Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Ah, bonjour, c'était donc ça ? Désolée ! Sur structure bois ou autre, vous pouvez également visser les plaques de polystyrène avec des vis normales, mais en prenant soin de placer entre la tête de vis et la plaque une pièce de plastique rigide de 40 x 40 (comme une grande rondelle).
Chez moi ça a tenu 20 ans... Cordialement.
17 janvier 2010 à 20:08
forum consulter ce sujet Isoler plafond de porche ouvert en courant d'air sur le forum Isolation
Bonjour SD, bonjour JF, je viens de décoller quelques tomettes abîmées dans ma cuisine et à l'étage. Ca doit être posé sur plancher sur les deux étages, mais les tomettes, qui semblent très finement collées ensemble (d'accord, peut-être que c'est un siècle de crasse, mais j'en doute), sont posées sur un lit sec qui me semble plus fin que du sable normal, très clair, souple au doigt, sur lequel le profil du dos de la tomette est resté "fossilisé".
Il doit y en avoir au moins un centimètre, je n'ai pas creusé. Je suppose que vous voulez un échantillon ? Bon, j'ai compris, la prochaine que j'enlève, j'en prélève un peu, je le mouille et je vous fait un rapport, c'est bien ça ? Cordialement.
17 janvier 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Pose de tomettes dans un lit de chaux sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Internaute 3, il ne s'agissait pas d'une pub, puisque je proposais au bricoleur qui posait sa question d'aller sur ce site juste pour y piquer des idées. Je ne vois pas bien où est le problème. Cordialement.
17 janvier 2010 à 19:47
forum consulter ce sujet Poser rail pour faire armoire dans chambre en soupente sur le forum Menuiserie
Bonjour, ça dépend de l'âge des enfants, mais effectivement une barrière bébé, même s'ils sont plus grands et peuvent l'ouvrir tout seuls, devrait ralentir leur élan naturel, les inciter à être prudents à cet endroit et éviter les chutes.
Pour mieux vous conseiller, il faudrait un petit schéma des lieux ou plus de détails. Merci.
17 janvier 2010 à 19:37
forum consulter ce sujet Transformer porte donnant dans un escalier sur le forum Menuiserie
Bonjour Internaute 3. Comme c'est vide assez loin sous les menuiseries, je pense que je vais attendre l'hiver prochain pour voir si c'est froid.
A ce moment-là, pensez-vous que je pourrais percer les boiseries sous la fenêtre et sur les côtés pour verser la vermiculite ? Et est-ce plus efficace que la lame d'air présente ? Merci pour votre conseil.
17 janvier 2010 à 19:12
forum consulter ce sujet Cadre de fenêtre ancien isoler ou non sur le forum Isolation
Enlevez tout ! Spatule de peintre, petit marteau, giclette de jardin (à pression, c'est moins fatigant) pour décoller les couches de tapisserie, une bonne dose de courage.
Vous allez pouvoir nettoyer jusqu'au fond, et peut-être trouver une meilleure solution que le polystyrène - très pratique, mais pas très sain, et souvent trop étanche pour un mur extérieur, surtout ancien. N'hésitez pas à revenir avec ce que vous trouverez dessous. Cordialement.
17 janvier 2010 à 09:51
forum consulter ce sujet Coller directement couche de polystyrène sur papier projeté sur le forum Papier peint
Bonjour SD, ça arrive ça ? Est-ce possible avec une humidité limitée, ou seulement en cas de dégât d'eau ou de fuite importante ? Ça m'inquiète un peu pour mon futur mur de salon. Merci.
17 janvier 2010 à 09:46
forum consulter ce sujet Mur Siporex attaqué par parasites inconnus sur le forum Matériaux
Bonjour, vous décapez aussi le reste de la porte, ou c'est seulement les charnières ?
A quoi est-ce que ça ressemble ? Il vaudrait peut-être mieux les dévisser d'abord, mais ça dépend de vos portes. Cordialement.
17 janvier 2010 à 09:43
forum consulter ce sujet Décaper des charnières de portes de placard de cuisine sur le forum Décoration
Bonjour, j'accuserais des produits d'entretien que le marbre n'aime pas, pour d'autres causes je ne saurais vous aider. C'est au sol, je présume ? Cordialement.
17 janvier 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Taches sur marbre sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, si c'était moi j'enlèverais au moins quelques carreaux cassés, et éventuellement leurs voisins (burin ou vieux ciseau à bois + marteau) pour voir comment c'est dessous.
Si vous ne retrouvez pas de traces de ces fissures, c'était juste le carrelage, sinon il vaudrait mieux tout enlever. C'est moins difficile que ça en a l'air. Et surtout bien mieux que de devoir refaire votre carrelage neuf. Cordialement.
17 janvier 2010 à 09:39
forum consulter ce sujet Poser un carrelage sur un ancien fissuré sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous pourriez aller voir la question 1638 du forum isolation, pour quelques premières pistes. Cordialement.
17 janvier 2010 à 09:36
forum consulter ce sujet Rattraper chape de 3 cm pour niveler et carreler sur le forum Maçonnerie
Merci à l'internaute 6. Bonne idée.
17 janvier 2010 à 09:25
forum consulter ce sujet Fissures sur plafond en aggloméré sur le forum Maçonnerie
Bonjour, le milieu immobilier n'est pas très propre, malheureusement, alors pour faire simple, je lui demanderais une garantie personnelle et écrite confirmant ses dires.
Vous verrez tout de suite ce que valent ses affirmations : du pipeau, tout simplement (et je suis polie). Si on vous donne la maison, passe, sinon, à votre place je n'achèterais pas. Cordialement.
17 janvier 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Cherche avoir avis sur état d'un mur enduit fissuré sur le forum Maçonnerie
Bonjour, décapant (en gel) au petit pinceau, attendre 1 heure au moins, gratter au tournevis ou à la spatule et recommencer jusqu'à ce que ce soit propre. Bon travail.
17 janvier 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Débloquer pêne de porte bloqué par peinture sur le forum Peinture
Bonjour, bon, c'est attaqué, donc, et l'alimentaire c'est délicat, je ne prendrais pas le risque de vous conseiller...
En l'absence d'autres interventions d'internautes malins, vous pourriez essayer de contacter le service clientèle Godin, et leur soumettre votre problème.
Ils auront peut-être une solution à vous proposer... Cordialement.
16 janvier 2010 à 22:17
forum consulter ce sujet Taches de coulures sur portes de four Godin sur le forum Peinture
Ah, bien, si le papier a résisté tant mieux ! Merci.
16 janvier 2010 à 22:02
forum consulter ce sujet Vernir un collage papier sur une chaise sur le forum Bricolage Créatif Photos
Merci pour l'info, JF, mais ça va, en fait - spatule de peintre, bébé marteau de 100 g, ça part très bien - dans une vie ou deux j'aurai fini l'étage : -= Mais je confirme, tomettes en miettes, pas sauvables !
Cela dit, il y a eu des fuites (douche, lavabo, WC) dans cette pièce, et depuis que j'enlève le carrelage, l'odeur disparait. Cordialement.
16 janvier 2010 à 21:59
forum consulter ce sujet Conseils sur restauration barres au sol sur le forum Sols . Carrelages
Bonsoir Sylvain, Si "mise en demeure" est la traduction française polie du patois suisse "Bottage de... " avec l'aide d'un juriste, j'approuve la méthode. J'en suis désolée pour vous.
16 janvier 2010 à 20:23
forum consulter ce sujet Problème sur muret les pierres se détachent sur le forum Maçonnerie
Bonjour Internaute 4, vous êtes aussi le 2 ?
Si je torture les artisans, c'est en leur posant plein de questions avant même qu'ils aient pu commencer le boulot les pauvres. Je m'assure qu'on est d'accord, et go, raison pour laquelle je pose questionne sur le forum, soit pour faire moi-même soit pour savoir quoi demander, alors merci de votre aide à tous, vraiment !
P. S. Je me moquais de Paris Hilton, la Reine je ne me permettrais pas ! Cordialement.
16 janvier 2010 à 10:15
forum consulter ce sujet Plafond sous chevrons combles perdus sur le forum Menuiserie
Bonjour JF, Bonjour Jean-Pierre. Ces échanges de compliments sont tellement mérités que j'en ajoute une couche : que ferais-je sans vous, vos compétences, votre aide si précieuse ? Simple : je ferais du ciment : -))) Mais vraiment, on peut faire des tasses à thé au mortier de chaux ?
Cela dit, JF, ça revient. J'ai trouvé dans ma grandes surfaces de bricolage (GSB) préférée du côté de Genève un jeune vendeur de votre région qui a pu me donner plein d'explications sur le mortier, la chaux, la qualité à choisir, etc et il était presque aussi enthousiaste que vous. Y'a de l'espoir ! Cordialement.
16 janvier 2010 à 10:04
forum consulter ce sujet Joints à la chaux sans ciment sur le forum Maçonnerie
Je ne suis pas spécialiste en toiture, mais j'ai eu le même type de renseignement dans une foire commerciale (nettoyage et produit d'étanchéité) pour le toit de mon hangar, qui est aussi couvert de mousse. C'était ridiculement cher à mon avis (plus de 30 €/m2) et je n'ai pas pris plus de renseignements.
Cela dit, les récentes intempéries ont décollé quelques plaques d'isolant polystyrène qui tenaient depuis 20 ans sous mon Eternit, et j'ai eu un peu d'eau aussi.
Est-ce possible que les fixations des plaques (les miennes sont vissées) soient un peu desserrées, ce qui expliquerait que pluie forte et vent aient permis de telles fuites d'eau ? La mousse pourrait cacher ça, donc il faudrait commencer par l'enlever - j'ignore si le Kärcher est adapté sur de l'Eternit, mais il existe des produits anti-mousse longue durée que la pluie réactive au lieu de les diluer, ce serait peut-être la première chose à faire pour y voir plus clair.
16 janvier 2010 à 01:01
forum consulter ce sujet Fuite toit en éverite sur le forum Toitures
Mais bonjour SD, ravie de vous trouver en pleine forme ! Je préciserai donc pour l'internaute qui posait la question (bonjour !): Jackodur est préférable, composants beaucoup plus neutres que ceux de Wedi. Et je confirme l'idée générale : j'ai rarement trouvé plus immonde qu'un agglo imbibé depuis des mois, à éviter ! Bons travaux. Cordialement.
16 janvier 2010 à 00:40
forum consulter ce sujet Traiter plancher aggloméré contre l'humidité sur le forum Matériaux
SD, vous êtes trop rigolo avec vos méthodes genre destruction massive ! Notre internaute voulait peut-être seulement éclaircir, pas tout désosser et se passer de toilettes pendant un bon mois : -)))) Cordialement.
16 janvier 2010 à 00:34
forum consulter ce sujet Sanitaire sombre à éclaircir sur le forum Décoration
Bonjour, quelle colle ? Ça dépend de la quantité et de la surface.
J'essaierais avec une spatule en plastique, voire une spatule de peintre si c'est épais, ou à la raclette vitroceram - lame rasoir dans manche plastique - mais tout en douceur, il y a risque de rayures.
Si ça résiste, tapez légèrement sur le manche de votre outil au "bébé marteau" (100-200 gr).
Bon courage.
16 janvier 2010 à 00:28
forum consulter ce sujet Comment enlever de la colle sur un meuble en bois plaqué sur le forum Décoration
Bonjour, je comprends le choix du PVC pour l'entretien, mais je vous conseille la plus grande prudence. Le PVC contient des solvants, et votre stratifié probablement aussi (ça existe sans, mais pas facile à trouver, surtout en France), s'il y en a encore dans d'autres revêtements ou peintures, voire des meubles, vous êtes en train de créer un mélange franchement toxique (et malheureusement je ne plaisante pas).
Il existe des alternatives, à voir selon votre budget (carrelage partout, bois brut ou béton, peinture sol et vitrification sans solvants, revêtements liège etc.)- qui règleraient aussi votre problème de niveau... Cordialement.
16 janvier 2010 à 00:18
forum consulter ce sujet Combler l'ecart d'épaisseur entre dalles pvc carrelage et stratifié sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, est-ce peint ou lasuré ? Et vous les voulez peints ou bois (verni ou lasuré en incolore) ?
Je pense qu'un ponçage s'impose, mais si c'est lasuré et que vous voulez retrouver le bois clair, vous avez du travail ! Bon courage.
16 janvier 2010 à 00:07
forum consulter ce sujet Volets en bois très foncés à éclaircir sur le forum Menuiserie
Bonjour, juste un petit coucou en chemin :
J'ai tout cassé, y compris le reste d'évier, et commencé à bourrer les trous comme prévu, j'ai fait mon premier mortier (ciment-chaux, c'est tout ce que j'ai trouvé) et adoré ça... , et j'en ai profité pour réparer les bords de mon sol en tomettes le long des murs extérieurs. La pièce n'est pas chauffée, et ça sèche tranquillement depuis une petite semaine. J'imagine que c'est normal...
Note (aussi à JF s'il passe par là) : génial le mortier à la chaux, hyper facile, en effet.
J'ai passé le lendemain, et gratté ce qui dépassait à la spatule. Merci pour vos encouragements ! Cordialement.
16 janvier 2010 à 00:01
forum consulter ce sujet Vieil évier de cuisine sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Sylvain, et merci pour la précision.
C'est le même maçon qui l'a monté ? Grrr ! Cela dit, j'attends le mien pour venir rajeunir un mur extérieur presque centenaire (de séparation, pas de maison), c'est ce qu'il a prévu de faire pour consolider avant que ça s'effondre, mais ne me demandez pas avec quoi...
Cela dit, il m'a indiqué que les endroits où ma façade est abimée correspondent sans doute à des impuretés dans le sable, mais ça n'expliquerait pas votre problème, je crois. Cordialement.
15 janvier 2010 à 23:42
Merci mille fois Internaute 3. Votre solution est meilleure et plus simple à réaliser que la mienne.
Si j'en viens à ce stade, je ferai comme ça - mais je risque de me louper, donc de devoir poser les quarts de ronde quand même : -)
15 janvier 2010 à 23:32
Bonjour ! SD, je reconnais bien là votre esprit pratique... si pratique.
Si ça convient à notre internaute, il pourrait même poser une couche (15-20 mm) de granulés (Fermacell ou autre) sous l'OSB, j'ai vu l'exemple en magasin avec justement les câblages électriques dans les granulés.
Cela dit, c'est assez inquiétant d'être si peu rassuré sur la qualité des murs. Quel est le problème ? Cordialement.
15 janvier 2010 à 23:26
forum consulter ce sujet Dosage pour fabriquer chape allégée avec sciure de bois sur le forum Maçonnerie
Bonjour à vous deux. Toute petite précision : le triple vitrage est conseillé sur les fenêtres nord.
Côté sud-ouest, c'est dommage, parce que le soleil de printemps ne chauffe pas l'intérieur de la maison. Pour les deux devis (au moins), totalement d'accord avec SD.
Un choix basé uniquement sur le prix, surtout si la différence est peu importante, n'est pas souvent rentable.
Mais chez nous les poseurs de fenêtre sont souvent menuisiers, ça aide... Bonne recherche.
15 janvier 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet Transformer des lucarnes en double vitrage conseils isolation maison sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Fred, je me sens bien moins seule soudain.
C'est fou le nombre de choses idiotes qu'on peut faire sur un chantier, vous n'avez pas idée des âneries que j'ai déjà pu aligner !
Donc oui, une couche de peinture, ce n'est pas un problème (quelle qualité, j'espère que c'était une peinture sans solvant, sinon je ne saurais plus vous aider, je n'en utilise jamais - dans ce cas laissez tomber la suite de la réponse et attendez d'autres avis) et ça vous aidera à voir si corriger est encore nécessaire.
En fait, j'ai aussi traduit "couche d'impression". Je parlais de ce qu'on appelle (en Suisse) dispersion, c'est une peinture à l'eau blanche ou colorée, les murs sont souvent faits comme ça en location (pas cher, neutre et facile à recouvrir)
A quoi est-ce que ça ressemble, maintenant ? Si c'est assez lisse, vous pourriez selon votre choix poser un crépi au rouleau, qui n'a plus besoin de sous-couche (sauf si le mur a beaucoup pompé votre première couche) ou alors poser un truc assez sympa aussi, qu'on appelle dispersion ingrain, soit dispersion + petite structure plus légère (surtout à poser) qu'un crépi.
A bientôt.
15 janvier 2010 à 23:09
forum consulter ce sujet Sous couche sur plâtre avant peinture sur le forum Peinture
Bonjour, A quoi ressemblent ces taches ? Le revêtement est-il attaqué, ou est-ce seulement en surface ? Dans ce cas, vous pourriez essayer en douceur (attention aux rayures) la lame de rasoir pour vitroceram (englobée dans un manche plastique ou métal, donc pas dangereux - en vente au rayon ménage-entretien). Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:55
Bonjour, le white spirit a dissous la couche supérieure de votre formica.
Vous auriez dû essayer quelque chose d'un peu moins agressif, raclette de peintre ou alcool à brûler, par exemple... Là, le choix est de voir si vous voulez essayer de le sauver (ce ne sera pas facile), changer le plan de travail (seulement s'il est très abîmé ou ancien, bien sûr), ou y poser une planche large (60 x 60, chez Ikea par exemple) pour cacher les dégâts.
J'espère qu'un autre internaute pourra vous proposer une solution miracle. Désolée.
15 janvier 2010 à 22:46
forum consulter ce sujet Enlever des traces de peinture sur du formica sur le forum Peinture
Bonjour, votre question est complexe : Primaire et peinture à poser sur brique et résistante (non inflammable et non toxique) à la chaleur, je ne vois pas.
Si vraiment vous voulez peindre, je vous conseille de vous approcher de vendeurs de peintures qualifiés de votre région, de demander conseil, et de n'acheter que si vous et le peintre êtes convaincus du résultat.
Cela dit, si vous avez prévu une modification prochainement, vous pourriez supporter votre brique rouge quelque temps, ça me paraitrait plus sage (et simplifierait peut-être la pose future) mais c'est vous qui voyez. Bonne recherche.
15 janvier 2010 à 22:40
forum consulter ce sujet Peindre de la brique en blanc sur le forum Peinture
Bonjour, je suis assez d'accord avec JF. Une meilleure isolation de toiture serait sans doute très favorable, mais vous pourrez "sauver" votre isolant mince avec cette solution, et avec une bonne ventilation ça devrait s'améliorer.
Pour vos fenêtres au nord, rien de très étonnant, au moment d'un éventuel changement vous pourriez vous poser la question du triple vitrage, mais à vous lire ça ne semble pas d'actualité.
Vos choix de matériaux éveillent ma curiosité, cela dit. Cellulaire, alu, c'est très sain tout ça, félicitations.
Continuez sur ce chemin dans le choix d'isolation de toiture (sans solvants ni dérivés pétrochimiques, les produits standard arrivent sur le marché sans surcoût et n'attendent plus que l'homologation), ça vaut la peine. Bon travaux. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Problème de condensation maison en béton cellulaire sur le forum Isolation
Bonjour, vous avez prévu d'isoler par l'intérieur ou l'extérieur ?
Le polystyrène n'est pas conseillé, particulièrement à l'intérieur (émanations et risques d'intoxication surtout en cas d'incendie, etc.), même s'il est très isolant et pas très cher.
Vous devriez vous promener un peu dans le forum et piquer quelques idées...
Vous êtes au stade où vous pouvez faire le choix d'une habitation sans toxiques (solvants dans les peintures, sols, isolations, meubles, etc.) et ça vaudrait la peine d'y réfléchir.
Bonne recherche et bons travaux. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:04
forum consulter ce sujet Peut on poser isolation polystyrène sur parpaings humide sur le forum Isolation
Bonjour, en quoi est votre lambris ? S'il est en bois brut, vous feriez bien mieux de le peindre (laque acrylique blanche ou claire). Le polystyrène en intérieur est vivement déconseillé à cause des émanations, et le résultat est souvent décevant du point de vue décoratif. Cordialement.
15 janvier 2010 à 19:46
forum consulter ce sujet Poser dalles de polystyrène au plafond pour éclaircir une pièce sur le forum Décoration
Bonjour, vous auriez une photo (je ne suis pas sûre de comprendre à quoi ça doit ressembler) et des dimensions ? Merci.
15 janvier 2010 à 19:43
forum consulter ce sujet Création d'une table basse/bar avec une bobine de chantier sur le forum Divers
Bonjour, Vous devriez avoir des indications du vendeur ou du fabricant pour la pose de ces lames. Cela dit, 20 mm, c'est décoratif ? ça me parait un peu mince pour un balcon... Cordialement.
15 janvier 2010 à 19:39
forum consulter ce sujet Bois exotique se fend au vissage sur le forum Menuiserie
Bonjour, je vous conseille une recherche tomettes dans ce forum. Vous allez déjà trouver des pistes et des infos intéressantes. Cordialement.
15 janvier 2010 à 19:37
Bonjour à vous tous, je sais que je vous gonfle avec ça, mais je rappelle que les parquets à clipser, qu'ils soient massifs ou stratifiés, sont majoritairement bourrés de solvants et autres dérivés pétrochimiques - Et SD ne nous a toujours pas dit s'il en a trouvé des "propres". Je vous promets qu'une intolérance déclarée aux solvants et parfums ne facilite pas la vie, soyez prudents, d'accord ? C'est que je vous aime bien, moi... Cordialement.
15 janvier 2010 à 19:25
forum consulter ce sujet Poser du parquet massif sur le forum Menuiserie
Ben voilà, c'est ce que je disais, j'ai compris la moitié, mais quelle flamme ! : -))) Promis, dès que je serai à la retraite, je m'y mets ! Chapeau bas, JF !
15 janvier 2010 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème avec un mortier de chaux sur le forum Maçonnerie
Ah, je vois mieux. C'est sans doute la chaleur du poêle, en effet, et le lambris réagirait de la même manière, voire pire. Je ne peux malheureusement pas vous conseiller pour un revêtement qui supporterait la chaleur. Si vous indiquez la distance entre poêle et plafond, d'autres internautes auront peut-être des suggestions. Cordialement.
15 janvier 2010 à 19:02
Bonjour aux futurs parents, et bonjour SD. Je dirais très bon conseil mais mauvais timing : -) Ils ont déjà eu le temps de choisir la couleur, je dirais 2-3 mois au plus avant que Future Maman s'agite parce que la chambre n'est pas prête... C'est tellement chou !
15 janvier 2010 à 01:02
forum consulter ce sujet Quelle peinture pour chambre bébé sur le forum Peinture
Re-Bonjour à vous tous. Je me permets de vous adresser un lien que j'ai découvert en faisant une recherche pour moi : sosmcs.org. Il semblerait qu'il vaut mieux aussi éviter tous les produits parfumés, désodorisants, adoucissants textiles, aérosols (ça j'ai testé) et tous les produits qui ne vous semblent pas indispensables et pourraient aggraver votre intolérance, y compris les parfums de grande marque (testé aussi). Ne portez pas de textiles neufs non lavés non plus. Faire la chasse aux additifs alimentaires ne semble pas inutile. Soyez vraiment rigoureux pour éviter que votre cas soit aggravé par de nouvelles expositions, au moins chez vous. Les Canadiens et les Allemands, plus en avance dans ce domaine, considèrent que près de 1 % de la population a déjà atteint le stade du handicap social et professionnel, même si les médecins cherchent encore causes et schémas de symptômes. Courage !
15 janvier 2010 à 00:56
forum consulter ce sujet Forte odeur peinture satinée que faire sur le forum Peinture
Bonjour à tous. Suite à plusieurs questions sur les qualités de peinture, de nettoyants et autres produits bio ou non toxiques (les deux notions ne se rejoignant pas toujours, malheureusement), j'aimerais vous faire part de mon expérience personnelle, espérant un peu qu'elle pourra aider certains d'entre vous, soucieux de leur santé, de la qualité de leur habitat.
Après plusieurs années de chasse aux toxiques ménagers et de bricolage "pour le principe", j'ai atteint récemment le stade de l'intolérance chimique multiple (voir www.sosmcs.org), et après quelques recherches librement résumées ci-dessous, je dois constater que les ennemis ne se trouvent pas seulement là où je les cherchais, loin s'en faut.
En effet, s'il est vrai que de nombreux produits et matériels de bricolage présentent des taux de solvants et toxiques passablement dangereux et en cela non négligeables, dont le redoutable alcool dénaturé, les véritables ennemis sont plutôt cachés sous le nom de "parfums" ou "fragrances", terme qui recouvre avec discrétion l'utilisation. notamment par une grande partie de l'industrie cosmétique, mais aussi par bien d'autres, de produits d'origine pétrochimique tous plus dangereux les uns que les autres, que l'on retrouve dans des produits aussi quotidiens que les déodorants d'ambiance, papier de toilette et lingettes parfumés, produits ménagers usuels, adoucissants textiles, bougies odorantes, etc., toutes choses agréables mais relativement inutiles que la pub vous présente comme un confort supplémentaire, voire indispensable.
Une fois chez vous, ces charmantes petites choses censées vous faire plaisir vous envahissent petit à petit jusqu'au moment où le corps n'en peut plus de les éliminer et se révolte brutalement, vous laissant migraineux, en proie à des vertiges et nausées incontrôlables, en un mot intoxiqué, et ce jour-là il est trop tard, c'est tout simplement irréversible, et s'aggravera à chaque nouvelle exposition.
Certains de ces produits ont en effet pour propriété de catalyser (multiplier, fixer et répandre, dans l'air et sur la peau) les odeurs qu'ils transportent, avec comme effet indésirable mais jusqu'à ce jour méconnu ou négligé de se stocker dans l'organisme, qui ne peut les éliminer totalement, jusqu'à la surcharge.
Ces réactions, non testées sur l'homme pour des raisons évidentes, sont prouvées sur l'animal par des laboratoires dont le sérieux ne fait malheureusement aucun doute.
Le plus moche dans cette histoire, c'est l'aspect silencieux de ce réel empoisonnement, et le fait que, contrairement à d'autres pollutions, il est impossible à la victime d'en déterminer l'origine - sans être totalement paranoïaque, on est libre de penser que les industries concernées, se sachant par la multiplicité des sources polluantes à l'abri de poursuites directes, n'ont pas grand intérêt à limiter les risques, et se contentent de faire des économies colossales, ayant remplacé petit à petit des matières premières nobles par d'autres bien moins chères, dont certaines peuvent même être considérées comme des déchets dangereux recyclés à bon compte.
Sur ce thème, je vous renvoie à un rapport remarquable sur le contenu des cosmétiques : greenpeace.org dossier parfum-de-scandale
Tout cela pour vous avertir d'un danger qui pourrait bien devenir un véritable fléau dans les années à venir, et vous indiquer au passage que le masque gris porté par un(e) inconnu(e) que vous croiserez bientôt dans un magasin ou les transports publics, est un filtre à charbons actifs, faible mais dernier rempart contre cette pollution généralisée allègrement diffusée par celles et ceux qui croient naïvement que se parfumer est une politesse.
Les alternatives existent, de plus en plus nombreuses, notamment sous l'appellation "sans dérivés pétrochimiques" et "parfums d'origine naturelle".
Il est d'ailleurs étonnant de constater, exemple parmi d'autres, que si une lessive ou un shampoing standard doivent être complétés par un adoucissant/après-shampoing, les produits plus "propres" ne nécessitent pas ce genre de complément, et que le léger surcoût à l'achat devient une économie qui allégera aussi votre caddie :-) Cordialement.
15 janvier 2010 à 00:44
forum consulter ce sujet Enquête sur la composition chimique des peintures et autres produits bio ou non toxiques sur le forum Écologie Habitat
Hey, pas mal l'idée, SD ! Merci. Et bonjour à Kathia, qui doit avoir bien des soucis. Vous avez bien fait de demander de l'aide, et j'espère que nous avons pu vous en apporter un peu.
Bon courage à vous et à votre fille. Cordialement.
15 janvier 2010 à 00:42
forum consulter ce sujet Protéger des portes abîmées par un fauteuil sur le forum Peinture
Bonsoir SD, je crois que ça s'appelle une séparation de corps, et comme c'est la crise les deux continuent à cohabiter : -))) Ce que je me demande, c'est combien de temps ça va tenir (je parle de la cabine de douche). Cordialement.
14 janvier 2010 à 20:17
forum consulter ce sujet Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm sur le forum Plomberie
Ben non, désolée. Je vous ai dit, le placo, on en a fait un mur, et on n'était pas contents du résultat, donc on laisse tomber (le mur une fois crépi en bleu était rayé du haut en bas sur les joints, il a fallu repeindre, top pas drôle !) Cordialement.
14 janvier 2010 à 20:02
forum consulter ce sujet Pourquoi enduit à placo fait des bulles sur le forum Papier peint
