Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Samm 06.
La situation est en effet assez complexe.
Toiture : Si les travaux correspondent au devis préalable, on peut dire que c'est OK, mais le Vélux n'était peut-être pas à remplacer s'il ne s'agissait que d'étanchéité.
Pose de tuiles sur toiture tôle (?) Bizarre ...
Si certains travaux réalisés ont été faits en supplément sans devis, et donc sans votre accord écrit, refusez la suite des travaux pour l'isolation.
Ne réglez que les travaux complètement réalisés et ne correspondez que par courrier LRAR.
Vu la situation, je vous engage vivement à faire appel à un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite.
Vous pouvez en faire part à l'entrepreneur.
Je suis surpris qu'il ait l'agrément pour ces différents travaux.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 21:21
forum consulter ce sujet Isolation des combles malgré fuite en rénovation sur le forum Toitures
Bonsoir Clo64.
J'aurais vraiment aimé savoir la nature de votre dégraissant ...
Si vraiment c'est un produit efficace, n'hésitez pas, mais il faudra le neutraliser avant de poncer pour la finition.
N'attendez rien du white spirit. Les produits vitrifiant font partie de la famille des vernis.
Un autre produit à essayer avec précaution pour les taches seulement. Demandez en pharmacie de l'eau oxygénée à 100 volumes ou plus, précisez bien que c'est pour détacher du bois. A utiliser avec précaution (gants).
Prenez une baguette de bois, enroulez à une extrémité un chiffon de coton, badigeonnez les taches et laisser agir.
Neutralisez ensuite. Si besoin, refaire l'opération et sécher ensuite.
Tenez-nous SVP au courant du résultat.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Escalier en iroko les taches ne partent pas sur le forum Menuiserie
Bonsoir Sgamb.
Si vous souhaitez vraiment utiliser ce produit, il faudrait peut-être faire un échantillon sur une petite surface, un crépi taloché par exemple. Voir l'état.
Après séchage. Il est possible que le résultat soit correct (?).
Un crépi par projection se fait soit avec une machine à crépir manuelle, à manivelle. Sinon, c'est le même principe, mais avec un compresseur d'air. Il y a aussi, entre autre, la projection à la truelle, mais il faut un bon coup de main.
Un sous-enduit est indispensable.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 20:33
forum consulter ce sujet Conseils pour peindre une façade sur le forum Peinture
Bonjour Samm06.
Reprenons à la base :
L'entreprise que vous avez contactée, est-elle déclarée et assurée pour les travaux de toiture et d'isolation et ceci pour la période concernée ?
Avez-vous eu un double de l'assurance décennale ?
Le devis pour la toiture correspond t-il aux travaux en cours ou aux légères réparations indiquées au préalable ?
Si ce n'est pas conforme, vous auriez intérêt à annuler le devis pour l'isolation.
Correspondez par courrier LRAR et soyez prudente pour les règlements.
"Une cheminée a été vendue comme supprimable hors le jour de l'intervention l'artisan me dit que ça n'est pas possible." ???
En cas de litige, vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice proche de chez vous.
A vous lire, si besoin.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 05:37
Bonjour grospanda7415
La dispersion des fissures sur les murs et le sol nécessiterait de prendre l'avis d'un ou deux maçons sur place.
Il est préférable que vous recherchiez vous même des conseils sur place et non d'entreprises "conseillées" par les vendeurs.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 04:45
forum consulter ce sujet Avis fissures avant achat maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour Sgamg.
Il est généralement conseillé d'utiliser cette catégorie de produits dans les 12 mois.
Vous prendriez un risque avec votre produit de 12 ans.
La solution serait de vous faire préparer une peinture du ton de l'existant dans une droguerie ou un magasin de bricolage.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 04:34
Bonjour Clo64
Le ponçage avec un abrasif de 100 ou 120, dans le sens du fil du bois aurait dû apporter une amélioration.
Sinon, des "remèdes de grand-mère" à essayer :
Un mélange de bicarbonate et de dentifrice blanc, étaler et frotter.
Une pâte avec du sel fin et un peu d'eau.
Faites un test avec quelques gouttes d'eau de javel, laisser agir et neutralisez ensuite avec un linge humide.
Sécher avec un sèche-cheveux ou autre.
Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un dégraissant. Quel dégraissant ?
Concernant la finition, on peut en effet nettoyer à l'acétone certains bois exotiques avant de vernir, mais, l'ensemble de l'escalier.
Vous serez sans doute amené à passer un égaliseur de ton en première couche.
Un escalier confortable, construit aux normes ou basique doit toujours recevoir une protection rapidement.
Vous pouvez faire appel à un professionnel pour cette finition.
Les différents produits sont à utiliser avec précaution.
Cordialement. Gad
27 avril 2022 à 20:07
Bonjour Macmili.
Les positions de la poignée que vous indiquez sont bonnes.
Concernant les termes techniques, une gâche est une pièce métallique, parfois en plastique.
Avec un trou elle peut recevoir une tringle ou un pêne (ex. serrure), sinon, un galet / rouleau.
Vous pouvez trouver une béquille dans un magasin de bricolage, un menuisier peut également vous dépanner.
Cordialement. Gad
27 avril 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Poignée fenêtre PVC tourne dans le vide sur le forum Menuiserie
Bonjour Ariel02.
Je ne reconnais pas spécialement cette pièce, ne sachant pas non plus à quel niveau elle se trouve.
Les solutions :
- Si c'est de l'acier, qu'elle peut se démonter seule, elle pourrait être redressée au marteau, inutile si c'est de l'alliage.
- Si c'est une pièce secondaire démontable, dévissez la et voyez comment ça fonctionne.
- Si elle est solidaire de l'ensemble de la ferrure, celle-ci devra être remplacée entièrement (sans la poignée).
Faites appel à un menuisier, le montage est délicat.
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad
27 avril 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Nom pièce fenêtre oscillo battante sur le forum Menuiserie
Bonjour Letisanchez 32.
Une réponse à une question proche se trouve dans le Forum Maçonnerie 6819 : Descellement gond de volet sous enduit
Vous pouvez vous y reporter.
Faites appel à un menuisier si vous le préférez.
Cordialement. Gad
27 avril 2022 à 09:36
forum consulter ce sujet Fixer volets mur en pierre sur le forum Menuiserie
Bonjour Phillip49.
Pour ces chants de plaques, faites une pente à 45°, un chanfrein de 6 à 8 mm environ.
Enduisez sur 10 à 15 cm de large, posez votre bande, lissez la bande seule avec un couteau légèrement plus large que cette dernière.
Enduire de nouveau et lisser avec un couteau large ou un plâtoir.
Sur ce genre de joint, il est souvent nécessaire de faire une passe de plus par rapport au joints à bords amincis.
Cordialement. Gad
26 avril 2022 à 14:29
forum consulter ce sujet Joint entre 2 placo BA13 sur le forum Maçonnerie
Bonjour Escoundamine.
Ah ! C'est en effet surprenant, mais hélas pas unique.
Merci pour les photos.
C'est pourtant un montage simple à condition de démarrer sur une bonne base parfaitement de niveau.
Les éventuels vides doivent être remplis de mortier à l'avancement.
La mise en dimensions de certains éléments doit aussi être faite avec précision, justement pour éviter ces vides.
J'espère que le chaînage général a été soigné Les photos 22 /24 montrant leur insertion dans les linteaux.
Je pense que c'est conforme au plan avec des menuiseries de hauteur standard et une hauteur intérieure habitable de 2,50 m.
Pour la menuiserie posée, photo19, il ne semble pas qu'il y ait eu un dressage avec possibilité de faire une étanchéité.
On ne dresse pas des tableaux après la pose des menuiseries.
Le menuisier aurait dû refuser de poser.
Concernant les enduits futurs, j'espère que ce sera un enduiseur façadier extérieur à l'entreprise qui fera ce travail.
Il ne pourra pas travailler sur le brut tel qu'il est actuellement.
Concrètement, peut-on penser que la solidité de la construction est compromise ? je ne le pense pas.
Votre expert a dû vous renseigner sur ce point.
Il y a pas mal de reprises qui auraient pu être évitées, si le montage avait été soigné.
Les maçons concernés auraient dû s'entraîner avec des Lego...
Tenez-nous, au courant de la suite donnée, si vous le voulez bien.
Aviez-vous eu les mêmes problèmes pour la construction précédente ?
Cordialement. Gad
26 avril 2022 à 08:58
forum consulter ce sujet Que demander au constructeur pour rattraper une malfaçon ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Escoudamine
L'examen par un expert vous assure que les points d'erreurs ou de malfaçons ont été relevés.
Surtout, envoyez au constructeur une copie de ce rapport par courrier LRAR uniquement et également par mail, si vous le souhaitez.
Ce constructeur n'a pas trop intérêt à "tricher" suite à ce rapport.
Suivez votre chantier très régulièrement.
Cordialement. Gad
25 avril 2022 à 09:53
Bonjour Zeyon.
Merci pour votre retour et les photos auxquelles il ne manque que la couleur...
Profitez bien de votre pergola.
Cordialement. Gad
25 avril 2022 à 09:33
forum consulter ce sujet Peinture de rénovation Pergola mode d’emploi sur le forum Peinture
Re-bonjour.
Vous pouvez parfaitement utiliser les pierres dont vous disposez.
Si vous n'en avez pas suffisamment, vous pouvez les mettre en périphérie et pour le reste du cailloux de 40 / 80 par exemple et finir avec du 20 / 40 ou du gros gravillon pour obtenir un "certain dressage".
Il est important de bien tasser mécaniquement l'ensemble.
Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 17:25
forum consulter ce sujet Hérisson obligatoire terrasse béton ? sur le forum Maçonnerie
Re-bonjour.
Le bacula sert à faire un plafond généralement formé de lattes de bois clouées, espaces, dans des lambourdes.
Vous arriverez facilement à percer au diamètre du tube, sans traverser.
Ensuite, rentrer le tube, s'il y a une légère résistante, rentrer la mèche de 12 à l'intérieur et la tourner à la main tout en poussant le tube.
S'il vous manque le matériel, vous pouvez l'emprunter à un pro du bâtiment ou éventuellement le louer.
Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 17:09
forum consulter ce sujet Percer un plancher sur lit de sable sur le forum Divers
Re-bonjour,
En réponse à vos questions :
La pièce ronde mobile située sur la tranche du panneau cogne contre la pièce de l'autre panneau.
C'est donc un galet qui cogne sur une gâche. Sur l'ouvrant en place, mesurez la distance entre la rive et l'hors tout du dormant. Les cotes haut et bas doivent être similaires.
Dévissez la gâche qui "cogne" et voyez le résultat.
Les dérèglements sont rares, parfois le vantail peut baisser ou, en période chaude et avec un jeu insuffisant, il y a dilatation des profils et l'ouvrant frotte.
Un vantail O B peut se régler côté ferrage en partie haute (délicat) et en partie basse sur le pivot, latéralement et en hauteur. Envoyez une photo sur ce point,si vous le jugez utile.
Parfois pour le problème indiqué, on peut déplacer la gâche de quelques mm. Revisser, manuellement, de préférence.
Autre poignée pour tester
Si c'est un carré de 8 mm, cela correspond à un grand nombre de modèles des béquilles de portes intérieures.
Modèles sont standards ?
Oui, si vraiment votre poignée est cassée. Il vous faut une béquille et non un bouton, un carré de même dimension en section et les trous de fixation avec le même entraxe.
Bon exercice. Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 15:00
Bonjour Nina35000
Je comprends votre situation, le fait d'avoir signé ne vous met pas en position de force.
Cependant, vous dites "J'ai signé un devis avec une dimension de fenêtre... et ....Sur le plan établi par le constructeur, la dimension de fenêtre a été changée".
Je ne comprends pas comment vous avez eu un devis à signer avant le plan ?
Le menuisier au moment de commander les menuiseries aurait pu vous alerter ...
Vous pouvez, si ce n'est pas trop tard, faire appel à un Conciliateur de Justice pour arbitrage et en faire part au constructeur par courrier LRAR.
En attendant, vous pouvez "freiner" les règlements.
Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 14:31
forum consulter ce sujet Différence dimensions de fenêtre sur devis et plans sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Jean-Marc.
Ce serait bien que vous nous indiquiez :
- La nature de la couverture, du lambris et de ses dimensions de section.
- L'entraxe des supports de ce dernier.
- Les dimensions de l'ensemble.
A vous lire. Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème lambris pvc sous face sur le forum Toitures
Bonjour Nicolas 0013
Un hérisson de pierres de 12 à 15 cm est toujours souhaitable spécialement sur terrain humide où il a un rôle drainant, nécessaire.
Il faut vraiment que votre sol soit très stable sain et très bien damé pour couler la dalle de béton armé sans hérisson préalable.
Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 12:31
Bonjour Invité X....
Il est souvent souhaitable de tout décaper pour avoir un très bon résultat, mais, c'est un fait que c'est un travail parfois difficile.
Vous auriez vraiment intérêt à passer une seconde couche même si vous trouvez le résultat très satisfaisant.
Vous prolongerez ainsi la protection de votre pergola.
Égrener au préalable avec un abrasif fin, à la main, sans attaquer les arêtes. Bien dépoussiérer.
Passer la lasure et bien tirer au pinceau pour éviter des surépaisseurs.
Il est souhaitable de s'identifier.
Bon travail. Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 12:11
Bonjour Antoine.
Je comprends bien votre problème, mais... il nous manque un détail, Pierre + sable + ?
Il y a bien un "support" pour le sable, hourdie, dalle béton ?
La solution, percer la pierre, traverser le sable pour loger un tube rigide que vous bloquerez et que vous laisserez en place. Percez ensuite le plafond de la cave. Un tube de cuivre de 14/16 peut convenir pour percer ensuite avec une mèche de 12 mm.
Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 11:59
Bonjour charbon.
Une toiture en zinc demande très peu d'entretien.
Vous pouvez la laver à l'eau savonneuse ou avec un produit ménager autre, à l'aide d'une brosse douce avec manche du genre pour laver les voitures. Bien rincer.
Il est possible de vernir ou de peindre le zinc après une bonne préparation et avec des produits adaptés.
A faire exécuter de préférence par un professionnel.
Suivant la situation, certaines couleurs ne sont pas autorisées, si utile se renseigner en mairie.
Généralement, le zinc est posé sur volige, certains bois qui ne sont pas adaptés peuvent amener une détérioration de ce zinc en sous-face.
Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Comment entretenir ou restaurer une couverture en zinc sur le forum Toitures
Bonjour Macmili.
Vous me dites "tout a refonctionné normalement après... jusqu'à hier".
Si je comprends bien, maintenant cela ne fonctionne pas.
- Avez-vous essayé avec une autre poignée ?
- Avez-vous réussi à appliquer le vantail après avoir appuyé sur la plaquette située sur le chant ? Pose de la poignée à 3 heures,OK et, au verrouillage à 6 heures.
- Sur certains poignées, le carré est mobile, s'assurer qu'il va bien pénétrer à fond dans le boitier du mécanisme.
Si malgré ces indications, vous n'arrivez as à vous dépanner, faites appel à un menuisier.
Le montage et le réglage des différentes tringles est parfois délicat.
Cordialement. Gad
24 avril 2022 à 10:03
Bonjour Macmili.
Sur le chant du vantail, il y a une petite lamelle, appuyez dessus et appuyez sur le vantail pour qu'il s'applique, se ferme.
Essayez de manœuvrer la poignée en même temps, en douceur.
Poignée cassée (?) Pour la démonter, vous avez deux vis, soit apparentes, sois sous une petite plaque plastique ou un chapeautage clipsé.
Démontez la et regardez si quelque chose est cassé.
Si vous avez un doute, démontez une poignée sur une autre fenêtre et essayez la.
Jamais d'huile dans une poignée, simplement un peu de graisse sur les galets et d'huile sur la crémone dans de petits trous si existants.
Cordialement. Gad
23 avril 2022 à 09:52
Bonjour NINA 35000.
Il semble donc que vous ayez signé le devis et le plan simultanément.
Vous avez certainement au préalable indiqué vos souhaits, vos indications au sujet des dimensions des menuiseries, d'où vient l'erreur ?
Le problème en effet c'est que vous avez signé ,donc accepté sans réserves.
Le devis a été fait par rapport au plan ,on peut dire que c'est sur le devis qu'il y a eu erreur de dimension, ce qui n'est pas à votre avantage.
Je pense que c'est un problème à régler à l'amiable en partageant certains frais de remplacement.
Faites valoir, rappelez vos souhaits préalables et peut-être le fait que l' allège est trop haute, que au niveau de l'aspect en façade il y a un "déséquilibre" en raison de cette menuiserie différente.
Cordialement. Gad
22 avril 2022 à 11:43
Bonjour Lelouis 87.
Il s'agit vraisemblablement d'empreinte Tri Wing.
On trouve plus spécialement ce genre de vis en électronique et en aéronautique.
Vous pouvez bien sûr vous procurer un tournevis correspondant ou bien un ensemble d'embouts spéciaux de vissage utilisables sur visseuse ou même avec un manche indépendant.
Cordialement. Gad
22 avril 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Quelle est cette empreinte de vis ? sur le forum Outillage
Bonsoir Damien 33.
Cette situation n'est pas un Abandon de Chantier, mais une Interruption de Travaux pour Raison de santé.
Les différentes indications de GL sont très pertinentes. Un arrangement à l'amiable vous sera très préférable à une action en justice.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires près de la Chambre de Métiers de votre département qui peut vous orienter vers une Fédération du Bâtiment (CAPEB ou autre).
Cordialement. Gad
20 avril 2022 à 20:53
forum consulter ce sujet Abandon de chantier pour cause d’arrêt maladie sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Hervé.
Un mur, quel genre de mur ?
Si je pars sur l'idée de l'intérieur d'un mur d'habitation, on peut trouver 2 principales conceptions.
Murs non doublés. Sur des maisons anciennes en pierres, on peut trouver des irrégularités de surface et d'aplomb.
On ne retrouvera pas ces désordres sur des murs plus récents ou en briques.
L'enduit en chaux ou ciment / chaux ne donnera pratiquement pas de son si vous le frappez au "toc toc" avec l'index.
Les menuiseries sont généralement posées vers le centre de l'épaisseur des murs (pose en ébrasement).
Murs doublés par des contre-cloisons. Un doublage en briques plâtrières donnera un sol assez clair.
Un doublage plaques de plâtre sera un peu plus sourd et différend tout les 60 cm en cas de montage sur ossature.
Bruit plus sourd si c'est un complexe plaques /isolant collé.
Dans ces montage, les menuiseries sont à fleur intérieurement et ont des tapées d'isolation (le cadre) de l'épaisseur du doublage.
Comme vous le voyez votre question n'est pas simple et, vu de ma fenêtre...
Demandez l'avis d'un pro, sur place.
Cordialement. Gad
20 avril 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Comment déterminer le matériau d'un mur sur le forum Matériaux
Bonjour Alexandre.
Vous pouvez trouver facilement en grande surface de bricolage des décapants pour vernis et du vernis à l'eau satiné ou autre dans les marques : V 33, Linitop etc.
Le placage existe en bandes de 25 mm env.
On peut en trouver également en 2,50 m X 0;25 ou 0 ,50 m thermocollable, c'est à dire en utilisant un fer à repasser généralement réglé sur laine/coton (à tester).
Cordialement. Gad
19 avril 2022 à 10:19
forum consulter ce sujet Restauration Table Placage Années 70 sur le forum Menuiserie
Bonsoir Raphaël.
Il s'agit donc d'une fissure dans un angle. Je pense que vous pourriez avoir un bon résultat en utilisant un mastic acrylique blanc (qui peut être peint, si utile).
Suivant la quantité dont vous pouvez avoir besoin, vous pouvez en trouver en tube ou bien en cartouche à utiliser avec un pistolet.
Couper l'extrémité de la buse pour avoir un cordon correspondant à la largeur de la fissure. Vous pouvez faire en deux passes, la première pour le fond et la seconde pour la surface.Évitez de mettre trop d'épaisseur et lisser au doigt.
Si vous jugez qu'une baguette est indispensable, vous pouvez coller, même avec le même produit, une moulure 1/4 de rond en bois de 10 mm ou plus.
Cordialement. Gad
18 avril 2022 à 20:54
forum consulter ce sujet Réparer fissure sur mur goutelettes sur le forum Peinture
Bonjour Marc.
Deux causes peuvent amener à un gonflement du sol, le gel et un sous-sol argileux.
Selon l'épaisseur, la profondeur de sol argileux et la présence d'eau, les désordres ou les dégâts peuvent être variables.
Un lien qui peut vous intéresser :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dppr_secheresse_v5tbd.pdf
Cordialement. Gad
18 avril 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Terre qui gonfle sur une zone de mon terrain ? sur le forum Jardinage
Bonjour Alexandre.
Il n'est pas possible avec les photos de bien voir l'état réel de cette table.
Pour répondre à vos questions :
"Dessus bois plein (massif ) recouvert d’une feuille de placage."
Normalement pour cette époque, un placage ne peut pas être collé sur du bois massif si c'était cependant le cas, 2 solutions, réparer le placage manquant, recoller.
Pour les chants du plateau, il existe des bandes de placage thermo-collant au fer à repasser.
Autre solution, enlever tout le placage poncer et faire une finition à ce plateau que vous dites massif.
Si le bois en vaut la peine.
"Appliquer un décapant pour enlever tout le vernis"
Oui, appliquer un décapant grassement, au pinceau, laisser agir.
Enlever le maximum avec un couteau à peindre ou à enduire, sans brèches et sans abimer le placage.
"Poncer le tout à la paille de fer fine". Surtout pas le produit qui récurait les casseroles, utilisez uniquement de la laine d'acier grain 0 ou 00.
Quand le bois est nu, on le nettoie à l' acétone, poncer ensuite avec un abrasif fin, dépoussiérer et faire la finition au choix (mise en teinte ou non, cire ou vernis).
Voici les grandes lignes des possibilités avec l'inconnu de l'état réel du placage.
Cordialement. Gad
18 avril 2022 à 10:35
Bonjour boudefil
Il aurait été nettement préférable de traiter les extrémités des lambourdes avant la pose.
Oui, vous pouvez traiter ce qui est possible avec un produit fongicide ou bitumeux.
Une lambourde dans un mur ne se scelle pas, il suffit de garnir sur quelques cm de profondeur, à fleur le mur, au mortier de chaux de préférence.
Cordialement. Gad
17 avril 2022 à 04:48
forum consulter ce sujet Sceller solive dans mur pisé sur le forum Maçonnerie
Bonjour Lucie VDK.
Surtout attendez que les travaux d'électricité soient réalisés.
Une légère différence de dimension des prises et autres est probable.
Dans le cas de peinture en deux couches, la première est cependant possible avant ces travaux.
Cordialement. Gad
17 avril 2022 à 04:37
forum consulter ce sujet Peindre avant ou après les travaux d'électricité dans quel ordre ? sur le forum Peinture
Re-bonjour.
Je pense que je vais savoir si ce sont des volets bois à lames verticales ou horizontales persiennes et s'ils sont déformés...
La prise de cotes des diagonales d'un volet peut vous renseigner.
S'il y a déformation, la diagonale du coin haut à l'opposé du gond avec l'angle bas côté ferrage sera inférieur à l'autre diagonale.
Si les gonds ne sont pas d'aplomb, c'est que le mur... qui s'est tassé, ce que je ne vous souhaite pas.
Cordialement. Gad
15 avril 2022 à 12:56
forum consulter ce sujet Descellement gond de volet sous enduit sur le forum Maçonnerie
Bonjour image 41.
Le manque de précisions m'a amené à vous indiquer des choses qui sont forcément inutiles dans cette situation :
Nature du volet, des gonds, du mur (?)
"Comment remettre les volets d'aplomb ?" Les volets ont forcément été posés d'aplomb.
Je pense plutôt qu'ils se sont déformés, d'une forme rectangulaire à la base, ils sont devenus de forme trapézoïdale.
"Les gonds sont scellés derrière l'enduit et donc non réglables ?"
En effet, ils ne sont pas réglables, leur tenue serait fragilisée.
"Faut-il desceller tous les gonds ?" Très difficile et inutile.
"Dévisser les pentures, et les refixer légèrement en pente" Surtout pas, elles doivent être parfaitement de niveau.
"Sur le volet pour compenser le faux aplomb". Je ne saisis pas du tout votre idée de faux-aplomb.
Je répète que les gonds ont forcément été posés d'aplomb, les penture de niveau et que vos volets sont certainement déformés comme indiqué plus haut.
Dans ce cas, on met simplement des rondelles de bonne dimension sur les gonds et un peu de graisse et on rabote en tête le volet pour lui donner un jeu minimum.
Il est possible que quelque chose m'échappe, mais je ne vois pas quoi.
Cordialement. Gad
15 avril 2022 à 07:54
Bonjour mistydog.
Beaucoup de bruits pour 5 mm... Le temps des échanges aurait été largement suffisant pour régler ce "problème".
Je suppose qu'il y a eu un manque de précision quelque part ... Menuisier = qui travaille menu.
Bonnes Fêtes de Pâques à tous.
Cordialement. Gad
15 avril 2022 à 07:12
forum consulter ce sujet Raccourcir la longueur d'une planche de quelques millimètres sur le forum Menuiserie
Re bonjour.
Je suppose que le gond est de la première catégorie, qu'il bouge, mais ne s'arrache pas facilement.
S'il n'y a que l'enduit qui est cloqué, il est parfois possible de recaler le gond en injectant rapidement du mortier adhésif et en tassant au fond, dans la mesure du possible.
Sinon, en effet, il faudra buriner en douceur pour dégager le gond et re-sceller en soignant bien la mise en place, comme indiqué ci-dessus.
On ligature le gond avec l’œil de la penture avec du fil de fer ou autre.
Concernant la nature de l'enduit (?) reprise avec ciment pour la forme et retouche de peinture pour la couleur.
Même avec une photo, je ne pense pas qu'il soit possible de vous dire plus sur ce point.
Cordialement. Gad
14 avril 2022 à 12:33
Bonjour image 41.
Il y a plusieurs sortes de gonds : les gonds à sceller au mortier ciment (photo), les gonds à sceller au mortier chimique, les gonds à visser, généralement dans des chevilles de plomb.
Le support / mur peut être plein, pierre ou béton, ou bien creux.
Dans le cas de gond à sceller et de mur plein, on peut parfois percer le gond dans la queue et le fixer par vis et cheville.
La pose doit être précise.
On utilise ce procédé quand un morceau de l'angle du mur est tombé.
On ajoute ensuite du ciment mélangé avec un peu de sable avant de faire la reprise d'enduit.
Autre solution, enlever le gond, bien dépoussiérer le trou et injecter du mortier chimique à deux composants avant de reloger le gond.
Il faut agir rapidement et ne pas le faire en plein soleil d'été.
Il est indispensable, au préalable de bien cadrer le volet, fermé et bien calé.
Si c'est un gond scellé au mortier chimique (axe souvent démontable), il faudra remplacer le tamis d'injection.
Si le gond est vissé sur cheville de plomb ou autre, il faudra remplacer la cheville par un tamis.
Certains volets, en bois généralement, se déforment facilement quand ils n'ont pas de barres et d'écharpe.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
gond à sceller
14 avril 2022 à 09:24
Bonjour Invité X...
Ce produit est un produit efficace, mais très dangereux, Il doit être rangé dans un emplacement particulier...
Vous pouvez saupoudrer l'emplacement taché avec du bicarbonate de soude. très légèrement humidifié.
Grattez avec un couteau de peintre ou une spatule, passez, repassez.
Jetez le mélange et lavez avec de la lessive classique ou St Marc.
Évitez toute projection, bien rincer, utiliser des gants et jetez les chiffons.
Autres solutions pour déboucher : le furet, le vinaigre blanc, le câble de frein de vélo ou plus, en défibrant légèrement une extrémité, un vieux tuyau de douche flexible.
S'il y a décoloration des carreaux, il n' y aura sans doute pas de remède.
Cordialement. Gad
13 avril 2022 à 17:37
forum consulter ce sujet Traces de Destop dans la salle de bain sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Rémi.
Je pense que dans cette situation, votre solution 1 est préférable, en raison comme vous l'indiquez de la désolidarisation par rapport à l'existant.
Solution 2 : Acceptable dans la mesure ou le sol est de bonne qualité (?)
Solution 3 : Possible à condition que l'épaisseur de remblai ne soit pas trop importante et que la base soit très bien compactée.
Demandez l'avis à plusieurs artisans qui sauront vous indiquer la meilleure solution, spécialement suivant la nature du terrain.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
13 avril 2022 à 10:26
forum consulter ce sujet Fondation dalle pour extension maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour toon.
Si vraiment les parties grisonnées sur votre plan correspondent à ce que vous voulez démolir, cela demande réflexion.
S'agit-il de cloisons ou de murs ?
Une cloison en carreaux de plâtre de 6 ou 7 cm d'épaisseur ne peut être porteuse, même avec des poteaux de renfort incorporés.
On peut trouver des cloisons anciennes en briques de 30/50 avec des poteaux bois incorporés, mais dans un but d'anti-flamboiement.
Vous indiquez une maison de 1920 - 1950 (?) Il y a peut-être eu déjà des modifications.
Seuls des professionnels sur place, peuvent vous apporter des réponses utiles.
Cordialement. Gad
13 avril 2022 à 10:01
forum consulter ce sujet Votre avis sur ouverture Mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour Egrofal.
Je pense que vous avez visité les combles aménagés et que vous avez bien regardé dans les angles des plafonds s'il y avait des traces d'infiltrations.
Autres points à examiner en extérieur, le pourtour des fenêtres et les gouttières.
Concernant la charpente, à moins qu'il y ait une trappe dans les plafonds de ces combles, il est difficile de voir l'état.
La toiture peut peut- être être examinée avec des jumelles.
Le fait qu'elle paraisse avoir de la mousse sur la face nord est classique et très facile à nettoyer.
Vous pouvez demander l'avis d'un couvreur ou un maçon, pour avoir, sur place, un avis précis (à plusieurs artisans si vous avez à faire faire des devis).
Cordialement. Gad
13 avril 2022 à 09:25
forum consulter ce sujet Avis état toiture maison flamande sur le forum Toitures
Bonjour Marc.
Certains de ces petits appareils ont parfois une vis, ou deux, certaines peuvent être cachées sous une étiquette.
D'autres, sans vis ont les coques clipsées, on peut les séparer avec une lame fine et en calant la partie qui "baille".
Cordialement. Gad
13 avril 2022 à 09:06
forum consulter ce sujet Ouvrir un fer à lisser GHD Éclipse sur le forum Divers
Bonjour mistygod.
Vous pouvez utiliser une scie sauteuse avec une lame à dents fines.
Pour que la table de la scie soit stable, posez une planche de même épaisseur à côté de la planche que vous coupez.
Ce n'est pas grave pour les éclats.
Vous pouvez également scier avec une scie à main à denture moyenne.
Cordialement. Gad
13 avril 2022 à 08:13
Bonjour mistydog
Voici plusieurs possibilités :
- Le rabot à main, c'est le plus simple, mais le moins rapide.
- Le rabot électrique, attention de ne pas faire éclater le bois en fin de coupe.
- La scie circulaire portative, à la volante ou en fixant une règle de guidage sur la planche, à l'opposé de la lame.
Si vous n'avez jamais utilisé ce genre de matériel qui peut être loué, travaillez avec prudence.
Autre solution, demander à un artisan du bois, ce sera très rapide.
Cordialement. Gad
12 avril 2022 à 20:03
Bonjour LTVNR
Quelques croquis sommaires auraient été utiles.
Le sens d'ouverture des menuiseries est toujours vu de l'intérieur.
de l'habitation, droite ou gauche tirant donc ,menuiseries à la française.
Si des menuiseries ouvrent vers l'extérieur, droite ou gauche poussant, ce sont des menuiseries à l'anglaise.
Si le sens d'ouverture n'est pas indiqué sur le devis, ce n'est pas conforme (***).
Au niveau de la disposition, décalage, par rapport à ce que vous souhaitiez, on peut penser qu'il y a défaut de conseil (***).
Votre fournisseur à également obligation de résultat (***)
Vous avez raison de refuser la pose dans l'état actuel, pour ce qui est non conforme au devis que vous avez signé.
La solution serait de faire un courrier par LRAR à votre fournisseur en précisant point par point et qui ne vous parait pas conforme, et en invoquant les 3 (***) ci- dessus.
Cordialement. Gad
12 avril 2022 à 07:40
forum consulter ce sujet Litige pose et conseil sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Jean de Açores.
Merci pour votre retour.
J'imaginais que ces poutrelles posaient en continu sur des tôles, faisant en somme fonction de lambourdes et non de poutres.
C'est pour cela que je vous proposais une solution en deux éléments.
A défaut d'éclisses en métal, il serait possible de les réaliser à partir de plusieurs couches de polycarbonate ou autre plastique, collées entre-elles.
Concernant le démoulage.
C'est un fait qu'il peut être rapide.
L'idéal serait que vous ayez la possibilité de faire glisser et non de soulever les poutrelles avant séchage complet.
Profil poutrelles pour hourdis, pourquoi pas, si vous y trouver des avantages.
Ces produits ont une plus forte résistance mécanique du fait que c'est un béton précontraint.
A distance, je vous souhaite bon travail.
Si vous le voulez bien, envoyez-nous quelques photos de votre réalisation.
Cordialement. Gad
12 avril 2022 à 07:09
forum consulter ce sujet Durée durcissement optimale poutrelle en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour pétole.
Il est généralement considéré que le béton atteint une résistance mécanique de 95 % au bout de 28 jours.
Ce qui peut porter interrogation c'est d'une part le dosage à 300 kg.
Pour un support simple sans charge ; comme le serait une poutre ce serait suffisant, mais pour des longueurs de 6 m déplacées pour leur installation, je pense qu'un dosage à 350 kg serait préférable avec 3 fers.
Concernant ces longueurs de 6 m, je crains que vous ayez des difficultés à faire un levage par élingage dans un angle satisfaisant ; cela pourrait amener une rupture de la poutre d'un poids de 25 kg /ml environ.
Une solution serait de couler des éléments de 3 m reliés par des éclisses, fers plats et boulons traversant dans des tubes insérés au préalable.
Cela pourrait donner des éléments moins fragiles et plus faciles à déplacer.
Bonne réflexion, cordialement. Gad
11 avril 2022 à 09:16
