en permanence (chambre) ?
Quel est le chauffage actuel et quel âge a-t-il ?
Pour les déperditions de chaleur, il y a une base de répartition, mais elle est théorique et change sitôt qu'on isole un élément ou l'autre (en général, d'abord toiture et fenêtres), donc il est difficile de vous répondre.
Bon courage.
17 novembre 2009 à 01:26
forum consulter ce sujet Isolation sol mais manque de hauteur sur le forum Isolation
Poser un lambris est-il possible sous votre toit ? La pose n'est pas trop difficile même pour une seule personne et vous n'avez pas d'autre finition qu'une ou deux couches de peinture (l'acrylique va très bien) tout de suite ou plus tard, selon votre choix. Bon courage.
17 novembre 2009 à 01:09
forum consulter ce sujet Isolation de combles simple à poser seul et économique sur le forum Isolation
Ce ne serait pas le chauffage central de l'immeuble qui se met en route à heure fixe ?
Le voisin n'a pas de minuterie.
Nous avons un nouveau chauffage gaz et le même problème depuis le changement de chaudière.
17 novembre 2009 à 00:36
forum consulter ce sujet Bruit de claquement dans évent de toit sur le forum Plomberie
L'eau coule peut-être un peu vite en remplissage de la chasse. Il devrait y avoir une vis à resserrer au niveau de l'arrivée d'eau à l'intérieur de la chasse. Serrez un peu et voyez si ça va mieux.
17 novembre 2009 à 00:19
forum consulter ce sujet Problème de bruit de chasse d'eau en fin de remplissage sur le forum Plomberie
J'utilise le vinaigre chaud après détartrage de ma bouilloire, c'est déjà mieux... Mais bon, il faudra du courage dans le cas que vous décrivez.
Cela dit, je salue l'effort qui consiste à éviter l'acide.
Sinon, j'envisagerais de changer la cuvette au lieu de me battre pendant des semaines, mais ce n'est pas forcément dans vos projets. Bon courage.
17 novembre 2009 à 00:17
forum consulter ce sujet Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC sur le forum Plomberie
Vous n'avez pas tort d'être prudent. Sans plus d'infos, difficile de répondre.
Je vous conseille de vous faire aider par un pro, ou au moins des gens expérimentés.
16 novembre 2009 à 21:13
forum consulter ce sujet Casser mur en carreaux de plâtre réalisation d'une voûte sur le forum Maçonnerie
Merci à vous deux, et surtout à Brigitte pour son intervention musclée sur ma messagerie - c'est top !
Je ne voudrais surtout pas me faire insulter à domicile par tous les fans de PVC, glycéro et polystyrène qui doivent commencer à me haïr : -)
Je tiens à préciser que ce n'est pas réciproque, tout le monde peut se tromper.
Je suis allée voir ma GSB, et j'ai bien trouvé une sorte de ciment-chaux, mais pas plus d'infos... donc en effet un support papier ne serait pas du luxe, merci JF.
Cela dit, je confirme : Bricovideo est une excellente façon de continuer à s'occuper du chantier quand on a les épaules qui tombent par terre. Mais que ferais-je sans vouuuus ?
16 novembre 2009 à 21:10
forum consulter ce sujet Réutiliser briques intérieures pour muret extérieur sur le forum Maçonnerie
Ah, merci, je suis désolée d'avoir mis si longtemps à vous comprendre.
Mais je ne pense toujours pas qu'une cloison en dur soit indispensable.
Si vous posez une étagère mobile, voire un corps d'armoire, vous pouvez toujours fixer ce meuble au mur après avoir vérifié l'aplomb au niveau à bulle (2 fixations en L sur l'étagère la plus haute) ça ne bougera pas.
Bien sûr, il faudra vérifier la charge maximum par plateau pour vos documents.
Par ailleurs, si l'envie vous en prend, vous pourrez toujours déplacer ce meuble sans gros dégâts. Maintenant, si le but était de construire un mur, c'est vous qui voyez, mais il faudra pas mal d'épaisseur pour soutenir des étagères à documents de 140, et il faudra de toute manière envisager une fixation de chaque étagère au mur par sécurité. Bonne réflexion, et bon travail.
16 novembre 2009 à 20:22
forum consulter ce sujet Mini cloison pour amenagement d'un rangement sur le forum Matériaux
Jaune tournesol - Vieux rose - Bordeaux - Parme - Mandarine. Le choix est vaste ! Bon travail.
16 novembre 2009 à 20:10
forum consulter ce sujet Rénovation cuisine en pin choix couleur avec sol gris bleu foncé sur le forum Décoration
