Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour peps69.
Au cas où vous n'auriez pu vous dépanner vous-même ou par votre poseur, voici deux liens qui pourraient vous être utiles :
Faire une demande de SAV | VELUX France
La fenêtre de toit INTEGRA® reste ouverte | VELUX
Vous pouvez rechercher à partir de "Fenêtre Velux reste ouverte" des réponses qui peuvent vous dépanner.
Cordialement. Gad
10 avril 2022 à 07:01
forum consulter ce sujet Velux bloqué position grand ouverte sur le forum Menuiserie
Bonjour lalou 59.
Vous pouvez faire une recherche d'entreprises spécialisées dans les pages jaunes "Recherche, détection de fuites" suivi du n° de votre département ou de départements proches.
Ces infiltrations peuvent subvenir suite à une modification du sol, des travaux dans le domaine public ou bien sûr s'il y a une détérioration d'un réseau (écrasement, racines).
Cordialement. Gad
09 avril 2022 à 19:36
forum consulter ce sujet Infiltration d'eau dans la cave maison 1930 sur le forum Maçonnerie
Vu à la télé, des éleveurs de moutons utilisant un perforateur avec une longue mèche pour poser une clôture mobile en terrain rocailleux.
Cordialement. Gad
09 avril 2022 à 04:23
forum consulter ce sujet Taper avec un perforateur Makita ? sur le forum Outillage
Bonjour Invité.
Si vous n'avez pas de notice vous indiquant les références de votre courroie, vous pouvez, à l'aide d'une cordelette, mesurer la longueur maximum et minimum possible, avec le réglage.
Vous verrez si une longueur de 2793 est utilisable.
Sur commande, un garage auto ou camion pourrait vous procurer une courroie à vos dimensions.
Cordialement. Gad
08 avril 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet Courroie trapézoïdale pour motoculteur Viking mt4097 sur le forum Jardinage
Bonjour Invité.
On ignore le modèle de gond ou de fiche.
Si c'est proche de la photo ci-dessous, il vous sera facile de trouver un modèle qui devra être identique, dans un magasin de bricolage ou chez un menuisier.
"Il a sauté et a cassé." (?) S'il n'y a pas trop d'éclats, enduire les trous de colle à bois avant de revisser la nouvelle fiche.
Soigner les réglages.
Si le bois est fendu, enduire de colle, visser la fiche et serrer le collage avec une presse.
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad
fiche anuba
08 avril 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Gond de porte cassé sur le forum Divers
Bonsoir Carole 38
L'entreprise vous doit un parfait achèvement des travaux.
Je vous conseille de faire de nouvelles photos précises et de les envoyer par courrier en LRAR uniquement et par mail également.
Joigniez-y bien sûr votre réclamation et la demande d'un RDV rapide avec le commercial que vous avez sans doute rencontré.
Cordialement. Gad.
07 avril 2022 à 20:47
forum consulter ce sujet Fissure sous vis suite perçage pour store sur le forum Maçonnerie
Bonjour Lgofi
Oui, les avis sont bien partagés entre la méthode douce et la méthode dure.
La méthode douce, moins expéditive est donc celle qui après un balayage ou un grattage des mousses, consiste à pulvériser un démoussant non chloré, de bonne qualité. Le résultat est lent mais efficace.
La méthode dure consiste donc à utiliser un nettoyeur haute pression avec des produits adaptés. C'est un procédé déconseillé sur les tuiles ciment et les toitures anciennes "tige de botte".
Perso, je préfère la première solution. Faire appel à un professionnel est généralement souhaitable. Un particulier n'a pas l'habitude de circuler sur les toits, il faut prévaloir la sécurité.
Cordialement. Gad
07 avril 2022 à 17:43
forum consulter ce sujet Nettoyage de toiture en tuiles terre cuite sur le forum Toitures
Bonjour Godzilla.
Si vraiment vous ne trouvez pas le modèle qui vous convient, vous pourriez vous renseigner près d'un plombier zingueur ou d'un couvreur.
Cordialement. Gad
07 avril 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Chapeau toiture VMC à remplacer suite intempéries sur le forum Toitures
Bonjour Carole 38.
Vous pouvez rechercher de plusieurs façons :
- Par internet en tapant " Expert en Construction " suivi de votre n° de département ou de départements proches.
- En vous renseignant près de constructeurs locaux, de la Chambre de Métiers.
- Près, bien sûr de relations qui auraient eu affaire à un expert.
Cordialement. Gad
07 avril 2022 à 11:10
forum consulter ce sujet Expertise fissures maison 1930 sur le forum Maçonnerie
Bonjour lalou 59.
Pour cette recherche d'infiltration ou de fuite, vous pouvez faire appel à une entreprise spécialisée.
Cette entreprise pourra inspecter les réseaux proches de votre problème.
S'il y a détérioration de réseau à l'extérieur de votre propriété, les frais ne seront pas à votre charge.
En règle générale, certaines infiltrations extérieures peuvent être supprimées par tranchée le long des murs, drain profond et traitement d'étanchéité du mur enterré.
En intérieur de cave, puisard dans un angle et pompe automatique.
Il faut bien, tout d'abord cerner la cause des infiltrations.
Gad
07 avril 2022 à 10:51
Bonjour Christian 123
Brièvement. Dans cette situation, en plus des joints périphériques dans chaque pièce de l'habitation, les joints de dilatation en continu le long des deux murs (horizontaux sur le plan) sont indispensables.
Décaler ce joint ne serais pas heureux avec le profil métal que vous installerez avec le carrelage au niveau des passages.
De légères fissures de la chape sont souvent sans conséquence.
Cordialement. Gad
07 avril 2022 à 10:34
forum consulter ce sujet Faut-il faire un joint de fractionnement sur le forum Sols . Carrelages
Re -bonjour.
Votre idée est donc de faire un plafond auto-portant à partir de rails et de montants.
"cela allait être un peu lourd". Par rapport à quoi ?
Voici les limites d'utilisation des montants et rails en simple et en montants doublés. 70 mm,2,55m et 3,05m-90mm3,05m et 3,80m-100mm 3,60m et 4,40m
Tenez-compte de ces limites du fait d'une double couche de plaques et sans doute d'une couche d'isolation entre profils et également au dessus.
Au sujet de la poutre, si c'est une poutre en bois, vous pouvez visser les profils directement.
Si c'est une poutre béton, il serait souhaitable d'intercaler sous les rails une bande de liège, de même sur les murs.
Cordialement. Gad
06 avril 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Double peau de BA13 phonique du plafond autoportant ? sur le forum Isolation
Bonjour Inanitesonore.
Il est difficile de faire une isolation du sol, mais est ce vraiment utile ?
Vous le ressentirez à l'usage.
Il en est de même au sujet de la pose de plaques de liège.
La pose d'un parquet classique poserait en effet un problème au niveau de la porte.
Une modification des traverses basses de celle-ci serait possible mais entraînerait des problèmes d'étanchéité avec le seuil et, un travail coûteux.
Seul un revêtement en dalles imitation parquet pourrait sans doute "passer" sous les portes.
Cordialement. Gad
06 avril 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Isolation phonique sol RDC nécessaire pour studio musique ? sur le forum Isolation
Bonjour DuralCone.
Généralement sur un escalier de qualité, on fixe le tapis de passage à l'aide de tringles laiton ou autre sur pitons. On peut aussi fixer à l'aide de 1/4 de ronds en haut et en bas de la contre-marche.
Dans le cas d'agrafage, c'est avec des agrafes larges de 12 mm environ.
En agrafeuse manuelle, la Bostich / Stanley 8000T6 donne de bons résultats. Bosch en électrique. Dans votre cas, des agrafes de 10 mm dans du chêne sont un maximum, 1/3 et 2/3 dans le support.
Si vous souhaitez utiliser votre agrafeuse avec des clous, il faudra vous orienter vers des agrafeuses mixtes électriques.
Choisissez un modèle par rapport à la longueur maximum de pointes et agrafes que vous souhaitez. Ces agrafes font environ 6 mm de largeur. Choisissez une marque par laquelle vous serez assuré de pouvoir vous réapprovisionner.
Je vous conseille d'étendre au moins 24 heures, au préalable, votre tapis, en accordéon si besoin.
Cordialement. Gad.
05 avril 2022 à 21:32
forum consulter ce sujet Quelle agrafeuse et agrafes pour tapis d'escalier ? sur le forum Sols . Carrelages
Pour des travaux de menuiserie, il serait logique de préférer un établi en bois. Il existe différents tutos pour les réaliser.
Vous pouvez trouver à la vente de très résistants établis d'occasion en bois, auquel vous pourriez ajouter une ou deux presses de modèle actuel et des casiers de rangement.
Il y a aussi les établis bois / métal, les modèles les plus simples avec ossature cornière et plateau bois massif.
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
05 avril 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Construire un établi pour travaux de menuiserie sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
Vous pouvez enlever le papier abîmé de la façon classique.
Détremper à l'aide d'une éponge et de l'eau chaude. Si c'est un papier vinyle pelez d'abord la surface. Bien humidifier.
Vous pouvez utiliser un couteau de peintre ou à enduire si besoin, sans attaquer le support.
Si la rive du lé en bon état est également détrempée, vous pouvez la soulever délicatement et l'encoller en même temps que le nouveau lé.
Bien maroufler et soigner le raccord.
Cordialement. Gad
04 avril 2022 à 21:11
forum consulter ce sujet Conseils pour détapisser retapisser sur le forum Peinture
Bonsoir psylo 24
Il y a plusieurs raisons pour que les plaquettes de votre fraise aient cassé.
Vous n'avez peut-être pas travaillé en plusieurs passes en profondeur. C'est parfois indispensable.
L'avance a été peut-être trop rapide et vous avez rencontré un nœud ou du métal.
Votre fraise peut aussi être de mauvaise qualité. Si elle est récente, vous pouvez demander l'échange.
La vitesse indiquée et une vitesse maximum. Il faut l'adapter, avec le variateur en fonction de la dimension de la fraise et de la nature du bois.
Cordialement. Gad
04 avril 2022 à 20:54
forum consulter ce sujet Peut-on fraiser dans des noeuds sur le forum Menuiserie
Bonjour Carole 38.
Il est fort probable en effet que la date que vous avez découvert est une date d'expiration.
Je vous conseille de retourner chez votre fournisseur avec le pot et votre ticket de caisse, d'examiner les dates sur des pots de même marque et également sur des pots différents.
Cela vous permettra ensuite d'échanger avec un vendeur au vu de ce que vous venez de remarquer au sujet des dates.
Si c'est vraiment un produit périmé, vous avez droit au minimum à un remboursement des produits utilisés ou mieux à la fourniture gracieuse de nouvelle peinture, à votre convenance.
Cordialement. Gad
27 mars 2022 à 06:39
forum consulter ce sujet White Spirit dans pot de peinture glycéro sur le forum Peinture
Bonjour Carole 38.
On dilue certaines peintures parfois en première couche pour éviter une couche d'impression ou bien sur un support poreux.
Vous avez dû pouvoir lire sur la fiche technique le pourcentage maximum de dilution possible et ,on ignore quel dosage vous avez fait.
Si vous êtes à peu près dans la norme vous pouvez utiliser votre peinture qui sera peut-être moins couvrante.
Cordialement. Gad
25 mars 2022 à 10:57
Bonjour Invitée.
L'attente entre deux couches ne doit pas poser de problème.
Ce qui est indiqué généralement, c'est le temps minimum avant une deuxième couche.
Suivant le support ; une peinture monocouche ne couvre pas toujours.
Il faut aussi parfois, quand c'est possible, rechercher le pouvoir couvrant indiqué sur les fiches techniques et comparer.
Cordialement. Gad
25 mars 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Délai entre deux couches peinture acrylique sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Ce sujet est bien un sujet récurrent.
On trouve un certain nombre de remèdes de grand-mères plus ou moins efficaces ,pour essayer d'y remédier.
Vous avez eu à partir de la pose de l'isolation une dispersion et un mélange d'odeurs.
Il faut travailler avec une bonne ventilation sans courant d'air important qui pourrait nuire à la peinture.
Je pense que pour mieux cerner le problème il faudrait rechercher sur des sites scientifiques dans le domaine de la chimie.
Désolé de ne pouvoir vous apporter de réponse utile.
Cordialement. Gad.
25 mars 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Odeur de peinture qui persiste sur le forum Peinture
Le lien ci-dessous correspond à la notice de pose du rideau plissé.
Cordialement. Cad
Notice de pose du rideau
24 mars 2022 à 11:46
forum consulter ce sujet Problème cordelettes store Plissant Velux sur le forum Menuiserie
Bonjour Gilloz.
Votre question est intéressante mais m'interroge.
Les mètres à ruban sont bien gradués en mm en France et dans de nombreux pays.
Il est évident qu'ils ne peuvent être chiffrés en mm.
Je veux bien vous croire quand vous dites que dans le bâtiment l'unité de mesure est le mm, mais les plans de construction sont bien en cm.
Chaque métier a un peu son unité de base.
Pourriez-vous nous envoyer une photo de votre ruban de mètre ?
Cordialement. Gad
24 mars 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Remplacer mètre ruban gradué en mm sur le forum Outillage
Bonjour Valou.
Le lien ci-dessous peut vous être utile .Vous pouvez faire une recherche proche si votre store est différent.
Autre solution consulter le SAV de Velux.
Cordialement. Gad
24 mars 2022 à 10:10
Bonjour Claudio 2607.
La pose en tunnel est assez particulière.
Il faudrait peut-être ajouter des tasseaux formant feuillures en butée.
Vos châssis n'ont peut-être pas été commandés aux bonnes dimensions.
Les compribandes ne servent pas de calfeutrement.
Pour cela on utilise des fonds de joint et un complément en silicone et si besoin profils bois ou autres.
Cordialement. Gad
24 mars 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Conseils étanchéité pose fenêtres en bois sur le forum Menuiserie
Bonjour Adam Fritz.
En haut de page, dans la fenêtre "Rechercher dans le forum", taper : déposer un cylindre.
Vous trouverez plusieurs réponses. Une bonne solution c'est le perçage avec différents forets.
Percer aussi à 8 mm du bas pour couper la vis de fixation.
L'utilisation du marteau /burin peut abîmer.
D'ailleurs un cylindre bien posé ne doit jamais dépasser.
S'il dépasse vraiment, on peut utiliser une clé à molette longue pour le casser en vrillant.
Cordialement. Gad
23 mars 2022 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème pour fermer à clé ma baie vitrée sur le forum Menuiserie
Bonjour Dalinda.
A défaut de notices généralement payantes, le lien ci-dessous d'un modèle différent pourrait peut-être vous dépanner.
Photo pleine page (notice-facile.com)
Cordialement. Gad
21 mars 2022 à 10:26
forum consulter ce sujet Notice agrafeuse électrique Topcraft modèle WK690ET sur le forum Outillage
Bonjour Manea.
Des réponses à une demande de notices pour des poêles à pétrole de même marque ont été apportées en question 14669 et 3571.
Cela peut peut-être vous dépanner, malgré des modèles différents.
Cordialement. Gad
21 mars 2022 à 09:59
forum consulter ce sujet Cherche notice poêle à pétrole Red Fire FR 3500E sur le forum Chauffage
Bonjour Bricoloc.
La présence d'une humidité à la base de votre mur n'incite pas à faire un doublage collé. Il est souhaitable que ce mur respire.
La solution en doublage indépendant serait bien préférable sur la base d'une ossature de rails et de montants avec des plaques de plâtre et protection au sol pour milieu humide, si nécessaire.
Les différentes dimensions d'épaisseur de rails et montants permettent d'avoir une isolation incorporée selon vos besoins.
Un vide de 2 cm environ avec le mur permet de loger des gaines électriques.
Cordialement. Gad
20 mars 2022 à 10:37
forum consulter ce sujet Pose placo sur mur de pierre pour isolation par l'intérieur sur le forum Isolation
Bonjour Invité X...
On trouve principalement deux catégories principales d'éviers "résine".
La première la plus courante est une fabrication à base de résines polyester et de fibres de verre. La couleur apparente n'est pas fans la masse.
Vous avez utilisé plusieurs produits, sans succès, essayez le bicarbonate de soude avec du liquide vaisselle ou du savon noir avec de l'eau tiède. Agir en faisant des ronds, comme pour polir.
La seconde catégorie, plans de travail et éviers quartz est composée de poudre de silice et de liants. Les couleurs sont dans la masse.
On peut supprimer des taches en les frottant par des gestes circulaires avec de la laine d'acier fine (pas de paille de fer).
Vous pouvez utiliser de la laine d'acier pour la première catégorie, mais vous risquez d'abimer la surface sur laquelle il faudrait ensuite apporter une protection.
Cordialement. Gad
20 mars 2022 à 10:21
forum consulter ce sujet Taches sur mon évier noir en résine sur le forum Divers
Bonjour Invité X...
Pour cette construction particulière, vous pouvez utiliser du béton réfractaire fibré.
Vous avez certainement des indications concernant les dimensions utiles et le montage de votre four, par rapport au résultat souhaité.
Il est souhaitable de s'identifier .
Cordialement. Gad
18 mars 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Béton réfractaire ou mortier réfractaire pour dôme plein moulé sur le forum Matériaux
Bonjour Guillian.
Il est évident que tout ce qui n'est pas conforme doit être démonté et remplacé par ce que vous avez de prévu sur votre devis, sauf bien sûr si la preuve peut vous être fournie que certains produits sont de qualité supérieure et vous conviennent.
Les malfaçons doivent être toutes relevées et bien notées.
Vous avez à mon avis versé un acompte trop important.
J'espère que cet artisan est déclaré et assuré pour les travaux exécutés.
Rassurez-vous, son assistance juridique ne pourra pas aveuglement l'aider.
Tenez-nous au courant de la suite donnée, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
18 mars 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Litige avec artisan suite rénovation salle de bain sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Invité X...
Une réponse a été apportée à une question proche N°1195 :
Texture à peindre qui se décolle lors de l’application de la peinture
Veuillez vous y reporter.
Il est indispensable de vous identifier.
Cordialement. Gad
18 mars 2022 à 16:25
forum consulter ce sujet Décollage papier peint intissé sur le forum Papier peint
Bonjour Invité X...
Si ce que vous appelez tapisserie est un papier uni pour fond à peindre, les motifs de décollement peuvent être :
Un séchage incomplet, une colle trop liquide ou périmée.
Cordialement. Gad
18 mars 2022 à 16:16
forum consulter ce sujet Texture à peindre qui se décolle lors de l’application de la peinture sur le forum Papier peint
Bonjour Invité.
Si votre papier blanc est un papier ingrain, la pose d'un panoramique sera délicate.
Il vous faudra bien maroufler à la brosse puis au rouleau.
La colle à utiliser est celle préconisée par votre fournisseur, colle pour intissé plus spécialement.
Cordialement. Gad
18 mars 2022 à 15:57
forum consulter ce sujet Coller un panneau panoramique sur du papier relief sur le forum Papier peint
Bonjour Invité X
Si vous souhaitez vraiment faire un enduit craquelé à partir d'enduit Knauf (golden ?), renseignez-vous près de ce fabricant.
Un enduit qui craquelle survient généralement quand il est appliqué sur un fond très humide.
Une toile collée n'est pas un très bon support, sur une toile tendue impensable.
Un enduit doit être protégé pour éviter qu'il ne s'effrite.
Il serait préférable que vous vous orienteriez vers la peinture craquelée.
Cordialement Gad
18 mars 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Comment faire craqueler de l'enduit sur le forum Peinture
Bonjour Invité.
Voici un lien de "remède de grand-mère" qui peut vous être utile.
Comment se débarrasser d’une odeur de peinture fraîche ? (lemonde.fr)
Le vinaigre chauffé dégage des vapeurs très fortes agir avec précaution.
Cordialement. Gad
18 mars 2022 à 11:18
forum consulter ce sujet Comment faire disparaître mauvaise odeur de peinture sur le forum Peinture
Bonjour gl72
Les vis utilisées ont généralement des têtes bombées plates larges.
Les modèles les plus courants sont les vis pour pentures .
Ci -dessous ,un modèle de vis auto- foreuse et un modèle à filetage plus
classique.
Le premier modèle est préférable, il peut être en inox ou non, le second modèle se trouvant plus souvent en alu, en effet pour les menuiseries PVC.
Dimensions : La longueur de vis est donc fonction du maximum possible dans les 2 épaisseurs ; en diamètre, c'est suivant le modèle de vis, choisir le plus grand.
Si le début de vissage peut être fait à la visseuse, la fin doit être faite au tournevis à main ou à très faible vitesse, pour éviter la fusion du plastique.
Vous pouvez trouver ces vis en GMB ou dans les quincailleries pour le bâtiment (Foussier ou autres )
Cordialement. Gad
Voici les photos :
ae235
Voici les photos :
boite de 100 vis en aluminium noir pour ferrures square 282x282
18 mars 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Remplacement lames bois sur un portail par lames PVC sur le forum Menuiserie
Bonjour Yann 45.
Les vis de fixation peuvent être visibles ou sous des caches à déclipser avec une lame fine.
Les vis généralement utilisées peuvent être des vis torx creux, des vis Pozidriv Phillips ou des vis 6 pans creux, parfois à visser avec une clé 6 pans mâle de 3 mm.
Parfois les vis traversent la porte (vis relieur) il faut donc bloquer la tête de vis de l'autre face pour bien serrer l'ensemble.
Cordialement. Gad
18 mars 2022 à 09:59
forum consulter ce sujet Resserrer poignée de baie coulissante sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X ...
A partir d'une peinture blanche, vous pouvez obtenir un ton gris en utilisant un colorant universel noir.
Il vous faut simplement un petit tube de colorant dans un pot, vous mettez 15 à 20 cl de peinture blanche et vous ajoutez une partie du colorant.
Mélangez-bien. Ce mélange plus foncé que ce que vous souhaitez vous servira à colorer le reste du blanc de base.
Mélangez lentement, assez longtemps pour une bonne homogénéité de la couleur.
Il est évident qu'une peinture en un seul passage ne peut être modifiée comme on peut le faire en bi-couches.
Si votre peinture est un achat récent, le vendeur peut colorer votre peinture ou même un carrossier.
Cordialement. Gad
09 mars 2022 à 16:05
forum consulter ce sujet Teinter en gris une peinture monocouche sur le forum Peinture
Bonjour Jack.
Vous avez choisi un bon produit au niveau de la puissance, de la capacité et des équipements.
Il est souvent préférable de mettre le prix pour un modèle plutôt que de s'orienter vers un produit bradé qui n'est plus en fabrication .
Vous pourriez rechercher, télécharger ou imprimer la vue éclatée de votre scie, au cas ou... plus tard vous auriez besoin d'une pièce détachée.
Une lame à denture différente vous serait sans doute utile.
Bon travail. Cordialement. Gad
09 mars 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Comment choisir une scie circulaire sur table ? sur le forum Menuiserie
Bonjour AMARINDI
Doublage des murs.
Comme je vous l'ai indiqué, il est bien préférable de doubler l'existant avec des isolants de même catégorie.
Si votre isolant fait 10+40 mm, la valeur de résistance thermique peut être environ de R 1,30 et R 1,45 s'il s'agit de 10 +50.
Il existe des complexes plus isolants, plaques de plâtre et polyuréthane ente autres.
Pour une épaisseur de 13+60 vous auriez une valeur R de 2,75. Additionné à l'existant, cela vous ferait une isolation très correcte, mais qui pourrait être supérieure si vous le souhaitez.
Il faut tenir compte au sujet de l'épaisseur totale de l'épaisseur des tapées de menuiseries,140 et 160 mm entre autres.
Autre solution d'isolation, tout enlever et faire un montage de laine de verre, de roche ou autre avec ossature métallique c'est à dire fourrures, rails membrane d'étanchéité à l'air et p.de p.
Baie vitrée Le menuisier fournit les plans de réservation pour la création de l'appui ciment et du rejingot, la partie remontante sur lequel s'appuie le seuil alu de la menuiserie.
Sol Il doit être plan, au maximum vide de 5 mm sous une règle de 2 mètres.
Si ce n'est pas le cas, un ragréage est nécessaire pour un travail soigné.
Le montage peut être le suivant :
1) sous couche sous l'ensemble ou tout au moins une bande de 40 à 50cm au pourtour de la pièce remontant au dessus du niveau du sol fini.
2) Dalles isolantes à rainures et languettes de 30 ou 40 mm en polyuréthane avec adhésif spécial isolant sur les joints.
3) Parquet flottant reconstitué clipsé ou collé rainures / languettes ou stratifié façon bois ou autre.
Prévoir un jeu de 3 % en périphérie, qui sera caché par les plinthes.
Cordialement. Gad
07 mars 2022 à 06:06
forum consulter ce sujet Isoler par dessus une précédente isolation sur le forum Isolation
Bonjour JackoZ.
Avec le budget dont vous disposez, vous ne pouvez choisir que parmi des modèles sur table.
Recherchez un matériel par rapport à la capacité de sciage que vous souhaitez (sans enlever le protecteur et le couteau à refendre comme on me voie sur certains tutos).
Une puissance de 1600 W et un diamètre de 260 mm sont des minimums.
Des marques : Métabo, Bosch, De Walt vendues par Chambon, Foussier ou autres.
Pensez à un bon SAV.
Vous pouvez aussi, comme indiqué par GL recherché parmi le matériel lourd d'occasion.
N.B. Le travail dissimulé, "travail au noir" est passible de poursuites judiciaires pour les deux parties.
Cordialement. Gad
06 mars 2022 à 09:54
Bonjour JAMARINDI.
Il serait possible de coller à l'aide de mortier adhésif un nouveau complexe plaque de plâtre / polystyrène extrudé.
Pour être assuré d'une bonne fixation, il faut que la peinture ou le papier peint soit supprimé, que le carton soit mis à nu.
Afin de connaître l'épaisseur utile à ajouter, il serait souhaitable de savoir quel isolant (quelle couleur) est en place et l'épaisseur totale du doublage.
L'isolation d'une habitation doit se faire sur plusieurs domaines, en rénovation sur les menuiseries, les murs et le plafond.
Concernant le sol c'est plus difficile.
Envisagez-vous de remplacer des menuiseries ?
Si ce n'est pas prévu, il faudrait ajouter des tapées d'isolation sur ces menuiseries.
A vous lire. Cordialement. Gad
05 mars 2022 à 05:51
Bonjour Nicolas63.
Entre une baie en plein cintre c'est à dire quand la demi-largeur de la baie correspond au rayon du cintre et le cintre surbaissé ou le centre du tracé correspond au centre de la baie au niveau de l'appui, il peut y avoir différents autres tracés y compris avec des points plus bas que l'appui.
Il serait souhaitable de connaître ; la largeur de baie, la hauteur en tableau (droite et gauche qui sont idem) et la hauteur au centre.
Je ne vois pas ce que viendraient faire des pré-linteaux "cintrés" et de cette époque.
J'espère que vous avez affaire à un maçon déclaré et assuré pour ces travaux.
Si vraiment vous acceptez ce travail de "mise à l'horizontal" de ces linteaux, je vous engage à lui faire signer que vous le tiendrez responsable de toutes détériorations ultérieures, surtout si vous lui avez indiqué que vous envisagez de rehausser avec un étage ultérieurement.
Le ferraillage bas d'un linteau est celui qui travaille le plus en tension à la charge.
Vous comprendrez aisément que je ne vous encourage en aucun point à cette modification.
La pose de VR sur des baies à linteau cintré ne pose pas de problème.
N'importe quel installateur compétent peut ajuster au dessus du coffre du VR une plaque alu.
Cordialement. Gad
03 mars 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Découpe linteau faux cintre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Canova.
Il est en effet difficile de retrouver la référence que vous indiquez.
Vous pourriez peut-être vous renseigner localement près d'un réparateur de matériel électrique ou électronique plus spécialement industriel.
Il est possible qu'un modèle légèrement différent puisse convenir.
Vous pourriez également déplacer votre question sur le Forum Électricité.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
03 mars 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Boitier électronique pour scie à ruban Leman SUR315 sur le forum Menuiserie
Bonjour wyz 17.
Pour essayer de vous répondre utilement, il serait souhaitable que vous fassiez des croquis de l'existant et de vos souhaits.
Pour chaque question, les différents éléments avec les épaisseurs et ce que vous voulez réaliser.
Cordialement. Gad
03 mars 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Décaissement sol RDC / fondations / Sous oeuvres sur le forum Maçonnerie
Bonjour Level 45.
La valeur de l'immobilier est fonction de l'offre et de la demande suivant les régions.
S'il y a beaucoup de demandes, une certaine décote des maisons préfabriquées par rapport aux maisons traditionnelles sera plus réduite.
Je ne puis préciser combien.
Vous pourriez vous renseigner dans des agences immobilières locales.
Quand cette catégorie de maisons préfabriquées est restée dans son jus, il est plus facile de voir s'il y a des problèmes.
Visitez les combles également, faites-vous si possible accompagner par un maçon ou autre pro du bâtiment.
Par contre si elle a été isolée extérieurement, cela ne veut pas dire qu'il y a eu des désordres.
L'idéal serait de trouver une maison non isolée pour faire ensuite une isolation extérieure dans les normes actuelles.
Cordialement. Gad
03 mars 2022 à 10:50
forum consulter ce sujet Décote maison Phenix vrai ou faux ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Franckromano.
Une réponse à une question similaire à la votre a été traitée en question 6790 : Pilier portail arraché reprise possible ?
Vous pouvez vous y reporter. L'idéal, c'est à la base de remplir de béton au maximum et ensuite de suivre les indications.
Surtout pas de mortier adhésif (MAP ou autre), ce n'est qu'un produit à utiliser dans le secteur des plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
03 mars 2022 à 10:32
forum consulter ce sujet Pylône portail abîmé moteur arraché reprise possible ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Caroline.
Nous sommes heureux pour vous que vous ayez pu faire faire ces travaux rapidement,en espérant que c'est une entreprise déclarée et assurée pour ce travail.
Oui, la pose avec des plaques parallèles aux fourrures est possible, mais plus rare et plutôt perpendiculairement à entraxe de 50 cm du fait du poids de l'isolat de plus en plus important.
Je suis certain que ,quand les travaux seront terminés, l'idée de toile de verre sera très loin.
Cordialement. Gad
03 mars 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Pose toile de verre sur placo dont le papier est arraché sur le forum Divers
