Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Avant de remplacer le triac vérifiez bien que l'élément qu'il commande en l’occurrence le moteur de la pompe soit OK... sinon vous pouvez commander une boite de triacs : ils crameront tous ... c'est ce qu'on appelle le test de l'allumette titter
mamigas
19 mars 2023 à 09:29
forum consulter ce sujet Composant carte de puissance lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
26 ohms R de chauffe est OK.
Il faudrait tester sa valeur au niveau du connecteur qui arrive sur la carte de contrôle.
Ce connecteur est marqué HE2 et comporte deux bornes. Il est face à l'arrière du carter de la carte de contrôle, qui se trouve à l'intérieur de la façade de la machine, derrière le bouton de sélection des programmes. Vous devriez retrouver 26 ohms.
Tester aussi au niveau de la R son isolement par rapport à la terre (sa carcasse métallique).
Si tout est bon, il faut alors contrôler le relais K001 qui est sur la carte de contrôle (référence de la carte L1782 ou L1799).
Bonne soirée.
18 mars 2023 à 18:49
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWE 6761 sur le forum Électroménager
Composant pilote ??? le triac est un inter électronique qui commande un élément machine.
Pour trouver cet élément il faut suivre les fils en partant du connecteur ou est le triac, ici c'est le connecteur J03 et remonter jusqu’à l'élément piloté je pense que c'est la pompe de lavage !
Le circuit de gate ou gachette (pas le circuit gâté) c'est le circuit piloté par le microcontrôleur qui commande le triac.
Renseignez vous sur le net sur le fonctionnement des triacs il y a plein de documents là dessus.
A+
18 mars 2023 à 08:40
Vous avez une erreur F12 (8 + 4) qui met en cause la résistance de chauffe.
Voir le document joint.
Bonne soirée.
Mamigas.
awe 6761 erreur f12.pdf
17 mars 2023 à 21:02
Carte de contrôle AL130 0045-5
TR01 est un triac de la série T4 de chez ST c'est le T405 600T (4 ampères Igate 5 mA tension 600 volts).
Je joins la spécification.
Maintenant si le triac est dans cet état avant de le remplacer il faut contrôler minutieusement le composant machine qu'il pilote et vérifier si son circuit de gate n'est pas HS.
Bonnes mesures.
mamigas
triac t4 05 60 oct 2001 st.pdf
17 mars 2023 à 14:57
Merci pour ce retour qui, une fois encore, montre que réparer au lieu de remplacer ou, pire encore, de jeter est possible ! C'est ça l'écologie de "terrain" : les mains dans le cambouis pour sauver des machines en BON état.
Je suis sûr que votre lave-vaisselle est reparti pour 10 ans.
Je reste à votre disposition.
Mamigas.
17 mars 2023 à 14:14
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Siemens carte de puissance 9000 683 387 sur le forum Électroménager
Une carte ça se répare pour un cout bien moindre que le prix d'une carte neuve !!
Répondez à ce message en demandant mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi...
Je suis sur que votre carte est réparable !!! je connais bien la 0148-040 ou 04s pour avoir relevé son schéma et analysé son fonctionnement et en avoir réparé.
Bonne soirée.
mamigas
16 mars 2023 à 19:31
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Favorit 65040VI rien ne s'allume sur le forum Électroménager
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Mecflashy.
La panne est hélas connue mais probablement réparable, sauf si le flash surtension a tué le micro ou le transfo de FB...
Mais ça, le diagnostic le dira.
Bonne journée.
Mamigas.
16 mars 2023 à 11:17
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement carte EDW750 lave-vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
R70 est une 47r 3W type antisurge flame proof surtout ne pas mettre une 5W !!!
Elle est HS car l'alim carte est en court-circuit et R70 a servi de fusible, si vous ne remplacez que R70 elle cramera à chaque fois.
Il faut avec le schéma de la carte tester les composants des 5 chaines alim pour identifier ceux qui sont HS ou douteux à remplacer.
Je croyais que sur cette machine la carte de contrôle était la 0148-040 de chez Electrolux ?
Bonne soirée.
mamigas
15 mars 2023 à 19:25
Le schéma que vous avez relevé est incorrect il y a bien un primaire isolé du secondaire sur le transfo de flyback (Epcos réf 009921).
Il n'y a pas d'opto d'isolation car cette alim est de type non isolée :
Le commun des sources basses tensions c'est le neutre pour le reste je n'ai rien à proposer concernant le 6cw ou 6ct
Bonne soirée.
mamigas
15 mars 2023 à 18:56
forum consulter ce sujet Dépannage carte de puissance lave-vaisselle Bosh SMS50E 98 sur le forum Électroménager
Je vous joins une photo de la carte (5560 D000 11794_B) qui est sur votre machine.
Il faut dans un1er temps vérifier que le secteur 230 arrive bien sur la prise noire 3 broches (Phase neutre terre) de la carte (en haut à gauche sur la photo).
Si oui alors c'est la partie alim de la carte qui est en court-circuit mais c'est probablement réparable sans avoir à remplacer la carte et surtout à moindre cout.
Demandez mon adresse à l’administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi...
Je dois savoir redonner vie à votre machine !
Bonne soirée.
mamigas
5560 d001 000794 b 01 red
15 mars 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Lave vaisselle SMI53M85EU ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Pour vous aider, pouvez-vous préciser les points suivants :
- S'allume-t-il plus ? Cela veut-il dire que tout est éteint ?
- Avez-vous débranché et rebranché les câbles ? Quels câbles ?
- Au bout de 10 minutes, plus rien ne fonctionne. Avez-vous un message d'erreur, ou alors s'éteint-il ?
Avec ces précisions, je saurai peut-être vous en dire plus.
Bonne soirée.
Mamigas.
14 mars 2023 à 18:03
Oui oui, mamigas vous reçoit 5 sur 5, fort et clair. titter
Pas de souci pour donner mon adresse à Ariste3640.
Ensuite, qu'il me contacte et je suis quasi sûr que nous redonnerons vie à votre lave-vaisselle !!!
Bonne soirée.
Mamigas.
14 mars 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet R67 grillée carte EDW750 lave-vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour Bill38.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi ; je dois pouvoir, sans trop de problèmes, savoir réparer votre carte car j'ai relevé son schéma puis analysé son fonctionnement.
Pour ce qui est de la résistance de chauffe, êtes-vous sûr qu'elle est hors service ? Inspectez la propreté des cosses de connexion (oxydation, brûlures, contacts lâches...) puis reprenez la mesure plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis de mauvais contacts. Elle doit faire entre 25 et disons 35 ohms et il est rare qu'elle se coupe. Prenez bien la mesure directement entre les 2 bornes de la résistance puis mesurez également la résistance du thermostat de sécurité...
Si vous avez un problème, joignez des photos, on vous aidera smile
Bonne journée.
Mamigas.
12 mars 2023 à 12:37
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Rengora Ikea Electrolux sur le forum Électroménager
Vous avez raison les constructeurs de fournissent pas de schémas cartes si vous les voulez il faut les relever c'est ce que perso je fais... mais ça demande des heures de travail.
A+
12 mars 2023 à 09:35
Et une machine de plus qui ne finira pas de sitôt dans une déchèterie. C'est cela l'écologie de terrain !
Les mains dans le cambouis et pas à tenir un verre de champagne entre deux petits fours dans les salons parisiens en écoutant le bla-bla des discours écolos... sans lendemain ! Mamigas.
11 mars 2023 à 21:19
forum consulter ce sujet Machine à laver s'arrête en cours de cycle sur le forum Électroménager
La résistance qui a cramé est la résistance ballast : une 100 ohms 3W anti-surge et flame proof. Elle a servi de fusible car l'alimentation de la carte est en court-circuit.
Si vous remplacez de nouveau la résistance, la nouvelle subira le même sort.
Est-ce réparable ? Oui, il faut avec le schéma de la carte (0076-0004G ref technique) contrôler les composants des chaînes d'alimentation en partant de l'arrivée secteur sur la carte. Car en plus de la résistance ballast et du power switcher (le circuit noir explosé), il y a 2/3 autres composants HS (diode de référence, pont de précision, diode BYV26C...).
Attention, c'est une carte avec alimentation buck-boost sans transformateur de fly-back et le diagnostic n'est pas toujours évident.
Bonne soirée.
Mamigas.
11 mars 2023 à 19:41
Pour effectuer une analyse sérieuse du problème, je recommande d'abord de relever le schéma de la partie alimentation carte et des charges des sources basses tensions, puis d'analyser en détail son fonctionnement.
Personnellement, je ne sais pas travailler sans schéma.
A+
11 mars 2023 à 19:09
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Loulou2022.
C'est une carte que je connais bien car j'ai relevé son schéma et analysé son fonctionnement, donc la réparation ne devrait pas poser trop de problèmes.
Bonne soirée,
Mamigas.
11 mars 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch Avantixx7 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Avez-vous testé les composants de la carte ? Quels composants et qu'avez-vous trouvé ?
C'est l'alimentation qui est en court-circuit.
Avec l'aide du schéma de la carte (341 466 -04 ou 05), il faut contrôler en partant de l'arrivée secteur sur la carte (bloc com) les chaines d'alimentation :
- Chaine primaire qui transforme le secteur en du continu ;
- Module d'alimentation de découpage ;
- Boucle de régulation ;
- Source non isolée du neutre -12V ;
- Sources isolées du neutre 9V, 5V et 4.50V.
Bonne journée,
Mamigas.
11 mars 2023 à 11:52
La tension sur FB dépend de 2 choses
1/ le type de power switcher
La nature de de boucle de réaction... basic, transistor driver, optocoupleurs .....
1.65 est pour le 305pn avec régulation de base.
On peut avoir 2.20 sur des régulation plus élaborées avec feed back via des optos coupleurs.
Et pour le tny le cross point est à 240µA avec une tension de 1.0v mais en phase régulation la valeur moyenne mesurée sur la borne FB (Feed Back) est en gros celle que j'ai indiquée (de l'ordre de !) elle dépend du nombre de cycles skipped et est donc bien inférieure à 1.0 pour plus d'info consultez la spec du circuit rev L dec21 pages 2 3 13 1.0 v est le point de setup du follower mais en pratique on ne mesure jamais 1.0
Dernier point un transfo de flyback (transfo FB) ne donne en sortie que des impulsions de tensions et vouloir mesurer sa sortie = ??
Pour le coup de l'ali 12v moi je ne le ferai pas mais bon.
Une fois de + travailler sans schéma c'est l'aventure.
A+
10 mars 2023 à 19:41
Effectivement ce ne sont pas les bonnes valeurs BP ok mais sur FB devriez avoir de l’ordre de 0.4
Problème dans la boucle de régulation ou alors une alim basse tension en presque court jus qui empêche l'alim de démarrer
il faut avec aide schéma contrôler les composant des chaines alim.
Juste pour info ne jamais mesurer avec un multimètre classique la tension sur D du TNY d'une par vous risquez de tuer le TNY ou le transfo de FB et la mesure ne veut rien dire puisque le circuit travaille en impulsions... qui peuvent atteindre 650 volts !
A+
10 mars 2023 à 11:09
Probablement le thermostat de régulation de température qui est HS.
C'est réparable et "relativement" facile à remplacer.
Faire une recherche pour obtenir une vue éclatée de votre four puis avec la référence du thermostat le chercher sur le net.
Bonne journée.
mamigas
09 mars 2023 à 08:51
forum consulter ce sujet Problème four Sauter SOP4440X2 sur le forum Électroménager
À ce moment-là, il faut mettre en cause le verrou de porte, probablement le contact électrique interne au verrou qui est en cause, ou alors sur la carte de contrôle, le triac qui commande le verrou.
Je ne peux pas en dire plus, le modèle de lave-linge est inconnu.
Bonne journée.
Mamigas.
07 mars 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Voyant cadenas lave-linge Brandt sur le forum Électroménager
Je ne pense pas que le Fluke soit en cause (Fluke = sérieux !!) c'est ce que vous mesurez et par rapport à quoi qui peut poser problème car avec les alims en prise directe sur secteur les courants de fuite peuvent brouiller les mesures le simple fait de poser la pointe de touche sur le neutre peut donner une valeur !
Ceci étant pas de problème pour communiquer mon adresse.
Dernier point le fusible en question de 6 Amps n'est pas dans la machine c'est la valeur min du fusible de ligne.
Bonne journée.
07 mars 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Sèche-linge Zanussi ZTH 485 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je pense, sans en être sûr, que la sécurité enfants est mise sur l'appareil.
Il y a une combinaison de touches à effectuer pour l'enlever.
Consultez la notice de votre machine car il est impossible d'en dire plus sans avoir le modèle exact de l'appareil ! :)
A+
06 mars 2023 à 21:15
Si la tension au niveau du M05 pompe (varie sans arrêt), c'est soit un souci dans la boucle de régulation du module découpage, soit une des sources en court-circuit ou presque qui empêche l'alimentation de démarrer... le micro en c/c par exemple.
Par contre, si trace d'humidité dans le carter carte, attention à la corrosion !
Une fois démarrée, ce n'est pas facile à stopper, surtout au niveau des vias.
Pas de problème pour donner mon adresse à Stef167.
Bonne soirée,
Mamigas.
06 mars 2023 à 21:11
Pas de problème pour communiquer mon adresse à NG5 qui me contactera.
Bonne journée.
Mamigas.
05 mars 2023 à 17:34
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M297EU/51 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Heureusement qu'on a repéré à temps le coup du pnp et du npn sinon on serait au même point...
Comme quoi avoir un schéma et l'avoir analysé... ça aide ! smile
A+
mamigas.
04 mars 2023 à 19:13
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle Bosch SMV46AX04E/04 sur le forum Électroménager
Il y a quelque chose qui coince dans votre schéma.
Normalement la haute tension ( +325v) arrive au point commun des 2 bobines (les cathodes des diodes) via le transistor du milieu
ou bien ce transistor n'est pas un LKw qui est un NPN
Mais un autre modèle de type PNP tel que le PBHV9050 (marking LLw) le +325v arrivant sur l’émetteur de ce trst ou alors si c'est bien un LKw et il y a inversion sur le schéma entre le collecteur et l’émetteur mais tel quel ça ne peut pas fonctionner.
Si vous avez eu un C/C sur la bobine du bas de grandes chances que les 2 trst inférieurs soient HS et que peut être les trst basse tensions type 3G ou similaire qui les pilotent soient aussi douteux.
Bonne soirée.
mamigas
28 février 2023 à 19:35
Faut rester Zen et pragmatique.
Vous oubliez : Pmbta45 est un transistor HIGH voltage qui commande des bobines en tensions continues alimentées par du 300v dc (+325vdc exactement).
Alors 100 mA sous 300v ça fait quand même 30 watts et je doute que les 2 bobines consomment 30 watts, 30 watts c'est la conso d'une pompe de vidange... donc le courant Ic dans le trst quand il est on est bien plus faible que 100mA sans doute autour de 20 mA alors pourquoi vouloir le remplacer par un autre modèle ? alors qu'il est adapté à son emploi ?
A ce moment là mettez un STN83003 Ic max 1.5 ampère... mais c'est pas le même boiter alors bonne chance et bonne bidouille sur la carte.
Maintenant si vous remettez en cause les designers du bureau d'étude pourquoi pas ..... mais ne comptez pas sur moi pour vous aider !
Pour le reste incapable de répondre circuit non en cause collecteur vers le solénoïde qui a provoque le court-circuit... c'est du chinois pour moi car seul compte un schéma. : relevez un schéma clair.
A+
28 février 2023 à 14:14
Oh là mauvaise pioche.
Un transistor ou une diode ne se mesure pas en mode ohmmètre mais en mode diodemètre.
Le multi injecte alors un courant de (souvent 1mA) et il mesure la tension directe Vd ou la tension inverse Vr aux bornes de la jonction mesurée.
Maintenant pour interpréter les mesures bizarres il faut le schéma de la partie mesurée.
Pour les diodes roue libre F509J n'existe pas la réf est comme je l'ai écrit type FRS1J de chez Fagor ou équivalent en F5 ou RJ consultez la spec de la FRS1J sur le net.
Au fait pourquoi vouloir tout remplacer avant d’être sur des mesures ???
A+
27 février 2023 à 18:35
Pour avoir une aide, il est indispensable de préciser le modèle exact de l'appareil et indiquer où chaque fil bleu est connecté.
Bonne journée.
mamigas.
27 février 2023 à 12:49
forum consulter ce sujet Pièce mono brosse Nilfisk sur le forum Électroménager
Ce n'est pas un condensateur qui a rendu l’âme mais l'alimentation à découpage qui est en court-circuit.
Pour plus d'infos demandez mon adresse à l'administrateur (en répondant à ce message) puis me contacter.
A+
27 février 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Défaut carte sèche-linge Bosch WTE86305FF/30 FD 9202 200984 sur le forum Électroménager
Possible de tester les trst LKw sans avoir à les dessouder. Il faut contrôler les diodes BE et BC en direct et inverse.
27 février 2023 à 10:49
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse.
Ensuite contactez moi en me rappelant le N° de la question et votre pseudo.
Bonne journée.
mamigas
27 février 2023 à 09:30
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum Électroménager
Avec photo ça aide.
On ne parle pas des mêmes cartes d'où incompréhension.
LKW72 est un transistor boitier sot23 type LK W car assemblé chez les chinois et 72 est le date code 2007 2éme mois (je suppose).
C'est le PMBTA45 de chez NXP high voltage 500v NPN techno BISS.... pas très courant transistor utilisé pour commander les 2 bobines car alimentées à partir de la haute tension de la carte.
Pour le reste je ne sais pas dire n'ayant pas relevé le schéma de cette carte.
Bonne soirée.
mamigas
26 février 2023 à 21:01
Pas de problème pour donner mon adresse à Lofanauty...
La carte semble réparable même si le flash a explosé le TNY...
Ce qui laisse supposer que la boucle de régulation des alimentations a souffert.
Bonne soirée.
Mamigas.
26 février 2023 à 17:43
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M597EU ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Un même numéro de lot ne peut contenir des puces de type basique différents (ex. PNP et NPN).
Maintenant, nous ne devons pas parler de la même carte et, sans photo, je ne sais rien dire de plus concernant LKW72, si ce n'est pas un numéro de lot. Je ne sais pas ce que c'est.
Bonne journée.
26 février 2023 à 17:18
La numérotation du connecteur X6 est en partant de la gauche 1 3 5 7 9 11 car c'est un connecteur double pas 5.08 mm inter plot (les connecteurs X10 x11 12 13....) sont des simples pas 2.54mm inter plot et donc numérotés 1 2 3 4.....
X6-1 est la phase et X6-3 le watch dog du poussoir M/A.
De plus, le composant LKW72 n'existe pas car LKW72 est un N° de lot. Le composant en question est un transistor hi voltage (400v Vceo) type STN83003 (npn) ou alors un STN92060 (pnp) si c'est celui qui est entre X06-5 et 7 alors c'est le STN83003 (marking N83003).
Enfin, les F509J sont les diodes roue libre type FRS1J de chez Fagor des bobines de dispenser et drainage valve.
Bonne journée. smile
Mamigas.
26 février 2023 à 11:20
Re bonjour.
Re précision après analyse du schéma L3 est l'inductance de filtrage de la source haute tension, elle est en série avec R45.
Votre problème c'est la source haute tension qui est en court-circuit avant de remplacer R45 et L3 il faut trouver la cause de ce C/C
La réf technique de votre carte est 0076-0004G (Electrolux).
A+
26 février 2023 à 10:06
forum consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum Électroménager
r45 résistance ballast et L3 inductance de filtrage ne sont pas la cause de la panne mais la conséquence.
L'alim de votre carte est en court-circuit, R45 est HS car a servi de fusible et pour L3 ? peut être la source 5v.
Probablement réparable il faut avec l'aide du schéma, tester les chaines alimentation en partant de l'arrivée secteur sur la carte
bonne journée.
mamigas
26 février 2023 à 10:01
Je comprends votre animosité mais je ne comprends pas tout
Accessoirement, je m'étonne que tous les condos soient "en charge" sans qu'aucun programme ne soit sélectionné.
Quel est l’intérêt de maintenir en permanence la carte sous tension ?
Faudrait-il y voir quelque intention maligne ? (huffy!)
Que la carte soit sous tension quand l'inter arrêt marche est on oui autrement elle n'est pas alimentée ??
Derniers constats sur la carte / les 2 broches du capteur humidité (correspondant à la double lame de la sonde) :
machine hors tension = 170Kohms, branchée > 2Mga-ohms en fonctionnement, cette tension fluctue mais jamais en dessous de 1,8-1,9 Mga ce qui n'empêche pas le programme court (15 ' chemises) de s'effectuer en 10' (passe de 11 à 6 minutes etc comme décrit précédemment) le seul programme qui ne s'arrête pas au bout de 2 minutes !
Normalement machine sous tension ou pas la R entre les lames capteurs ne change pas et doit être de plusieurs Mégohms quand il n'y a pas de linge dans le tambour.
Ensuite pour parler d'une tension entre 1.8 et 1.9 Mga ! Mga c'est quoi ?
Je vous avoue ne pas savoir quoi répondre si ce n'est relever le schéma de la partie module humidité et analysez le.
Bonne journée.
mamigas
26 février 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Sèche-linge Siemens WT46G400 capricieux sur le forum Électroménager
OH là
Le condensateur rouge que vous avez mis est un 6800 picofarads /630v pas un 6.8micro et de plus c'est pas du type X2 !!
Pouvez-vous joindre une photo gros plan et nette de ce fameux condensateur bleu ou on voit nettement ce qui est écrit dessus.
C'est un condensateur de marque EPCOS type X2/SH qu'il doit être possible de trouver sans trop de problème.
Je n'arrive pas a lire ce qui est inscrit sur les photos 2 et 3.
A+
25 février 2023 à 19:00
forum consulter ce sujet Dépanner plaque induction Sauter SPI4360LX sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre lave-linge a repris du service et ainsi a probablement évité une fin prématurée dans une déchèterie ou recyclerie.
L'écologie c'est ça : réparer au lieu de remplacer ou pire jeter... à chaque fois que c'est possible bien sur.
Bonne journée.
mamigas
25 février 2023 à 15:23
forum consulter ce sujet Lave-linge AEG L98699FL ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Heureux et soulagé de lire que le sèche linge fonctionne car avec la panne de départ j'ai cru que la carte était fichue quand j'ai mesuré plus de 14 volts sur la source 12 volts.... panne pas évidente du tout !sweat
Bonne continuation.
Je reste à disposition.
mamigas
24 février 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Problème carte sèche linge Bosch Logixx 8 sur le forum Électroménager
Confirmation c'est l'alim de la carte qui est en court-circuit.
C'est réparable, sans avoir à remplacer la carte...
Pour plus d'infos demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi en rappelant le N° de la question 22330.
Bonne soirée.
mamigas
22 février 2023 à 17:40
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTE86304FF sur le forum Électroménager
Avant d'incriminer la carte il faut vérifier si le secteur 230v arrive bien sur le bloc commutateur entre les bornes marquées 1L et 2N de la photo jointe ; mesure à effectuer sur le connecteur qui se branche dans le bloc com.
Bonne soirée.
mamigas
réparation carte sèche linge Bosh WTE86304FF
21 février 2023 à 20:39
J'ai écrit LM393 ou similaire sans préciser si le package était un DIL ou SOP ou TSOP 8 broches.....
Mais cela peut aussi être un NE555 ou ???
Le plus simple est de partir de l'arrivée des connexions capteur humidité sur la carte puis de remonter vers le circuit...... Ensuite, bonne chance pour contrôler le circuit.
A+
19 février 2023 à 19:41
Sans être affirmatif car je ne connais pas bien les cartes BEKO, la pompe de vidange est pilotée par un triac genre ACS108 ou similaire.
Je recommande de localiser ce triac (suivre les fils de pompe au connecteur carte puis remonter sur le circuit imprimé) et de le tester. Il est peut-être en court-circuit... Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse pour faire avancer le schmilblick. titter
Bonne journée,
Mamigas.
19 février 2023 à 12:40
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Beko pompe de vidange tourne sans cesse sur le forum Électroménager
