Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
OK pour donner mon adresse à Tanevivi.
Je pense que la réf machine est WTS 86582FF/17 et non 865B2FF ??
C'est l'alim de la carte 341 466-04 qui est en court-circuit mais ça doit être réparable car j'ai relevé le schéma de cette carte que je connais bien.... réparable sauf si le transfo de flyback est coupé car il n'est pas commercialisé.
Bonne soirée.
mamigas
22 janvier 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTS 865B2FF/17 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à Ray01
Mais il faudra ensuite qu'il précise l'aide attendue et donner le modèle de machine car la réf de la carte va sur beaucoup de modèles.
Bonne soirée.
mamigas
22 janvier 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Plus d'alimentation lave-vaisselle carte Selcom 9000683387-000 sur le forum Électroménager
Je vous déconseille fortement de supprimer le filtre, car les parasites générés par l'alimentation de la carte de puissance du lave-vaisselle risquent de remonter vers le secteur et de parasiter d'autres appareils tels que la télévision ou la chaîne hi-fi.
Cependant, vous pouvez remplacer le filtre actuel par un modèle parfaitement compatible et bien moins onéreux (15 euros + port) que celui proposé par Miele.
Je vous joins un lien vers un filtre moins cher vendu pour les appareils Electrolux, qui convient parfaitement pour votre Miele.
Si vous tenez absolument à retirer le filtre, vous pouvez demander mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) et me contacter. Je vous expliquerai en détail comment procéder.
Cependant, je pense qu'il est préférable d'éviter de retirer le filtre.
Voici le lien vers le filtre : https://shop.electrolux.fr/c/filtre-antiparasite-0-47-f/p/140009467014?gad_source=1&gclsrc=ds
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement
Mamigas.
22 janvier 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Supprimer filtre antiparasite d'un lave vaisselle Miele sur le forum Électroménager
La carte de votre machine a pour réf technique 759172 DIEHL
La résistance de chauffe arrive sur le connecteur blanc de puissance JA borne 1 phase et borne 2. neutre.
Elle est pilotée par les 2 relais blancs RL101 coté phase et RL102 coté neutre.
Reste à contrôler l'état de ces 2 relais.
De visu, les soudures de ces relais sur la cartes sont OK, à part cela je ne sais plus rien proposer si ce n'est que la résistance que vous avez achetée était peut être de piètre qualité ?? mais ce n'est qu'une supposition.
Bonne journée.
mamigas
22 janvier 2024 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème résistance chauffante lave-vaisselle Ikea Medelstor sur le forum Électroménager
C'est une bonne nouvelle de lire que votre lave-vaisselle a retrouvé vie !
C'est une machine de plus qui évite une fin prématurée à la déchèterie.
Bonne continuation.
mamigas
21 janvier 2024 à 16:40
forum consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum Électroménager
Vous devriez pouvoir les trouver chez n'importe quel marchand de composants.
Il faut demander pour le premier, le plus gros, un condensateur de 330 nF de type X2 avec une tension de 275 VAC ou mieux, 305 VAC (prenez 305 V si disponible).
Pour le deuxième, il vous faut un condensateur de 220 nF de type X2 avec une tension de 275 VAC ou 305 VAC.
Notez :
1/ le type X2 est important car il indique un condensateur de sécurité branché entre la phase et le neutre.
2/ 330 nF ou 0.33 µF sont équivalents, tout comme 220 nF ou 0.22 µF.
Bonne recherche.
mamigas
21 janvier 2024 à 11:08
forum consulter ce sujet Aspirateur Electrolux Ultra Silencer où trouver les 2 condensateurs sur le forum Électroménager
bonsoir
Heureux de lire que votre Lave linge a "rempilé" et repris son service et surtout qu'il a évité une fin prématurée en déchèterie.
Je suis sûr qu'il a repris un bail de 10 ans.
Bonne soirée.
mamigas
18 janvier 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
2 possibilités :
Comparer le prix de vente de la Résistance sur le site du fabricant avec celui que vous avez payé mais bon ce n'est pas la preuve par 9.
Comparer marque et caractéristiques de la R d'origine avec celle que vous avez achetée.
Question quel est le N° de modèle de votre appareil car IKEA Medelstor est une appellation commerciale (voir la plaque signalétique machine).
Bonne soirée.
mamigas
17 janvier 2024 à 20:39
Consultez la question 12805 : Problème hotte Arthur Martin AFC 9003
Il y a plusieurs photos qui peut être répondront à votre question.
A+
mamigas
17 janvier 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Brancher hotte Arthur Martin AFC 9003 ALU sur le forum Électroménager
Je suppose que vous avez voulu écrire tension neutre terre 0.5v ?
Donc coté installation tout est parfaitement normal
La résistance achetée est bien une résistance de la marque et pas une pseudo compatible chinoise de qualité douteuse ? et elle est bien identique à la résistance d'origine ?
Peut être regarder sur la carte de contrôle (de puissance) l'état du ou des 2 relais qui pilotent la résistance de chauffe.
En particulier vérifier si les soudures des relais sur la carte ne sont pas "cristallisées" ce qui serait un signe de surchauffe des contacts relais du à un "charbonnage" des contacts.
Également vérifier l'état de la connectique câbles et prises connecteurs qui relient la résistance de chauffe à la carte de contrôle.
Si vous pouvez postez une photo de la carte de contrôle coté composants et soudures ça donnera peut être des pistes.
A+ mamigas
17 janvier 2024 à 19:10
Re.
À ce moment-là, si le secteur arrive sur la prise et si l'interrupteur marche-arrêt fonctionne, il est probable que la partie alimentation de la carte de contrôle (de puissance) soit en court-circuit... Il est sans doute possible de la réparer sans avoir à la remplacer.
Il faut accéder à cette carte et commencer par vérifier s'il y a des composants abîmés ou grillés. Ensuite, il faut tester les chaînes d'alimentation de la carte pour identifier les composants à remplacer.
A+
16 janvier 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SE25293FF/12 sur le forum Électroménager
Merci de nous fournir un lien concernant les sources où il est écrit qu'un relais peut être à l'origine d'une surtension ?
Dans un premier temps, il serait nécessaire de mesurer la tension secteur au niveau de la prise qui alimente votre lave-vaisselle. Selon M. ENEDIS, elle doit être de 230V +/- 10%.
Ensuite, veuillez vérifier que l'appareil est bien relié à la terre en mesurant la tension entre la phase et la terre, puis entre la phase et le neutre, à l'aide d'un multimètre en gamme 700V AC.
Enfin, assurez-vous que la résistance de chauffe est elle-même reliée à la terre via un fil de couleur jaune/vert connecté au bâti de la machine.
De mon point de vue, la résistance de chauffe devant avoir une valeur d'environ 30 ohms, je doute qu'un relais spécifié pour 16A/250V puisse causer une surtension capable de griller ladite résistance. Cependant, je ne connais pas tout et je suis curieux d'apprendre !
Bonne soirée,
Mamigas
16 janvier 2024 à 21:02
2 questions et une suggestion.
Quand vous appuyez sur marche il s'allume ou pas ?
Comment avez vous testé le "module" rattaché au bouton ?
Suggestion : vérifiez si le contacteur qui est dans le système de fermeture de porte fonctionne (à mesurer avec un ohmmètre c'est souvent un interrupteur) ou alors si c'est un capteur hall c'est plus compliqué.
Bonne soirée.
16 janvier 2024 à 20:48
Hartu société allemande fabrique bien des transfos de flyback mais ne commercialise pas le modèle 717-216-52 tout simplement car c'est un "custom" fabriqué uniquement pour le groupe BSH.
De plus, sa vente n'est pas plus réservée aux professionnels car aucun "pros" ne dépanne les cartes au composant, ils fonctionnent par remplacement des cartes trouvées défaillantes lors des tests et ce par souci économique (vu le prix de l'heure) et pour une question de garantie.
Pour le reste il m'est arrivé de devoir remplacer ce transfo ; j'utilise alors un transfo de récup sur carte HS pour une autre raison par exemple microcontrôleur HS alors que l'alim carte fonctionne.
Bonne journée.
mamigas
16 janvier 2024 à 09:34
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTW86380FF s'éteint après quelques minutes sur le forum Électroménager
Merci Emilien pour ce retour "trop élogieux" !
Je sui ravi de lire que le lave-linge a repris du service et peut être évité une fin prématurée dans une déchèterie.
La terre nous dit merci.
Bonne soirée et bonne continuation avec les 2 bambinos !! car dans ce cas un lave-linge est indispensable smile
mamigas
15 janvier 2024 à 20:54
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Electrolux sur le forum Électroménager
Le composant explosé est la VDR branchée entre phase et neutre sans doute une S14/k310.
Elle a explosé car au moment de la "rupture de neutre" vous avez du avoir en gros 400v entre les 2 bornes et la machine s'est retrouvée branchée entre 2 phases!!!! ce qui n'est pas prévu.
C'est votre fournisseur d 'électricité qui est responsable... et coupable si il est à l'origine de cette coupure de neutre.
Malheureusement avec un tel régime je pense que votre carte est HS et irréparable car le microcontrôleur à du rendre l’âme, maintenant seul un diagnostic saurait répondre à la question.
Par contre et plus grave :
Possible que certains éléments machines prévus pour être alimentés en 230/240v n'aient pas supporté un régime 400v (moteurs, électrovannes et autres capteurs etc.
Avant de remplacer la carte un bilan machine s'impose.
mamigas
15 janvier 2024 à 15:12
forum consulter ce sujet Panne lave linge AEG 914550443 sur le forum Électroménager
Bonjour la Bretagne
mamigas peut s'inviter tout seul à répondre sans y être invité !
Reprenons.
Le transfo de flyback a une réf c'est un HARTU type 717 216-52.
Le primaire "semble" être en c/c bien quelle valeur avez vous mesurée ? la R de son primaire doit être de 3.8+/-0.5 ohms déduction faite de la R des fils de mesure.
Vouloir contrôler les composants électroniques et cms identifiés pourquoi pas... mais sans les dessouder et sans schéma vous ne pouvez pas interpréter les valeurs mesurées.
Enfin pour ce qui concerne le schéma de la carte comme il n'est pas diffusé par le groupe BSH il vous faut le relever puis l'analyser... vaste programme comme aurait dit CDG
A+ mamigas
15 janvier 2024 à 14:44
Si les charbons sont neufs pas de souci de ce coté mais mesurez quand même la résistance entre les 2 charbons quand vous faites tourner la poulie moteur à la main : vous devez trouver de l’ordre de 2 à 4 ohms sans à coups lors de la rotation.
Le triac (je joins une photo) de moteur tambour c'est le composant à 3 pattes qui commande la vitesse de rotation du moteur.
Ça fonctionne en gros comme un interrupteur : fermé on envoie le courant au moteur ouvert pas de courant et plus on envoie de courant longtemps plus le moteur tourne vite.
Ce triac est commandé par le microcontrôleur de la carte en fonction de l'info donnée par le tachymètre qui lui mesure la vitesse de rotation.
Comme c'est un composant qui chauffe il est souvent fixé sur un radiateur en alu qui sert de refroidisseur.
Pour tester le triac avec un multimètre pas évident, voir sur le net il existe plusieurs articles qui traitent de ce sujet.
Bonnes mesures bonne soirée.
mamigas
triac BTB16-800BW 69
14 janvier 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Machine à laver Beko se lance et s'arrete sur le forum Électroménager
Regardez d'abord l'état des charbons moteur ils doivent avoir une longueur "active" (hors porte balais) de 10 à 15 mm.
Si OK alors voir du coté du tachymètre qui en bout d'arbre moteur tambour permet de mesurer la vitesse de rotation mesurer sa résistance entre 30 et 150 ohms suivant les modèles de moteur.
Et si de nouveau OK voir alors le triac qui pilote le moteur.
Par contre si vous avez une machine avec moteur à induction (sans balais) c'est probablement un défaut de la carte CMU qui fabrique le triphasé pour alimenter le moteur.
Je peux en dire + vous ne précisez pas le modèle de lave-linge et Beko en fabrique des dizaines !!
Bonne journée.
mamigas
14 janvier 2024 à 10:40
Pour vous répondre il faudrait préciser ce qui disjoncte :
Le différentiel 30mA de l'installation ou le divisionnaire de ligne 16 ou 20 ampères.
Si c'est le différentiel vous avez un problème d'isolement entre la phase ou ne neutre et la terre il faut regarder si le filtre antiparasite est en bon état et si la résistance de chauffe ne touche pas à la carcasse de l'appareil (qui en principe est reliée à la terre) ou si des cosses ne touchent pas à la carcasse.
Si c'est le divisionnaire de ligne de 16 ou 20 ampères vous avez un souci entre phase et neutre et la il faut mesurer la valeur de la résistance de chauffe (sans doute entre 50 et 80 ohms ?) et vérifier son dispositif de commande (relais triac ....)
A+
mamigas
11 janvier 2024 à 18:39
forum consulter ce sujet Gaufrier Lagrange fait disjoncter sur le forum Électroménager
Bonjour Lborot74.
Pas de problème pour que je tente la réparation.... mais il faudrait me donner le modèle de votre sèche-linge Bosch car il en existe des dizaines.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
11 janvier 2024 à 09:29
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch sur le forum Électroménager
C'est bien une machine de plus qui évite une fin prématurée à la casse et continuera pendant des années à rendre son service.
La terre et le porte monnaie nous disent : Merci.
Bonne journée.
mamigas
10 janvier 2024 à 12:31
forum consulter ce sujet Réparer carte électronique Melecs 5560 011 643 sur le forum Électroménager
Pas de problème de mon coté pour que l'administrateur vous donne mon adresse mail ensuite contactez moi.
Je ne pense pas que le souci soit du au transfo EPCOS 009921 mais bon le diagnostique le dira.
Par contre si l'eau a coulé sur la carte possible que la corrosion a fait son œuvre et "mangé" les pistes et vias du circuit imprimé ?? à voir.
Bonne soirée.
mamigas
09 janvier 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne allumage lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Je ne pense pas car il faut la présence Hte tension pour alimenter le FSB de même que la bobine dispenser sinon les watch dogs carte vont détecter HV fail et tout bloquer.
A+
09 janvier 2024 à 10:35
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus éclatement circuit TNY sur le forum Électroménager
OK pour que AMG1686 me contacte en me précisant le modèle de son LV Bosch.
Bonne soirée.
mamigas
08 janvier 2024 à 20:35
Je vais vous dire, si le TNY264 est détérioré (explosé) il a dû entrainer dans sa chute d'autres composants tels que : résistance ballast, run fuse, diode de référence, transistor driver, et autres diodes voire même le transfo...
Seul un diagnostic des chaines alim avec l'aide du schéma permettra d'identifier la casse.
Réduire le dépannage à un composant de 5 euros est un peu réducteur n'est-il pas ? smile
Ceci étant pas de problème pour tenter une réparation de la carte si réparable, car si lors du flash le micro ou le transfo de flyback ont été dégradés... : réparation impossible.
Bonne soirée.
mamigas
08 janvier 2024 à 20:33
forum consulter ce sujet Réparation carte lave-vaisselle Siemens SN66MO94EP sur le forum Électroménager
Sauver une machine de la casse ! il faut tout faire pour !!!smile
Pas de problème pour donner mon adresse à Yanhoo... quasi sur que sa carte est réparable et que le lave-linge reprendra son service normal.
Bonne journée.
mamigas
08 janvier 2024 à 14:20
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris son service normal... et je pense pour bien des années.
Bonne journée.
mamigas
07 janvier 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI53L82EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Vous m'avez posé des questions concernant le type de composants sur la carte , je vous ai répondu type par type avec en plus des infos concernant certains tests à réaliser : transfo de flyback, diode de référence, capa anti parasite.
Il ne s'agit pas d'un devis ce que je ne sais pas faire smile
Maintenant à vous de jouer pour commander ces composants et réparer la carte.... mais une fois de plus sans schéma ça me semble une tache difficile (mais pas impossible).
A+:
07 janvier 2024 à 14:32
Pas de souci pour donner mon adresse à Emilien07 qui devra ensuite me contacter en me précisant le modèle de son LL.
Bonne soirée.
mamigas.
06 janvier 2024 à 21:23
Bien heureux de lire que votre LV a retrouvé son activité normale !
Et pour occuper les soirées : soit les échecs et si vous trouvez que c'est trop compliqué (ce qui est mon cas !) ... la belote. smile
Bonne continuation.
mamigas.
06 janvier 2024 à 21:21
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je vous joins une photo de la zone sur une carte en bon état.
Les composants à droite du TNY sont en partant de en haut gauche.
Condo 0.1µf/63v z7r
Diode zener type l9
Résistance 100 ohms marqués 101
Transistor type 6C
Résistance 200 ohms marquée 201
Compte tenu du flash pas sûr que ça soit réparable.
Demandez mon adresse à l'administrateur (en répondant à ce message) puis contactez-moi mais bon c'est sans garantie de savoir faire car il va falloir "bidouiller" un max ce que j'ai horreur de faire.
Mais bon faut tenter.
Bonne journée.
mamigas
carte lave-vaisselle en bon état
05 janvier 2024 à 14:22
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Bosch SMV 53N 00EU/59 sur le forum Électroménager
Mon avis : la R ballast de 39 ohms est coupée car a servi de fusible quand l'alim de la carte s'est mise en court-circuit.
C'est un de ses 3 rôles (fusible, anti surge et antiparasites).
Pour localiser les composants HS ou défectueux à remplacer il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte connecteur C01 tester les composants des chaines alimentations qui fabriquent les basses tensions et commencer pas vérifier si le transfo (VOGT B1 545-01) n'est pas coupé auquel cas la carte est irréparable car ce composant n'est pas commercialisé.
Ceci étant pas de problème pour donner mon adresse à Petitblue.
Bonne journée.
mamigas
05 janvier 2024 à 10:54
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris son service et à chaque fois qu'on peut aider à sauver un appareil faut surtout pas se priver... c'est la Terre et le porte monnaie qui nous disent merci.smile
Bonne continuation, je reste à disposition.
mamigas
04 janvier 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Panne carte de contrôle lave-vaisselle Ikea DW45 Electrolux sur le forum Électroménager
Joignez PLUSIEURS PHOTOS de la zone cela permettra de vous en dire plus sur les composants et aussi d'évaluer la réparabilité de la carte.
Bonne soirée.
mamigas
04 janvier 2024 à 17:33
N'étant pas devant la machine je ne peux malheureusement pas en dire plus car je n'ai pas de docu sur ce modèle de sèche-linge WT46Bxxx...
Attendez d'autres avis ?
04 janvier 2024 à 10:21
forum consulter ce sujet Sèche-linge Siemens WT46B200FF/01 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à bauer qui me contactera en précisant le modèle de son lave-vaisselle.
Bonne journée.
mamigas
04 janvier 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet TNY264GN explosé sur carte puissance lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Sans être affirmatif je ne pense pas que le bloc de résistances de chauffe de votre sèche-linge soit HS.
Votre sèche-linge doit posséder 2 résistances de chauffe distinctes le fil bleu (neutre) étant le commun :
Une de 25 ohms entre noir et bleu pour la chauffe à forte puissance (2200w).
Une de 70 entre gris et bleu pour la chauffe à puissance réduite (750w).
Et la mesure de 93 entre noir et gris est simplement la valeur des 2 résistances en série.
Le thermostat limiteur de température est ok de même que la sonde CTN si mesure faite à une température de l'ordre de 18/22 °C
Il y a plein d'autres conditions pour que les relais qui pilotent la chauffe soient commandés.
En particulier le système de fermeture de porte et l'état de la pompe de relevage si elle existe.
Bonne soirée.
mamigas
03 janvier 2024 à 18:38
Je ne sais pas vous en dire plus sur le sujet ; attendez l'avis d'autres contributeurs.
Bonne journée.
03 janvier 2024 à 09:27
forum consulter ce sujet Code 05 sur lave-vaisselle Bosch après remontage sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à nobon.
Bonne journée.
mamigas
03 janvier 2024 à 09:24
Surintensité due à un "dur" dans la rotation ou un souci avec enroulement.
Tester la pompe ? je ne sais pas répondre.
Bonne journée.
mamigas
03 janvier 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Electrolux esi6500lox sur le forum Électroménager
Si rien ne s'allume, je ne pense pas que le contacteur de porte soit concerné.
C'est la partie alimentation de la carte qui est en court-circuit.
Et pour le plan de la carte, il n'est pas communiqué par le constructeur (Electrolux).
Si vous le voulez, il faudra le relever sur votre carte.
mamigas.
02 janvier 2024 à 21:24
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Ikea ne s'allume plus sur le forum Électroménager
E05 probablement le triac qui commande le diverter (moteur aiguillage d'eau) qui est en cause ou la commande de ce triac qui est un OT409 ; il arrive connecteur C06 borne 7.
Pour le reste je ne pense pas que la VDR de protection S14/K300 (composant bleu) soit dans le coup ! smile
mamigas.
02 janvier 2024 à 18:45
Il faut commencer par mesurer les valeurs des deux sources basses tensions +7.50V et -5V avant de suspecter les condensateurs de filtrage.
Source +7.50V aux bornes de C29 et source -5V aux bornes de C30 ou C31.
Pas persuadé que la carte soit en cause, il peut s'agir d'un problème de surintensité de la pompe de circulation.
A+
02 janvier 2024 à 18:34
Re bonsoir.
O là on est mal parti
Pourquoi remplacer le ULN sans être sur qu'il est en cause ce dont je doute fort.
Idem pour le LNK362 consultez sa spécification elle est disponible sur le net ! et vous verrez que les broches 1 2 7 8 sont les "sources" donc reliées et en liaison avec la masse de l'alim qui par ailleurs est le neutre.
Avant de vouloir remplacer tout azimut il faut faire un minimum de mesures et contrôles sinon on ne sait plus ce que l'on fait ni pourquoi...
Mais bon ce n'est que mon avis et je ne prétends pas détenir la VÉRITÉ smile
29 décembre 2023 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème carte EDW 750 lave-vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
Le lien de la vidéo ne fonctionne pas : Vidéo inaccessible.
U4 est un sextuple driver type ULN2004A je joins la spec.
C'est la sortie 16 (OUT1) qui commande la bobine de rl1 ; elle est pilotée par la borne 1 (IN1) directement par le microcontrôleur.
En principe il faut un oscillo pour contrôler ces drivers.
A+
Darlington sink driver
29 décembre 2023 à 12:03
Merci de préciser le point :
Le lave-vaisselle se coupe et se rallume en clignotant.
Se coupe = s'éteint ou pas ??? Et si oui combien de temps.
50 VAC aux bornes de R n'ont aucune signification, c'est une tension de fuite. Reprenez la mesure en mettant une R de 100K ohms entre les bornes du multimètre et vous lirez 0.
Appliquer en direct 12V sur la bobine de RL1 in situ est risqué car, sans respect de la bonne polarité, vous avez une chance sur deux de tuer la diode roue libre qui est sur la bobine ou le driver ULN2004A (U4).
Maintenant, pour que la R chauffe soit commandée, il faut deux choses :
1/ Que le micro-contrôleur envoie l'ordre de commande, ce qu'il fait via le driver U4 ;
2/ Que le pressostat (niveau d'eau en cuve) soit fermé. Donc, regardez de ce côté si tout fonctionne.
Bonne soirée.
Mamigas.
28 décembre 2023 à 20:51
Le flash qui a tué l'alim et sans doute quelques composants périphériques est sérieux.
C''est caractéristique d'un circuit power switcher qui lors de la mise sous tension a "oublié" de se bloquer.
Est-ce réparable ? impossible de répondre avec certitude car si le micro ou le transfo de flyback sont dégradés c'est fichu.
Mais bon un diagnostic carte répondra rapidement.
Pas de problème pour donner mon adresse à Kyd.
Bonne journée.
mamigas
28 décembre 2023 à 09:20
Je vais tenter de répondre.
Il semble oui, mais avant de décider que le composant lié à ce bouton (ce doit être un interrupteur ?) doit être remplacé, il faut le tester avec un multimètre.
Un composant bouton non utilisé... Je doute, car en place, il doit assurer des liaisons.
Pour le fer à souder, avant de répondre, joignez plusieurs photos de la carte où on voit bien les "composants" que vous mentionnez ; après cela, je vous en dirai plus sur la faisabilité ou non.
Bonne journée.
mamigas.
27 décembre 2023 à 12:46
forum consulter ce sujet Conseils dépannage sèche-linge AEG 91606767800 sur le forum Électroménager
Bonjour Barbutx.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse.
Après quoi, me contacter en précisant le modèle de votre lave-linge (du style WMxxxx) et nous verrons ensemble comment redonner vie à votre carte en panne.
Bonne journée.
Mamigas.
27 décembre 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Code Err lave-linge Siemens iq500 sur le forum Électroménager
