Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Ça c'est une question pour Paulo29 qui va se faire un plaisir d'aider un voisin de la région du Conquet.
Effectivement un problème de fuite à la terre sans doute dû à la résistance ou au moteur.
Kenavo
Kenavo
09 avril 2020 à 22:03
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWM 4610 fait tout disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Si rien ne s'allume c'est que la partie alim de cette carte est en court-circuit.
Voici la procédure que perso j'utilise.
Avec un bon multimètre/capacimètre et l'aide du schéma de la carte ; en partant de l'arrivée du secteur 230V sur la carte.
Contrôler les composants de :
La chaine primaire qui transforme le 230v en du +325 volts.
Le module alimentation découpage.
Les sources basses tensions +5v et+12volts.
La boucle de régulation.
Ce qui permettra d'identifier les composants HS ou douteux à remplacer et ensuite, après remplacement, alimenter la carte sur table avant remontage puis mesurer les principales tensions :
+325v +5v +12v tension sur FB du power switcher et sur BP.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
09 avril 2020 à 21:49
consulter ce sujet Lave-linge Indesit WITE120 problème démarrage sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je suppose que vous avez reçu l'adresse de Stephane Depan Tout, il suffit de le recontacter ou de lui téléphoner pour avoir une réponse à votre question.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
09 avril 2020 à 17:41
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADG 690/1 en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Souci de démarrage !! oui mais c'est vague merci de décrire précisément la manifestation de la panne !
Visiblement en court-circuit ??? vous avez mesuré le court-circuit comment ?? de visu ?? pas très scientifique.
Avant de mettre en cause votre carte prenez un pinceau de nettoyage et virer les traces noires des 2 côtés.
Si elles partent et que la carte est clean après elle n'a rien.
Ces traces sont simplement des poussières de charbon moteur attirées là par le champ électrostatique de ces zones à haute tension.
Il faut raisonner à partir de faits et mesures pas sur des impressions.
Faites cette manip et dites-moi le résultat.
A+
mamigas
A+
mamigas
09 avril 2020 à 14:54
Rien à craindre avec le condo de filtrage du milieu ce que l'on voit c'est le croisillon d’évent qui s'ouvre quand le condo commence à chauffer et là il est normal.
Maintenant il faudrait préciser la manifestation de la panne pour que je puisse en dire +
Bonne journée à tous et à la Bretagne.
mamigas
mamigas
09 avril 2020 à 12:48
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Neff S44E53N1EU/01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est étrange.
Vous avez le souci quel que soit le type second appareil branché et ce n'importe où dans la maison ? Et ce même si ce second appareil est SANS prise de terre ?
Avec un multimètre gamme 750 volts AC mesurez la tension secteur sur la prise où est branchée le frigo.
Entre phase et neutre que mesurez-vous (notre secteur c'est 230v+/-10%) ?
Entre phase et terre que mesurez-vous ?
Entre neutre et terre que mesurez-vous ?
Et ce dans les 2 cas de figures frigo OK puis quand frigo se coupe.
Bonne soirée.
mamigas
C'est étrange.
Bonne soirée.
mamigas
08 avril 2020 à 19:41
consulter ce sujet Réfrigérateur s’arrête lorsque je branche un autre appareil sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je pense que le problème est sur la carte de gauche (couleur marron clair) qui est l'alim mais je ne peux en dire plus car je ne connais pas ces cartes et leurs branchements.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
06 avril 2020 à 19:05
consulter ce sujet Four Bosch HBN630550F ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Sur la carte de commande du four il y a une alimentation qui partant directement du secteur 230 volts fabrique des basses tensions : 5 volts pour la partie électronique, 12 volts ou 24 volts pour les relais.
C'est cette partie alim qui est HS.
Il faudrait poster une photo de cette carte côté composants photo où on voit TOUS les composants.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 avril 2020 à 15:36
Je fais suite à mon dernier message car j'ai aussi mesuré la tension aux bornes de la prise qui se connecte au gros connecteur de la carte (qui me semble donc être l'alim de la carte), mais avec la carte déconnectée.
Oh que oui la tension me parait logique !!
Vous ne risquez pas de mesurer grand chose entre ces 2 broches à part la tension de fuite de 25v car ce connecteur blanc avec broches type faston 6.35 mm est l'arrivée phase et le départ phase après passage par le relais K01 c'est la connexion qui alimente côté phase la résistance de chauffe quand le K01 est fermé.
Bonne journée.
mamigas
Ceci étant pas de souci pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse il faudra peut-être que vous la lui demandiez.
Bonne journée.
mamigas
06 avril 2020 à 10:03
consulter ce sujet Panne carte AKO 709004 lave vaisselle NEFF S53E53X3EP sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
AKO 709004
Résistance ballast : 68 ohms /3w type sécurité antisurge et flame proof.
Tester diode BYG10Y bof inutile elle supporte plus de 50 ampères en surge mais bon c'est vite fait et ça ne mange pas de pain !!
Tester les condensateurs pourquoi pas il faut les dessouder au moins une patte puis vérifier leur valeur avec un capacimètre
Il est souhaitable de tester la VDR d'entrée qui est une K275S10
Pour le reste les composants à remplacer pas de liste toute faite leur nombre et leur emplacement dépend de la gravite du pic de surtension qui a tué l'alim.
Ce perso je fais avec l'aide du schéma de la carte.
En partant de l'arrivée secteur 230v ( j3-2 j4-2)
test chaine alim primaire qui transforme le secteur en du +325volts
test du module alim découpage transfo flyback (EPCOS T0 526) power switcher diode roue libre et diode snubber
test de la source basse tension +7.50v
test source basse tension +5 volts ( 78L05)
test de la boucle de régulation qui pilote le LNK à partir de la source +7.50v
Après remplacement des composants HS ou DOUTEUX alim carte sur table puis mesurer les tensions
hte tension +325v+/-15v
source +7.50v 7.50v+/-0.5v à vide et chargé sous 100 mA
source +5v +5v+/-0.1 idem à vide et en charge sous 100 mA
tension BP 5.80+/-0.3
tension FB 1.65v+/-0.1v
Terminer par au moins 18h de test de stabilité pleine charge pour vérifier la tenue thermique du LNK, éviter le remplacement avec des composants en provenance de kits tout fait qui des fois sont fabriqués avec des rebuts de tests comme je l'ai souvent écrit.
Bonne journée.
AKO 709004
Bonne journée.
05 avril 2020 à 10:51
Question posée sur un autre forum et à laquelle j'ai répondu ceci (en 2 fois).
C'est une 1000K (1 Meg) +/-1% et pas une 100k.
Bonne journée, mamigas.
04 avril 2020 à 14:42
consulter ce sujet Recherche valeur résistance r087 sur carte Whirlpool l1747 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Sur ces machines le variateur de vitesse est fait avec un triac (un composant noir avec 3 pattes), ça doit être lui qui a chopé un coup de grisou.
Mais bon c'est vrai des photos sont plus parlantes.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 avril 2020 à 15:47
consulter ce sujet Panne variateur de vitesse machine à pétrir Daewoo sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci GL pour ce commentaire mais bon comme on ne sait pas de quel type de tour il s'agit ??? et si c'était un tour pour la poterie ou le bois... c'est sûr que pour usiner la ferraille ça va pas le faire... ça va coincer dès qu'on va vouloir attaquer la falaise.
Perso j'en connais qui récupère des moteurs de lave linge pour faire des tourets à meuler et qui me demandent de leur inventer un variateur de vitesse avec triac et potard pour leur engin.... si si c'est vrai !
Maintenant c'est sûr que vouloir transformer un mixeur en tour (à bois je suppose) ça ne va pas produire un couple merveilleux. faut tenter !! pourquoi pas.
Chinche postez des photos de la partie filasse de votre moteur avec les sécurités et l’espèce d'inter et on saura peut-être vous venir en aide car pour le moment avoir la photo du robot ben c'est pas très causant.
Bonne soirée de cogitation nous avons tout le temps !
mamigas
mamigas
02 avril 2020 à 21:23
consulter ce sujet Tranformation d'un robot mixeur en tour fixe sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Dans un 1er temps vérifier étanchéité de la tuyauterie et si le tuyau partant de la pompe n'est pas bouché.
Et si au niveau condenseur tout est OK.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 avril 2020 à 18:51
consulter ce sujet Sèche linge Ariston AS70CX n'aspire pas l'eau sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Petit souci, la photo jointe est sans doute celle de afficheur et en plus c'est la vue coté soudures.
Vous devez avoir une autre carte dans la machine ?? celle sur laquelle arrive le secteur 230 volts ??
C'est cette carte là qui serait intéressante du moins je pense.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 avril 2020 à 11:57
consulter ce sujet Panne sèche linge Faure Lindo 100 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Oui c'est bien une 270 +/-5% mais une 270 micro henrys et pas une 270 ohms
Relisez
2/ pour moi ce n'est PAS une résistance mais l'inductance de filtrage de la source 5 volts qui fait 270 micro henry et que sa résistance soit proche de 0 ohm c'est normal !
3/ sur la carte ce composant doit être repéré par soit Rxx ou Lyy Airnik doit le savoir à lui de dire.
Allez bonne soirée à tous.
Pour le reste la liste toute faite des composants à remplacer pour que ça fonctionne je ne sais pas la donner il faut établir un diagnostic carte.
Bonne journée.
Relisez
Bonne journée.
01 avril 2020 à 09:42
consulter ce sujet De quelle valeur est cette résistance ? sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Bien vu Polo29 suis 150% d'accord.
Par contre pour trouver l'origine de la fuite pas de miracle faut se mettre à quatre pattes et avec une pile essayer de trouver l'endroit où ça goutte et là c'est pas forcément évident ça risque de demander du temps.
Bonne soirée.
kenavo
Bonne soirée.
kenavo
31 mars 2020 à 21:33
consulter ce sujet Panne D07 sur lave-vaisselle Brandt DFH625X sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
A mon avis les copains, on a tout faux.
27.1 ohms ou 271 ohms dans la gamme +/-5% ça n'existe pas de ce côté là on est tranquille.
Vu de ma fenêtre confinée et vu la tronche de la bête :
1/ quand une résistance est grillée elle n'affiche pas 0 mais l'infini cad 1L sur le multimètre car elle est coupée et pas en court-circuit.
2/ pour moi ce n'est PAS une résistance mais l'inductance de filtrage de la source 5 volts qui fait 270 micro henry et qui est entre les 2 condos de filtrage de la source et si c'est le cas alors, que sa résistance soit proche de 0 ohm c'est normal !
breizh atao Penn ar bed
kenavo
kenavo
31 mars 2020 à 21:26
consulter ce sujet De quelle valeur est cette résistance ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre message est sympa et motive pour continuer à aider et, à chaque fois que je peux contribuer à éviter la benne à une machine.... ben... je suis super content.
Bonne continuation.
Kenavo.
mamigas
Bonne continuation.
Kenavo.
mamigas
31 mars 2020 à 14:10
consulter ce sujet Arrêt intempestif aspirateur Tornado Airmax sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Il faudrait poster une photo de la carte de contrôle où on voit les composants... pas comme font certains une photo où on voit un carter plastique avec un magnifique label auto collant dessus.
La commande de porte d'un lave linge est un dispositif compliqué souvent piloté par un triac qui est sur la carte de contrôle et un circuit témoin (watch dog) renseigne le micro sur l'état de ce triac.
Il est possible que ça soit ce triac qui soit en cause surtout si vous avez remplacé le verrou de porte.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
30 mars 2020 à 18:42
consulter ce sujet Erreur 34 lave linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
7L856 split A n'est pas dans la liste des lots douteux que je possède et ne semble pas être une copie chinoise d'un design original bien que le date code semaine 46 de 2018 me semble un peu ancien mais bon ce n'est pas une preuve.
L’idéal serait (comme je fais perso) de tester le LNK avant tout soudage à vide et en charge ce qui sur une 1790 devrait donner
Hte tension +325v+/-15 pas critique
-12v +/-0.6v à vide et sous 100 mA
-5v+/-0.25 à vide et sous 100 mA
Et pour lnk
tension BP 5.80+/-0.3v
tension FB 1.65+/-0.1v
Pour le reste je ne sais pas s'il y a un loup ou autre bestiole je ne sais pas dire en plus sauf que le moins on soude on dessoude le moins on risque de flinguer la carte.
Bonne journée.
Et pour lnk
Bonne journée.
30 mars 2020 à 11:09
consulter ce sujet Carte L1790 sèche linge Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vous avez suivi à la lettre toutes les conn.... recommandées qu'on lit sur le sujet et remplacé pour rien les condos et les diodes... on ne remplace pas un composant sans savoir si il est mort ou pas car les manip de dessoudage ressoudage peuvent faire plus de mal que de bien... mais bon.
Ah ! une 22 ohms bobinée de 3watts bon sang vous prenez le taureau par les cornes !!! c'est un fusible de 10 ampères remplacé par un de 16.... alors que d'origine la 22 est une 1W.
La R va sans doute tenir et ne plus jouer son rôle de fuse mais bon en cas de flash ce sont les pistes de la carte qui feront office de fusible ou pire le primaire du transfo de fly back car faudra que ça lâche quelque part.
La 22 ohms metal c'était pas le problème immédiat.
Car la migration de la couche metal se fait dans le temps cad au bout de quelques semaines ou mois.
Sur les lnk il y a des infos intéressantes, d'abord le sigle du fabricant est-ce que c'est un P majuscule barré par un trait horizontal (un I) et qui veut dire Power Integration le fabricant "officiel" de ce circuit !
Ensuite le date code exemple 1908 quel est il ?
Puis le type de produit exemple LNK305PN
Enfin le numéro du lot et son split exemple 7Q535C
Quelles sont ces infos ?
Bon remplacement et bonnes mesures.
mamigas
mamigas
29 mars 2020 à 21:40
consulter ce sujet Carte L1790 sèche linge Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
S'il n'y a que la prise secteur qui a reçu de l'eau pas grave la laisser sécher puis un coup de sèche cheveux 4/5 minutes et c'est bon. Mais si le BBQ lui-même a séjourné dans l'eau alors.
Moi ce que je ferai rapidement :
1/ bien sûr laisser s'égoutter le BBQ si l'eau a coulé dedans... et là ça craint comme on dit.
2/ démonter les cotes si facilement démontables.
3/ prendre un sèche cheveux et sécher l'intérieur à temp max pendant une bonne trentaine de minutes en particulier les zones résistance de chauffe thermostats et sonde de température.
L’idéal serait de mettre le BBQ entier dans un four température 60/65 pendant 4/6 heures c'est ce qu'on appelle un étuvage... mais je suppose que votre four est trop petit pour que la bête rentre entièrement dedans ! alors le sèche cheveux.
Le but de la manœuvre étant de faire disparaitre toute trace d'humidité pouvant créer des fuites électriques ou des courts circuits
mais si votre BBQ n'a pas trempé dans l'eau pendant des heures ou jours alors le sèche cheveux doit faire le job !
Ensuite dans quelques semaines il faudra vérifier que la corrosion n'a pas abimé des circuits.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 mars 2020 à 15:27
consulter ce sujet Eau dans un barbecue électrique sur le forum ÉlectroménagerSalut Patrice,
Je me doutais bien qu'il y avait eu un schmilblick ! car je venais de passer un coup de ccleaner sur mon ordi pour effacer les cookies.
Mais mon message initial vaut le coup d’être lu et relu car plein de gens se font avoir avec des kits type "c'est gratuit pour tous sauf frais de port !!"
Une fois de plus j'ai merdé lors de la reconnexion !! c'est le confinement.
Mais bon à la campagne nous ne sommes certainement pas les plus à plaindre avec jardin pelouse cerisier en fleurs, mésanges et autres chardonnerets il y a cent fois pire. Je le sais.
Et quand je lis que certains profitent de la mouise dans laquelle notre pays La France est, pour tenter de faire du fric : */,? ;%** je préfère me taire car je serais grossier et vulgaire !.... mais suis 200% d'accord et j'aurais même des solutions plus expéditives, c'est honteux.
Bonne journée et amitiés... et chapeau bas à tous ceux qui des fois au risque de leur santé nous aident à garder la tête hors de l'eau sans compter leurs heures et souvent au détriment de leur vie de famille.
MERCI MERCI MERCI.
Nous tous Français leur seront redevables ! Le moment venu... souvenons-nous en.
mamigas
MERCI MERCI MERCI.
mamigas
29 mars 2020 à 14:57
consulter ce sujet Carte L1790 sèche linge Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour superGuytoux
Je vous ai répondu, mais en ce moment ma réponse est bloquée en attente d'analyse par équipe du forum.
Je résume. Votre carte est réparable.
Wait and see.
Bonne journée.
mamigas.
Wait and see.
Bonne journée.
mamigas.
29 mars 2020 à 14:23
consulter ce sujet Carte L1790 sèche linge Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Ça a marché une journée et plus rien ! ça veut dire que vous avez acheté un kit de pièces pourries comme on en rencontre des fois sur le net. Il faut savoir et ce n'est pas la 1ere fois que je l'écris que pour des raisons économiques les puces sont assemblées en Chine Thaïlande ou Malaisie.
Sur chaque lot nous avons au niveau du test final post assemblage un barème de taux de rejet MAX par type et si sur un paramètre Ce taux est dépassé la décision est simple : scrap (rebut) du lot qui doit alors être détruit car la fonctionnalité et la fiabilité des pièces sont en cause.
Un lot "scrappé" devrait en toute rigueur revenir chez le donneur d'ordre (Europe ou USA) pour que lui le détruise. Donneur d'ordre qui va quand même payer les coûts d'assemblage et de test bien sûr.
Oui mais payer encore en plus 400 dollars de fret pour en définitive mettre le lot à la poubelle on ne le fait pas (et suis bien placé pour l'avoir vécu).
Alors la décision est "run to be scrapped on site" : destruction sur place par l'assembleur.
Oui mais, mettez-vous à la place de l'assembleur... quand vous devez détruire un lot de 40000 pièces qui a 20 à 30% de rejets il est tentant de faire du fric avec les pièces dites bonnes (business is business).
Alors que fait l'assembleur il revend le lot pourri 3000 dollars à un broker qui lui, sans scrupule, va écouler les 40 Kpieces par petit lot de 10 20 50 100 pièces ou dans des kits pas cher à 6 euros le kit envoi compris (base de vente 30 dollars les 100 pièces) bénéfice net.
Assembleur empoche 3000 dollars et c'est du bénef net de net car le lot officiellement n'existe plus.
Et le broker lui empoche 12000 - 3000 = 9000 USD c'est pas beau ça.
Par contre la réputation du fabricant en prend un coup mais ça là-bas ils s'en moquent c'est par leur logo qui est sur les pièces mais celui de PI (par exemple).
Concrètement je me suis amusé à acheter un lot de 100 LNK304 oh pas cher du tout 35 euros les 100 port compris.
A l'arrivée pas de souci lot nickel pièces en bon état physique côté cosmétique rien à dire : perfect !!
Ensuite je me suis amusé si on peut dire à retester chaque composant à vide et en charge pour voir.
Bilan : 2 étaient carrément en court jus, 16 pas fonctionnels et 10 fonctionnels ont lâché après 15 minutes en pleine charge. Bilan 28 % de rejet... j'ai bien sûr réclamé auprès du vendeur qui m'a tranquillement répondu qu'il ne pouvait garantir le test unitaire de chaque pièce compte tenu du faible prix de vente !!!!! mais qu'il était prêt à me rembourser mes 35 euros.
Acte II : j'ai recommencé la manip cette fois avec un lot de 50 (c'est pas du tout le même prix !! et je ne suis pas Crésus !) en provenance de USA via mouser.
Test unitaire à réception 0 rejet !! Quelles que soient les conditions de charge et le temps de test. CQFD.
Bref votre carte est réparable car lors du 2eme remplacement vous avez sans doute laissé des cpts HS ou coupé des runs dans la boucle de régulation.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message et nous regarderons comment redonner vie de manière fiable à votre sèche linge qui, à mon avis a encore de beaux jours devant lui ! il est anormal de voir partir à la benne un SL à cause de ce type de problème qui n'est ni de la rouille ni une usure mécanique.
Bonne journée. mamigas
29 mars 2020 à 12:14
Allez là : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120709849-faure-lfd-800
A+
A+
28 mars 2020 à 21:32
consulter ce sujet Indications programmateur machine à laver/séchante Faure LFD 800 sur le forum ÉlectroménagerBonjour koala16.
Pas besoin de photos supplémentaires car votre carte 0188-0001M je la connais par cœur.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum et nous verrons ensemble comment tenter de redonner vie aux alimentations de votre carte.
Le seul souci concerne l'expédition par les temps actuels !
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
28 mars 2020 à 15:49
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65060W - Carte EDW750 sur le forum ÉlectroménagerBonjour laulau71.
Aie aie votre lave vaisselle est équipé de la fameuse carte D1403 avec alim buck-boost qui la plupart du temps est malheureusement définitivement HS en cs de flash surtension car le microcontrôleur se met en court jus alimentation.
Mais bon tant que le diagnostic n'est pas fait il y a de l'espoir.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
28 mars 2020 à 10:46
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADG 690/1 en panne sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Moky,
Postez donc une photo de la prise où vous voulez branchez ce cordon et vous obtiendrez.... peut-être une réponse.... et pour quelle raison en bakélite ??
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
27 mars 2020 à 21:33
consulter ce sujet Cordon alimentation gaufrier Simpas 1000W sur le forum ÉlectroménagerBonsoir à tous.
Si tout s'éteint c'est que l'alim à découpage ne fournit plus ni 13 volts ni 5 volts.
Si plus de 13 volts c'est que l'alim se met en sécurité sur température.
Si surtempérature c'est surconsommation ou fuites ? le power switcher ? peut-être mais à vérifier.
Maintenant seul un diag carte permet d'en trouver l'origine...
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Beber4802
Par contre en ce moment les envois réceptions c'est problème car tout est plus ou moins fermé.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
26 mars 2020 à 21:51
consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
A ben fallait le dire que les chiffres étaient les valeurs des condensateurs... je ne suis pas Colombo !
Rassurez-vous toutes les valeurs en µF sont OK si ça peut vous rassurer mais bon.
Maintenant je mentionnais non pas les valeurs mais les tensions aux bornes de certains de ces condensateurs... quand la carte est alimentée.
Redemandez à la personne de faire les mesures pour vous, carte sous tension.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
26 mars 2020 à 14:44
consulter ce sujet Sèche-linge Faure FTE280 chauffe sur un seul programme sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour.
Il faudrait préciser le modèle de votre sèche linge car lindo100 est une gamme commerciale le modèle est du style FDP 7200 PS ou de ce style là.
Postez une photo de la carte de contrôle côté composants (sans carter) car je n'ai aucune idée de ce type machine et encore moins de la carte qui est dessus.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 mars 2020 à 14:49
Le bloc programmateur ? je ne sais pas ce que c'est il y a une carte appelée carte de contrôle sur laquelle il y a un microcontrôleur qui renferme les profils et les paramètres de chaque programme et c'est le micro qui gère chaque programme et c'est tout.
C'est l'alim de cette carte qui est HS je vous joins une photo de cette carte.
Est-ce démontable ? oui.
Est-ce réparable ? oui.
Comment il faut avec le schéma de la carte tester les composants de la partie alim pour identifier ceux qui HS ou douteux doivent être remplacée puis, après réparation alimenter la carte sur table pour mesurer toutes les tensions avant le remontage c'est ce que perso je fais sur les quelques cartes que j'ai eu à dépanner.
N'est-il pas préférable de remplacer ? bien sûr que c'est possible c'est votre choix bien vérifier que la carte de remplacement est programmée pour votre machine SGV46M03EP.... et ce n'est pas le même prix mais bon.
mamigas
mamigas
25 mars 2020 à 14:32
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch SGV46M03EP sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si c'est un des condensateurs de déphasage sans doute celui de 7µF car l'autre est le booster de couple... quoi que !
Tenter d'aider la rotation tambour à la main et si le moteur démarre alors oui c'est un problème condensateurs mais pas sur du tout avec tous ces voyants rouges ....
Postez une photo de la façade où on voit tous les voyants au moment du défaut car la réf Ludo 100 ne me dit rien.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 mars 2020 à 09:27
Inutile de chercher à trouver le schéma de la carte AKO 709004 qui est sur votre lave vaisselle il n'est pas diffusé.
De même ne cherchez pas à mesurer le secteur 230v entre les 2 bornes du connecteur J3 blanc cosses type faston 6.35 mm la borne de droite est bien l'arrivée phase mais celle de gauche est le départ phase vers le tunnel de chauffe après passage via le relais K01 (celui qui est tout seul).
De même ne cherchez pas un transfo il n'y en a pas !!! ces appareils utilisent des alim à découpage qui fabriquent des basses tensions ici du +7.50v et du +5v directement à partir du secteur.
Le seul transfo est le transfo de flyback (réf EPCOS TO526) il est tout petit et est directement au dessus de K01 c'est lui qui pilote le module découpage.
Votre problème est connu c'est le module alim découpage qui est en court-circuit et pour identifier les composants HS ou douteux il faut établir le diagnostic carte en suivant son schéma. Panne connue mais réparable.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
24 mars 2020 à 14:34
Les composants sont repérés par sérigraphie sur le circuit imprimé vous avez toutes les infos et je ne comprends pas les chiffres que vous avez indiqués.
bye
mamigas
bye
mamigas
24 mars 2020 à 14:12
consulter ce sujet Sèche-linge Faure FTE280 chauffe sur un seul programme sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Haute tension sur c15
+9v sur c21
-5v sur c24 ou c23
Mesures à faire à vide puis pour les 2 sources basse tension (+9 et -5) et uniquement elles ! en charge sous 100 mA bien sur une source chargée à la fois !! sinon ça va pas le faire.
Bye.
+9v sur c21
-5v sur c24 ou c23
Bye.
23 mars 2020 à 21:51
consulter ce sujet Sèche-linge Faure FTE280 chauffe sur un seul programme sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
FTE 280 carte de contrôle 0097-00061
Après avoir remplacé les composants "miracles" quelles valeurs de tensions avez-vous mesurées sur les sources haute tension (+325v +/-15) et basses tensions 9 volts (9v+/-0.6) et -5volts (-5v+/-0.25v) à vide et en charge 100mA.
Vous avez peut-être une alim qui "pompe" incapable de débiter du courant quand les relais 12 volts sont sollicités (hypothèse) ce qui voudrait dire que d'autres composants douteux sont restés sur la carte.
Le remplacement sans diag peut conduire à ce genre de souci.
A+ mamigas
A+ mamigas
23 mars 2020 à 18:53
consulter ce sujet Sèche-linge Faure FTE280 chauffe sur un seul programme sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis nous verrons comment redonner vie à votre carte si réparable.
Deux soucis : L'expédition renvoi avec la situation actuelle de confinement, et il faudra que je relève et analyse le schéma de la carte car je ne la connais pas (délai supplémentaire 2 jours).
Pour information.
Merci de poster plusieurs photos (nettes) de la carte entière où on voit bien les composants (c'est à dire sans les éventuels carters de protection !!) ça nous donnera déjà des infos.
Bonne journée.
mamigas
Pour information.
Bonne journée.
mamigas
23 mars 2020 à 11:49
consulter ce sujet Panne lave linge Brandt BWT2612E-F/01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous passez vite à la conclusion. Si ce composant surchauffe et se bloque c'est qu'il y a une cause.
Le remplacer sans au préalable trouver la cause ne servirait à rien il faut d'abord expliquer puis réparer la cause.
C'est comme quand un fusible fond vous remplacez le fuse sans vous poser de question dans 95% des cas le nouveau fusible fondra .... vous pouvez commander 100 fusibles !!!
Il faut démonter la carte puis avec la schéma de la partie alim tester les composants pour identifier ceux qui HS ou douteux doivent être remplacés puis faire débiter chaque source basse tension +12 et 5 volts afin de vérifier stabilité et tenue dans le temps c'est ce que perso je fais à chaque fois et quand je n'ai pas le schéma je commence avant toute chose par le relever et l'analyser.
Il est certes possible de remplacer les composants en aveugle mais ce n'est pas ma "tasse de thé" !!
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
23 mars 2020 à 08:54
consulter ce sujet Panne lave linge Brandt BWT2612E-F/01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je pense que c'est l'alimentation de la carte de contrôle de la machine qui se met en sécurité suite à une surchauffe ou sur consommation.
Dans le module alim de la carte il y a un composant (power switcher) qui, pour une question de sécurité, embarque une protection contre les surchauffes de ce composant.
En cas de surtempérature de ce composant de l'ordre de 140°C il se bloque coupe tout et quand sa température redescend vers 70°C remise en route automatique.
A ce moment là le programme en cours a été annulé et comme il y a de l'eau en cuve la pompe de vidange évacue puis le microcontrôleur considère que c'est la fin du cycle de lavage.
Le problème est sur la carte de contrôle, il est connu mais c'est réparable.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
22 mars 2020 à 20:57
consulter ce sujet Panne lave linge Brandt BWT2612E-F/01 sur le forum ÉlectroménagerRe.
Le relais mentionné est sans doute le télérupteur HFE8 ou similaire chez Panasonic qui pilote la mise sous tension / hors tension à partir du secteur 230v mais lui n'est pas piloté par le micro pour la partie mise sous tension (partie set).
Par contre oui c'est le micro qui commande la bobine reset.
22 mars 2020 à 14:42
consulter ce sujet Panne E34 lave-linge Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Les réf de la carte que vous donnez sont des réf commerciales, ce qui compte c'est la réf technique, celle qui est gravée sur le circuit imprimé et qui doit être 5560D001 000165_c 5560 012516
Le composant Epcos 3411 009921 est le transfo de flyback pas un relais Epcos est le fabricant, 3411 étant la date code : (fabriqué en 2011 semaine 34) et 009921 le modèle de transfo sans doute pas concerné.
Oui c'est réparable sauf .. sauf ... si le pic de surtension qui a tué l'alim a également tué le microcontrôleur.
Mais ça seul un diagnostique de la carte saura le dire.
Je peux diagnostiquer et réparer la carte (si réparable) pour + d'infos demandez ici mon adresse mail à l'administrateur du forum.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
22 mars 2020 à 14:36
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV53N00 problème carte d'alimentation sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
En principe le verrou de porte est piloté par un triac qui est sur la carte de contrôle.
En cas de remplacement verrou il faut aussi vérifier le triac. Peux pas en dire plus sans la réf technique de la carte de contrôle et plusieurs vues de cette carte côté composants et soudures.
Conditions de démarrage sont multiples car la carte de contrôle est remplie de "chiens de garde" qui renseignent le micro sur l'état des composants et ce micro avant de lancer un cycle fait la "tournée des popotes pour vérifier que tous les feux sont au vert (check list) liste non exhaustive de certains contrôles.
Porte fermée et verrouillée (électriquement).
Tension secteur ni trop faible ni trop élevée.
Résistance de chauffe pas coupée ni en défaut isolement terre.
Idem pour le moteur tambour.
Présence d'eau et cuve vide, pressostat OK en position basse pompe vidange OK etc. etc.
Pour tester un ILS approchez un aimant de l'ampoule et vérifier à l’ohmmètre que le contact se ferme rôle de ILS dans EV sans doute présence d'eau (sans l'affirmer).
Impossible de tester la carte sans banc de test car le SPM IRKDAO fabrique à partir de la source Ht +325v des tensions triphasées pour alimenter le moteur tambour et des fois la Pompe vidange et c'est une vraie usine à gaz ce système.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
22 mars 2020 à 12:16
Votre lave vaisselle est équipé de la carte de contrôle réf 1067131
Pour cerner le souci il faut vérifier avec un multimètre si le secteur 230 volts arrive sur la carte sur le connecteur de gauche entre les 2 bornes "feutrées" rouge et bleu voir photo jointe.
Si pas de 230 alors c'est probablement un souci de contact au niveau des connecteurs, câbles filtre anti parasites, et /ou inter marche arrêt.
Si le 230v est présent entre rouge et bleu alors c'est un problème de l'alim à découpage de la carte et dans ce cas ça se complique.
Bonne journée.
mamigas.
Bonne journée.
mamigas.
21 mars 2020 à 10:45
consulter ce sujet Panne intermittente lave vaisselle SMEG STA6443-2 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
1 et 2 émetteurs et récepteur capteur de turbidité (transparence de l'eau) pas concerné.
3 et 4 sonde de temp NTC valeurs.
20°C 6030 ohms
25°C 4830
30°C 3890
40°C 2570
50°C 1740
A+
20°C 6030 ohms
25°C 4830
30°C 3890
40°C 2570
50°C 1740
A+
19 mars 2020 à 21:16
consulter ce sujet Lave vaisselle AEG favorit 64080 VIL ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
1/ ce qui est impératif ce n'est pas que la PTC chauffe le bilame ou pas débite ou pas mais que le micro constate que les évènements arrivent dans le bon ordre.
2/ micro contrôleur demande porte ouverte ?
3/ chien de garde répond oui porte ouvert contact 4-5 ouvert.
4/ micro j'envoie ordre fermeture porte.
Temporisation
5/ micro demande à son chien de garde porte fermée ? fermée contact entre 4 et 5 ?
Et l'autre doit lui répondre oui porte fermée.
Voilà la séquence logique.
Si à cause du shunt le micro détecte porte fermée avant même d'envoyer l'ordre ça va pas le faire !!!!!!
Pour arrêt tambour sur les machines top il y a sur le pourtour tambour un aimant qui à chaque tour passe devant un inter ILS cet inter à 2 objectifs.
1/ de détecter si le tambour tourne bien.
2/ de donner un repère pour justement l’arrêt trappe en haut.
Regarder si pas de problème côté aimant ou ILS.
A+
Temporisation
A+
19 mars 2020 à 19:04
consulter ce sujet Panne lave-linge Laden EV 1180 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
1er point.
Shunter en permanence entre 4 et 5 le contact électrique du verrou va poser problème : les témoins de la machine vont le voir et avertir le micro : chef la porte est fermée verrouillée alors que t'as pas envoyé le signal de fermeture y'a un problème !!! Et vous allez avoir un défaut qui va tout bloquer même si la ligne DSL (Door Switch Lock) est reliée au neutre via le contact 4-5 et c'est normal.
La carte de contrôle est truffée de circuits (watch dogs) qui renseignent en permanence le micro sur l'état des éléments extérieurs carte.
Concernant les cartes d'occasion une précision importante.
Vote lave-linge est une EV1180 équipée de la carte de contrôle L1782 bien.
Déjà il existe 2 versions de L1782 celle avec le relais k04 et celle sans le relais.
Le relais k04 commande ou non l'utilisation de l'enroulement stator 1/2 champ pour augmenter la vitesse en essorage au delà de1000 rpm
Second point la mémoire flash (EEPROM)du microcontrôleur contient les paramètres et profils de chaque programme de la machine sur laquelle est la carte. Utiliser une carte programmée pour une machine modèle A sur une machine modèle B peut conduire à des comportements bizarres...
Un exemple de machines où on trouve la L1782 : EV8026 EV 1289 FL1256 EV 2086 FL1281 .FL 1269...
Alors attention il faudra sans doute faire reprogrammer la carte d’occase par un SAV sauf si la dite carte provient du même modèle EV1880 ; SAV qui utilisera alors le logiciel ESAM et une interface spécifique pour charger les programmes dans la carte.
Bien cordialement.
mamigas
1er point.
Bien cordialement.
mamigas
19 mars 2020 à 08:56
consulter ce sujet Panne lave-linge Laden EV 1180 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
189 ohms c'est un peu faiblard mais c'est pas dramatique ça doit le faire.
Par contre vous avez sans doute donné un coup de "calgon" (pub gratuite)
à la Pompe avec les morceaux de baleines et il est fort possible que l'axe rotor de PV ait ramassé un jeton.
Regardez s'il n'est pas faussé ou avec du jeu et... envisager de remplacer PV dans peu de temps.
Prospectez electrodocas au cas où.
Bonne soirée confinée mais bon.
mamigas
à la Pompe avec les morceaux de baleines et il est fort possible que l'axe rotor de PV ait ramassé un jeton.Regardez s'il n'est pas faussé ou avec du jeu et... envisager de remplacer PV dans peu de temps.
mamigas
18 mars 2020 à 21:22
consulter ce sujet Problème lave-linge LADEN FL9125 sur le forum Électroménager
