Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Odenelle.
Vos murs étaient peut-être recouverts de revêtement mural avec une colle différente de celle utilisée pour le papier peint.
Essayez de mélanger un verre (env 15cl) de vinaigre blanc dans 5 litres d'eau.
Sinon, procurez-vous un décapant de colle pour moquette (Arcane ou autre).
Cordialement. Gad
29 mai 2022 à 10:03
forum consulter ce sujet Colle impossible à retirer post détapissage sur le forum Papier peint
Bonjour Manu 78.
Je suis surpris que vous ayez une fouine dans votre plafond, mais peut-être l'avez-vous vue.
Je pense plus à un lérot ou un loir, petits animaux qui hibernent.
J'en ai trouvé un chez moi sous le bardage d'ardoises extérieur dans un lit de laine de verre et pense en avoir eu aussi un cet hiver.
Vu chez ma fille, un lérot dans un nichoir en bois pour oiseaux.
Ces animaux ne sont pas protégés, on peut les éloigner avec un boitier à ultra-sons ou les piéger, mais ils sont tellement mignons avec leurs grands yeux...
Ils peuvent manger des fruits, des œufs.
Cordialement. Gad
28 mai 2022 à 09:40
forum consulter ce sujet Fouines, que faire ? sur le forum Toitures
Bonjour Crisss.
Une épaisseur de 7 cm n'est pas un mur, mais une cloison, de ce fait elle n'est pas porteuse.
Par contre si en tête, il y a une poutre béton de section suffisante en fonction également de la portée, la démolition de la partie briques serait envisageable.
C'est à voir avec un professionnel sur place.
Suivant l'importance des travaux, il est souhaitable de prévenir le syndic ou tout au moins les voisins en raison des nuisances qui pourraient exister.
Cordialement. Gad
26 mai 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Mur porteur ou pas ? sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Invité.
Si votre dérivation fait 80 mm, vous pourriez utiliser un réducteur Nicoll en PVC de 90 / 80 femelle / mâle, à contrôler.
L'idée avec du 100mm était de garder du tuyau de descente de 90 en partie haute et de l'enfiler dans le 100mm.
Cordialement. Gad
25 mai 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Recherche gouttières diamètre 90 mm sur le forum Toitures
Bonjour Spedy.
Il serait souhaitable de savoir pourquoi ce mur se fissure !
- Nature du sol, fondations faibles ?
- Poussées latérales ?
Un ou deux croquis seraient utiles avec indication de dimensions, position de ce que vous nommez L. et du mur que vous souhaitez construire.
A vous lire.
Cordialement. Gad
25 mai 2022 à 09:38
forum consulter ce sujet Renforcer mur de soutènement sur le forum Maçonnerie
Bonjour Sinobol971
Suivant la nature du sol et de l'environnement, je pense que des fondations en béton seraient nécessaires.
Ces fondations en escalier en raison de la pente pourraient dépasser d'environ de 10 cm dans chaque travée, en haut de la pente par rapport au trottoir.
Concernant la hauteur de la clôture, par rapport au trottoir, 1,70 est nettement insuffisant.
Consultez le PLU ou le PLUC de votre commune où vous aurez d'ailleurs à déposer une Demande d'Autorisation de Travaux.
Cordialement. Gad
25 mai 2022 à 09:29
forum consulter ce sujet Clôture en poteaux et plaques béton avec contrebas sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X...
Les cadres doivent être bien rigides renforcés par des traverses ou de écharpes si besoin.
Il serait bon de passer une couche d'impression sur le tissus avant de coller le papier peint avec une colle classique.
Le décollage ne sera peut-être possible qu'à partir de plusieurs couches dont la présence ne peut être gênante.
Cordialement. Gad
25 mai 2022 à 09:02
forum consulter ce sujet Coller un papier peint sur un tissus tendu décors de théâtre sur le forum Papier peint
Bonjour Nicolas 0013.
Voici le croquis oublié.
Cordialement à tous. Gad
6834
25 mai 2022 à 08:49
forum consulter ce sujet Deux dalles béton accolées deux niveaux différents sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Nicolas0013.
Vous trouverez ci-dessous un croquis pour couler les 2 dalles à suivre.
La planche de 10 cm est maintenue clouée sur les piquets.
Le béton de la deuxième dalle se logera dessous. Il est évident qu'il faudra après décoffrage ajouter du mortier à l'angle au niveau de (A).
Les piquets seront au préalable coupés au ras de la dalle.
Je veux bien que vous ne mettiez une bande résiliente uniquement qu'à l' emplacement où les dalles se feront face, mais comment la ferez vous tenir ? C'est pour cela que je vous indiquais une plus grande hauteur garnie, ensuite, il suffit d'araser, au niveau donc, de la seconde dalle, c'est classique.
Cordialement. Gad
24 mai 2022 à 21:43
Bonjour Bazzaro-21
J'espère que vous avez pris connaissance de mon dernier message et que vous y avez trouvé des pistes pour la pose de votre carrelage.
Cordialement. Gad
24 mai 2022 à 16:38
forum consulter ce sujet Calepinage carrelage effet parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour UllysseG.
A défaut vous pourriez utiliser du tuyau PVC de 100 mm.
Cordialement. Gad
24 mai 2022 à 15:43
Re-bonjour.
J'ai oublié une possibilité.
Certains coulissants ont un réglage sur les roulements, ce qui peut permettre de réduire la hauteur.
Gad
24 mai 2022 à 15:12
forum consulter ce sujet Dégonder baie coulissante en bois sur le forum Menuiserie
Bonjour DamienSanta
On peut trouver des éléments anti-dépose sur les chants des montants , en haut, ou bien sous la traverse haute du dormant.
Certains modèles ont leurs vantaux qui peuvent passer de droite à gauche et vice-versa en démontant la poignée ou une butée (?)
D'autres modèles n'ont pas de système particulier et généralement très peu de jeu à la mise en place.
Parfois, le bois a gonflé.
Quand, au dessus, c'est un volet roulant, on peut parfois, le vantail au centre,"gagner un peu de terrain ".
Ces vantaux sont en général assez lourds, faites-vous aider.
J'ai souvenir d'un "raté " avec atterrissage à plat ventre sur le châssis à l'extérieur.
Évitez le pied de biche, préférer pour soulever une ou deux planchettes avec l'extrémité amincie si besoin, mises en bascule sur un tasseau et des chutes de tôle pour glisser sous le châssis.
En espérant que ces différentes indications pourront résoudre votre problème.
Cordialement. Gad
24 mai 2022 à 15:08
Bonjour ReivaxViking
Bien que n'ayant pas eu de réponse à mon précédent message, je reviens vers vous pour vous indiquer que j'ai réalisé l'objet en tuile, cintré. Si cela vous intéresse, je puis vous donner la marche à suivre.
Cordialement. Gad
24 mai 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Fabriquer petit bracelet en bois sur le forum Menuiserie
Oui, ce produit convient, mais il doit garnir l'épaisseur totale des 2 dalles.
C'est possible de couler les deux dalles ensemble, il suffit de fixer une planche de 10 cm (votre hauteur de marche ) sur des piquets enfoncés dans le sol (piquets qui seront coupés au ras de la dalle basse ensuite (sans préjudice pour celle -ci).
Ainsi le dessus de cette planche correspond à la dalle haute et le dessous de la planche correspond à la dalle basse.
Cette ligne aussi doit être parfaite.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
24 mai 2022 à 14:38
Il y a deux possibilités, au niveau de la marche de 10 cm, pour le coulage de ces dalles (sans doute sur hérisson de pierres et armées).
1- Dalle haute la 1ère.
Planche de rive, interposition de polystyrène de 20 mm (ou moins épais), avant coulage.
La polystyrène doit faire la hauteur des deux dalles.
Après décoffrage tracé du niveau de la dalle basse sur l'isolant, complété par piquets dans sol et règle pour tirer le béton ou fixation d'une planche de 10cm en partie haute de la première dalle.
2 - Dalle basse la 1ère. Planche de rive avec interposition d'isolant avant coulage.
Après décoffrage pose d'une planche de 10 cm à chant, sur la dalle et en rive, fixation par équerres.
Il est indispensable de désolidariser les dalles.il va de soi que les coffrages doivent être parfaitement rectilignes et les dalles d'équerre.
Prévoyez des carrelages anti-dérapant.
Épaisseur des dalles différentes (?).
Cordialement. Gad
23 mai 2022 à 12:03
Bonsoir ReivaxViking
Vous n'aurez pas de difficulté en découpant cette figure dans une plaquette de bois. Utiliser une scie à denture fine et vraiment, à défaut, une scie à métaux. Serrer deux morceaux ensemble ; il n'y aura pas d'éclats sur la plaque de dessus. Pour percer le trou en limitant les éclats, serrer la pièce entre deux chutes.
Si vous n'avez pas de bois mince, vous pouvez utiliser du bois de cageot de fruits ou de légumes, certains éléments sont parfois en contreplaqué, ce qui serait préférable. J'ignore l'épaisseur souhaitée.
Je voudrais bien savoir comment cela fait un bracelet.
Cordialement. Gad
21 mai 2022 à 21:14
Bonjour ReivaxViking.
Il est difficile de comprendre ce que vous souhaitez réaliser.
Il manque spécialement une vue qui indiquerait par photo ou croquis avec les dimensions, le profil.
Tel quel, on ne peut pas imaginer un bracelet.
A vous lire. Cordialement. Gad
21 mai 2022 à 08:35
Bonjour Matthieudu57
Le dosage pour 0,100m3 soit 100 litres de béton peut être le suivant, en nombre de seaux :
Sable/gravier 12,4 + ciment 3,2 + eau 1,8 - Dosage à 350 kg/m3
ou
Sable/gravier 12,7 + ciment 2,7 + eau 1,5 - Dosage à 300 kg/m3 qui peut être suffisant pour ce montage.
Cordialement. Gad
20 mai 2022 à 12:18
forum consulter ce sujet Construction d’une dalle pour four à pizza sur le forum Maçonnerie
Bonjour Zantetsukeen.
Il n'y a qu'en grattant que vous pourrez enlever de l'excédent de colle.
Essayez de vous faire un ou deux grattoirs avec des chutes de métal meulés à la demande ou avec un vieux tournevis étroit.
Différents tutos permettent d'apprendre les "façons de faire..."
Cordialement. Gad
20 mai 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Enlever surplus colle carrelage entre les galets ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Maxmont.
Dans le cas où vous seriez amené à réduire les tiroirs par l'arrière (En A/B sur le croquis joint), cela est relativement facile de réadapter la partie arrière des tiroirs et, si existants de remplacer les coulisseaux métalliques par des plus courts.
Si c'est en C/D, ce serait compliqué.
L'idéal étant de rechercher un bloc de tiroirs moins large.
J'avais pensé réduite la largeur des tiroirs et rajouter une surépaisseur entre la joue et les rails.
Je ne saisis pas bien, expliquez-moi, avec un croquis si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
croquis réduire des tiroirs
19 mai 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Problèmes aménagement placards sur le forum Menuiserie
Bonjour Ju37.
Bien qu'ignorant les dimensions de vos pans de toiture, il semble bien que 2 fois 2 chatières soit insuffisant.
On prévoit normalement une chatière par 10 m² pour les toitures en ardoise.
Il serait donc bon d'en ajouter en partie basse, même nombre de part et d'autre.
Vous pourriez ensuite prévoir une isolation en sous-face en laissant une lame d'air ventilée (5cm minimum pour les toitures en ardoises).
Cordialement. Gad
19 mai 2022 à 15:13
forum consulter ce sujet Ajout de chatières sur une toiture sur le forum Toitures
Bonjour Bazzaro 21.
En revoyant mon dernier croquis, je me rends compte d'une erreur grossière de ma part.
Je m'explique, dans la disposition à joints décalés le décalage doit correspondre à au minimum une largeur de carreau.
- Premier croquis (3) : Disposition avec décalage de 15 cm puis de 20 cm (préférable) et ensuite pose à coupe pierre, c'est à dire décalé d'une demie-longueur de carreau.
En (4) L'axe du couloir sert d'alignement aux carreaux en longueur.
Comme je vous l'ai dit, la perpendiculaire qui sert de base de départ doit être parfaitement à 90.
On peut supposer quel le mur est parfaitement d'équerre (?)
En (5) Dans le cas ou le mur n'est pas d' équerre, la ligne de base de départ sera tracée à partir de l'écart le plus large.
Sur ce croquis à droite vu DU CENTRE de la pièce.
Les carreaux A - A sont le premiers à mettre en place.
- Second croquis. Votre indication (tardive...) au sujet de l'emplacement de la porte d'entrée, dans la pièce principale, alors que je la supposais en extrémité de couloir en haut du plan, m'amène à vous proposer une tout autre disposition.
On a donc une pose parallèle au trait d'axe.
Pour connaître l'emplacement de la ligne départ, il suffit de mesurer les longueurs A et B
La plus grande longueur détermine la ligne de départ, avec les précautions vues plus haut (5)
Il vous faudra travailler par bandes complètes.
Les lignes doivent être parfaites, utilisez de longues règles.
Vous pouvez marquer la longueur des chutes, au dos avec un gros crayon feutre, ceci permet de ne pas rechercher au hasard ensuite.
Prévoir un jeu en périphérie.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
croquis calepinage carrelagecroquis calepinage carrelage
18 mai 2022 à 12:42
Bonjour Sarah 16.
Si votre sol a été posé par un professionnel contactez-le.
Il y a peut-être eu une réaction avec un produit chimique, de nettoyage par exemple.
Après 24/48 heures de séchage, il est souhaitable de passer une ou deux couches d'un produit hydrofuge.
Il existe des produits "blanchissants".
Renseignez-vous près de votre fournisseur pour qu'il vous conseille un produit adapté.
Cordialement. Gad
17 mai 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Modification couleur mosaïque sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Bazzoaro.
Un calepinage est un relevé précis des dimensions et des angles d'un local afin de faire un plan à l'échelle, ceci pour trouver la meilleure disposition et souvent pour limiter les chutes de carrelage ou autre.
Je vous joins le croquis avec une possibilité.
Le tracé de l'axe est situé au centre du couloir --1-- (ce n'est pas le milieu d'un carreau).
Si le couloir était légèrement de biais par rapport à la pièce principale ,le point d'axe serait le milieu de la longueur et de l largeur de ce couloir
L'axe se termine en --2-- par une ligne qui doit être parfaitement perpendiculaire.
Si cela correspond au mur, c'est parfait, sinon il faudra décaler le premier rang entier. C'est la base de départ.
Vous ferez ensuite, pour faciliter la pose, une trait parallèle au trait d'axe correspondant à l'extrémité d'un carreau du couloir c'est à dire si le couloir est bien rectiligne à environ 8 cm de l'hors-tout.
Ces indications sont théoriques mais tout à fait plausibles malgré différentes cotes d'espaces irréguliers en dimensions.
calepinage carrelage effet parquet
17 mai 2022 à 11:42
Bonjour Invité X...
Il semble que vous avez reconnu la marque de la quincaillerie concernée.
Il serait bien pour plus de précisions de l'indiquer à Ariel 02.
Indiquer qu'il faut changer le renvoi d'angle c'est bien, mais normalement il y en a 3 par vantail O B et ils peuvent être différents.
J'espère Ariel 02 que vous avez été dépanné.
Indiquez-nous SVP ce qui a pu être remplacé.
Ceci dans l'intérêt des internautes qui pourraient rencontrer le même problème.
16 mai 2022 à 13:58
forum consulter ce sujet Nom pièce fenêtre oscillo battante sur le forum Menuiserie
Bonjour Louna6666.
Je vous ai indiqué 2 possibilités pour que SUR PLACE soit examiné votre problème.
Le voisin a coupé le tuyau, OK, mais votre vendeur était parfaitement au courant du fait que le branchement du gaz passait par chez son voisin.
C'est sur ce point que je pense que, à la vente, on peut parler de vice caché.
Vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice pour avis.
Le Forum est un lieu d'échanges, d'informations, en aucun cas les contributeurs ne peuvent servir d'arbitres sur des litiges.
Cordialement. Gad
16 mai 2022 à 09:47
forum consulter ce sujet Tuyau de gaz coupé par le voisin sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Greg47.
C'est certainement une bonne solution, mais il vous faudra percer dans les angles pour contrôler le remplissage.
Le problème, je pense, c'est qu'il vous sera difficile d'avoir une couche régulière.
Vous pouvez tout de même avoir une approche en calculant au plus juste la quantité dont vous pouvez avoir besoin en consultant la fiche technique du produit.
Si possible demander à votre voisin de poser un tapis isolant s'il a une machine particulièrement bruyante, ou bien... offrez-lui.
Cordialement. Gad
15 mai 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Isolation phonique dans plafond suspendu sur le forum Isolation
Bonjour Louna6666.
Le fait que le tuyau se trouve sur le terrain de votre voisin vient peut-être du fait que les 2 maisons appartenaient au même propriétaire.
Y aurait-il eu une autre possibilité ?
Je ne vois pas où vraiment votre voisin serait responsable.
Renseignez-vous près de la mairie, demandez également l'avis et le passage d'un agent de la société du gaz concernée ,si besoin.
A l'achat de votre maison, le réseau de gaz devait être aux normes (sur votre terrain), le fait que ce n'est pas le cas peut, à mon avis, être considéré comme un vice caché.
Cordialement. Gad
15 mai 2022 à 09:42
Bonjour Voshka.
Le retour à un taux d'humidité plus acceptable est réconfortant.
Si vous êtes amené à faire une isolation murale, je pense que la solution n'est pas à la pose d'un isolant plaqué ou collé mais à une isolation incorporée dans une ossature rails /montants séparée du mur de 2 cm minium.
Cela permet le passage des gaines.
Ossature avec entraxe de 60 cm pour des plaques standard, de 40 cm pour les parois recevant un revêtement de carrelage.
Pour cuisine et salle de bains plaques pour milieu humides ou plaques haute résistance, conseillé.
Les isolants pourront être en panneaux semi-rigide avec PV incorporé ou nus avec membrane sur l'ensemble avant pose des plaques.
Cordialement. Gad
15 mai 2022 à 09:25
forum consulter ce sujet Humidité dans une maison de village en pisé sur le forum Maçonnerie
Bonjour Rollo.
Si je comprends bien, vous souhaitez poser deux revêtements différents dans vos chambres.
Comme je vous l'ai indiqué, pour un sol en lames vinyle le sol doit être parfait.
Pour un sol stratifié, plus épais et rigide des imperfections, des manques légers sont acceptables, surtout il ne faut jamais de bosses.
En absence d'humidité, vous pourriez utiliser une sous-couche isolante en dalles, en fibres de bois.
C'est un bon produit sur le plan phonique.
(Cependant, le bruit d'impact est plus fort sur le stratifié que sur les dalles vinyles)
Salon : Si vous souhaitez poser du stratifié, il n'y a pas besoin de ragréage, simplement une sous-couche intégrée ou mieux, indépendante
Dans le cas de dalles vinyle : lessivage à la lessive st Marc, bien frotter les joints, rincer, passer un produit d'accrochage puis ragréage.
Surtout pas d'enduit qui n'a aucun intérêt dans cette situation et qui peut s'effriter.
Cordialement. Gad
13 mai 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Pose revêtements de sol sous-couche ragréage ou rien ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Marctab.
Si je comprends bien, les odeurs ont été ressenties (!) après calfeutrement des vides.
A quoi peut-on penser ?
- Odeur de la mousse, sans doute polyuréthane, si plusieurs cartouches ont été nécessaires.
- Problème d'évacuation d'une tuyauterie bouchée. Des odeurs qui s'échappaient avant votre intervention.
- Animal prisonnier (lérot, par exemple), qui n'a pas survécu, ne pouvant s'échapper.
Je ne vois pas en quoi la toiture serait en cause.
Doubler sous les plaques de plâtre existantes ne serait pas une bonne solution, risque de condensation interne ..
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
12 mai 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Odeur à l'étage sous toiture sur le forum Isolation
Bonjour Rollo.
Concernant les produits et les destinations !
- Ragréage Si un sol est irrégulier, si avec une règle de 2 m on trouve des manques, des vides de 5 mm ou de 2 mm sous un réglet de 20cm.
Pour un revêtement souple un ragréage après une couche d'accrochage est indispensable.
- Sous-couche. Différents produits peuvent être utilisés, généralement pour éviter d'éventuelles remontées d'humidité ou pour un souci d'isolation phonique.
- Pour des dalles vinyle adhésives ou non, le sol doit être parfait, donc ragréage si besoin, jamais de sous-couche.
- Pour des sols stratifiés avec sous-couche isolante intégrée ou ajoutée, la pose est flottante.
Sur un sol régulier, des traces de colle peuvent être conservées sans décapage.
Ces deux catégories de produits peuvent convenir à la plupart des pièces d'un logement.
- Les dalles sont plus rapides à poser, plus économiques et de faible épaisseur.
- Les revêtements stratifiés demandent plus de technique à la pose, ils sont plus épais et plus résistants suivant la qualité choisie.
Bonne réflexion. Gad
12 mai 2022 à 09:43
Bonjour Louna6666.
Je pense qu'il s'agit du réseau de gaz de ville.
II n'est pas normal en effet, pour une habitation particulière, que l'arrivée du gaz passe par chez votre voisin.
Ce pouvait sans doute être un arrangement à l'amiable très antérieur.
Il aurait bien sûr été souhaitable que le voisin échange avec le précédent propriétaire avant de passer à l'acte.
Le fait pour vous qu'il n'y aie plus d'arrivée de gaz, peut' il être considéré comme un vice caché ?
C'est à voir avec votre notaire Il y a sans doute un compteur toujours en place.
Cordialement. Gad
12 mai 2022 à 09:02
Bonjour Zeyon.
Vous pouvez trouver en produits de protection des produits comme Sikagard 681 ou Weber Klin extérieur qui s'appliquent en une ou deux couches selon la porosité.
En Hydrofuges / imperméabilisants, dans les marques Arcane, Fongi stop, Algifob.
Pour plus de renseignements, consultez les fiches techniques des fabricants.
Cordialement. Gad
11 mai 2022 à 19:02
forum consulter ce sujet Imperméabilisant sol Terrasse sur le forum Peinture
Bonjour TheoC.
Il est vraiment difficile de bien voir les détails sur les photos.
Un croquis aurait été utile pour savoir comment le coffre était posé sur la porte.
Si vous ne pouvez pas ouvrir la sous-face du coffre, c'est qu'il y a eu malfaçon au moment de la pose de la porte.
Comment remplacer le moteur par exemple ?
Vous indiquez qu'il y a deux vis de réglage.
Si ce sont des têtes de vis classiques, vous pourriez utiliser un tournevis coudé ou une tête de visseuse et une clé plate à fourche.
On a pu trouver sur certains modèles des têtes de réglage six pans, il faut avoir un genre de flexible pour les atteindre.
Ce sont des réglages très sensibles.
D'autres modèles ont deux boutons poussoirs.
Ne connaissant pas la marque, ni les détails de pose, il es difficile de vous en dire plus.
Faites appel à un menuisier.
Cordialement. Gad
11 mai 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Volet roulant déréglé accès au mécanisme impossible sur le forum Menuiserie
Bonjour Voshka.
Brièvement. Il n'est pas étonnant qu'une maison longtemps inhabitée soit quelque peu humide.
Je pense que vous pourriez avoir de bons résultats en améliorant l'aération, soit par des ouvertures naturelles dans les plus grandes longueurs, grilles dans le haut des menuiseries ou autres soit par VMC à condition qu'elle soit bien implantée.
Concernant les enduits, à la chaux, c'est évident.
Isolation, Est-elle nécessaire dans votre région avec la nature les murs existants ?
Creuser en extérieur. On peut comprendre que ce serait difficile et très coûteux.
J'espère qu'une partie de l'humidité ne provient pas d'infiltrations extérieures dues à une mauvaise pente de la partie de la rue longeant votre maison ou à une rupture de canalisation.
Vous pourriez louer pour une certaine période un déshumidificateur et faire des tests.
Cordialement. Gad
10 mai 2022 à 10:28
Bonjour JpdokazJ75.
Un simple croquis avec les différentes cotes serait souhaitable.
"une pose bâton rompu, point de Hongrie... autres... ?"
Il ne faut pas oublier que la grande majorité des joints doit porter sur les lambourdes pour assurer une bonne tenue dans le temps.
Certains modes de pose demandent une grande précision et un bon équipement de sciage.
La longueur de lames choisie (?) peut également être décisif pour limiter les chutes.
Généralement c'est la pose "coupe de pierre" qui est préférée.
10 mai 2022 à 10:06
forum consulter ce sujet Sens de pose des lames de terrasse sur le forum Sols . Carrelages
Re-bonjour Ericonfil
Ci-dessous le croquis correspondant. Gad
croquis projet balcon
09 mai 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler une loggia sur le forum Isolation
Bonjour Ericonfil.
Suite à vos dernières indications, voici ce qui pourrait être envisagé.
Vous souhaitez, et je le comprends, avoir un balcon fermé plus confortable.
Une solution intéressante serait de supprimer tout ce qui se trouve au dessus de ce balcon et de le remplacer par des menuiseries alu.
- Façade principale :baies coulissantes alu à 2 vantaux avec vitrages isolants (croquis joint).
Possibilité d'avoir 1 ou 2 châssis fixes tout en ayant des ouvrants dans les angles.
- Retours de balcon :Ils ont sans doute une forme de trapèze.
Ce pourrait être, côté voisins, un châssis fixe et au dessus un trapèze avec vitrage isolant granité 200..
Côté opposé, mêmes châssis fixes ou avec celui du bas coulissant et en vitrage isolant clair.
Une grille d'aération en partie haute, de part et d'autre.
Variantes : menuiseries bois (coulissants plus épais) - Vitrage simple.
Si vous êtes en copropriété vous êtes certainement amené à respecter certaines normes ,modification de façade = autorisation de travaux (?)
- Isolation du mur, ce peut être avec un complexe plaque de plâtre / isolant collé (voir croquis).
- Isolation du plafond : Doublage avec isolant en laissant une lame d'air de 3 cm sous les tuiles, ensuite chevrons ou tasseaux recevant un lambris plastique par exemple.
- Isolation du sol : Ce peut être intéressant de le faire, pour des raisons thermiques et aussi peut-être pour le surélever si besoin au niveau du seuil actuel (?) Suivant les cas, un revêtement peut être posé sur une plaque d'agglo bois Triply, sur des mini-lambourdes, tout ceci suivant la hauteur de la marche ou du seuil. Plinthes en périphérie.
- Éclairage, prise de courant, éventuellement...
Voici un projet qui pourrait être très confortable, lumineux avec un minimum d'entretien.
Il est évident que certains détails que j'ignore peuvent m'échapper. C'est une approche. Donnez-nous votre avis.
Bonne réflexion, cordialement Gad
09 mai 2022 à 11:46
Bonjour Invité x...
Sur un cylindre ordinaire d'une même marque et de même modèle, il peut y avoir de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de combinaisons possibles.
La longueur n'entre pas en ligne de compte.
Plus il y a de goupilles, plus il peut y avoir de combinaisons.
Sur commande, vous pouvez avoir des cylindres, même de longueurs différentes avec un même modèle de clés (Cylindres s’entrouvrants).
Cordialement. Gad
08 mai 2022 à 09:06
forum consulter ce sujet Cylindre et clés d'un modèle identique ? sur le forum Divers
Bonjour Ericonfli.
Un petit croquis avec les dimensions serait utile, spécialement au sujet des plaques de métal (?)
Indiquez également la nature et la composition de la toiture.
A vous lire.
Cordialement. Gad
07 mai 2022 à 09:54
Bonjour Javac.
Il est hors de question de scinder les fondations.
Je vous l'ai indiqué précédemment par la disposition des ferraillages.
Merci de grouper vos questions.
Cordialement. GAD
06 mai 2022 à 09:16
forum consulter ce sujet Réalisation de fondations sur le forum Maçonnerie
Bonjour javac.
Vous pouvez utiliser ces blocs, bien que ce ne soit pas absolument nécessaire pur un mur de clôture.
Réfléchissez bien à la hauteur du mur fini par rapport à votre terrain.
Bon travail.
Cordialement. Gad
04 mai 2022 à 09:43
Bonsoir Javac.
En effet, il faut scinder la construction d'un mur en parpaings, toutes les 5 m environ (10 blocs par exemple). L'arase devra également être coupée à ce niveau.
Ce joint léger ne doit pas être rempli de mortier.
Si ensuite, vous faites un enduit, il faudra poser un profil plastique à ce niveau également.
L'idée d'entailler un mur construit en continu, de part et d'autre à la tronçonneuse n'est pas une bonne solution.
Cordialement. Gad
03 mai 2022 à 21:05
Bonjour javac.
Il est évident que vos fondations doivent être coulées d'un seul tenant.
Les ossatures trop courtes doivent être embattues et les angles renforcés par des équerres (exemple sur photo).
Cordialement. Gad
schéma réalisation fondation
03 mai 2022 à 09:38
Bonjour Jjpokaz75.
La mérule est un champignon très dangereux non seulement pour le bois dans une construction, mais aussi pour certains autres matériaux.
On peut le rencontrer dans des espaces confinés tempérés et humides, par exemple dans les solives de plancher bois qui peuvent être attaquées avec des ramifications ou non en surface.
Les traces sont d'un blanc jaunâtre ressemblant à de la crème de lait bouilli (du lait en direct de la ferme, pour ceux qui connaissent ou qui ont connu ...)
Contrairement à certaines attaques d'insectes, le bois est atteint intégralement dans la masse.
On peut remarquer des cassures perpendiculaires au fil du bois, ce qui diminue considérablement sa résistance.
Le traitement par air chaud peut être préférable du fait qu'il peut attendre des zones difficiles d'accès.
Sa mise en place peut être compliquée.
Le plus difficile, c'est d'avoir une recherche et un diagnostic très complets.
Le risque étant qu'il y aie des zones oubliées.
Soyez très vigilant sur ce problème et faites faire des devis à plusieurs entreprises, si besoin.
Cordialement. Gad
02 mai 2022 à 09:53
forum consulter ce sujet Retours d'expérience traitement de mérule sur le forum Écologie Habitat
Bonsoir Oki.
Une construction sur pilotis peut être plus économique selon l'environnement.
Le bois peut avoir besoin d'entretien. L'acier convient aux sols rocailleux. Ma préférence va au béton. Les entreprises proches de votre projet auront certainement leur spécialité dans ce domaine.
Avec leurs devis, vous pourrez faire une comparaison de prix qui ne peuvent être faite sur ce forum. Ce serait une évaluation "à la louche" avec risque de surprises au final.
Suivant la situation, il est parfois possible d'exploiter la sous-face de l'habitation : stationnement de véhicule ou ... petite serre ou volière sur la face sud.
Cordialement. Gad
29 avril 2022 à 20:38
forum consulter ce sujet Pilotis pour maison ossature bois sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Bricolo 92.
Le produit que vous indiquez est d'un bon niveau. Concernant les prix, il ne m'est pas possible de m'engager sur ce point, variable suivant les régions et les diverses enseignes.
Une sous-couche est toujours souhaitable. Elle permet d'égaliser le fond. Bien lessiver et rincer au préalable et reboucher ou enduire d'éventuels défauts.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 21:47
forum consulter ce sujet Avis peinture Tollens Icône Icône satin sur le forum Peinture
Bonjour Invité x....
Il vous faudrait au préalable lessiver avec de l'eau chaude et de la lessive St Marc en plusieurs fois si nécessaire. Bien rincer.
Crépi en plafond (?) Je ne sais pas quel intérêt vous trouvez avec cette finition, je ne vous le conseillerais pas.
Il est souhaitable de s'identifier.
Cordialement. Gad
28 avril 2022 à 21:36
forum consulter ce sujet Enlever la colle sur un plafond sur le forum Papier peint
