Inversion de polarité sur luminaires
Question Problème Installation Électrique : Inversion de polarité sur luminaires
J'ai 8 luminaires installés en extérieur et raccordés sur un différentiel de 40mA, pilotés par un disjoncteur Wifi.
A l'installation tout a fonctionné correctement et pendant une semaine.
Hier, le différentiel a sauté.
J'ai mis en cause les pluies importantes qui étaient tombées.
J'ai vérifié les 8 luminaires en les démontant. Un seul présentait un peu d'humidité dans le bornier.
J'ai tout séché, étanchéifier en remettant du silicone et remis en route...
Ça a ressauté.
J'ai inversé les fils N/P sur le disjoncteur Wifi et là, plus de problèmes...
Est-ce que ça peut être une solution durable ?
Qu'est ce qui peut causer cette panne sur mon réseau avec la bonne polarité ?
Ça a ressauté.
26 octobre 2026 à 10:35
Bonjour Olivdu59.
Avant de développer, pouvez vous préciser si les luminaires sont reliés à la terre ?
Mais de toute façon, il y a défaut d'isolement.
Essayez un branchement direct sans passer par le DJ WF avant de faire un retour.
26 octobre 2026 à 14:41
En l'absence de retour de votre part, qui fait partie des bons usages d'un forum, on peut penser que votre problème est résolu.
Merci de bien vouloir confirmer.
05 novembre 2026 à 16:16
- 1. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 2. Branchement adaptateur universel polarité des prises
- N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
- 3. Choix d'une diode inversion de polarité
- N°23075 : Bonjour. J'ai un petit soucis sur un inverseur de polarité fait maison. Celui ci alimente 4 diodes électroluminescentes en 12v. Tout fonctionne sauf une. J'utilise des relais 12vcc. Quand j'active la commande j'ai bien mes...
- 4. Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
- N°19042 : Bonjour. Je souhaite changer la priorité à l'ouverture sur un portail Monseigneur type Chambord de 1991. Actuellement, c'est le droit qui part en premier et je souhaiterai que ce soit le gauche ; connaissez-vous la...
- 5. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 6. Protection inversions de polarité pour lampe à Led
- N°11375 : Bonjour, je voudrais réaliser une lampe à Led qui fonctionne sur l'alimentation 12 volts comme sur une batterie en 12 volts aussi. Je suis au courant que les Leds n'aiment pas les inversions de polarité mais comme mon montage au...
- 7. Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
- N°11601 : Bonjour. Je voudrais inverser le sens de rotation d'un démarreur électrique d'un scooter. Ce démarreur est alimenté actuellement par un fil +, le retour se faisant par la masse et je ne vois pas comment inverser les polarités...
- 8. Polarité des appareils en 12 Volts
- N°17449 : Bonjour. Les appareils 12 volts (allume-cigare, frigo etc.) ont-ils tous une polarité et quel est le moyen pour identifier un fil qui doit aller au + batterie et un fil qui doit aller au - lorsque les fils (de l'appareil) sont...
- 9. Problème Led qui clignote
- N°15103 : Bonjour. J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit. Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de...
- 10. Problème luminaires bruit de détonation
- N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
- 11. Compteur électrique polarité inversée
- N°4682 : Bonjour. Sur mon compteur électrique la polarité est inversée, quel danger y a-t-il ? Merci pour votre conseil.
