Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce qui m'étonne également, c'est que lorsque je vais dans le menu CENTRALE en tant qu'utilisateur, je n'ai pas accès à l'option 43 : SIREN CENTRAL qui devrait justement permettre d'activer la sirène intégrée à la centrale (cf. document "D-306142 Powermaster-10/30 G2 guide d'installation" version 18 page 46.
Ce menu concerne les centrales Master10 et 30 qui ont un HP intégré et pas la Master33
Apparemment le clavier est bien configurer
Essayez d'activer les bips d'armement j'ai déjà eu ce problème sur certaine version de centrale.
On sait jamais
Cordialement
Marc.
15 juillet 2024 à 08:05
forum consulter ce sujet Sirène clavier KP 250 alarme Powermaster 33 sur le forum Alarme
Est-ce que le fait d'avoir connecté deux sirènes externes (des SR-720B PG2) pourrait avoir pour conséquence d'inhiber celle du clavier ?
Non aucun effet le HP du clavier est indépendant.
Bien vérifier la config clavier.
Marc
14 juillet 2024 à 20:45
Il faut se mettre en mode "Install" menu "Zones/Périphériques" Ok 》menu "Modif Perif" Ok ensuite sélection 》menu "Claviers" OK menu "Config Periph" sélectionnez "Sirène Clavier" ensuite la mettre en service et sélectionnez le volume.
Ne pas oublier de valider les modif.
Marc
14 juillet 2024 à 18:01
Pourriez-vous nous faire parvenir photos de l'ancien boîtier afin de voir de quel type il s agit ?
Marc
11 juillet 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Remplacer boîtier de commande alarme Elkron MC05 sur le forum Alarme
Malheureusement, le problème n'a pas été résolu et le contact HS en attente.
Le système a été remis en service.
Cordialement,
Marc.
06 juillet 2024 à 09:13
forum consulter ce sujet Alarme Visonic PowerMax Pro problème détecteur MCT-320 sur le forum Alarme
Bonjour l’équipe Bricovidéo.
Merci pour le suivi de coordonnées de Pierre.
Bonne journée.
Marc
05 juillet 2024 à 15:29
Demandez à Patrice , Romana ou Brigitte (que je salue) qu'ils vous fournissent mon adresse mail car sinon ça ne va pas être facile
Cordialement
Marc
05 juillet 2024 à 07:23
Oui on peut éventuellement voir.
Vous-avez un autre détecteur ?
04 juillet 2024 à 19:56
J'ai un détecteur de fenêtre "MCT-320" qui ne fonctionne plus, je souhaite le remplacer.
Êtes vous sur que votre contact est HS?
Avez-vous vérifier la pile ?
Connaissez-vous la procédure pour le désinstaller de la centrale ainsi que la réinstallation d'un nouveau que j'ai en ma possession.
Il vous faut le code "Install" pour les modif paramètres.
Dans quelle région géographique vous êtes ?
Marc
04 juillet 2024 à 17:27
Oui c'est possible rien ne vaut un schéma qui est quand même plus explicite.
Mais je vous conseillerai d'utiliser la connexion 12v direct de la sirène.
Marc
26 juin 2024 à 11:24
forum consulter ce sujet Remplacer sirène Amar ES130A/02 sur le forum Alarme
OK ravi que tout soit résolu.
Marc
24 juin 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Remplacer batterie intérieur et extérieur alarme Septam 2534 sur le forum Alarme
La sortie actuelle de la centrale (appelée "Sirène +/-" dans mon explication) est déjà une sortie spéciale sirène auto-alimentée qui fourni du 12V sauf en cas de déclenchement (donc NF).
Oui peut-être mais la polarité (+) est-elle permanente hors déclenchement et disparait en alarme et le négatif (-) est lui permanent ?
Sur les bornes 24/25 y a t'il présence de tension ou ça concerne contact du relais situé au dessus du bornier ?
Est-ce correct ?
Désolé mais je ne comprends pas votre raccordement (faites un schéma de votre connexion).
Marc
23 juin 2024 à 10:12
Il est possible que cela puisse être réalisé, mais cela nécessitera des manipulations non conformes aux normes professionnelles. Pour cela, est-ce que la centrale dispose d'un relais contact NO/NF en cas de déclenchement ?
Cela permettrait de faire une commande en cas d'alarme, comme indiqué sur le schéma en fichier joint.
Il vous faudra également un micro relais à faible consommation à placer dans la sirène afin d'effectuer les modifications de câblage.
Cependant, je ne peux pas garantir que cela fonctionnera.
Cordialement,
Marc
22 juin 2024 à 18:06
J'ai mis toutes les zones de la centrale en hors zone.
Inutile ça ne sert à rien
J'ai retiré le capot de la centrale.
Oui s'est mieux pour le remplacement de la batterie
Avant pensez à déplacer le switch sur la platine (voir fichier joint)
J'ai basculé le swich en mode arrêt.
Oui tout à fait pensez à le remettre en position initial une fois vos batteries changées et faire une Mes/Mhs de la centrale afin de réarmer les mémoires d'alarme ainsi que l'effacement du voyant alarme
J'ai coupé la centrale du 220 V (disjoncteur).
Surtout pas il faut laisser l'alim 220v à la centrale c'est pour ça que la sirène déclenche quand vous la déconnectée.
Marc
platine alarme septam 2534
20 juin 2024 à 17:08
Il faut rouvrir le contact en défaut et le repositionner correctement car à m ouverture du contact la platine se déboite et provoque une Ap car il y a un micro contact à l'arrière de la platine.
Marc
14 juin 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Autoprotection alarme Power Master 30 Visionic sur le forum Alarme
Je suis aussi étonné de ne pas avoir de message d’anomalie mais est-ce parce qu’il n’y a pas eu de consigne ou test de transmission
Il se peut que tout simplement le transmetteur a été effacer de la config centrale par l'installateur suite à la résiliation de sorte justement à ne pas faire apparaitre un défaut de comm en vu du temps de cette résiliation (20 ans).
Marc
12 juin 2024 à 07:57
forum consulter ce sujet Transmetteur RD62 Aritech compatible box fibre sur le forum Alarme
Il n'y a pas de tension sur la carte du transmetteur sur les plots A et B lorsque je mesure au multimètre.
Il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de tension sur ces connecteurs, étant donné qu'il s'agit de l'entrée de ligne télécom. Vous n'aurez une tension que si vous connectez la ligne télécom de la box.
Le câble qui partait de là était pourtant utilisé pour la liaison RTC, il devait être alimenté pour fonctionner auparavant ?
Bien évidemment, puisque c'était la ligne RTC qui délivrait du 48v aux connecteurs A et B.
Le contrat a été résilié depuis plus de 20 ans, mais cela change-t-il quelque chose sur l'installation ?
Non, cela ne dérange en rien le fonctionnement, mis à part que le clavier doit très certainement vous signaler un défaut de communication avec la baie de réception du télésurveilleur.
Hormis de devoir changer les numéros d'appel et sans doute d'autres paramètres.
Cela ne vous servira à rien de les modifier si vous voulez mettre votre portable, étant donné qu'il est en protocole digital. À moins que vous ne désiriez le paramétrer de nouveau en télésurveillance, il faudra certainement modifier certains paramètres.
Marc.
11 juin 2024 à 20:42
Tout d’abord le mien n’a pas de tension sur les plots A et B ni en C et D
Normal qu'il n'y ait pas de tension car la fibre ne peut être vérifiée qu'avec les appareils de mesure conçus pour la fibre.
Donc rien en sortie de câble vers la box non plus ?
Il faut connecter uniquement les bornes A et B du transmetteur avec RJ45 à la box sur connecteur téléphone.
Vérifiez que la ligne téléphone de la box est activée.
Pour info il a été Installe pour de la télésurveillance et avait 4 numéros enregistrés.
Il s'agit d'un abonnement avec un télésurveilleur donc un contrat !!
Que reçoit-on comme signal sur un tel portable lors d’une émission d’appel du transmetteur ?
Vous ne recevrez rien sur votre portable lors d'une transmission car comme je vous l'ai indiqué précédemment il s'agit d'un protocole Digital donc toutes les infos transmises arrivent sur la baie informatique du télésurveilleur.
Si vous désirez recevoir les transmissions du transmetteur il vous faut un transmetteur vocal à la place du Digital.
Marc
10 juin 2024 à 20:57
Bonjour AmC.
Créez un nouveau sujet propre à vos questions car suivre votre sujet sur différents posts est loin d'être évident plus pratique les questions sur le même post.
Donc pour répondre il s'agit bien d'un RD62
Ce transmetteur fonctionne en protocole analogique digital en connexion avec une télésurveillance sur baie informatique ce qui implique un abonnement en télésurveillance.
Si vous voulez le connecter sur la fibre il faudra modifier la connexion de ligne et la connecter sur la RJ45 de la box.
Marc
10 juin 2024 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus sur le forum Alarme
Bonjour AmC.
Donc pour répondre il s'agit bien d'un RD62.
Marc
10 juin 2024 à 15:05
forum consulter ce sujet Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre sur le forum Alarme
Bonjour Bricoleur77.
Erreur de destinataire c'est Pascalou59 (que je salue) qui vous propose ce périphérique.
Marc
10 juin 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Clavier externe compatible alarme MC05 Elkron sur le forum Alarme
Sur le haut des colonnette en plastique blanc se trouve un petit ergot qui bloque le carte mère de la centrale il vous suffit de presser cet ergot et vous pourrez faire pivoter la platine.
Petite question :
Est-ce que le transmetteur est connecté avec une nappe de fils à la carte mère ?
Car si c'est le cas je pense que vous pourrez le déconnecter s'il s'agit d'un transmetteur RD62 (Pourriez vous envoyé des photos).
Marc
10 juin 2024 à 07:01
Un peu plus de renseignements serait pratique
Quel type de centrale Visonic ?
Si ça concerne une Power Max Pro il faudra réarmer à chaque ouverture de périphériques
Quelle est la procédure à effectuer sur la centrale avant d'ouvrir les capteurs
Il suffit d'ouvrir les contacts changer la pile de chaque détecteurs ainsi que les volumétriques et sirènes car il est préférable de remplacer toutes les piles en même temps ça évite les surprises.
Marc
09 juin 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Changement les piles d'une alarme Visionic sur le forum Alarme
Alors, qu'en est-il de vos nouvelles ?
Avez-vous passé commande via le contact du relais ?
Cordialement,
Marc.
08 juin 2024 à 12:03
forum consulter ce sujet Déclenchements intempestifs Septam 2534 sur le forum Alarme
Bonjour Ludovic,
Si vous n'arrivez pas à activer votre centrale, vous devez certainement avoir une AP ouverte.
Si vous avez touché à la sirène, vérifiez que le contact soit bien en appui sur le support.
Quel type de sirène est installé (photo) ?
Avez-vous un transmetteur ? Car il se peut que cela concerne une commande en cas de déclenchement d'alarme sur les connecteurs 19 et 20.
Cordialement,
Marc.
08 juin 2024 à 11:59
forum consulter ce sujet Démontage capteur volumétrique Elkron alarme sonne sur le forum Alarme
Bonjour Ludovic,
Avez-vous une alimentation 12V (+ et -) provenant de la centrale ainsi que la polarité de blocage pour la sirène ?
Il n'est pas normal qu'elle ne fonctionne qu'avec la batterie.
C'est la première fois que je rencontre ce genre de problème avec une MC05.
Qu'est-ce qui est connecté aux connecteurs 19 et 20 (relais de commande) ?
Cordialement,
Marc
06 juin 2024 à 09:47
Re. Erick
Non rien de spécial pour ce clavier SU2.
Sinon oui comme l'indique "Pascalou59" (que je salue) il y a le clavier EX5 qui a les mêmes fonctionnalités peut être le prix qui diffère.
Marc
05 juin 2024 à 19:54
Un clavier type SU2 convient tout à fait avec la centrale MC05.
Très bon clavier et simple à programmer.
Marc.
Clavier alarme Su2 EP
05 juin 2024 à 18:45
Est-ce qu'il y a une batterie interne et à quel moment a-t-elle été remplacée ?
Voyant vert qui s'éteint quand vous coupez le secteur 220v tout à fait norma.l
Le 14,2v est pour la charge batterie.
Le 12v est pour l'alim des périphériques.
Je vais essayer de connecter la sirène interne fautive non pas sur la borne présence 12V mais via son relais sur la centrale est-ce une bonne idée.
Attention sur le relais pour la sirène intérieure il n'y a pas de polarité pour le blocage sirène.
Il faut ramener une polarité + directe sur le C du relais et ensuite connecter le blocage sirène sur la borne R du relais.
Marc
doublon 290904 platine septam 2534 1 .pdf
platine septam 2534.pdf
04 juin 2024 à 12:04
04 juin 2024 à 09:46
La batterie est installée depuis combien de temps ?
A défaut de ne pas avoir le code "Ingénieur" avez vous un code "Maître" ?
Ça ne va pas être facile pour intervenir
Essayez de composer le code 1278 qui est le code "Ingénieur" usine si par chance il n'a pas été modifier par votre installateur (ce qui m'étonnerait).
Dans quel région géographique vous êtes ?
Marc.
03 juin 2024 à 20:10
forum consulter ce sujet Défaut alarme Aritech CD7202s3 sur le forum Alarme
Bonjour Ludovic.
Alors vous en êtes où ?
Avez-vous réussi la manip ?
Marc
03 juin 2024 à 18:57
Avez-vous le code "Ingénieur" pour lire le journal historique ?
Est que vôtre installation est fractionnée en 2 groupes de zones ?
Tapez 2 fois sur la flèche descente et bien lire a la lettre prés ce que vous indique le clavier car apparemment vous avez un défaut "Ap" sur une des zones de la centrale.
Marc.
03 juin 2024 à 18:55
Bonjour Ludovic.
Si vous modifiez la config des strapps ne le faites surtout pas centrale sous tension.
Il faut absolument couper les alim.
Marc
03 juin 2024 à 07:35
Bonjour Ludovic.
Elle n’est peut-être pas programmée normalement ?
Je suis étonné que la config soit modifiée (voir fichier joint concernant les strapps de config).
Marc
doublon 694275 telecopie pleine page .pdf
strapps mc05
02 juin 2024 à 17:26
Bonjour Ludovic,
Comme je vous l'indique dans le précédent post, une fois la centrale ouverte, vous ne devez plus y toucher. Elle se réarmera seule au bout de 3 secondes environ et sera bloquée en maintenance, vous permettant d'effectuer vos modifications.
J'ai trouvé une documentation sur internet qui m'indique de tirer sur l'axe blanc qui sort seul à l'ouverture de la porte. Une fois tiré, l'alarme s'est arrêtée.
Cette manipulation de tirer sur le contact "Ap" ne sert qu'à faire des essais de l'installation lorsque la centrale est ouverte, mais votre centrale n'est pas en maintenance. Il suffit simplement de repousser ce contact blanc d'un cran avec la main. La centrale va alors déclencher pendant 3 secondes, se réarmer et vous n'y toucherez plus.
À partir de là, vous pourrez effectuer vos modifications.
Une fois vos modifications faites, il vous suffit de refermer la centrale, d'aller au clavier SU2 et de faire une Mes/Mhs avec votre code "Utilisateur". Si tout est bien refermé, le voyant alarme doit s'éteindre, ce qui signifie que la centrale est réarmée.
Cordialement,
Marc.
02 juin 2024 à 08:07
Bonjour Ludovic.
J'ai désactivé l'alarme, ouvert le boitier et mis en mode test en tirant l'axe de commande.
Non ça ne sert à rien.Il suffit d'ouvrir la centrale MC05 avec la serrure se trouvant sur le côté gauche (à droite pour vous) et de la modifier à partir de là. Elle va se déclencher pendant 3 à 4 secondes et se réarmer (elle est en mode maintenance). Il faut donc laisser la centrale ouverte pour pouvoir modifier l'emplacement de votre détecteur.
Mode test en tirant l'axe de commande
Le mode test ne sert que pour vérifier le fonctionnement des détecteurs.
Cependant, lorsque j'ouvre mon capteur pour le démonter, l'alarme se déclenche.
Cela est tout à fait normal.
Faites comme indiqué précédemment et voir la photo en fichier joint.
Je précise que je n'arrive pas à désactiver les secteurs en utilisant la manipulation avec la flèche et le numéro de zone.
Cette manipulation ne sert qu'à annuler une zone pour la Mes de la centrale.
centrale d'alarme MC05
01 juin 2024 à 13:59
Que se passe t'il quand vous coupez l'alim 220v et que la centrale est uniquement sur batterie ? (vérifiez les infos avec les voyants).
Je pense à un problème d'alim ou un appareil qui consomme trop de puissance.
Quel type de sirène intérieure ? (photo)
30 mai 2024 à 08:07
Bonjour Tony.
Oui effectivement oubli de ma part, désolé.
Ravi que tout soit opérationnel.
Marc
29 mai 2024 à 14:16
forum consulter ce sujet Problème sirène Elkron alarme Aritech CS350 sur le forum Alarme
Oui tout à fait c'est bien la centrale Septam 2520 très ancienne génération de chez Septam.
Apparemment la centrale ne présente pas de défaut.
Le voyant ''Marche'' doit passer au vert ainsi que sur le boîtier à clé.
En cas de déclenchement le voyant "Alarme" passe au rouge.
Pour voir si la centrale fonctionne normalement il faut fermer toutes les fenêtres et portes équipées de contacts effectuer une mise en service si pas de déclenchement à ce moment là il vous faut attendre un peu plus d'une minute sans bouger si l'installation est équipé de volumétrique de sorte que la tempo de sortie soit faite et que vôtre installation soit en protection.
Si pas de déclenchement après la mise en service et attendu quelques minutes s'est nickel votre installation est opérationnelle
Il vous suffit de faire un déclenchement et ensuite réarmer la centrale avec votre clé au boîtier déporté.
Il faudrait être sûre que la batterie centrale est en bon état je vous conseille de ne pas couper le disjoncteur électrique.
Tenez nous au courant.
Marc
29 mai 2024 à 14:05
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement alarme Septam 1031 sur le forum Alarme
Bonjour Patrick.
Ce boîtier est uniquement pour la mise en service de la centrale mais malheureusement ce n est pas la centrale.
Vous avez forcément un boîtier autre avec des voyants.
Donc une fois ce boîtier trouver faîtes une photo car la on manque un peu de renseignements.
Marc
29 mai 2024 à 12:05
Pourriez vous nous faire parvenir photo de la centrale car le boitier 1031 apparemment correspond à un boitier à clé déporté.
Marc
29 mai 2024 à 08:10
Bonjour "JR48"
Démontez ensuite le raccord de sortie ECS afin de voir s'il n'est pas partiellement bouché par le calcaire.
Et bien oui vous aviez raison il a fallut que je casse le paquet de calcaire se trouvant dans la tubulure d'eau chaude.
Nous avons enfin retrouver une pression plus que correcte biggrin
Encore merci pour vos conseils.
Cordialement. Marc
29 mai 2024 à 07:38
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude douche chaudière fioul sur le forum Plomberie
Bonsoir "JR48".
Merci pour votre réponse et vos conseils.
Non il n'y a pas de groupe de sécurité comme sur un ballon électrique car le ballon est directement dans la chaudière.
Je vais essayer vos conseils.
Par avance merci.
Marc
27 mai 2024 à 20:43
Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de marque Franco Belge BTX.
Côté eau froide pas de problème toujours même pression.
J'ai détartré les filtres de robinets pensant que ça venait de là, mais pas de changement.
Malheureusement la plomberie et moi, on n'est pas copain/copain.
Si éventuellement quelqu'un pouvait m'orienter sur la marche à suivre ce serait avec plaisir.
Marc
24 mai 2024 à 10:15
Bonsoir Roger.
Non non rien à voir avec la batterie uniquement une erreur de programmation.
Cordialement
Marc
20 mai 2024 à 20:47
forum consulter ce sujet Alarme Aritech se déclenche pendant la temporisation de sortie sur le forum Alarme
Bonsoir Roger.
Oui bien sûr sans aucun problème il s'agissait d'une erreur de programmation.
Sur la centrale de Jean les radars étaient en déclenchement immédiat alors qu'ils sont sur le chemin de sortie et donc il fallait simplement les programmer en "Accès" comme Attribut.
Marc.
19 mai 2024 à 21:00
Problème résolu avec Jean.
Merci à l'équipe Bricovideo pour le suivi d'info.
Marc
16 mai 2024 à 11:07
Merci à toute l'équipe du forum pour la communication. Cordialement, Marc.
15 mai 2024 à 20:42
Est-ce que lorsque vous composez votre code de Mes et que vous sortez de la zone protégée le système déclenche ?
Il faudrait voir dans le menu "Zones" pour voir les attributs.
Sinon demandez mon adresse mail que l'on puisse se contacter.
Marc.
15 mai 2024 à 18:00
