Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour JPF. Nous avons plusieurs immeubles mitoyens touchés en centre ville, le problème est que tant que tous les propriétaires ne sont pas d'accord pour ouvrir la totalité des immeubles pour traiter, les blattes gardent un nid quelque part et reviennent. Mettez en tout cas toutes vos provisions en bocaux hermétiques (les bocaux de grand-mère avec caoutchouc). La bataille n'est pas finie ! Bon courage.
22 novembre 2009 à 11:48
consulter ce sujet Utilisation acide borique et blattes sur le forum DiversSinon, de l'alcool à brûler sur chiffon doux.
22 novembre 2009 à 11:45
consulter ce sujet Produit nettoyant baguettes en aluminium sur le forum DiversBonjour, 2 solutions :
Lapeyre, Casto et d'autres proposent des rangements en kit, entre autres des placards roulants à placer sous un escalier. C'est plus cher.
Autre option : 2 étagères (Ikea ou autre), fixées au mur, et une barre à habits ou deux fixées entre les étagères. Je vous passe un schéma avec des mesures théoriques, voyez si ça peut vous aller :
Vous pourrez poser des portes en biais en partant du montant le plus haut (il faudra poser un montant ou un habillage sol-plafond pour fixer la porte du côté haut de chaque étagère).
22 novembre 2009 à 11:41
consulter ce sujet Réaliser un rangement dans chambre mansardée sur le forum DiversOK, c'est ignoble, mais vous pouvez essayer au dentifrice (surtout si vous n'aimez pas trop votre propriétaire). Sinon, un mastic acrylique blanc, à vous de voir comment faire en fin de séchage pour lui donner un aspect uniforme, par exemple avec une vieille fourchette.
22 novembre 2009 à 11:14
consulter ce sujet Reboucher trou sur crépi d'intérieur sur le forum DiversIl existe du joint pour parquet à coller/clipser dans de nombreuses teintes, mais ça tiendra sans doute moins bien, et l'esthétique s'en discute.
Votre projet est bien meilleur, si vous avez ce courage. Bon travail.
22 novembre 2009 à 10:58
consulter ce sujet Réparation d'un très vieux parquet sur le forum MenuiserieIl existe des palissades antibruit en bois (en Suisse on en met le long des autoroutes) mais les prix que j'ai vus sont élevés.
Voyez un vendeur d'éléments bois. D'après les références que j'ai, c'est un Isover PBA 40 doublé deux fois en lames de bois. Je vous passe un schéma ressemblant au catalogue :
Bon travail.
Bon travail.
22 novembre 2009 à 10:33
consulter ce sujet Choix matériau mur antibruit dans jardin sur le forum MatériauxBonjour à tous. Maison 1876, cuisine faite de bric et de broc - certaines parties du mur extérieur sont doublées bois ou maçonnerie ancienne sur lame d'air, d'autres sont en dur, et on a caché les défauts comme on pouvait.
Je dois refaire, et c'est sur ce mur que je veux poser des placards en hauteur, donc ça doit être (très) solide. Le mur est épais (40 cm) et pas trop exposé, l'efficacité de l'isolation n'est pas essentielle. L'idée, c'est d'égaliser le mur et que ça tienne assez pour installer mes meubles. Quel système choisir en évitant les produits type polystyrène ? Un doublage béton cellulaire 7 cm est-il suffisant ? Merci.
22 novembre 2009 à 10:21
consulter ce sujet Prendre la question à l'envers sur le forum IsolationPour info, Knauf sort (en Suisse) des isolants laine de verre sans dérivés pétrochimiques, ni formaldéhydes, ni phénols, à 4 /m2 en 40 mm - Note au modérateur, quand tous les fabricants se donneront cette peine, y'aura plus besoin de citer la marque : -) Je vais voir ça de près.
22 novembre 2009 à 10:07
consulter ce sujet Recherche des panneaux de chanvre sur le forum IsolationBonjour,
Je n'ai jamais été très fan de ce genre d'isolation à l'intérieur (même si c'est super pour une cave ou un local extérieur non chauffé)... J'ai démonté aujourd'hui une cabine de douche et la couverture du mur composée de :
1 carrelage
2 aggloméré 24 mm
3 styropore ou assimilé dans une structure bois
Ce que j'ai trouvé là-dessous, à savoir l'état de la maçonnerie, était consternant, même sur le mur intérieur.
Quelques fuites ont "mangé" l'aggloméré en bas de mur (d'où présence de vermine), le revêtement du mur tombe en miettes, et surtout, bonjour l'odeur ! Réfléchissez bien.
1 carrelage
2 aggloméré 24 mm
21 novembre 2009 à 19:09
consulter ce sujet Réaliser murs avec Thermotoit 55 mm sur le forum IsolationComplément à réponse 1 :
Les lames PVC, je présume que c'est pour protéger l'extérieur du mur ?
Toit en macrolon : bonne idée, parfois un peu cher selon les fournisseurs, mais à éviter dans un lieu exposé au soleil, ça chauffe beaucoup en été (mais en hiver, sitôt qu'il fait beau, ça vous chauffe la piscine)- ou alors, prévoir un store sur toute la surface.
Bon travail.
Bon travail.
21 novembre 2009 à 19:03
consulter ce sujet Isolation pour piscine chauffée sur le forum IsolationUne liste (3x3 pour un petit coffrage, augmenter à proportion si nécessaire) vissée horizontalement au mur, une liste vissée verticalement au plafond, le tout bien droit.
Réaliser le coffrage en L séparément (éventuellement sur une 3ème liste identique, visser une fois à la verticale, une fois à l'horizontale, tous les 30-40 cm), puis visser le coffrage sur les listes, horizontalement sur celle du plafond et verticalement sur celle du mur.
Un contreplaqué léger ou un MDF 3-5 mm sera suffisant.
Si les tuyaux sont chauds, envisager de les isoler.
Si ce n'est pas clair, dites-moi, je vous ferai un schéma. Bons travaux.
21 novembre 2009 à 18:49
consulter ce sujet Réalisation d'un coffrage sur le forum DiversJ'ai vu dans plusieurs GSB (rayon placoplâtres et plaques isolantes) des plaques de 15-20 mm (ou plus) isolantes et prêtes à carreler (intérieur clair revêtu sur les deux faces d'un quadrillage gris foncé) avec lesquelles on peut même faire des cloisons.
Je n'ai pas la marque, mais ce serait peut-être votre solution.
Désolée de n'avoir pas plus de références...
21 novembre 2009 à 08:34
consulter ce sujet Isolation buanderie salle d'eau sur le forum IsolationBonjour, la récupération est tentante, mais en effet le risque de condensation est bien présent.
Vous pourriez doubler en béton cellulaire 5-7 cm avec ou sans lame d'air, ce n'est pas si difficile (Voir Isolation 1339 et Maçonnerie 3978 pour la pose ou recherche "béton cellulaire"), et là ça respire bien, à condition de mettre un revêtement intérieur non étanche.
Pour info, nous avons renoncé au matériau de marque (Xella) pour un produit allemand sans marque en grande surface, et divisé le prix par 3 (en Suisse). Bon courage.
21 novembre 2009 à 08:26
consulter ce sujet Réaliser murs avec Thermotoit 55 mm sur le forum IsolationPeignez le lambris, au moins au plafond, en acrylique clair - j'aime bien le blanc satiné.
Pour la technique : Question 539 du forum matériaux.
20 novembre 2009 à 23:32
consulter ce sujet Repeindre lambris lasurés pour éclaircir pièces sombres sur le forum DécorationJe suis 100 % d'accord avec Didi. Le Wengé est très design en ce moment, mais rien ne vous oblige à aimer ça (moi, j'aime pas !).
Si vous choisissez des teintes qui vous plaisent vraiment, votre salon vous ressemblera, c'est le but.
20 novembre 2009 à 23:22
consulter ce sujet Conseils déco assortir meubles en acajou sur le forum DécorationC'est très sympa, joli projet ! Pensez à prendre des échantillons pour vous assurer des accords de couleur.
20 novembre 2009 à 23:17
consulter ce sujet Conseils déco harmonie des couleurs sur le forum DécorationSi vous utilisez la cheminée, j'éviterais un adhésif, qui réagit mal à la chaleur et risque de fondre en dégageant des toxiques.
20 novembre 2009 à 23:16
consulter ce sujet Recouvrir hotte cheminée avec feuille métallique décorative genre alu sur le forum DécorationGris avec le pin, vous prenez un risque (le pin va foncer avec le temps).
Mais le fuchsia clair, ça me plait beaucoup. Bonne peinture.
20 novembre 2009 à 23:13
consulter ce sujet Couleur peinture murale pour chambre avec meubles en pin massif sur le forum DécorationLe faux acajou, c'est vraiment lourd, vous avez raison.
Pour la couleur à choisir, ça dépend de votre vaisselle, de votre sol, etc.
Avec du chêne, les pastels dans les tons jaune, anis, menthe, turquoise seraient très sympa, par exemple. Bon travail.
20 novembre 2009 à 23:06
consulter ce sujet Changer couleur meubles en chêne et armoires en mélaminé couleur acajou sur le forum DécorationVous pouvez peindre votre lambris en clair, et les murs en plus foncé, selon la couleur de vos meubles - plafond blanc ou couleur du lambris, voire plus pâle.
20 novembre 2009 à 23:00
consulter ce sujet Quel revêtement poser au dessus du lambris sur le forum DécorationSi vous avez des moulures sur les angles et le long de l'escalier (sinon, vous pouvez les ajouter), peignez-lez en ton très contrastant (bleu foncé, rouge, ce que vous voulez).
Vous pouvez faire les murs assortis en plus clair. Vous pouvez aussi ajouter des miroirs à poser au double-face dans les angles sombres.
20 novembre 2009 à 22:58
consulter ce sujet Donner un effet plus agrandi d'un escalier étroit sur le forum DécorationMerci JF, j'ai trouvé sans problème sur le site Isover.
Ça serait génial pour mon toit, mais va falloir trouver un couvreur convaincu, parce que d'ici-là, j'en aurai peut-être marre de botter des fesses de dinosaures.
20 novembre 2009 à 22:44
consulter ce sujet Recherche des panneaux de chanvre sur le forum IsolationSuper, Vince, continuez sur ce chemin-là ! Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai chez moi, en fait.
Pour le masque (F2 anti-poussière avec valve), ça ne parait pas indispensable à mon sens, c'est surtout une question de confort. Je l'ai utilisé au moment de ramasser les gravats, là c'est plus agréable, aucun doute.
Pour les clous, j'ai un seau à chaque étage de mon chantier, pour vous donner une idée : -))) Le plus fun, c'est que dans ce matériau, ils sont rouillés et cassent. Du pur bonheur !
Pour les tests sur la couche blanche, je ne les ai pas encore faits, vos résultats m'intéressent.
Si ça peut vous être utile, j'ai trouvé à ce niveau-là des papiers peints là depuis un bon siècle (confirmé par un historien) qui tenaient toujours, donc ça semble être une option si le support est assez lisse et que vous trouvez une colle adaptée au support. Tenez-nous au courant, d'accord ?
P. S. il y a 3 mois que nous avons commencé, et parfois c'est le ras-le-bol, mais je suis sûre que nous sommes dans le vrai. Faut juste pas trop compter son temps. Bon courage.
20 novembre 2009 à 22:37
consulter ce sujet Quelles sont les astuces dans la pose d'un enduit chaux chanvre sur le forum IsolationSpatule de cuisine en plastique dur - aucun risque, mais vous allez transpirer. Bon courage.
20 novembre 2009 à 22:17
consulter ce sujet Nettoyer un châssis en PVC sur le forum MatériauxJe dirais lambris en pin brut à mi-hauteur, bancs et table de bois clair patiné, 2-3 lampes avec abat-jour en vichy rouge-blanc, des crochets au mur pour pendre les saucissons, et si vous êtes vraiment sympa, une banquette pour ceux qui ne tiennent pas le coup jusqu'au petit-déj. J'apporte la bouteille.
20 novembre 2009 à 22:13
consulter ce sujet Cave en brique du sol au plafond sur le forum MaçonnerieVos maçons ont fait un truc genre emmener votre arrière-grand-mère à New York pour un week-end.
Il va falloir à votre maison un peu de temps pour s'en remettre, sans doute.
Je suis d'accord avec JF et avec DT (: -)). Soyez patients, tenez vos maçons à distance un (bon) moment, et faites à l'avenir (de préférence) le choix de matériaux respirants, ça devrait aller.
Bon courage.
Bon courage.
20 novembre 2009 à 22:02
consulter ce sujet Cave voûtée dessus tout venant détrempé polyane et dalle sur le forum MaçonnerieOui, vous pouvez, mais il faut vérifier que le revêtement choisi :
1. soit compatible avec le plancher chauffant et laisse passer la chaleur librement
2. soit de préférence sans solvants (colles ou autres) - soit plus facile à entretenir.
Au final, le bénéfice n'est pas garanti, je laisserais le carrelage, mais c'est vous qui voyez.
Si c'est une simple question de déco, vous serez peut-être plus satisfaits d'une peinture sol sur carrelage existant. Bon choix.
20 novembre 2009 à 21:46
consulter ce sujet Pose dalle sur carrelage avec plancher chauffant sur le forum Sols . CarrelagesC'est un choix, l'aspect carrelage ou le fini lisse (stratifié, pierre recomposée, résine, granit, verre, dépend de votre budget), mais on ne peut pas avoir les deux pour le même prix. Bon choix.
20 novembre 2009 à 21:43
consulter ce sujet Recouvrir un plan de travail carrelé avec produit style résine sur le forum Sols . CarrelagesLe parquet brut lâche des échardes, c'est le prix à payer.
Je vous conseille un vitrificateur parquet sans solvants (V33) pour vous simplifier la vie sans perdre l'aspect et le bénéfice du bois.
20 novembre 2009 à 21:41
consulter ce sujet Parquet en bois blanc comment le traiter sur le forum Sols . CarrelagesBien sûr, on peut. On peut aussi le doubler en béton armé. Ou y coller des vitres à gaz.
Mais à quoi ça servirait ?
20 novembre 2009 à 21:39
consulter ce sujet Peut-on vitrifier le carrelage de cuisine sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Anne. Vous pouvez essayer de passer des photos et la taille des carrelages, peut-être qu'un autre internaute en aurait en démolition.
20 novembre 2009 à 18:49
consulter ce sujet Trouver carrelages décoration pour maison des années 30 sur le forum DécorationJ'aime bien les conseils de Didi, mais j'essaierais les ocres pâles pour aller avec le parquet et ne pas jurer avec le gris.
20 novembre 2009 à 18:46
consulter ce sujet Couleur salon-salle à manger avec cuisine rouge/bordeaux sur le forum DécorationAïe, ça risque de jurer sévèrement. Pourquoi pas du lavande, ou du parme, voire du rosé si vous aimez.
20 novembre 2009 à 18:45
consulter ce sujet Couleur de papier-peint ou de peinture sur le forum DécorationRegardez de près votre plan de cuisine. Vous pourriez aussi, si ça vous convient et en respectant la pente passer votre tuyau sous les meubles.
Il reste souvent 120-140 mm en standard, si vous prenez des pieds légèrement plus hauts (meuble fini à 910-920) vous devriez avoir assez de place, et c'est moins embêtant en cas de fuite.
20 novembre 2009 à 18:40
consulter ce sujet Tuyau évacuation WC dans le doublage sur le forum PlomberieAh, oui, géant. On a Isover même dans notre trou perdu. Merci JF.
20 novembre 2009 à 18:31
consulter ce sujet Recherche des panneaux de chanvre sur le forum IsolationEh, Vince, ne soyez pas désolé, c'est super de suivre ce que vous faites (je suis sûre que JF adore ces détails).
Vous nous raconterez la suite ? Pour les tuyaux, c'est vous qui voyez, votre option vaut la mienne. Bonne continuation.
20 novembre 2009 à 18:30
consulter ce sujet Quelles sont les astuces dans la pose d'un enduit chaux chanvre sur le forum IsolationComplément au 2 : Je viens de le faire sur un carrelage solide.
Un ciseau à bois bien aiguisé et assez large, poser biseau contre le carrelage, en biais vers le bas, et en tapant en douceur sur le ciseau avec un petit marteau. Le carrelage a tenu. Patience, surtout.
20 novembre 2009 à 18:13
consulter ce sujet Décoller montant métallique sur mur en carrelage sans l'endommager sur le forum DiversC'est probablement ce que le fabricant appelait "effet cire naturelle" - j'ai eu le même résultat il y a quelques années avec un produit lustrant sur un meuble qui a tourné à l'orange.
A mon avis, poncer et recommencer avec un vrai incolore. Désolée pour vous.
20 novembre 2009 à 18:00
consulter ce sujet Parquet blanc jauni après vitrification sur le forum MenuiserieSi vous pouviez nous décrire les débris (pour savoir exactement en quoi est fait le meuble), ce serait bien.
Il vous faudra de toute façon démonter la charnière (elle est encore sur la porte, si j'ai bien compris) et vous équiper d'un serre-joints (ou de plusieurs suivant l'ampleur des dégâts).
Vous pouvez "proposer une réponse" pour donner des précisions. Cordialement.
20 novembre 2009 à 17:58
consulter ce sujet Réparer une charnière de meuble sur le forum MenuiserieInternaute 4, Françoise souhaite traiter une maison infestée d'humains sans leur faire trop de mal, et elle a raison. L'amiante aussi était très efficace, jusqu'à ce qu'il y ait assez de morts (dont 2 électriciens pères d'amis à moi) pour qu'on ne puisse plus nier la relation de cause à effet. Si vous voulez mettre la tête dans le sable (ou dans n'importe quoi d'autre), ça vous regarde, mais encourager les autres à en faire autant c'est de l'inconscience !
20 novembre 2009 à 01:04
consulter ce sujet Insectes xylophages et brou de noix produits écologie sur le forum Écologie HabitatDites, bricoleur 2, vous la laissez après, la bouse de vache, ou c'est permis de l'enlever ? Et où trouverais-je une vache, j'habite en pleine ville ?
J'ai le même type de problème, mais je crois que je préfère les traces de suie : -)
20 novembre 2009 à 00:13
consulter ce sujet Refaire le mur après la cheminée sur le forum MaçonnerieA votre place, je demanderais quelques devis et les explications relatives à des pros, si vous avez un quelconque doute. Ce serait plus sage.
20 novembre 2009 à 00:11
consulter ce sujet Ouverture dans un mur prix des travaux sur le forum MaçonnerieC'est un "condensation" ? Je nettoie le mien (toutes les surfaces atteignables) à l'aspirateur deux fois par année.
Enlever les deux filtres, et passer la main, un chiffon ou une brosse douce partout où on peut.
La poussière fine se colle dedans (couche grisâtre), et pourrait bien avoir bloqué votre évacuation d'eau. Bon nettoyage.
20 novembre 2009 à 00:02
consulter ce sujet Problème voyant sèche linge Whirlpool AWS 8695 sur le forum ÉlectroménagerLa courroie d'un lave-linge s'endommage quand on le charge trop (c'est un vendeur qui me l'a expliqué).
La seule façon de protéger la courroie, c'est d'alléger la charge.
On ne peut remplir le tambour que de textiles légers (vestes en plume, tissu polaire, etc), pas de jeans ou de linges éponges. Là, Philippe, il me semble que c'est une panne majeure, mais un internaute aura peut-être une solution pour vous. Bon courage.
19 novembre 2009 à 23:59
consulter ce sujet Gros bruit axe du tambour lave-linge Vedette Egée 600 tours sur le forum ÉlectroménagerS'il est récent, il peut être (à choix) mal réglé - trop près du mur et des meubles voisins, ou l'aération est empoussiérée. Sinon, je ne vois pas.
19 novembre 2009 à 23:55
consulter ce sujet Réfrigérateur Bluesky KB 9236 tourne en continu sur le forum ÉlectroménagerCe n'est pas l'essorage d'un premier rinçage qui fait vibrer votre machine et ouvre le tiroir ?
Vérifiez si elle n'est pas simplement trop chargée. 7 kilos, c'est 4 grands linges de bain, ou 5-6 jeans, pas un tambour plein. Si c'est ça, chargez moins, ça va régler le problème. Bonne lessive.
19 novembre 2009 à 23:53
consulter ce sujet Tiroir à lessive lave-linge Arthur Martin Electrolux type AWF 12480W sur le forum ÉlectroménagerFaut-il répéter que ces produits sont toxiques et devraient être strictement réservés à l'extérieur ?
Pour répondre à votre question, non, il n'y a rien à faire.
C'est malsain, ça pénètre dans les poutres et là, vous ne pouvez pas l'enlever.
Aérez un maximum, mettez plusieurs plantes (Spathiphyllum) dans votre salle à manger, et éviter de refaire la même c... hose une autre fois.
Pour éviter la véritable catastrophe chimique, vérifiez dès maintenant l'absence de solvants dans tous vos futurs revêtements (sols, peintures, moquettes, meubles stratifiés, colles, etc.).
L'intolérance aux solvants et produits chimiques n'est pas innée, elle est acquise, donc liée à votre exposition à ces substances.
Désolée d'être aussi cassante, mais là je ne trouve rien pour vous remonter le moral...
19 novembre 2009 à 23:46
consulter ce sujet Dépolluer pièce à vivre après traitement de poutres au Xylophène sur le forum Écologie HabitatVaste programme ! Ça dépend du support, de l'effet escompté, intérieur ou extérieur, et encore j'en oublie. Vous avez une question un peu plus claire ? Merci.
19 novembre 2009 à 19:39
consulter ce sujet Différents types de peinture existantes sur le forum PeinturePas de souci. Si votre idée de rideau tient toujours, vous pouvez aussi, avec un tissu épais, revêtir vos côtés d'étagères.
19 novembre 2009 à 19:33
consulter ce sujet Mini cloison pour amenagement d'un rangement sur le forum MatériauxSeul conseil : Faites bien attention à la glissade. Qu'auriez-vous envie d'avoir ?
19 novembre 2009 à 19:32
consulter ce sujet Choix de matériau pour escalier intérieur en béton sur le forum Matériaux
