Profil du membre Dom-Aom
Membre inscrit Dom-Aom
a posté 8 922 messages sur les forums BricoVidéo :
Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 juillet 2019 à 20:02
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAC-50NH4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec un ohmmètre, mesurez la résistance de la sonde bonne à 20°. La valeur que vous lirez sera surement proche de 5, 10, 20 ou 50 kohms. A priori achetez la sonde qui correspond. A savoir aussi, une sonde baisse d'environ 3% en valeur pour chaque degré en plus.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 juillet 2019 à 19:53
consulter ce sujet Sonde pour clim AUX sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est normal, c'est le fluide réfrigérant qui arrive sous forme +/- liquide dans les UI en mode froid. Le brassage d'air intérieur vaporise ce liquide dans l'échangeur, qui du coup absorbe beaucoup de calories de la pièce et donc provoque du froid. Tout comme l'anti-transpirant qu'on vaporise aux aisselles, il était liquide dans le flacon et en se vaporisant vous donne un gros coup de froid localement.
En mode chaud, c'est le contraire : du gaz chaud arrive, et le brassage le condense. Et dans certains cas, on peut aussi entendre un petit ruissellement, mais c'est très rare. Ce serait en fin d'échangeur, alors qu'en mode froid ce serait en début d'échangeur.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 juillet 2019 à 19:16
consulter ce sujet Bruit passage de gaz split sur le forum ClimatisationPas de quoi. En attendant, vous avez un nom parfaitement adapté : z'allez cuire avec vos 32°... :-)
05 juillet 2019 à 15:47
consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum ClimatisationCQFD. Si vos UE étaient dans une zone bien dégagée, vous auriez en soufflage dans les bureaux de l'air 10-11° plus froid que celui que vous avez actuellement.
En mode clim, le compresseur amène le gaz à hautes température et pression. Ce gaz est alors refroidi à une température proche de la reprise avec le ventilo de l'UE, mais reste à haute pression. Il est alors détendu puis acheminé vers l'UI ; en se détendant il perd par ex 25°. Mais ce delta "est accroché" à la reprise : avec une reprise à 41°, l'air soufflé dans les bureaux sera 11° plus chaud que si la reprise était à 30°...
L'installateur, peut-être faute de compétence, ne vous a pas suffisamment mis en garde sur l'importance de l'aération de l'endroit où sont placées les UE...
05 juillet 2019 à 11:09
consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum ClimatisationBonjour.
Eh beh, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'endroit choisi pour les UE n'est pas adéquat du tout. On peut même dire qu'il sera difficile de trouver pire! Les UE sont asphyxiées avec cet emplacement. Un paramètre important est la température de reprise UE : mesurez derrière elles l'air qu'elles aspirent, on sera surement 10° au dessus de la température extérieure à 20m de là... Donc pas étonnant que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 juillet 2019 à 09:53
consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum ClimatisationVentilateur?... Je ne vois pas le rapport, il y a de codes spécifiques pour lui.
Carte principale en rose, carte inverter en jaune. Un bon dépanneur Hitachi devrait avoir une carte inverter fonctionnelle dans sa camionnette, pour faire un essai.
05 juillet 2019 à 08:48
consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Attention, comme stipulé aux posts 3 et 4, cette déconnexion doit être faite dans un but de diagnostic et pendant un temps très limité. Risque mortel si vous laissez comme ça en permanence!!
04 juillet 2019 à 20:17
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI sur le forum ClimatisationBonjour.
Si grosse humidité sur une longue durée, des connexions entre cartes ont pu s'oxyder, ainsi que le bouton poussoir M/A. Coupez le courant, ouvrez l'UI, accédez à la carte et retirez/remettez plusieurs fois tous les câbles que vous voyez. Vous pouvez vérifier le poussoir avec un ohmmètre, sa résistance "enfoncé" doit être inférieure à 1 ohm, mais en général les circuits tolèrent jusqu'à quelques dizaines d'ohms avant de ne plus réagir.
Vérifiez aussi que les pistes de cuivrent ne présentent pas de taches marron, signe que le cuivre aura été attaqué, ce qui peut aller jusqu'à la coupure de pistes.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
04 juillet 2019 à 12:00
consulter ce sujet Panne sur clim réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B sur le forum ClimatisationBonjour.
A la mise sous tension, on est obligé de brider le courant, sinon les gros condos après le pont vont absorber un courant très important et faire sauter un disjoncteur. Il y a donc une résistance en série, qui est court-circuitée par un relais après quelques secondes une fois les condos chargés. Pour que le relais soit excité, il faut que l'alimentation basse tension démarre, et elle ne le pourra pas s'il n'y a pas de haute tension sur les gros condos.
Maintenant, si la HT est court-circuitée ou si la résistance est claquée, ça ne peut pas fonctionner. Et non, n'activez pas vous-même le relais, vous iriez au devant de catastrophes...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
04 juillet 2019 à 11:21
consulter ce sujet Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
03 juillet 2019 à 22:29
consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
La fuite a été générée par la clim, ou la clim a reçu de l'eau en provenance du plafond (voisin du dessus, par ex)? Si par la clim, au bout de combien de temps de fonctionnement?
Avez-vous une pompe de relevage? Si oui, où est-elle placée, et l'entendez vous fonctionner?
La fumée est-elle vraiment de la fumée, ou plutôt de la vapeur d'eau? Elle a une odeur? D'où sort-elle?
Dernière question, est-ce que la clim fonctionne néanmoins?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
03 juillet 2019 à 07:08
consulter ce sujet Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6 sur le forum ClimatisationBonjour.
AAC : la clim ne disjoncte pas, la personne a juste coupé le jus à ma demande.
Il n'en demeure pas moins que 3 x LD301 est un diag peu précis, qui peut être dû à plusieurs choses : compresseur ou carte inverter, voire carte principale... Je crois me souvenir qu'au moins un internaute avait résolu son problème en changeant la carte inverter, mais il ne faut pas généraliser pour autant.
03 juillet 2019 à 07:00
consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Quelque soit la famille, BZX ou BZV, mettez en 2 de 12V en série, ce sera plus fiable.
03 juillet 2019 à 06:42
consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationJ'attends le post-scriptum avec la photo, mais il ne vient pas...
Oui, c'est comme ça qu'on met les diodes en série.
02 juillet 2019 à 16:52
consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationPresque tout bon! La série est BZX85 (plus d'un watt), grande soeur de la BZX55 (0.5W) : 85 n'est donc pas la température maximale admissible. Le 24 indique effectivement une tension de 24V, ce qui me surprend un peu, ou alors le relais est lui aussi un 24V, et là ce serait cohérent.
Si j'étais vous, je mettrais 2 zener BZX85 de 12V en série pour qu'elles se partagent la chauffe. J'imagine que vous savez comment faire.
02 juillet 2019 à 11:53
consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 mn?
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn?
3/ Même question si vous coupez le courant 5 mn au disjoncteur.
4/ Pendant vos 10 mn, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas? "Je pense" ne sera pas une réponse acceptable! La rotation est impérative pour que le système fonctionne. Comme la pompe à eau sur une voiture.
5/ 3 clignotements signifient "abnormal low speed rotation" (du compresseur). On va attendre vos infos pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
02 juillet 2019 à 11:22
consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum ClimatisationBon, il faut donc chercher ailleurs, mais pas très loin, le condo est bon.
La fabrication du 12V est assurée par le condo, qui laisse passer un courant assez faible en provenance du secteur, de diodes (noires) qui redressent le courant, de condos chimiques pour lisser la tension et d'une diode zener, qui va limiter la tension à sa valeur propre. Je soupçonne que la zener de la carte soit morte. A priori c'est la (relativement) grosse diode orange en plein milieu de la carte.
Vous pouvez tester les diodes avec un multimètre en mode "test de diodes". Vous lirez normalement une valeur entre 600 et 900 (mV) en mettant le fil noir sur la patte côté bague de la diode et le rouge de l'autre côté ; et rien ne s'affichera en inversant les fils. Quand une zener est HS, c'est en général parce qu'elle s'est mise en court-circuit. Dans ce cas, vous lirez entre 0 et 50mV dans les 2 sens. Il est souvent inutile de dessouder une patte d'une diode pour la mesurer ainsi.
Au cas où elle serait bonne, testez les autres diodes de la même façon. Et aussi la résistance assez grosse dans le prolongement de la cosse "neutro".
02 juillet 2019 à 00:36
Effectivement, avec 0.48V, ça ne risque pas de marcher!...
Bien sûr que le coupable est ailleurs! Si vous relisez mon post 12, vous verrez que le suspect est le rectangulaire, pas le chimique ; la mesure sur le chimique sert à vérifier avec un voltmètre si le rectangulaire est bon ou pas. Vous êtes équipé d'un capacimètre, c'est merveilleux! Si j'avais su, je vous aurais dit de le mesurer directement! :-)
Au cas assez improbable où ce rectangulaire serait bon, il faudrait trouver quel composant écroule la tension sur le chimique. Mais commencez par le rectangulaire.
01 juillet 2019 à 19:06
Félicitations pour votre utilisation intelligente du forum et la solution que vous avez trouvée. Un problème inductance est tout de même assez rare, mais votre intervention permettra à l'avenir d'insister un peu plus sur cette possibilité.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
01 juillet 2019 à 09:07
consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH sur le forum ClimatisationGoude!
Du coup, au niveau de l'unité intérieure, il y avait bien un bornier R1-R2, qu'on ne voit pas sur la 3ème photo?
30 juin 2019 à 12:28
consulter ce sujet Problème démarrage première mise sous tension clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Si votre clim a déjà fonctionné en froid d'autres années sans problème, c'est que l'évacuation s'est bouchée et empêche l'eau de partir. Si du moins c'est un écoulement par gravité. Si vous avez plutôt une pompe de relevage, il peut y avoir un problème de pompe ou son flotteur. Autre possibilité, le bac récupérateur qui est fêlé, c'est arrivé très récemment sur ce forum.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
30 juin 2019 à 11:56
consulter ce sujet Réglage température climatisation Airton sur le forum ClimatisationBonjour. J'espère que je n'arrive pas trop tard... :-)
Je viens de dégoter le manuel du ASHG12LMCA, pas ASHG12LLCA. Mais il y a peu de chance qu'il y ait une grosse différence.
Donc si operation clignote 10 fois à 1 Hz, timer une seule fois, et economy continûment à 5 Hz, alors le gaz est trop chaud en sortie de compresseur. Soit il faisait extrêmement chaud à ce moment là, soit vous avez une fuite qui vous a fait perdre du gaz.
Avec la température qui a un peu baissé, est-ce que la panne est toujours là? Le ventilateur extérieur tourne-t-il?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
30 juin 2019 à 11:45
consulter ce sujet Help canicule climatiseur HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Bien que n'étant pas pro de la clim (juste électronicien), je vais tenter de répondre à 3 de vos questions.
1/ Les détendeurs ont des réf différentes. Pour moi ils sont fonctionnellement identiques. Mais le détendeur n°3 commande le gaz pour l'UI 3 et aucune autre ; si on la banche "sur" l'UI 2, il va y avoir mismatch. Daikin a bétonné le truc pour qu'il n'y ait pas d'inversion possible, au moyen des couleurs de connecteurs mâles / femelles. Du coup ça vous fait autant de réf que de couleurs...
2/ up up... Personnellement, quand je ne sais pas, je ne poste pas sur le sujet. Cela ne veut pas dire que je néglige voire méprise la question, juste que je n'ai pas d'idée. Ca peut être pareil pour les autres personnes qui répondent. Personne n'a réponse à tout.
3/ Manque de gaz. Je dirais non, car vos symptômes ne sont pas cohérents avec un manque. Plutôt un problème de régulation au sens large, qui inclut les EV.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
30 juin 2019 à 10:25
consulter ce sujet Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs sur le forum ClimatisationBonjour.
Mhhhh, soyons constructifs! Si vous en avez la possibilité technique, faites nous un mp3 du bruit, l'enregistrement se terminant par la disparition du bruit en "penchant" l'appareil. Une pièce qui vibre +/- naturellement peut avoir légèrement bougé et taper sur quelque chose...
29 juin 2019 à 14:53
consulter ce sujet Problème énorme bruit de pompe à eau sur clim REMKO 491 DC sur le forum ClimatisationVous voulez dire : "il reste toujours sur 1___ à l'ohmmètre", autrement dit l'infini.
Et vous étiez bien en mode ohmmètre calibre 2000k impérativement, pas voltmètre?
Avez-vous pu localiser le condensateur? Quelle forme a-t-il? (ou une photo)
29 juin 2019 à 14:17
consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum ClimatisationJ'ai bien vu la boîte de dérivation, mais sur la 3ème photo, bornier UI, on ne voit pas l'arrivée secteur, d'où ma compréhension pas totale. Si vous dé-fixez ce bornier (vis centrale?) cela ne vous donne pas accès à d'autres connexions?...
Je confirme que vous n'avez pas à amener le secteur sur l'UE. Il y a des relais dans l'UI, dont un gros pour le compresseur, qui vont mettre en marche les 3 éléments de l'UE. Maintenant si la sonde n'est pas connectée, il se peut que cela empêche le démarrage. Donc investiguez ce point...
29 juin 2019 à 11:49
Mon pauv' meussieu, sur ce genre de clim, on fait arriver le secteur sur l'unité intérieure, et c'est elle qui dispatche la sauce sur le ventilo, le compresseur et la vanne 4 voies... par les fils N/2/3/4.
Ouvrez votre UI complètement, vous devez avoir un autre bornier resté libre sur lequel vous devez amener phase, neutre et terre. Peut-être que le bornier sur lequel vous avez connecté vos fils a 2 couches de connectique.
Bizarre aussi vos R1/R2. Si la sonde doit renseigner l'UI sur une température, il faut aussi la connecter à l'UI.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
29 juin 2019 à 09:11
consulter ce sujet Peut-on installer n'importe quel split sur une unité extérieure déjà présente ? sur le forum ClimatisationBonjour.
La platine morte, c'est celle de l'unité intérieure, donc? Puisque vous parlez de racheter une UI... Si oui, quels étaient les symptômes, une photo de la carte pourrait être utile.
Une UI sur le palier fonctionnera, évidemment moins bien que s'il y avait une UI dans chaque chambre, mais ce sera mieux que rien. On a eu le cas sur le forum, la personne était satisfaite.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
29 juin 2019 à 08:12
Non, vous ne pouvez pas alimenter le moteur avec juste orange et bleu, car il n'aura pas la présence du condo pour démarrer. Sur votre photo, je crois voir que le câble ventilo arrive sur le connecteur "volant" en haut à gauche. C'est pratique pour faire quelques manips.
Dégrafez le connecteur volant. En mode ohmmètre, mesurez côté moteur la résistance entre orange et noir, orange et bleu, orange et jaune, orange et marron. En fait je soupçonne que votre moteur ait eu un coup de chaud, et que sa protection thermique interne ait fondu (en général un fusible thermique). Sur certains moteurs, cette protection est accessible par un fil dédié, mais sur le vôtre, elle pourrait être logée dans les enroulements...
Tentez aussi de localiser le condo 6µF, placé entre jaune et marron, il se peut qu'il soit HS. Pour le tester un tant soit peu, connecteur dégrafé, mesurez la tension DC entre les fils jaune et marron. Si elle est supérieure à 5V, attendez qu'elle descende vers 0. Mettez alors l'ohmmètre en position 2 Megohms (=2000k) et testez entre les fils jaune et marron côté carte (pas moteur). L'affichage devrait montrer une valeur évolutive qui se termine par 1___ (infini). Recommencez en inversant les fils de l'ohmmètre et chronométrez le temps entre l'application des pointes et le passage à 1___. Inversez à nouveau et même test, que vous pouvez répéter plusieurs fois. Pour un condo bon, ce temps pourrait être d'une dizaine de secondes.
29 juin 2019 à 07:59
consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum ClimatisationBonjour.
Non, j'ai parlé du condo chimique à mi-chemin entre la capa 1µ et le CD4060 (à tester en DC). Si vous testez entre vos points rouges, vous verrez quasiment la tension secteur (en AC).
29 juin 2019 à 07:27
Pas forcément, surtout si vous déconnectez les fils orange et rouge au bornier. Pour tester une diode, utilisez la position "test de diode", c'est plus approprié que "ohmmètre", réservé au résistances.
29 juin 2019 à 07:22
consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum ClimatisationPas grave, ça me parle! :-)
C'est donc un moteur 230AC, avec condensateur dit "de démarrage" (mais qui ne sert pas qu'au démarrage). Voyez s'il y a, pendant les quelques minutes de fonctionnement de la clim, 230V AC entre les fils orange et noir. Ou entre orange et bleu.
S'il y a présence de tension, le moteur est HS. Le condensateur pourrait aussi être HS, dans ce cas, le moteur devrait bourdonner/vibrer, mais ce n'est peut-être pas facile à discerner avec le bruit du compresseur. Je suppose que l'hélice n'est pas bloquée (testez!).
Si pas de tension, alors la carte n'envoie rien, relais HS en général. Une photo de la carte permettrait d'en dire plus. Mais avant cela, faites les mesures ci-dessus.
Petit truc : si vous mettez un ventilateur de maison à vitesse max devant la grille, la période de fonctionnement devrait augmenter notablement. Du provisoire, évidemment!
28 juin 2019 à 17:29
CH61 : échangeur de l'UE (unité ext) trop chaud... CH62 : radiateur de l'IPM trop chaud. Normal si le ventilateur ne tourne pas... c'est à ça qu'il sert (refroidir tout ce beau monde).
Voyez si du jus arrive sur le moteur, et essayez de voir quelle est sa techno : 230AC, DCbrushless, triphasé passif. Si c'est de l'hébreu pour vous, faites une photo de la carte et du moteur s'il y a un schéma plaqué sur lui.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
28 juin 2019 à 15:52
consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum ClimatisationPréambule. Dans vos manip et photo du post initial (croiser les trios de fils), on peut voir que les fils oranges sont reliés par la rangée supérieure, et les fils gris à priori aussi (la photo ne permet pas de voir la boucle complète du fil blanc). DONC, quand vous dites ci-dessus que l'UI2 fonctionne avec la manip de ce matin, en fait non car vous n'avez pas (je pense) re-permuté les EV. Du coup, votre manip de ce matin est EXACTEMENT celle du post initial.
Sur la petite carte, les fils de communication (orange et rouge) arrivent assez vite sur des optocoupleurs, un qui émet vers l'UE, un qui émet vers l'UI. Normalement on peut les tester mais il faut un peu de matériel. Vous pouvez déjà tester les 4 diodes et les 4 résistances de 15k, ça ne mange pas de pain et c'est facile...
28 juin 2019 à 14:37
consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum ClimatisationBonjour.
L'alimentation basse tension de votre engin est du type capa série. C'est pratique et pas cher, mais il faut pour cela que la capa (la rectangulaire avec l'étiquette) soit en parfaite santé. Pour voir si elle fait toujours son boulot, testez sur la capa chimique proche du relais, vous devriez lire 10 à 14V s'il est écrit sur le relais que c'est un 12VDC. S'il y a beaucoup moins, cela expliquerait pourquoi le relais n'arrive pas à coller : pas assez de tension sur sa bobine.
28 juin 2019 à 14:23
consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationVous pouvez aussi entourer votre tuyau actuel avec une couche isolante (linge, couverture...) et voir ce que cela change... Pour moi vous ne verrez aucune différence avec un tuyau de 50 cm.
28 juin 2019 à 06:49
consulter ce sujet Quel tube d'extraction d'air chaud pour climatiseur mobile ? sur le forum ClimatisationOups, vous aurez sans doute corrigé :
* première ligne : Donc chaque UI fonctionne si elle est reliée au bornier 2 de l'UE.
* dernière ligne : Suivre aussi le fil de communication voie 1 quand il entre dans l'UE.
28 juin 2019 à 06:40
consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum ClimatisationDonc chaque UI fonctionne si elle est reliée au bornier 1 de l'UE. Le but de la manip est donc atteint, détecter un éventuel problème sur l'UI qui ne fonctionnait pas.
Maintenant trouver ce qui ne va pas dans l'UE ne sera pas forcément évident. Inspectez les cartes des 2 côtés, on a vu sur ce forum pas mal de problèmes dus à de la corrosion, autrement dit des pistes coupées (taches marrons çà et là). Suivre aussi le fil de communication voie 2 quand il entre dans l'UE. Soudure HS...
27 juin 2019 à 21:49
Normalement, elle n'a pas de piles, donc elle tire son énergie d'une tension qui lui est appliquée. Mesurez la tension sur les fils qui arrivent dessus. Si 0V, problème de liaison ou défaut dans l'appareil à l'autre bout du fil.
27 juin 2019 à 16:53
consulter ce sujet Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Les sondes sont visibles en question 2322, post 26 : Problème cycle court PAC Daikin air air
Celle dont vous parlez est sur les ailettes. L'autre prend la température du gaz. Vérifiez sa valeur, elle doit faire quelques kOhms, surtout pas 0 ni l'infini.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
27 juin 2019 à 16:42
consulter ce sujet Erreur E2 sur climatiseur Carrera sur le forum ClimatisationNon, les 2 fils bleus alimentent la vanne 4 voies. Une électrovanne d'UI a 5 ou 6 fils qui arrivent dessus. Je verrais bien les 2 trucs rose et bleu en photo 6. Le rose a quelque chose qui part à gauche, ne serait-ce pas son câble?...
27 juin 2019 à 16:28
Effectivement. Quand on appelle un garage à l'aide, on donne bien la marque et le modèle de la voiture...
Si c'est du LG, alors : défaut de démarrage de ventilateur. Vérifier s'ils tournent (intérieur et extérieur).
27 juin 2019 à 16:09
consulter ce sujet Climatiseur réversible voyant vert clignote sur le forum ClimatisationBonjour.
Si c'est vous qui avez posté en question 2715 Panne clim Delonghi Pinguino hier, vous auriez peut-être pu me répondre, non?...
27 juin 2019 à 07:53
consulter ce sujet Climatiseur Delonghi EX series Pinguino ne fonctionne pas sur le forum ClimatisationOups, je n'avais pas relevé que c'est une clim mobile, donc sans doute monobloc, pas d'UI ni d'UE. Je modifie donc mon post ci-dessus en :
"Avez-vous une ou plusieurs cartes électroniques? On en voit une petite en haut mais il peut y en avoir une autre. Des photos recto verso de chaque carte ne seraient pas inutiles"
27 juin 2019 à 07:48
consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationAlors on peut déduire 2 choses :
1/ Votre machine, qui est une tout-ou-rien (pas une inverter), n'envoie pas de tension sur le compresseur. Il se peut que le relais de puissance soit HS. Ou une sonde qui dit que la température est atteinte et que ce n'est pas la peine de le mettre en marche. Avez-vous essayé dans les 2 modes (froid et chaud)?
2/ les enroulements compresseur sont sains et prêts à fonctionner.
Avez-vous une carte électronique dans l'UE? Dans une T-O-R, ce n'est pas obligé. Si carte, une photo recto verso ne serait pas inutile. Si pas de carte, alors photos de celle de l'UI.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 21:39
Désolé, je n'ai pas vu votre réponse hier. Effectivement, la 3ème semble en court-circuit. Sur une clim Carrera sur laquelle j'avais fait ces mesures, je trouvais 10k, 10k et 115k à 8°, ce qui est cohérent avec vos mesures, il y a le rapport 12 entre les faibles et la forte, comme chez vous. C'est donc une sonde en cuivre qui panne chez vous, de valeur nominale 5k à 20°. Soit vous changez le trio si vous le trouvez, soit vous en dégotez une de 5K en cuivre seule ou en couple, et vous la mettez à la place de celle HS. Tapez "sonde climatiseur" dans un moteur.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 20:14
consulter ce sujet Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35 sur le forum ClimatisationLes EV sont en général proches des départs de tuyaux vers les UI.
Votre manip, une fois faite dans les règles, permettra d'éliminer certaines hypothèses.
26 juin 2019 à 17:24
"se couvre de glace"??? Soit l'appareil est surpuissant, ce qui serait assez étonnant, soit l'air ne passe pas suffisamment dans ladite grille, et les frigories générées par l'appareil ne sont pas évacuées dans la pièce. Voyez s'il n'y aurait pas un obstacle dans l'appareil qui bloque l'air. Ou que le ventilo ne tournerait pas correctement. Avec cette glace, l'air expulsé dehors ne doit pas être très chaud, du coup.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 17:18
consulter ce sujet Panne clim Delonghi Pinguino sur le forum Climatisation
