Profil du membre framon
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit framon
framon
D’accord, merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais essayer d en savoir plus du côté du chauffagiste (même si j’ai, tout comme vous, l’impression qu il fonctionne assez par habitude et comme ça marche il ne se pose pas trop de questions….)
10 octobre 2025 à 19:13
forum consulter ce sujet Une ou deux lignes d'alimentation dédiées pour une PAC ? sur le forum Électricité
Je souhaiterais connaître votre avis concernant une question d'électricité.
Je possède une maison de 300 m² actuellement en rénovation totale, avec une isolation qui sera remise aux normes. La maison sera en triphasé et exclusivement chauffée par une PAC air/eau de marque Daikin, modèle Altherma 3H HT. Le module extérieur est de taille 18 et le module intérieur fera également office de ballon d'eau chaude de 230 litres.
Le chauffagiste demande à l'électricien :
- une alimentation 5G2,5 et 16A courbe C pour l'unité intérieure
- une alimentation 5G2,5 et 16A courbe C pour l'unité extérieure
(Le chauffagiste s'occupera de la liaison entre les unités intérieure et extérieure).
De son côté, l'électricien se renseigne sur la possibilité de pratiquer un repiquage pour alimenter l'unité extérieure sur l'alimentation de l'unité intérieure, en raison de soucis d'accessibilité pour ramener un second câble.
Donc, j'aimerais avoir votre avis de spécialistes sur cette possibilité, car mes connaissances en électricité sont basiques :
- N'y a-t-il aucun problème à alimenter les deux unités avec un seul câble ?
- Est-ce impossible et faut-il forcément deux alimentations dédiées ?
- Faut-il faire des calculs pour savoir si cela peut passer ?
- Quelles seraient les limitations ? Y a-t-il une interdiction du point de vue de la réglementation ?
En bref, je suis à l'écoute de tous vos commentaires !
08 octobre 2025 à 20:53
@Invité :
J'ai justement récupéré un bouchon le weekend dernier, je vais pouvoir en effet tester prochainement !!
@bemu :
Oui je vais voir, en effet, dès qu'il sera coupé s'il est fortement collé ou non.
Par contre avec le décapeur thermique (si fortement collé), une fois le coude retiré il me restera environ 3 cm de tube qui ressortent du sol... et si je colle dessus un bouchon cela ne sera pas très esthétique (mais toujours mieux qu'un long tuyau inutile qui court le long du mur !!).
05 décembre 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Suppression tuyaux PVC sur le forum Plomberie
Oui c'est également celle que je préfère, mais bon je sais pas comment réussir à boucher le trou sans en faire tomber dans le tube de 100 et boucher dans la foulée le tube de 100...
01 décembre 2018 à 20:26
Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème.
Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40.
Celui de gauche (et vertical), n'a jamais vraiment servi et je souhaite le conserver au cas où dans le futur il y a ait une machine à laver ou autre.
Par contre l'autre tuyau horizontal, je souhaite le supprimer car il servait à faire l'évacuation d'une cabine de bain qui a été supprimée et remplacée par une cabine de douche qui s'évacue ailleurs.
Du coup je ne sais pas trop comment procéder.
Les deux tuyaux en diamètre 40 se rejoignent en un seul de diamètre 100 au sous sol (la jonction ayant lieu dans l'épaisseur du sol)
- Faut-il couper à ras le tuyaux et le "bourrer" (genre mousse expansive ... sans en faire tomber dans le tuyau (comment ?) pour ne pas boucher le tuyau de 100 qui pourrait servir avec l'autre tuyau de 40) pour ensuite mettre de la matière (enduit ?) et avoir un résultat presque lisse (sans avoir à toucher au carrelage) ?
- Sinon où couper au plus ras le tuyau et quel type de bouchon y coller ? (car avec tous les coudes je voudrais éviter d'avoir un tuyau qui ferait 20 cm de long, avec une partie verticale d'environ 8cm suivi d'une partie horizontale d'environ 12cm et avec juste un bouchon collé ensuite...
- Existe-t-il un bouchon de PVC que je pourrais coller à même le sol (après avoir coupé le tuyau au niveau du sol) et qui se mettrait directement dans le tube de 40 qui sort du sol (genre un diamètre adapté genre entre 33 et 36 ?
Car dans le commerce les bouchons sont plutôt de diamètre 40 et se mettent dans la partie femelle d'un manchon de 40) ?
Bref qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour le partage de vos idées !!
plomberie suppression tuyaux PVC
01 décembre 2018 à 16:41
