Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Patoche28,
Votre remarque n'est pas sympa ! Une précision pour éviter toute équivoque:
Les forums de Bricovidéo sont SÉRIEUX et les intervenants tentent de fournir des réponses claires et honnêtes dans la mesure de leurs connaissances bien sur !....Mais personne ne connait tout.
Je n'ai lu nulle part votre demande pour avoir mon adresse ?
Ceci étant je n'ai pas à conseiller tel ou tel forum, à chacun de se faire sa propre opinion.
Pour revenir à votre problème je ne vois pas d'inconvénient pour que l'administrateur du forum électroménager vous communique (si il le souhaite) mon adresse et si vous avez le schéma de la carte en cause (5560 D001 002206_b) je me ferai un plaisir de vous donner quelques infos pouvant orienter le diagnostique.
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
01 janvier 2023 à 10:39
consulter ce sujet Lave-vaisselle SX66M094EU Siemens alimentation intermittente sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite contactez-moi en rappelant le N° de votre question 22199 et votre problème.
Bonne soirée, bonne nouvelle année.
mamigas
mamigas
31 décembre 2022 à 18:20
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Au risque de me tromper car ne suis pas spécialiste froid ça ne voudrait pas dire :
N = position NORMAL
D position DEFROST= dégivrage ce qui voudrait dire que sur votre réfrigérateur c'est un dégivrage manuel ???
Mais bon ce n'est qu'une supposition.
Bonne journée.
mamigas
N = position NORMAL
Bonne journée.
mamigas
31 décembre 2022 à 11:03
consulter ce sujet Que signifie le sélecteur N et D ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci pour l'info. Curiosité où avez vous trouvé la liste des codes erreur de votre SE63HX...
Merci et bonne journée.
mamigas
mamigas
29 décembre 2022 à 11:06
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch code défaut E69-00 sur le forum ÉlectroménagerBonjour didus.
Demandez mon adresse à l'administrateur puis contactez moi en rappelant le N° de question 22217 puis votre problème et nous verrons ensemble ce qu'il est possible de faire pour redonner vie à la carte (si réparable).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 décembre 2022 à 09:31
consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTC84101ff panne carte d'alimentation sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
J'ai plusieurs fois décrit la procédure de localisation des composants défectueux ou douteux .... mais c'est vrai il faut le schéma pour effectuer la tâche sinon mission difficile et approximative.
Les constructeurs ne fournissant pas les schémas carte il faut commencer par le relever puis analyser le fonctionnement avant d'entreprendre le diagnostic.... comptez plusieurs heures de relevé/analyse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 décembre 2022 à 21:32
La R noircie de suie est en fait une inductance de filtrage de 470µH /470mA.
La suie n'est pas un problème ce sont des poussières attirées là par effet électrostatique dû aux hautes tensions dans le coin. Prenez un pinceau elles partiront rapidement.
Ce qui est à gauche du LNK304 est le transfo de flyback (type 55X) la résistance de ses enroulements est quasi nulle (8 ohms primaire moins de 1 sur les 2 secondaires).
HF115 (K001) est le "safety relay" commandé directement par le micro via un transistor driver.
Il n'est commandé que si tous les circuits de contrôle qui renseignent le micro sur l'état des éléments machine sont au vert.
N'étant pas devant la machine impossible d'en dire plus..... vous pouvez tester la résistance de la bobine de ce relais de l'ordre de 300 ohms. Mais je ne pense pas qu'il soit en cause.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
28 décembre 2022 à 21:24
consulter ce sujet Panne erreur F08 lave linge Whirlpool AWO 2461 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Joignez une photo de votre carte côté composants en identifiant les composants soupçonnés, ils sont repérés par sérigraphie sur le circuit imprimé.
A+
mamigas
A+
mamigas
28 décembre 2022 à 12:27
consulter ce sujet Panne erreur F08 lave linge Whirlpool AWO 2461 sur le forum ÉlectroménagerPour les schémas des cartes c'est clair, je ré-écris ce que j'ai précisé plusieurs fois :
1/ les constructeurs ne communiquent pas les schémas des cartes même aux SAV qui fonctionnent par remplacement pur et simple des modules défaillants... intervenir au composant serait trop couteux et sans garantie usine.
2/ Si vous voulez un schéma et bien il faut le relever à partir de votre carte ça demande entre 8 et 15h de travail suivant complexité... puis analyser le fonctionnement... perso je n'ai pas trouvé d'autres solutions.
Pour votre problème il faudrait trouver une photo de carte en provenance d'une machine identique à la vôtre.
27 décembre 2022 à 12:38
consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston qui ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je pense que c'est un triac mais ne suis pas capable de vous indiquer le type (Z09M ASC108-6S M09T ???...)
Il faut relever le schéma de cette partie de circuit pour connaitre le dispositif qu'il commande en remontant vers le connecteur carte.... probable que ça soit pompe de vidange ou une électrovanne.
Incapable d'en dire plus n'ayant pas relevé le schéma de cette carte.
Bonne journée.
mamiga
Bonne journée.
mamiga
27 décembre 2022 à 09:51
consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston qui ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
La 33R a été endommagée car elle a servi de fusible. Vous l'avez remplacée sans trouver la cause de ce problème, il est donc normal qu'elle ait grillé à nouveau.
L'alimentation de la carte est en court-circuit et il faut en partant de l'arrivée secteur sur le bloc commutateur de la carte L1373 ou L1799, contrôler les composants des chaînes d'alimentation pour localiser les défectueux ou douteux à remplacer.
Je ne connais pas de liste toute faite de composants à remplacer.
26 décembre 2022 à 20:53
consulter ce sujet Panne lave linge Laden L1182 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Si la prise de courant fonctionne et que rien ne s'allume, c'est parce que l'alimentation de la carte de contrôle ne fabrique plus les basses tensions, probablement parce qu'il y a un court-circuit.
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte de contrôle contrôler les composants des chaînes d'alimentation :
la primaire qui fabrique du 325VDC,
le module de découpage,
les sources de basses tensions +12 et +5 ou +7,50 et -5V,
la boucle de régulation qui pilote l'alimentation.
Ces contrôles doivent être effectués avec l'aide du schéma de la carte et, une fois de plus, un composant peut être HS sans que cela soit visible ; seule la mesure compte (et encore pas toujours).
Maintenant, comme le problème au départ est un différentiel qui déclenche, cela signifie que vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre. Il faut trouver la cause de ce défaut : bloc de résistance de chauffe du moteur de pompe de circulation, ventilateur de séchage s'il y en a un, filtre antiparasite...
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
26 décembre 2022 à 20:48
Ce que vous entendez est sans doute la pompe de vidange qui doit être actionnée par le dispositif anti-fuites qui se trouve dans le bac de rétention, situé dans le bas du lave-vaisselle.
1/ Regardez s'il y a de l'eau dans le bac. Si oui, enlevez-la en inclinant le lave-vaisselle à 3/4 vers l'arrière et en épongeant l'eau qui sort avec une serpillière.
2/ Si il n'y a pas de fuite, localisez l'interrupteur anti-fuites à flotteur (un interrupteur avec un morceau de polystyrène) et vérifiez qu'il n'est pas coincé en position marche, détectant à tort un bac de rétention plein d'eau.
Pour ce qui concerne l'EEPROM, je ne sais pas répondre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
26 décembre 2022 à 20:38
consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
D'accord pour communiquer mon adresse à Pierre mdn ensuite qu'il me contacte en me rappelant le N° de la question 22210 et nous verrons ensemble comment redonner vie à la carte 0188-0001M....... qui doit être réparable sans trop de problème.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
26 décembre 2022 à 11:45
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle ESF65031W ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Lisez la réponse que j'ai rédigée pour la question précédente 22207 : (Lave-vaisselle Bosch stoppe en plein cycle) et vous aurez l'explication de la cause de votre souci.
Pour un dépannage, il faut en suivant le schéma de la carte contrôler les composants des 4 chaines d'alimentation : primaire, module découpage sources 13.80 et5v et boucle de régulation pour identifier les composants pouvant être à l'origine de votre problème.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
24 décembre 2022 à 21:00
consulter ce sujet Lave-vaisselle SX66M094EU Siemens alimentation intermittente sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Panne connue due à l’alimentation de la carte qui se met en sécurité suite surchauffe.
Comme je l'ai expliqué plusieurs fois si la puce power switcher qui pilote l’alimentation de la carte de contrôle surchauffe un dispositif interne de protection coupe tout pour éviter la "cata".
Tout s'éteint, la puce refroidit et quand sa température interne est revenue à 70°c ça repart tout seul et ainsi de suite.
Il faut diagnostiquer la carte pour trouver la cause de cette surchauffe (surconsommation, diode friteuse microcontrôleur défaillant, source +5v en quasi court-circuit ou autre ....).
C'est en principe réparable. Pour plus d'info demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contacter moi en rappelant votre problème et le N° de la question 22207.
C'est vrai qu'une carte de contrôle neuve coute assez cher mais bon c'est du Bosch
Bonne journée, bon Noël
mamigas
mamigas
24 décembre 2022 à 09:35
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch stoppe en plein cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pour moi c'est l'inverse.
Sans aimant lecture 1 c'est à dire résistance infinie et avec aimant sur ILS lecture 0 cad résistance nulle, mais bon merci de revérifier.
Non pas d'autres pistes à proposer mais je ne suis là le seul à intervenir !
mamigas
mamigas
23 décembre 2022 à 15:27
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch sonne lors de la phase de démarrage sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Il faudrait poster des photos de cette carte côté composants pour peut-être en dire plus.
Avant tout merci de fournir les photos de la carte côté composants comme demandé plus haut.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
22 décembre 2022 à 20:36
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens SE66T373EU10 ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour quelle raison le verrou de porte a t'il été changé ? quelle était la panne initiale ??
A+
A+
22 décembre 2022 à 20:29
consulter ce sujet Lave-linge Continental Edison 2 voyants clignotent sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci de donner plus d'infos.
Condensateur vérifié ? lequel car en principe sur un LL c'est soit un moteur universel ou un moteur BLDC triphasé donc sans condo de déphasage (photo du condo vérifié).
Le boitier noir en bas .... joignez des photos ça sera plus explicite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 décembre 2022 à 20:27
consulter ce sujet Dépannage machine à laver Vedette VLF065ISW sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Ravi de lire que votre LV a repris du service au lieu de terminer sa vie en déchèterie.
Bon NOËL.
mamigas
Bon NOËL.
mamigas
22 décembre 2022 à 19:21
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS50E32FF/32 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour Richard ... j'avais zappé sa question.
Ce n'est pas de obsolescence programmée mais une utilisation de composants en limite extrême de leurs spécifications.
Aux USA le secteur est entre 110 et 145V... en France Mr ENEDIS délivre lui du 230v +/-10% et sur les alim en prise directe secteur là est toute la différence !... or le power switcher est Californien.
Bonne soirée.
mamigas
Citation :Le power switcher, 2 autres composants dans la boucle de régulation + un dans le circuit de snubber.
Vous rappelez-vous quel était le problème de sa carte (composant défaillant, ...) ?
Citation :Tout simplement le contrôle des chaines d'alimentation en suivant rigoureusement le schéma de la carte que j'avais au préalable relevé.
Quel diagnostic a permis de révéler le problème ?
Bonne soirée.
mamigas
22 décembre 2022 à 19:19
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
OK pour communiquer mon adresse à Canoper.
Par contre votre carte a été "bricolée" car la résistance ballast de 39 ohms qu'on voit en photo n'est surtout PAS la valeur qu'il faut mettre... avec cette valeur le risque d'avoir tué la carte existe !
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
22 décembre 2022 à 19:11
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Problème : Probablement l'alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité suite à ??? en court-circuit
accéder à cette carte.
Enlever son carter de protection si il y en a un puis inspecter visuellement les composants de la carte pour détecter d'éventuelles anomalies... traces de brulures composants abimes condensateurs défaillants...
Bonne journée.
Bonne journée.
22 décembre 2022 à 08:51
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Waltham WT 2147 DSH sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Ça veut sans doute dire que le système anti débordement est actionné.
En cas de fuite d'eau ce système bloque l'entrée de l'eau (aquastop) et met en action la pompe de vidange quel que soit l'état de l'interrupteur de mise en route et ce pour éviter tout risque d’inondation.
1/ penchez le lave vaisselle de 3/4 vers l’arrière et voir si il n’y a pas de l'eau qui coule (prévoir une serpillière!!)
2/ si de l'eau enlever les parois latérales et tenter de localiser la fuite pour la colmater.
3/ si pas d'eau contrôler l’inter à flotteur qui est en fond de cuve dans le bac de rétention pour voir si il n'est pas coincé en position marche.
Bonnes recherches.
mamigas
Bonnes recherches.
mamigas
21 décembre 2022 à 17:46
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Hoover AXI sur le forum ÉlectroménagerLe condo X2 SH que vous avez remplacé (0.22µF/ 305 vac) est un antiparasite connecté entre phase et neutre à l'arrivée secteur et qu'il n'a rien mais rien à voir avec le problème.
Enfin me concernant....
Je vous laisse avec votre question qui n'intéresse personne... la vieillesse est relative
.21 décembre 2022 à 14:56
consulter ce sujet Carte HS lave vaisselle Bosch 5560 d001002206_b sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
c'est l'alim de la carte qui est en court-circuit.la carte est probablement réparable et ce pour cou bien moindre que le remplacement.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi et nous verrons ensemble comment redonner vie à votre machine.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
21 décembre 2022 à 13:07
consulter ce sujet Module de puissance lave linge Siemens WM14E481FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le composant inconnu est un interrupteur ILS (Inter Lame Souple) facile à contrôler !!
Ohmmètre gamme 200 aux bornes de cet ILS sur les 2 plages de sortie.
L'inter est ouvert l’ohmmètre doit indiquer 1 ou OL (Over Limit).
Tout en mesurant approchez un petit aimant de l'ampoule.
L'inter se ferme et vous devez lire 0 ou presque (en tous les cas moins de 1.5 ohm).
Le débitmètre mesure la quantité d’eau qui rentre dans la cuve.Il fonctionne comme suit :
Dans la boite étanche où l'eau circule il y a une petite roue avec des ailettes (impeller) cette roue tourne quand l'eau rentre dans la cuve.
Sur une des ailettes il y a un petit aimant.
L'inter ILS se ferme puis s'ouvre à chaque fois que l'aimant passe devant, il envoie son information au microcontrôleur qui lui compte les tours.
Comme le micro connait (il a une table dans sa mémoire) la quantité d'eau qui rentre à chaque tour, il lui suffit de connaitre le bon nombre de tours pour avoir la quantité d'eau voulue.
Le débitmètre fonctionne simplement comme un compteur sur les vélos.
Les autres électrovannes ne sont pas alimentées en 5v mais en 230 avec un triac pour les piloter.
Pour savoir si elles sont OK il suffit de mesurer leur résistance qui doit être entre 1.5 et 3 kilos ohms.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
21 décembre 2022 à 10:53
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch sonne lors de la phase de démarrage sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
1/ Si la "grosse résistance" est HS c'est parce que elle a servi de fusible car l'alim de la carte est en court-circuit.
2/ Les 2 autres noires ne sont pas des résistances mais des diodes de redressement et je ne vois pas comment vous avez procéder pour les tester avec un ohmmètre ??
Ce qu'il faut faire : localiser les 3/4 composants HS ou douteux qui sont a remplacer et pour cela, en partant de l'arrivée secteur sur la carte il faut tester les 5 chaines alimentation qui fabriquent et régulent les sources basses tensions en suivant bien sur le schéma de la carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
21 décembre 2022 à 09:13
Bonne nouvelle, je suis sur que le sèche linge est reparti pour un bon bail.
Bon Noël.
mamigas
Bon Noël.
mamigas
21 décembre 2022 à 09:01
consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ 3309 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Heureux de lire que votre sèche linge est reparti pour au moins 10 ans....
Avec les composants dernier cri que j'ai mis !
Bon Noël
mamigas
Bon Noël
mamigas
21 décembre 2022 à 08:58
consulter ce sujet Panne carte alimentation sèche linge Bosch WTE86307FF/30 sur le forum ÉlectroménagerUne alim drop cap est basée sur l'utilisation de condensateurs qui servent de réducteurs de tension secteur.
C'est pas cher mais c'est pas terrible du coté fiabilité car si on emploie des condo type classe X2 SH leur valeur diminue avec le temps.
Pour le commentaire ci dessus ben oui je l'ai écrit pour expliquer comment ça fonctionne et comment le micro peut savoir que la mise sous tension est OK.... mais une fois de plus il y a moyen de faire nettement plus simple !
Dernier point contrairement à ce que j'ai lu le capteur de porte effet Hall qui est un switch en courant (pas commun !) il n'est pas concerné par ce souci : en cas de défaillance le signal qu'il génère est envoyé au micro qui indique Erreur 06 .
Il ne participe en aucun cas à la séquence de mise sous tension mise hors tension.
Bonne journée. mamigas
21 décembre 2022 à 08:55
consulter ce sujet Carte HS lave vaisselle Bosch 5560 d001002206_b sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si le lave vaisselle s'allume puis s'éteint probable que la panne vienne de l'alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité... mais bon ce n'est qu'une hypothèse.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
20 décembre 2022 à 18:56
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens SE66T373EU10 ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerBen non pas de strap pour démarrer un FB quel qu'il soit.
Et pour trouver la cause un bon diagnostique en suivant point par point le schéma.
L'interrupteur M/A est classique commute line sur le bus ballast et c'est tout y a pas de télérupteur bipolaire.
20 décembre 2022 à 14:17
consulter ce sujet Problème alimentation carte 9000376770 004 lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le lave linge ne démarre plus : il s'allume ou pas ?
Si il s'allume que se passe t'il quand vous voulez lancer un cycle ? vous entendez la pompe de vidange ?
Les traces noires merci de joindre une photo de la carte montrant cette zone.
Merci de préciser également l'aide que vous attendez.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
20 décembre 2022 à 10:41
Pour des raisons de confidentialité les schéma détaillés des cartes ne sont pas communiqués par les fabricants (que ce soit BSH ou les autres).
Les SAV fonctionnent par remplacement des modules trouvés défectueux sans intervenir au niveau composants.
Pour avoir le schéma il faut le relever à partir de votre carte.
Maintenant je ne vois pas de lien évident entre pas de haute tension et le court-circuit de la source +13.5 (la source 5v est encore après via le m05).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
20 décembre 2022 à 10:34
consulter ce sujet Problème alimentation carte 9000376770 004 lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour, ce fameux relais n'est pas un relais !!
...... mais un télérupteur avec 2 bobines une pour le set et une pour le reset. je vous conseille de télécharger sa spec qui est disponible sur le net chez Panasonic.
La partie set est commandée via une circuiterie qui part du bouton poussoir de mise en marche via une alim type drop capa...... là encore il faut l'aide du schéma.
Le reset commandée directement par le micro en fin de cycle pour éteindre la machine.
Appliquer directement le 12v sur une des bobines est "la roulette russe" si vous ne respectez pas la polarité +/- car vous avez une chance sur 2 de tuer la diode roue libre et le transistor driver associé.
A+ mamigas
...... mais un télérupteur avec 2 bobines une pour le set et une pour le reset. je vous conseille de télécharger sa spec qui est disponible sur le net chez Panasonic.La partie set est commandée via une circuiterie qui part du bouton poussoir de mise en marche via une alim type drop capa...... là encore il faut l'aide du schéma.
A+ mamigas
20 décembre 2022 à 09:20
Ce qui compte c'est surtout la valeur, la taille, pas capital... si vous arrivez à le souder c'est du cms !!
Bonne journée.
Bonne journée.
20 décembre 2022 à 09:09
consulter ce sujet Capacité condensateur carte lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ben c'est le copain qui va pas être content : après avoir ausculté la carte verdict direction la benne !!
Je suis sûr que la carte était réparable après un bon diag en suivant le schéma et sans avoir à dessouder un tas de composants !
Et relever un schéma demande certes des heures (entre 8 et 30 suivant la complexité) mais pas des mois...
Il est vrai avec une expérience dans le domaine.
A+
A+
19 décembre 2022 à 21:11
consulter ce sujet Carte HS lave vaisselle Bosch 5560 d001002206_b sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ça convient comme réponse ??????
Un ptit retour ça serait sympa !!!!
19 décembre 2022 à 21:05
consulter ce sujet Valeur résistance alimentation secteur module NEFF 00615723 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Sans entrer dans la technique : panne connue c'est la carte de contrôle qui est en cause.
L'alimentation surchauffe et quand elle atteint une certaine température un dispositif de sécurité coupe tout.
C'est réparable mais faut trouver la cause de la surchauffe.
Je peux réparer votre carte si vous me l'envoyez.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi.
Pour info je suis nul en hiéroglyphes pas comme Champollion !
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 décembre 2022 à 17:51
consulter ce sujet Extinctions intempestives lave vaisselle Bosch SMS40D12EU sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
La réf technique de la carte est 7021 68823 01GA....... je ne connais pas les réf commerciales.
Sur cette famille de lave-vaisselle il y a 2 éléments qui sont alimentés par la haute tension continue :
Le dispenser produit (Q3) connecteur carte X6 entre 5 et 7
Et une valve de drainage (K3) ?? connecteur X6 entre 9 et 11
Pour piloter ces composants à partir du micro il faut des transistors driver type " high voltage"
Le pnp STN9260 drivé par un stn83003 commande l'application de la HT sur X6-9
Un stn83003 commande X6-7 (vers la masse) et un autre X6-11 également vers la masse
Tous ces transistors high voltage sont eux même pilotés à partir du micro via des drivers pnp 3G
Et voilà l'usine à gaz... qui est une spécialité du groupe Bosch!
mamigas.
mamigas.
18 décembre 2022 à 19:39
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens Transistor de puissance HS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Réponse point par point.
TNY + sur 5 et -sur source (7/8) OK.
TNY -sur 5 OK la r mesurée est la résistance de la diode du puits de diffusion du MOS de puissance.
Le TNY est un power switcher et ce type de composant est toujours alimenté en continu et surtout pas en AC.
8220X est le transfo de flyback fabriqué en custom pour le fabricant ici BSH et introuvable dans le commerce et le DL300 est le filtre antiparasite double bobine inversé.
Une fois de plus je recommande de relever puis d'analyser le schéma de la carte... ça aide !
mamigas
mamigas
17 décembre 2022 à 18:11
100 ohms/3w anti surge type flame proof. Cette R est HS car a servi de fusible pour protéger l'alimentation qui est en court-circuit.
A+
A+
17 décembre 2022 à 17:58
consulter ce sujet Valeur résistance alimentation secteur module NEFF 00615723 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Effectivement pour cette famille pas de codes connus au-delà de E30. Au delà ils sont indiqués code usine ne concerne pas le SAV.
Je ne sais pas en dire + si ce n'est vérifier minutieusement la câblerie et connectique en particulier celle qui transite via le fond de porte.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 décembre 2022 à 17:47
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch code défaut E69-00 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La signification des codes défaut dépend de la famille et du type de lave-vaisselle et comme vous ne précisez pas le modèle impossible de répondre.
Si votre appareil date de juin 2022 il est sous la garantie légale de 2 ans.
Je recommande de ne toucher à rien et de faire intervenir le SAV de la société qui vous a vendu l'appareil.
17 décembre 2022 à 09:16
Référence de la carte inconnue car commerciale et non technique.
Postez une photo de la carte ENTIÈRE côté COMPOSANTS et je tâcherai de vous répondre.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 décembre 2022 à 09:11
Quelques précisions.
1/ mesurer la R entre 5 et 7/8 du tny revient à mesurer entre haute tension et masse donc la capa de filtrage que la valeur varie normal car charge du 100UF/400v mais pas dans le sens indiqué et que ensuite la valeur remonte ????? là c'est un mystère.
2/ utilisation d'un oscilloscope attention. ces cartes qui ont une alim prise directe sur le 230v ont souvent le commun relié au neutre et utiliser un oscilloscope sans l'alimenter via un transfo d'isolement peut conduire à des surprises.
Je dis bien transfo avec isolation galvanique entre primaire et secondaire et pas un auto transfo.
Pour le reste je vous recommande de relever et d'analyser le schéma de cette carte ça aidera à donner une explications aux mesures que vous réalisées.
mamigas
mamigas
15 décembre 2022 à 12:32
Aie bouton poussoir alors il faut que le programmateur pilote un relais temporisé qui branché en parallèle avec le bouton poussoir le simulera pendant 2 ou 3 secondes, ce genre de relais doit exister dans le commerce.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 décembre 2022 à 12:02
consulter ce sujet Programmateur pour sèche linge Laden EP 3497 sur le forum Électroménagerbonsoir,
Heureux de lire que votre lave-vaisselle a repris du service et évite une fin prématurée en déchèterie.
Précision j'ai remplacé 3 composants : un qui était fuiteux et 2 autres par précaution car dégradés par la fuite du 1er (trst driver+ diode de référence).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 décembre 2022 à 18:41
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
