Profil du membre franc80
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
Membre inscrit franc80
franc80
a posté 71 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé, personne n'est intervenue.
J'ai déjà rénové la quasi-totalité de mon système, je pense être capable de gérer ce petit problème.
J'ai simplement besoin d'aide pour comprendre les connexions.
Le neutre du disjoncteur est connecté au sommet du transformateur, comme le montre la photo.
En revanche, la phase du disjoncteur, représentée par le câble orange, est connectée à A2.
Je ne sais pas à quoi sert le transformateur, mais il manque certainement une connexion de phase.
transformateur Legrand
27 février 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet Problèmes branchement télérupteur sur le forum Électricité
Merci GL,
Il est curieux que vous disiez qu'il s'agit d'un transformateur de sonnerie, car ma sonnette ne fonctionne plus.
En bas, le fil rouge n'est relié à rien et le fil orange va dans une gaine.
Oui, j'ai remarqué que vous êtes intervenu et que vous avez déplacé le disjoncteur qui se trouve à gauche du télérupteur.
Vous avez donc modifié quelque chose.
Que me conseillez-vous de faire à présent ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
26 février 2024 à 20:09
J'ai un télérupteur connecté avec 3 boutons poussoirs.
Je pense avoir bougé quelque chose au niveau du tableau et les boutons ne fonctionnent plus.
Tout d'abord, je ne comprends pas à quoi sert le module carré à droite du télérupteur avec l'arrivée du neutre.
J'ai connecté le fil rouge qui sort du bas du télérupteur au bas du module carré marqué 9V, mais les boutons ne fonctionnent toujours pas.
Je ne comprends pas le branchement sur ce télérupteur.
Normalement, le neutre sort du bas, mais ici, il passe par le module à droite.
Auriez-vous une idée du problème ? Merci d'avance.
branchement télérupteur avec 3 boutons poussoir
26 février 2024 à 16:26
Oui, mais il est quand même nécessaire d'avoir une section de terre minimum par rapport au circuit, avec une section plus grande.
26 février 2024 à 16:17
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation avec plusieurs terres sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, je comprends maintenant.
Donc toutes les circuit spécialises sont en 2,5mm² ?
Est-ce que il y a une liste des circuit spécialises nécessitant du 2,5mm² ?
26 février 2024 à 16:15
forum consulter ce sujet Section fils circuit spécialisé sur le forum Électricité
Je ne comprends pas pourquoi la norme (NF-C-15-100-2), du moins d'après ce que j'ai lu dans la brochure Legrand, dit que les circuits spécialisés doivent être sur une section mini de 2,5mm².
Dans mon cas le chauffe-eau avec une puissance de 1500w est équipé de câble de 1,5mm².
D'autres appareils ont également des puissances comprises entre 2000 et 2500W et peuvent se contenter d'un simple 1,5mm² . Ce que je trouve étrange, c'est que la norme donne des intensités de disjoncteur MAXI et des sections MINI, donc je pourrais mettre un 10A dans mon cas mais je serais obligé d'utiliser du fil de 2,5mm². Je trouve contradictoire.
Quel est l'intérêt de tout cela ?
Et ai-je vraiment besoin de mettre 2,5mm² pour mon chauffe-eau ?
Bonne soirée.
11 février 2024 à 23:31
Bonjour et merci.
Si j'ai bien compris, sur un installation triphasé j'ai les trois phases qui sortent du DB en 16mm² et qui arrivent au répartiteur, âpres je pourrais repartir en 10mm² pour arriver a chaque ID 40A.
Avec ça je pourrais arriver jusqu’à 9kVA par phase et sur chaque ID ?
C'est purement pour comprendre car maintenant j'ai 3kVA par phase mais je pourrais augmenter la puissance un jour.
Merci et belle journée à vous.
08 février 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ? sur le forum Électricité
Ce fil est très intéressant. Faut-il repartir en 16 mm² ou 10 mm² depuis les répartiteurs sur du ID 40A ?
07 février 2024 à 19:28
Bonjour, je reprends ce fil.
Si le disjoncteur général est de 40A, faut-il installer un répartiteur de 40A ou sommes-nous trop à la limite ?
07 février 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Choix répartiteur sur le forum Électricité
Bonjour et merci GL.
J'ai bien compris. Mais pourquoi parle-t-on de "marge de sécurité" ?
18 janvier 2024 à 22:06
forum consulter ce sujet Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau sur le forum Électricité
Pour un chauffe-eau de 1,5kW c'est pas mieux de mettre 10A ?
17 janvier 2024 à 19:14
Merci, c'est très claire.
20 décembre 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs sur le forum Électricité
Je me suis mal expliqué. Si il y a un court-circuit, pourquoi reste-t-il opérationnel ? Ne devrait-on pas couper le circuit ?
19 décembre 2023 à 18:16
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'ai mélangé le tout.
Maintenant, je comprends mieux. Mais donc, quel cas devrait rester opérationnel si il y a un court-circuit ?
Je ne sais pas la raison pour laquelle la distribution est en triphasé. Il s'agit d'une maison des années 70 avec chauffage électrique.
Peut-être qu'à l'époque, on faisait comme ça.
18 décembre 2023 à 09:51
Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir.
Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon cas.
Pour une installation domestique, est-ce que 4,5 kA est mieux ou est-ce que 3 kA est suffisant ? J'ai une installation triphasée de 9 kA, mais sur chaque phase il y a un maximum de 3 kA pour l'instant. Si je devais un jour passer à 12 kA, soit 4 kA par phase, il vaudrait mieux que j'achète des disjoncteurs à 4,5 kA ?
Je vois par exemple que les Hager 3 kA sont plus chers que les Legrand 4,5 kA. Je me demande si c'est mieux d'opter pour la bonne marque ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Pourriez-vous m'aider à choisir ?
Je vous remercie.
17 décembre 2023 à 23:23
Je suis en train de refaire la SDB et cuisine et car les arrivées d'eau sont en cuivre de l’époque.
Donc je me demande' si sera mieux d'enlever aussi la fonte.
Mais c'est vrai que les joints sont les points plus faible.
04 septembre 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Rénovation plomberie remplacer tuyaux d'évacuation en fonte sur le forum Plomberie
Je suis en train de rénover une maison de la fin des années 70 dans laquelle je refais salle de bains et cuisine.
Les tuyaux d'évacuation sont en fonte et les tuyaux d'arrivée en cuivre.
J'ai lu que la fonte pouvait durer jusqu'à 100 ans et qu'elle isolait très bien du bruit.
Dans un premier temps, je me demandais s'il était nécessaire de remplacer les tuyaux en fonte qui ont environ 50 ans ?
D'autre part, comme les tuyaux d'évacuation vont du premier étage au garage en passant par le salon, je crains que les tuyaux en PVC fassent trop de bruit, même s'ils sont couverts par une cloison BA13.
Que me conseillez-vous ?
01 septembre 2023 à 00:00
Merci Bob, en fait il y a une boite d'encastrement de 85mm. Je voudrais utiliser seulement cella pour eviter de faire des autres trous.
Je pourrais utiliser des wago et laisser toutes les 2 dans la même boite ?
28 juillet 2023 à 15:20
forum consulter ce sujet Circuit four plus induction biphasé même gaine sur le forum Électricité
Je voudrais faire passer deux circuits, l'un du four et l'autre du PC à induction, dans le même gaine de 25mm.
L'induction je veux la brancher en biphasé car j'ai un compteur triphasé. J'aurai donc le circuit du four en 230v et le circuit de l'induction en 400v. Je joins la notice du PC.
D'après ce que j'ai lu, c'est possible mais le circuit 230v doit être masqué.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est possible ou qu'il vaut mieux l'éviter ?
img 20230717 193457
28 juillet 2023 à 13:43
Je vous remercie d'ores et déjà pour vos premiers conseils.
Je vais devoir ajouter plusieurs prises, je vais donc utiliser ces prises comme points de dérivation.
Ce qui me pose le plus de problème, ce sont les lumières car je ne veux pas casser la paroi au plafond (photo C).
Mais je réfléchis à l'utilisation d'une goulotte fine contre le plafond.
Je vais mettre une photo du plan de la pièce pour mieux comprendre ce que je veux faire.
plan câblage lumières
26 juillet 2023 à 13:09
forum consulter ce sujet Rénovation câblage lumières sur le forum Électricité
Dans une maison des années 70, le mur entre la cuisine et le salon a été abattu, où passaient également divers câbles pour l'éclairage. Les câbles passent sous le sol, dans les murs et le plafond.
Puis-je reprendre partiellement les anciennes gaines et les raccorder à de nouvelles pour acheminer les câbles vers les nouveaux interrupteurs ?
Ou dois-je les couper à l'endroit où ils sortent du plafond et faire passer la nouvelle gaine à partir de là ?
Ou est-il préférable d'utiliser des goulottes ?
Tant que je passe près de la poutre, c'est bon, mais là où il n'y en a pas, je n'ai pas assez d'espace et je devrais faire une saignée au ras du plafond ?
Voici quelques photos.
Merci d'avance !
rénovation câblage lumièresrénovation câblage lumières
25 juillet 2023 à 17:46
