Profil du membre mamigas
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Le problème est bien connu sur les machines Laden/Whirlpool d'avant 2013 c'est le LNK qui suite à une surtension secteur se met en court jus drain source et entraine dans sa chute la résistance et des fois L003 (bien que L003 ait la peau dure mais si elle prend un coup de chaud mieux vaut la changer).
Il semble depuis que le design de l'alim ait été modifié. Sur certaines cartes électroniques le LNK304 a été remplacé par un VIPER53E et pour celles qui utilisent encore le LNK304 on est passé d'une alim type Flyback à une alim type Bulk qui fabrique du -12 + régulateur -5 volts ce qui solde le problème.
Par contre pour les "anciennes" machines je recommande si elles ont des R020 de 33 ohms de mettre une 3 watts et si R020 est 22 ohms de mettre une 2 watts (dans les 2 cas elle fuse à 3 fois Imax soit 900mA) sinon si le point de fuse est > 1Amp on risque de craquer non seulement la Résistance et inductance L003 de 470 µH mais aussi les diodes de redressement 1N4007 et plus grave le transfo de flyback qui lui ne se trouve pas dans le commerce bien qu'il soit fabriqué par Epcos TDK.
Quoiqu'il en soit surtout utilisez bien des résistances type "flame proof" qui fondent mais ne prennent pas feu sinon risque d’incendie de la carte en cas de problème !!
Pour ceux qui ne souhaitent pas entreprendre la manip de remplacement (dessouder le LNK n'est pas aisé) je peux aider et faire le job pour eux puis tester la carte pendant 24 heures avec des cycles ON/OFF.
Bien cordialement.
mamigas
20 janvier 2015 à 19:34
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool 6 sens ne s'allume plus sur le forum Électroménager
