Profil du membre mando89
Membre inscrit mando89
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai réussi à faire fonctionner le 1 , puis le 2 petit1 et petit 2.
Ça se complique pour le reste vu les couleurs des fils.
Pour le 3 il me reste 1 fil Noir et 1 violet et ça ne fonctionne pas mes essais !
Et ainsi de suite pour les suivants ?
Que dois-je faire, svp? Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 novembre 2025 à 23:42
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour, je ne sais si je fais doublon avec mon message, désolé si c'est le cas.
Ci-joint le schéma des branchements que j'essaie d'effectuer, merci à CMT de ses conseils avisés, ainsi que des autres.
02 novembre 2025 à 15:42
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéMerci CMT, c'est vraiment sympa de votre part.
Avec les photos fournies vous pensez arriver à une possibilité d'avancée ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
30 octobre 2025 à 18:27
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéJe tente une dernière fois et à la demande de CMT, que je remercie également, en postant la situation en images.
Qui sait peut-être la solution sera trouvée.
Merci à tous.
Merci à tous.
30 octobre 2025 à 17:27
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci mais ma petite retraite ne me permet pas d'honorer un devis de 150€, pour commencer me dit l'Artisan.
CMT apparemment veut bien m'aider à dénouer mon problème, si vous permettez bien sûr.
30 octobre 2025 à 15:46
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour, merci de votre aide.
Juste pour vous dire que le bleu n'était pas branché, vous avez raison.
Pour vos conseils je vais procéder comme vous me le soumettre et je vous rendrait compte,merci encore.
Sur quelle position mettre le multimètre,svp ?
J'ai 75 ans et je suis un peu lent à la détente.
30 octobre 2025 à 13:26
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Branchement double va-et-vient, désolé mais je n'y arrive pas.
Sur le 1er double va-et-vient devrait commander une lampe et un simple va-et-vient une autre lampe.
Sur le second double va-et-vient devrait commander le 1er double va-et-vient et un second double va-et-vient pour une autre lampe.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment les brancher,svp, Merci.
29 octobre 2025 à 23:59
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéMerci à vous pour vos précisions et vos précieux conseils, ainsi que de votre patience.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
28 octobre 2025 à 00:00
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis sur le forum ÉlectricitéBonsoir GL,
Il y a bien deux VetV avec cinq fils de couleurs orange, violet, orange, marron et rouge de gauche à droite sur l'ancien double VetV Legrand, comme on peut le voir sur la première photo.
Pourriez-vous m'indiquer comment les brancher sur le double VetV Schneider, s'il vous plaît ?
Et comment doit-on placer le pontet ? Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 octobre 2025 à 21:34
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis sur le forum ÉlectricitéBonjour GL, en fait ce sont 2 montages va-et-vient. J'ai quand même essayé votre proposition de branchement mais ça fonctionne ensemble les 2 points lumineux, et pas séparément ?
27 octobre 2025 à 16:39
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis sur le forum ÉlectricitéBonjour, merci beaucoup.
Je vais essayer tout cela et vous confirme en retour. Très sympa à vous de m'accorder de votre temps.
25 octobre 2025 à 12:40
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je suis désolé de vous déranger à nouveau, mais pourriez-vous m'indiquer comment je peux trouver les fils conducteurs, s'il vous plaît ?
Je joins une photo de ce qui était installé sur Legrand.
Avec cela, pourriez-vous me donner le branchement sur Schneider Ovalis ?
Les fils sont de couleur orange, violet, orange, marron et rouge, en partant de gauche à droite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
24 octobre 2025 à 21:57
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis sur le forum ÉlectricitéBonjour GL, je vous remercie pour votre réponse.
En fait, j'ai commis l'erreur de ne pas prendre de photos des installations initiales en Legrand.
J'ai seulement quelques repères marqués en "v" et "v", car cela fonctionnait auparavant.
Pourriez-vous m'expliquer vos instructions de manière plus claire, s'il vous plaît ?
Serait-il possible de me fournir un schéma en lien avec celui que j'ai fourni ?
L'installation existait et fonctionnait auparavant. Je vous remercie encore de bien vouloir m'aider. Cordialement.
PS : Pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par "phase directe sur le commun" ?
24 octobre 2025 à 14:18
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis sur le forum ÉlectricitéBonjour, merci de votre réactivité.
Je comprends que le schéma joint soit vaste, mais voilà, je rénove ma vieille maison et change tous les inter et pc en Schneider Ovalis.
Sur le schéma joint j'ai essayé de vous transcrire les différents fils de couleurs existants sur différents points électriques.
Mon problème est de faire fonctionner tout cela, mais je ne suis pas très doué en la matière.
Peut être pourriez vous m'aider à remettre tout cela en marche ?
Merci encore.
Merci encore.
23 octobre 2025 à 16:23
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je cherche de l'aide pour brancher inter va-et-vient Schneider Ovalis,svp.
Schéma joint en fichier.
23 octobre 2025 à 15:00
