Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Olivier.
Si votre problème persiste demandez à Patrice Romana ou Brigitte (que je salue cordialement) qu'ils vous fournissent mon mail (en répondant à ce message) afin d'essayer de résoudre votre problème car pas suffisamment de renseignements.
Marc
Marc
17 octobre 2024 à 08:31
consulter ce sujet Autoprotection alarme Aritech CD3402S3 PLUS sur le forum AlarmeEst-ce que l info Ap à disparu.
L info zone ouverte 01 porte est accompagné par la lettre À zone 01?
Manque un peu de renseignements.
Marc
Marc
16 octobre 2024 à 19:02
consulter ce sujet Autoprotection alarme Aritech CD3402S3 PLUS sur le forum AlarmeBonjour Olivier.
Composez le code "Ingénieur" Mode "Maintenance" ensuite menu "Zones ouvertes" ou tapez 2 fois sur la touche flèche descendante pour avoir plus de détail concernant le défaut.
Marc.
Marc.
16 octobre 2024 à 15:40
consulter ce sujet Autoprotection alarme Aritech CD3402S3 PLUS sur le forum AlarmeBonjour.
Êtes vous sure que le transfo soit HS
Vérifiez sur le bloc d'alim que le fusible ne soit pas griller (voir photo jointe)
Il n'y a pas de polarité étant donner qu'il s'agit de la sortie transfo en courant alternatif de plus il y a un détrompeur sur la connectique de la carte mère CD34
Je regarde si je trouve un équivalent et vous tiens au courant.
Marc
Le transfo de la centrale vient aussi de rendre l âme, faut dire qu’il avait quelques dizaine d années.
Par quel type de transfo l avez vous remplacé[/u] ?
Je suis en Train de regarder et autre question quels sont les polarisés des 2 fils roses et vert qui arrivent sur la carte mère en sortie de transfo ?
Marc
01 octobre 2024 à 06:20
consulter ce sujet Remplacer transformateur alarme Aritech CD34 sur le forum AlarmeBonjour Claude.
Ravi que votre problème soit résolu.
Marc
Marc
13 septembre 2024 à 13:15
consulter ce sujet Remplacer boîtier de commande alarme Elkron MC05 sur le forum AlarmeBonjour,
Je suis ravi que le problème soit résolu.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
09 septembre 2024 à 11:43
consulter ce sujet Centrale Powermaster 30 DEF Réseau GSM sur le forum AlarmeBonjour,
Pourriez-vous vérifier si le voyant n'a pas été inhibé dans la configuration centrale du périphérique ?
Une petite chose à vérifier : contrôlez que la cellule infrarouge du détecteur ne soit pas dessoudée de la platine, car il y a eu une série de détecteurs ayant ce problème.
Cordialement,
Marc.
Citation :Si le détecteur est bien reconnu par la centrale lorsque vous effectuez une "Autoprotection", cela ne peut pas provenir de celle-ci.
Serait-ce la faute du panneau de commande PowerMaster 10 ?
Citation :Si, lorsque vous ouvrez le détecteur, vous provoquez une "Autoprotection", la centrale doit vous l'indiquer. En revanche, si aucune détection n'a lieu après le laps de temps que vous indiquez, votre détecteur doit être changé.
Ou les détecteurs ?
Cordialement,
Marc.
07 septembre 2024 à 05:44
consulter ce sujet Visonic Powermax Pro problème détecteurs K9-85 MCW sur le forum AlarmeBonsoir.
A oui ça change tout car votre centrale est une Power Max Master PG2 donc effectivement il n'y a pas de micro switches il se programme avec un code ID.
Le détecteur est PG2 rien à voir avec les sujets précédents qui concernent une Power Max Pro.
Donc il suffit d'aller dans la programmation effacer le radar avec le code ID correspondant sortir de programmation.
Retirer la pile attendre 20" ensuite remettre la pile et retourner dans la programmation réenregistrer le code ID.
Marc
Marc
05 septembre 2024 à 20:33
consulter ce sujet Visonic Powermax Pro problème détecteurs K9-85 MCW sur le forum AlarmeBonjour.
Veuillez trouver en fichier joint la position des micro switches.
Il se peut que celui de la led soit en position "Off" à vérifier.
Faites l'essai suivant en étant à 2 personnes (1 personne reste devant la centrale pour voir ce qu'affiche l'écran et l'autre se promène devant le détecteur en attendant bien que personne ne passe devant le volumétrique pendant 5' pour être sur de réarmement du radar ensuite déplacez vous devant le détecteur).
Si la centrale n'affiche pas la détection il se peut que le détecteur soit "HS" ou essayez de l'effacer de la programmation et refaire un "Apprentissage".
Marc
Marc
05 septembre 2024 à 06:21
Alors ou en êtes vous avec votre centrale ?
Marc
Marc
04 septembre 2024 à 07:06
consulter ce sujet Accès refusé alarme CD91 Aritech sur le forum AlarmeBonjour.
Avez-vous essayé de les effacer de la centrale et de les réenregistrer de nouveau dans la config ?
Si le clignotement est très rapide au moment où vous remettez la pile du détecteur ce n'est pas bon il faut de nouveau enlever la pile attendre un 20" environ remettre sous tension et il doit y avoir un grignotement lent pour un fonctionnement normal.
Il se peut que vous soyez obligé de faire la manip plusieurs fois.
Faites l'essai et que personne ne passe devant le volumétrique pendant 5' pour être sur de réarmement du radar ensuite déplacez vous devant le détecteur le voyant va clignoter un très court instant.
Si ce n'est pas le cas essayez de le supprimer de la config et refaites un apprentissage.
Marc
Citation :Il faut savoir que entre chaque passage devant le détecteur il faut attendre 3 à 4 minutes car pendant ce temps le détecteur est en mode bloquer afin d'économiser la pile et c'est un fonctionnement normal.
Mais après des heures, il ne fonctionne plus et ne détecte plus de mouvement. Comment l'avez-vous résolu ?
Marc
04 septembre 2024 à 07:02
Et si justement l'info batterie est très importante car si le régulateur de charge centrale débite dans une batterie en court-circuit aucune manip ou info ne se fera à la centrale.
Et je pense d'ailleurs que la centrale doit chauffée
Marc
Un de mes employé m’a indiqué avoir vu batterie faible il y a quelque temps mais il semblerait que cela n’a rien à voir.
Marc
31 août 2024 à 10:37
Vous ne pourrez pas réarmer la centrale avec ce code "Ingénieur" il ne sert qu'à la prog centrale et uniquement si la centrale est à l’arrêt.
En plus est ce que ce code est le bon? code "Ingénieur" usine (1278)
Soit la centrale est retournée en mode usine donc code habituel "Utilisateur" n'existe plus et est revenu en code "Usine" (1122) suite justement au défaut batterie
Tout à fait normal la centrale se met en protection et lance un compte à rebours de 89" à 0" suite fraude faux code
Prévoyez le remplacement batterie si toujours pas de résultat concluant il faudra faire un "Raz système" et à condition que la centrale ne soit pas verrouillée par un code "Installateur"
Marc
J’ai tenter le code ingénieur usine pareil code accès refusé.
J’ai du jour au lendemain le voyant alarme en rouge avec l’impossibilité d’amorcer ou de désamorcer mon alarme avec un code
après plusieurs essaie sa me met code autopro avec un temps à attendre puis je peux réessayer
Marc
30 août 2024 à 16:23
Vous devez avoir un volumétrique en vu sur le clavier.
Marc
Marc
30 août 2024 à 06:39
consulter ce sujet Problème activation alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour,
Pourriez-vous être plus explicite car il manque des renseignements (photos) ?
D'après ce que je comprends, il y a un clavier déporté pour la "Mes" du système.
Est-ce qu'au moment de la "Mes" centrale, tous les voyants de zones sont verts ?
Est-ce que le voyant "Mémoire Alarme" n'est pas allumé en rouge ?
Car si c'est le cas, il est normal que la "Mes" ne se produise pas.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
27 août 2024 à 04:44
consulter ce sujet Problème activation alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonsoir.
Veuillez trouver en fichier joint schéma platine Septam 2534.
Le voyant vert dont vous parlez est celui du secteur ?
Pourriez-vous nous faire parvenir des photos de la centrale, pour un peu plus de renseignements.
Marc
Schéma platine alarme Septam 2534
Marc
26 août 2024 à 19:22
Oui, ce problème est souvent reconnu avec Free.
Si vous avez la possibilité d'essayer avec une autre carte SIM et éventuellement un autre fournisseur.
Marc
Marc
25 août 2024 à 13:41
consulter ce sujet Centrale Powermaster 30 DEF Réseau GSM sur le forum AlarmeBonjour.
Pourquoi ne pas la mettre dans le placard face au wc ou dans le garage ?
Fortement déconseillé suite aux raisons que vous évoquez
Je vous conseillerai aussi une périmétrie sur tous les accès donnant à l'extérieur afin de paramétrer une partielle quand tout le monde dort ou s'il y a des enfants (bien sur pas en bas âge) se trouvant seul en votre absence
Marc
La centrale est positionnée au centre du salon et au dessus d'un buffet, donc il faut un peu de temps et se contorsionner pour l'arracher.
- Le détecteur séjour couvre bien le salon, mais pas parfaitement la centrale.
J'ai prévu un détecteur (non compatible animaux cette fois-ci) également dans les combles, mais j'ai trouvé peu de documentation sur l'utilisation d'un détecteur d'intérieur sous le toit (température élevée, vent, rongeurs.
Marc
20 août 2024 à 08:09
consulter ce sujet Avis plan emplacement détecteurs volumétriques sur le forum AlarmeBonjour "Janyves"
Attention avec les cartes M2M pas forcement compatible.
Une Sim classique fait largement l'affaire.
Marc
Marc
17 août 2024 à 13:17
consulter ce sujet Powermax Pro défaut de communication module GSM défaut réseau sur le forum AlarmeBonsoir Nath,
Alors là je suis hors sujet, tout comme votre centrale. Je ne comprends pas du tout, je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
15 août 2024 à 19:00
consulter ce sujet Recevoir alerte SMS sur alarme Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeRe.
Il existe deux versions de PowerMax Pro. Est-ce que dans votre version, pour accéder au mode installateur, vous devez effectuer différentes manipulations ? En effet, dans une version, il suffit de naviguer avec les flèches pour être en mode "Install", tandis que dans l'autre, il faut d'abord entrer en mode "Utilisateur" puis utiliser les flèches pour aller en mode "Install". Il est possible que le problème vienne de là.
Si malgré cela, le problème persiste, il se peut qu'il faille effectuer une remise à zéro de la centrale. Cependant, cela implique une programmation complète de la centrale et de tous les périphériques.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
14 août 2024 à 14:06
consulter ce sujet Recevoir alerte SMS sur alarme Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonjour Nath,
Avez-vous réellement le code "Installateur" ?
Car avec ce code, vous avez accès à toute la programmation de la centrale.
Lorsque vous êtes dans la programmation, arrivez-vous à accéder à "Rapports privés" ?
Avez-vous essayé de mettre "Tous sauf (m/a)" comme indiqué sur l'affichage de la centrale ?
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
14 août 2024 à 07:49
Par contre le changement de carte SIM devra s'effectuer hors tension (secteur 220V et batterie déconnectée).
En plus Free il y a souvent des problèmes.
M
Citation :Non il y a aucun risque si vous ne touchez pas aux paramètres centrale.
Y a-t-il un risque de modifier les paramètres en enlevant la carte SIM de l'alarme ?
Citation :C'est pour ça il faudrait essayer la carte SIM dans un mobile pour être sûr de sa validité.
M
13 août 2024 à 17:27
consulter ce sujet Powermax Pro défaut de communication module GSM défaut réseau sur le forum AlarmeBonjour,
La carte SIM du GSM est-elle toujours valide ?
Le renouvellement d'abonnement est-il toujours valide ?
Essayez la carte SIM de la centrale dans un téléphone portable et essayez une carte SIM de téléphone portable dans la centrale. Cela permettra de déterminer si le problème vient du GSM ou du réseau.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
13 août 2024 à 13:55
consulter ce sujet Powermax Pro défaut de communication module GSM défaut réseau sur le forum AlarmeRe :
Le menu est "Rapport télésurveillance" mettre "Désactiver".
11 août 2024 à 11:25
consulter ce sujet Recevoir alerte SMS sur alarme Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonjour.
Là ça change tout.
Il faut mettre le "rapport télésurveillance" en inutilisé et seulement mettre "rapport privé".
A partir de là je pense que vous pourrez faire vos paramètres.
Marc
Là ça change tout.
Marc
11 août 2024 à 11:14
consulter ce sujet Recevoir alerte SMS sur alarme Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonsoir,
Avez-vous déjà connecté la centrale sur la ligne RTC de la box ?
Car si c'est le cas, votre module GSM agit en secours de la ligne RTC en cas de coupure de celle-ci.
Sinon, il faut ne déclarer que le module GSM.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
10 août 2024 à 18:55
consulter ce sujet Recevoir alerte SMS sur alarme Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonjour,
Je suis ravi que votre problème soit résolu et que le système soit revenu à la normale.
Bon week-end.
Cordialement,
Marc
Bon week-end.
Cordialement,
Marc
10 août 2024 à 01:00
Vérifiez bien les clignotements de la led du détecteur.
Marc
Citation :Ce qui m'étonne c'est le temps de reconnaissance par la centrale en principe au bout de 5 à 6 minutes le détecteur est reconnu !
Là commence la phase de test de 15 minutes.
Marc
09 août 2024 à 06:38
consulter ce sujet Visonic Powermax Pro problème détecteurs K9-85 MCW sur le forum AlarmeBonjour,
Il est tout à fait normal que les détecteurs fonctionnent de cette manière, car il faut attendre entre 3 et 4 minutes entre chaque détection des radars pour refaire un essai de détection.
Le but de ce laps de temps est d'économiser les piles.
Ainsi, une fois que vous avez mis en place les piles dans les détecteurs, il faut attendre qu'ils soient reconnus par la centrale, puis attendre ce laps de temps avant de faire un essai. Le voyant du radar clignotera rapidement une fois s'il est valide, et déclenchera la centrale si vous avez fait une Mes système.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
08 août 2024 à 16:02
consulter ce sujet Visonic Powermax Pro problème détecteurs K9-85 MCW sur le forum AlarmeBonjour Bruno.
Désolé je n'utilise plus de carte M2M ayant eu plusieurs fois des problème de dysfonctionnements avec j'utilise une carte sim classique.
Marc.
Marc.
06 août 2024 à 14:00
consulter ce sujet Ajout module WCDMA-3G alarme Powermaster 30 sur le forum AlarmeBonjour Bruno.
Veuillez trouver en fichier joint la programmation du transmetteur GSM qui je pense peut être utile.
Marc
Marc
06 août 2024 à 08:04
consulter ce sujet Ajout module WCDMA-3G alarme Powermaster 30 sur le forum AlarmeBonjour.
Il se peut que la fonction "Télécommande" soit programmée se qui peut provoquer l'occupation de la ligne télécom
Si vous n'avez pas de fonction "Télécommande" il est conseillé de faire un "Raz" du transmetteur je pense que ça résoudra le problème.
Ensuite il vous faudra réenregistrer les N° de téléphones ainsi que le messages vocaux (en fichier joint doc du transmetteur)
Marc
Notice installation Simpl’Vox
Depuis quelques jours ma ligne téléphonique RTC est en dérangement, sonnant occupée en permanence quand on m’appelle.
Connaissez vous un moyen d’y remédier ?
Marc
01 août 2024 à 13:27
consulter ce sujet Altec Simpl’Vox Ligne occupée sur le forum AlarmeBonsoir.
Si besoin d'aide pour la programmation des nouveaux contrats n'hésitez pas.
Marc
Marc
31 juillet 2024 à 20:49
consulter ce sujet Visionic PowerMax 30 problème transmetteur MCT-320 sur le forum AlarmeBonjour.
Problème résolu en intégralité contact remplacé et reprogrammation avec Pierre Système en service.
Marc
Marc
30 juillet 2024 à 10:31
consulter ce sujet Alarme Visonic PowerMax Pro problème détecteur MCT-320 sur le forum AlarmeVoici le fichier Power max pro.
doublon 923210 powermaxpro partii nfa2p french user guide d 303324.pdf
29 juillet 2024 à 21:31
consulter ce sujet Visionic PowerMax 30 problème transmetteur MCT-320 sur le forum AlarmeRe.
Zxx : TYPE - Zxx: NOM - -
Noms de zone sélectionnables :
Salle à manger
Rez de chaussée
Urgence
Incendie
Porte d’entrée
Garage
Porte de garage
Chambre d’amis
Hall d’entrée
Cuisine
Buanderie
Salon
Sdb principale
Chambre princip
Bureau
Premier étage
Arrière cuisine
Cour
Personnalisé 1
Personnalisé 2
Personnalisé 3
Personnalisé 4
Personnalisé 5
Grenier
Arrière
Sous-sol
Salle de bain
Chambre
Chambre enfant
Dressing
Salle de séjour
Il est possible d’opérer une sélection entre 31 nome de zone.
Parmi ceux-ci, 26 sont fixes et 5 sont personnalisables par l’installateur (voir le paragraphe 4.9) :
14. Température
15. PART./Tempo
1. route entrée
2. périmétrique
4. tempo 1
5. tempo 2
6. 24h silenc
7. 24h audible
8. incendie
9. non alarme
10. urgence
3. périm entrée
11. gaz
12. inondation
13. intérieure
(voir liste ci-dessus)
porte d’entrée
garage
porte de garage
hall d’entrée
cuisine
buanderie
salon
Veuillez trouver en fichier joint doc centrales : "Power Max Complete" et "Power Max Pro"
Marc
doublon 703383 powermaxcomplete french installer guide d302573.pdf
Citation :Une chance et tant mieux.
J'ai le code installateur.
Citation :Oui il faut les effacer de la config centrale de sorte que vous puissiez utiliser votre système en attente de reprog des nouveaux contacts.
Je dois les supprimer de ma centrale et les réinstaller à nouveau.
Citation :Oui il suffit d'aller : " MODE INSTAL" ---> menu "APPRENTISSAGE" ---> menu "DEFINIT ZONES" ---> ZONE No: - -
Est-ce possible d'aller vérifier la configuration de ces capteurs afin que je les installe de la même manière ?
Salle à manger
Rez de chaussée
Urgence
Incendie
Porte d’entrée
Garage
Porte de garage
Chambre d’amis
Hall d’entrée
Cuisine
Buanderie
Salon
Sdb principale
Chambre princip
Bureau
Premier étage
Arrière cuisine
Cour
Personnalisé 1
Personnalisé 2
Personnalisé 3
Personnalisé 4
Personnalisé 5
Grenier
Arrière
Sous-sol
Salle de bain
Chambre
Chambre enfant
Dressing
Salle de séjour
14. Température
15. PART./Tempo
1. route entrée
2. périmétrique
4. tempo 1
5. tempo 2
6. 24h silenc
7. 24h audible
8. incendie
9. non alarme
10. urgence
3. périm entrée
11. gaz
12. inondation
13. intérieure
porte d’entrée
garage
porte de garage
hall d’entrée
cuisine
buanderie
salon
Marc
29 juillet 2024 à 21:27
consulter ce sujet Visionic PowerMax 30 problème transmetteur MCT-320 sur le forum AlarmeBonsoir,
Au moins cela résout une partie du problème.
Oui, effectivement, il vous reste à trouver des contacts pour les remplacer car ce sont des périphériques rares depuis l'arrêt de ces produits.
Tenez-nous au courant.
Marc.
Marc.
29 juillet 2024 à 20:09
Que se passe-t-il lorsque vous comprimez les deux contacts (avant et arrière) ?
Marc.
Marc.
29 juillet 2024 à 15:43
consulter ce sujet Visionic PowerMax 30 problème transmetteur MCT-320 sur le forum AlarmeBonsoir.
Marc
Citation :Non celui qui est avec le ressort correspond à l'ouverture du capot, l'autre concernant le micro contact se trouve derrière la platine du contact qui doit être en appuyé sur le socle du circuit imprimé.
Quand vous dites "micro contact d'auto-protection", vous parlez du ressort derrière, n'est-ce pas ?
Marc
28 juillet 2024 à 21:13
consulter ce sujet Visionic PowerMax 30 problème transmetteur MCT-320 sur le forum AlarmeBonjour,
Veuillez vérifier que la platine des contacts est bien en place dans le support, car il y a un micro contact d'auto-protection à l'arrière de la platine. Souvent, le problème vient de là.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
28 juillet 2024 à 16:29
Il s'agit d'un défaut de communication avec le serveur.
Vérifiez dans le menu "Comm", la nouvelle application Visonic, appelée ConnectAlarm.
Il est nécessaire de modifier l'adresse IP du serveur renseignée dans la centrale en remplaçant le 052.058.105.181 par 052.059.171.055.
Valider par OK.
Je pense que le défaut provient de cette modification.
Cordialement,
Marc.
Valider par OK.
Cordialement,
Marc.
24 juillet 2024 à 20:59
consulter ce sujet Alarme Visonic-Go comment enlever le code défaut sur le forum AlarmeBonsoir,
En principe, il s'agit d'une batterie de 7Ah/12V.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
24 juillet 2024 à 20:51
consulter ce sujet Quelle batterie pour sirène extérieure Aritech AS 290 sur le forum AlarmeBonsoir Daniel.
A mon avis votre batterie ne tiendra pas longtemps en cas de coupure secteur 220v prolongée parce que 11,5v après 15' c'est faible.
Depuis combien de temps la batterie est dans la centrale ?
Comme vous le dit "Pascalou59" les batteries se remplacent régulièrement entre 3 et 5 ans.
En cas de coupure secteur prolongée si la batterie arrive à une tension de seuil environ 10v la centrale décrochée entraînant le déclenchement des sirènes auto alimentées si les batteries internes sont en bon état.
Marc
Marc
24 juillet 2024 à 20:27
consulter ce sujet Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme sur le forum AlarmeBonjour Daniel.
Comme vous l'indique ''Pascalou59'' (que je salue) j'opterai comme lui et vous devriez envisager le remplacement de la batterie
Car une tension de 13,5v à vide ne veut pas dire que la batterie est en bon état le principal est l'intensité quelle peut fournir
Et donc 11,6 hors secteur et installation connectée votre batterie est soit en fin de vie où complètement HS.
Marc
Marc
24 juillet 2024 à 08:23
consulter ce sujet Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme sur le forum AlarmeBonjour Mathilde.
Vérifiez les fusibles un par un avec un multimètre en les déconnectant de leurs supports.
Déconnectez les alim batterie et secteur 220v attendre une dizaines de secondes.
Remettre secteur 220v et batterie
Composez votre code "Utilisateur" pour réarmer la centrale.
Composer le code "Ingénieur ?
Qui est ce que vous indique le clavier après avoir fait ce code ?
Marc.
Marc.
24 juillet 2024 à 08:12
consulter ce sujet Alarme Advisor cd3402 remise en route code V06.11 sur le forum AlarmeBonjour Claude.
Je ne comprends pas votre connexion car vous commandez l Ap en 9 et 10 avec le contact du clavier donc comment mettez-vous en service la centrale ?
Si vous pouviez me fournir plus de renseignements car je ne vois pas l'intérêt commander l Ap avec le clavier à moins de vouloir shunter l'info d Ap.
Marc
Marc
17 juillet 2024 à 14:19
consulter ce sujet Remplacer boîtier de commande alarme Elkron MC05 sur le forum AlarmeBonjour.
Désolé j'ai oublié de mettre la correspondance des bornes de connexions à la centrale
Violet ----》Borne 4 de la Mc05
Marron/Gris ---》Borne 1 de la Mc05
Orange ---》Borne 2 de la Mc05
Noir ---》Borne 12 de la Mc05
Rouge ---》Borne 11 de la Mc05
Jaune/Vert ---》En série avec fils connecter à la borne 10
Bleu ---》Connecter à la borne ''On'' de la serrure Mc05
Blanc---》Connecter à la borne ''Off'' de la serrure Mc05
Voir schéma en fichier joint.
Marc
Marc
16 juillet 2024 à 07:04
Veuillez trouver en fichier joint photo concernant les câblages.
En espérant que le schéma soit compréhensif.
Marc
Marc
15 juillet 2024 à 17:23
Ravi que votre problème soit résolu et que vous puissiez exploiter de nouveau votre centrale.
Marc
Marc
15 juillet 2024 à 17:05
consulter ce sujet Sirène clavier KP 250 alarme Powermaster 33 sur le forum Alarme
