Profil du membre Dom-Aom
Membre inscrit Dom-Aom
Dom-Aom
a posté 8 922 messages sur les forums BricoVidéo :
Attention à ne pas trop accuser le tube alu. Si vous envoyez 10 m3 par minute d'air très chaud par le tuyau, vous faites aussi forcément rentrer 10 m3 par minute d'air extérieur, donc franchement chaud. Raison pour laquelle il est reconnu qu'une clim monobloc avec tuyau d'air est assez peu efficace. Pour être efficace, il faut un système split, soit fixe (unité murale ou console + unité extérieure), soit mobile (2 tuyaux de gaz font la liaison entre partie intérieure et bloc extérieur).
Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 14:49
forum consulter ce sujet Quel tube d'extraction d'air chaud pour climatiseur mobile ? sur le forum Climatisation
Pour vraiment "permuter" 2 UI, il faut faire ce que vous avez fait au niveau des 2 x 3 fils, MAIS AUSSI permuter les bobines des électrovannes (câbles de 6 fils, normalement). Car ces EV agissent comme des robinets pour le gaz : avec votre nouveau câblage, vous agissez sur l'UI 1, mais l'UE croit que c'est l'UI 2, puisque vos ordres arrivent sur le bornier 2. Du coup il envoie le frais sur l'UI 2. D'où l'obligation de permuter aussi les robinets.
26 juin 2019 à 14:39
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation
En théorie, votre idée fonctionne. En pratique c'est moins sûr. Votre clim va être dans une ambiance très chaude, par ex 32° ; pour qu'elle chauffe (et vous faire du froid par le tuyau), vous allez lui demander plus, par ex 36. Oui, mais est-ce faisable? En général les plages de température ne sont pas infinies... Regardez jusqu'à combien la commande vous permet de monter...
Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible en extérieur sur le forum Climatisation
Votre idée de mesurer sur le connecteur n'était pas stupide du tout. Maintenant que le connecteur est innocenté, mesurez les tensions "en fonctionnement" entre bleu-noir, bleu-marron et noir-marron.
Puis coupez le jus, débranchez le fameux connecteur, et mesurez en mode 200 ohms les 3 mêmes couples de fils côté compresseur.
26 juin 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui arrive à votre clim? Une crosse a encore cassé?
26 juin 2019 à 07:52
forum consulter ce sujet Aide dépannage Daikin gainable UI FBQ125 B8V3B sur le forum Climatisation
Perdu! Ca, c'est le composant qui reçoit les infra-rouges de la télécommande. :-)
Elle est ailleurs sur cette carte. Voyez la question 2323 post 21, les 3 dernières photos.
Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
26 juin 2019 à 07:32
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation
Il est marqué dessus R020, autrement dit 2 centièmes d'ohm. Elle a claqué parce que l'IPM (U708) a claqué.
26 juin 2019 à 07:19
forum consulter ce sujet Identifier un climatiseur sur le forum Climatisation
Désolé, je ne peux pas vous aider plus, Daikin ne met pas ses schémas détaillés à disposition.
Quant à votre question sur les pièces, vous m'en demandez trop! :-)
25 juin 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B sur le forum Climatisation
Une photo de la fameuse carte qui porterait la sonde?
25 juin 2019 à 17:52
J'ai des clims qui ont votre système de connexion. Alors 2 points : manœuvrer la manette le plus rapidement possible, un pschitt va se faire entendre un court instant pendant que vous la tournez ; plus vous la tournez vite, plus il sera bref. Et une fois la connectique passée à travers le mur, reconnecter aussitôt les 2 parties, car il y a risque de fuite légère mais permanente quand les mâles ne sont pas dans les femelles. Attention, la reconnexion est assez physique, le mieux est de le faire à deux, entre autres pour limiter le pschitt.
Cordialement, Dom.
25 juin 2019 à 14:59
forum consulter ce sujet Débranchement clim Delonghi PAC S90HP sur le forum Climatisation
Attention, les "sensors" dont il est question ici ne sont pas des sondes de température! (issu du manuel FTXS35K2V1B, pas K3, mais je ne pense pas que ce soit crucial). Je n'ai pas plus d'infos que ci-dessous.
Cordialement, Dom.
error code clim daikin h0
25 juin 2019 à 14:37
Que donnent les résistances de ces 3 sondes à l'ambiante et à d'autres températures (verre d'eau avec glaçons, eau bouillante)?
25 juin 2019 à 10:56
forum consulter ce sujet Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35 sur le forum Climatisation
Quand une clim a un déficit de gaz, c'est le mode chaud qui trinque le 1er. Donc ce n'est probablement pas votre cas. A savoir, il y a 2 sondes dans l'UI. Une qui sert de thermostat d'ambiance et une autre qui est fixée sur un tuyau en cuivre (voire 2 autres). Il faudrait que vous testiez l'autre (ou les autres).
Cet hiver, la température extérieure est-elle descendue SOUS les +2°C? Supposez que vous soyez au Maroc, ça n'a rien d'obligatoire.
Cordialement, Dom.
25 juin 2019 à 10:15
D'après vos dires, vous auriez un mauvais contact au niveau du connecteur photo 1. Coupez le courant, ne touchez (surtout) pas le connecteur et mesurez la résistance entre les 2 fils bleus, puis les noirs, puis les marrons. Si une des mesures ne fait pas 0 ohm ou presque, c'est bien cela. Séparez les mâle/femelle, nettoyez les broches, surtout celles du fil à mesure mauvaise, et ça devrait repartir.
Cordialement, Dom.
25 juin 2019 à 10:02
Marque, modèle, symptômes de panne, photos recto/verso de la carte seront nécessaires pour qu'on puisse vous aider...
Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 08:07
Cet hiver, avec les températures basses, avez-vous eu des prises en givre de l'UE, suivies de dégivrages qui ont fonctionné normalement?
Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 07:50
Vous pouvez aussi changer le STRL et déconnecter l'entité plasma si c'est effectivement elle qui cause problème.
Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 07:45
forum consulter ce sujet ClimToshiba carte MCC 891 HS sur le forum Climatisation
Je pense avoir compris que vous avez un bi-split, et que vous avez un problème uniquement sur le 12, le 9 fonctionne bien. Et quand vous arrêtez le gros, le petit continue à faire du froid. Confirmez.
Si c'est le cas, il est possible que vous ayez effectivement un problème de sonde. Si vous êtes courageux, permutez les, mais attention, c'est une manip un peu longue.
Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 07:26
forum consulter ce sujet Pas de froid clim Airton TAC 12 CHSA/F sur le forum Climatisation
J'ai ça... Confirmez avec les LEDs dans l'UE.
Cordialement, Dom.
climatiseur York codes erreurs
23 juin 2019 à 07:44
forum consulter ce sujet Code d'erreur E6 climatiseur York sur le forum Climatisation
Belle illustration d'un langage de spécialiste, qui n'est pas toujours approprié, d'ailleurs.
Non, la volute péhèlienne est en fait la turbine, et plus précisément la turbine tangentielle. D'autres diront le "rouleau", le ventilo... Je viens de chercher un peu partout y compris dans une encyclopédie papier, "volute" n'est jamais assimilé à un engin qui tourne. Plutôt à des enroulements architecturaux ou de fumée.
Quant à la batterie, toujours péhèlienne, c'est l'échangeur à ailettes, pas la pile qu'il faut recharger. Certains ne jurent aussi que par "condenseur" et "évaporateur", sachant qu' il y a une chance sur deux que ce soit inapproprié, puisque les rôles des 2 échangeurs d'un ensemble split (et donc les noms) s'inversent quand on passe de mode chaud à mode froid.
Cordialement, Dom.
22 juin 2019 à 18:52
forum consulter ce sujet Nettoyage climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation
Il y a de fortes chances pour que les bruits soient transmis par le cylindre d'air contenu dans le tuyau, plutôt que par le matériau du tuyau lui-même. Dans ce cas, le fait de créer une sorte de siphon pourrait faire disparaître le problème. Faites faire un "U" très lâche au tuyau (donc plutôt un 'V") avant qu'il n'arrive dans la gouttière, de sorte qu'un peu d'eau reste dans sa partie basse. La courbe du tuyau n'a pas besoin d'être très profonde, 2 ou 3 cm devraient suffire.
Mais attention, cette eau +/- stagnante pourrait à terme créer une sorte de bouchon. Et en hiver, quand il n'y a pas de production de condensats à l'intérieur, l'eau pourrait s'évaporer et les bruits revenir.
Cordialement, Dom.
22 juin 2019 à 07:07
forum consulter ce sujet Bruit provenant unité intérieure quand il pleut sur le forum Climatisation
Un fil 1.5 mm² qui se prend 25 A ne va pas fondre, il va juste tiédir. Et de toutes façons pas longtemps, car le disjoncteur va tomber. Quand un court-circuit se produit, on ne s'arrête pas à 24.9 A, mais on prend tout ce qui est disponible!
Pour info, un split mural consomme très peu d'électricité, 30 W typiquement ; des disjoncteurs 1 ou 2 A pourraient faire l'affaire, mais vous serez bien le seul à mettre ce genre de dispositif.
Dernier point, n'oubliez pas le COP. Un multi de 12 kW (restitués) va consommer entre 2 et 4 kW en régime de croisière, avec des pointes pouvant monter à 6 kW dans certaines circonstances.
En espérant vous avoir simplifié la tâche... :-)
Cordialement, Dom.
20 juin 2019 à 16:38
forum consulter ce sujet Protection électrique câbles interconnexion UE et UI sur le forum Climatisation
Pour le manuel, tapez dans un moteur de recherche OBH589. Le démontage est à la fin.
Cordialement, Dom.
20 juin 2019 à 11:39
Goude!
Donc c'était bien une tension continue qui n'était plus correctement filtrée (ou lissée). Cette tension portait des parasites haute fréquence issus de l'alimentation à découpage, et ces parasites faisaient perdre la tête au microP.
Le matériau "soudure" a changé depuis une quinzaine d'années, et ne comporte plus de plomb pour des raisons sanitaires. Mais du coup, la température de fusion est 30° plus élevée qu'avant, ce qui rend les interventions sur les cartes plus délicates.
Cordialement, Dom.
18 juin 2019 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul. sur le forum Climatisation
Eh bien il ne vous reste plus qu'à trouver un électronicien qui 1/ voudra bien le faire, et 2/ sera suffisamment soigneux et compétent. Il n'y a pas de grosse difficulté technique pour un gars expérimenté.
Cordialement, Dom.
18 juin 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Panne carte électronique pompe à chaleur Excel 85 modèle H-L100 sur le forum Climatisation
Goude! C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette éventualité! :-)
Cordialement, Dom.
18 juin 2019 à 00:02
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation
OK. C'est bel et bien réparable. Est-ce que le câblage de votre carte était identique à celui de la photo 2 de la réponse 2 de l'autre question, en particulier les fils qui arrivent sous les relais, les rouge/noir/bleu? Si oui, on peut même "squatter" le relais non utilisé pour remplacer celui qui a brûlé ainsi que sa base en circuit imprimé.
17 juin 2019 à 23:58
Soit! Avec un oscilloscope, il serait facile de trouver le responsable parmi les 3 suspects, mais il faut en avoir un et savoir s'en servir.
Plus haut j'évoquais aussi la mini alim. Mesurez la tension aux bornes du condo chimique C17. Elle doit être stable, à environ une dizaine de volts, que le ventilo tourne ou non. Si ce n'est pas le cas, le condo jaune pourrait être devenu faible, ou un autre composant ferait des siennes.
Cordialement, Dom.
17 juin 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Problème réglage vitesse ventilateur split sur le forum Climatisation
Vous avez des confrères en question 3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau
Aux yeux d'un profane la carte semble bonne pour la poubelle, mais en fait elle est assez facilement réparable. Un relais s'est dégradé, ou un défaut dans le circuit imprimé a dégénéré.
Postez une photo de l'autre face de la carte pour confirmation.
Cordialement, Dom.
17 juin 2019 à 17:06
Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.
Pas normal de ne pas avoir de clac dans l'UE à la mise sous tension. Courant coupé, testez la santé de vos sucres, car ils ont pu griller instantanément si un court-circuit se trouve après eux. Testez aussi le pont de diodes, grosse pièce avec 4 broches près de l'IGBT. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de ses broches.
16 juin 2019 à 23:14
Votre niveau bas de 0.55V est, je trouve, beaucoup trop haut. L'internaute de la question 3052 trouvait plutôt 0.1V, voire carrément 0. Cela semble augurer que les flancs de descente du signal vont être lents, et sans doute trop lents pour un fonctionnement correct. Le Vout arrive sur le microP et sur une charge vers le + de 10k. Dessoudez une patte de cette résistance (R6) et voyez si cela n'arrangerait pas vos affaires.
16 juin 2019 à 22:59
Pour les valeurs... ben si vous le dites... A savoir, on peut en général prendre une valeur jusqu'à 50% plus forte, et une tension de service plus élevée, sous réserve d'encombrement.
Cordialement, Dom.
16 juin 2019 à 22:18
Sur la photo de droite, vous avez 4 condos chimiques, 2 haute tension et 2 basse tension. Il est assez peu probable que le problème soit sur les haute tension, car ils sont quasiment en //, il faudrait que les 2 soient HS pour que vous ayez des problèmes. En revanche, vous pouvez avoir un des 2 basse tension qui ne filtre plus correctement la tension qui lui est affectée. Si j'étais vous je commencerais par eux. Mais si vous êtes riche, changez les tous, y compris le 5ème sur la carte fille. Attention à les mettre dans le bon sens, ils sont polarisés.
13 juin 2019 à 20:21
La mise en parallèle, c'est effectivement ça. Vous pouvez aussi souder la 2ème au milieu des queues de celle déjà en place, ça évitera de faire fondre à nouveau les soudures X.
Pour le test du tachymètre, mettez le fil noir du multimètre sur le 0V (fil marron du petit connecteur), vérifiez qu'il y a bien 5V sur le jaune avec le fil rouge du multimètre. Puis migrez ce rouge sur le "Vout" pour mesurer les états 1 et 0 de la sortie quand vous tournez la turbine lentement.
13 juin 2019 à 19:54
OK, donc ça élimine un problème de commande de turbine. Je verrais bien une alimentation parasitée par un condensateur chimique qui ne fait plus son boulot.
Refaites une photo en assez gros plan de la moitié haute de la photo 1 ci-dessus, en enlevant l'étiquette, puis de la même zone côté soudures.
13 juin 2019 à 11:06
Donc il y a un mieux. Essayez une valeur de résistance plus faible, soit deux 6.8k en //, soit une 3.3k, voire 2.7k ou en dernier recours 2.2k.
Avez-vous testé le tachymètre du moteur (post 17)? Pour l'instant je ne peux pas encore dire avec certitude quel est la cause de la panne : optocoupleur (IC4), microP ou tachymètre.
13 juin 2019 à 10:56
Il est important de préciser les choses suivantes. On suppose que vous avez complètement éteint la clim, et que son petit volet est donc fermé. Quand elle se met en marche toute seule,
1/ est-ce que le volet s'ouvre?
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche?
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?
Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.
Car suivant le cas, on s'orientera vers un problème de commande de turbine, de microprocesseur ou de propreté d'alimentation.
Cordialement, Dom.
13 juin 2019 à 10:03
Non, je n'ai pas plus d'infos sur cette PAC, Sanyo ne met pas ses schémas à disposition comme le fait Hitachi, par ex. A part changer l'IPM concerné, je ne vois pas trop comment avancer.
12 juin 2019 à 08:36
forum consulter ce sujet Panne ventilateur sur PAC Sanyo CR484GVH56C sur le forum Climatisation
Ce sont des kOhms. La thermistance en sortie de compresseur est toujours 5 à 10 fois plus élevée parce qu'elle travaille à haute température. On en prend donc une plus forte de manière à ce que toutes les sondes soient dans la même gamme de valeurs en fonctionnement. Puisqu'une sonde voit sa valeur baisser quand la température monte.
09 juin 2019 à 14:26
forum consulter ce sujet Code erreur L8 PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation
Tester les tensions sans tout connecter n'amène pas grand chose.
Quand tout est connecté, ne pas shunter le relais, s'il y a un court-circuit plus loin vous allez faire un feu d'artifice. Cela dit, il n'y a pas de ct-ct, puisque votre PAC marche presque.
TH001 sert à limiter le courant à la mise sous tension (gros condos à charger). 90 ohms est bon. L'avantage d'une thermistance CTP est qu'en cas de ct-ct, elle ne vas pas brûler comme le ferait une résistance de 90 ohms, mais monter en température et du coup centupler sa valeur.
09 juin 2019 à 14:23
L'électricien n'est pas la seule personne au monde à pouvoir faire des mesures de tension! Achetez un multimètre en grande surface, ça coûte 10 à 15€... Vous pourrez regarder toutes les demi-heures. Vous êtes sans doute en triphasé, il se peut qu'une phase soit trop forte... OU QUE LE NEUTRE SE BALADE. Mesurez entre neutre et terre : normalement moins de 2V, mais si on déséquilibre la consommation de l'installation (ou des voisins), le neutre peut varier et participer activement à une surtension.
08 juin 2019 à 15:12
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte sur le forum Climatisation
A priori ce sont des appareils 230V. Avez-vous mesuré la tension qui arrive sur ces appareils? Les moteurs sont à haute tension continue, mais plus elle est haute plus les circuits électroniques du moteur sont stressés et susceptibles de claquer. Si vous êtes proche d'un transformateur EDF et que vous avez 248V au lieu de 230, ce sera une bonne piste.
Cordialement, Dom.
08 juin 2019 à 12:31
1/ Ben oui...
2/ Une résistance comme la vingtaine qu'il y a sur la carte, avec 4 bagues de couleur. Par ex, une 4.7k est jaune violet rouge or. Une 2.7k sera rouge violet rouge or.
3/ Ben oui...
Votre moteur a un tachymètre intégré, qui sort sur un câble à 3 petits fils (la partie motrice a des gros fils). Sur ces 3 fils, un est la masse, un autre le +5V, et le dernier le signal de sortie ("Vout", photo 3 du post 8), qui doit passer de 0 à 5V puis 0 puis 5 etc... quand on tourne lentement la turbine à la main. Vous pouvez le tester clim arrêtée avec la télécommande, mais sous tension, évidemment.
Cordialement, Dom.
07 juin 2019 à 23:00
C'est sympa de poster le tableau d'erreurs pour d'autres éventuels lecteurs. Mais je ne suis pas d'accord avec votre cheminement intellectuel. Les 12 clignotements apparaissaient sur le voyant timer/horloge de l'UI. Cela n'a normalement rien à voir avec 12 clignotements sur LD301 dans l'UE. J'ai le manuel du couple RAK25PEC / RAC25WEC (pas WED comme sur la 1ère photo), et je maintiens mes dires.
MAIS si vous avez ouvert l'UE hors tension, si vous avez lu le tableau, puis immédiatement manipulé les différents connecteurs, il n'est pas du tout impossible que vous ayez fait disparaître le problème s'il était effectivement localisé sur un connecteur par lequel transitait la communication UI/UE. Mais normalement le connecteur du ventilo n'était pas suspect.
Car j'imagine dans cette histoire vous n'avez pas vu les clignotements éventuels sur LD301. Après vos manipulations de connecteurs vous avez remis en marche... et ça remarchait! Je me trompe?
Clim Hitachi wec diag
07 juin 2019 à 00:43
forum consulter ce sujet Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC sur le forum Climatisation
Oui, j'aurais pu/dû attirer votre attention sur ce point. Cela faisait en plus partie de mes hypothèses au post 33 : IGBT inadapté.
En attendant, refaites la manip lampe et IGBT enlevé pour voir si la clim démarre toujours. On ne sait jamais, quelque chose aurait pu ne pas apprécier ce type de court-circuit, pont de diodes par ex.
06 juin 2019 à 15:23
Vous voulez dire 274 kOhms. Le valeur ne paraît pas aberrante dans la mesure où cette thermistance travaille à température élevée. Vérifiez qu'en la chauffant un peu elle baisse de valeur comme stipulé plus haut.
05 juin 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation
Euh... n'écoutez pas trop votre collègue.
Coupez le courant et testez entre A et B. Si vous trouvez 0 ou presque, le triac (en rouge) est mort. Testez aussi entre C et D, si vous trouvez 0 ou presque, l'optotriac (en bleu) est mort. La résistance entre A et D fait normalement 330 ohms. Pour moi, le suspect est surtout le triac.
ventilo climatiseur Jetfrost
05 juin 2019 à 21:47
forum consulter ce sujet Climatisatiseur ne s'arrête pas sur le forum Climatisation
Bon, on a un problème de vocabulaire. Avec ma sémantique, vous pincez entre vos doigts un câble (composé de 2 fils), au bout de ce câble vous avez un connecteur mâle, que l'on peut séparer du connecteur femelle soudé sur la carte.
X9A reçoit donc bien la sonde ou thermistance. Sa valeur dépend de sa température, et décroît d'environ 3% à chaque °C de plus.
05 juin 2019 à 18:51
Non non, un composant a lâché, vous n'y êtes pour rien.
05 juin 2019 à 13:39
En fait, ce que j'appelle connecteur, vous appelez ça barrette!
Pour tester une résistance, utilisez le calibre de l'ohmmètre qui donne la valeur la plus précise. Par exemple une résistance de 123.4 ohms en calibre 200 ohms donnera 123--0.12--00.1--000 en calibres 2k, 20k, 200k et 2000k respectivement. Une autre de 12.34k gagnera à être testée en 20k en non en 200k ou 2000k.
Pour tester la sonde du ballon, il suffit de débrancher ses 2 fils au niveau de la carte et faire comme ci-dessus. Cela dit, je ne connais pas spécialement Altherma et ne peut guère vous aider plus sans schéma.
Concernant les 18 ohms, peut-être que c'est détecté comme défaut par le système, mais ce n'est pas obligé. Refaites la mesure, mais auparavant court-circuitez les 2 fils de l'ohmmètre, la valeur affichée (en général entre 0.1 et 0.6 ohm) devra être retranchée de la mesure de la résistance.
05 juin 2019 à 11:36
