Profil du membre Babs26
Membre inscrit Babs26
Babs26
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me permets de vous contacter car suite à un incident dans mon tableau électrique (fil desserré, arc électrique), j'ai réalisé que l'alimentation de celui-ci est en 6mm² alors que la norme recommande du 16mm².
Je souhaite donc le remplacer par du R2V (longueur 3m). Mon abonnement est de 9kVA avec un disjoncteur général de 60A.
Le tableau électrique se trouve dans mon garage et j'ai plusieurs questions à ce sujet :
- Faut-il le mettre sous une gaine ? Actuellement, le câble est simplement recouvert d'une doublure en placo polystyrène.
Si oui, quel diamètre de gaine ?
- Le départ du câble au niveau du disjoncteur général se trouve en bas (ce qui est normal), mais il ressort par le haut de la platine. Est-ce que les câbles reliant le compteur Linky au disjoncteur général sont toujours alimentés si je coupe le disjoncteur général ? Je ne voudrais pas prendre de risque en passant le câble dans la platine.
- J'ai une pince ampèremétrique branchée sur la phase pour mes panneaux photovoltaïques.
Est-ce que cela aura une incidence si je change de section de câble ?
Notamment au niveau de la configuration de mon boîtier Enphase Metered.
12 novembre 2025 à 19:49
forum consulter ce sujet Changer section câble disjoncteur général tableau électrique sur le forum Électricité
J'aurais aimé savoir si un climatiseur Hitachi AirHome 400 permet d'afficher la température sur le Split ?
Si c'est le cas, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
03 février 2025 à 18:26
forum consulter ce sujet Affichage température climatiseur Hitachi AirHome 400 sur le forum Climatisation
Je vous fait un retour :
Pose d’un différentiel Schneider + disjoncteur Schneider 16A, le bruit à disparu.
A voir dans le temps.
En ce qui concerne mes différentiels Ohmtec, pas de souci détectés.
Merci à vous.
03 février 2025 à 16:09
forum consulter ce sujet Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi sur le forum Climatisation
Non les tuyaux de gaz ne passe pas à côté.
Étant donné que personne ne connaît la gamme Ohmtec du côté de l’installateur, je le demande justement si ce n’est pas mes composants du tableau qui ont une certaine " sensibilité" au hachage du courant.
J’en saurai plus lundi avec la mise en place du Legrand.
Je vais en profiter pour faire contrôler aussi mes différentiels, ça ne fera pas de mal.
01 février 2025 à 08:25
Est-ce qu’il y a un moyen de supprimer ce bruit ?
31 janvier 2025 à 19:08
Je rencontre un problème avec ma climatisation air/air Hitachi air home 400 (3.5k). Nous avons remarqué un sifflement aigu et un bourdonnement dans le tableau électrique lorsque le groupe extérieur se déclenche.
Nous avons essayé de changer de disjoncteur, mais le problème persiste. Nous avons également changé de rangée dans le tableau, mais sans succès. Personne dans l'entourage de l'installateur n'a pu déterminer la source du problème. Il suppose que le différentiel pourrait être à l'origine de ces bruits et envisage de tester avec un Legrand (mon matériel est Ohmtec).
Je tiens à préciser que cette climatisation a remplacé ma Airton de 3.5k et que je n'avais jamais eu de souci au niveau du tableau électrique.
L'alimentation de la climatisation est composée de fils 3x2.5 et le disjoncteur est de 20A.
Tout conseil serait le bienvenu.
Merci à vous tous et toutes.
31 janvier 2025 à 17:51
Je vous donne des nouvelles : après changement du composant le sèche linge refonctionne normalement pour le moment (2 cycles de 40 minutes).
04 octobre 2019 à 18:33
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt EFE 8500F s'arrête en cours de cycle sur le forum Électroménager
J'ai commandé la pièce j'ai trouvé une personne de mon entourage qui sait faire je vous tiens au courant.
26 septembre 2019 à 07:36
Merci pour vos réponses mais je suppose que si ce composant s'est mis en sécurité c'est qu'il doit y avoir un autre souci ailleurs ?
25 septembre 2019 à 22:06
Voici la référence.
dépannage carte sèche linge Brandt TNY HS
25 septembre 2019 à 20:31
Voila les photos de la carte.
carte sèche linge Brandt EFE 8500Fcarte sèche linge Brandt EFE 8500Fcarte sèche linge Brandt EFE 8500F
Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
25 septembre 2019 à 16:15
Si la carte est disponible il y en a pour 120 euros environ.
Je vais ouvrir le sèche-linge je vous tiens au courant.
25 septembre 2019 à 13:09
forum consulter ce sujet Composant HS sur carte sèche linge Laden AMD3872 sur le forum Électroménager
Est-ce que ce circuit se situe sur la carte électronique ? Si c'est le cas autant changer la carte électronique non ?
25 septembre 2019 à 12:10
Je possède un sèche linge Brandt EFE 8500F qui s’arrête en cours de cycle.
Je lance le cycle, tout fonctionne normalement et au bout d'un moment le sèche linge s’arrête, plus aucun voyant comme s'il n'y avait pas d'alimentation.
Il faut attendre 5 minutes et après j'arrive à le redémarrer puis il s’arrête de nouveau.
J'ai nettoyé le filtre, le condensateur, vidé le bac de récupération. Le tambour tourne normalement, pas de bruit, et il chauffe normalement.
Merci de vos réponses.
24 septembre 2019 à 21:57
