Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Aurelia.
J'avais capté le message de l'urgence et j'ai fait le max tout en ne sacrifiant pas les tests de stabilité.
J'ai eu de la chance car Lundi j'ai fait 10 bornes pour trouver un bureau de poste ouvert.
Bref La FL1466 est repartie et c'est le principal.
Bonne continuation et bon vent !
Kenavo.
mamigas
Kenavo.
mamigas
18 mars 2020 à 17:35
consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous avez ouvert la pompe vidange et bien vérifié qu'il n'y avait pas "d'OVNI" dans la pompe, vérifiez que les ailettes de pompe ne sont pas abimées ou cassées.
Puis un éventuel jeu sur l'axe rotor et contrôlez à la main que celui-ci tourne librement sans point dur ni bruit suspect.
Une autre possibilité consiste à démonter la PV et sur table à l'alimenter en direct avec le secteur 230v pour voir comment elle tourne et si bruit ou pas.
Et si problème avec PV persiste alors tentez d'en trouver une d'occasion sur le site electrodocas.fr en faisant recherche avec les référence de votre machine FL9125.
Je reste à dispo.
mamigas
Je reste à dispo.
mamigas
18 mars 2020 à 11:40
consulter ce sujet Problème lave-linge LADEN FL9125 sur le forum ÉlectroménagerSalut Dj Fox 007.
Je suis heureux de lire que votre appareil a retrouvé vie et si j'ai pu un tant soit peu contribuer à vous aider j'en suis ravi !
Mais tout le mérite vous revient car vous avez eu la patience de faire ce que je ne souhaite pas faire car perso je ne répare pas les cartes en provenance de LG ou Samsung.
Pourquoi ? tout simplement car les composants de ces cartes sont noyés dans une résine de tropicalisation très difficile à enlever... le seul but étant de décourager des tiers à intervenir sur ces cartes.... et non de prévenir la corrosion comme on peut le lire.
Chapeau pour votre persévérance et bonne continuation.
mamigas
Et merci à Patrice pour le message de courage... il en va de la santé et du devenir de tous.
mamigas
17 mars 2020 à 14:21
consulter ce sujet Lave linge séchant LG WD-12331CDP ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Question subsidiaire : que se passe t'il quand le SL s'arrête ? Il s'éteint ? Quels sont les voyants allumés ? Avez-vous un code erreur ??
Merci de préciser la manifestation de la panne.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
17 mars 2020 à 11:16
consulter ce sujet Sèche-linge à évacuation CALEX CMLX 10VM sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
1/ les traces noires ne sont pas des défauts mais des accumulations de poussières dues aux champs électriques dans la partie Haute tension alimentation carte (souvent des poussières de charbons moteur attirées là par effet électrostatique). Un coup de pinceau de nettoyage dessus et Pschitt tout disparaitra !!!
2/ les voyants qui clignotent indiquent simplement défaut ; la nature du défaut est précisée par la combinaison des voyants verts allumés en même temps.
3/ peu de chances que la carte de contrôle L2524 soit en cause le souci a sans doute pour origine un élément machine externe carte.
4/ postez une photo de la façade machine où on voit TOUS les voyants au moment du défaut.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
16 mars 2020 à 21:39
consulter ce sujet Problème lave-linge LADEN FL9125 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour le LNK c'est OK ce n'est pas une pièce d'un lot foireux même s'il est vieux !
1846 c'est le "date code" veut dire qu'il a été mis en boitier en 2018 semaine 46 c'est à dire vers la mi novembre de 2018.
7L856 est un numéro de lot de diffusion rien à dire il ne fait pas partie de la liste des lots "douteux".
A c'est ce qu'on appelle le split ça veut simplement dire que c'est la 1ère partie du lot de puces 7L856 qui a été envoyée en Chine ou Malaysie pour la mise en boitier.
Pour ce qui est du triac BTB16 700 BW c'est la réf du triac tambour, pas le triac de verrou de porte et ce triac tambour n'a rien à voir dans ce problème.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
16 mars 2020 à 21:23
consulter ce sujet Panne lave-linge Laden EV 1180 sur le forum ÉlectroménagerRéponse de : shelby - posté le : 16-03-2020 07:43
la marque dans le premier email
ELECTROLUX REAL LIFE ESF66814XR
Réponse de : mamigas - posté le : 16-03-2020 09:14
Sur votre LV la carte de contrôle est la 0148-040
1/ mesurer la résistance inducteur de la pompe devez trouver 230 ohms +/-8%
2/ vérifier l'inter anti fuite en fond de bac il est câblé en série avec la PV
3/ si ces 2 points sont OK alors contrôler le relais RL4 sur la carte c'est lui qui commande la PV.
Bonnes mesures.
Bonnes mesures.
16 mars 2020 à 12:19
consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux type real life pas de remplissage eau sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Les 2 condensateurs de sécurité X2 du filtre antiparasites que vous indiquez ne sont PAS en cause et ils n'ont PAS chauffé.
Le1er celui de gauche c'est parce que le run fuse (RF) qui est dessous a fondu et a laissé une trace lors de la fusion un RF est une piste de circuit imprimé calibrée en largeur qui sert de fusible en cas de pépin.
Le 2ème idem cette fois marqué par l’explosion du circuit power switcher TNY qui est à sa gauche.
La panne de votre carte de contrôle est hélas bien connue : c'est l'alim de la carte qui est en c/c suite surtension secteur 230v ; c'est réparable sans avoir à remplacer la carte... et pour un coût nettement moindre.
Si vous avez des connaissances dans le domaine mesures de composants, un bon multimètre/capacimètre (pas le machin à 10 euros) et le schéma de la carte je peux vous donner des infos pour localiser les composants HS ou douteux sur la carte je peux aussi réparer votre carte.
Pour plus d'infos demander mon adresse mail à l'administrateur du forum.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 mars 2020 à 19:10
consulter ce sujet Plus d'alimention lave vaisselle Siemens SN56 M697 EU/55 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je suppose que la machine est une Laden FL1466 ?
La seule vérifiquation à faire c'est de contrôler que le secteur est présent sur la prise, si oui alors c'est la carte de la machine qui est en panne.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Aurelia.
Pour enlever la carte : Retirer le dessus de la machine vis à l'arrière puis lever l'AR en poussant le dessus vers l'avant.
La carte est enfermée dans un carter plastique en 2 parties clipsées l'une sur l'autre et maintenue sur le bandeau (la façade) par 2 vis étoile et des clips plastique.
Le bouton de sélection programme ne se retire pas il reste sur la façade et est relié à la carte par un axe cranté libre.
N'essayez pas de le retirer.... en forçant vous risquez de tout casser !!!
Prendre plusieurs photos du branchement des câbles avant de les retirer, certains connecteurs de câbles sont maintenus par un clips à languette qu'il faut pousser (délicatement) vers le bas avec un petit tournevis pour desenficher..
En gardant son calme et sans stresser le démontage demande en gros 10 minutes max !
Je reste à disposition pour plus d'infos.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 mars 2020 à 10:56
Vous êtes sûr que la carte a pour réf L1182 ça n’est pas plutôt L1782, concernant le kit c'est vrai c'est pas cher même si la plupart des composants ne servent pas mais bon... mais en plus les résistances de type metal evaporated ne sont pas anti surge et inadaptées pour cette appli car les appels de courant à la mise sous tension vont finir par couper la couche métal (migration). cf power integration fabricant du LNK.
Ne pas utiliser le support fourni : le LNK doit être soudé direct sur le circuit imprimé (cf la spécification du fabricant) car c'est par ses broches source (1 2 7 8) qu'il évacue la chaleur dégagée en fonctionnement vers les plages de cuivre sur lesquelles il est soudé.
Si support la dissipation de chaleur est mauvaise, la température du LNK va augmenter risquant d'actionner la protection sur-température embarquée laquelle va tout bloquer... et tout va s'éteindre !
Pour le LNK merci d'indiquer ce qui est exactement marqué sur le boitier ; il se peut soit que ça soit une copie chinoise de pièces originales ou une pièce en provenance de lots douteux donc prudence.
Concernant le verrou de porte.
Ses 3 broches sont en principe identifiées par un numéro 3 4 5
3 = alim résistance PTC (1300 / 1500 ohms @25°C), 4 = sortie contact vers le bus DSL (Door Switch Lock) 5 : arrivée Neutre (point commun PTC et contact).
Il est relié à la carte de contrôle par un câble 3 broches branché sur l'emplacement DSS3 (en bas à gauche) de la carte (L1373 L1782 L1799 ou L2158).
Sur la carte L1782 le connecteur correspondant est marqué J003 et les connexions sont les suivantes :
J003-1 (vers le haut) relié à verrou broche 3
J003-2 relié à verrou broche 4
J003-3 relié à verrou broche 5
Note sur les autres cartes la fonction reste la même mais le branchement peut être différent.
En cas de remplacement du verrou il faut contrôler le triac de commande, ce triac est soit un ACS108-6S ou son homologue le 108W6E.
Avec tout ça vous avez toutes les infos concernant le verrou de porte et son branchement.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 mars 2020 à 10:12
consulter ce sujet Panne lave-linge Laden EV 1180 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ravi d'avoir contribué au miracle de la résurrection de votre sèche linge ... (Pâques approche mais quand même)
C'est la Terre et votre porte monnaie qui vous disent merci.
Je croyais que vous aviez un souci de branchement de câbles ? il a été réglé ??
Bonne continuation, je reste à disposition.
mamigas
mamigas
09 mars 2020 à 15:22
consulter ce sujet Sèche linge Electrolux EDC77550W ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
L'outil SAM c'est une filasse d'interface un portable et un logiciel qui via le connecteur de programmation EE FLASH de la carte va recharger dans le mémoire EEPROM du microcontrôleur les profils et les paramètres des programmes. c'est tout ce que je sais.
Maintenant je ne peux en dire + car il faut contacter un SAV Whirlpool.
Mais bon tenter de lancer le programme de test et en fonction de ce qu'il dira ben vous aviserez.
Pour + d'info sur SAM faites des recherches avec votre moteur de recherches préféré.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
07 mars 2020 à 14:13
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADG699 erreur FA sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Calibration capteur OWI après remplacement fait ???
Voir le texte joint.
mamigas
lv adg erreur fa.doc
mamigas
07 mars 2020 à 09:18
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Davidair mais il faudrait qu'il me précise le modèle de son lave vaisselle car Electrolux en fabrique des dizaines et je n'ai pas relevé le schéma de toutes les cartes... ça demanderait des semaines !!
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 mars 2020 à 15:47
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBen si la photo même floue donne une ID : Inductance chocke 1 mH (1000µH).
06 mars 2020 à 15:17
consulter ce sujet Problème vitesse moteur robot Kenwood sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci petitbleu pour ce retour d'info montrant une fois de + que la réparation est souvent possible (mais pas toujours hélas )?
Note, j'ai galéré au moins 4 heures pour trouver la panne concernant le non arrêt automatique en fin de cycle : une capa CMS de 0.47µF en court jus, j'ai remplacé par une de 1µF qui temporisera mieux !!
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 mars 2020 à 10:52
consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
J'ai bien réparé la carte de Pyrus mais malheureusement pour moi elle a recramé pour une autre cause peu de temps après le remontage.
J'ai donc de nouveau re-réparé la carte en remplaçant cette fois la Zener de snubber. La carte arrivée hier matin 4 mars est repartie ce matin.
On devrait en savoir plus en fin de semaine.
Évidemment j'ai pris en charge les frais de retour et de renvoi colissimo (48h).
Bonne soirée.
mamigas
Merci à Pyrus de rédiger un retour d'info quand il aura de nouveau remis la machine en route en nous précisant si Madame est contente !!
Bonne soirée.
mamigas
05 mars 2020 à 21:42
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWE8877 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Avant de conclure il faut suivre sur la carte où va la sortie du triac z3m puis aller en suivant la filasse jusqu'à l'organe commandé car il est possible que ça ne soit pas le verrou mais une électrovanne ou un électro bac produit ou ???
Pour ce qui est du contrôle du microcontrôleur je ne connais hélas pas de méthode simple et rapide pour le vérifier.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 mars 2020 à 19:27
consulter ce sujet Réparation carte AKO 704226 lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est la résistance ballast de 100 ohms de votre carte de contrôle 5560 D 2206_b qui est HS (photo jointe).
Elle a servi de fuse pour protéger le reste de la carte mais c'est réparable sans trop de souci si le micro n'a pas souffert lors de la surtension.
Pour plus d'info me contacter.
mamigas
mamigas
05 mars 2020 à 13:58
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Siemens SN66M094EP sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci pour ce retour ; et encore un sèche linge qui n'ira pas à la benne de suite.
La terre et votre porte monnaie vous disent comme dans la chanson... merci Pa Pa.... merci patron
Bonne continuation je reste à disposition.
mamigas
mamigas
05 mars 2020 à 11:58
consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTC84101FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vous voulez de l'aide ? alors plutôt qu'un long discours postez DES PHOTOS nettes de ce truc machin jaune et on vous en dira plus.
A+
A+
04 mars 2020 à 21:52
consulter ce sujet Problème vitesse moteur robot Kenwood sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Votre carte a tout l'air d’être un filtre EMI (anti parasites) car aucun composants actifs dessus que ça soit recto ou verso.
Je ne pense pas que ça soit elle qui soit à l'origine de votre souci.
Vous devez avoir une autre carte dans votre appareil ?
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 mars 2020 à 21:48
consulter ce sujet Frigo américain Samsung ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Pithivier.
Comme dit "invité" (c'est qui ??) postez des photos recto verso.
Et pour ce qui est du schéma de la carte vous ne le trouverez pas.
Une fois de plus les schémas des cartes sont la propriété intellectuelle des constructeurs qui, pour des questions de brevets ne les communiquent pas même à leurs SAV, et comme je vous l'ai écrit si vous le voulez faut prendre papier crayon loupe et le relever puis le mettre en forme et surtout analyser le fonctionnement... c'est ce que perso je fais, ça demande du temps... mais bon je suis habitué.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 mars 2020 à 14:22
consulter ce sujet Frigo américain Samsung ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le 1er = triac z3m ou équivalent w9p
le 2éme trst w32 = transistor RET 4.7k /10k type pdtc143xt en boitier sot23
ces 2 composants = commande verrou de porte il faut contrôler le verrou mais comme le driver w32 est HS fort possible que le microcontrôleur soit aussi out.
A+
A+
04 mars 2020 à 10:08
consulter ce sujet Réparation carte AKO 704226 lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerRe bonsoir.
J'ai écrit une bêtise : Les 2 relais commandés par le bus FSB Vcc sont ceux des R de chauffe et non ceux des pompes circulation et vidange.
Merci de rectifier.
Avec mes excuses.
A+
mamigas
Merci de rectifier.
Avec mes excuses.
A+
mamigas
03 mars 2020 à 19:40
Je ne sais pas répondre avec précision même si dans ces conditions un 583 me paraitrait compte tenu de la 10k un peu jeune en Ibsat.
Je vous joins le schéma de cette partie à vous de faire les calculs dans les 2 cas de figure.
A+
A+
03 mars 2020 à 19:23
consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Prudence quand même.
Sur ce lave-vaisselle Bosch Super Silence SMS53M32FF la carte de contrôle est la 5560 D000 008452_a et sur cette carte on peut trouver 2 modèles de SPM le FSB 50450TB ou le FSB 50550TBA vérifier le type avant de commander.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 mars 2020 à 11:20
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SuperSilence SMS53M32FF Erreur E01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci l'administrateur du forum peut communiquer mon adresse et je tâcherai après analyse du schéma d'aider à résoudre le problème.
Pour la Zener il faut savoir exactement dans quel circuit elle est car une Zener maquée Z7... existe c'est une BZX84C8.2V alors !! C'est le schéma qui dira.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 mars 2020 à 21:31
consulter ce sujet Lave linge séchant LG WD-12331CDP ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
La résistance HS a servi de fusible pour protéger le reste de la carte ce qui veut dire qu'il y a d'autres composants HS en plus de cette résistance de 100 ohms et du condensateur anti parasites.
Un diagnostic de la carte permettra de les identifier.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à SamuelVolant je pense que sa carte 5560 D001 00794_b est réparable.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 mars 2020 à 19:19
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch résistance grillée sur circuit imprimé sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour éviter toute interférence et malentendu... je laisse à Steph-Depan-Tout le soin de vous répondre.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 mars 2020 à 17:53
consulter ce sujet Panne machine à laver Indesit EWC 71452 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
J'en suis incapable car c'est une carte dont je n'ai pas le schéma.
Je connais son principe mais ne sais pas vous dire précisément quoi mesurer et où, il faut relever le schéma puis l'analyser, faisable car carte pas trop compliquée.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
02 mars 2020 à 17:16
consulter ce sujet Frigo américain Samsung ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
By the way your "wiring diagram small" is just a little bit too small !
Il me faudrait une copie plus grande et lisible de votre schéma pour que je puisse le cas échéant vous en dire plus.
Envoyez-moi cette copie après avoir demande mon adresse à l'administrateur du forum.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
02 mars 2020 à 10:02
Travailler sans schéma conduit à ce genre de cata c'est un peu normal.
Vous avez sans doute alimenté une des bobines du HFE8 (oui c'est un télérupteur 2 bobines distinctes une pour le set et l'autre pour le reset) en direct avec du 12 volts... ce qu'il ne faut surtout pas faire sans au préalable identifier la polarité des bobines (diode roue libre toujours alimentée en reverse !!!) et appliquer la source, selon bilan vous avez flingué la diode roue libre qui est en // avec la bobine car l'avez alimentée en direct et 12v en direct aux bornes d'une diode ben elle fait Pschitt et fumé.
La preuve A4 c'est pas un TRST mais une double diode type Bav70 qui sert de roue libre aux bobines du HFE8 : une des 2 diodes est en // sur la bobine set et l'autre sur la bobine reset avec bine sur cathode côté plus de l'alim.
De plus le dit Hfe8 qui est à bobines polarisées n'a pas dû apprécier le traitement mais faut voir.
Tout ça pour dire que A4 = double diode Bav70 à cathode commune.
Est-ce que la carte est réparable je ne suis pas devin donc je ne sais pas répondre avant ces manip elle était certainement réparable mais maintenant par effet domino les TRST driver type 1G qui pilotent les bobines du HFE8 ont dû eux aussi prendre un coup de calgon ??
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
01 mars 2020 à 21:47
consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Bosch SMS69M52 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Restons zen.
Le switch mode transformer n'est jamais que le transfo de "flyback" c'est un simple transfo HF.
Il a le primaire qui est branché entre d'un cote le +325v (secteur redressé) et de l'autre le drain du top 246yn (boitier TO220 7 broches) qui est l'inter électronique power switcher ; la résistance de ce primaire doit être entre 4.5 et 8 ohms.
Au secondaire de ce transfo on a soit 2 enroulements ou 1 seul avec point milieu et c'est à partir de ces enroulements que l'on fabrique du 12v pour les bobines des relais et du 5volts pour l'électronique ou des fois du +7.50 et du -5v il est facile de contrôler à l’ohmmètre ce fameux transfo. Même si les coréens pour éviter toute intervention tiers sur leurs cartes noient les composants dans une résine époxy transparente !
Mais bon il n'y a pas que eux sur terre.
Ce qu'il faut faire c'est agir en connaissance de cause :
1/ télécharger sur le net la data sheet du top242-250 et comprendre comment il fonctionne car il y a des schémas d'application donnés.
2/ en partant de l'arrivée secteur 230v sur la carte relever le schéma de la partie alim puis la mettre en forme et l'analyser pour piger comment ça fonctionne (se reférer à la doc du TSOP).
3/ avec un bon multimètre (pas le machin chinois à 8 euros) mesurer les composants de la chaine alim et aussi ceux de la chaine régulation qui pilote la pin control (1) du TSOP.
Avec ça vous devriez identifier le ou les composants HS à remplacer.
Bonne journée.
mamigas
Restons zen.
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2020 à 15:21
C'est exactement ce que je viens de proposer à Indesitclean.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2020 à 14:25
Je suis incapable de vous répondre ; mais si vous avez des problèmes pour utiliser un multimètre ça me semble mission compliquée voire impossible.
Je veux bien vous aider à diagnostiquer (et réparer si possible) votre carte.
Demandez à l'administrateur du forum mon adresse en répondant à cette réponse.
Je vous mets à l'aise : c'est une carte que je ne connais pas et il me faudra au moins 2 jours (je ne fais pas que ça) pour relever, mettre en forme et analyser le schéma de la partie alimentation... et ensuite pas sûr que j'ai les composants pour réparer ??
A vous de décider.
Bonne journée.
mamigas
A vous de décider.
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2020 à 14:02
Problème probablement localisé sur la petite carte verticale que l’on voit en bas à droite de votre photo et qui semble être justement le module de l'alimentation à découpage.
Sans doute réparable mais il faut commencer par relever puis analyser le schéma de cette partie avant d'entreprendre un diagnostique des composants... c'est faisable.
Si vous n’avez pas l'habitude de la mesure de composants ne vous lancez pas dans la manip car vous prenez le risque de tuer la carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2020 à 12:38
Le souci doit venir de la carte de contrôle sur laquelle arrive le secteur 230v.
Sur cette carte il y a un module alimentation qui après avoir transformé le secteur 230v en une tension continue de +325v fournit des basses tensions : du 12v pour les bobines des relais de puissance et du 5 volts pour électronique et affichage c'est sans doute ce module qui est HS.
Il faut accéder à la carte puis tester les composants de la chaine alim pour identifier ceux à remplacer.
Problème pas toujours évident car les Coréens ont le chic de noyer les composants sur leurs cartes dans une résine transparente... soi-disant pour éviter les risques humidité mais surtout pour obliger à remplacer les cartes défaillantes en cas de problème et empêcher des tiers d'intervenir sur les cartes.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2020 à 11:39
Votre machine à laver a la panne connue de l'alimentation HS.
Le secteur 230 arrive directement que la carte de contrôle où il est transformé en une tension continue qui alimente un module (découpage). lequel fournit du 5 volts et du 12 volts.
Quand ce module "débloque" un de ses composants (le power switcher) chauffe puis, quand sa température atteint 140°C il se met en sécurité et coupe tout, plus rien.
Ça refroidit et dès que la température du composant revient vers 70°C ça redémarre tout seul et ainsi de suite il faut accéder à la carte de contrôle puis la diagnostiquer pour comprendre l'origine de cette surchauffe et enfin remplacer les quelques composants HS ou douteux.
C'est probablement réparable sans avoir à remplacer la carte de contrôle.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2020 à 10:13
consulter ce sujet Panne machine à laver Indesit EWC 71452 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Erreur E01 rien à voir avec la partie alim TNY etc. etc. c'est problème de comm entre le microcontrôleur et le circuit qui fabrique le triphasé pour les pompes vidange et circulation sans doute un souci avec le Smart Power Module FSBxxxxx.
A+
mamigas
A+
mamigas
29 février 2020 à 19:09
consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Quelle efficacité !!
Tout est OK contact pris.
Merci pour la rapidité c'est du "full speed".
Bonsoir. mamigas
Bonsoir. mamigas
26 février 2020 à 21:31
consulter ce sujet Panne sur lave linge Whirlpool AWE6610 carte L1782 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir HHH.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse.
Je peux réparer votre carte puis retester les alims si vous me l'envoyez.
Je suis sûr que la carte est réparable et que votre lave linge est prêt à reprendre un bail de 10 ans.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
26 février 2020 à 19:20
consulter ce sujet Panne sur lave linge Whirlpool AWE6610 carte L1782 sur le forum ÉlectroménagerBonjour HHH,
Avant tout réparer une machine de 10 ans ça vaut le coup ?? oui si vous n'avez pas fait 3 lessives /jour
le problème n'est pas compliqué mais si vous remplacez les "3 composants miracle" en aveugle et de préférence avec des kits douteux tout fait à 6 euros en provenance de amazchose ou labaie ben vous risquez des soucis... je ne vais pas ré écrire ce que j'ai déjà écrit plusieurs sur ce forum
Maintenant c'est à vous de choisir.
Perso et contrairement à ce que certains pensent ! je persiste et ne remplace aucun composant avant d'avoir établi un diagnostique carte complet de toute la partie alim et pour ce faire il faut simplement suivre le schéma en partant du 230v secteur qui arrive sur le bloc commut et termine sur les broches micro ou les bobines des relais ;
Test de la chaine alim primaire qui transforme le secteur 230v en du +325v continu
test du module découpage: transfo flyback power switcher ( LNK304) diode snubber et roue libre
test des alims basse tension -12v et -5v
et test de la boucle de régulation qui pilote la broche FB du LNK
Ensuite quand les composants HS ou DOUTEUX son remplacés.
Alimenter la carte sur table puis mesurer les principales tensions
source Hte tension +325v+/-15v
source -12v -12v+/-0.6v à vide et en charge 100mA
source-5v -5v+/-0.25v à vide et charge 100mA
tension BP lnk 5.80 +/-0.3v
tension Fb LNK 1.65+/-0.1v ( cf spec LNK de chez Power INTEGRATION )
et terminer par 18/24h de test stabilité des tensions type power cycling 15/15
Avec ça vous savez toute la procédure de contrôle.
Et pour finir acheter les composants dans des officines sérieuses ayant pignon sur rue pas des composants inadaptés genre résistance film métal ...ou LNK provenant de lots rebutés lors du test final en chine !!!
bonne journée.
mamigas
bonne journée.
mamigas
26 février 2020 à 15:13
consulter ce sujet Panne sur lave linge Whirlpool AWE6610 carte L1782 sur le forum ÉlectroménagerRe bonsoir,
Et voici la photo du RF.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
25 février 2020 à 21:21
consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Bosch SMS69M52 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Plutôt qu'un long discours je vous joins une photo de ce qu'on appelle un run fuse (RF) celui de la photo calibré à 1.5Amp a fait son office en protégeant le reste de la carte.
Et pour ce qui est de la régulation aval c'est le circuit qui partant d'une ou des 2 sources basses tensions contrôle en permanence la valeur de cette ou de ces sources et envoie l'information sur la broche Feed Back ( FB) du circuit power switcher.
A+
A+
25 février 2020 à 21:19
consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Bosch SMS69M52 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Un run fuse (RF) est une trace de circuit imprimé calibrée en largeur et qui est là pour servir de fusible en cas de problème les pistes larges ne son pas des RF.
On a souvent des RF sur les pistes de connexion des VDR ou dans le cas de votre carte sur les pistes qui relient le circuit moteur triphasé (FSB) au connecteur moteur.
Pour le reste je ne sais pas répondre car je ne suis pas devin.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 février 2020 à 15:04
consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Bosch SMS69M52 sur le forum ÉlectroménagerBonjour petitbleu,
Quand vous écrivez il s’arrête.... ça veut dire qu'il s’éteint ? puis repart tout seul ??
Si oui c'est l'alim de la carte qui pour une cause de surconsommation ou surtempérature se met en sécurité puis repart.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à petitbleu.
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
25 février 2020 à 10:23
1/ la réf de la carte c'est pas L1199 mais L1799.
2/ ma réponse pour l'instant c'est celle de la WILT120 !
Vous-avez plusieurs lave-linges ???
Passer du temps pour conseiller oui, mais ne pas avoir de retour non !
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 février 2020 à 10:09
consulter ce sujet Panne lave-linge Laden EV1170 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour la VDR elle est OK ce que vous mesurez les 78k c'est ce qui est en // dessus donc pas de souci côté VDR car le + souvent une VDR HS est explosée ou alors si protégée par un run fuse celui-ci est fondu.
Tout semble OK même le TNY qui fonctionne puisque sa source interne BP est quasi au nominal, par contre avec un VFB/EN de 1.64 il ne régule pas, problème sans doute dans boucle de régu aval.
A+
A+
23 février 2020 à 19:34
Deux possibilités :
Si le moteur est de type universel ce que je pense, les charbons sont en fin de vie. Les contrôler, sur ce type d'aspirateur ils doivent faire entre 10 et 15 mm de longueur active.
Soit, et là c'est plus grave, vous avez un des enroulements rotor qui est en court-circuit et si c'est le cas, facile à vérifier car vous devez voir au niveau du rotor des étincelles "super balaises !!" dans ce cas le moteur est HS.
Ce qui doit aussi se voir au niveau des charbons qui doivent être abimés.
Bonne journée.
mamigas
Deux possibilités :
Bonne journée.
mamigas
23 février 2020 à 14:21
consulter ce sujet Panne aspirateur Tornado Jetmaxx TO6860EL sur le forum Électroménager
