Profil du membre Dom-Aom
Membre inscrit Dom-Aom
a posté 8 922 messages sur les forums BricoVidéo :
Cette question est une vraie déchetterie à ciel ouvert!... :-) Aircool, Aux, Americool, Firstline, Mistral, Saba, Maxtor, TCL, Union Air, Condor... il faudrait savoir qui fabrique les cartes. Pour info E5 signifie :
* chez Zenith / Carrera : pb d'asservissement du moteur de ventilateur de l'unité intérieure
* chez Airton : défaut de communication UI/UE
* chez Daikin : surchauffe compresseur.
* chez les autres... ben vous avez deviné, j'en sais rien... :-)
La vie est dure, mais courage!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 août 2017 à 16:12
consulter ce sujet Affichage E5 que signifie ce code sur le forum ClimatisationPS : J'ai écrit ma réponse ci-dessus avant que le schéma de 15:29 n'apparaisse. Celui-ci confirme ce que je disais.
06 août 2017 à 15:51
consulter ce sujet Panne température clim Daikin sur le forum ClimatisationBen si, elle est sur cette carte, PL. Si vous regardez la photo de droite en réponse 5, il est sérigraphié au bout à droite "RTH201", tout comme il était sérigraphié "RTH1" en question 2323, pour un autre modèle d'UI Daikin. Cette carte fait effectivement la réception infrarouge, mais pas que ça.
06 août 2017 à 15:49
consulter ce sujet Panne température clim Daikin sur le forum ClimatisationEuh... je vous soupçonne de le faire exprès, non?...
Rien à modifier : par rapport à ce que vous aviez cru devoir faire dans votre réponse 10.
La seule manip à faire pour vous est l'ajout d'une résistance et voir l'évolution du niveau en sortie de microP et voir si le compresseur démarre.
06 août 2017 à 15:32
consulter ce sujet Panne unité intérieure Carrier 42KLE22 sur le forum ClimatisationBonjour.
1000 excuses, je me suis mal relu. En fait au lieu de "La résistance sera à brancher entre le 5V et le X, produit par la zener ZD2", je voulais dire "La résistance sera à brancher entre le 5V, produit par la zener ZD2, et le X"
Votre mesure 1/21 montre que ZD2 fonctionne bien (une tension 5V anormale aurait pu expliquer un dysfonctionnement microP), vous n'avez donc rien à modifier/corriger de ce côté.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 août 2017 à 08:04
consulter ce sujet Panne unité intérieure Carrier 42KLE22 sur le forum ClimatisationLa 2ème solution était bien mentionnée comme manuelle : c'est vous qui mettez en marche et qui arrêtez, histoire d'avoir un peu de frais en attendant... une nouvelle carte.
Vérifiez que vous avez bien 5V entre les broches 1 et 21 du microP. La résistance sera à brancher entre le 5V et le X, produit par la zener ZD2. Attention, rien ne prouve que cette résistance résoudra le problème. Mais ça a déjà marché, sur un circuit différent (question 3052 : Panne climatiseur Panasonic).
05 août 2017 à 21:44
consulter ce sujet Panne unité intérieure Carrier 42KLE22 sur le forum ClimatisationAlors, pour ce type de sonde là, voir la question d'après (2323 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin), posts 21 à 26.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 août 2017 à 20:16
consulter ce sujet Panne température clim Daikin sur le forum ClimatisationLes mesures de jonctions en "test de diode" ne sont pas faisables si les transistors ont une résistance dans la base, car elle fait couramment plusieurs k, et c'est trop pour le multimètre. D'où les 1.
Soit le microP est vraiment secoué, dans ce cas il faut changer la carte, ou alors c'est juste le transistor de pullup de la sortie concernée du microP qui serait HS. Dans ce cas, on peut le "remplacer" par une résistance extérieure, dont la valeur devra être déterminée empiriquement. Je dirais quelque part entre 2.7k et 10k. A câbler entre le +5 et la sortie.
Sinon, vous pouvez faire fonctionner la clim en manuel en court-circuitant par un inter les 2 pattes du transistor qui ne sont pas reliées au microP (masse et broche relais).
05 août 2017 à 11:45
Pour PL : au moins certaines UI Daikin ont une sonde soudée sur un circuit imprimé. Voir question 2322, réponse 29 : Problème cycle court PAC Daikin air air
3ème photo : le petit composant rouge.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 août 2017 à 11:18
consulter ce sujet Panne température clim Daikin sur le forum ClimatisationSondes : je ne peux pas répondre, pas de doc sur ce matériel. Si la valeur baisse en les chauffant, c'est signe de bonne santé.
Avez-vous coupé le jus 30s pour réinitialiser la bête? Peut-être un plantage du microP.
Quels sont les types des 3 transistors qui pilotent les relais? Peut-être que le fautif est HS. Vu qu'il n'y a pas de résistance dans la base, soit ce sont des FET soit des bipolaires avec cette résistance incluse. A tester ou permuter avec celui du relais heater. Voir aussi le niveau qui sort du microP pour attaquer ce transistor. Devrait être haut pour activer le relais. S'il est bas, normal que l'UE soit au repos.
04 août 2017 à 20:12
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais il y a des traces bizarres au niveau des fils marron à orange, côté soudures sur la grande carte, comme s'il y avait eu des arcs électriques... Une photo en gros plan?...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
04 août 2017 à 00:10
Pas facile de vous aider, les fils au dessus de la carte la masquent en partie. Normalement, les sérigraphies devraient vous aider. FAN, pour le ventilo ; L ou IND(uctor) ou REAC(tor) pour la bobine. Laquelle se trouve normalement entre la sortie + du pont redresseur et la patte centrale de l'IGBT (gros transistor à 3 pattes). Elle même aussi reliée aux 2 pattes extérieures de la grosse diode qui ressemble à l'IGBT.
IPM, pas IMP. (voir réponse 1).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
03 août 2017 à 23:43
consulter ce sujet Défaut du module électronique IPM de l'U.E sur le forum ClimatisationQuestion posée à nouveau : depuis quand entendez-vous ça?
Questions subsidiaires : Quand la clim est au repos mais sous tension, est-ce pareil? Si vous mettez en mode chaud quelques minutes, est-ce pareil? Vous faites du chaud en hiver, ou est-ce uniquement l'été en froid?
03 août 2017 à 11:10
consulter ce sujet Bruit de vibrations derrière tous les splits sur le forum ClimatisationBonjour.
Quand votre split fait du froid, il génère de la condensation qui tombe dans un petit bac intégré au split. Si votre installation ne permettait pas que ces condensats s'écoulent par gravité, on vous a installé des petites pompes de relevage, et c'est elles qui font ce bruit... Normalement elles doivent se déclencher quand le niveau monte suffisamment dans le bac. L'installation a quel âge et depuis quand vous avez le bruit?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
03 août 2017 à 09:12
En principe, chez LG le code 46 (tel que vous l'avez décrit) correspond à un problème sur la sonde sur le tuyau d'entrée du compresseur. Elle fait 5 kOhms à 25°C. Mesurez la débranchée, et voyez si sa valeur baisse en la chauffant un peu. Son connecteur doit être marqué "suc" comme suction (aspiration).
Bonne chance, Dom.
Bonne chance, Dom.
02 août 2017 à 19:55
consulter ce sujet Problème split LG Neo Plasma MS07AH sur le forum ClimatisationBonjour.
J'imagine que vous demandez une température suffisamment basse pour que la clim se mette en marche. Y a-t-il des voyants qui clignotent sur les unités intérieures?
Allez sur le groupe extérieur, démontez le capot supérieur et voyez si les LEDs 401 et suivantes clignotent. Si oui, lesquelles et combien de fois.
Et dites nous les modèles d'UE et d'UI.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
02 août 2017 à 07:33
consulter ce sujet Problème entre télécommande Hitachi RAR-3U2 et les deux unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour.
Je réponds à la 2ème question : conforme ou non à la directive ainsi nommée. Voir Wiki.
Directive RoHS
Cordialement, Dom.
Directive RoHS
Cordialement, Dom.
30 juillet 2017 à 18:12
consulter ce sujet Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation sur le forum ClimatisationBonjour.
L'idée de AB37 est alléchante, hélas je pense que cette carte n'a pas cette sonde, si on en croit le synoptique initial tout en haut et les photos du post 6 (YES, elles ont servi!!). Il n'y a que 2 petits connecteurs, un pour le 17V, et un pour le pilotage de la PFC depuis la carte principale.
Pour notre internaute, il serait bon de faire la manip d'enlever le fil de terre sur l'UE. Si ça ne disjoncte plus, re-coupez immédiatement le jus, car de toutes façons il va falloir trouver pourquoi ça saute avec la terre.
"ce fil de terre isole en quelque sorte la carcasse métallique de l'UE", mouais, c'est très mal dit, voire faux. Le fil de terre, quand il est connecté, met la carcasse à la terre. De sorte que si un jour, un fil portant du 230 AC se met à toucher la carcasse, il vaut mieux faire sauter le DDR que de se faire occire si on met la main sur la carcasse avec ce défaut. Le 50 Hz va contracter (tétaniser) les muscles de la main et vous ne pourrez plus enlever votre main si elle empoigne une partie de la carcasse.
Courant coupé, testez à l'ohmmètre entre L et terre, puis entre N et terre, cela donnera une indication. Commencez par un calibre élevé (2 Mohms), puis descendez pour avoir une mesure plus précise. Normalement, vous devriez avoir l'infini. Si ce n'est pas le cas, enlevez les petits connecteurs de la PFC, puis d'autres jusqu'à trouver celui qui fait basculer la mesure.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
30 juillet 2017 à 09:13
consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est la marque du climatiseur ou celle de la télécommande achetée séparément?...
La marque est marquée (d'où son nom) sur le climatiseur : sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure...
29 juillet 2017 à 15:41
consulter ce sujet Climatiseur Rafal Everter DC affiche le nombre 6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Amusant, le ping-pong entre les différentiels, mais il y a éventuellement une explication.
Déjà, quand je parlais de fil de terre, c'était le fil à 1 cm de L et N, sinon j'aurais dit la terre générale de la maison. Ceci dit, peut-être faut-il rappeler des notions de bases concernant la terre.
Vous dépendez d'un transfo EDF pas loin de chez vous, un truc de 10 m3 qui fait bzzzzz même à 2H du matin quand vous passez devant. Théoriquement la sortie neutre de ce transfo (triphasé) est reliée localement à la terre. Ce qui fait que pour un lotissement idéal, le neutre des maisons est à 0V AC par rapport à la terre. Il arrive néanmoins que lorsqu'une phase est plus sollicitée qu'une autre, au niveau lotissement, eh bien le neutre qui arrive chez vous n'est plus à 0V, mais peut monter à 2, voire 4V AC.
Dans ces conditions (2-4V), si vous reliez neutre et terre par un bout de fil, un courant notable peut passer et déclencher le DDR général s'il dépasse 500mA. Mais dans les conditions normales, disons 300mVAC, le courant sera moindre, par exemple 80 mA. Mais suffisant pour un DDR 30 mA...
Application à votre cas. Je pense que vous avez une fuite dans l'UE entre le neutre et la terre, suffisante pour déclencher le 30 mA. Quand vous permutez L/N, alors vous reportez la fuite entre phase et terre, et là le 500 mA saute franchement. Peut-être le 500mA est plus rapide à sauter que l'autre, ce qui expliquerait que le 30 mA n'ait pas bougé.
J'avais stipulé plus haut : "Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre". Aviez-vous remis comme avant? Si "non", la manip doit être refaite dans ces conditions là (L/N d'origine et terre de l'UE)
Auparavant et si vous êtes curieux, vous pouvez tester à l'ohmmètre les 2 bleus. Si l'un d'eux donne 0 ohm, alors la manip ci dessus n'a même pas besoin d'être faite!
Goudleuk. Dom.
Goudleuk. Dom.
29 juillet 2017 à 15:25
La situation n'est pas des plus simples, mais pour moi c'est réparable. L'hypothèse la plus alléchante serait que l'intervenant ait laissé un débris de soudure sur la face arrière (que je n'ai toujours pas vue), lequel court-circuiterait la bobine du relais, mais c'est peu probable. L'autre possibilité serait que le remplacement du relais ait eu lieu pendant une journée où l'air était très sec, et le couple fer à souder/carte aurait porté des charges électrostatiques différentes, ce qui aurait claqué une diode incluse dans le 16 pattes quand le fer serait venu en contact avec la soudure du relais sur la platine.
Le fait qu'entre les X vous ayez à la fois 0 ohm, puis 0V en fonctionnement (((je dis bien en fonctionnement, c-à-d compresseur tournant, j'avais oublié de le rappeler ; si votre dernière mesure était juste sous tension, refaites la avec une demande chaud ou froid))) semble indiquer que le transistor en jaune a brûlé et s'est comme déconnecté. Sachant que le 1er composant à avoir claqué a été la diode en rouge. C'est elle qui est en // avec la bobine du relais. Quand le driver se serait mis ON, le transistor jaune se serait retrouvé aux bornes du 12V et cela lui aurait été fatal.
On en revient donc au choix déjà proposé en fin de post 26, où je pensais que le 16 pattes était abîmé, ce qui est probablement vrai maintenant. La solution transistor ajouté est la plus simple : il faudrait acheter un transistor FET canal N à 2€ et une diode à 15 centimes. Peut-être que votre spécialiste a ça sous la main.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
29 juillet 2017 à 09:04
consulter ce sujet Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Il semblerait d'après ces manips que le défaut soit au niveau de la PFC. Parce que le P1 (DCOUT+) en est la sortie et que le DJ saute, que P1 soit connecté ou pas.
Maintenant il faudrait être sûr que c'est la fonction différentielle qui agit et non la courant prohibitif. Dans un 1er temps, vous allez, sur l'arrivée secteur de l'UE (cadre vert), intervertir les fils L et N. Est-ce que le DJ saute? Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre. Même question.
Si l'une de ces manips au moins évite la disjonction, c'est bien une fuite à la terre. Remettez ensuite la terre, car il est interdit de travailler sans terre. Pendant le laps de temps où elle était déconnectée, ne touchez surtout pas l'UE, risque de bourre.
Enlevez ensuite le fil P8 de la PFC, qui jouxte un condensateur bleu. Même question. Si le DJ ne saute plus, alors ouf, c'est un des 2 bleus qui a claqué... Mais pas ouf si c'est pas ça! :-)
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
28 juillet 2017 à 16:24
consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton sur le forum ClimatisationJe viens de me repencher sur vos mesures, et j'y vois quelque chose d'anormal.
Vous dites le 22 juillet : "Test de la réponse 24 : entre bornes X 12V et entre bornes Y 4,95V."
Et le 23 juillet : "Le test entre les bornes X donne 0 (ohm)"
Ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir 12V aux bornes d'un court-circuit. Ou alors quelque chose a claqué entre temps, par exemple le 16 pattes qui pilote les bobines de relais...
Essayez de refaire ces 2 tests aujourd'hui. Attention, l'un est sous tension mais pas l'autre.
28 juillet 2017 à 08:50
consulter ce sujet Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationLaissez tomber le test du pont dans l'immédiat.
En plus de la manip P1, vous pourrez aussi déconnecter les 2 câbles CN12 et CN11 qui vont aux électrovannes. Pourquoi, parce qu'à au moins 2 reprises sur ce forum, des internautes ont eu des vannes qui produisaient des fuites à la terre. Sans certitude, mais ça vaut le coup d'essayer rapidement.
27 juillet 2017 à 23:48
"entre le X de gauche et la 2ème borne : 757" : normal, c'est la bobine du relais qui commande la vanne 4 voies, c'est un relais identique à celui remplacé. La bobine de ce dernier semble court-circuitée. Par quoi?...
Il me faut la photo du verso pour voir si l'intervenant a fait un travail propre côté soudures.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
27 juillet 2017 à 19:23
Bon, je préfère!... Les CTP sont là pour empêcher qu'un courant énorme soit appelé par la charge des gros condensateurs chimiques 400V. Une fois ceux-ci chargés, l'alimentation à découpage démarre et la carte fait coller le relais qui court-circuite les CTP pour autoriser le passage du courant nécessaire au fonctionnement du compresseur.
Il est capital de savoir à quel moment le disjoncteur coupe. Si c'est immédiat (dans le quart de seconde), c'est sans doute par fuite à la terre. Si c'est quand le relais colle (3 à 5 s après la mise sous tension), alors ce peut être par courant prohibitif. Pont de diodes défectueux, par ex. Réponse?
Le pont est le gros composant plat à 4 pattes. Entre 2 de ses broches, vous ne devez pas avoir de court-circuit (6 mesures à faire). Idem pour les 2 composants à 3 pattes, mais D101 a ses broches extérieures reliées par le circuit imprimé. Cette diode a un dos métallique, assurez-vous que la feuille isolante qui lui était affectée était sans défaut.
Autre manip : remettez tout, mais enlevez le P1 de la PFC. Est-ce que ça saute toujours?
A vous.
A vous.
27 juillet 2017 à 18:32
consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton sur le forum ClimatisationJe ne peux guère vous répondre, n'étant pas frigoriste et n'étant pas du tout rompu aux interventions lourdes, je ne suis qu'un électronicien.
Je m'aperçois que la question que je vous posais était très mal posée. Je la reformule : Quand votre compresseur démarre, il tourne combien de temps avant de s'arrêter? Parce que s'il tourne disons une minute et commence à faire du froid ou du chaud au niveau des tuyaux, on peut considérer qu'il est bon. En revanche s'il tourne 3 secondes, difficile (pour moi) de savoir si c'est la carte ou le compresseur.
27 juillet 2017 à 17:44
consulter ce sujet Problème PAC LG inverter code erreur 26 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour diagnostiquer avec certitude ce type de panne, il faut disposer d'une carte bonne et la mettre à la place de la vôtre. Car soit le compresseur est HS, soit c'est la carte. Je vous mets le manuel de dépannage. Attention il couvre plusieurs machines. La vôtre est une A7UW406FA3. La section qui vous concerne commence page 85 (inscrit en bas de la page), et le code 26 est page 98. A noter, que les 0.188 sont sans doute une erreur de frappe, je verrais plutôt 0.818.
Vous dites que votre compresseur démarre. Pour combien de temps?
Assurez-vous aussi que vous avez bien un code 26 et pas un 62 (page 59).
http://www.columbus-klima.hu/write/upload/szerviz/LG_SM_FM_Inverter_altalanos.pdf
27 juillet 2017 à 10:02
Vu de ce côté, rien d'anormal, c'est le bon type de relais.
Question de sémantique : quand vous dites "Le test entre les bornes X donne 0", vous lisez réellement 0 (ou 0.1, 0.3...), ou c'est plutôt le chiffre "1" tout seul, qui indiquerait alors un fil coupé (par ex)?
27 juillet 2017 à 08:50
Désolé de vous avoir fait faire des photos (du moins pour l'instant), car à bien y réfléchir soit vous avez fait de fausses mesures au niveau des carrés bleu/vert, soit un fil est coupé ou une cosse fait mauvaise connexion. Car enfin, il est anormal d'avoir 230 AC en entrée et rien sur P5/P6 si le fusible (localisé sur le fil P5 d'après le schéma) est bon. Courant coupé, vérifiez les 2 chemins (entrée N/cosse P6) et (entrée L/cosse P5).
Autre mesure, si on suppose que vous avez "retrouvé" du 230 AC sur P5/P6 : vérifiez, clim déconnectée du secteur, que vous avez entre 15 et 30 ohms entre P5 et P3, ce qui correspond en gros aux 2 CTP en //. Et 0 ohm entre P6 et P1.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 juillet 2017 à 18:30
consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton sur le forum ClimatisationDu coup, relisez la fin de réponse 5.
26 juillet 2017 à 17:14
consulter ce sujet Problème ventilation clim réversible Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Me revoila. Bon, c'est pas du tout normal, votre histoire. Soit la personne qui a fait le changement de relais a fait un court-circuit, soit le relais n'est pas compatible avec l'original. Etant neuf, je le vois mal HS.
Faites une photo recto verso de la zone, peut-être quelque chose me sautera aux yeux.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 juillet 2017 à 17:07
Désolé, je ne peux guère aller plus loin, je ne connais pas assez en détail cette marque (Daikin), mal documentée. Au vu d'une autre doc, je ne suis pas sûr que le système soit aussi basique que vous le décrivez. Car ils parlent >d'ajuster< le débit d'air, comme si votre crémaillère était commandée par un moteur (pas à pas, par ex).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
23 juillet 2017 à 07:51
consulter ce sujet Asservissement de registre au démarrage clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ose espérer que vous avez commandé le bon relais : en particulier que sa tension de bobine est bien 12V. Car il existe des modèles 24V, 48V, voire 230 AC...
Refaites le test des 720 ohms sur les X. Il faut trouver une valeur proche de cela.
La dernière hypothèse est qu'il y aurait une coupure du circuit imprimé entre le fusible et une des broches 220 du relais, autrement dit le 220 n'arriverait pas au relais...
Je vais m'absenter tout à l'heure pour 3 jours, sans internet. J'espère qu'entre temps vous aurez trouvé ce qui cloche.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
23 juillet 2017 à 07:32
consulter ce sujet Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid sur le forum Climatisation20H... bizarre. Ce genre de système doit avoir atteint sa température de croisière en 2 ou 3 heures grand maximum.
Je crois comprendre que le piston est en fait le noyau mobile d'un électro-aimant. Si c'est bien ça, vous pourriez mettre en place un fin de course, qui s'ouvrirait en position volet ouvert. Son rôle serait de mettre en série avec la bobine une résistance chutrice qui diminuerait la puissance dissipée dans la bobine pour le maintien de l'ouverture. Au moment d'ouvrir le volet, la puissance serait nominale car le fin de course court-circuiterait la résistance.
Par analogie, un relais dit 12V commence à coller vers 9V. Mais une fois collé vous pouvez descendre à 5 ou 6V avant qu'il ne décolle.
Une photo serait pas mal pour bien fixer les idées.
22 juillet 2017 à 15:21
Tous les P3 ne sont pas identiques! Si en question 2667 le P3 était bel et bien le fil de communication, votre P3 n'a rien à voir, c'est un fil de liaison qui amène le secteur à la carte PFC (power factor correction), et dont on mesure le courant qui le traverse au moyen du transfo CT501 (3ème photo). Si vous le déconnectez, c'est un peu comme si vous enleviez la prise d'un grille pain en court-circuit : il ne fait plus sauter le disjoncteur!
Au milieu de votre prose, je pense que vous avez inversé les couleurs vert/bleu : pour moi, vous avez du 230 sur le carré vert, mais plus sur le carré bleu. Dans ce cas le fusible 25A aurait fondu, mais attention il ne l'aura pas fait sans raison. Avec le fusible HS, plus rien ne peut marcher, reste à trouver ce qui l'a fait fondre. Mais si c'est le cas, il est bizarre que le disjoncteur saute quand même.
Pour aller plus loin, il faudrait une photo recto verso de la carte PFC et pareil pour la Power..
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
22 juillet 2017 à 08:45
Si vous avez déjà les registres, quels sont leurs marque et modèle? Et combien de fils en sortent? Si ce sont des tout-ou-rien et s'il y a 3 fils, vous devez avoir un fil commun, un pour l'ouverture, et un pour la fermeture, sachant que lorsque l'action est terminée, un micro-rupteur de fin de course coupe le fil utilisé. Pour réveiller le registre, il faut alors jouer avec l'autre fil, pour entamer l'autre action. Pour ce genre de matériel, on peut laisser la commande activée en permanence puisqu'elle se termine par une coupure (comme pour des persiennes électriques).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
22 juillet 2017 à 08:02
consulter ce sujet Asservissement de registre au démarrage clim Daikin sur le forum ClimatisationLa volute de soufflage, c'est la turbine tangentielle qui souffle, sorte de rouleau à ailettes.
PL vous demandait aussi : "N’êtes vous pas en vitesse "AUTO" ?"
Si "non", les 3 vitesses donnent-elles vraiment 3 vitesses différentes?
21 juillet 2017 à 12:41
Il y a aussi les filtres à nettoyer de temps en temps. S'ils sont obstrués par la poussière, ça va marcher moins bien...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
21 juillet 2017 à 08:22
Il y a de fortes chances pour que je sois hors sujet, car je ne connais pas ce genre de matériel, mais je vois une vanne 1/4 de tour à priori fermée en haut du punching ball. Le problème ne serait pas lié à cette vanne?...
Autre question, pour ma culture personnelle. Dans l'UI en photos 2 et 3, on voit une structure de cuivre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle d'une UI dans laquelle passe du gaz. C'est bien de l'eau qui passe dedans?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
19 juillet 2017 à 10:07
consulter ce sujet Ventilateur convecteur ne fait pas de froid sur le forum ClimatisationBonsoir.
On entend une variation dans la couleur du son entre les secondes 2 et 12, mais est-ce celle que vous constatez, ou est-ce parce que vous rapprochez le micro de l'appareil? Si c'est parce que le micro bougeait, alors il serait intéressant que vous refassiez un enregistrement micro immobile positionné comme à la seconde 12, depuis la mise en marche ou presque (puisque vous dites que le bruit apparaît après 30s).
D'après ce que j'entends, cela ressemble à une vibration qui viendrait par dessus le bruit du compresseur et du ventilateur. Vous aviez dit que vous regarderiez d'où vient le bruit. Une piste?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
14 juillet 2017 à 22:25
consulter ce sujet Bruit climatiseur mobile Remko 300 3,2 kW sur le forum ClimatisationBonjour.
Eh bien notre grand horloger a vu juste, chapeau pour son 6ème sens! Le schéma montre effectivement un compresseur inverter en haut et un "cons(tant)" (non variable, donc TOR) en bas à droite. Question pour lui : l'utilisateur a-t-il le moyen de sélectionner l'un ou l'autre, ou quelques UI sont en inverter et d'autres UI en TOR?
Du coup, vos mesures pourraient être correctes si ce sont celles du compresseur TOR. Reste à les faire sur l'inverter.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
14 juillet 2017 à 22:06
consulter ce sujet Problème PAC LG inverter code erreur 26 sur le forum ClimatisationDiable, les dégâts sont plus spectaculaires que je ne pensais. Pour le scénario, je verrai plutôt celui-ci. En tous cas, le flux d'air dû au ventilo ne modifie en rien ce qui se passe DANS un relais fermé!
A force de se fermer et de s'ouvrir, les étincelles inévitables ont fini par salir les contacts qui deviennent résistifs. Si les contacts arrivent à faire entre 50 et 100 ohms, alors on dissipe autant de puissance dans ce mm3 que dans le ventilo. Du coup le ventilo tourne au ralenti, et les contacts montent en température, cela peut aller jusqu'à plusieurs centaines de °C. Quand ça dépasse 400/600°, alors le circuit imprimé (CI) commence à brûler, et chose ignorée du grand public... il devient conducteur, assez mauvais conducteur certes, mais conducteur quand même, et il prend le relais (c'est le cas de le dire) du relais pour faire tourner le ventilo. A ce stade, même si vous enleviez le relais, celui-ci continuerait à tourner ; la chaleur dissipée dans le CI augmente comme elle l'avait fait au niveau des contacts, et carbonise encore plus le CI.
Pour réparer, il faut enlever à la perceuse puis à la queue de rat toute la matière brûlée du CI, quitte à ce que le nouveau relais ne tienne que par 2 ou 3 soudures. Aussi, bien nettoyer tous les dépôts noirs.
Pour le relais, vous pourrez trouver votre vie là dedans...
http://fr.rs-online.com/web/c/relais/relais-a-usage-general/relais-sans-accrochage/?rpp=100&applied-dimensions=4294249925,4293989126
Notez la référence qui vous intéresse et commandez la sur rs-particuliers.com. L'autre est pour les pros.
Bon courage, Dom.
Bon courage, Dom.
12 juillet 2017 à 17:31
consulter ce sujet PAC LG FM 25 AH ventilo tourne en permanence sur le forum ClimatisationBonjour Maître Horloger (de Strasbourg).
Je pars sur du triphasé à cause du titre de la question : inverter <=> triphasé.
Effectivement, pour un compresseur 50Hz, une valeur va donner la somme des 2 autres ; et toujours effectivement, dans ce cas les valeurs sont plus fortes, au moins 3/4 ohms pour la plus faible.
Quant aux 2 autres composants mesurés, c'est un détail négligeable au regard du problème compresseur, qui est bien parti pour justifier le remplacement de l'UE, voire de l'ensemble. Bien se rappeler que pour le code 26, LG diagnostique un compresseur HS...
Peut-être at62 pourrait nous mettre une photo de ses 2 "condensateurs".
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
12 juillet 2017 à 10:10
Si la boursouflure noire qu'on voit sur le côté d'un relais est du plastique fondu appartenant à ce relais, alors oui, le relais est vraiment à changer. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi il y a eu tant de dégât sur la carte. On dirait qu'un corps étranger conducteur a fait un court-circuit entre 2 pistes portant le secteur ; on voit des débris métalliques dans la zone libre correspondant à 2 relais non implantés, et j'ai du mal à imaginer qu'ils proviennent du relais.
Eventuellement, nettoyez la zone noire avec un pinceau et refaites une photo qui permette de voir le flanc du relais qui présente la boursouflure. A noter que Patrice m'a passé vos originaux, merci à lui.
Cordialement, Dom
Cordialement, Dom
12 juillet 2017 à 09:33
consulter ce sujet PAC LG FM 25 AH ventilo tourne en permanence sur le forum ClimatisationPeut-être parlez-vous de la question 3267 : Erreur P026 PAC Sanyo Prothea, qui était un cas nettement plus marqué (et catastrophique) que le vôtre. Mais déjà avec vos valeurs (si vous confirmez qu'il n'y a pas de problème de contact lors des mesures), le compresseur aura du mal à démarrer.
11 juillet 2017 à 17:09
Non, les 3 valeurs prises sur les fils du compresseur (débranchés) doivent donner des valeurs à peu près identiques, dans une fourchette de 0.2 ohm max. Assurez-vous que les contacts soient bons en appuyant bien : faites la mesure 4 fois entre 2 fils donnés, vous devez avoir 4 fois la même valeur. Aussi, il faut retrancher à vos valeurs celle que vous mesurez en reliant (fermement) les 2 fils du multimètre, et qui correspond en gros à la résistance des fils de mesure.
Si vous confirmez que ce sont des valeurs différentes, alors il y a (bien) un pb dans le compresseur...
Des condensateurs s'expriment en nF ou µF... Si vous lisez Ohms dessus, ce sont des résistances!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
11 juillet 2017 à 14:53
consulter ce sujet Problème PAC LG inverter code erreur 26 sur le forum ClimatisationIPM = Intelligent Power Module. C'est le circuit hybride de 4cm X 8cm environ qui fabrique le triphasé pour le compresseur à partir de la haute tension. Une autre vis pour l'IGBT (gros transistor) à priori cachée par la résistance blanche de 0.05 ohm.
11 juillet 2017 à 14:01
consulter ce sujet PAC LG FM 25 AH ventilo tourne en permanence sur le forum ClimatisationBonjour.
Vos photos sont un bon début. Au moins, votre moteur est d'un type simple, à tension secteur. Donc commandé de manière simple, en général par des relais.
Pour ce qui est de vos arc et fumée, ce n'est pas forcément grave, dans la mesure où vous dites que la clim fonctionne toujours. Il arrive que des composants de protection, branchés en permanence entre phase et neutre, éclatent avec pertes et fracas, mais sans conséquences pour la carte. Pour expertiser un peu mieux, il faudrait que vous refassiez 2 photos (recto verso) du quart nord-ouest de la carte, en enlevant tous les fils (de toutes façons, il faudra le faire pour photographier le verso). Pour déposer la carte, il faudra dévisser les fixations de composants de puissance sur la gauche (2 ponts de diodes et l'IPM).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
11 juillet 2017 à 08:54
UE = unité extérieure. Sur certaines machines, le moteur de ventilateur est commandé par un relais ou un composant électronique dit "SSR" ou "solid state relay", sorte de triac commandé optiquement. Ou tout simplement par un triac. Une panne sur un composant de ce genre pourrait expliquer vos symptômes. En tout cas vous avez de la chance, rare sont les pannes qui laissent une machine globalement fonctionnelle.
Pour vous aider, une photo de la carte de l'UE serait souhaitable, ainsi que la référence du moteur de ventilo.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
10 juillet 2017 à 17:40
