Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
La résistance ballast qui est HS a servi de fusible pour protéger la carte quand l'alim s'est mise en court-circuit.
Que faire ?
En partant de la prise noire 3 broches (terre neutre phase) il faut contrôler, avec l'aide du schéma carte, les composants des chaines alim qui fabriquent les 2 basses tensions 13.80 et 5v pour identifier les composants hs ou douteux à remplacer.
La panne est hélas connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte qui n'est pas bon marchésmile
Bonne journée.
mamigas
10 novembre 2023 à 10:56
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens en panne résistance carte électronique grillée sur le forum Électroménager
Votre carte (réf technique 0076-004G) a son alim en court-circuit et R45 a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.
C'est d'ailleurs une de ses 3 missions ! smile
R45 est coupée et avant de la remplacer il faut trouver et réparer si possible l'origine du court-circuit.
Pas de souci pour donner mon adresse à jlj1 ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de la question 22842
Bonne soirée.
mamigas
09 novembre 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Panne carte de contrôle lave-vaisselle Ikea DW45 Electrolux sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à kerjamock, ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de la question : 22841.
Bonne journée.
mamigas
09 novembre 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Panne carte EDW750 lave-vaisselle Faure FDF3020S sur le forum Électroménager
Heureux de lire que votre sèche linge a repris son service normal...
Un de plus qui évite probablement la casse ? smile
Bonne journée.
mamigas
09 novembre 2023 à 17:15
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTC84101FF sur le forum Électroménager
De fait il existe des graisses conductrices permettant par réduction de la résistance électrique d'améliorer le fonctionnement des touches tactiles.
Je vous mets un lien conduisant à ce genre d'articles
https://www.amazon.fr/Conductrice-%C3%89lectrique-%C3%89lectrom%C3%A9nagers-Interrupteurs-dalimentation/dp/B0CDLDYWKS/ref=sr_1_9?keywords=graisse+conductrice&qid=1699379819&sr=8-9
Maintenant ce n'est qu'une suggestion smile car je n'ai aucune expérience dans le domaine et de fait des photos seraient les bienvenues.
Bonne soirée.
mamigas
07 novembre 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Pâte contact tactile plaque induction Siemens EX675LEV1F sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris du service...
Et quand on peut rendre service de façon conviviale, alors pourquoi se priver ! :)
Bonne journée.
Mamigas.
06 novembre 2023 à 10:56
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens carte de puissance 9000 683 387 sur le forum Électroménager
Si ça peut vous rendre service je veux bien établir le diagnostique de votre carte pour savoir si elle est en cause ou pas c'est gratuit hors frais de port.
Ça ne devrait pas être trop compliqué car j'ai relevé le schéma d'une carte qui est la "cousine" de la votre AL130-00053-7.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
06 novembre 2023 à 09:16
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ3796 sur le forum Électroménager
Et oui ! relever le schéma c'est prendre un papier un crayon, une loupe et, après avoir repéré par les câbles où arrive le secteur 230v relever le plan des composants en suivant les traces du circuit imprimé....
Avec un peu d'entrainement il faut compter entre 3 et 4h de travail pour le relevé puis l'analyse et la mise en forme du schéma.
Je n'ai pas trouvé d'autre façon de faire .sad
Sur votre carte W10482897 rev A je pense que le 230 arrive sur le connecteur J34 A VÉRIFIER l'alim à découpage est de type "fly back" avec diode roue libre et snubber (désolé pour ceux à qui les termes techniques donnent des boutons titter ) ; le transfo de fly back est identifié U28 et le filtre antiparasite est intégré sur la carte.
Bonne journée.
mamigas
06 novembre 2023 à 09:07
forum consulter ce sujet Tester carte puissance lave-linge Whirlpool zendose 9 sur le forum Électroménager
Prise de courant OK rien ne s'allume : alim de la carteW104.... en court-circuit probablement suite à un pic surtension secteur
puisque vous avez multimètre et patience il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte relever le schéma de la partie alim découpage puis contrôler les composants de cette alim.
Pas d'autre solution car les constructeurs ne communiquent pas les schémas de leurs cartes.
Bonne soirée.
05 novembre 2023 à 19:06
Ce connecteur label J8 avec 3 plots n'est pas utilisé sur ce type de machine.
Bonne soirée.
mamigas
05 novembre 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Problèmes lave-linge Electrolux ewp 147 105 w sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à Yannou63.
Remplacer R45 sans se poser la question de savoir pourquoi elle a "cramé" : peine perdue il faut trouver la cause avant de remplacer quoi que ce soit et pour se faire avec l'aide du schéma de la carte contrôler les chaines alims carte en partant de arrivée secteur 230vac... mais ça je l'ai écrit des dizaines de fois smile
Précisions. Je ne communique aucun schéma même partiel de carte et ne donne pas les valeurs des composants que je mets pour améliorer la tenue au secteur 230v.
Bonne soirée.
mamigas.
04 novembre 2023 à 20:32
forum consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum Électroménager
Évacuons le problème potentiel de E47 : il n'est pas disponible dans le commerce car fabriqué spécialement à partir d'une carcasse TDK pour le constructeur Electrolux et quand je mentionne primaire oui c'est l'enroulement t primaire celui qui reçoit l’énergie dont il s'agit.
Bon mais sans garantie aucune demandez mon adresse à l'administrateur (en répondant à ce message) puis contactez moi nous verrons comment résoudre ou pas votre souci.
Bonne journée.
mamigas
04 novembre 2023 à 07:59
forum consulter ce sujet Panne carte puissance lave-linge Faure FWH 6120 sur le forum Électroménager
Le transistor driver est celui qui pilote la borne 4 (FB) de U3.
U4 est un régulateur shunt aussi appelé diode zener programmable type TL431 ( voir sa spec pour + d'infos concernant son test).
Pour E47 relisez ce que j'ai écrit : Oui il peut être en cause si son primaire est coupé.
Pour le reste je ne prends plus en diagnostique des cartes qui ont subi de multiples interventions car j'ai eu trop de "palabres" sans fin avec gens peu scrupuleux quand je leur disais : c'est vous qui avez massacré votre carte... alors fini les prises de tête ; se faire traiter de bouffon ou d'escroc très peu pour moi ! aider oui mais bon ne s’écrit pas avec un C au début.
Et une fois de plus dépanner sans schéma ce que je refuse de faire conduit des fois à des impasses et un schéma quand on ne l'a pas ben il faut le relever puis l'analyser.
Bonne soirée.
mamigas
03 novembre 2023 à 18:38
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris un bail de fonctionnement... et être sympa dans les échanges c'est la cerise sur le gâteau..... c'est mieux qu'échanger via machine interposée !titter
Bonne journée.
mamigas
03 novembre 2023 à 08:35
forum consulter ce sujet TNY 264 GN explosé carte MELECS 9000 683 387 lave-vaisselle NEFF sur le forum Électroménager
Un grand merci pour ce retour d'information qui une fois de plus montre que réparer c'est souvent possible.
Bonne soirée.
mamigas
02 novembre 2023 à 21:12
forum consulter ce sujet Code F78 lave-vaisselle Miele résolu sur le forum Électroménager
Hélas non comme j'ai déjà écrit je ne sais pas en dire plus ; il faudrait le manuel de service de cette famille de lave-vaisselle document que je ne possède pas.
mamigas
02 novembre 2023 à 17:43
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN65M091EU/B6 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Et si je vais vous répondre, mais bon je ne suis pas devin ni radiesthésiste pour effectuer des diagnostiques à distance.
Après tout ce que vous avez remplacé si rien ne s'allume il reste les pistes suivantes.
Lors de remplacement vous avez coupé par inadvertance une piste de circuit imprimé il faut inspecter avec une loupe et tester les continuités pistes à l'ohmmètre en particulier celle de la zone U3.
Le primaire du transfo e47x est coupé.
Le transistor driver qui pilote U3 est HS.
Ou alors et c'est plus probable une des sources basses tensions est en court-circuit à cause du micro.
Il faut mesurer la R aux bornes des capas c29 ou C30 et aux bornes de c28 en respectant la polarité ohmmètre + ohmmètre sur + capa.
Je ne sais pas en dire + n'ayant pas la carte.
Bonne soirée.
mamigas
02 novembre 2023 à 17:26
oh là !
Je dois garantir les interventions que j'effectue et devant l'état de la zone TNY de votre carte ne souhaite pas me lancer dans l'aventure et garantir quoi que ce soit d'autant que je n'ai pas de tny267GN.
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
02 novembre 2023 à 16:54
forum consulter ce sujet Carte de puissance lave-linge Siemens S16-79 sur le forum Électroménager
Oui j'ai lu votre message mais je ne sais pas vous aider davantage car pas convaincu que le problème soit sur la carte.
Bonne soirée.
mamigas
02 novembre 2023 à 16:49
Je me suis mal exprimé : j'ai écrit il y a 3 sources d'alim basses tensions dont une 18/24v isolée c'est le même transfo dit de flyback qui possède les enroulements adéquats pour fabriquer ces 3 sources.
Pour ce qui est du schéma je ne vois pas d'autre solution que de le relever ; c'est perso ce que je fais sur les cartes que je répare car je refuse d'établir un diagnostique sans schéma ... Sinon on ne sait pas ce que l'on fait !!
Relever le schéma de votre carte AL130 00053 demande un peu de temps mais n'est pas infaisable pour celui qui a un peu d'entrainement smile
Bonne soirée.
mamigas
02 novembre 2023 à 16:47
Re.
La résistance d'origine est bien une antisurge de chez Bourns ou TE
Le new 267gn n'est pas un "perdreau de l'année" car il date de 2018 sans doute un ancien design ? .....
Mais il est HS regardez le boitier époxy sur le dot à gauche est fendu le mos de puissance interne a explosé.
A+
02 novembre 2023 à 14:10
Le diagnostique sans mesures je ne sais pas faire...... de plus via le net smile
Hypothèses ou pistes de recherche.
1/ la résistance de 39 ohms (pas 29) qui est sur la carte n'est pas le bon type c'est une couche métal alors qu'il faudrait une anti surge flame proof..... la couche métal résiste mal aux appels de courant lors de la mise sous tension d’où migration couche et coupure.
2/ la valeur de 39 convient bien pour un secteur 110/150v mais est sans doute un peu jeune pour notre secteur 230
3/ il y a quoi de gravé sur le capot du TNY267gn.... possible que ça soit une pièce en provenance d'un lot douteux ou d'un rebut de test final : pièces rachetées à très bas prix par des brokers peu scrupuleux qui ensuite les revendent sous forme de kits.... mais bon ça coute pas cher
La zone des pads CMS du TNY semble avoir été malmenée lors du précédent remplacement ?? il est possible que les plages "radiateurs" aient subi des dommages ??
Bonne journée.
mamigas
02 novembre 2023 à 11:57
J'ai démonté le capot supérieur et, si je pousse le tambour à la main, il fonctionne.
Si en aidant le tambour à tourner il se met en rotation alors c'est à coup sur le condensateur de déphasage du moteur tambour qui est à remplacer... cout estimé entre 7 et 12 euros selon les officines.
Les caractéristiques de ce condensateur sont indiquées dessus.
Bonne soirée.
mamigas
01 novembre 2023 à 21:06
forum consulter ce sujet Sèche-linge Far tambour ne tourne pas sur le forum Électroménager
Et une machine de plus...
Pas de souci pour donner mon adresse à xphilou29.
Ensuite qu'il me contacte et nous verrons ensemble comment redonner vie à son sèche linge Bosch Avantixx WTE84382FF/30 smile
Bonne soirée kenavo.
mamigas
01 novembre 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Bosch Avantixx WTE84382FF/30 ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Je ne pense pas qu'il y ait prescription mais vous m'aviez contacté en juin 2017... sur un autre forum !
01 novembre 2023 à 20:39
forum consulter ce sujet Réparer carte électronique Melecs 5560 011 643 sur le forum Électroménager
Pas de souci pour communiquer mon adresse à djuwam.
Ben oui mon adresse mail a changé car comme un idiot je me suis pris les doigts dans le clavier et j'ai supprimé ma précédente adresse que Monsieur Orange a refusé de ressusciter !!! mad:lol
Alors j'en ai créé une nouvelle qui ressemble à la précédente à un chiffre près.
Bonne journée.
mamigas
01 novembre 2023 à 12:42
Y a pas de mystère pour localiser les composants défectueux ou douteux il faut avec l'aide du schéma contrôler les 5 chaines alimentation :
La chaine primaire qui transforme le secteur 230 vac en une tension continue.
Le module alim découpage.
Les sources basses tensions 13.8 et 5v
La boucle de régulation qui pilote le power switcher
Maintenant je ne sais pas répondre à votre question car ne sais pas effectuer de diagnostique via internet et ne suis pas radiesthésiste smile
Bonne soirée.
mamigas
31 octobre 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M297EU/51 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas de souci pour donner mon adresse à Hichem78150, ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de question 22266 et son problème.
Bonne soirée.
mamigas
31 octobre 2023 à 18:20
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
2 hypothèses
1/ le tachymètre qui en bout d'arbre moteur tambour mesure la vitesse de rotation.
2/ le triac qui pilote l'alimentation moteur défaillant.
Ce ne sont que des pistes.
Bonne soirée.
mamigas
31 octobre 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème essorage lave-linge Beko WMD 15100 P sur le forum Électroménager
Panne hélas connue de l'alim carte ...794_B qui se met en sécurité surtempérature.
Problème de conso ?? seul un diagnostique le dira !
Probablement réparable à moindre cout .smile
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi en rappelant le N° de question 22826 et votre problème.
Bonne soirée.
mamigas
31 octobre 2023 à 17:53
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU/52 s'éteint ? sur le forum Électroménager
Pas de souci pour donner mon adresse à Thunder VX.
Ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de question 19124 et son problème.
Bonne journée.
mamigas
31 octobre 2023 à 13:24
Non sauf à alimenter la carte via un transfo d'isolement .... car sur ces cartes souvent le neutre est : La référence masse et brancher la masse de l'oscillo sur le neutre n'est pas du tout recommandé.
A+
mamigas
31 octobre 2023 à 11:00
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ3309 qui ne démarre pas sur le forum Électroménager
Je pense qu'il y a quelque part en plus de la fermeture "mécanique" de la porte un contact électrique qui signale au micro si la porte est ouverte ou pas ...
Je n'ai pas plus de doc que ce modèle.
Bonne journée.
mamigas
31 octobre 2023 à 08:29
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool s'allume bips mais lance pas le programme sur le forum Électroménager
Prise de courant OK tout éteint c'est l'alim de la carte de contrôle qui est en court-circuit.
Si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine du test des composants ne vous lancez pas .... vous ferez comme certains croyant bien faire : tuer définitivement la carte en remplaçant sans mesure des composants non concernés.
Il faut avec l'aide du schéma contrôler en partant de l'arrivée du 230 vac sur la carte les chaines de composants qui aboutissent à la fabrication des sources basses tensions 9v et 5 volts qui alimentent l’électronique et les relais de la carte.
Je peux si vous m'envoyez la carte (sans son carter plastique) tenter cette réparer.
Bonne soirée.
mamigas
30 octobre 2023 à 20:59
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus sur le forum Électroménager
C'est bien beau de se lancer dans une tentative de réparation sans schéma et sans apparemment l'outillage adéquat !... à chaque fois qu'on remplace un composant cms on prend le risque d'abimer ou détruire les pads de soudure ! .... et ensuite pour rattraper le coup il faut "bidouiller"
Vous me demandez de tenter la réparation d'une carte sur laquelle plusieurs composants ont déjà été remplacés sans succès ...
Je garantis les réparations que j'effectue mais ne peux garantir le travail d'autrui réalisé dans des conditions et avec des outils que je ne connais pas.
Avant toute décision je vous demande de m'envoyer des photos de toutes les zones où vous êtes intervenu.
Bonne soirée.
mamigas
30 octobre 2023 à 20:47
Deux vérification dans l'ordre.
1/ que la porte soit bien fermée et que le contact électrique de porte fonctionne.
Ensuite si c'est bon.
Regarder du coté moteur tambour en particulier vérifier le ou les condensateurs de déphasage qui sont à proximité ou sur le moteur.
Et si 1 et 2/ OK alors se "pencher" sur le bloc de chauffe et les sondes de température et le condenseur... mais c'est une autre histoire !
A+ mamigas
30 octobre 2023 à 09:24
Merci pour ce retour d'info... et une fois de plus une machine qui évite de finir à la déchèterie.
Bonne journée.
mamigas
30 octobre 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Problème sèche-linge Bosch ne s'allume plus sur le forum Électroménager
votre sèche-linge est équipé de la carte AL130 00053-7
Il faut contrôler les tensions des 3 sources basses tensions.
Les sources 12v et 5 volts qui alimentent relais et électronique.
Et aussi et surtout la source (18 ou 24 volts) isolée utilisée pour alimenter le capteur humidité de la machine.
Je n'ai pas relevé le schéma de cette carte et suis incapable de vous localiser les emplacements de ces sources.
Bonne soirée.
mamigas
29 octobre 2023 à 18:38
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite contactez moi, la carte de votre lave-vaisselle SMV 53N00EU est très certainement réparable.
Bonne soirée.
mamigas
29 octobre 2023 à 18:17
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch carte de puissance 9000 683 387 sur le forum Électroménager
La réf technique de la carte de votre machine est 208 02H toutes les autres réf sont commerciales
1/ quel est le problème avec votre machine..... vous expliquez ce que vous avez fait sans dire quel était le souci au départ.
2/ vous n'arrivez pas à avoir mes coordonnées ! A qui les avez vous demandées ?
3/ avoir des réponses à la question ? oui mais quelle est la question ???
A+
mamigas
29 octobre 2023 à 14:32
bonsoir
lancez une recherche sur le net mais je pense (sans pouvoir l'affirmer) que votre pb est lié au système de séchage et à la résistance de séchage Zéolite ; résistance pilotée par un relais de puissance situé sur la carte de contrôle de la machine .
ce ne sont que des hypothèses !!!!
bonne soirée
mamigas
27 octobre 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Panne E7 lave-vaisselle Neff S52M63X3EU/50 sur le forum Électroménager
Lors du test à blanc (résistance chauffe déconnectée) il est fort possible que la tension ac mesurée soit une tension de fuite mesurée parce que l'impédance de votre multimètre est très importante( gamme 750vac ?)
Pour lever le doute.
Refaites le "test à blanc" en mettant une résistance de 100 000 ohms 1 ou 2 watts aux bornes du multi afin de réduire son impédance.
Et là vous verrez si la résistance de chauffe est bien alimentée... ce dont je doute.
Ensuite ça se complique car pour que le micro sur la carte ordonne le chauffage il faut que tous ses informateurs (watch dogs) soient au vert : présence de linge humide ; porte fermée ; température cuve OK ; moteur tambour OK ventilo ok pompe de relevage ok ( si pompe de relevage ) position condenseur OK etc etc ... sinon le micro ne commandera pas les relais de puissance qui pilotent le bloc de chauffe.
Mais avant tout assurez vous avec le numéro pnc (Product Number Code) machine que la carte que vous avez installée est bien programmée pour votre modèle qui doit être T6DGB72P...... il manque le 6 dans votre N° de modèle smile
A+
mamigas.
27 octobre 2023 à 20:52
forum consulter ce sujet Problème de chauffe sèche-linge AEG la résistance est bonne sur le forum Électroménager
Les constructeurs ne communiquent pas les schémas de leurs cartes, pour l'avoir il a fallu que je le relève sur une carte
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite contactez-moi en rappelant le N° de question : 22813.
Je pense qu'il est possible de redonner vie à la carte. smile
Bonne soirée.
mamigas
27 octobre 2023 à 18:25
forum consulter ce sujet Lave-linge Laden EV 1099 en panne sur le forum Électroménager
Pour réparer la carte L1782, il faut, en partant du secteur qui arrive sur le bloc commutateur, tester les composants des chaînes d'alimentation qui fabriquent le 12V et le 5V.
La chaîne primaire transforme le secteur 230 en une tension continue.
Module d'alimentation à découpage, boucle de régulation source basse tension -12V et source basse tension -5V.
Pour faciliter la tâche, il est recommandé de s'aider du schéma de la carte, ce que je fais sur les cartes que je répare.
Bonne journée.
Mamigas.
27 octobre 2023 à 12:57
La roue libre est entre la hte tension et le collecteur du STD13003 donc en // sur la bobine d'ajout.
Et pour le reste je suis incapable de proposer un diagnostique via le net et n'ai pas l'intention de rédiger de "tuto" sur le sujet ... ça serait long et fastidieux et ai déjà passé beaucoup (trop) de temps a relever et analyser les schémas.
Bonne soirée.
mamigas
25 octobre 2023 à 21:37
forum consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle Bosch SMV50E60EU sur le forum Électroménager
Sans schéma pas facile de savoir ce que l'on mesure.
La diode de gauche est celle de la source basse tension celle de droite est celle de la haute tension.
La résistance est la ballast qui sert à limiter le courant à la mise sous tension.
Votre carte (réf technique 5560 000000 8414A) Je la connais pour avoir passé du temps à relever son schéma puis analysé on fonctionnement, je dois savoir lui redonner vie. smile
Bonne soirée.
mamigas
25 octobre 2023 à 21:21
forum consulter ce sujet Panne carte EPW65871 lave-linge Siemens WM12E362FF sur le forum Électroménager
Si c'est le différentiel qui disjoncte, vous avez une fuite à la terre, soit entre phase et terre, soit entre neutre et terre.
Comme le problème se produit en ligne arrêtée, c'est probablement le filtre anti-parasite qui est en cause.
Vérifiez-le et, si le filtre est OK, alors il faut regarder les faisceaux de câbles : il y a peut-être un fil phase ou neutre qui est abîmé et qui touche la carcasse (en particulier ceux qui sont dans la porte en bas !
Ou alors, il peut y avoir un problème d'isolement de la résistance de chauffe ou du moteur par rapport à la terre.
A+
25 octobre 2023 à 10:25
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle fait disjoncter sur le forum Électroménager
Si le secteur est présent en entrée de carte c'est l'alim de la carte qui est en court-circuit.
Il faut en partant de l'arrivée secteur carte et avec aide du schéma tester les composants des chaines alim chaine primaire module découpage
sources basses tension +9v +5v +4.50v boucle de régulation.
Les 2 diodes fonctionnent... lesquelles ??? la résistance affiche 980K ? quelle résistance ?
Bonne journée.
mamigas
25 octobre 2023 à 09:05
Non, pas du tout.
Le schéma de la data sheet est un circuit de test !!! pas un schéma application.
Le STD est piloté par un double driver lequel est commandé par le micro pin 4 et il a une diode roue libre en //
Pour revenir au TNY264 avant tout remplacement faites le diagnostique de la partie alim carte car vous risquez de tomber sur des surprises : !
A+
24 octobre 2023 à 21:18
Non tny264 et lnk 364 ne sont surtout pas compatibles car de 2 familles différentes.
Le c/c entre 1 et 2 de D13003 pas normal voir le driver de pilotage.
A+
24 octobre 2023 à 18:03
