Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à JF et à l'internaute 3. Tout à fait d'accord avec vous, et surtout sur la nécessité d'avoir un avis de personne expérimentée avant le début du chantier. Mon but était juste de mettre en évidence le très faible gain en surface en comparaison de l'ampleur des travaux. Le risque pour les personnes et le bâtiment est évidemment plus important. Merci pour ces compléments.
21 janvier 2010 à 15:37
consulter ce sujet Diminuer murs cabanon sur le forum MaçonnerieBonjour à vous tous. Le petit détail pas simple de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un modèle de Velux inhabituel, et d'ailleurs plus produit à ma connaissance, qui date d'avant maisons "étanches" (comme la maison de SD, d'ailleurs). Donc effectivement, SD, trois options : Changer le battant seul (si Velux confirme - à voir si vous voulez), laisser le joint sans mousse ou manquer d'air. Je crois que votre chemin est raisonnable, si ça ne coule pas, c'est tout bon. Cordialement.
21 janvier 2010 à 15:27
consulter ce sujet VMC et fenêtre à débit contrôlé sur le forum IsolationBonjour, j'ai vu les photos, merci. La mousse n'a pas l'air d'être la source principale de votre problème, en effet. Votre toiture est bien plus propre que la mienne - si ça peut vous consoler - mais effectivement les plaques joignent moins, d'où les fuites, j'imagine... J'ai aussi eu des soucis d'étanchéité en haut de la toiture (fixée sur un vieux mur) donc la question du type de joint m'intéresse aussi, si quelqu'un a une idée de génie. Cordialement.
21 janvier 2010 à 01:00
consulter ce sujet Fuite toit en éverite sur le forum ToituresBonjour, appartement ou maison individuelle ? Le bouchon est probablement plus loin. Merci de revenir avec des détails.
21 janvier 2010 à 00:42
consulter ce sujet Non évacuation des wc sur le forum PlomberieÉmission intempestive d'opinion personnelle ET pub, SD, les bricolorigides ne vont pas vous louper !
Si la porte est standard, changer pour une vitrée en pin brut à peindre d'une couleur gaie, c'est très cher ? Peut-être moins qu'un nouveau carrelage ? Cordialement.
21 janvier 2010 à 00:37
consulter ce sujet Sanitaire sombre à éclaircir sur le forum DécorationBonjour à vous trois. Double-face OK, tout à fait d'accord. Ça tient des années sur paroi hyper propre (alcool, plusieurs passages, après éventuel détartrage si utile).
Après, n'y touchez pas quand c'est embué, passez juste un microfibre sec de temps en temps pour dépoussiérer et enlever les traces d'eau. Bonne déco.
21 janvier 2010 à 00:24
consulter ce sujet Coller des miroirs sur un carrelage de salle de bains sur le forum DécorationBonjour OD, ça change TOUT. Vous devez absolument vérifier la compatibilité du revêtement (poids, conductibilité thermique) avec votre type de chauffage sol.
Risques : pertes de chaleur et fuites dans le système. Soyez prudent. Cordialement.
21 janvier 2010 à 00:13
consulter ce sujet Pose de tomettes dans un lit de chaux sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, assez d'accord avec SD, comme d'habitude. Sciez si vous voulez, mais à mon sens vous ne sauverez pas les deux moitiés (une ce serait déjà bien...).
Quant à décaper, c'est un sacré boulot, et le morceau de verre ne vous servira qu'à vous couper les doigts. Voyez les vide-grenier, Emmaüs, les brocantes de village, et quand vous aurez trouvé vos deux meubles, donnez le vôtre... Cordialement.
21 janvier 2010 à 00:07
consulter ce sujet Conseils décapage d'un meuble transformation meuble télé sur le forum MenuiserieBonjour, Vous pouvez y aller sans protection des murs, mais protégez le sol et toutes les parties horizontales (haut de cadre de porte, radiateur, etc.) et les boiseries. Bonne peinture !
20 janvier 2010 à 23:58
consulter ce sujet Protection murs avec scotch pour commencer à peindre plafond sur le forum PeintureBonjour, ce ne serait pas plus simple d'utiliser un mitigeur conçu seulement pour l'eau froide ?
Ca existe dans les toilettes publiques, vous devriez trouver, non ? Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:07
consulter ce sujet Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau sur le forum PlomberieBonjour à tous. Je me permets d'ajouter mon grain de sel à votre calcul : si au coût économique, on ajoute l'énergie grise (fabrication et transport de ce petit appareil), l'éco-bilan eau perdue contre nouvelle installation est encore plus défavorable.
Thierry et SD ont raison, il y a bien d'autres économies à faire, plus faciles et efficaces (remplacer "eau en bouteille" par "joli pichet d'eau du robinet dans le frigo" à tout hasard). Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:05
consulter ce sujet Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo sur le forum PlomberieBonjour à vous tous. Une recherche internet avec Stratifié Ange Bleu France donne des liens sur des distributeurs français de sols labellisés (aussi en couleur) à des prix qui me paraissent corrects.
Je ne peux que vous encourager. Cordialement.
20 janvier 2010 à 21:37
consulter ce sujet Poser du parquet massif sur le forum MenuiserieBonjour SD. Ai-je bien compris que vous avez le modèle avec une poignée en bas, qui permet l'ouverture totale ou une aération non étanche genre 10 cm, et une poignée à bascule avec aération étanche mais insuffisante en haut de fenêtre, là où se trouvait votre mousse pourrie ?
Dans ce cas, vous pourriez tenter effectivement de laisser cette ouverture sans mousse, en surveillant en cas de pluie (posez du sopalin au sol sur toile cirée, et sous l'aération ouverte, si ça coule vous verrez tout de suite les traces). Ça vous irait ? Cordialement.
20 janvier 2010 à 19:22
consulter ce sujet VMC et fenêtre à débit contrôlé sur le forum IsolationBonjour, si c'est bien du vinyle, je dirais que l'avantage, c'est que c'est facile à enlever au moment où vous constatez qu'il y a trop de solvants dans votre maison.
En un mot, vous vous porterez mieux en utilisant autre chose, mais c'est vous qui voyez.
20 janvier 2010 à 19:15
consulter ce sujet Papier peint strippable et avantages sur le forum Papier peintBonjour, je patienterais aussi jusqu'au début du chauffage + 1 semaine, à vue de nez.
Préparez quelques cartons, soufflez un peu (n'est-ce pas SD ?), faites les plans du jardin, vous trouverez bien quelque chose pour vous occuper en attendant. Cordialement.
20 janvier 2010 à 19:08
consulter ce sujet Tapisser une maison qui n'est pas encore chauffée sur le forum Papier peintMerci beaucoup SD. J'y penserai.
20 janvier 2010 à 19:02
consulter ce sujet Mur Siporex attaqué par parasites inconnus sur le forum MatériauxBonjour à vous. On n'est pas là pour faire de la pub, mais une recherche Internet Stratifié Ange Bleu France a donné des résultats que vous retrouverez facilement, après c'est selon votre choix. Cordialement.
20 janvier 2010 à 18:59
consulter ce sujet Parquet massif en pose flottante et fissure sur le forum Sols . CarrelagesBonjour SD, je vois que vous faites comme moi : je ne vois plus mes gosses, le plein au supermarché fait office de loisirs, quand à la cuisine, y'a intérêt à aimer le poisson pané !
Pensez à lever le pied de temps en temps, quand même, ou vous risquez un pépin. Bon courage.
20 janvier 2010 à 18:52
consulter ce sujet Chape avec les granulés les plus légers possibles sur le forum Sols . CarrelagesBonjour JF, bonjour SD, et merci pour l'info OSB + peinture, c'est noté.
Vous pensez à un MDF 3-6 mm avec une face décor ?
Ce serait une bonne option, mais ici c'est plutôt cher - par contre, pas trop toxique à ma connaissance. Bonne recherche.
20 janvier 2010 à 18:44
consulter ce sujet Sous-face d'un plancher en OSB sur le forum MenuiserieBonjour, petits calculs en supposant que votre cabanon est carré :
Longueur d'un côté 7m75 à l'extérieur
Longueur d'un côté à l'intérieur 7.75-1.6 = 6.15 (dimension A)
Surface intérieure 37.8 m²(dimension B)
On enlève à tous les murs, de l'intérieur (à supposer que ce soit faisable) :
10 cm - A = 6.35 - B = 40.3 m² - Gain 2.5 m²
20 cm - A = 6.55 - B = 42.9 m² - Gain 5.1 m²
30 cm - A = 6.75 - B = 45.5 m² - Gain 7.9 m²
Il me semble que c'est beaucoup de risques pour la stabilité du bâtiment, une perte d'isolation (qu'il va falloir remplacer, sans doute), et un travail énorme pour un gain très limité. C'est vous qui voyez. Cordialement.
20 janvier 2010 à 18:39
consulter ce sujet Diminuer murs cabanon sur le forum MaçonnerieBonjour à vous trois ! Ah oui, JF, bonne idée. En percer une dans un endroit peu visible, puis la sortir avec la vis. Avec beaucoup de chances ce sera réparable. Pour le nettoyage des traces (bonjour SD), une spatule de peintre et un bébé marteau (100 g) devraient vous permettre de décoller d'éventuelles traces de colle et autres. Bon travail !
20 janvier 2010 à 12:45
consulter ce sujet Déjointer tomette posée sur chaux avec joints ciments très fins sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, je ne suis pas trop sûre pour votre mâchefer (je ne sais pas à quoi ça ressemble avant enduit, pourriez-vous m'expliquer ?) mais il est possible que vous ayez manqué l'étape "primaire pour fond sableux" qu'on utilise par exemple sur parpaing ou béton cellulaire avant l'enduit.
Si je parlais de "petit pont thermique" c'est uniquement parce que l'eau des toilettes peut être très froide à cette saison, ce qui expliquerait que votre enduit, exposé à ces chaud-froid, se soit décroché si vite.
A bientôt.
A bientôt.
20 janvier 2010 à 12:30
consulter ce sujet Peindre sur cloison machefer sur le forum PeintureBonjour à vous tous. JF votre conseil est plein de bon sens... Si le couvreur propose le Kärcher, c'est parce-que la durabilité des plaques a moins de sens pour lui que le travail évident et vite fait.
Mais peut-on vraiment lui en vouloir ? Faut bien manger !
Merci pour le conseil, cela dit, vous m'avez ruiné 2 week-ends et économisé le Kärcher : -)))
19 janvier 2010 à 23:29
consulter ce sujet Fuite toit en éverite sur le forum ToituresBonjour, et bonjour à SD. D'accord avec vous sur votre besoin d'aide.
D'après ce que vous décrivez, ça pourrait être un pont thermique, ou une fuite, mais ce n'est pas encore très clair.
Il faut surtout bien aérer, c'est urgent.
Quel est l'état de vos "planches qui font le toit" ? Est-ce humide ? Un peu mou à la pression ?
Quelle est la partie atteinte (autour d'un point ou plusieurs, ou en partant d'un angle du toit) ?
Et quelle isolation avez-vous ? (pas du tout est aussi une réponse intéressante, dites-nous bien ce que vous voyez au sol, sous le toit, etc.).
Dans votre angle de mur, les traces noires viennent-elles du haut ou du bas (où est-ce le plus large ?) Merci de revenir avec des détails (en proposant une réponse). A très bientôt.
19 janvier 2010 à 23:26
consulter ce sujet Trop humidité dans le grenier des taches noir se sont former sur le bois sur le forum ToituresBonjour Internaute 2, et merci pour l'info sur la taille du joint périphérique. Puis-je abuser de vos compétences ?
J'ai vu des OSB 3 lisses, et d'autres plus bruts où on voit bien les éclats de bois.
Y a-t-il une différence notable (c'est pour poser sur sol plan ou presque, et carreler ensuite) ?
Et est-ce qu'un 22 mm diminuera sérieusement la sensation de sol froid ?
Grand merci d'avance.
19 janvier 2010 à 23:05
consulter ce sujet Rattraper chape de 3 cm pour niveler et carreler sur le forum MaçonnerieBonjour, Une terre cuite qui s'est fendue à la cuisson, c'est malheureusement déco ou poubelle. Certaines ne tiennent qu'au four, pas sur la plaque, je l'ai appris à mes dépens - Oubliez la colle, ça ne se mange pas ! Désolée pour vous.
19 janvier 2010 à 22:54
consulter ce sujet Réparer un plat a tajine sur le forum DiversBonjour Internaute 2, En effet, la deuxième cuisson est souvent pour l'émaillage, c'est probablement moins chaud. Merci pour la confirmation.
19 janvier 2010 à 22:51
consulter ce sujet Combien de temps faut-il cuire l'argile sur le forum Bricolage Créatif PhotosBonjour à vous tous, et spécialement à JF :
Le maçon m'a bien dit 10 mm de granulés Fermacell (dès 10 mm, confirmation fabricant) et OSB avant carrelage.
Je peux lui redemander, mais on n'en est pas là, le salon est encore plein d'étais, minimum 1 mois avant d'atteindre le sol (et SD est plus rapide que ça, je sais pas comment il fait...)
SD : Pour les granulés Fermacell, on arrive à 400 kg/m3, donc 4kg/m²/cm, donc maximum 16 kg/m² pour vos 4 cm - il en existe aussi chez Knauf, je n'ai pas trouvé le poids, mais j'ai vu des sacs de 80 litres des deux marques en GSB (Grande Surface de Bricolage), c'était comparable, donc sur votre sol irrégulier une moyenne à 12-15 kg/m² semble correcte - plus l'OSB (bien moins lourd que le Fermacell sol 2 couches 20 mm il me semble).
C'est tout ce que je peux faire pour vous à ce stade... Bon projet !
19 janvier 2010 à 22:49
consulter ce sujet Chape avec les granulés les plus légers possibles sur le forum Sols . CarrelagesConseil de pro : dans le passage à travers murs ou parquets, autour du tuyau, un petit "cerclage" en carton ondulé tient les différences de température et protège bien la tuyauterie. Cordialement.
19 janvier 2010 à 22:01
consulter ce sujet Rondelle pour habillage trous en raison tuyauterie sur le forum MenuiseriePour le bois, je ne sais pas (si en fait, l'huile est en profondeur, c'est pas gagné), mais pour le bricoleur, un masque F3 et une super-aération, de grâce ! Cordialement.
19 janvier 2010 à 21:59
consulter ce sujet Supprimer de l'huile de lin sur du bois sur le forum MenuiserieBonjour SD, et Salutations à Madame ! Mon mari aurait plein de choses à lui dire sur les bricolo-chatteurs acharnés (: -))
Merci de répondre à ma question. J'ai vu en GSB (Grande Surface de Bricolage) du parquet en pin brut rainuré, 25-30 mm, pour 8-9 /m², que vous pouvez vitrifier ou peindre à la peinture sols sans solvants, couleurs sympa chez V33 (mais là c'est mon homme qui n'aime pas, dommage).
Prix final dans les 10-12 le mètre, mais c'est vrai, les premiers prix en stratifié sont nettement plus bas que ça.
Pour info, l'intolérance touche déjà 1 (handicap réel) à 10 (gêne) % de la population, selon les pays et critères, mais à coup sûr ça va augmenter ces prochaines années.
Personnellement, j'arrive gentiment aux réactions incapacitantes, et ça ne peut que s'aggraver, donc je n'ai pas le choix, mais c'est vous qui voyez. Très cordialement.
19 janvier 2010 à 21:54
consulter ce sujet Poser du parquet massif sur le forum MenuiserieBonjour, l'expert essaie peut-être de faire des économies.
A votre place, j'étudierais le contrat, parce-que ce serait quand même plus durable de remplacer, non ? Cordialement.
19 janvier 2010 à 21:26
consulter ce sujet Réparation dormant menuiserie pvc sur le forum MenuiserieBonjour JF, vous avez l'air d'avoir enfin trouvé une piste, je suis bien contente pour vous !
Vous pourriez peindre l'OSB avant la pose ? Je proposerais une dispersion latex, ou primaire puis laque acrylique avec résine PU sans solvant (achetée à Etoy si vous passez dans la région, pas bon marché, et la présence de PU ne me plait pas trop, mais bon, faut c'qui faut, chez moi c'est pour la porte d'entrée...)- Cela dit, je ne connais pas bien la réaction de l'OSB à la peinture, peut-être d'autres internautes auront-ils plus d'infos sur ce point. Cordialement.
19 janvier 2010 à 20:56
consulter ce sujet Sous-face d'un plancher en OSB sur le forum MenuiserieBonjour à vous deux. JF, les radars, c'est permis : -) Vous connaissez la blague, dans chaque Suisse y'a un flic qui sommeille, et à Lausanne il est réveillé... C'était très respectueux de ma part, croyez-le bien, j'adore vous lire, et vos compétences n'ont d'égale que votre générosité à les dispenser.
Merci pour tout ça.
Merci pour tout ça.
19 janvier 2010 à 20:36
consulter ce sujet Joints à la chaux sans ciment sur le forum MaçonnerieBonjour SD, vous me faites souci avec votre joint découpé. Si vous y touchez, une chose est sûre, ça va couler en cas de pluie.
D'après ce que j'ai vu sur le site, la possibilité d'aération existe encore sur tous les modèles actuels. Vous avez essayé leur service clientèle ? Ils pourront peut-être vous proposer une solution. Cordialement.
19 janvier 2010 à 20:06
consulter ce sujet VMC et fenêtre à débit contrôlé sur le forum IsolationMerci SD. Je suis tout à fait d'accord. Que font ces remarques légères, voire presque amicales, dans un forum où on ne devrait parler que marteau, burin et béton, et avec sérieux je vous prie ? Cessons donc de faire les clowns, y'en a qui bossent, ici !
Pour info à l'internaute 12, Capricorne :
- insecte xylophage
- Constellation, et signe du zodiaque caractérisé par une rigueur souvent au-delà du raisonnable
- chasseur de mines de la Marine Nationale
Je vous épargne les autres définitions. A quoi faisiez-vous allusion ?
Chat compagnon Chat, Balance ascendant Balance.
Cordialement (oh, pardon, est-ce de trop ?)
- insecte xylophage
19 janvier 2010 à 12:35
consulter ce sujet Faut il graisser des volets roulants car ils grincent sur le forum DiversMerci SD pour la confirmation. On fait bien ça à la dispersion - c'est ce que je ferais ? Parfois je me demande si nous parlons bien tous la même langue, certains termes sont si différents pour la même chose... : -) Merci.
19 janvier 2010 à 01:10
consulter ce sujet Sous couche sur plâtre avant peinture sur le forum PeintureBonjour, je me demande s'il ne s'agirait pas d'un petit pont thermique, en fait - la pièce est chaude et humide, la gaine froide, et la peinture saute. Cette gaine est-elle plus froide que les autres murs de la pièce ?
Sinon : Quelle peinture avez-vous posée ? Quel enduit ? Était-il bien sec avant peinture ? Et le fond était-il bien propre avant l'enduit ? Merci.
19 janvier 2010 à 01:06
consulter ce sujet Peindre sur cloison machefer sur le forum PeintureMerci internaute 24, merci à JF et à tous les autres. Je vais passer à la réalisation bientôt. Dites-moi, si mon sol est assez plat (finalement j'ai peu de hauteur, même après avoir enlevé la première couche de carrelage...) pourrais-je poser un OSB 4 en 22 sur mes vieilles tomettes sans granulés, juste pour gagner au moins en confort ? La pièce n'est plus chauffée à cause des travaux, et là on se gèle vraiment les pieds...
Et en complément : j'ai vu de jolis OSB tout lisses, et d'autres où on voit la structure du bois. Quelle est la différence sous un carrelage (à part le prix ?) Et savez-vous avec quoi c'est collé (solvants ?)
Merci mille fois.
Merci mille fois.
19 janvier 2010 à 01:01
consulter ce sujet Isoler un sol avant pose carrelage sur le forum IsolationBonjour, 10 cm, c'est déjà douteux (j'ai fait démonter par des pros un porteur qui ne dépassait pas 12...), pas sûr que ce soit juste une cloison. Soyez très prudent, et de préférence faites voir ça à quelqu'un d'expérimenté avant de vous lancer, surtout dans l'ancien, qui réserve parfois des surprises. Cordialement.
19 janvier 2010 à 00:45
consulter ce sujet Ouvrir une cloison brique conserver partie haute cloison sur le forum MaçonnerieBonjour Norberto. Mon Wirlpool me fait le même coup... Tapez sur la porte à côté de la poignée, elle est mal fermée.
Coucou à Jean-Paul : ça marche comme ça depuis près de 4 ans, un lavage sur deux environ. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:55
consulter ce sujet Problème lave-linge Whirlpool AWO 3531 ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerOui, aucun problème. C'est tout à fait normal. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:52
consulter ce sujet Lumière four Faure ne s'éteint pas pendant toute la cuisson sur le forum ÉlectroménagerAh, merci, SD, j'avais déjà peur pour mes doublages de murs respirants.
Mais pour la cloison de salle de bain, y'a intérêt à mettre un hydrofuge et à faire carreler par un pro, donc ? Bon. Merci du conseil.
18 janvier 2010 à 21:47
consulter ce sujet Mur Siporex attaqué par parasites inconnus sur le forum MatériauxBonjour, 5 mm, c'est vraiment mince. Au premier choc, ça risque de marquer, et il n'y a pas de sous-couche phonique.
Maintenant, dans une chambre à coucher, pourquoi pas ?
Quant aux solvants, la Chine fait de gros progrès en termes d'écologie, on serait peut-être étonné, mais sans label, aucune garantie.
Le principe est simple : l'absence de solvants est un argument de vente dans la moitié de l'Europe, et entraine souvent un surcoût à la production.
A 4 le m² et sans label, ça ne peut pas être "propre". Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:35
consulter ce sujet Parquet massif en pose flottante et fissure sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir SD et JF, j'arrondis à 120 ans, mais j'y perds : -)
18 janvier 2010 à 21:22
consulter ce sujet Pose de tomettes dans un lit de chaux sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, chez moi j'ai ragréé pour remplacer quelques tomettes cassées (que je vais couvrir sans massacrer) avec le même type de joint très fin.
C'était posé sur sable, et une fois une tomette sortie, on arrive à déplacer les autres.
Vous pourriez essayer la massette en gomme, éventuellement sur cale bois pour ne rien casser, sur l'angle d'une tomette qui semble accepter de bouger, jusqu'à ce que le sable ait bougé un peu, puis décoller à la spatule de peintre.
Ou éventuellement sortir un seuil ? Bon courage !
18 janvier 2010 à 21:13
consulter ce sujet Déjointer tomette posée sur chaux avec joints ciments très fins sur le forum Sols . CarrelagesBonjour SD, conseil de mon maçon pour mon salon (il a rénové le même genre de ruine que moi, mais lui c'est un pro) : Si vous avez murs et seuil tout autour du granulé, vous pouvez poser l'OSB (ou le Fermacell sol, à choix) sur les granulés sans lambourdes, puisque les granulés n'ont pas de possibilité de fuite - mais je vous laisse voir pour la réalisation ! Bon courage.
18 janvier 2010 à 21:05
consulter ce sujet Chape avec les granulés les plus légers possibles sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à notre cher internaute débutant. Votre enthousiasme fait plaisir à voir.
Petite blague au passage : faites une recherche dans chaque forum du site, avec JF et Chaux.
Vous en avez pour la semaine à tout lire : -)))
Bonjour à JF, dites-moi pas ça, j'ai pas l'intention d'attendre si longtemps pour prendre ma retraite ! Cordialement.
18 janvier 2010 à 20:56
consulter ce sujet Joints à la chaux sans ciment sur le forum MaçonnerieBonjour SD. Dans mon jeune temps (ou s'agissait-il du modèle de luxe) les poignées de Velux avaient trois positions, dont une entre-ouverture (battant fermé poignée ouverte) permettant l'aération en protégeant de la pluie.
On dirait que ça a changé, malheureusement... Mais je ne toucherais pas aux joints, si c'était chez moi. Cordialement.
18 janvier 2010 à 20:14
consulter ce sujet VMC et fenêtre à débit contrôlé sur le forum IsolationBonjour, elle va être magnifique votre salle d'eau !
J'ai vu en grande surface brico (en Suisse) un truc qui pourrait vous aider.
Il s'agit d'un tapis 60 x 60 en gomme recyclée conçu pour les lave-linges.
Ça ressemble à un paillasson épais en vieux pneus, mêlés de gomme de couleur.
J'ignore malheureusement où vous pourriez le trouver. Bonne recherche !
18 janvier 2010 à 20:07
consulter ce sujet Vibrations machine à laver plancher cabine douche sur le forum Isolation
