Profil du membre mamigas
Actuellement 27 547 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas la même machine pas le même code défaut = 2 problèmes différents.
AWOD7324 = machine avec moteur induction.
La l2524 qui est dessus est une version dépeuplée sans triac.
Ce que j'ai écrit ci-dessus ne s'applique pas à cette version qui pilote les moteurs induction ASKOLL M505.
22 juin 2020 à 19:44
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWE 8781 code défaut F27 sur le forum Électroménager
Pour faire simple il existe deux versions de L2524
La "normale" avec 4 relais et triac pour les moteurs "classiques" rotor stator tachymètre.
La dépeuplée avec 2 relais sans triac pour les moteurs à induction triphasé type ASKOLL M505 et cousins.
Sur la dépeuplée 2 relais pas de triac mais 2 connecteurs en plus.
J011 2 broches secteur 230 vers le moteur.
J033 3 broches commandes micro pour le moteur induction (1 broche par phase).
Le moteur induction n'a sur le papier que des avantages... increvable, pas de charbons, souple à utiliser, fort couple etc etc. sur le papier certes mais sa platine électronique de commande intégrée au moteur est disons.... "sensible".
F22 indique une erreur de com entre le connecteur J033 de la L2524 et la platine moteur et le + souvent c'est hélas la platine moteur qui est HS... le micro de L2524 envoie une info pour chaque phase et ne reçoit pas de réponse !
Histoire du +325v
Le secteur est envoyé de L2524 vers le moteur via le connecteur J011(phase neutre).
Sur la platine moteur ce secteur est redressé et transformé en une tension continue de +325volts ( 230 v x racine de 2) et c'est ce +325v qui grâce à la platine moteur fabrique les 3 phases d'alim moteur U V W le tout grâce à un circuit type SPM (Smart Power Module) FSB 50xxx ou similaire.
Le seul test facile à faire sur le moteur est le mesurer la résistance des 3 enroulements U V W mais je n'ai pas d'idée des valeurs (sans doute quelques ohms).
Avec ça je vous ai écrit tout ce que je savais sur cette famille. sleepy sleepy titter
Je joins photo de L2524 version triphasée (on voit les 2 connecteurs J011 à gauche et J033 à droite...), le 3éme 4 broches c'est la R de chauffe et le pressostat partie puissance.
Bonne chance.
l2524 si mcu.doc
22 juin 2020 à 19:36
forum consulter ce sujet Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 sur le forum Électroménager
Diode redressement type UD à côté capa 470.
XD transistor type RET bcr555 pnp RET 2.2k 10k sert pour la commut Vdd du circuit FSB qui fabrique le triphasé pour les pompes.
*18 transistor pdtz143zt pnp RET 4.7k 47k * = t ou W suivant le lieu d'assemblage.
La carte n'est pas compliquée quand on a relevé le schéma et analysé en détail son fonctionnement ce qui demande déjà de passer une bonne quinzaine d'heures... ce sont des cartes de chez Bosch donc forcément pas simples.
Mais bon à chacun son job mettez-moi devant un moteur turbo de voiture et parlez-moi pompe de gavage ou de 1/2 chambre de surinjection j'aurai l'air d'une poule qui a trouvé 1 couteau.
22 juin 2020 à 12:29
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Siemens SN64M030 sur le forum Électroménager
C'est bien ce que je vous avais écrit : ne remplacer que le tny ne suffit pas, il y a d'autres composants HS sur la carte.
Le secteur 230v est redressé pour donner du +325v qui est appliqué au primaire d'un transformateur (de flyback) piloté par un inter électronique le TNY. Cet inter s'ouvre et se ferme 132000 fois par seconde.
C'est le module à découpage.
Quand l'inter est fermé le +325 est appliqué directement aux bornes du primaire du transfo qui emmagasine de l'énergie.
Cette énergie primaire est restituée au secondaire du transfo quand l'inter est ouvert.
Au secondaire du transfo il y a une diode qui redresse les impulsions positives de tensions reçues quand l'inter est ouvert et c'est le 13.80 volts qui est obtenu en sortie filtré par un condo de 470µF/16v et plusieurs condo de 0.1µ type HF.
Ce 13.80 volts fabrique ensuite du 5 volts via un régulateur mais il est aussi renvoyé par un circuit dit de feedback ers le TNY de façon à réguler sa valeur : Si le 13.8 augmente la cadence de l'inter diminue et au contraire s'il diminue la cadence de l'inter augmente. Avec ça vous savez tout sur l'origine de ce 13.80 volts.
Je résume :
Secteur 230 redressé pour donner du +325v.
Ce 325 appliqué à un transfo commandé par un inter électronique le tny au secondaire du transfo les impulsions positives de tensions redressées et filtrées pour donner le 13.80 volts.
Bonne journée.
mamigas
21 juin 2020 à 10:46
Pas de souci pour communiquer mon adresse.
Cette carte 0188-0001M est particulièrement sensible aux pics de surtension.
Bonne soirée.
mamigas
19 juin 2020 à 21:11
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum Électroménager
Il faut regarder et tester le verrou de porte et sa commande qui est sur la L1799.
Soit c'est la résistance PTC qui est dans le verrou qui est HS et il faut remplacer le verrou (valeur typique PTC @température ambiante 1300 ohms).
Soit c'est le triac de commande verrou (acs108-6s) qui est HS.... le remplacer oui mais après contrôle du circuit de commande de gâchette piloté par le micro.
Soit et c'est souvent le cas ce sont les 2 car quand le R PTC se met en court-circuit elle tue le triac de commande.
Bonne journée.
19 juin 2020 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème lave-linge Laden EV1167 sur le forum Électroménager
Si la prise de courant fonctionne et que rien ne s'allume alors c'est probablement la partie alimentation de la carte de contrôle 0076-0004G qui est en court-circuit suite à un pic de surtension secteur.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à 3DSX.
Bonne journée.
mamigas
19 juin 2020 à 09:28
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle ASF 63022 sur le forum Électroménager
Bonsoir invité !
Ben non pas bizarre ???? car quand on ne sait pas répondre ou proposer une solution précise on ne dit rien... et ce quel que soit le forum ! ou alors des banalités du style faut faire une "totale".
Alors allons-y contrôlez :
Contacteur et verrou de porte et triac de cde
Pompe de vidange (enroulement et triac cde)
Moteur pompe résistance enroulements et condo déphasage
Répartiteur (diverter) bras inf et sup
EV d'arrivée d'eau et autres EV en principe R = 3.5 kilo ohms (à la grosse)
Résistance de chauffe en valeur et isolement
Sonde de température
Pressostat ou système OWI ou WI
Système détection fuites s'il y en a un (inter à flotteur HS ou coincé)
Enfin tous les éléments qui, via un circuit témoin (watch dog) renseignent le microcontrôleur sur l'état de la machine.
Car avant de lancer un cycle le microcontrôleur de la carte de contrôle fait "la tournée des popotes" et vérifie si tous les feux sont au vert ... et si un des feux est orange ou rouge ben ! rien ne démarre.... mais il devrait quand même y avoir un code défaut affiché.
Je sais, je sais ma réponse ne fait pas avancer le schmilblick mais tente d'expliquer comment ça fonctionne et c'est déjà ça. smile
Bonne soirée.
18 juin 2020 à 21:50
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 7500/1 sur le forum Électroménager
Sur certains lave-linges mais pas tous il y a 2 résistances une pour chauffer l'eau de lavage et une qui chauffe de l'air pulsé par un ventilateur pendant le séchage résistance de séchage coupée veut dire qu'elle ne chauffe plus et que donc le ventilateur envoit de l'air froid sur le linge.
Il faut tester la valeur de cette résistance avec un multimètre pour savoir si coupée ou pas.
Mais sur d'autres lave-linges c'est la résistance qui chauffe l'eau qui en phase séchage se met à chauffer de l'air, prix de la réparation aucune idée mais de l'ordre de 50 Euros.
A+
18 juin 2020 à 10:12
forum consulter ce sujet Lave-linge Carad MB 40 ne sèche plus sur le forum Électroménager
Soit la R de séchage coupée ou le ventilo ne fonctionne plus.
A+
17 juin 2020 à 22:30
Comme Electrolux fabrique des dizaines de modèles de LV ce qui serait bien c'est de préciser le modèle du vôtre.
Avec cette info indispensable il sera (peut être) possible de vous aider.
Bonne journée.
17 juin 2020 à 11:47
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux affiche code erreur i10 sur le forum Électroménager
Si TNY264 HS fort probable que d'autres composants soient aussi nases mais bon seul un diagnostic de la carte de la partie alim peut statuer.
A+
16 juin 2020 à 17:18
Panne classique de surtension secteur qui tue l'alim de la carte de contrôle 5560 D001 00794_B
Vous ne trouverez pas les schémas des cartes du groupe Bosch car ils ne sont pas communiqués par le constructeur.
Pas d'autre choix que de le relever à partir de votre carte (mise en forme et analyse).
C'est ce que perso je fais car n'ai pas trouvé mieux.
Bonne journée.
16 juin 2020 à 14:48
C'est un problème de carte de contrôle et d'alimentation pas un problème de charbons moteur.
Mesurez les 2 sources basses tensions : +7.50v et -5v pour avoir une idée ; mais avec une photo floue impossible d'en dire +.
Ce qui compte ce n'est pas l'apparence des condos mais leur valeur et leur tension de service.
Bonne journée.
mamigas
15 juin 2020 à 17:25
forum consulter ce sujet Lave-linge Indesit ne fonctionne plus et voyants clignotent sur le forum Électroménager
Ci-joint le message reçu ce jour qui confirme la réparation du lave vaisselle ESF66080WR REALLIFE XXL ....et j'en suis ravi ! smile
Je reviens vers vous pour vous informer de la bonne marche du lave vaisselle de ma grand mère et ainsi vous remercier à nouveau des services que vous rendez à nous tous.
Cordialement. David R.
Bonne journée.
mamigas
15 juin 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
La carte de contrôle de votre machine est la 0017-007g cousine de 0188-0001M utilisée sur ESF65031W
J'ai testé la carte électronique : lorsque le connecteur blanc le plus à droite (indiqué JA1 - JA2 sur le circuit imprimé) est débranché, je mesure 195V. Lorsqu'il est branché sur la carte, je ne trouve plus que 9 à 10V !
Est-ce normal ?
Oui c'est normal car il n’y a rien à mesurer entre JA-1 et JA-2 : le neutre arrive sur JA-2 et repart vers la résistance de chauffe via JA-1 quand le relais RL1 qui commande la mise en chauffe est fermé ce que vous pouvez mesurer est une tension dite de fuite (sans aucune signification).
Avec ce genre de panne sans code erreur il faut entreprendre la mesure de tous les éléments extérieurs résistance de chauffe (valeur et isolement par rapport à la terre) moteur de pompe (condensateur de déphasage enroulements moteur) sonde de température inter de fermeture de porte système OWI s'il y en a un... et la connectique qui relie ces éléments à la carte.
Bonne soirée.
mamigas
14 juin 2020 à 17:04
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6234 sur le forum Électroménager
Problème pas lié au contenu de EEPROM externe 24C02WP mais au timing de lecture entre cette puce et le micro problème hard et pas soft.
Avec en plus lors d'une reprogrammation le risque lié aux indices de rev des programmes .bin et à la non relecture relecture post reprogrammation.
13 juin 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Panne four Ariston erreur F4E0 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à dfinoul.
Je pense que le fabricant est Bitron ??
Bonne journée.
mamigas
12 juin 2020 à 10:30
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ASF 63022 sur le forum Électroménager
En principe le secteur 230v en partant de la prise passe par le filtre antiparasites et arrive sur la carte.
Pour dédouaner le filtre il faut avec un multimètre mesurer si le 230v arrive sur la carte si oui le filtre n'est pas en cause, lors de vos mesures sur la carte attention le secteur est présent donc pas de court-circuit sinon ça va faire pschitt.
mamigas
11 juin 2020 à 19:11
forum consulter ce sujet Lave vaisselle FAR ne démarre plus sur le forum Électroménager
Si, l'inter A/M fonctionne et rien ne s'allume alors c'est la partie alimentation carte de contrôle qui est HS.
Cette alimentation fabrique du 12v et du 5v à partir du secteur 230v.
Il faut avec un bon multi, contrôler les composants des chaines alim pour identifier ceux qui sont HS ou douteux à remplacer.
Bonne journée.
mamigas
11 juin 2020 à 15:59
Vous avez reçu les réponses suivantes sur un autre forum.
Mais il semble que votre décision soit le remplacement de la machine dommage car c'est à coup sûr réparable et écologique !
A+ mamigas
Copie des réponses reçues :
Voici la vue éclatée de votre appareil visiblement c’est pas le dessous :
Electrolux AW 2126 F
Donc, je n'ai pas de solution, il va partir à la casse... dommage vieux lave-linge mais efficace et facile d'utilisation. Arturette.
Comment cela pas de solution ! Nous prenons le temps de répondre à votre question et résultat parce que c'est un peu "compliqué"... incliner la machine à laver, et bien c'est la poubelle....
11 juin 2020 à 14:39
forum consulter ce sujet Accéder à la pompe de vidange d'un lave-linge sur le forum Électroménager
Erreur F05 = pompe de cyclage bloquée (ou obstruée).
Vérifier le corps de pompe et la tuyauterie.
Et si OK mesurer les enroulements moteur pompe et le condo déphasage.
Bonne soirée.
mamigas
09 juin 2020 à 21:29
forum consulter ce sujet Lave vaiselle Whirlpool code F5 en multizone sur le forum Électroménager
Le thermostat de sécurité TL est sur le bloc de chauffe.
Il est en principe de couleur blanche.
Par contre je ne suis pas sûr qu'il soit réarmable ; à ma connaissance quand il est ouvert il faut le remplacer.
Bonne journée.
mamigas
08 juin 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ 5590 ne sèche plus sur le forum Électroménager
Merci Martien-071 extra terreste averti !! (je plaisante).
J'ai lu avec intérêt votre "délire" comme vous le dites...
Et ça m'a bougrement intéressé car ça fait des lustres que je cherche... sans succès, des définitions précises concernant les classes de sécu Y1 Y2 X1 X2... et les techoos associées et les constructeurs de condos sont pas très causants sur le sujet à part le respect des normes UL CSA VDE j'en passe et des meilleures sans compter les catégories clim -56+125-30... auxquelles personne ne comprend rien (enfin pas moi !)... et pour ce qui est de la bible la norme ENzzz c'est imbitable on dirait une norme UL ou la MIL std 883.
J'ai bien pigé que Y c'est entre phase/neutre et TERRE et que X c'est du entre phase et neutre mais alors quid des équivalences quand on lit sur un condo Y1/250vac X2/350vac.
Où puis-je trouver des specs qui explique tout ça ??
Bonne soirée et merci d'avoir un peu éclairé ma lanterne.
mamigas
06 juin 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Condensateurs plaque induction Whirlpool AKM 990/ BA sur le forum Électroménager
En principe sur un SL il y a 2 types de programmes.... mais je ne connais pas dans le détail les appareils Fagor Brandt !
1/ les programmes "timer" où le temps de cycle est prédéfini à l'avance : 30 45 60... minutes.
2/ les programmes auto où le temps de cycle est déterminé par le taux d'humidité du linge mis dans le tambour.
Avez-vous le problème avec les 2 types de programmes ?
Bonne soirée.
06 juin 2020 à 21:14
forum consulter ce sujet Sèche linge problème affichage timer programme sur le forum Électroménager
Je laisse "invité" ??? vous répondre quand il aura vu des photos nettes.
06 juin 2020 à 14:36
forum consulter ce sujet Panne machine à pain Moulinex sur le forum Électroménager
Ça c'est ce qui est marqué dessus le condo qui permet de traduire que ce sont de 0.68µF VS 630v continu technologie MKP (polypropylène)... mais bon ça ne suffit pas quelle est leur classe et leur tenue en VAC ?
Il doit y avoir autre chose de marqué sur la tranche de chaque condo comme par exemple leur conformité aux normes et surtout leur classe de sécurité : Y1 Y2 X1 X2...
Essayez de trouver ces infos et aussi testez l'isolement de ces condos car suis surpris de les voir se mettre en court jus !!!! Ce sont des condos de sécurité... en principe et auto-cicatrisant.
Bonne journée.
mamigas
06 juin 2020 à 14:31
Pas de problème pour donner mon adresse à SEBK11 puis nous verrons comment tenter de ressusciter les alim de la carte L1790 de AWZ 9478
Confinement... masques... bof disent certains !! Mais restons prudents car à vouloir aller trop vite on risque gros.
Allons doucement ; nous sommes pressés.
Bonne journée.
mamigas
05 juin 2020 à 14:22
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique L1790 sèche linge Whirlpool AWZ 9478 sur le forum Électroménager
Le moteur doit être de type asynchrone avec condensateur de déphasage probable qu'il faille remplacer ce condensateur qui doit être fatigué.
mamigas
05 juin 2020 à 12:06
Re bonjour.
Les réparateurs agréés (SAV de marque) ne possèdent pas les schémas et fonctionnent par remplacement pur et simple de la carte trouvée défectueuse (moyennant finance). Une carte de ce type doit coûter entre 130 et 200 euros ? du moins je pense.
Un réparateur quel qu'il soit doit, pour faire un travail sérieux, posséder le schéma de la carte afin de contrôler les composants et MESURER les tensions.
Et comme je l'ai mentionné le plus difficile est dans un 1er temps de relever mettre en forme puis analyser le schéma.
Je peux si votre carte est réparable, tenter de redonner vie aux alimentations.
Si vous le souhaitez demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message et nous verrons comment procéder.
Bonne journée.
mamigas
03 juin 2020 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch SMI53M85EU 32 sur le forum Électroménager
Les schémas des cartes ne sont pas communiqués par les constructeurs (-et encore moins par le groupe BSH Bosch Siemens Neff...) si vous le voulez il faut le relever à partir de votre carte. Perso je n'ai pas trouvé d'autres moyens mais ce n'est pas aisé et surtout ça demande des heures et des heures de travail.
Les composants doivent être disponibles chez des enseignes telles que Radio Spare, Farnell, Mouser peut-être Conrad ?.... ou alors Via Ali express en Chine mais là attention car la qualité n'est pas toujours au rendez-vous.
Le plus souvent chaque composant est vendu par lot de plusieurs unités.
Bonne journée.
mamigas
03 juin 2020 à 07:52
Carte réf technique 5560 D0001794_B (gravée dans un angle du circuit imprimé côté soudures).
Pas de problème cette résistance est une 100 ohms 3 watts type antisurge et flame proof.
Si elle est HS c'est qu'il y a une raison : elle a servi de fusible (c'est un de ses rôles) et ne remplacer que la résistance ne résoudra pas le problème.
Il faut au minimum remplacer : la résistance bien sûr, le circuit power switcher TNY, un run fuse sur le circuit imprimé, le transistor driver de régulation 6C, la diode de référence 9L ( BZX-384C12) et des fois une des diodes de roue libre ou de snubber.
Bonne soirée.
02 juin 2020 à 22:51
La réponse de GL (que je salue) est du bon sens ; pouvez-vous préciser quels types de pièces mécaniques vous souhaitez nettoyer, leur état à l'entrée (brute de fonderie, avec de la graisse, poussières, produits chimiques, lesquels...).
Mais je crains que remplacer un produit pour LV par un détergent plus agressif pour les plastiques va tuer votre LV... sans pour autant nettoyer les pièces.
Dites-en plus sur ce que vous voulez faire.
Bonne soirée.
mamigas
02 juin 2020 à 22:33
forum consulter ce sujet Faire fonctionner lave-vaisselle en circuit fermé sur le forum Électroménager
Pas de certitudes mais 2 pistes :
1/ le module de détection humidité HS : il considère que le linge dans le tambour est sec et au bout de peu de temps dit fin de cycle linge sec. Voir côté balais frotteur et palier qui relient les 2 x 1/2 tambours à la carte de contrôle.
2/ la résistance de chauffe HS coupée la mesurer avec un ohmmètre (entre 20 et 30 ohms).
Bonne soirée.
mamigas
02 juin 2020 à 19:39
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Faure FTE233 sur le forum Électroménager
Pas de souci pour donner mon adresse à "invité" quand il sera inscrit sur le forum.
Je suppose que son LV est un ESF65031W de chez Electrolux ?
Bonne soirée à tous.
mamigas
01 juin 2020 à 22:36
Je persiste.
Votre carte a pour référence technique 018-040 ou 0148-04L
La référence ED04660801347 est une référence commerciale pas la référence technique de carte qui elle est gravée sur le circuit imprimé côté soudures.
Ce que vous mesurez sur EV arrivée eau est une tension de fuite qui n'a pas de signification.
01 juin 2020 à 14:38
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux type real life pas de remplissage eau sur le forum Électroménager
Oh là... Ouvrir le moteur !! pourquoi faire je ne recommande pas cette manip sauf si on sait précisément pourquoi on l'ouvre.
Vous testez le rotor et vous avez 1.6 ohm ce qui semble correct. Maintenant tout en mesurant vous tournez LENTEMENT le rotor à la main (poulie moteur) et vérifiez que la mesure ne varie pas trop, 4 ohms me semblent élevés, mais bon.
Si la r varie trop vous pouvez nettoyer le collecteur rotor avec un papier abrasif mais alors du triple 0 et tout doux tout doux et ensuite pinceau sec pour nettoyer le collecteur et si besoin une aiguille ou pointe fine pour nettoyer chaque intervalle collecteur.
Pour le stator 1.6 ohm semble OK.
Le tachymètre est le système qui permet de mesurer la vitesse de rotation du moteur et qui fonctionne comme une dynamo de vélo : un aimant fixé sur l’arbre moteur qui tourne devant une bobine appelée tachymètre... plus ça tourne vite plus il y a de volts aux bornes de la bobine (comme le vélo)... c'est la dynamo tachymétrique.
il doit y avoir 2 fils qui sortent côté opposé à la poulie ce sont les 2 fils enroulement tachy et la résistance de cet enroulement doit être de l'ordre de 70 à 100 ohms ça dépend des moteurs... des fois c'est 150 ohms.
Bonne soirée.
mamigas
29 mai 2020 à 22:49
forum consulter ce sujet Panne moteur machine à laver Siemens sur le forum Électroménager
La définition des photos est beaucoup trop faible elles ne sont pas zoomables donc difficilement exploitables ; chaque photo devrait avoir une taille d'au moins 1 MO pour être exploitable ! celles postées font moins de 100 KO.
J'ai mesuré hier soir les bornes du moteur, même celle du charbon borne (pourtant récent) 1 et 2 j'ai 0.2 ohms et les autres rien...
Je ne comprends pas de la phrase ci-dessus 1 et 2 quoi ?? reprenez la mesure du rotor et si vous confirmez 0.2 ohm il y a un problème.
Les autres rien oui mais les mesures entre quoi et quoi ?
Pour le moteur il faut mesurer :
résistance du rotor entre les 2 charbons
résistance de chaque enroulement stator le principal et celui de 1/2 champ s'il existe
résistance de la bobine tachymètre.
A+
Traces noires cartes pas de souci dépôt de charbon moteur attiré là par effet électrostatique, un coup de pinceau de nettoyage et tout va partir.
28 mai 2020 à 17:40
Re bonjour.
Déjà avec un ohmmètre gamme 200 ohms (ou plus faible si existe) mesurer les enroulements moteur stator entre 1 et 2 ohms chaque enroulement principal et enroulement 1/2 champ (si présent) rotor (mesurer aux bornes des charbons) entre 1 et 1.5 ohm sans discontinuité quand on tourne le rotor à la main.
Si c'est OK alors sur la carte de contrôle tester :
1/ le triac qui pilote le moteur sans doute un BTB16 700 BW ou similaire.
2/ les 2 relais qui commandent le sens de rotation du moteur.
Faudrait poster plusieurs photos de la carte de contrôle (sans son carter plastique bien sûr !!) où on voit bien les composants qui sont sur cette carte et si possible donner sa réf technique : celle GRAVÉE sur le circuit imprimé côté soudures... pas la réf commerciale imprimée sur un sticker.
Bonne journée.
mamigas
28 mai 2020 à 11:54
Impossible de vous répondre, vous ne donnez aucune info sur le modèle de lave-linge !!
28 mai 2020 à 11:25
Tous les lave-vaisselles de chez BSH (Bosch Siemens Neff...) ne sont pas conçus de la même façon.
Les plus récents qui utilisent les cartes de contrôle 5560 D001 00794_B ou 5560 D001 2206_c sont désignés avec des pompes de lavage et vidange triphasées. Et ce triphasé est fabriqué sur la carte à partir d'un chip appelé Smart Power module de type FSB5055xxx.
Ce n'est pas le cas de votre appareil qui est d'une génération précédente.
Pour ce qui est de votre problème n'ayant pas le schéma de la carte de contrôle ni ne connaissant sa réf technique je ne sais pas répondre (la réf de l'étiquette de la photo est une réf commerciale, la réf technique est celle gravée sur le circuit imprimé souvent côté soudures).
Bonne soirée.
mamigas
26 mai 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SD6P1S ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Dans un 1er temps vérifier le condensateur de déphasage qui est sur le moteur et si besoin le remplacer (coût entre 5 et 10 euros).
Bonne soirée.
mamigas
25 mai 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème tambour sèche-linge Brandt ETE755F sur le forum Électroménager
Ce n'est pas un problème de verrou de porte ! (ce ne sont pas ces 3 diodes qui clignotent).
Mes excuses si ma proposition vous a agacé ou importuné je croyais bien faire en vous faisant cette suggestion bien que j'avais déjà lu ce que vous aviez écrit.
C'est vraiment la loose !!!
23 mai 2020 à 09:58
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt shunter le verrou de porte ? sur le forum Électroménager
Désolé mais je n'ai pas les composants type A4 ou HFE8 pour éventuellement remplacer et n'ai pas en ce moment le temps à consacrer à une analyse approfondie de ce type de panne d'autant que par effet domino il doit y avoir de la casse.
Les cartes BOSCH / Siemens sont déjà des usines à gaz et si en plus il faut contrôler les chaines alim des relais c'est trop de temps.
Bonne soirée.
22 mai 2020 à 21:19
forum consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Bosch SMS69M52 sur le forum Électroménager
Effectivement ça semble être un défaut de verrou de porte car le cycle ne se lance pas mais je ne peux pas en dire plus par manque de connaissances des produits Fagor Brandt.
22 mai 2020 à 21:13
Bonjour MDH,
La loose ? ou pas la loose ?? that is the question !
Au fait c'est quoi la Loose ? y en a dans les grandes surfaces ??
Votre message erreur donné par Mr Fagor /Brandt ne veut rien dire il est comme celui d'une bagnole qui vous dit défaut moteur !!... c'est super vague !! et une belle ânerie qui permet de botter en touche.
Maintenant il faut en dire plus sur le moment où le défaut apparait.
Vidange initiale OK ?
Remplissage cuve OK ? équilibrage linge en cuve OK ?...
Expliquez précisément ce qui se passe et QUAND et joignez des photos de la façade quand le défaut se produit.
A+
20 mai 2020 à 15:05
Oui je peux tenter l'analyse réparation de votre carte, demandez mon adresse à l'administrateur du forum et nous verrons comment il est possible de faire.
Bonne journée.
mamigas
20 mai 2020 à 09:18
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Impossible de répondre à votre question car nous ne sommes pas devins.
Vous souhaitez de l'aide ? joignez des photos.
Bleu vers 3 et jaune vers 5 ???? ouais mais c'est pas causant.
A+
19 mai 2020 à 14:18
En électronique il n'y a rien qui ressemble à un composant en bon état qu'un composant HS !.... sauf quand il a explosé mais prenez un transistor en court-circuit collecteur émetteur vu de dehors il est aussi frais que son copain en bon état !!! smile smile ce qui compte c'est la mesure pas le visu.
Quand de visu vous voyez une lampe qui "clignote" c'est une belle maxi microcoupure d'au moins 10 mS alors que les micros sont limitées à quelques centaines de micro secondes.
Ceci étant E01 c'est un souci de com entre la carte et le circuit FSB qui fabrique et pilote les moteurs triphasés des pompes circulation/vidange... le micro essaie de lancer une des 2 pompes et la réponse via les circuits "watch dog" est niet pas de triphasé.
Bonne journée.
19 mai 2020 à 14:13
forum consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum Électroménager
La réf carte donnée inconnue car pas la réf technique gravée sur le circuit imprimé.
R1 anti surge flame proof de 68 ou 100 ohms (et pas film métal).
Pour le reste il faut contrôler les chaines alim de la carte en suivant le schéma.
Alim primaire qui transforme le 230 en +325v.
Module alim découpage : power switcher flyback et diodes snubber/roue libre.
Boucle de régulation qui pilote le switcher (c'est le + compliqué)
Alim basses tensions 12v 5v ou 7.50v et -5v
18 mai 2020 à 14:40
forum consulter ce sujet Alimentation HS lave-vaisselle Bosch SGS57M02FF/17 sur le forum Électroménager
