Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Ravi de lire que tout est reparti comme avant et que votre LV a repris un bail de... 10 ans.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
17 mai 2020 à 21:23
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV53N00 problème carte d'alimentation sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Riri10.
Les talents les talents c'est un bien grand mot !!!
Pas de problème ça doit être faisable ; merci de demander mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis nous verrons comment redonner vie à votre carte L1790 et à votre sèche linge.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
14 mai 2020 à 19:52
consulter ce sujet Dépannage carte électronique L1790 sèche linge Whirlpool AWZ 9478 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
iQ500 ? inconnu.
Les constructeurs ne communiquent aucun schéma des cartes ; même les SAV ne les possèdent pas car ils fonctionnent par remplacement des cartes trouvées défaillantes par les logiciels de test.
Si vous voulez le schéma pas d'autre solution que de le relever vous-même. Comptez entre 6 et 10H suivant le type de carte. C'est ce que perso je fais même si c'est long et fatigant mais pas trouvé d'autres moyens.
iQ500 ? inconnu.
09 mai 2020 à 18:22
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens SX66N094EU/74 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
On a bien compris !
Mais aussi aider les forums qui vous aident... à survivre en ces temps de crise c'est pas mal non plus ! Sinon ces forums crèveront par manque de ressources !
Ceci étant il faut tester les 3 enroulements de ce "fameux" moteur à induction et contrôler les Transistors 6x IGBt qui fabriquent le triphasé... ou le circuit FSB de pilotage... vaste programme.
A+
On a bien compris !
A+
09 mai 2020 à 13:50
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWO/D4948 en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Carte probablement réparable comme ses petites sœurs.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Gui-gui.
Bonne journée.
Et à tous merci de soutenir et de supporter les forums !!!
Bonne journée.
09 mai 2020 à 10:44
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Pas sûr d'avoir tout compris.
CI moteur type M505 photo tout est OK, où est la photo moteur tambour pas de charbons ! moteur à induction/ platine à condensateurs chimiques.... vous pouvez joindre des photos de ce fameux moteur et CI.
Merci de préciser car si vous ne voulez pas laver son linge à la main comme nos arrières G-Mères ça use, en confinement ça fait faire de l'exercice !
Salut.
Salut.
08 mai 2020 à 15:49
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWO/D4948 en panne sur le forum ÉlectroménagerAlors achetez un FSB chez les Chinois puisque Fairchild qui en a fait le design (cf spec SPM fairchild janv 2014) à l'origine a été revendu à On semi qui a cessé de produire ce FSB mais attention il en existe plusieurs types.
Pour info les BE sont soumis à des contraintes budgétaires et aux Marketings qui ayant vendu une solution miracle qui lave plus blanc que blanc et (sur le papier) va faire progresser les parts de marché et les ratio de rentabilité de xx % disent aux gus des BE démerdez-vous avec un budget en baisse de 5%.
Alors on arrive à ces fausses bonnes solutions miracles.
08 mai 2020 à 15:14
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch erreur E01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ben non je ne sais pas répondre car dépanner une carte à distance via le net je ne sais pas faire : un multi un scope un schéma et on suit une piste mais sinon ???
Par contre dans 95% des cas E01 est en rapport avec l'usine à gaz triphasée qui va piloter les moteurs recirculation et pompe vidange... Ah ces moteurs triphasés dits avec inverter : un vrai régal sur le papier : c'est flexible facile à utiliser ça consomme peu que du bonheur que les commerciaux ont vite oublié quand l'usine à gaz CMU commence à bafouiller .... techniciens demer... vous du baigneur.
Pourquoi faire simple quand pour vendre on peut faire compliqué et... pas fiable.
A+
A+
07 mai 2020 à 21:47
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch erreur E01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
R de 22 ohms (marking 220) qui à partir de la source Vcc de 14.80v et en série avec une diode F5 alimente la partie driver haute de la voie W (bias voltage de la voie W).
Sur le FSB il y a 3 voies identiques U V W donc vous allez retrouver cette R de 22 ohms sur les 2 autres voies.
07 mai 2020 à 15:59
Heureux de lire que tout est OK et qu'une fois de plus un lave-linge a repris un bail de fonctionnement.
Réparer au lieu de remplacer ou jeter c'est possible la preuve... Mais ça ne plait pas à tout le monde.
07 mai 2020 à 15:34
consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci de poster plusieurs photos de la carte en question.
La réf 9000727477 est la réf commerciale, celle qui compte est la réf technique gravée sur le circuit imprimé.
Vous ne trouverez pas le schéma de la carte, les constructeurs ne les diffusent pas. Si vous le voulez il faut le relever puis l'analyser.
06 mai 2020 à 21:54
Vous avez posé la question sur un autre forum et "Omega7" vous a répondu.
Alors par respect pour ce technicien je n'ajouterai rien de plus.
mamigas
Panne Laden amb 3973 code erreur F07
Marque : Laden
Modèle : amb 3973
Année : 2014
Question posée par Delphine O
3 pts Hier - 18h33 —
Aucun programme ne fonctionne à part celui fraîcheur.
Si j'en lance un autre, le sèche-linge se met en fonction même pas 5 minutes et se bloque. A ce moment là tous les voyants s'allument. Les trois vert ainsi que les enjeux rouge.
Je ne sais pas d'où vient la panne si elle est réparable.
Merci de votre aide.
P. S. : comment contacter le service après-vente ???
Probablement la résistance chauffante HS.... Pourquoi faire appel au SAV ? L'appareil n'étant plus garanti toute intervention sera payante.... Ce site est dédié à l'auto-réparation... Nous pouvons vous aider à vous dépanner par vous-même si vous êtes prêts à intervenir et réaliser quelques mesures simples sur le sèche linge...
mamigas
Marque : Laden
Modèle : amb 3973
Année : 2014
06 mai 2020 à 19:34
consulter ce sujet Sèche linge Laden AMB 3973 panne erreur F07 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Après une 1ère réparation infructueuse j'ai re-repris la carte que j'ai renvoyée le 8 avril.
Depuis, malgré plusieurs demandes pas de retour... silence radio.
Je ne sais donc pas dire si le lave vaisselle fonctionne ou pas et c'est bien dommage.
Nous faisons le max pour conseiller ou réparer vite fait bien fait et on ne demande pas grand chose si ce n'est de nous dire a postériori ça fonctionne ou pas.
Mais bon c'est ainsi.
mamigas
mamigas
05 mai 2020 à 12:56
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous.
Je suis heureux de lire que tout est OK même si le délai de renvoi a été un peu long mais bon.
Merci Beber4802 pour ce retour d'infos qui une fois de plus apporte la preuve que réparer c'est des fois possible.
Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 mai 2020 à 12:49
consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
mamigas il peut tout faire sauf des miracles ! âme confinée ou pas.
Blague à part demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi et nous tenterons ensuite de redonner un second souffle à votre sèche linge.
Mais rassurez-vous (si je peux dire) tous les constructeurs sont touchés plus ou moins par ce type de souci qui est plus dû à la qualité de notre secteur 230v qu'à la marque de la machine.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 mai 2020 à 18:06
consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTC84101FF sur le forum ÉlectroménagerMoi ma question, carte 0194-003G connue, vous m'avez dit cette carte est en panne que la résistance ballast de 47 ohms est HS. J'ai changé la résistance mais toujours au même point, les trois voyants rouges clignotent trois fois.
Vous avez remplacé la résistance R58 cramée bien et c'est toujours pareil ça veut dire que sur la carte il y a d'autres composants HS pas que la résistance R58.
Si R58 a cramé c'est qu'elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte maintenant il faut en suivant le schéma de la carte établir un diagnostic pour localiser les autres composants HS ou douteux en particulier mesurer les 3 sources basses tensions : +7.50 volts -5 volts et +14.50 volts isolée et il est aussi possible que la panne soit due à un élément extérieur à la carte, lequel ?
Faites une recherche sur le net pour tenter de trouver à quoi correspond le clignotement des 3 voyants rouges.
04 mai 2020 à 11:28
consulter ce sujet Panne sèche linge Faure Lindo 100 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Cette question 20378 traite d'un problème de sèche linge Bellavita, je ne réponds pas à une question relative à un autre problème sinon plus personne ne va piger, il y a une autre question concernant votre problème alors échangeons sur cette question.
02 mai 2020 à 18:52
consulter ce sujet Condenseur changé sèche linge Bellavita ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Essayons de reprendre point par point.
La résistance ou la sonde.
Une résistance de chauffe mesure entre 20 et 30 ohms. Si vous avez mesuré 50k cad 50000 ohms elle est coupée refaites la mesure.
La sonde de température vous avez mesuré combien et à quelle température ?
La sonde OWI pas déconnante au vu de quoi ?? Alors pourquoi l'avoir remplacée ??
Erreur F9 E1 (Fonction 9 erreur 1) indique un problème avec le diverter (MDV). C'est le micromoteur avec un disque rotatif qui envoie l'eau sous pression dans le bras tournant du haut ou celui du bas.
Électrovanne, quelle électrovanne car il y en a plusieurs mais ne semble pas concernée.
Le pressostat ???? c'est dans les lave-linges qu'il y a un pressostat dans un lave vaisselle c'est le système OW ou OWI (Optical Water Indicator) ou alors un débitmètre qui mesure la quantité d'eau dans l'appareil.
Il faut reprendre les mesures, en particulier celles de la résistance de chauffe et de la sonde de temp qui est sur le OWI.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 mai 2020 à 21:28
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADP 8453 ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je suis largué ! que vient faire r58 avec le condensateur de déphasage du moteur de sèche linge Bellavita.
Ne mélangeons pas tout c'est déjà assez compliqué comme ça.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
01 mai 2020 à 19:23
consulter ce sujet Condenseur changé sèche linge Bellavita ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Polo29.
Super bien vu !! je n'y avais pas pensé mais c'est à coup sûr l'origine de la panne.
Bon confinement finistérien.
mamigas
mamigas
30 avril 2020 à 14:50
consulter ce sujet Condenseur changé sèche linge Bellavita ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je pense qu'il y a confusion, vous avez remplacé je pense le condenSAteur pas le condenseur ?
Si maintenant le tambour tourne ce qui est normal mais rien ne chauffe je pense que c'est une panne différente.
Merci de vérifier que vous avez bien reconnecté tous les fils et connecteurs au bon endroit et que tout ça est correctement enfiché car si ça chauffait avant le remplacement du condensateur moteur n'a pas pu tuer la résistance de chauffe.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
30 avril 2020 à 14:22
consulter ce sujet Condenseur changé sèche linge Bellavita ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Vitou,
Pouvez-vous joindre PLUSIEURS photos de la carte en question côté composants et partant de là je saurai dire si j'ai relevé le schéma de la carte et donc si, le cas échéant, je sais réparer.
Le problème n'est pas la résistance mais les circuits derrière qui sont HS... ce qui a fait cramer la résistance.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
28 avril 2020 à 21:16
consulter ce sujet Résistance cramée sur platine lave vaisselle HAIER sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
L'erreur F12 qui indique un problème avec le circuit de chauffage.
Les causes possibles :
Résistance de chauffée coupée doit faire entre 22 et 30 ohms.
Défaut isolement de la résistance de chauffe par rapport à la terre.
Câbles et cosses qui relient la résistance à la carte défectueux oxydés brulés contacts lâches...
Relais de commande de la résistance de chauffe (qui sont sur la carte de contrôle) défaillants.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
28 avril 2020 à 19:09
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWE 2217 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Ce qui serait bien, serait de vous inscrire sur le forum, ensuite merci de préciser l'aide attendue et je tâcherai de faire le max pour aider... mais malgré le confinement, votre carte L1799 ou L1373 est certainement réparable et rapidement.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
26 avril 2020 à 17:24
consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, contactez-moi et on verra ce qu'on peut faire rapido pour sauver la carte et surtout la réparer.... en tenant compte des délais de la Poste.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
25 avril 2020 à 21:48
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI53N55EU/75 ne s’allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Voir du côté du système qui mesure le niveau ou la quantité d'eau dans la cuve c'est-à-dire pressostat ou débitmètre.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 avril 2020 à 17:42
consulter ce sujet Lave linge Siemens Siwamat se remplit d'eau et ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si vous remplacez la carte pas de reprogrammation si vous achetez bien une carte pré programmée usine pour votre modèle Bosch SMI53N55EU/75 et que vous précisez au vendeur le numéro pnc ou de série de votre machine.
Point 2 la machine s'éteint car suite à surconsommation la carte se met en sécurité pour cause de surchauffe.
Panne sans doute réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve et surtout pour un coût moindre.
Point 3 vous ne trouverez pas le schéma de la carte car pas diffusé par les constructeurs.
Pour avoir le schéma il faut le relever à partir de votre carte puis le mettre en forme et l'analyser, c'est ce que perso je fais.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 avril 2020 à 17:39
Même en période confinement le service Colissimo de la poste fonctionne et ce même si au lieu de mettre 2 jours le transit demande souvent de l'ordre de la semaine.
Votre machine était certainement repérable mais bon.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
23 avril 2020 à 17:42
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour koala 16.
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris un bail au lieu de finir dans une déchèterie.
C'est une fois de plus la preuve que réparer au lieu de remplacer c'est possible et qui plus est à moindre coût.
Bonne fin de journée.
mamigas
mamigas
22 avril 2020 à 18:20
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65060W - Carte EDW750 sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous.
Peut-être que sur un site comme electrodocas ou dans une déchetterie vous pourriez trouver une porte car c'est quand même bête de devoir benner un four qui fonctionne à cause de ça.
Ou alors tentez de trouver votre bonheur sur un site de vente en ligne qui sait.
Bonne journée à tous et en particulier à ceux du 29.
mamigas
mamigas
22 avril 2020 à 12:29
consulter ce sujet Problème vitre porte extérieure four Fagor sur le forum ÉlectroménagerBonsoir maxibidouille,
Vous allez dessouder le micro UPD78F23H ?
Vous avez une machine à dessouder avec une empreinte LQFP52 (format 13 x 4) ???
Sans matos spécialisé qui coûte un max vous allez tuer la carte définitivement.
Peut-être plus facile de couper uniquement les pads Vdd AVdd Vss et AVss du circuit ce qui déconnectera l'alim micro de la carte ?
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
21 avril 2020 à 21:51
consulter ce sujet Panne carte AKO 709004 lave vaisselle NEFF S53E53X3EP sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Oh là là.
Les points marqués en rouge sont en partant de la droite vers la gauche.
Sortie filtre emi côté phase.
Sortie filtre emi côté neutre.
Point commun secondaire du transfo epcos 009921
Les 2 points jaunes sont le primaire de ce transfo sur lequel je le répète n'arrive PAS le 230v mais une tension continue de +325 volts.
C'est sûr que si vous n'avez pas de 13 volts DC vous n'aurez pas de 5 volts.
Sans schéma vous mesurerez tout et n'importe quoi.
Salut invité anonyme.
Oh là là.
20 avril 2020 à 15:42
consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Bosch SMI53M85EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Juste pour info le 230v n'arrive PAS sur le primaire du transfo de FB.
Pour le reste ne connaissant pas les invités, je ne réponds pas.
A+
A+
20 avril 2020 à 14:09
Je pense que la réf de votre lave-linge est EWW 1286 HDW, ne trouve pas EW 1286 HDW.
1ère chose quand vous lancez un cycle de lavage la 1ère opération est une vidange, entendez-vous la pompe de vidange (PV) tourner pendant une dizaine de secondes ?
Puis le tambour doit tourner quelques tours dans un sens puis dans l'autre avant la prise d'eau est-ce que c'est OK.
Si non alors c'est un souci avec la commande de la pompe peut-être (mais pas sur le triac de commande).
Si oui c'est peut-être un souci de tachymètre moteur tambour.
Merci de fournir un complément d'info.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
20 avril 2020 à 09:26
consulter ce sujet Machine à laver Electrolux problème vidange et essorage sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si la source 5V est en quasi c/c à la sortie du régu 78L05 alors pas de souci le micro NEC est HS.
Remplacer ce PQFP 52 est possible mais ensuite il faudra trouver un moyen pour charger dans la mémoire EEPROM du nouveau micro les profils et paramètres programmes correspondant à votre machine et là ???
A mon avis la carte est définitivement HS.
Bonne journée.
Bonne journée.
19 avril 2020 à 14:11
consulter ce sujet Panne carte AKO 709004 lave vaisselle NEFF S53E53X3EP sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Je tiens à préciser que ce forum n'est pour rien dans cette affaire.
Son administrateur a toute ma confiance et mon estime... et c'est un Monsieur Sérieux... lui.
A force de taper sur les gens on finit par les dégouter de continuer à aider.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
18 avril 2020 à 21:04
consulter ce sujet Réparation carte de puissance lave vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour musicogilles.
Oui la ballast est R58 c'est une 47 ohms/3w anti surge.
Mais si cette valeur est adaptée pour un secteur 110/145v (USA) je recommande une 68 ou une 100 ohms pour notre 230 volts.
Bonne soirée.
Pour musicogilles.
Bonne soirée.
18 avril 2020 à 19:02
consulter ce sujet Panne sèche linge Faure Lindo 100 sur le forum ÉlectroménagerJe sais plus, voir avec les donneurs de conseils délateurs !!
Cet après midi pétanque puis après belote.
18 avril 2020 à 14:59
consulter ce sujet Panne sèche linge Faure Lindo 100 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
mamigas qui malgré tout le temps passé à tenter d’aider les autres est victime de délation, va bientôt préférer jouer à la belote ou à la pétanque laissant les autres se débrouiller.
C'est fou ce que l'anonymat donne des ailes aux délateurs (co..... molles).
Bien sûr SebBond je n'écris pas ça pour vous.
Fatigué de tous ces donneurs de leçons anonymes bien sûr qui causent qui causent mais ne proposent rien...
Que alors basta !
mamigas
Que alors basta !
mamigas
18 avril 2020 à 14:56
consulter ce sujet Réparation carte de puissance lave vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si tout s’arrête et devient noir c'est la partie alim de la carte de contrôle 5560 D00010794_B qui se met en sécurité à cause d'une surconsommation qui entraine une surchauffe et la sécurité se met en action.
Ensuite quand l'alim refroidit tout redémarre automatiquement.
Est-ce réparable, oui sans avoir à remplacer la carte par une neuve j'ai déjà eu l'occasion de ce genre de réparation.
Non ce n'est pas un problème de pompe.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
18 avril 2020 à 10:21
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMI53M85EU sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Carte 0194-0003G connue. Oui c'est cette carte qui est en panne d'ailleurs on voit nettement que la résistance ballast de 47 ohms est HS.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
17 avril 2020 à 21:16
Entre phase et neutre 439 c'est OK je viens de faire le test sur une carte OK et je lis 440 c'est normal.
Par contre que vous mettiez le rouge ou le noir sur la terre vous devez lire 1 sur phase et 1 sur neutre.
Ça peut vouloir dire soit que un des condensateurs de sécu type Y2 (les 2 bleus qui entourent la prise noire) est HS (peu probable) ou qu'il y a un problème avec la résistance de chauffe.
Refaites les mêmes mesures par rapport à la terre en débranchant le câble qui arrive sur le gros connecteur blanc (C01) et dites-moi.
Si ce connecteur débranché la mesure terre neutre et terre phase donne 1 quelque soit le sens (rouge ou noir) alors il y a un problème d'isolement de la résistance de chauffe par rapport à la terre.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
15 avril 2020 à 21:44
Vous avez un multi qui indique différemment : pointes de touches en l'air .0L veut dire Over Limit c'est à dire si vous êtes sur gamme 2K valeur plus que 2k (2000 ohms) ce qui est normal si les pointes sont en l'air car à ce moment là la résistance entre les 2 pointes est infinie.
Pointes en contact vous lisez .000 qui cette fois veut dire 0 ohm (oui c'est pas simple mais bon).
Quand vous mesurez le condo il indique .0L c'est un bon signe qui veut dire que le condo n'est pas en court-circuit mais ça ne renseigne pas sur la valeur du condensateur en micro farads qui doit faire dans votre cas 3 micro farads +/-5%.
Essayez de trouver quelqu'un qui aurait un capacimètre ou un multimètre/capacimètre et qui pourrait mesurer la Valeur de ce condensateur (mais vu de ma fenêtre il doit être OK).
Vu le prix d'un condensateur (entre 7 et 10 euros) vous pouvez prendre le risque de le remplacer.
Mais je ne peux pas en dire plus.
Je vais tâcher de réfléchir à votre souci sans vous garantir quoi que ce soit.
Bonne soirée.
Mamigas
Bonne soirée.
Mamigas
14 avril 2020 à 19:39
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Continental Edison bruit bizarre sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Tout d'abord bravo pour la clarté de votre question et les photos c'est super.
Avant de répondre une question concernant le multimètre en position ohmmètre gamme 2K pointes de touche en l'air que lisez-vous ? (normalement 1).
Toujours en ohmmètre pointes de touche en contact que lisez-vous (normalement 0).
Si vous lisez 0 pointe de touche en contact puis 0 quand vous mesurez le condensateur de déphasage alors ce dernier est en court-circuit donc à remplacer.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 avril 2020 à 09:42
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Continental Edison bruit bizarre sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas obligatoire mais c'est préférable, pour être sûr effectuer les mesures en config utilisation.
13 avril 2020 à 19:18
consulter ce sujet Réparation carte de puissance lave vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerExemple de photo souhaitée, c'est celle agrandie de la zone du 2ème point dit chaud celui du haut sur votre photo...
Je viens de prendre cette photo sur une carte OK.
A+
A+
13 avril 2020 à 18:34
consulter ce sujet Réparation carte de puissance lave vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Les "points chauds ressemblent plus à des traces de corrosion qu'à des points chauds mais les photos de ces points prises d'avion" ne permettent pas d'en dire plus.
A fait disjoncter la ligne certes mais c'est le disjoncteur divisionnaire 16/20 A qui a déclenché ou le différentiel 30 mA.
Un test rapide à effectuer : multimètre en ohmmètre gamme 2 meg (2000K) (si lecture = 1 veut dire plus grand que gamme de mesure).
Débranchez le cordon qui arrive sur la prise carte noire en bas à droite 1ère photo dans cette prise 3 broches qui sont en partant du haut.
Terre la broche qui est un peu plus longue que les 2 autres.
En dessous Neutre.
Et enfin en dessous Line (Phase).
Mesure entre Terre et Neutre valeur ?
Mesure entre Terre et Phase valeur
Mesure entre Neutre et Phase valeur
Si c'est la carte qui est à l'origine de la disjonction vous devriez le voir à ce niveau.
Possible qu'un des condos de sécurité type X2 Ou Y2 du filtre anti parasites soit en cause... mais peu probable (ce sont les 4 condos bleus).
J'attends votre retour mesures.
Et si possible des photos des pts chauds grossis et... nets (pas facile faut un appareil photo avec zoom macro pas un smartphone).
Bonne soirée.
mamigas
En dessous Neutre.
Bonne soirée.
mamigas
13 avril 2020 à 18:21
consulter ce sujet Réparation carte de puissance lave vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
La peur n’empêche pas le danger !
Alors si possible enlever les cotes machine et à quatre pattes essayer de localiser l'origine du bruit.
Ce n'est ni le tambour ni les suspensions le tambour ne tourne pas.
La PV fonctionne et tout est OK de ce côté d’après vos contrôles.
Alors voir du côté des tuyaux !!
Ça ne serait pas du côté du tuyau d'évacuation après la pompe de vidange ? bouché coudé mal emboité... je ne sais pas c'est pas un fantôme ??
Je ne peux en dire plus mais vous ne prenez pas grand risque à faire fonctionner votre machine.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
11 avril 2020 à 21:20
consulter ce sujet Problème bruit en début de vidange lave-linge Vedette sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Quand vous entendez le bruit en début de vidange, le tambour ne tourne pas ? merci de confirmer.
Avant d'envisager un remplacement qui à mon avis est injustifié même et je dirai surtout s'il est de 1995.
Si par ailleurs votre lave-linge fonctionne mis à part ce bruit.
Regardez du côté de la pompe de vidange (ouvrir sa trappe de visite prévoir éponge) et vérifiez qu'il n'y a pas d'ailettes de cassées ou de débris gênant la rotation.
Faites la tourner à la main et examinez si pas de point dur pas de jeu de l'axe pas de bruit... enfin que tout semble normal.
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
11 avril 2020 à 11:48
Inutile de le chercher les constructeurs ne diffusent aucun schéma détaillé de leurs cartes.
Si vous voulez le plan il faut le relever à partir de votre carte puis le mettre en forme et l'analyse.
C’est long et fastidieux, compter 6 à 8 h de travail pour une carte comme la vôtre mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens plus rapides.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
10 avril 2020 à 10:46
consulter ce sujet Lave-linge Indesit WITE120 problème démarrage sur le forum Électroménager
